02-二层转发配置
本章节下载: 02-二层转发配置 (312.67 KB)
如果设备接收到的报文的目的MAC地址匹配三层接口的MAC地址,则通过设备的三层接口进行三层转发;否则通过设备的二层接口进行二层转发。
二层转发根据报文的目的MAC地址查找MAC地址表,得到报文的出接口,然后将报文发送出去。
普通二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
在任意视图下执行display命令可以显示二层转发过程中的统计信息,查看转发的结果。
在用户视图下执行reset命令可以清除二层转发的统计信息。
表1-1 普通二层转发显示和维护
显示二层转发统计信息 |
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ] |
清除二层转发统计信息 |
reset mac-forwarding statistics |
快速二层转发采用高速缓存来处理报文,并采用基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速二层转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
配置本功能后,设备在判断报文所属的TCP会话时会忽略对VLAN ID的检查。
(2) 关闭快速二层转发时对VLAN ID检查功能。
undo mac fast-forwarding check-vlan-id
缺省情况下,快速二层转发时对VLAN ID字段的检查功能处于开启状态。
在任意视图下执行display命令可以显示快速二层转发表信息。
表2-1 快速二层转发显示和维护
显示IP快速转发表信息 |
(CSAP-NTA-V200[V1000]) display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] (CSAP-NTA-100[200][300][400][500][600][AK375]) display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number ] |
显示分片报文快速转发表信息 |
(CSAP-NTA-V200[V1000]) display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] (CSAP-NTA-100[200][300][400][500][600][AK375]) display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number ] |
显示IPv6快速转发表信息 |
(CSAP-NTA-V200[V1000]) display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] (CSAP-NTA-100[200][300][400][500][600][AK375]) display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number ] |
直通转发是指设备接收到报文的前64个字节后立即转发。该功能可以节省报文在设备中消耗的时间,提高转发性能。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
CSAP-NTA-100、CSAP-NTA-200、CSAP-NTA-AK375 |
不支持 |
CSAP-NTA-300、CSAP-NTA-400、CSAP-NTA-500、CSAP-NTA-600 |
支持 |
CSAP-NTA-V200、CSAP-NTA-V1000 |
不支持 |
配置直通转时,需要注意的是报文在CRC(Cyclic Redundancy Code,循环冗余校验码)接收前已经转发,因此设备也将转发CRC校验错误的报文。
(2) 开启设备直通转发。
cut-through enable
缺省情况下,设备直通转发功能处于关闭状态。
Bridge转发是指用户创建Bridge实例后,根据Bridge实例中添加成员类型不同,实现报文基于VLAN或者端口的安全转发功能。
根据报文的转发特征,Bridge转发有下列几种转发模式:
· 跨VLAN模式:在不同VLAN间进行报文转发。
· 反射模式:报文从同一接口收发。
· 透传模式:报文从一个接口接收,从另一个接口发送。
· 黑洞模式:报文从一个接口接收,处理完后被丢弃。
跨VLAN模式Bridge转发是在数据链路层完成不同VLAN间通信的一种技术。如图4-1所示,目前这种技术主要应用在防火墙产品上。防火墙和交换机配合使用、经过交换机的二层网络流量由防火墙过滤后再进行转发的场景。
图4-1 Bridge转发工作机制
如图4-1,交换机上配置的防火墙的Bridge转发实例(可以看作是实现一类Bridge转发模式的二层桥)为Bridge 1,Bridge 1中添加VLAN 10和VLAN 20。以ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)实现为例,Bridge转发过程如下:
(1) VLAN 10的Host A想要访问VLAN 20的Host B,Host A发送一个ARP请求报文。
a. 交换机收到请求报文的处理过程:
¡ 交换机从接口Port A收到目的MAC未知的报文,交换机学习到该报文的源MAC地址0033-0033-0033,并记录该MAC地址所对应的VLAN 10和接口Port A。
¡ 交换机将该报文在VLAN 10内进行广播,同时该报文会通过交换机侧内联口Port C(即用于连接交换机与防火墙的接口)发送给防火墙。
b. 防火墙收到请求报文的处理过程:
¡ 防火墙收到该报文,将报文源MAC地址学习到用户配置的Bridge转发实例Bridge 1内,并且学习到该MAC地址对应的VLAN 10及防火墙侧内联口Port D。
¡ 同时根据Bridge 1内用户配置的VLAN列表,将该报文在Bridge 1内配置的除报文所在VLAN 10以外的所有VLAN内进行发送,即在VLAN 20内发送该报文。在VLAN 20内发送的报文的VLAN ID将被替换为VLAN 20,生成新的报文,然后发送到VLAN 20。
¡ 防火墙通过防火墙侧内联口Port D将新报文发送给交换机。
c. 交换机收到新报文的处理过程:
¡ 交换机从交换机侧内联口Port C收到新的报文,学习该报文的源MAC地址并记录该MAC地址所对应的VLAN 20和交换机侧内联口Port C。
¡ 同时交换机将报文在VLAN 20内广播。
(2) VLAN 20的Host B收到新报文后,发现是要访问自己的报文,发送ARP应答报文。
a. 交换机收到应答报文的处理过程:
¡ 交换机从接口Port B收到目的MAC地址0033-0033-0033的报文,交换机学习到该报文的源MAC地址0000-0000-0002并记录该MAC地址所对应的VLAN 20和接口Port B。
¡ 交换机收到目的MAC地址为0033-0033-0033的已知报文,根据目的MAC地址和VLAN找到MAC地址表项,该表项的出接口为交换机侧内联口Port C,则将该报文发送给防火墙。
b. 防火墙收到应答报文的处理过程:
¡ 防火墙收到回复报文,将该报文源MAC地址学习到用户配置的Bridge转发实例Bridge 1内,并且学习到该MAC地址对应的VLAN 20及防火墙侧内联口Port D。
¡ 防火墙根据VLAN 20找到对应的Bridge 1下学习到的MAC地址表项,将报文的VLAN ID修改为MAC地址表项对应VLAN ID,并从防火墙侧内联口Port D将该报文发送给交换机。
c. 交换机收到新的应答报文的处理过程:
¡ 交换机收到该报文后,根据目的MAC地址和VLAN找到MAC地址表项,确认出接口为Port A,将该报文发送出去。
反射模式Bridge转发、透传模式Bridge转发和黑洞模式Bridge转发统称为Inline转发。
Inline转发是在数据链路层对流量进行安全监控的一种技术。目前这种技术主要应用在安全产品上,通过QoS策略将经过设备的二层网络流量引流到安全产品上,由安全产品过滤后再进行转发。
反射/黑洞模式Bridge转发中,Device B与Device A通过一个物理接口通信。对于反射模式Bridge转发,Device B通过同一接口完成报文的收发;对于黑洞模式Bridge转发,Device B收到报文后,先处理完安全业务,然后丢弃该报文。反射/黑洞模式Bridge转发一般适用于Device B旁挂的组网部署,Device A可直接接入网络。反射/黑洞模式Bridge转发如图4-2所示。
图4-2 反射/黑洞模式Bridge转发
透传模式Bridge转发中,Device B与Device A通过两个物理接口通信,即Device B通过其中的一个接口收报文,通过另外一个接口发报文。透传模式Bridge转发一般适用于Device B直连的组网部署,Device A通过Device B接入网络。透传模式Bridge转发如图4-3所示。
在图4-2、图4-3中,以VM(Virtual Machine,虚拟机)间的报文交互为例,Inline转发过程如下:
(1) VM 1与VM 2的内部流量通过Device A转发,Device A将收到的报文引流到与之相连的Device B上。
(2) Device B将收到的IP报文交给安全业务进行处理,其他报文直接返回给Device A。
(3) Device B处理通过安全业务过滤的报文,根据报文信息建立对应的转发表项,并将报文返回给Device A。
(2) (可选)设置Bridge转发的MAC地址的老化时间。
bridge mac-address timer aging seconds
缺省情况下,Bridge转发的MAC的老化时间为300秒。
(3) 创建跨VLAN模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图。
bridge bridge-index inter-vlan
(4) 向Bridge转发实例中添加VLAN列表。
add vlan vlan-id-list
(5) (可选)配置Bridge实例下的MAC地址最大学习数。
缺省情况下,Bridge实例下的MAC地址最大学习数为4096。
透传模式Bridge转发实例可以通过命令行手工创建,也可以通过插入硬件Bypass子卡后由设备自动生成。插入硬件Bypass子卡前,需保证设备上不存在跨VLAN模式Bridge转发实例,否则将导致自动创建透传模式Bridge转发实例失败。
在安全设备上配置Inline转发时,需要关闭与其连接的交换机上对应互连口的MAC地址学习功能,否则可能造成MAC地址频繁迁移。
向Bridge转发实例中添加接口时需要注意:
· 每个反射/黑洞模式Bridge转发实例只能添加一个接口
· 每个手工创建的透传模式Bridge转发实例只能添加两个接口,且这两个接口的类型必须保持一致
· 对于自动创建的透传模式Bridge转发实例,设备在自动创建Bridge转发实例后,会自动将子卡上的一对接口添加到此Bridge转发实例中,且自动创建的透传模式Bridge转发实例不支持手工添加或删除接口
(2) (可选)配置Inline转发时忽略报文的隧道封装。
bridge tunnel-encapsulation skip
缺省情况下,Inline转发时未忽略报文的隧道封装。
(3) 手工创建不同模式的转发实例,并进入Bridge视图。
¡ 创建反射模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图。
bridge bridge-index reflect
¡ 创建透传模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图。
bridge bridge-index forward
¡ 创建黑洞模式Bridge转发实例,并进入Bridge视图。
bridge bridge-index blackhole
(4) 向Bridge转发实例中添加接口。
add interface interface-type interface-number
缺省情况下,手工创建的Bridge转发实例中未添加任何接口。
在Inline转发模式下,配置Bypass功能,用户流量可以不经过安全业务或者安全设备处理,直接被处理。
Bypass功能是指用户流量经过安全设备Device,但不进行安全业务处理。安全设备会根据配置的Inline转发模式,选择对应的接口将用户流量直接转发或者丢弃。
如图4-4所示,链路正常情况下,未配置Bypass功能时,用户流量转发路径如下。
如图4-5所示,当安全设备Device和PFC之间链路故障时,用户可以在安全设备上开启外部Bypass功能,使流量直接通过PFC设备转发,保证流量不间断。
开启外部Bypass功能时,根据配置的不同有如下区分:
· 静态外部Bypass功能:用户流量直接通过PFC转发,不经过安全设备处理。
· 动态外部Bypass功能:在安全设备上将与PFC相连的两个接口加入Bridge转发实例。安全设备通过检查这两个接口的状态,决定自动启用外部Bypass功能。当透传模式Bridge实例中的某一接口状态变为DOWN时,用户流量不经过安全设备,直接通过PFC转发。同时,安全设备会周期性检查透传模式Bridge实例中接口状态,如果检查到实例中两个接口都处于UP状态,则自动关闭外部Bypass功能,恢复由安全设备处理用户流量。
多次配置bypass enable命令,最后一次执行的配置生效。
(2) 进入Bridge视图。
¡ 进入反射模式Bridge视图。
¡ 进入自动创建的透传模式Bridge视图。
bridge bridge-index
¡ 进入手工创建的透传模式Bridge视图。
¡ 进入黑洞模式Bridge视图。
(3) 配置内部Bypass功能。
bypass enable
缺省情况下,Bypass功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示Bridge学习的MAC地址信息。
表4-1 Bridge转发显示和维护
显示Bridge转发学习的MAC地址信息 |
(CSAP-NTA-V200[V1000]) display bridge mac-address [ bridge-index [ vlan vlan-id ] ] [ count ] (CSAP-NTA-100[200][300][400][500][600][AK375]) display bridge mac-address [ bridge-index [ vlan vlan-id ] ] [ count ] [ slot slot-number ] |
快速Bridge转发采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速Bridge转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速Bridge转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
(2) 关闭快速Bridge转发时对VLAN ID检查功能。
undo bridge fast-forwarding check-vlan-id
在任意视图下执行display命令可以显示快速Bridge转发表信息。
表5-1 快速Bridge转发显示和维护
显示Bridge转发创建的IP快速转发表信息 |
(CSAP-NTA-V200[V1000]) display bridge cache ip { inline | inter-vlan } [ ip-address ] (CSAP-NTA-100[200][300][400][500][600][AK375]) display bridge cache ip { inline | inter-vlan } [ ip-address ] [ slot slot-number ] |
显示Bridge转发创建的分片报文快速转发表信息 |
(CSAP-NTA-V200[V1000]) display bridge cache ip fragment { inline | inter-vlan } [ ip-address ] (CSAP-NTA-100[200][300][400][500][600][AK375]) display bridge cache ip fragment { inline | inter-vlan } [ ip-address ] [ slot slot-number ] |
显示Bridge转发创建的IPv6快速转发表信息 |
(CSAP-NTA-V200[V1000]) display bridge cache ipv6 { inline | inter-vlan } [ ipv6-address ] (CSAP-NTA-100[200][300][400][500][600][AK375]) display bridge cache ipv6 { inline | inter-vlan } [ ipv6-address ] [ slot slot-number ] |
