09-目标配置管理
本章节下载: 09-目标配置管理 (231.10 KB)
进入私有模式系统视图或独占模式系统视图,以及从该视图进入其他视图后,对设备进行的配置为目标配置,在该模式下执行非实时生效的命令行并回车时,命令行不会立即生效,只有执行commit命令后,所有目标配置一起下发。如果目标配置下发成功,则会创建配置回滚点。
私有/独占模式系统视图下具体支持哪些命令,请以设备的实际情况为准。在私有/独占模式系统视图下,执行硬件类相关命令或动作类命令,是立即生效的,不需要再执行commit命令。
进入私有/独占模式系统视图,以及从私有/独占模式系统视图进入其他视图时,命令提示符将以“~”开头,用以提示用户当前视图为私有/独占模式下的相关视图。关于命令行视图的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“CLI”。
目标配置下发成功后,设备会创建配置回滚点。如果短时间内多次执行commit操作,使得设备同时创建多个配置回滚点,导致设备负载过大,有可能使目标配置下发失败,因此请不要频繁的执行commit操作。
(1) (可选)配置系统最多可创建的回滚点的数量。
a. 进入实时生效系统视图。
b. 配置系统最多可创建的回滚点的数量。
configuration commit max-number max-number
缺省情况下,系统最多可创建的回滚点的数量为100。
当创建的回滚点数量超过当前配置的回滚点数量时,系统先删除最早的回滚点再保存最新生成的回滚点。
c. 退回用户视图。
(2) 进入独占模式系统视图或私有模式系统视图。
system-view { exclusive | private }
(3) 对设备各功能进行配置。
关于各功能的详细配置,请参见各模块的配置指导。
(4) (可选)显示目标配置。
display target-configuration
通过执行该命令检查目标配置是否完全正确,以免下发错误目标配置影响当前网络正常运行。
(5) (可选)更新未提交的目标配置。
refresh target-configuration
(6) 下发目标配置。
commit [ best-effort ] [ force ] [ label labelname ] [ save-running filename ] [ confirmed [ seconds ] | [ minutes minutes ] ] [ show-error ] [ clear-error ] [ description text ]
(7) (可选)执行配置回滚操作。
configuration replace { file filename | last number | commit-id commit-id | label labelname }
执行本命令后,设备配置将会回滚到指定的配置回滚点的配置,之前的配置将会丢失,请谨慎使用。
下发错误目标配置时,执行配置回滚操作,将当前运行配置回滚到下发目标配置前的配置。
关于configuration replace file命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示回滚点对应配置与当前运行配置或其他回滚点之间的差异。
display configuration commit diff [ at commit-id | last number | since commit-id ]
· 显示回滚点的信息。
display configuration commit list [ number | label ] [ verbose ]
请在用户视图下执行以下命令,清除已创建的回滚点。
reset configuration commit number
删除的回滚点无法恢复,请谨慎使用。
可在私有/独占模式下的任意视图下执行以下命令:
· 显示目标配置。
display target-configuration [ diff | failure [ brief ] | merge | success ]
· 清除目标配置。
reset target-configuration [ command [ text ] ]
删除的目标配置无法恢复,需要用户再次手动配置,请谨慎使用。
可在任意视图下执行以下命令,显示CLI、NETCONF和SNMP用户的配置会话信息。
display configuration sessions
在设备上预配置VLAN 100接口,用于局域网VLAN 100内终端的接入。确认VLAN 100接口配置无误后,再下发配置。
# 进入独占模式。
<Sysname> system-view exclusive
# 查看当前目标配置为空。
~[Sysname] display target-configuration
~[Sysname]
# 创建VLAN100,配置VLAN接口的IP地址为3.3.3.4/16。
~[Sysname] vlan 100
~[Sysname-vlan100] quit
~[Sysname] interface vlan-interface 100
~[Sysname-Vlan-interface100] ip address 3.3.3.4 16
~[Sysname-Vlan-interface100] quit
# 查看当前目标配置,验证已有VLAN100的目标配置。
vlan 100
interface Vlan-interface100
~[Sysname]
# 通过display interface vlan-interface brief命令查看当前配置未生效。
~[Sysname] display interface vlan-interface brief
Protocol: (s) - spoofing
Vlan1 UP UP 169.254.134.177
# 下发目标配置。
~[Sysname]commit
# 查看当前目标配置,不再有VLAN100的配置。
~[Sysname]
# 通过display interface vlan-interface brief命令查看当前配置已生效。
Vlan100 DOWN DOWN 3.3.3.4
预配置了VLAN 100接口和VLAN 200接口,后发现VLAN 200接口配置多余,删除VLAN 200的预配置后,下发VLAN 100的预配置。
# 进入独占模式。
# 查看当前目标配置为空。
~[Sysname]
# 创建VLAN 100,配置VLAN接口的IP地址为3.3.3.4/16。
~[Sysname] vlan 100
# 创建VLAN 200,配置VLAN接口的IP地址为4.4.4.4/16。
~[Sysname] vlan 200
~[Sysname-vlan200] quit
~[Sysname] interface vlan-interface 200
~[Sysname-Vlan-interface200] ip address 4.4.4.4 16
~[Sysname-Vlan-interface200] quit
# 查看当前目标配置,验证已有VLAN100和VLAN200的目标配置。
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface200
~[Sysname]
# 通过reset target-configuration command命令删除VLAN200的目标配置。
~[Sysname] reset target-configuration command vlan 200
执行reset target-configuration命令可删除所有目标配置。
# 查看当前目标配置,验证已删除VLAN200相关配置。
vlan 100
~[Sysname]
# 下发目标配置。
~[Sysname] commit
