01-MPLS基础命令
本章节下载: 01-MPLS基础命令 (261.75 KB)
1.1.1 display mpls forwarding ilm
1.1.2 display mpls forwarding nhlfe
1.1.14 mpls statistics interval
1.1.15 mpls ttl expiration enable
1.1.17 snmp-agent trap enable mpls
display mpls forwarding ilm命令用来显示ILM(Incoming Label Map,入标签映射)表项信息。
display mpls forwarding ilm [ label ] [ slot slot-number ]
label:显示指定入标签的ILM表项,取值范围为16~1048575。如果不指定本参数,则显示所有入标签的ILM表项信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的ILM表项。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则显示Master设备上的ILM表项。
ILM用于根据入标签查找对应的标签操作类型、出标签值等。LSR接收到带有标签的报文后,根据报文中的栈顶标签值查找对应的ILM表项,执行相应的标签操作,并转发该报文。
# 显示所有ILM表项。
<Sysname> display mpls forwarding ilm
Total ILM entries: 3
Flags: T - Forwarded through a tunnel
N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
B - Backup forwarding information
A - Active forwarding information
M – P2MP forwarding information
InLabel Oper VRF Flag SwapLabel Forwarding Info
30 SWAP 0 T 1000 1024
1279 POP 0 - - -
1407 SWAP 0 NA 1271 Vlan10 50.2.0.2
NB 1270 Tun0 0.0.0.0
表1-1 display mpls forwarding ilm命令显示信息描述表
Total ILM entries |
ILM表项总数 |
InLabel |
入标签 |
Oper |
操作类型,取值包括: · POP:弹出标签 · POPGO:弹出标签,并将报文转发到另一条隧道 · SWAP:交换标签 |
VRF |
VPN实例的索引 |
Flag |
转发标记,取值包括: · T:隧道转发 · N:出接口/下一跳转发 · B:备份转发信息 · A:在用转发信息 · M:点到多点转发信息(暂不支持) |
SwapLabel |
交换的标签值,即出标签值 |
Forwarding Info |
转发信息 · 转发标记为N时,转发信息为出接口和下一跳 · 转发标记为T时,转发信息为NID |
display mpls forwarding nhlfe命令用来显示NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项信息。
display mpls forwarding nhlfe [ nid ] [ slot slot-number ]
nid:显示指定索引号的NHLFE表项的信息。nid为NHLFE表项索引,取值范围为0~4294967294。如果不指定本参数,则显示所有索引号的NHLFE表项信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NHLFE表项。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则显示Master设备上的NHLFE表项。
NHLFE表项描述了标签的转发信息(如出标签、出接口等),NHLFE表项主要用于为报文添加多层标签的情况。需要为报文添加多层标签时,LSR首先通过FIB表项或ILM表项获取最内层标签和对应的NHLFE表项索引,然后根据NHLFE表项索引查找NHLFE表项,从该表项中获取报文的外层标签。
# 显示索引号为2048的NHLFE表项。
<Sysname> display mpls forwarding nhlfe 2048
NID Tnl-Type Flag OutLabel Forwarding Info
2048 LSP NA 2025 Vlan10 10.11.112.26
# 显示所有的NHLFE表项。
Total NHLFE entries: 5
10 - TA - 2049
20 - TA - 2050
2049 LSP NA 3024 Vlan20 10.11.112.26
TB 3026 20
2050 LSP NA 3025 Vlan30 10.11.113.26
表1-2 display mpls forwarding nhlfe命令显示信息描述表
Total NHLFE entries |
NHLFE表项总数 |
NID |
NHLFE表项索引 |
Tnl-Type |
隧道类型,取值包括: · LOCAL:表示直连下一跳对应的LSP隧道 · LSP:表示静态LSP隧道、采用LDP或BGP协议建立的LSP隧道 · CRLSP:表示静态CRLSP隧道或采用RSVP协议建立的CRLSP隧道 · SRLSP:表示静态SRLSP隧道 · -:表示隧道类型为无效值 |
Flag |
转发标记,取值包括: · T:隧道转发 · N:出接口/下一跳转发 · B:备份转发信息 · A:在用转发信息 · M:点到多点转发信息 |
OutLabel |
出标签值 |
Forwarding Info |
display mpls interface命令用来显示使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
display mpls interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示指定接口的MPLS相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
# 显示所有使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
<Sysname> display mpls interface
Interface Status MPLS MTU
Vlan10 Up 1500
Vlan20 Up 1500
表1-3 display mpls interface命令显示信息描述表
接口名称 |
Status |
接口状态 |
MPLS MTU |
接口的MPLS MTU,单位为字节 |
· mpls enable
· mpls mtu
display mpls label命令用来显示MPLS标签的使用状态。
display mpls label { label-value1 [ to label-value2 ] | all }
label-value1:显示指定标签的使用状态。label-value1为标签值,取值范围为16~1048575。当与label-value2一起使用时,label-value1表示标签范围的起始值。
to label-value2:标签范围的结束值,取值范围为16~1048575。如果同时指定了label-value1和本参数,则显示label-value1到label-value2之间标签的使用状态。
all:显示所有标签的使用状态。
# 显示1025~1027之间标签的使用状态。
<Sysname> display mpls label 1025 to 1027
Label Owner State
1025 LDP Alloc
1026 LDP Alloc
1027 LDP Inuse
表1-4 display mpls label命令显示信息描述表
Label |
标签值 |
Owner |
标签使用者,即使用该标签的协议,取值包括: · Static:表示静态LSP · LDP · BGP · StaticCR:表示静态CRLSP或静态SRLSP · RSVP · L2VPN · -:表示标签处于空闲状态,即State字段取值为Idle |
State |
标签的使用状态,取值包括: · Idle:标签空闲 · Alloc:标签已被申请 · Pending:标签已释放,但仍被LSP表项使用 · Inuse:标签已被申请,同时被LSP表项使用 |
display mpls lsp命令用来显示LSP(Label Switched Path,标签交换路径)信息。
display mpls lsp [ egress | in-label label-value | ingress | outgoing-interface interface-type interface-number | protocol { ldp | local | sr-te | rsvp-te [ p2mp ] | static | static-cr } | transit ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address mask-length | ipv6 [ ipv6-address prefix-length ] ] [ verbose ]
egress:显示本设备作为出节点的LSP信息。
in-label label-value:显示以指定值为入标签的LSP信息。label-value为标签值,取值范围为0~1048575。
ingress:显示本设备作为入节点的LSP信息。
outgoing-interface interface-type interface-number:显示以指定接口为出接口的LSP信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
protocol:根据建立LSP的协议类型显示LSP信息。
ldp:显示LDP LSP信息。
local:显示直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP信息。
sr-te:显示TE建立的Segment Routing SRLSP。
p2mp:显示RSVP-TE P2MP建立的点到多点类型的CRLSP信息。如果不指定本参数,则显示RSVP-TE P2P及RSVP-TE P2MP建立的CRLSP信息。
static:显示手工配置的静态LSP信息。
static-cr:显示手工配置的静态CRLSP和静态SRLSP信息。
transit:显示本设备作为中间节点的LSP信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的LSP信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示公网的LSP信息。
ipv4-address mask-length:显示到达指定IPv4 FEC的LSP信息。ipv4-address为FEC的目的IPv4地址;mask-length为FEC目的IPv4地址的掩码长度,取值范围为0~32。
ipv6:显示IPv6的LSP信息。如果不指定本参数,则显示IPv4的LSP信息。
ipv6-address prefix-length:显示到达指定IPv6 FEC的LSP信息。ipv6-address为FEC的目的IPv6地址;prefix-length为FEC目的IPv6地址的前缀长度,取值范围为0~128。
verbose:显示LSP的详细信息。如果不指定本参数,则显示LSP的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示所有LSP的简要信息;如果只指定了verbose参数,则显示所有LSP的详细信息。
# 显示所有IPv4 LSP的简要信息。
<Sysname> display mpls lsp
FEC Proto In/Out Label Out Inter/NHLFE/LSINDEX
100.100.100.100/24 LDP -/1049 Vlan20
Backup -/1050 Vlan21
100.100.100.10/24 LDP -/1051 Vlan22
100.100.100.10/24 LDP -/1049 Vlan30
101.100.100.10/24 LDP 1026/1049 Vlan20
102.100.100.10/24 LDP 1027/- -
103.100.100.10/24 LDP 1028/1049 Tunnel10
110.100.100.20/24 BGP -/1049 Vlan20
111.100.100.10/24 BGP 2028/1049 Vlan20
112.100.100.10/24 BGP 2029/- Vlan20
113.100.100.10/24 BGP 2030/1049 NHLFE1500
114.100.100.10/24 BGP 2031/1050 Tunnel100
100.100.100.100 Local -/- Vlan20
101.101.101.101/32 Static -/100 Vlan20
- Static 100/200 Vlan20
- Static 101/- Vlan20
表1-5 display mpls lsp命令显示信息描述表
FEC |
转发等价类,包括以下形式: · IP地址/掩码:表示根据目的地址划分FEC · IP地址/掩码/LSINDEX:表示根据LSINDEX划分FEC · IP地址:表示根据下一跳地址划分FEC · IP地址/Out Label:表示根据下一跳地址和出标签划分FEC · Ingress LSR ID/Tunnel ID/LSP ID:表示RSVP TE的FEC · -:表示静态Transit LSP、静态Egress LSP、静态SRLSP的邻接路径、静态Transit CRLSP或静态Egress CRLSP 如果显示为“Backup”,则表示该LSP是前一条LSP的备份LSP |
Proto |
标签分发协议,取值包括: · LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP · BGP:表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP · RSVP:表示该LSP为采用RSVP协议建立的CRLSP · Static:表示该LSP为手工配置的静态LSP · StaticCR:表示该LSP为手工配置的静态CRLSP或静态SRLSP · Local:表示该LSP为直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP · SR-TE:表示该LSP为TE创建的SRLSP · RSVP-P2MP:表示该LSP为采用RSVP P2MP协议建立的点到多点类型的CRLSP |
In/Out Label |
入标签值/出标签值 |
Out Inter/NHLFE/LSINDEX |
出接口名称/NHLFE索引/备份LSP的标签栈索引 取值为NHLFEnumber时,表示该LSP迭代到NID为number的Ingress LSP 取值为LSINDEXnumber时,表示该LSP迭代到标签栈索引为number的Ingress LSP |
# 显示所有IPv6 LSP的简要信息。
<Sysname> display mpls lsp ipv6
FEC : 100:100:100:100:100:100:100:100/128
Protocol : BGP In-Label : 1200
Out-Label: 1300 Out-Interface: Vlan10
BkLabel : 1400 BkInterface : Vlan20
表1-6 display mpls lsp ipv6命令显示信息描述表
FEC |
转发等价类,包括以下形式: · IP地址/掩码:表示根据目的地址划分FEC · IP地址:表示根据下一跳地址划分FEC · IP地址/Out Label:表示根据下一跳地址和出标签划分FEC · -:表示静态Transit LSP、静态Egress LSP |
Protocol |
标签分发协议,取值包括: · LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP · BGP:表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP · Static:表示该LSP为手工配置的静态LSP · Local:表示该LSP为直连下一跳、隧道捆绑接口对应的LSP |
In-Label |
入标签值 |
Out-Label |
出标签值 |
Out-Interface |
出接口 |
BkLabel |
备份LSP的出标签值 |
BkInterface |
备份LSP的出接口 |
# 显示所有LSP的详细信息。
<Sysname> display mpls lsp verbose
Destination : 56.10.10.2
FEC : 56.10.10.2/32
Protocol : LDP
LSR Type : Egress
Service : -
In-Label : 1024
State : Active
Destination : 56.10.10.4
FEC : 56.10.10.2/32
Protocol : LDP
LSR Type : Transit
Service : -
In-Label : 1026
Path ID : 0x40000000.1
State : Active
Out-Label : 1800
Nexthop : 10.1.1.2
BkLabel : 1900
BkNexthop : 20.1.1.2
FEC : 56.10.10.2/32
Protocol : LDP
LSR Type : Ingress
Service : -
NHLFE ID : 2000
State : Active
Out-Label : 1800
Nexthop : 10.1.1.2
Destination : 110.100.100.20
FEC : 110.100.100.20/32
Protocol : ISIS
LSR Type : Ingress
Service :
State : Active
Out-Label : 16000
Nexthop : 10.1.1.2
Out-Interface: Vlan50
BkLabel : 17000
BkLsIndex : 100
Destination : 20.0.0.20
FEC : 20.0.0.20/32/100
Protocol : ISIS
LSR Type : Ingress
Service :
Out-Label : 17000,2175,16001
Nexthop : 10.1.1.2
LsIndex : 100
Destination : -
FEC : -
Protocol : BGP
LSR Type : Transit
Service : -
In-Label : 16000
State : Active
Out-Label : -
OriginNexthop: 100.100.100.100
Nexthop : 10.1.1.2
Path ID : 0x40000000.2
State : Active
Out-Label : -
OriginNexthop: 101.101.101.101
Nexthop : 11.1.1.2
Out-Interface: Vlan20
Path ID : 0x40000000.3
State : Active
Out-Label : -
OriginNexthop: 102.102.102.102
Nexthop : 12.1.1.2
Out-Interface: Vlan30
表1-7 display mpls lsp verbose命令显示信息描述表
Destination |
LSP的目的地址 |
FEC |
Protocol |
标签分发协议,取值包括: · LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP · BGP(instance-name):表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP,instance-name表示BGP实例名称,取值为default表示默认实例 · Static:表示该LSP为手工配置的静态LSP · Local:表示该LSP为直连下一跳、隧道捆绑接口对应的LSP · RSVP-P2MP:表示该LSP为采用RSVP P2MP协议建立的点到多点类型的CRLSP |
LSR Type |
LSR类型,取值包括: · Ingress:LSP的入节点 · Transit:LSP的中间节点 · Egress:LSP的出节点 |
Service |
(暂不支持)LSP上部署的业务 |
In-Label |
入标签值 |
Path ID |
转发路径,取值为0xnn.m,nn表示承载本层LSP的外层LSP的NHLFE组ID,m表示等价路径编号 |
NHLFE ID |
NHLFE表项索引 |
State |
LSP状态,取值包括: · Active:LSP正在使用 · Inactive:LSP空闲未用 |
Out-Label |
出标签值 |
Nexthop |
下一跳地址 |
Out-Interface |
出接口 |
LsIndex |
LSP的标签栈索引值 |
BkLabel |
备份LSP的出标签值 |
BkNexthop |
备份LSP的下一跳地址 |
BkInterface |
备份LSP的出接口 |
BkLsIndex |
备份LSP的标签栈索引值 |
OriginNexthop |
BGP原始下一跳 |
display mpls nib命令用来显示MPLS的NIB(Nexthop Information Base,下一跳信息库)信息。
display mpls nib [ nib-id ]
nib-id:显示指定MPLS下一跳的信息。nib-id为MPLS下一跳的索引,取值范围为1~FFFFFFFFFFFFFFFE。如果不指定本参数,则显示所有MPLS下一跳的信息。
# 显示所有MPLS下一跳的信息。
<Sysname> display mpls nib
NIB ID: 0x40000000
Users: 1
Status: Active
ECMP number: 1
Outgoing NHLFE ID: 1024
Backup outgoing NHLFE ID: 1027
表1-8 display mpls nib命令显示信息描述表
NIB ID |
MPLS下一跳索引 |
Users |
引用该MPLS下一跳的ILM表项数目 |
Status |
MPLS下一跳的状态,取值包括: · Active,激活表项 · Dummy,非激活表项 |
ECMP number |
等价路径数目 |
Outgoing NHLFE ID |
MPLS下一跳对应的NHLFE表项索引 |
Backup outgoing NHLFE ID |
MPLS下一跳对应的备份NHLFE表项的索引 |
display mpls nid命令用来显示NHLFE表项索引的使用状态。
display mpls nid [ nid-value1 [ to nid-value2 ] ]
nid-value1:显示指定NHLFE表项索引的使用状态。nid-value1为NHLFE表项索引,取值范围为0~65535。当与nid-value2一起使用时,nid-value1表示索引范围的起始值。
to nid-value2:NHLFE表项索引,表示索引范围的结束值,取值范围为0~65535。如果同时指定了nid-value1和本参数,则显示nid-value1到nid-value2之间的NHLFE表项索引的使用状态。
设备上的NHLFE表项索引(该索引为32位二进制数)分为两类:
· 固定NHLFE表项索引:设备为隧道接口或隧道捆绑接口生成的NHLFE表项索引,该索引的高4位为非0值。
· 动态NHLFE表项索引:设备为LDP LSP、静态LSP、CRLSP等协议生成的LSP分配的NHLFE表项索引,该索引的高4位为0。
本命令只能用来显示动态NHLFE表项索引的使用状态。
执行本命令时,如果不指定任何参数,则显示所有动态NHLFE表项索引的使用状态。
# 显示1028~1500之间的NHLFE表项索引的使用状态。
<Sysname> display mpls nid 1028 to 1500
NID alloc state: '.' means not used, '$' means used
1028 :...$.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1092 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1156 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1220 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1284 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1348 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1412 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1476 :........ ........ ........ .
表1-9 display mpls nid命令显示信息描述表
NID alloc state |
NID使用状态 |
'.' means not used |
“.”表示未使用 |
'$' means used |
“$”表示已经使用 |
display mpls summary命令用来显示MPLS汇总信息。
# 显示MPLS汇总信息。
<Sysname> display mpls summary
MPLS LSR ID : 1.1.1.1
Egress Label Type: Implicit-null
Labels:
Range Idle
16-15999 15983
16000-24000 8001
24001-88888 64888
Protocols:
Type State
Static Normal
CCC Normal
StaticCR Normal
Local Normal
表1-10 display mpls summary命令显示信息描述表
MPLS LSR ID |
MPLS LSR标识符 |
Egress Label Type |
Egress向倒数第二跳通告的标签类型,取值包括: · Implicit-null:隐式空标签 · Explicit-null:显式空标签 · Non-null:非空标签 |
Labels |
标签相关信息 |
Range |
标签范围 若标签范围内标签可以重复使用,则在该标签范围后面标识reusable |
Idle |
标签范围内空闲的标签数目 |
Protocols |
生成LSP的标签分发协议及其运行状态 |
Type |
协议类型,取值包括: · LDP · BGP(instance-name):instance-name表示BGP实例名称,取值为default表示默认实例 · RSVP · Static:表示静态LSP · StaticCR:表示静态CRLSP · TE · CCC(暂不支持) |
State |
标签分发协议运行状态,取值包括: · Normal:正常状态 · Recover:协议处于GR期间 |
mpls enable命令用来使能接口的MPLS能力。
undo mpls enable命令用来关闭接口的MPLS能力。
mpls enable
undo mpls enable
接口的MPLS能力处于关闭状态。
# 在接口Vlan-interface2上使能MPLS能力。
<Sysname> System-view
[Sysname-Vlan-interface2] mpls enable
· display mpls interface
mpls label advertise命令用来配置设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配的标签类型。
undo mpls label advertise命令用来恢复缺省情况。
mpls label advertise { explicit-null | implicit-null | non-null }
设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签(implicit-null)。
explicit-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配显式空标签,标签值为0或2。0用于IPv4网络;2用于IPv6网络。
implicit-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签,标签值为3。
non-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配非空标签。
请根据实际情况选择Egress节点为倒数第二跳分配的标签类型:
· 如果倒数第二跳节点支持PHP(Penultimate Hop Popping,倒数第二跳弹出)功能,则建议采用隐式空标签;
· 如果在简化Egress节点转发处理的同时,希望Egress节点能够根据标签中的TC等信息决定QoS策略,则建议采用显式空标签;
· 非空标签只使用在一些比较特殊的场景,比如Egress节点上部署了OAM,只有根据标签才能对应到OAM功能实体的情况,通常情况下不建议使用非空标签。
设备作为倒数第二跳节点时,允许Egress节点向其通告显式空标签、隐式空标签和非空标签。
对于LDP LSP,执行mpls label advertise命令修改Egress分配的标签类型后,已经建立的LDP LSP会被拆除,并根据新的标签类型重新建立。
对于BGP LSP,mpls label advertise命令只对新建立的BGP LSP生效,执行本命令前已经建立的BGP LSP不受影响。若要使本命令对已经建立的BGP LSP生效,则需要从BGP路由表中删除BGP LSP对应的路由,并重新引入该路由。
# 配置设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签。
[Sysname] mpls label advertise implicit-null
· reset mpls ldp(MPLS命令参考/LDP)
mpls lsr-id命令用来配置本节点的LSR ID。
undo mpls lsr-id命令用来恢复缺省情况。
mpls lsr-id lsr-id
undo mpls lsr-id
未配置本节点的LSR ID。
lsr-id:LSR的ID,点分十进制格式,用于标识一个LSR。
推荐使用LSR上某个Loopback接口的地址作为LSR ID。
# 配置本节点的LSR ID为3.3.3.3。
[Sysname] mpls lsr-id 3.3.3.3
· lsr-id(MPLS命令参考/LDP)
mpls mtu命令用来配置接口的MPLS MTU值。
undo mpls mtu命令用来恢复缺省情况。
mpls mtu size
undo mpls mtu
未配置接口的MPLS MTU值。此时如果配置了IP MTU,则根据IP MTU进行分片;如果未配置IP MTU,则根据接口的MTU值进行分片。分片的长度不包含MPLS标签栈的长度,为分片添加MPLS标签栈后MPLS报文的长度可能会大于接口MTU的值。
size:接口的MPLS MTU值,取值范围为46~65535,单位为字节。
只有在接口上使能MPLS功能后,该命令才会生效。
配置的MPLS MTU值大于接口MTU时,有可能导致数据转发失败。
MPLS TE隧道接口不支持本命令。
# 配置接口Vlan-interface2的MPLS MTU值为1000。
[Sysname-Vlan-interface2] mpls mtu 1000
mpls statistics命令用来使能指定LSP的MPLS标签转发统计功能。
undo mpls statistics命令用来关闭指定LSP的MPLS标签转发统计功能。
mpls statistics { all | [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv4 ipv4-address mask-length | ipv6 ipv6-address prefix-length } | static | te ingress-lsr-id tunnel-id }
undo mpls statistics { all | [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv4 ipv4-address mask-length | ipv6 ipv6-address prefix-length } | static | te ingress-lsr-id tunnel-id }
所有LSP的MPLS标签转发统计功能均处于关闭状态。
all:统计所有LSP的信息。
vpn-instance vpn-instance-name:统计指定VPN实例的LSP信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则统计公网的LSP信息。
ipv4 ipv4-address mask-length:统计指定FEC对应IPv4 LSP的信息。ipv4-address为FEC的IPv4目的地址,mask-length为FEC目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
ipv6 ipv6-address prefix-length:统计指定FEC对应BGP-IPv6 LSP的信息。ipv6-address为FEC的IPv6目的地址,prefix-length为FEC目的地址的前缀长度,取值范围为0~128。
static:统计静态LSP和静态CRLSP的信息。
te ingress-lsr-id tunnel-id:统计指定RSVP-TE隧道的信息。ingress-lsr-id为入节点的LSR ID,tunnel-id为隧道ID,取值范围为0~15359。
MPLS标签转发是指接收到带有标签的报文后,根据报文中的入标签转发该报文。本命令用来使能MPLS标签转发的统计功能。
只有使能指定LSP的MPLS标签转发统计功能,并通过mpls statistics interval命令使能统计信息收集功能,用户才能利用display mpls lsp verbose命令查看该LSP的MPLS标签转发的统计信息。
在PE设备上使用mpls statistics enable命令开启指定VPN实例的MPLS标签转发统计功能会同时开启该VPN实例内所有LSP的MPLS标签转发统计功能。有关VPN实例的MPLS标签转发统计功能的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
指定vpn-instance、ipv4、ipv6、static或te参数开启指定LSP的统计功能后,无法通过undo mpls statistics all命令关闭这些LSP的统计功能。如需关闭,则执行undo mpls statistics命令时必须指定vpn-instance、ipv4、ipv6、static或te参数。
# 使能目的地址为2.2.2.2/32的FEC对应LSP的MPLS标签转发统计功能。
[Sysname] mpls statistics ipv4 2.2.2.2 32
· display mpls lsp verbose
· mpls statistics interval
· reset mpls statistics
mpls statistics interval命令用来使能MPLS标签转发统计信息的收集功能,并设置统计信息收集的时间间隔。
undo mpls statistics interval命令用来关闭MPLS标签转发统计信息的收集功能。
mpls statistics interval interval
MPLS标签转发统计信息收集功能处于关闭状态。
interval:MPLS标签转发统计信息收集的时间间隔,取值范围为30~65535,单位为秒。
只有使能指定LSP或VPN实例的MPLS标签转发统计功能,并通过本命令使能统计信息收集功能,用户才能查看该LSP或VPN实例的MPLS标签转发统计信息。
# 使能MPLS标签转发统计信息收集功能,并将统计信息收集时间间隔设置为30秒。
[Sysname] mpls statistics interval 30
· display ip vpn-instance mpls statistics(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
· mpls statistics
· mpls statistics enable(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
· reset ip vpn-instance mpls statistics(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
mpls ttl expiration enable命令用来使能MPLS的TTL超时消息发送功能。
undo mpls ttl expiration enable命令用来关闭MPLS的TTL超时消息发送功能。
MPLS的TTL超时消息发送功能处于开启状态。
关闭MPLS的TTL超时消息发送功能后,当LSR收到TTL为1的MPLS报文时,LSR不会生成ICMP的TTL超时消息。
# 关闭MPLS的TTL超时消息发送功能。
[Sysname] undo mpls ttl expiration enable
mpls ttl propagate命令用来使能TTL复制功能。
undo mpls ttl propagate命令用来关闭TTL复制功能。
mpls ttl propagate { public | vpn }
undo mpls ttl propagate { public | vpn }
对于通过公网进行转发的报文,TTL复制功能处于开启状态;对于通过VPN进行转发的报文,TTL复制功能处于关闭状态。
public:对通过公网转发的报文进行设置。
vpn:对通过VPN转发的报文进行设置。
IP报文进入MPLS网络和IP报文离开MPLS网络时,TTL的处理方式分为以下两种情况:
· 使能TTL复制功能:IP报文进入MPLS域时将IP TTL复制到标签的TTL域;报文离开MPLS域时将标签的TTL复制到IP的TTL域。Ingress和Egress上都使能TTL复制功能的情况下,Tracert的结果将反映报文实际经过的路径,MPLS骨干网的节点对用户网络的报文可见。
· 禁止TTL复制功能:IP报文进入MPLS域,为IP报文添加标签时,标签的TTL域取值为255;报文离开MPLS域时,直接弹出标签,不修改IP TTL的值。禁止TTL复制功能的情况下,Tracert的结果不包括MPLS骨干网络中的每一跳,MPLS骨干网的节点对用户网络的报文不可见,从而隐藏MPLS骨干网络的结构。
TTL复制功能对已存在的LSP不生效。对于已存在的LSP,执行mpls ttl propagate命令后,需要执行以下操作才能生效:
· 对于静态LSP,需要重新配置静态LSP;
· 对于动态建立的LSP,需要执行reset mpls ldp命令重启LDP会话。
在MPLS域内部,MPLS报文多层标签之间的TTL值总是互相复制。mpls ttl propagate命令只决定是否将IP TTL复制到标签的TTL域、是否将标签的TTL复制到IP的TTL域。
建议在LSP经过的LSR上配置相同的TTL域处理方式。
如果配置mpls ttl propagate vpn命令使能对VPN报文的TTL复制功能,则建议在同一个VPN的所有PE上都使能此功能,以保证不同的PE上执行Tracert得到的跳数结果一致。
# 使能VPN报文的TTL复制功能。
[Sysname] mpls ttl propagate vpn
snmp-agent trap enable mpls命令用来开启MPLS模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable mpls命令用来关闭MPLS模块的告警功能。
MPLS模块的告警功能处于关闭状态。
# 开启MPLS模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable mpls
