H3C GR系列路由器-Mini AP部署及漫游配置指导-6W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (905.55 KB)
01-正文
1 简介
本文档介绍了多AP的部署原则,以及二层漫游和协议漫游的配置方法。
在无线网络中,终端用户具备移动通信的能力,当区域面积超过一定大小时,就需要增加多个无线设备(AP等),为了避免移动用户在不同AP之间切换时发生网络通信中断的情况,就需要引入无线漫游功能。无线漫游就是指无线终端可以在不同AP的覆盖范围之间移动,且保持用户业务不中断的行为。
2 使用版本
本配置举例分别在GR3200路由器V100R015版本和GR-3000AX路由器V100R005版本上进行配置。
3 组网需求
为更好的达到无线漫游效果,可以从合理部署AP的位置、优化调整无线设备接入属性参数两方面考虑。无线漫游组网需求如图3-1所示。
具体需求如下:
·     合理部署AP位置;
·     Router(路由模式)为网关,通过WAN1接口连接外网;
·     AP通过PoE交换机(非管理型)连接Router的LAN接口;
·     Router作为DHCP server为AP、有线终端和无线终端分配IP地址。
图3-1 无线漫游组网图
4 多AP部署
无线终端可以自动发现附近信号强度最大的AP,并通过这个AP收发数据,保持不间断的网络连接。一些情况下,AP的覆盖满足建网标准,但无线终端达不到预期速率或者出现卡顿、掉线的情况,这有可能就是终端漫游的造成的问题。虽然漫游行为是由无线客户端主动发起的,但可以通过合理的部署AP进行解决。
1. 有效覆盖、保障交互
AP主要通过天线发射无线信号,无线信号强度会随着传播距离增加而逐渐衰减。因此通常把AP天线附近信号强度大于规划指标值的区域称为无线网络覆盖范围。
为保证无线AP与无线终端之间无线信号的有效交互,一般情况下,无线网络覆盖范围内的信号强度尽量在-65dBm以上。
图4-1 无线网络覆盖范围(全向天线俯视图)
2. 优化部署、减少干扰
多AP部署时需要考虑AP之间互相干扰的因素,AP间覆盖重叠区域建议为15%~20%。信号重合区域过大会影响信号质量,移动无线终端也不容易切换,从而影响无线上网体验。
图4-2 AP部署太密集
3. 无缝漫游,提升体验
多AP部署时需要注意相邻AP之间的距离不宜过大。AP部署的太稀疏,会导致移动无线终端切换时无线会断开再重新连接。
图4-3 AP部署太稀疏
5 配置举例(二层漫游)
5.1  二层漫游实现原理
H3C GR系列路由器搭配Mini系列AP进行二层漫游,是通过判断无线终端(例如手机)的信号强度来控制的。若无线终端的信号强度低于设置的切换阈值,则AP会主动断开与此无线终端的连接,无线终端会自行连接附近信号强度最大的AP。
这种形式的漫游,无线信号切换时会短暂断连。即在漫游切换时,手机直播、游戏等实时性较强的业务会有短时间卡顿。
5.2  配置步骤
5.2.1  GR3200路由器
配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面中选择“AP管理 > 配置管理”,单击“无线高级配置”页签。
(2)     勾选“二层漫游”前方的单选框,开启无线的二层漫游。
(3)     在“漫游阈值”配置项处,输入阈值数值(单位dBm),例如“-75”。
(4)     在“漫游保护周期”配置项处,输入周期时间(单位s),例如“1200”。
(5)     单击<应用>按钮,完成配置。
图5-1 GR3200二层漫游配置
5.2.2  GR-3000AX路由器
配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面中选择“无线管理 > 高级设置”,单击“高级参数设置”页签。
(2)     在“二层漫游”配置项处,选择启用。
(3)     在“信号切换阈值”配置项处,输入阈值数值(单位dBm),例如“-75”。
(4)     单击<应用>按钮,完成配置。
图5-2 GR-3000AX二层漫游配置
5.3  配置参数说明
5.3.1  漫游阈值/信号切换阈值
当手机等无线终端的信号强度低于设置的漫游阈值时,路由器将主动断开与此终端的无线连接。
漫游阈值范围:-99~-1dBm,默认值:-75dBm。
5.3.2  漫游保护期
当无线终端的信号强度处于漫游阈值的临界值附近,可能会出现终端反复切换无线信号的情况。
通过设置漫游保护期,可以避免该情况的发生:
·     当终端产生一次漫游后,在接下来的漫游保护期时间内,路由器将不会主动发起下一次漫游。
·     超过漫游保护期后,路由器将继续监控无线终端信号强度,当无线终端信号强度低于漫游阈值,则会发起漫游。
·     漫游保护周期范围:5~86400s,默认值:1200s。
无线终端信号强度可通过设备Web管理界面查看,具体步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面中选择“无线管理 > 在线列表”,单击“客户端列表”页签。
(2)     在“无线网络接入客户端列表”列表中的“信号强度”查看当前无线终端信号强度。
图5-3 查看无线终端信号强度
5.4  配置注意事项
针对不同的AP部署位置,我们可以对AP的漫游阈值和漫游保护周期进行设置,来达到最佳的漫游效果。以下为二层漫游的建议配置:
·     若AP部署较合理,则建议开启二层漫游后保持默认配置,即漫游阈值-75dBm,漫游保护周期1200秒;
·     若AP部署较密集,则建议漫游阈值可以设置为-65dBm~-75dBm之间,漫游保护周期可以适当缩小,可以设置为120秒~600秒之间;
·     若AP部署较稀疏,建议根据设备实际的连接情况、信号强度来评估如何设置二层漫游,或者咨询技服人员。
6 配置举例(协议漫游)
6.1  协议漫游实现原理
802.11r协议漫游的目的是减少漫游时认证所需的时间。手机在两个AP之间漫游时,使手机能够从一个AP上迅速断开连接,并重新连接到另一个AP上。切换过程非常快,语音通话、手机直播等业务几乎感受不到卡顿,漫游体验感较好。
802.11r协议漫游需要手机等无线终端和AP都支持802.11r协议,目前市面上大部分智能手机旗舰机型都已支持。
建议配置路由器时,开启二层漫游的同时开启协议漫游,可以使得支持协议漫游的手机漫游效果更好,不支持协议漫游的手机可以依靠5.2  配置步骤中的二层漫游配置来实现漫游。
6.2  配置步骤
6.2.1  GR3200路由器
配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面中选择“AP管理>配置管理”,单击“无线高级配置”页签。
(2)     勾选“协议漫游”前方的单选框,开启无线的协议漫游。
(3)     单击<应用>按钮,完成配置。
图6-1 GR3200协议漫游配置
6.2.2  GR-3000AX路由器
配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面中选择“无线管理>高级设置”,单击“高级参数设置”页签。
(2)     在“协议漫游”配置项处,选择启用。
(3)     单击<应用>按钮,完成配置。
图6-2 GR-3000AX协议漫游配置
6.3  配置注意事项
为了更好实现漫游效果,协议漫游设置时有一些注意事项需要关注:
1. 无线加密方式WPA2-PSK/WPA3-SAE不支持协议漫游
无线加密方式WPA2-PSK/WPA3-SAE不支持协议漫游。在开启协议漫游后,需要将无线加密方式改成WPA-PSK/WPA2-PSK,802.11r协议漫游才能生效。协议漫游开启时无线连接会短暂中断。
GR3200路由器设置加密方式步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“AP管理 > 配置管理”,单击“无线基本配置”页签。
(2)     在“SSID-1名称”配置项处,输入无线名称,如:H3C_2.4G_office。
(3)     在“加密方式”配置项处,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK加密”。
(4)     在“共享密钥”配置项处,输入密码,如:12345678。
(5)     单击<应用>按钮,完成配置。
图6-3 GR3200设置加密方式
GR-3000AX路由器设置加密方式步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“无线管理>基本设置”,单击“内部网络”页签。
(5)     单击<应用>按钮,完成配置。
图6-4 GR-3000AX设置加密方式
2. 无线设备的配置须保持一致
多个无线设备进行协议漫游时,须将所有的无线路由器或无线AP的SSID、无线加密方式和无线密码配置保持一致。
GR3200路由器设置步骤如下:
(3)     在“加密方式”配置项处,选择加密方式,如选择:“WPA-PSK/WPA2-PSK加密”。
(5)     单击<应用>按钮,完成配置。
图6-5 GR3200设置无线参数
GR-3000AX路由器设置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“无线管理 > 基本设置”,单击“内部网络”页签。
(5)     单击<应用>按钮,完成配置。
图6-6 GR-3000AX设置无线参数
3. 可通过调整无线设备的发射功率来优化漫游效果
当两个AP之间无线信号覆盖范围的重叠区域较大或者较小,无线终端漫游切换不顺畅时,可通过调整AP的无线发射功率来扩大或缩小无线信号覆盖范围,从而将相邻AP的覆盖重叠区域调整至最优范围(15%~20%)。
2.4G和5G无线信号的发射功率可独立设置。由于2.4G的无线信号覆盖范围比5G更远,在设置双频无线设备时,建议设置5G发射功率高于2.4G发射功率。
例如:先设置5G无线发射功率为75%,2.4G无线发射功率为50%。通过测试查看实际无线覆盖情况,酌情调整无线发射功率,如调整5G无线发射功率至100%,2.4G无线发射功率至75%。
GR3200路由器设置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“AP管理 > 配置管理”,单击“配置模板管理”页签。
(2)     单击default模板对应的编辑图标,进入default模板配置页面。
(3)     在2.4G配置中的“发射功率”配置项处,选择功率数值如:“75%”。
(4)     单击<修改>按钮,完成无线功率的配置。
图6-7 GR3200路由器修改无线发射功率
GR-3000AX路由器设置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“无线管理 > 高级设置”,单击“高级参数设置”页签。
(2)     在“发射功率”配置项处,选择功率数值如:“75%”。
(3)     单击<应用>按钮,完成配置。
图6-8 GR-3000AX路由器修改无线发射功率
