09-射频资源管理配置指导
02-WLAN射频负载均衡配置
本章节下载: 02-WLAN射频负载均衡配置  (320.07 KB)
02-WLAN射频负载均衡配置
1 WLAN射频负载均衡
1.1  WLAN射频负载均衡简介
WLAN射频负载均衡用于在高密度无线网络环境中平衡Radio的负载,充分地保证每个AP的性能和无线客户端的带宽。WLAN射频负载均衡功能的核心为:基于AC上接入的每一个AP的每一个射频不区分频段的进行负载均衡。
1.1.1  射频负载均衡的工作原理
图1-1 射频负载均衡的工作原理
如图1-1所示,AP 1、AP 2都连接到AC,且每个AP都有两个Radio。当Client 6准备接入AP 1的某一Radio时,AC发现该Radio满足射频负载均衡条件,于是AC进行射频负载均衡。通过让AP 1拒绝Client 6的接入请求,使Client 6尝试连接其它邻居Radio,从而达到平衡各AP的Radio负载的目的。
1.1.2  射频负载均衡的负载方式
射频负载均衡功能仅支持会话模式,且提供两种负载方式:
·     会话差值门限:当Radio上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且该Radio上的在线客户端数量*射频权值与同一AC内其它邻居Radio上的在线客户端数量*射频权值的最小者的差值达到或超过会话差值门限值,则本Radio进行射频负载均衡,拒绝客户端的关联请求。
·     5GHz、2.4GHz客户端比例:
¡     当客户端对5GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的在线客户端数量达到或者超过设置的会话门限值,并且同一AC内待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端*射频权值、2.4GHz客户端*射频权值比例大于配置的比例或者当前关联的射频负载要大于当前射频类型所有射频负载的平均值,则本Radio进行射频负载均衡;否则,本Radio不进行射频负载均衡。
¡     当客户端对2.4GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的在线客户端数量达到或者超过设置的会话门限值,并且同一AC内待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端*射频权值、2.4GHz客户端*射频权值比例小于等于配置的比例或者当前关联的射频负载要小于等于当前射频类型所有射频负载的平均值,则本Radio进行射频负载均衡;否则,本Radio不进行射频负载均衡。
1.2  WLAN射频负载均衡配置限制和指导
关联到同一AC的AP的Radio之间才能进行射频负载均衡,且客户端只能在可以扫描到信号的Radio之间进行射频负载均衡。
1.3  WLAN射频负载均衡配置任务简介
WLAN射频负载均衡配置任务如下:
(1)     开启射频负载均衡功能
(2)     (可选)配置射频负载均衡参数
(3)     (可选)开启过载5G射频隐藏SSID功能
(4)     (可选)开启射频负载均衡频谱导航功能
1.4  WLAN射频负载均衡配置准备
配置WLAN射频负载均衡功能前,请先确保客户端接入的SSID快速关联功能处于关闭状态。关于快速关联的介绍和配置请参见“WLAN接入配置指导”中的“WLAN接入”。
1.5  开启射频负载均衡功能
射频负载均衡功能与WLAN负载均衡、频谱导航功能互斥,若开启了负载均衡或频谱导航功能,则本功能将失效。有关负载均衡、频谱导航功能的详细介绍,请参见“射频资源管理配置指导”中的“WLAN负载均衡”、“频谱导航”。
(2)     开启射频负载均衡功能。
wlan radio-load-balance enable [ mode session value [ gap gap-value | band-ratio 5g-proportion 2.4g-proportion ] [ report-time time ] ]
缺省情况下,射频负载均衡功能处于关闭状态。
1.6  配置射频负载均衡参数
调整以下两个参数会影响设备对于射频负载均衡的计算:
·     射频负载均衡RSSI门限:若Radio检测到客户端的RSSI值低于设定值,则不允许该客户端进入射频负载均衡判定流程(比较会话门限值等);若Radio检测到客户端的RSSI值达到或超过设定值,则允许该客户端进入射频负载均衡判定流程并立即上报其信息。
·     设备拒绝客户端关联请求的最大次数:如果客户端反复向某个Radio发起关联请求,且射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为此时该客户端不能连接到其它任何的Radio,在这种情况下,Radio会接受该客户端的关联请求。
(2)     配置射频负载均衡RSSI门限。
wlan radio-load-balance rssi-threshold rssi-threshold
缺省情况下,射频负载均衡RSSI门限值为30。
(3)     配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数。
wlan radio-load-balance access-denial access-denial
缺省情况下,射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为3。
1.7  开启过载5G射频隐藏SSID功能
开启过载5G射频隐藏SSID功能,当5G射频上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且与同一AP内另一个5G射频上的在线客户端数量的差值达到或超过会话差值门限值,则本射频隐藏SSID,以降低过载5G射频的接入数量。当在线客户端数量小于会话门限值或会话差值未达到差值门限,射频将不再隐藏SSID。
如果当前环境中客户端数量过于密集,建议开启本功能。
本功能仅在AP上有多个5GHz射频时生效。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
wlan ap-group group-name
(3)     开启过载5G射频隐藏SSID功能。
wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide { disable | enable [ session value [ gap gap-value ] ] } [ force-logoff ]
缺省情况下:
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:过载5G射频隐藏SSID功能处于开启状态。
1.8  开启射频负载均衡频谱导航功能
开启射频负载均衡频谱导航功能后,设备会向2.4GHz射频上的在线802.11v客户端发送请求切换BSS的通知,引导客户端连接到配置了802.11v服务的5GHz射频上。无线客户端收到请求切换BSS通知后,会自主决定是否执行BSS切换的动作。
指定association-reject参数后,AC会在非11v客户端关联2.4GHz服务时,拒绝客户端关联,引导客户端从5GHz射频上线,拒绝次数由radio-load-balance band-navigation association-reject命令指定。
通过display wlan client verbose命令查看有大量802.11v客户端在2.4GHz射频上时,建议使能radio-load-balance band-navigation enable命令,引导客户端从5GHz射频上线。
通过display wlan client verbose命令查看有大量非802.11v客户端在2.4GHz射频上时,建议使能radio-load-balance band-navigation enable association-reject命令,引导客户端从5GHz射频上线。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     开启射频负载均衡频谱导航功能。
radio-load-balance band-navigation { disable | enable [ association-reject ] }
缺省情况下:
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:射频负载均衡频谱导航功能处于开启状态,非11v终端的2.4GHz射频关联拒绝功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置2.4GHz射频对非11v客户端关联请求的最大拒绝次数
radio-load-balance band-navigation association-reject 5g-capability 5g-count unknown-capability unknown-count
缺省情况下:
AP视图下:继承AP组配置。
AP组视图下:对5GHz能力客户端和未知能力的客户端的拒绝次数均为1。
1.9  WLAN射频负载均衡显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置射频负载均衡后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 WLAN射频负载均衡显示与维护
显示绑定了指定无线服务模板的Radio的射频负载均衡状态
display wlan radio-load-balance status service-template template-name client mac-address
1.10  WLAN射频负载均衡典型配置举例
本手册中的AP型号和序列号仅为举例,具体支持的AP型号和序列号请以设备的实际情况为准。
1.10.1  WLAN射频负载均衡基本组网配置举例
AP 1和AP 2通过L2 switch连接到AC,且AP 1和AP 2 的Radio信号覆盖区域有重叠,要求在AC上开启射频负载均衡功能,当Radio上的在线客户端数量达到或超过3,并且与同一AC下另一Radio上的在线客户端数量差值达到或超过2,进行射频负载均衡。
图1-2 WLAN射频负载均衡基本组网图
# 创建无线服务模板,配置SSID为rlb。
<AC> system-view
[AC] wlan service-template 1
[AC-wlan-st-1] ssid rlb
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建AP 1的模板,名称为ap1,型号名称选择WA6320,并配置AP 1的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 将无线服务模板1绑定到AP 1的Radio 2。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP 2的模板,名称为ap2,型号名称选择WA6320,并配置AP 2的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap2 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 将无线服务模板1绑定到AP 2的Radio 2。
[AC-wlan-ap-ap2] radio 2
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap2] quit
# 开启射频负载均衡功能,会话门限值为3,会话差值门限值为2。
[AC] wlan radio-load-balance enable mode session 3 gap 2
# 配置射频负载均衡RSSI门限值为30。
[AC] wlan radio-load-balance rssi-threshold 30
# 配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为4。
[AC] wlan radio-load-balance access-denial 4
当AP 2的Radio 2上的在线客户端数量达到或超过3,并且与AP 1的Radio 2上的在线客户端数量差值达到或超过2,进行射频负载均衡。通过display wlan client命令可以查看到AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2上关联的客户端数量达到均衡。
