02-附录
本章节下载: 02-附录 (254.23 KB)
NVMe硬盘热插拔、预知性热拔操作,需要在操作系统下执行,具体与VMD功能的开启状态(VMD Auto、VMD Enabled和VMD Disable)、操作系统有关;详细信息请参见《H3C服务器 NVMe硬盘在线更换操作指导》。
项目 |
工作环境温度 |
服务器两个计算模块均为8SFF硬盘配置 |
工作环境温度:5°C~45°C 以下为特殊情况: · 当单风扇失效时,工作环境温度最高支持35°C。 · 当配置型号为8180、8180M、8168、6154、6146、6144、6244的CPU时,工作环境温度最高支持40°C。 · 当配置NVMe硬盘时,工作温度最高支持35°C。 · 当配置PCIe M.2 SSD卡时,工作温度最高支持40°C。 · 当配置GPU-V100、GPU-A30-24G、GPU-V100-32G和GPU-V100S-32G时,工作温度最高支持30°C。 · 当配置GPU-P4-X、GPU-P40-X、GPU-P100、GPU-T4 GPU卡时,工作温度最高支持35°C;其中单风扇失效时,服务器性能可能会下降。 |
服务器上存在24SFF硬盘配置的计算模块 |
工作环境温度:5°C~40°C 以下为特殊情况: · 当配置型号为8180、8180M、8168、6154、6146、6144、6244的CPU时,最高工作温度支持35°C。其中单风扇失效时,工作环境温度最高支持30°C。 · 当配置GPU-P4-X、GPU-T4 GPU卡时,工作温度最高支持35°C;其中单风扇失效时,服务器性能可能会下降。 |
· 当服务器的两个计算模块分别为8SFF硬盘配置与24SFF硬盘配置时,以表格中最小的温度范围,为服务器整机支持的工作环境温度范围。 · 服务器的散热能力和机柜内设备功率密度、机柜散热能力、服务器和其他设备之间的间距有关。当服务器和其他设备堆叠,导致服务器顶部通风孔的通风受到影响,服务器支持的最高工作温度可能会降低。 |
如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决的问题,请联系技术支持。
为方便处理故障,建议在联系技术支持前,收集服务器的以下信息:
· 日志信息和传感器信息
¡ 日志信息。收集以下日志信息:
- 事件日志
- HDM日志中的审计日志和更新日志
- SDS日志
收集日志信息的具体方法,请参见HDM联机帮助。
¡ 传感器信息
登录HDM Web界面,查看系统中所有传感器的信息,具体操作请参见HDM联机帮助。
· 产品序列号
· 产品型号和名称
· 错误信息截图和描述
· 安装的第三方软件
· 操作系统类型及版本
为方便处理故障,需准备以下可能用到的工具。工具的具体用途请参见正文的“工具准备”章节。
· T30、T25、T15和T10 Torx星型螺丝刀
· 一字、十字螺丝刀
· 浮动螺母安装条
· 斜口钳
· 万用表
· 接口线缆(如网线)
· 显示终端(如PC)
· 防静电腕带/防静电手套/防静电服
新华三技术有限公司(简称H3C)建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废品回收协议。H3C对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需H3C提供产品回收服务,请联系H3C获取支持服务。
· 电话:400-810-0504
· 邮箱:service@h3c.com
· 网址:http://www.h3c.com
解释 |
A |
安全面板 |
安全面板是安装在服务器前面板的一个部件,作用是保护前面板,避免前面板上的配置被未经授权人员更改,比如硬盘被拆卸等。 |
B |
BIOS |
BIOS是一组固化到管理模块一个ROM芯片中的程序,保存着计算机最重要的基本输入输出程序、开机后自检程序和系统自启动程序,为计算机提供最底层、最直接的硬件设置和控制。 |
C |
CPLD |
CPLD是一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。 |
G |
GPU卡 |
GPU卡是服务器最重要的部件之一,用于将服务器中的数字信号转换成模拟信号,然后通过显示器显示出来,同时GPU卡具有图像处理能力,可协助CPU工作,从而提高服务器整体的运行速度。 |
H |
HDM |
HDM是实现服务器管理的控制单元。通过HDM可以实现简化服务器配置过程、查看服务器组件信息、监控服务器运行状况以及远程控制服务器等功能。 |
I |
iFIST |
iFIST是一款内嵌于H3C服务器的单机管理工具。通过iFIST可以配置RAID、安装操作系统、安装驱动程序和诊断服务器健康状况,以满足用户对单台服务器进行直接管理的需求。 |
K |
KVM |
KVM是指用户在客户端利用本地的显示器、键盘、鼠标对远程的设备进行监视和控制,提供实时操作异地设备的管理方式。 |
N |
NVMe SSD扩展卡 |
NVMe SSD扩展卡与NVMe硬盘配合使用,作用如下: · NVMe SSD扩展卡(型号:EX-4NVMe-B):支持4个NVMe硬盘;提供NVMe硬盘PCIe信号中继功能,由于前部NVMe硬盘到主板信号链路过长,所以将NVMe硬盘PCIe信号通过该卡解析并重组再继续传递。 · NVMe SSD扩展卡(型号:EX-8NVMe-B):支持8个NVMe硬盘;提供NVMe硬盘PCIe信号中继和扩展功能,通过该卡将主板的x16 PCIe信号扩展成x32 PCIe信号。 |
NVMe VROC模块 |
NVMe VROC模块是Purley平台下用于激活硬盘阵列特性的激活模块,配合Intel VMD技术,实现NVMe硬盘阵列功能。 |
NCSI功能 |
支持NCSI功能的PCIe/mLOM网卡,该网卡上的某个网口同时支持管理网口功能及以太网口功能。 |
R |
RAID |
RAID是一种将多块独立的物理硬盘按照不同的方式组合起来形成一个硬盘阵列,从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据安全性的技术。 |
热插拔 |
某部件支持热插拔,表示在服务器运行过程中,可直接拆卸或安装该部件,而无需将服务器下电,此操作不会对正在运行的系统造成影响。 |
冗余 |
支持冗余,即指当某一部件(比如风扇)发生故障时,系统能自动调用备用部件替代该故障部件。 |
U |
U |
IEC 60297-1规范中对机柜和机箱垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。 |
UniSystem |
UniSystem是H3C自主研发的服务器配套软件,可以快速灵活地配置服务器,智能地引导用户使用服务器,用户甚至可以基于它开发自己的工具,是一款智能的、可扩展的服务器管理工具。 |
UPI |
新一代高速互连系统总线,最高速度可以达到每秒10.4GT。 |
V |
VMD技术 |
VMD技术提供对NVMe硬盘的热插拔、硬盘管理和容错功能,使NVMe硬盘具有可靠性、可用性和可服务性。 |
W |
网卡 |
网卡是工作在数据链路层的网络部件,不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配,还具有帧的发送与接收、帧的封装与解封装、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存的功能等。 |
表G-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CD |
Compact Disk |
光盘 |
CMA |
Cable Management Arm |
电缆管理臂 |
CPLD |
Complex Programmable Logic Device |
复杂可编程逻辑器件 |
CPU |
Central Processing Unit |
中央处理器 |
D |
DCPMM |
Data Center Persistent Memory Module |
数据中心持久内存模块 |
DDR |
Double Data Rate |
双倍数据传输模式 |
DIMM |
Dual Inline Memory Module |
双列直插内存模块 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
DVD |
Digital Versatile Disc |
数字多功能光盘 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理单元 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDD |
Hard Disk Drive |
机械硬盘 |
HDM |
Hardware Device Management |
硬件设备管理 |
I |
IDC |
Internet Data Center |
互联网数据中心 |
iFIST |
integrated Fast Intelligent Scalable Toolkit |
集成化的快速智能可扩展工具集 |
K |
KVM |
Keyboard、Video、Mouse |
键盘、显示器、鼠标 |
L |
LRDIMM |
Load Reduced Dual Inline Memory Module |
低负载双列直插内存模块 |
M |
mLOM |
安装到主板mLOM网卡插槽的一种网卡 |
N |
NCSI |
Network Controller Sideband Interface |
网络控制器边带接口 |
NVMe |
Non-Volatile Memory Express |
非易失性存储器标准 |
P |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外设部件互连 |
PDB |
Power Distribution Board |
配电板 |
PDU |
Power Distribution Unit |
电源分配单元 |
POST |
Power-on Self Test |
开机自检 |
R |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RDIMM |
Registered Dual Inline Memory Module |
S |
SAS |
Serial Attached Small Computer System Interface |
串行连接小型计算机系统接口 |
SATA |
Serial ATA |
串行ATA |
SD |
Secure Digital |
安全数字 |
SDS |
Secure Diagnosis System |
安全诊断系统 |
SFF |
Small Form Factor |
2.5英寸封装 |
SSD |
Solid State Drive |
固态硬盘 |
T |
TCM |
Trusted Cryptography Module |
可信密码模块 |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
U |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPS |
Uninterruptible Power Supply |
不间断电源 |
UPI |
Ultra Path Interconnect |
超路径互连 |
USB |
Universal Serial Bus |
通用串行总线 |
V |
VROC |
Virtual RAID on CPU |
基于CPU的虚拟RAID |
VMD |
Volume Management Device |
卷管理设备 |
