欢迎user
支持
文档与软件
文档中心
云计算
H3C UIS 统一基础架构系统
H3C UIS 3060 G5 H3系列超融合一体机
快速系列
快速安装指南
H3C UIS 3060 G5 H3系列超融合一体机 CPU快速安装指南-5W10001-正文
本章节下载 (2.31 MB)
· 本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 手册图片仅供参考,请以实物为准。
本文介绍如何安装CPU选件。
· CPU
· 散热器
除本选件提供的上述材料外,您还需准备T15 Torx星型螺丝刀(随服务器附带)和T20 Torx星型电动螺丝刀。
· 为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师安装CPU。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部组件冷却后再操作。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地;同时佩戴ESD手套。
(1) 备份服务器的所有数据。
(2) 服务器关机。
(4) 从机柜中移出服务器。
(5) 拆卸机箱盖。
a. (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将箱盖扳手上的螺钉旋转90°到解锁标识,将其解锁,如图1-1中①所示。
b. 如图1-1中②所示,按下扳手上的按钮并将扳手向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
c. 如图1-1中③所示,向上抬起机箱盖,使其脱离机箱。
(6) 拆卸整机导风罩。如图1-2中①所示,用手指拨开导风罩上的倒扣,然后如图1-2中②所示,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
· 服务器仅支持1路或2路CPU。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了保护盖。
· 请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
· 安装时请注意芯片表面丝印方向,或保证CPU上的三角形标示和主板中的三角形标识位置一致,防止CPU芯片装反。
(1) 打开外框盖。按照图1-3中③~①所示顺序,用T20 Torx星型电动螺丝刀依次拧开螺钉,外框盖会在螺钉被松动后自动弹出。
(2) 打开钢轨框架。如图1-4所示,将食指放在两侧的金属手杆上,向上拉起钢轨框架,直到框架被拉到全开位置。
(3) 拆卸托架。如图1-5所示,将托架从钢轨框架上取出。
(4) 安装装有CPU的托架。如图1-6所示,CPU安装至托架后,捏住托架的突起部位,将托架两侧与钢轨框架插槽水平对齐,然后沿着插槽缓缓向内推入直至底部,以固定CPU。
请勿触碰CPU表面,以防CPU表面器件损坏。
图1-6 安装带有CPU的托架
(5) 拆卸保护盖。如图1-7所示,请用大拇指和食指,将保护盖垂直提起。
· 拆卸保护盖时佩戴的防静电手套容易触碰到CPU底座中的针脚,请格外小心。
· CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
· 请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
(6) 闭合钢轨框架。如图1-8所示,将装有CPU的钢轨框架缓缓闭合,然后两手按住钢轨的边缘直到将它锁在固定位置。
(7) 固定外框盖。如图1-9所示,缓缓闭合外框盖,然后按照①~③所示顺序,用T20 Torx星型电动螺丝刀依次拧紧螺钉。
(1) 移除散热器上的吸塑盒。如图1-10所示,将吸塑盒向上提起,使其脱离散热器。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
(2) 安装散热器。
a. 如图1-11中①所示,将散热器向下放置在CPU底座上。
b. 按照图1-11中②~⑤所示顺序,用T20 Torx星型电动螺丝刀依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成CPU损坏。
建议将螺丝刀扭矩调节到8in-lb(支持的范围为6-12in-lb),否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
新增CPU后,请安装对应的内存。内存的配置指导请参见产品用户指南。
(1) 打开内存插槽两侧的固定夹。
图1-12 打开内存插槽两侧的固定夹
(2) 安装内存。先调整内存,使内存底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将内存沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住,如图1-13所示。请确保固定夹已锁住内存且咬合紧密。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
(1) 完成CPU和内存安装后,请按以下步骤启动服务器。
(2) 安装整机导风罩。
a. 如图1-14中①所示,将导风罩两侧的凹槽对准机箱两侧的凸起。
b. 如图1-14中②所示,向下安装导风罩。
c. 如图1-14中③所示,将导风罩上的卡扣扣入主板提手,使其固定。
(3) 安装机箱盖。
a. 如图1-15中①所示,将机箱盖水平向下放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱中的定位销。
b. 如图1-15中②所示,按下机箱盖扳手,闭合机箱,机箱盖会自动滑到闭合位置。
c. 如图1-15中③所示,如果需要为机箱盖上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将机箱盖扳手上的螺钉顺时针旋转90°到锁定标识,锁定机箱盖。
(4) 将服务器移入机柜。
(5) 连接服务器电源线缆。
(6) 服务器开机。
