07-SSH典型配置举例
本章节下载: 07-SSH典型配置举例 (877.25 KB)
4 设备作为Stelnet服务器配置举例(password认证)
5 设备作为Stelnet服务器配置举例(publickey认证)
6 设备作为Stelnet客户端配置举例(password认证)
本章介绍了使用SSH(Secure Shell,安全外壳)功能实现安全的远程访问或文件管理的典型配置举例。
本文假设您已了解SSH特性。
举例中的设备运行于非FIPS模式下。若设备运行于FIPS模式下:
· 相关的配置和显示信息会有所变化,请以设备的实际情况为准。
· 设备作为服务器仅支持RSA和ECDSA密钥对,且RSA密钥对的模数只能为2048比特。
如图1所示,网络管理员需要通过Internet远程登录到校园网的网关设备(Device)上对其进行相关配置。为了提高对Device进行管理的安全性,可将Device配置为Stelnet服务器,并在Host上运行Stelnet客户端软件,在二者之间建立SSH连接。要求:
· Device通过SSH的password认证方式对客户端进行认证,认证过程在Device本地完成;
· 网络管理员Host的登录用户名为client001,密码为hello12345,登录设备后可以正常使用所有命令。
图1 设备作为Stelnet服务器配置组网图
· 为了使SSH的版本协商和算法协商过程正常运行,且为了保证客户端对连接的服务器的认证正常进行,请在服务器端生成RSA、DSA和ECDSA密钥对。
· 为了采用本地认证的方式认证用户,需要在本地服务器Device上创建相应的本地用户,并在本地用户视图下配置密码。
· Stelnet客户端通过VTY用户线访问设备。因此,需要配置登录用户线的认证方式为scheme方式。
· 为了使Stelnet用户登录设备后能正常使用所有命令,将用户角色设置为network-admin,缺省情况下本地用户的用户角色为network-operator。
表1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S12500G-AF系列交换机 |
Release 7639P01及以上版本 |
S10500X系列交换机 |
S12500-XS系列交换机 |
S7600E-X系列交换机 |
S7500X-X系列交换机 |
S10500系列交换机 |
S7600-X系列交换机 |
S12500-S系列交换机 |
S7500E-X系列交换机 |
S7500E系列交换机 |
S7500X系列交换机 |
S7600系列交换机 |
S7000ET系列交换机 |
# 生成RSA密钥对。
[Device] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[Device] public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
[Device] public-key local create ecdsa secp256r1
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
[Device] ssh server enable
# 创建VLAN 2,并将Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 2。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device-vlan2] quit
# 配置VLAN接口2的IP地址,客户端将通过该地址连接Stelnet服务器。
[Device] interface vlan-interface 2
[Device-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface2] quit
# 设置Stelnet客户端登录用户界面的认证方式为scheme。
[Device] line vty 0 63
[Device-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Device-line-vty0-63] quit
# 创建本地用户client001,并设置用户密码、服务类型和用户角色。
[Device] local-user client001 class manage
New local user added.
[Device-luser-manage-client001] password simple hello12345
[Device-luser-manage-client001] service-type ssh
[Device-luser-manage-client001] authorization-attribute user-role network-admin
[Device-luser-manage-client001] quit
Stelnet客户端软件有很多,例如PuTTY、OpenSSH等。本文中仅以客户端软件PuTTY0.60为例,说明Stelnet客户端的配置方法。
# 安装PuTTY0.60软件。
# 打开PuTTY.exe程序,点击“Session”功能区,出现如图2所示的客户端配置界面。
· 在“Host Name(or IP address)”文本框中输入Stelnet服务器的IP地址为192.168.1.40。
· 在“Port”文本框中输入SSH协议端口号22。
· 在“Connection type”区域选择SSH协议。
图2 Stelnet客户端配置界面
# 在图2界面中,单击<Open>按钮。弹出“PuTTY Security Alert”对话框。
图3 Stelnet客户端登录界面(一)
# 单击“是(Y)”按钮,并输入用户名“client001”和密码“hello12345”,即可成功登录设备使用所有命令。
login as: client001
client001@192.168.1.40's password:
*Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
<Device>
vlan 2
interface Vlan-interface2
port link-mode bridge
port access vlan 2
line vty 0 63
ssh server enable
password hash $h$6$CqMnWdX6LIW/hz2Z$4+0Pumk+A98VlGVgqN3n/mEi7hJka9fEZpRZIpSNi9b
cBEXhpvIqaYTvIVBf7ZUNGnovFsqW7nYxjoToRDvYBg==
service-type ssh
如图4所示,网络管理员需要通过Internet远程登录到校园网的网关设备(Device)上对其进行相关配置。为了提高对Device进行管理的安全性和认证强度,将Device配置为Stelnet服务器,要求:
· Device通过publickey认证方式对Stelnet客户端进行认证,使用的公钥算法为RSA。
· 网络管理员Host的登录用户名为client001,登录设备后可以正常使用所有命令。
· 服务器端通过从公钥文件中导入的方式来配置客户端的公钥。
图4 设备作为Stelnet服务器配置组网图
· 在服务器的配置过程中需要指定客户端的公钥信息,因此需要首先完成客户端密钥对的配置,再进行服务器的配置。
· 服务器在采用publickey方式验证客户端身份时,首先要比较客户端发送的Stelnet用户名、主机公钥是否与本地配置的SSH用户名以及相应的客户端主机公钥一致,在确认用户名和客户端主机公钥正确后,再利用数字签名对客户端进行验证,而该签名是客户端利用主机公钥对应的私钥计算出的。因此,需要在服务器端配置客户端的RSA主机公钥,并在客户端为该SSH用户指定与主机公钥对应的RSA主机私钥。
· 如果SSH服务器采用publickey方式认证客户端,必须在服务器上创建相应的SSH用户,以及同名的本地用户(用于下发授权属性:工作目录、用户角色)。
· 为了使Stelnet用户登录设备后要能正常使用所有命令,将用户的用户角色设置为network-admin,缺省情况下本地用户的用户角色为network-operator。
表2 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S12500G-AF系列交换机 |
S10500X系列交换机 |
S12500-XS系列交换机 |
S7600E-X系列交换机 |
S7500X-X系列交换机 |
S10500系列交换机 |
S7600-X系列交换机 |
S12500-S系列交换机 |
S7500E-X系列交换机 |
S7500E系列交换机 |
S7500X系列交换机 |
S7600系列交换机 |
S7000ET系列交换机 |
· FIPS模式下,设备作为SSH服务器不支持publickey认证方式。
· 虽然一个客户端只会采用RSA、DSA或ECDSA公钥算法中的一种来认证服务器,但是由于不同客户端支持的公钥算法不同,为了确保客户端能够成功登录服务器,请在服务器上同时生成RSA、DSA和ECDSA密钥对。
# 在客户端运行PuTTYGen.exe,在参数栏中选择“SSH-2 RSA”,点击<Generate>,产生客户端密钥对。
图5 生成客户端密钥(1)
# 在产生密钥对的过程中需不停地移动鼠标,鼠标移动仅限于图6蓝色框中除绿色标记进程条外的地方,否则进程条会停止显示,密钥对将停止产生。
# 密钥对产生后,点击<Save public key>,输入存储公钥的文件名key.pub,点击<保存>按钮将公钥文件保存在D盘。
图7 生成客户端密钥(3)
# 点击<Save private key>存储私钥,选择保存的路径(例如D:\),并输入私钥文件名为private.ppk,点击保存。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] quit
# 配置VLAN接口2的IP地址。
# 在Device上创建一个ftp类型的本地用户,并设置密码为明文world12345,服务类型为FTP,用户角色为network-admin,工作目录为flash:/。
[Device] local-user ftp class manage
[Device-luser-manage-ftp] password simple world12345
[Device-luser-manage-ftp] authorization-attribute user-role network-admin
[Device-luser-manage-ftp] authorization-attribute work-directory flash:/
[Device-luser-manage-ftp] service-type ftp
[Device-luser-manage-ftp] quit
# 开启Device 的FTP服务器功能。
[Device] ftp server enable
[Device] quit
# 在Host上执行cmd命令“C:\Windows\system32>D:”,进入Host的D盘。
# Host通过FTP登录并上传公钥文件key.pub到Device。
ftp> put key.pub
200 PORT command successful
150 Connecting to port 62399
226 File successfully transferred
# 生成RSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
# 从文件key.pub中导入客户端的公钥,并命名为devicekey。
[Device] public-key peer devicekey import sshkey key.pub
# 设置SSH用户client001的认证方式为publickey,并指定公钥为devicekey。
[Device] ssh user client001 service-type stelnet authentication-type publickey assign publickey devicekey
# 创建本地用户client001,并设置服务类型为SSH,用户角色为network-admin。
# 客户端打开PuTTY.exe程序,点击“Session”功能区,出现如图8所示的客户端配置界面。
图8 Stelnet客户端配置界面(1)
# 单击左侧导航栏“Connection->SSH”,出现如图9的界面。选择“Preferred SSH protocol version”为“2”。
图9 Stelnet客户端配置界面(2)
# 单击左侧导航栏“Connection->SSH”下面的“Auth”(认证),出现如图10的界面。单击<Browse…>按钮,弹出文件选择窗口。选择与配置到服务器端的公钥对应的私钥文件private.ppk。
图10 Stelnet客户端配置界面(3)
# 单击<Open>按钮。弹出“PuTTY Security Alert”对话框。
图11 Stelnet客户端登录界面(一)
# 单击“是(Y)”按钮,按提示输入用户名client001,即可进入Device的配置界面,用户角色为network-admin。
login as: client001
Authenticating with public key ”rsa-key-20140726”
* Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
<Device>
vlan 2
port access vlan 2
line vty 0 63
ssh server enable
service-type ssh
public-key peer Devicekey
public-key-code begin
30819D300D06092A864886F70D010101050003818B0030818702818100A2DBC1FD76A837BEF5D322598442D6753B2E8F7ADD6D6209C80843B206B309078AFE2416CB4FAD496A6627243EAD766D57AEA70B901B4B4566D9A651B133BAE34E9B9F04E542D64D0E9814D7E3CBCDBCAF28FF21EE4EADAE6DF52001944A40414DFF280FF043B14838288BE7F9438DC71ABBC2C28BF78F34ADF3D1C912579A19020125
public-key-code end
peer-public-key end
password hash $h$6$MzxfwkEXQOV9l+Vr$bSrD0IS9G6byAICp5lcAaYu2bZtB/iB/LayYc6SiJqS
XPI5ZT931XqjGNS3CBqTsKpTkxxlpCduB+ZYhAvBkrg==
service-type ftp
ftp server enable
如图12所示,Device A作为Stelnet客户端,采用SSH协议远程登录到Device B上。要求:
· Device B采用本地认证的方式认证用户,Stelnet服务器采用的认证方式为password认证。
· 登录用户名为client001,密码为hello12345,用户登录设备后可以正常使用所有命令。
· 为提高安全性,需要以Stelnet客户端保存的主机公钥来验证Stelnet服务器,Stelnet客户端只信任通过验证的Stelnet服务器并继续访问该服务器。
图12 设备作为Stelnet客户端配置组网图
· 为了使SSH的版本协商和算法协商过程正常运行,且为了保证客户端对连接的服务器的认证正常进行,请在服务器端生成RSA、DSA或ECDSA密钥对。
· 为了采用本地认证的方式认证用户,需要在Stelnet服务器上创建相应的本地用户,并在本地用户视图下配置密码。
· 为了使Stelnet用户登录设备后能正常使用所有命令,将用户的用户角色设置为network-admin,缺省情况下本地用户的用户角色为network-operator。
· 因为需要以Stelnet客户端保存的主机公钥来验证Stelnet服务器,所以需要先将Stelnet服务器主机公钥配置在Stelnet客户端上。
表3 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S12500G-AF系列交换机 |
S10500X系列交换机 |
S12500-XS系列交换机 |
S7600E-X系列交换机 |
S7500X-X系列交换机 |
S10500系列交换机 |
S7600-X系列交换机 |
S12500-S系列交换机 |
S7500E-X系列交换机 |
S7500E系列交换机 |
S7500X系列交换机 |
S7600系列交换机 |
S7000ET系列交换机 |
# 生成RSA密钥对。
[DeviceB] public-key local create rsa
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[DeviceB] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
[DeviceB] public-key local create ecdsa secp256r1
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
[DeviceB] ssh server enable
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-vlan2] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[DeviceB-Vlan-interface2] quit
[DeviceB] line vty 0 63
[DeviceB-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[DeviceB-line-vty0-63] quit
# 创建本地用户client001,并设置密码为明文hello12345,服务类型为SSH,用户角色为network-admin。
[DeviceB]local-user client001 class manage
[DeviceB-luser-manage-client001] password simple hello12345
[DeviceB-luser-manage-client001]service-type ssh
[DeviceB-luser-manage-client001] authorization-attribute user-role network-admin
[DeviceB-luser-manage-client001]quit
# 显示服务器端DSA公钥内容。
[DeviceB] display public-key local dsa public
Key name: dsakey (default)
Key type: DSA
Time when key pair created: 11:02:10 2016/07/07
Key code:
308201B73082012C06072A8648CE3804013082011F02818100D757262C4584C44C211F18BD
96E5F061C4F0A423F7FE6B6B85B34CEF72CE14A0D3A5222FE08CECE65BE6C265854889DC1E
DBD13EC8B274DA9F75BA26CCB987723602787E922BA84421F22C3C89CB9B06FD60FE01941D
DD77FE6B12893DA76EEBC1D128D97F0678D7722B5341C8506F358214B16A2FAC4B36895038
7811C7DA33021500C773218C737EC8EE993B4F2DED30F48EDACE915F0281810082269009E1
4EC474BAF2932E69D3B1F18517AD9594184CCDFCEAE96EC4D5EF93133E84B47093C52B20CD
35D02492B3959EC6499625BC4FA5082E22C5B374E16DD00132CE71B020217091AC717B6123
91C76C1FB2E88317C1BD8171D41ECB83E210C03CC9B32E810561C21621C73D6DAAC028F4B1
585DA7F42519718CC9B09EEF03818400028180077F06B3E343CAE9988F4BE3F76FACBAB565
AB73D4BA295C52BA92428B1F2DA1E6DD652413DD3AFE0C5A4FCF365100CBE34CECA55A2C30
A2A9FF7E899628557E39CE8FC615F53193A7E200B4B1CB21E3F1091D595716D229DDED6872
061F9B4B08301ADC81F7EC1501FFB863C0009536596CCB508596C3325892DC6D8C5C35B5
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan2] quit
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.56 255.255.255.0
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
# 指定服务器端的主机公钥名称为key1,并进入公钥视图。
[DeviceA] public-key peer key1
Enter public key view. Return to system view with "peer-public-key end" command.
# 在客户端配置服务器端的主机公钥(由于客户端缺省采用DSA主机公钥认证服务器,因此这里输入的是在在服务器端通过display public-key local dsa public命令显示公钥内容。)
# 退出公钥视图,并保存用户输入的公钥。
[DeviceA-pkey-public-key-key1] peer-public-key end
[DeviceA] return
# 建立到服务器192.168.1.40的SSH连接,并指定服务器端的主机公钥key1。输入正确的用户名和密码之后,即可成功登录到Device B上,用户角色为network-admin。
<DeviceA> ssh2 192.168.1.40 publickey key1
login as: client001
<DeviceB>
· DeviceA
vlan 2
port access vlan 2
public-key-code end
peer-public-key end
· DeviceB
vlan 2
port access vlan 2
line vty 0 63
ssh server enable
password hash $h$6$uyUl0/XqleG1+gDK$Oscnb2xtTKv8e2UVYbsj3PYzF6SmYjPq+ci1ytpN7fp
yR16/HnrhnF64mAxdmwskTClfoiLhNl8qL/cFT0/A6g==
service-type ssh
如图13所示,Device A和Device B之间建立SSH连接,Device A作为SFTP客户端登录到Device B,进行文件管理和文件传送等操作。要求:
· 为了保证高安全性和认证强度,要求Device B通过password-publickey认证方式对客户端进行认证,公钥算法为RSA。
图13 设备作为SFTP客户端配置组网图
· 为了采用本地认证认证用户,需在本地SFTP服务器DeviceB上创建相应的本地用户,并在本地用户视图下配置密码。
· 服务器在采用publickey方式验证客户端身份时,首先要比较客户端发送的SSH用户名、主机公钥是否与本地配置的SSH用户名以及相应的客户端主机公钥一致,在确认用户名和客户端主机公钥正确后,再对客户端发送的数字签名进行验证,而该签名是客户端利用主机公钥对应的私钥计算出的。因此,需要在服务器端配置客户端的RSA主机公钥,并在客户端为该SSH用户指定与主机公钥对应的RSA主机私钥(在向服务器发起连接时通过identity-key关键字指定公钥算法来实现)。
· 如果SSH服务器采用publickey方式认证客户端,必须在SFTP服务器上创建相应的SSH用户,以及同名的本地用户(用于下发授权属性:工作目录、用户角色)。
· 因为SFTP用户登录设备后要能正常使用所有命令,所以将用户的用户角色设置为network-admin,缺省情况下本地用户的用户角色为network-operator。
表4 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S12500G-AF系列交换机 |
S10500X系列交换机 |
S12500-XS系列交换机 |
S7600E-X系列交换机 |
S7500X-X系列交换机 |
S10500系列交换机 |
S7600-X系列交换机 |
S12500-S系列交换机 |
S7500E-X系列交换机 |
S7500E系列交换机 |
S7500X系列交换机 |
S7600系列交换机 |
S7000ET系列交换机 |
· 虽然一个客户端只会采用RSA、DSA或ECDSA公钥算法中的一种来认证服务器,但是由于不同客户端支持的公钥算法不同,为了确保客户端能够成功登录服务器,建议在服务器上同时生成RSA、DSA和ECDSA密钥对。
[DeviceA] vlan 2
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
# 生成RSA密钥对。
[DeviceA] public-key local create rsa
Generating Keys...
# 将生成的RSA主机公钥导出到指定文件key.pub中。
[DeviceA] public-key local export rsa ssh2 key.pub
[DeviceA] quit
[DeviceB] vlan 2
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[DeviceB-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[DeviceB] local-user ftp class manage
[DeviceB-luser-manage-ftp] password simple world12345
[DeviceB-luser-manage-ftp] authorization-attribute user-role network-admin
[DeviceB-luser-manage-ftp] authorization-attribute work-directory flash:/
[DeviceB-luser-manage-ftp] service-type ftp
[DeviceB-luser-manage-ftp] quit
[DeviceB] ftp server enable
[DeviceB] quit
# DeviceA通过FTP登录并上传flash:/路径下的公钥文件key.pub到Device。
<DeviceA>ftp 192.168.0.1
Connected to 192.168.0.1 (192.168.0.1).
220 FTP service ready.
User (192.168.0.2:(none)): ftp
331 Password required for ftp.
Password:
230 User logged in.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> put flash:/key.pub
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,41,116)
150 Accepted data connection
301 bytes sent in 0.000 seconds (1.05 Mbytes/s)
ftp> quit
221-Goodbye. You uploaded 1 and downloaded 0 kbytes.
221 Logout.
# 生成RSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
Generating Keys...
# 启动SFTP服务器。
[DeviceB] sftp server enable
# 从文件key.pub中导入远端的公钥,并命名为devicekey。
[DeviceB] public-key peer devicekey import sshkey key.pub
# 设置SSH用户client001的服务类型为SFTP,认证方式为password-publickey,并指定公钥为devicekey。
[DeviceB] ssh user client001 service-type sftp authentication-type password-publickey assign publickey devicekey
# 创建设备管理类本地用户client001,并设置密码为明文hello12345,服务类型为SSH,用户角色为network-admin,工作目录为flash:/。
[DeviceB] local-user client001 class manage
[DeviceB-luser-manage-client001] service-type ssh
[DeviceB-luser-manage-client001] authorization-attribute work-directory flash:/
[DeviceB-luser-manage-client001] quit
# 与远程SFTP服务器建立连接。
<DeviceA >sftp 192.168.0.1 identity-key rsa
Username: client001
Connecting to 192.168.0.1 port 22.
The server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:n
client001@192.168.0.1's password:
# 输入用户密码hello12345后进入SFTP客户端视图。
sftp>
# 显示服务器的当前目录,删除文件z,并检查此文件是否删除成功。
sftp> dir -l
-rwxrwxrwx 1 1 1 1759 Aug 23 06:52 config.cfg
-rw-rw---- 1 1 1 301 Aug 7 16:52 key.pub
-rwxrwxrwx 1 1 1 0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx 1 1 1 225 Sep 01 06:55 pub
-rwxrwxrwx 1 1 1 225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx 1 1 1 0 Sep 01 08:00 z
sftp> delete z
Removing /z
sftp> dir -l
# 新增目录new1,并检查新目录是否创建成功。
sftp> mkdir new1
sftp> dir -l
drwxrwxrwx 1 1 1 0 Sep 02 06:30 new1
# 将目录名new1更名为new2,并查看是否更名成功。
sftp> rename new1 new2
sftp> dir -l
drwxrwxrwx 1 1 1 0 Sep 02 06:33 new2
# 从服务器上下载文件pubkey2到本地,并更名为public。
sftp> get pubkey2 public
Fetching /pubkey2 to public
/public 100% 301 0.3KB/s 00:00
# 将本地文件public上传到服务器上,并查看上传是否成功。
sftp> put public
Uploading public to /public
sftp> dir -l
-rwxrwxrwx 1 1 1 301 Jul 30 16:21 public
sftp>
# 退出SFTP客户端视图。
sftp> quit
<DeviceA>
· DeviceA
vlan 2
port access vlan 2
· DeviceB
vlan 2
port access vlan 2
sftp server enable
service-type ssh
service-type ftp
30819F300D06092A864886F70D010101050003818D00308189
1BD316C0DBB9009503E78F31947B651F9950E9A6E9E256E1E
public-key-code end
peer-public-key end
如图14所示,Device A作为SCP客户端,Device B作为SCP服务器。要求:
· 采用password认证方式对SCP客户端进行远程认证,用户能够通过Device A安全地登录到Device B上。
· 采用RADIUS服务器对登录Device B的SCP用户Device A进行认证和授权,登录用户名为hello@bbb,密码为hello12345,Device A登录Device B后可以正常使用所有命令;
· Device B向RADIUS服务器发送的用户名带域名。
图14 SCP文件传输配置组网图
· 采用RADIUS服务器对登录Device B的SCP用户Device A进行认证,需要在RADIUS服务器上添加用户名和密码。
· 为保证RADIUS客户端和RADIUS服务器之间信息交互的安全性,且为了防止用户密码在不安全的网络上传递时被窃取,需要在Device B和RADIUS服务器上设置相同的共享密钥。
· 为了使Device A登录Device B后可以正常使用所有命令,在RADIUS服务器上设置用户角色为network-admin。
· 为了实现通过RADIUS来进行认证和授权,需要在Device B上配置RADIUS方案指定相应的认证和授权服务器,并配置认证SSH用户的ISP域。
表5 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S12500G-AF系列交换机 |
S10500X系列交换机 |
S12500-XS系列交换机 |
S7600E-X系列交换机 |
S7500X-X系列交换机 |
S10500系列交换机 |
S7600-X系列交换机 |
S12500-S系列交换机 |
S7500E-X系列交换机 |
S7500E系列交换机 |
S7500X系列交换机 |
S7600系列交换机 |
S7000ET系列交换机 |
本文以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.0(E0102)、iMC EIA 7.0(E0201)),说明该例中RADIUS服务器的基本配置。
# 登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
· 设置认证及计费的端口号分别为“1812”(RADIUS服务器的认证端口为UDP端口1812)和“1813”(RADIUS服务器的计费端口为UDP端口1813);
· 选择业务类型为“设备管理业务”;
· 选择接入设备类型为“H3C(General)”;
· 设置与Device交互报文时使用的认证和授权共享密钥为“expert”;
· 选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.1.2的接入设备;
· 其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图15 增加接入设备
# 选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理视图/设备管理用户]菜单项,进入设备管理用户列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备管理用户页面。
· 输入用户名“hello@bbb”和密码“hello12345”。
· 选择服务类型为“SSH”。
· 输入用户角色名“network-admin”
· 添加所管理设备的IP地址,IP地址范围为“10.1.1.0~10.1.1.255”。
· 单击<确定>按钮完成操作。
图16 增加设备管理用户
# 生成RSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
Generating Keys...
[DeviceB] vlan 2
# 配置接口VLAN接口2的IP地址,SCP客户端将通过该地址连接SCP服务器。
# 创建VLAN 3,并将Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 3。
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-vlan3] quit
# 配置VLAN接口3的IP地址,RADIUS客户端通过该地址连接RADIUS服务器。
[DeviceB] interface vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[DeviceB-Vlan-interface3] quit
# 使能SCP服务器功能。
# 创建RADIUS方案rad。
[DeviceB] radius scheme rad
# 配置主认证服务器的IP地址为10.1.1.1,认证端口号为1812。
[DeviceB-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1 1812
# 配置主计费服务器的IP地址为10.1.1.1,计费端口号为1813。
[DeviceB-radius-rad] primary accounting 10.1.1.1 1813
# 配置与认证和计费服务器交互报文时的共享密钥为明文expert。
[DeviceB-radius-rad] key authentication simple expert
[DeviceB-radius-rad] key accounting simple expert
# 配置向RADIUS服务器发送的用户名要携带域名。
[DeviceB-radius-rad] user-name-format with-domain
[DeviceB-radius-rad] quit
# 创建ISP域bbb,为login用户配置AAA认证方法为RADIUS认证、授权和计费。
[DeviceB] domain bbb
[DeviceB-isp-bbb] authentication login radius-scheme rad
[DeviceB-isp-bbb] authorization login radius-scheme rad
[DeviceB-isp-bbb] accounting login radius-scheme rad
[DeviceB-isp-bbb] quit
[DeviceA] vlan 2
# 配置接口VLAN 2的IP地址。
[DeviceA] quit
# 与远程SCP服务器建立连接,并下载远端的remote.bin文件,下载到本地后更名为local.bin。
<DeviceA> scp 192.168.0.1 get remote.bin local.bin
Username: hello@bbb
The Server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
hello@bbb@192.168.0.1's password:
remote.bin 100% 8275KB 318.3KB/s 00:26.
· DeviceA
vlan 2
port access vlan 2
· DeviceB
vlan 2 to 3
interface Vlan-interface3
port access vlan 2
port access vlan 3
scp server enable
radius scheme rad
key authentication cipher $c$3$63G7LzIQElGq4aFGTiYQafU+loQxS/cbLg==
key accounting cipher $c$3$tUIVlyGISJ5X/yiTFWrmh8nyjBIF+1LFzQ==
domain bbb
· H3C xxxx系列以太网交换机 安全配置指导-Release xxxx系列
· H3C xxxx系列以太网交换机 安全命令参考-Release xxxx系列
