07-MPLS命令参考
10-VPLS命令
本章节下载 10-VPLS命令  (445.22 KB)
10-VPLS命令
1 VPLS
1.1  VPLS配置命令
1.1.1  address-family l2vpn
address-family l2vpn命令用来创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。如果BGP L2VPN地址族已经存在,则直接进入BGP L2VPN地址族视图。
undo address-family l2vpn命令用来删除BGP L2VPN地址族及BGP L2VPN地址族视图下的所有配置。
不存在BGP L2VPN地址族。
BGP实例视图
在VPLS组网中,要想建立BGP PW,需要在PE设备的BGP L2VPN地址族视图下通过peer enable命令使能BGP对等体,以便PE与该对等体交换L2VPN信息。
# 创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn
[Sysname-bgp-default-l2vpn]
[Sysname-bgp-abc] address-family l2vpn
[Sysname-bgp-abc-l2vpn]
·     peer enable(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
1.1.2  auto-discovery
auto-discovery命令用来指定VSI采用BGP方式自动发现邻居,并进入VSI自动发现视图。
undo auto-discovery命令用来恢复缺省情况。
auto-discovery bgp
undo auto-discovery
VSI不会采用BGP方式自动发现邻居。
VSI视图
bgp:指定VSI采用BGP方式自动发现邻居。
通过BGP协议自动发现远端PE设备后,可以采用LDP或BGP信令协议在PE之间建立PW。signaling-protocol命令用来指定采用的信令协议。
# 指定名为aaa的VSI采用BGP方式自动发现邻居,并进入VSI自动发现视图。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[Sysname-vsi-aaa-auto]
·     display l2vpn pw
·     display l2vpn vsi
1.1.3  backup-peer
backup-peer命令用来配置VPLS的备份PW,并进入VSI LDP备份PW视图或VSI静态备份PW视图。如果指定的备份PW已经存在,则直接进入VSI LDP备份PW视图或VSI静态备份PW视图。
undo backup-peer命令用来恢复缺省情况。
VSI LDP PW视图:
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
undo backup-peer ip-address pw-id pw-id
VSI静态PW视图:
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
不存在VPLS的备份PW。
VSI LDP PW视图
VSI静态PW视图
ip-address:指定备份PW远端PE的LSR ID。
pw-id pw-id:指定备份PW的PW ID。pw-id为PW ID,取值范围为1~4294967295。
in-label label-value:指定备份PW的入标签。label-value为入标签值,取值范围为16~1023。
out-label label-value:指定备份PW的出标签。label-value为出标签值,取值范围为16~1048575。
pw-class class-name:指定备份PW引用的PW模板。class-name表示PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。PW模板中可以配置PW的数据封装类型、是否使用控制字等。如果不指定本参数,则PW数据封装类型为VLAN,不支持控制字功能。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定备份PW的隧道选择策略。tunnel-policy-name表示隧道策略名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则使用缺省的隧道选择策略。
备份PW作为主PW的备份,可以为主PW提供冗余保护。当主PW出现故障时,设备将通过主PW对应的备份PW转发流量。
配置备份PW时指定的远端PE的LSR ID和PW ID,不能与已经存在的VPLS PW、交叉连接PW的LSR ID和PW ID同时相同。
无需指定备份PW的no-split-horizon属性,备份PW的这些属性与主PW相同。
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行backup-peer命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行backup-peer命令时必须指定pw-id pw-id参数。
如果为静态PW指定的入标签与已经存在的静态LSP/静态CRLSP的入标签相同,则会导致标签冲突,静态PW不可用。即使修改静态LSP/静态CRLSP的入标签,静态PW仍不可用,需要手工删除该静态PW并重新配置。
# 为名为vpn1的VSI配置主备LDP PW:主PW的远端PE地址为4.4.4.4,PW ID为100;备份PW的远端PE地址为5.5.5.5,PW ID为200。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] pwsignaling ldp
[Sysname-vsi-vpn1-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 100
[Sysname-vsi-vpn1-ldp-4.4.4.4-100] backup-peer 5.5.5.5 pw-id 200
[Sysname-vsi-vpn1-ldp-4.4.4.4-100-backup]
·     default-pw-id
·     display l2vpn ldp
·     display l2vpn pw
·     peer
1.1.4  control-word enable
control-word enable命令用来开启控制字功能。
undo control-word enable命令用来关闭控制字功能。
control-word enable
控制字功能处于关闭状态。
PW模板视图
控制字字段位于MPLS标签栈和二层数据之间,用来携带额外的二层数据帧的控制信息,如序列号等。控制字具有如下功能:
·     避免报文乱序:在多路径转发的情况下,报文有可能产生乱序,此时可以通过控制字的序列号字段对报文进行排序重组。
·     指示净载荷长度:如果PW上传送报文的净载荷长度小于64字节,则需要对报文进行填充,以避免报文发送失败。此时,通过控制字的载荷长度字段可以确定原始载荷的长度,以便从填充后的报文中正确获取原始的报文载荷。
如果两端PE上都使能了控制字功能,则报文中携带控制字字段;否则,报文中不携带控制字字段。
# 使能PW模板pw100的控制字功能。
[Sysname] pw-class pw100
[Sysname-pw-pw100] control-word enable
·     display l2vpn pw-class
1.1.5  default-pw-id
default-pw-id命令用来配置VSI的缺省PW ID。
undo default-pw-id命令用来恢复缺省情况。
default-pw-id default-pw-id
undo default-pw-id
未配置VSI的缺省PW ID。
VSI视图
default-pw-id:缺省PW ID,取值范围为1~4294967295。
通过本命令指定VSI的缺省PW ID后,执行backup-peerpeer命令时,可以不指定pw-id pw-id参数,创建的备份PW、PW采用缺省PW ID,从而简化配置。
# 配置名为vpn1的VSI的缺省PW ID为200。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] default-pw-id 200
·     backup-peer
·     peer
1.1.6  description
description命令用来配置VSI的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置VSI的描述信息。
VSI视图
text:VSI的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置名为vpn1的VSI的描述信息为“vsi for vpn1”。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] description vsi for vpn1
·     display l2vpn vsi
1.1.7  display bgp l2vpn auto-discovery
display bgp l2vpn auto-discovery命令用来显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn auto-discovery [ peer ip-address { advertised | received } | route-distinguisher route-distinguisher [ pe-address ip-address [ advertise-info ] ] ]
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP协议自动发现VPLS PE信息。ip-address表示对等体的IP地址。
advertised:显示向指定对等体发布的BGP协议自动发现VPLS PE信息。
received:显示从指定对等体接收到的BGP协议自动发现VPLS PE信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示通过BGP协议自动发现的指定路由标识符的VPLS PE信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
pe-address ip-address:显示通过BGP协议自动发现的指定VPLS PE的信息。ip-address为自动发现的PE的IP地址。
advertise-info:显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE的通告信息。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则显示所有通过BGP协议自动发现的VPLS PE的简要信息。
# 显示所有通过BGP协议自动发现的VPLS PE的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn auto-discovery
 BGP local router ID is 192.168.1.140
 Total number of automatically discovered PEs: 3
 Route distinguisher: 2:2
     PE address      Nexthop         VPLS ID
* >  1.1.1.9         0.0.0.0         100:100
* >i 2.2.2.9         2.2.2.9         100:100
* >i 3.3.3.9         3.3.3.9         100:100
表1-1 display bgp l2vpn auto-discovery命令简要显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Status codes
路由状态代码:
·     * - valid:合法路由
·     > - best:普通优选路由
·     d - damped:震荡抑制路由
·     h - history:历史路由
·     s - suppressed:聚合抑制路由
·     S - Stale:过期路由
·     i - internal:内部路由
·     e - external:外部路由
Origin
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示产生于本AS内
·     e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示来源无法确定
通过BGP协议自动发现的所有VPLS PE信息的总数
Route distinguisher
路由标识符
通过BGP协议自动发现的、路由标识符为指定值的VPLS PE信息数目
PE address
自动发现的远端PE在VPLS实例内的标识
Nexthop
远端PE的地址
VPLS ID
VPLS ID,用来标识PE所属的VPLS实例
# 显示通过BGP协议自动发现的路由标识符为2:2、地址为2.2.2.9的VPLS PE的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn auto-discovery route-distinguisher 2:2 pe-address 2.2.2.9
 BGP local router ID: 192.168.1.140
 Local AS number: 100
 Total number of automatically discovered PEs: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 Original nexthop: 2.2.2.9
 Ext-Community   : <RT: 2:2>, <VPLS ID: 100:100>
 AS-path         : (null)
 Origin          : igp
 Attribute value : localpref 100, pref-val 0
 PE address      : 2.2.2.9
 State           : valid, internal, best
表1-2 display bgp l2vpn auto-discovery命令详细显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Local AS number
本地自治系统号
Route distinguisher
路由标识符
通过BGP协议自动发现的、路由标识符为指定值的VPLS PE信息总数
Paths
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的数目:
·     available:有效可达信息数目
·     best:最佳可达信息数目
From
发布该信息的BGP对等体的IP地址
Original nexthop
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的VPLS PE信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
Ext-Community
扩展团体属性值,包括:
·     RT:Route Target属性
·     VPLS ID:用来标识该PE所属的VPLS实例
AS-path
AS路径属性,记录了此VPLS PE信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
Origin
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的起源代码,取值包括
·     igp:表示可达信息来源于AS内部
·     egp:表示可达信息通过EGP学习
·     incomplete:表示可达信息的来源无法确定
Attribute value
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的属性值,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:首选值
·     pre:协议优先级
PE address
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的当前状态,取值包括:
·     valid:有效信息
·     internal:内部信息
·     external:外部信息
·     local:本地产生信息
·     best:最佳信息
# 显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE的通告信息。
<Sysname> display bgp l2vpn auto-discovery route-distinguisher 2:2 pe-address 1.1.1.9 advertise-info
 Paths:   1 best
 VPLS ID         : 100:100
 PE address      : 1.1.1.9
 Advertised to peers (2 in total):
    2.2.2.9
    3.3.3.9
表1-3 display bgp l2vpn auto-discovery advertise-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Local AS number
本地自治系统号
Route distinguisher
路由标识符
Paths
·     best:最佳可达信息数目
VPLS ID
PE address
该信息已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目
1.1.8  display bgp l2vpn signaling
display bgp l2vpn signaling命令用来显示BGP协议的VPLS标签块信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn signaling [ peer ip-address { advertised | received } | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset [ advertise-info ] ] ] ]
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP协议VPLS标签块信息。ip-address表示对等体的IP地址。
advertised:显示向指定对等体发布的BGP协议VPLS标签块信息。
received:显示从指定对等体接收到的BGP协议VPLS标签块信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP协议VPLS标签块信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
site-id site-id:显示为指定站点分配的BGP协议VPLS标签块信息。site-id为站点编号,取值范围为0~65535。
label-offset label-offset:显示标签块偏移量为指定值的BGP协议VPLS标签块信息。label-offset为标签块偏移量,取值范围为0~65535。
advertise-info:显示BGP协议VPLS标签块的通告信息。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则显示所有BGP协议VPLS标签块的简要信息。
# 显示所有BGP协议VPLS标签块的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling
 BGP local router ID is 192.168.1.135
 Total number of label blocks: 2
     Site ID  LB offset  LB range  LB base    Nexthop
* >  1        0          10        1034       192.1.1.1
* >i 2        0          10        1162       192.3.3.3
表1-4 display bgp l2vpn signaling命令简要显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Status codes
路由状态代码:
·     * - valid:合法路由
·     > - best:普通优选路由
·     d - damped:震荡抑制路由
·     h - history:历史路由
·     S - Stale:过期路由
·     i - internal:内部路由
·     e - external:外部路由
Origin
标签块信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示产生于本AS内
·     e – EGP:表示是通过EGP学到的
所有标签块信息的总数
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的标签块信息的数目
Site ID
站点编号
LB offset
标签块偏移量
LB range
标签块大小
LB base
标签块的初始标签值
Nexthop
远端PE的地址
# 显示路由标识符为1:1、为站点2分配的、标签块偏移量为0的BGP协议VPLS标签块的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling route-distinguisher 1:1 site-id 2 label-offset 0
 Route distinguisher: 1:1
 Total number of label blocks: 1
 Ext-Community   : <RT: 1:1>, <L2VPN info: MTU 1500, Encap type BGP VPLS>
 AS-path         : (null)
 Origin          : igp
 Site ID         : 2
 LB offset       : 0
 LB base         : 1418
 LB range        : 10
表1-5 display bgp l2vpn signaling命令详细显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Local AS number
本地自治系统号
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的标签块信息的总数
Paths
标签块信息的数目:
·     available:有效可达信息条数
·     best:最佳可达信息条数
From
发布该信息的BGP对等体的IP地址
Original nexthop
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的标签块信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
Ext-Community
扩展团体属性值,包括:
·     RT:Route Target属性
·     L2VPN info:L2VPN相关信息,包括MTU值、封装类型(Encap type)
AS-path
AS路径属性,记录了此标签块信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
Origin
标签块信息的起源代码,取值包括:
·     igp:表示可达信息来源于AS内部
·     egp:表示可达信息通过EGP学习
Attribute value
标签块信息的属性值,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:首选值
·     pre:协议优先级
Site ID
站点编号
LB offset
标签块偏移量
LB base
标签块的初始标签值
LB range
标签块大小
标签块信息的当前状态,取值包括:
·     valid:有效信息
·     internal:内部信息
·     external:外部信息
·     local:本地产生信息
·     best:最佳信息
# 显示指定VPLS标签块的通告信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling route-distinguisher 1:1 site-id 1 label-offset 0 advertise-info
 Paths:   1 best
 Site ID         : 1
 LB offset       : 0
 LB base         : 1418
 LB range        : 10
    2.2.2.9
    3.3.3.9
表1-6 display bgp l2vpn signaling advertise-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Local AS number
本地自治系统号
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的标签块信息总数
Paths
标签块信息的数目:
·     best:最佳可达信息数目
Site ID
站点编号
LB offset
标签块偏移量
LB base
标签块的初始标签值
LB range
标签块大小
1.1.9  display l2vpn auto-discovery
display l2vpn auto-discovery命令用来显示VPLS的自动发现信息。
display l2vpn auto-discovery [ peer ip-address ] [ vsi vsi-name ]
peer ip-address:显示指定远端PE的VPLS自动发现相关信息。ip-address为远端PE的IP地址。如果未指定本参数,则显示自动发现的所有VPLS PE的信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI内自动发现的VPLS PE信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内自动发现的VPLS PE信息。
# 显示自动发现的所有VPLS PE信息。
<Sysname> display l2vpn auto-discovery
Total number of automatically discovered peers: 2
VSI Name: bbb
RD                    PE_address      VPLS ID               Nexthop
2:2                   1.1.1.9         100:100               1.1.1.9
2:2                   3.3.3.9         100:100               3.3.3.9
表1-7 display l2vpn auto-discovery命令显示信息描述表
自动发现的VPLS PE数目
VSI Name
VSI名称
RD
路由标识符
PE address
远端PE在VPLS实例内的标识
VPLS ID
VPLS实例标识符
Nexthop
远端PE的地址
·     route-distinguisher
·     vpls-id
1.1.10  display l2vpn bgp
display l2vpn bgp命令用来显示VPLS的标签块信息。
display l2vpn bgp [ local | peer ip-address ] [ vsi vsi-name ] [ verbose ]
local:只显示本地分配的标签块信息。
peer ip-address:显示从指定远端PE接收到的标签块信息。ip-address为远端PE的IP地址。
vsi vsi-name:显示指定VSI内的BGP块信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI的标签块信息。
verbose:显示详细信息。如果不指定本参数,则显示简要信息。
执行本命令时指定了peer ip-address参数,如果存在与从远端PE接收到的标签块匹配的本地标签块,即接收到的标签块信息中携带的远端Site ID满足条件:本地标签块LO<=远端Site ID<=本地标签块LO+LR-1,则同时显示远端标签块和匹配的本地标签块信息;否则,只显示从远端PE接收到的标签块信息。
执行本命令时,如果未指定peer ip-addresslocal参数,则显示从所有远端PE接收到的标签块信息。如果存在与远端标签块匹配的本地标签块,则同时显示本地标签块信息。
# 显示从所有远端PE接收到的标签块的简要信息。
<Sysname> display l2vpn bgp
Total number of BGP PWs: 2, 2 up, 0 down
VSI Name: aaa
Rmt Site   Offset  RD                    Nexthop          In/Out Label     State
1          0       1:1                   1.1.1.9          1419/1420        Up
3          0       1:1                   3.3.3.9          1421/1282        Up
表1-8 display l2vpn bgp命令显示信息描述表
BGP PW的总数,及处于up和down状态的BGP PW数目
VSI Name
VSI名称
Rmt Site
远端Site标识符
Offset
远端标签块的偏移量
RD
路由标识符
Nexthop
远端PE地址
In/Out Label
PW的入标签和出标签值
PW状态,取值包括Up、Down
# 显示从所有远端PE接收到的标签块的详细信息。
<Sysname> display l2vpn bgp verbose
VSI Name: aaa
 Remote Site ID     : 1
 Offset             : 0
 RD                 : 1:1
 PW State           : Up
 Encapsulation      : BGP-VPLS
 MTU                : 1500
 Nexthop            : 1.1.1.9
 Local VC Label     : 1419
 Remote VC Label    : 1420
 Link ID            : 9
 Local Label Block  : 1418/10/0
 Remote Label Block : 1418/10/0
 Export Route Target: 1:1
表1-9 display l2vpn bgp verbose命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
Remote Site ID
远端Site标识符
Offset
远端标签块的偏移量
RD
路由标识符
PW State
PW状态,取值包括Up、Down
Encapsulation
PW数据封装类型
MTU
PW协商后的最大传输单元,单位为字节
Nexthop
远端PE地址
Local VC Label
PW的入标签
Remote VC Label
PW的出标签
Link ID
PW在VSI内的链路标识符
Local Label Block
本端的标签块信息,包括标签块的初始标签值/标签块大小/标签块的偏移量
Remote Label Block
从远端收到的标签块信息,包括标签块的初始标签值/标签块大小/标签块的偏移量
Export Route Target
从远端收到的标签块对应的Route Target属性
# 显示所有本地分配的标签块的简要信息。
<Sysname> display l2vpn bgp local
VSI Name: aaa
Site   Offset  Range  Label Base    RD
2      0       10     1418          1:1
表1-10 display l2vpn bgp local命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
Site
本端Site标识符
Offset
为该Site分配的标签块的偏移量
Range
为该Site分配的标签块大小
Label Base
为该Site分配的标签块的初始标签值
RD
标签块对应的路由标识符,如果未配置,则显示为“-”
# 显示所有本地分配的标签块的详细信息。
<Sysname> display l2vpn bgp local verbose
VSI Name: aaa
 Site ID            : 2
 Offset             : 0
 RD                 : 1:1
 Range              : 10
 Label Base         : 1418
 Link ID            : 8,9,10,11,12,13,14,15,16
表1-11 display l2vpn bgp local verbose命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
Site ID
本端Site标识符
Offset
为该Site分配的标签块的偏移量
RD
Range
为该Site分配的标签块大小
Label Base
为该Site分配的标签块的初始标签值
Link ID
标签块对应的Link ID序列值,即基于该标签块建立的PW的Link ID值
·     display l2vpn pw
1.1.11  display l2vpn forwarding
display l2vpn forwarding命令用来显示L2VPN转发信息。
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
ac:显示AC的转发信息。
pw:显示PW的转发信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的转发信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的转发信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的L2VPN转发信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则显示Master设备上的L2VPN转发信息。
# 显示所有VSI内AC转发的简要信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding ac
Total number of VSIs: 1
Total number of ACs: 3
AC                               VSI Name                        Link ID
XGE1/0/1 srv1                    test                            3
XGE1/0/1 srv2                    test                            4
表1-12 display l2vpn forwarding ac命令显示信息描述表
VSI的总数,包括未关联AC的VSI
Total number of ACs
所有VSI或指定VSI下AC的总数
AC
接入电路,取值为二层接口名称和以太网服务实例,表示在以太网服务实例下关联VSI
VSI Name
AC所属VSI的名称
Link ID
AC在VSI内的链路标识符
# 显示所有VSI内AC转发的详细信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding ac verbose
VSI Name: vpls2
  Interface: XGE1/0/3  Service Instance: 4
    Link ID      : 1
    Access Mode  : VLAN
    Encapsulation: s-vid 10
    Bandwidth    : Unlimited
    Type         : Manual
表1-13 display l2vpn forwarding ac verbose命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
接入接口
Service Instance
以太网服务实例,AC为二层接口的以太网服务实例时才显示该字段
Link ID
AC在VSI内的链路标识符
Access Mode
AC接入模式,取值包括:
·     VLAN:VLAN模式
·     Ethernet:Ethernet模式
Encapsulation
以太网服务实例的报文匹配规则,AC为二层接口的以太网服务实例时才显示该字段
Bandwidth
AC上流量的最大带宽,单位为kbps
取值为Unlimited时,表示不限制AC上的流量
以太网服务实例的类型,取值为Manual,表示手工创建
# 显示所有VSI内PW转发的简要信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw
Total number of PWs: 2, 2 up, 0 blocked, 0 down
VSI Name                        In/Out Label    NID        Link ID    State
aaa                             1272/1275       1034       8          Up
aaa                             1271/1273       1035       9          Up
表1-14 display l2vpn forwarding pw命令显示信息描述表
VSI的总数,包括没有PW的VSI
Total number of PWs
所有VSI或指定VSI下PW总数,以及处于up、blocked、down状态的PW数目
VSI Name
PW所属VSI的名称
In/Out Label
PW的入标签和出标签
NID
承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引
·     存在等价隧道时,一个PW会对应多个NID
·     如果不存在隧道,显示为None
Link ID
PW在VSI内的链路标识符
PW的状态,取值包括Up、Down、Blocked和BFD Defect
其中,Blocked为存在主备PW的情况下,当前未转发流量、起到备份作用的PW的状态;BFD Defect为BFD检测到PW存在缺陷的状态
# 显示所有VSI内PW转发的详细信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw verbose
VSI Name: aaa
  Link ID: 8
    PW Type         : VLAN                  PW State : Up
    In Label        : 1272                  Out Label: 1275
    MTU             : 1500
    PW Attributes   : Main
    VCCV CC         : Router-Alert
    VCCV BFD        : Fault Detection with BFD
    Tunnel Group ID : 0x960000000
    Tunnel NHLFE IDs: 1034
表1-15 display l2vpn forwarding pw verbose命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
Link ID
PW在VSI内的链路标识符
PW Type
PW数据封装类型
PW State
In Label
PW的入标签
Out Label
PW的出标签
MTU
PW协商后的最大传输单元
PW Attributes
PW的属性,取值包括
·     Main:主PW
·     Backup:备份PW
·     No-split-horizon:禁止水平分割
VCCV CC
检测PW的VCCV控制通道类型,取值包括:
·     Control-Word:控制字类型
·     Router-Alert:MPLS路由器告警标签类型
取值为“-”表示未指定VCCV控制通道类型
VCCV BFD
检测PW的BFD报文的封装方式,取值包括:
·     Fault Detection with BFD:BFD报文的封装方式为IP/UDP Encapsulation (with IP/UDP Headers)
·     Fault Detection with Raw-BFD:BFD报文的封装方式为PW-ACH Encapsulation (without IP/UDP Headers),即封装在VCCV控制通道内的BFD控制报文不携带IP和UDP头
取值为“-”表示未使用BFD检测PW的连通性
Tunnel Group ID
承载PW的隧道组ID
Tunnel NHLFE IDs
承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表
存在等价隧道时,一个PW会对应多个索引值
如果不存在隧道,显示为None
1.1.12  display l2vpn ldp
display l2vpn ldp命令用来显示LDP协议通告的PW标签相关信息。
display l2vpn ldp [ peer ip-address [ pw-id pw-id | vpls-id vpls-id ] | vsi vsi-name ] [ verbose ]
peer ip-address:显示指定远端PE通过LDP通告的PW标签相关信息。ip-address为远端PE的LSR ID。如果未指定本参数,则显示所有远端PE通过LDP通告的PW标签相关信息。
pw-id pw-id:显示指定FEC 128方式的PW标签相关信息。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。本参数和peer参数配合使用,如果只指定了peer ip-address参数,则显示指定远端PE通过LDP通告的所有PW标签相关信息。
vpls-id vpls-id:显示指定FEC 129方式的PW标签相关信息。vpls-id表示VPLS ID,即VPLS实例标识符,为3~21个字符的字符串,VPLS ID有三种格式:
vsi vsi-name:显示指定VSI内LDP协议通告的PW标签相关信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内LDP协议通告的PW标签相关信息。
LDP可以通过如下两种方式通告PW标签与PW的绑定关系:
·     执行peer命令手工指定远端PE后,LDP通告FEC 128和PW标签的绑定关系。
·     采用BGP协议自动发现远端PE后,LDP通告FEC 129和PW标签的绑定关系。
本命令可以用来显示通过上述两种方式通告的PW标签。
执行本命令时,如果指定了pw-id pw-id参数,则显示指定FEC 128方式的PW标签相关信息;如果指定了vpls-id vpls-id参数,则显示指定FEC 129方式的PW标签相关信息;如果未指定pw-id pw-idvpls-id vpls-id参数,则同时显示FEC 128方式和FEC 129方式的PW标签相关信息。
# 显示LDP协议通告的所有PW标签的简要信息。
<Sysname> display l2vpn ldp
Total number of LDP PWs: 2, 2 up, 0 down
Peer            PW ID/VPLS ID         In/Out Label    State Owner
192.3.3.3       1001                  775125/775126   Up    vpls1
192.3.3.3       1003                  775117/775122   Up    vpls3
表1-16 display l2vpn ldp命令显示信息描述表
LDP PW的总数,及处于up和down状态的LDP PW数目
Peer
PW远端PE的IP地址
PW ID/VPLS ID
对于FEC 128方式,为PW标识符PW ID;对于FEC 129方式,为用来标识PE所属VPLS实例的VPLS ID
只有VPLS支持FEC 129方式
In/Out Label
PW的入标签和出标签
PW状态,取值包括:
·     Up:PW处于up状态
·     Down:PW处于down状态
Owner
PW所属VSI的名称
# 显示LDP协议通告的所有PW标签的详细信息。
<Sysname> display l2vpn ldp verbose
Peer: 2.2.2.9          PW ID: 500
  VSI Name: ccc
  PW State: Up
  PW Status Communication: Notification method
  PW ID FEC (Local/Remote):
    PW Type     : VLAN/VLAN
    Group ID    : 0/0
    Label       : 1552/1552
    Control Word: Disabled/Disabled
    VCCV CV Type: -/-
    VCCV CC Type: -/-
    MTU         : 1500/1500
    PW Status   : PW forwarding/PW forwarding
Peer: 2.2.2.9          VPLS ID: 100:100
  VSI Name: bbb
  PW State: Up
    Local AII   : (1.1.1.9, 2.2.2.9)
    Remote AII  : (2.2.2.9, 1.1.1.9)
    PW Type     : VLAN/VLAN
    Group ID    : 0/0
    Label       : 1553/1553
    VCCV CV Type: -/-
    VCCV CC Type: -/-
    MTU         : 1500/1500
表1-17 display l2vpn ldp verbose命令显示信息描述表
Peer
PW远端PE的IP地址
PW ID
PW标识符
VSI Name
PW所属VSI的名称
PW State
PW状态,取值包括Up和Down
PW状态通知方式:
·     Notification method:通过Notification消息通知PW状态
·     Label withdraw method:标签回收方式,即只有PW连接的AC状态为up时才会为该PW分配PW标签,AC状态变为down时回收该PW的PW 标签
本地向远端PE通告的PW ID FEC相关信息/远端PE通告给本地的PW ID FEC相关信息
PW Type
PW数据封装类型
Group ID
PW的Group标识符
Label
PW标签
Control Word
是否使能控制字功能,取值包括
·     Enabled:PW使能了控制字功能
·     Disabled:PW未使能控制字功能
VCCV CV Type
支持的VCCV CV(Connectivity Verification,连通性验证)类型,取值包括:
·     LSP Ping:采用MPLS ping检测PW的连通性
·     BFD:采用BFD检测PW的连通性,BFD报文的封装方式为IP/UDP Encapsulation (with IP/UDP Headers)
·     Raw-BFD:采用BFD检测PW的连通性,BFD报文的封装方式为PW-ACH Encapsulation (without IP/UDP Headers),即封装在VCCV控制通道内的BFD控制报文不携带IP和UDP头
取值为“-”表示不对PW进行VCCV CV检测
VCCV CC Type
支持的VCCV CC(Control Channel,控制通道)类型,取值包括:
VCCV(Virtual Circuit Connectivity Verification,虚电路连通性验证)的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS OAM”
MTU
VSI的最大传输单元
PW Status
PW状态,取值包括:
·     PW forwarding:PW可以转发报文
·     PW not forwarding:PW不可以转发报文
·     AC receive fault:AC接收方向失效
·     AC transmit fault:AC发送方向失效
·     PW receive fault:PW接收方向失效
·     PW transmit fault:PW发送方向失效
VPLS ID
VPLS实例标识符
Local AII
本端向远端PE发送的SAII(Source Attachment Individual Identifier,源转发实例本地标识符)和TAII(Target Attachment Individual Identifier,目的转发实例本地标识符)
Remote AII
从远端接收到的SAII和TAII
1.1.13  display l2vpn mac-address
display l2vpn mac-address命令用来显示VSI的MAC地址表信息。
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count | verbose ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC地址表信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的MAC地址表信息。
dynamic:显示动态生成的MAC地址表项。如果不指定本参数,则显示所有类型的MAC地址表项。目前,只支持动态生成的MAC地址表项。
count:显示MAC地址表项的数目。如果不指定本参数,则显示MAC地址表项的具体信息。
verbose:显示MAC地址表项的详细信息。如果不指定本参数,则显示MAC地址表项的简要信息。
# 显示所有VSI的MAC地址表简要信息。
<Sysname> display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                         Link ID/Name  Aging
0000-0000-000a   Dynamic  vpn1                             1             Aging
0000-0000-0009   Dynamic  vpn1                             2             Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
# 显示所有VSI的MAC地址表项总数。
<Sysname> display l2vpn mac-address count
表1-18 display l2vpn mac-address命令显示信息描述表
MAC Address
MAC地址
MAC地址的状态,目前取值只包括Dynamic,表示MAC地址是动态学习的
VSI Name
VSI名称
Link ID/Name
对于本地站点的MAC地址,为以太网服务实例所在接口的名称
对于远端站点的MAC地址,为MAC地址对应的PW在VSI内的链路标识符
Aging
MAC地址表项是否老化,取值包括Aging和NotAging
XX mac address(es) found
VSI的MAC地址表项的总数
# 显示所有VSI的MAC地址表详细信息。
<Sysname> display l2vpn mac-address verbose
MAC Address : 0000-0000-000b
VSI Name    : vpn1
VXLAN ID    : -
Interface   : XGE1/0/1
Link ID     : 1
State       : Dynamic
Aging       : Aging
表1-19 display l2vpn mac-address verbose命令显示信息描述表
MAC Address
MAC地址
VSI Name
MAC地址所属的VSI名称
VXLAN ID
VPLS不支持该字段
对于远端站点的MAC地址,本字段显示为“-”
Link ID
AC或PW在VSI内的链路标识符
MAC地址的状态,取值为Dynamic,表示通过源MAC地址动态学习的本地或远端站点MAC地址表项
Aging
·     reset l2vpn mac-address
1.1.14  display l2vpn pw
display l2vpn pw命令用来显示L2VPN的PW信息。
display l2vpn pw [ vsi vsi-name ] [ protocol { bgp | ldp | static } ] [ verbose ]
vsi vsi-name:显示指定VSI内L2VPN的PW信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内L2VPN的PW信息。
protocol:显示采用指定信令协议建立的PW的信息。如果未指定本参数,则显示所有协议产生的PW信息。
bgp:显示采用BGP作为PW信令协议建立的PW的信息,即BGP PW信息。
ldp:显示采用LDP作为PW信令协议建立的PW的信息,包括FEC 128和FEC 129两种方式建立的PW,即LDP PW和BGP自动发现LDP信令PW信息。
static:显示采用静态方式建立的PW的信息,即静态PW信息。
开启PW统计功能后,可使用display l2vpn pw verbose命令查看PW的报文统计信息。
# 显示L2VPN所有PW的简要信息。
<Sysname> display l2vpn pw
Flags: M - main, B - backup, BY - bypass, H - hub link, S - spoke link, N - no split horizon
Total number of PWs: 5
5 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
VSI Name: aaa
Peer            PW ID/Rmt Site    In/Out Label    Proto   Flag  Link ID  State
2.2.2.9         2                 1420/1419       BGP     M     9        Up
3.3.3.9         3                 1421/1281       BGP     M     10       Up
VSI Name: bbb
2.2.2.9         -                 1553/1553       LDP     M     8        Up
3.3.3.9         -                 1554/1416       LDP     M     9        Up
VSI Name: ccc
2.2.2.9         500               1552/1552       LDP     M     8        Up
表1-20 display l2vpn pw命令显示信息描述表
Flags
PW属性标记的取值
Total number of PWs
PW的总数,及处于up、blocked、down、defect、idle和duplicate状态的PW数目
VSI Name
VSI名称
Peer
PW远端PE的IP地址
PW ID/Rmt Site
如果是静态PW或FEC 128方式的LDP PW,则为PW标识符PW ID;如果是FEC 129方式的BGP自动发现LDP信令PW,则显示为“-”;如果是BGP PW,则为远端Site标识符Rmt Site
In/Out Label
PW的入标签和出标签
Proto
建立PW使用的信令协议,取值包括LDP、Static和BGP
Flag
PW属性标记,取值包括:
·     M:Main,主PW
·     B:Backup ,备份PW
·     N:No-split-horizon,取消水平分割
Link ID
PW在VSI内的链路标识符
PW状态,取值包括:
·     Up:表示该PW可用
·     Down:表示该PW不可用
·     Blocked:表示存在主备PW的情况下,该PW当前未转发流量、起到备份作用
·     Defect:表示BFD检测到该PW存在缺陷
·     Idle:表示该PW的入标签不可用
·     Dup:表示该静态PW的入标签与静态LSP或静态CRLSP的入标签相同
# 显示L2VPN所有PW的详细信息。
<Sysname> display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
  Peer: 2.2.2.9          Remote Site: 2
    Signaling Protocol  : BGP
    Link ID             : 9          PW State : Up
    In Label            : 1420       Out Label: 1419
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Tunnel Group ID     : 0x800000960000000
    Tunnel NHLFE IDs    : 1038
VSI Name: bbb
    Signaling Protocol  : LDP
    Link ID             : 8          PW State : Up
    In Label            : 1553       Out Label: 1553
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
VSI Name: ccc
    In Label            : 1552       Out Label: 1552
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
表1-21 display l2vpn pw verbose命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
Peer
PW远端PE的IP地址
PW ID
PW标识符
Signaling Protocol
Link ID
PW在VSI内的链路标识符
PW State
PW状态,取值包括:
·     Up:表示该PW可用
·     Down:表示该PW不可用
·     Idle:表示该PW的入标签不可用
·     Duplicate:表示该静态PW的入标签与静态LSP或静态CRLSP的入标签相同
In Label
PW入标签
Out Label
PW出标签
Wait to Restore Time
回切等待时间,单位为秒。如果配置不回切,显示为Infinite
只会在主备PW同时存在的情况下显示,并且只在主PW上显示
Remaining Time
回切等待的剩余时间,单位为秒。回切等待定时器启动时,才会显示该字段
MTU
PW协商后的最大传输单元
PW Attributes
PW的属性,取值包括:
·     Main:主PW
·     Backup:备份PW
·     No-split-horizon:取消水平分割
VCCV CC
VCCV BFD
Tunnel Group ID
承载PW的隧道组ID
Tunnel NHLFE IDs
如果不存在隧道,显示为None
VPLS ID
VPLS实例标识符
Remote Site
远端Site标识符
1.1.15  display l2vpn pw-class
display l2vpn pw-class命令用来显示PW模板的信息。
display l2vpn pw-class [ class-name ] [ verbose ]
class-name:显示指定PW模板的信息。class-name表示PW模板的名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有PW模板的信息。
# 显示所有PW模板的信息。
<Sysname> display l2vpn pw-class
Total number of PW classes: 2
PW Class Name       PW Type              Control Word   VCCV CC        VCCV BFD
pw1                 Ethernet             Enabled        Control-Word   BFD
pw2                 VLAN                 Disabled       Control-Word   BFD
表1-22 display l2vpn pw-class命令显示信息描述表
PW模板的总数
PW Class Name
PW模板的名称
PW Type
PW数据封装类型,取值包括Ethernet和VLAN
Control Word
是否使能控制字功能,取值包括Enabled和Disabled
VCCV CC
VCCV BFD
# 显示所有PW模板的详细信息。
<Sysname> display l2vpn pw-class verbose
PW Class Name : pw1
  PW Type     : Ethernet
  Control Word: Enabled
  VCCV BFD    : BFD
  Sequencing  : Both
PW Class Name : pw2
  PW Type     : VLAN
  VCCV BFD    : BFD
  Sequencing  : -
表1-23 display l2vpn pw-class verbose命令显示信息描述表
PW Class Name
PW模板的名称
PW Type
Control Word
VCCV CC
VCCV BFD
·     BFD:BFD报文的封装方式为IP/UDP Encapsulation (with IP/UDP Headers)
·     Raw-BFD:BFD报文的封装方式为PW-ACH Encapsulation (without IP/UDP Headers),即封装在VCCV控制通道内的BFD控制报文不携带IP和UDP头
Sequencing
PW的排序处理,取值包括:
·     Both:表示对PW收发两个方向的报文均进行排序处理
·     -:表示未配置PW的排序处理,即不对PW上传输的报文进行排序
·     pw-class
1.1.16  display l2vpn service-instance
display l2vpn service-instance命令用来显示以太网服务实例的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定二层以太网接口或二层聚合接口上的以太网服务实例信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有二层以太网接口和二层聚合接口上的以太网服务实例信息。
service-instance instance-id:显示指定以太网服务实例的信息。instance-id为以太网服务实例的ID,取值范围为1~4096。如果指定了interface interface-type interface-number参数,未指定本参数,则显示指定二层以太网接口或二层聚合接口上所有以太网服务实例的信息。
# 显示所有以太网服务实例的简要信息。
<Sysname> display l2vpn service-instance
Total number of service-instances: 8, 8 up, 0 down
Total number of ACs: 2, 2 up, 0 down
Interface                SrvID Owner                           LinkID State Type
XGE1/0/3                 1     vpls1                           1      Up    VSI
XGE1/0/3                 2     vpls2                           1      Up    VSI
表1-24 display l2vpn service-instance命令显示信息描述表
以太网服务实例的总数,及处于up和down状态的以太网服务实例数目
Total number of ACs
AC的总数,及处于up和down状态的AC数目
二层以太网接口或二层聚合接口名称
SrvID
以太网服务实例的ID
Owner
VSI名称,如果以太网服务实例上尚未关联VSI,则该字段显示为空
LinkID
以太网服务实例对应AC在VSI内的链路标识符
以太网服务实例的状态,取值包括Up和Down
以太网服务实例所属的L2VPN类型,取值包括VSI和VPWS
# 显示二层以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/3上所有以太网服务实例的详细信息。
<Sysname> display l2vpn service-instance interface ten-gigabitethernet 1/0/3 verbose
Interface: XGE1/0/3
  Service Instance: 1
    Type          : Manual
    Encapsulation : s-vid 16
    VSI Name      : vpls1
    Link ID       : 1
    State         : Up
    Statistics    : Disabled
表1-25 display l2vpn service-instance verbose命令显示信息描述表
二层以太网接口或二层聚合接口
Service Instance
以太网服务实例ID
Encapsulation
以太网服务实例的报文匹配规则,如果未配置报文匹配规则,则不显示本字段
Bandwidth
以太网服务实例对应AC上流量的最大带宽,单位为kbps
取值为“-”时,表示不限制AC上的流量
VSI Name
与以太网服务实例关联的VSI的名称
Link ID
Statistics
(暂不支持)是否使能以太网服务实例的统计功能,取值包括:
·     Enabled:使能了以太网服务实例的统计功能
·     Disabled:禁止以太网服务实例的统计功能
·     service-instance
1.1.17  display l2vpn vsi
display l2vpn vsi命令用来显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
name vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
verbose:显示VSI的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI的简要信息。
# 显示所有VSI的简要信息。
<Sysname> display l2vpn vsi
Total number of VSIs: 2, 1 up, 1 down, 0 admin down
VSI Name                        VSI Index       MTU    State
vpls1                           0               1500   Up
vpls2                           1               1500   Down
表1-26 display l2vpn vsi命令显示信息描述表
VSI的总数,及处于up、down和admin down状态的VSI数目
VSI Name
VSI名称
VSI Index
VSI索引
MTU
VSI上配置的最大传输单元
VSI的状态,取值包括:
·     Up:up状态
·     Down:down状态
·     Admin down:通过shutdown命令手工关闭的VSI
# 显示所有VSI的详细信息。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpls1
  VSI Index               : 0
  VSI Description         : vsi for vpls1
  VSI State               : Up
  Broadcast Restrain      : Unlimited
  Multicast Restrain      : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : -
  LDP PWs:
    Peer            PW ID            Link ID    State
    192.3.3.3       1                8          Up
    192.3.3.3       1001             8          Blocked
  BGP PWs:
    Peer            Remote Site      Link ID    State
    192.4.4.4       1                9          Up
  ACs:
    AC                               Link ID    State       Type
    XGE1/0/3 srv1                    1          Up          Manual
表1-27 display l2vpn vsi verbose命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
VSI Index
VSI索引
VSI Description
VSI的描述信息,如果不配置,则此行不显示
VSI State
VSI的状态,取值包括
·     Up:up状态
·     Down:down状态
·     Administratively down:通过shutdown命令手工关闭VSI
MTU
VSI上配置的最大传输单元
Bandwidth
(暂不支持)VSI内流量的最大带宽值,单位为kbps
Broadcast Restrain
(暂不支持)VSI的广播抑制带宽值,单位为kbps
Multicast Restrain
(暂不支持)VSI的组播抑制带宽值,单位为kbps
(暂不支持)VSI的未知单播抑制带宽值,单位为kbps
MAC Learning
是否使能了MAC地址学习功能,取值包括:
·     Enabled:使能了MAC地址学习功能
·     Disabled:未使能MAC地址学习功能
MAC Tabel Limit
(暂不支持)VSI内MAC地址表项的最大数目
MAC Learning Rate
(暂不支持)VSI学习单个MAC地址的时间间隔
Drop Unknown
(暂不支持)当VSI内学习到的MAC地址数达到最大值后,是否禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文
·     Enabled:表示禁止转发
·     Disabled:表示允许转发
Flooding
VPLS不支持该字段
Statistics
(暂不支持)VSI的统计功能
VXLAN ID
VPLS不支持该字段
LDP PWs
VSI的LDP PW列表
Static PWs
VSI的静态PW列表
BGP PWs
VSI的BGP PW列表
Peer
PW远端PE的IP地址
PW ID
PW标识符
Remote Site
远端Site标识符
Link ID
PW在VSI内的链路标识符
PW的状态,取值包括Up、Down、Blocked和Defect
Acs
VSI的AC列表
AC
Link ID
AC在VSI内的链路ID
AC的状态,取值包括Up和Down
·     vsi
1.1.18  encapsulation
encapsulation命令用来配置以太网服务实例的报文匹配规则。
undo encapsulation命令用来恢复缺省情况。
encapsulation s-vid vlan-id-list [ c-vid vlan-id-list | only-tagged ]
encapsulation { default | untagged }
undo encapsulation [ s-vid vlan-id-list ]
未配置报文匹配规则。
以太网服务实例视图
c-vid:匹配内层VLAN标签(Customer VLAN ID)为指定值的报文。
s-vid:匹配外层VLAN标签(Service VLAN ID)为指定值的报文。
only-tagged:表示只匹配携带VLAN标签的报文。当匹配的VLAN为缺省VLAN时,如果未指定本关键字,则会同时匹配所携带VLAN标签为缺省VLAN的报文和未携带VLAN标签的报文;如果指定了本参数,则只匹配所携带VLAN标签为缺省VLAN的报文。
vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id-list:VLAN列表,表示一个或多个VLAN的编号。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-8>。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。当vlan-id-list表示c-vid时,仅能输入一段连续的vlan-id
default:表示缺省的报文匹配规则。同一个以太网接口下最多只能有一个服务实例采用缺省的报文匹配规则。如果接口下同时存在一个采用缺省报文匹配规则的服务实例和多个采用其他报文匹配规则的服务实例,则未与任何其他报文匹配规则匹配的报文将匹配缺省报文匹配规则;如果接口下只存在一个采用缺省报文匹配规则的服务实例,则该接口上的所有报文都匹配缺省报文匹配规则。
untagged:表示匹配未携带VLAN标签的报文。
如下情况下,在同一个以太网服务实例下可以重复执行encapsulation命令修改报文匹配规则:
·     仅匹配外层VLAN标签、且不指定only-tagged参数时,可以多次执行不携带only-tagged参数的encapsulation s-vid命令添加匹配的s-vid
例如,执行encapsulation s-vid 100encapsulation s-vid 200命令后,以太网服务实例的报文匹配规则为匹配外层VLAN标签为100和200的报文。
·     执行encapsulation s-vid c-vid命令配置同时匹配内层和外层VLAN标签后,可以多次执行encapsulation s-vid命令添加匹配的s-vid,以太网服务实例最终匹配的s-vid为所有命令指定的s-vid的合集。
例如,依次执行encapsulation s-vid 100 c-vid 100encapsulation s-vid 200命令后,以太网服务实例的报文匹配规则为匹配外层VLAN标签为100和200,且内层VLAN标签为100的报文。
同一接口下创建多个以太网服务实例时,存在如下限制:
·     对于仅匹配外层VLAN标签(s-vid)的多个以太网服务实例,它们匹配的外层VLAN标签(s-vid)不能存在任何交集。
·     对于同时匹配了内层VLAN标签(c-vid)和外层VLAN标签(s-vid)的多个以太网服务实例:
¡     它们匹配的外层VLAN标签(s-vid)不能存在交集,但是可以在匹配的内层VLAN标签(c-vid)完全不同时,匹配的外层VLAN标签(s-vid)完全相同。
¡     它们匹配的内层VLAN标签(c-vid)亦不能存在交集,但是可以在匹配的外层VLAN标签(s-vid)完全不同时,匹配的内层VLAN标签(c-vid)完全相同。
在上述情况下,可以通过以下方式删除报文匹配规则:
·     仅配置匹配外出VLAN标签时,可以多次执行undo encapsulation s-vid命令删除匹配的s-vid,也可以执行undo encapsulation命令删除以太网服务实例的所有报文匹配规则。
·     同时匹配内层和外层VLAN标签时,只能执行undo encapsulation命令删除以太网服务实例的所有报文匹配规则。
执行undo encapsulation命令删除以太网服务实例的所有报文匹配规则,此时将自动取消以太网服务实例与VSI的关联。
在如下情况下,不能通过重复执行encapsulation命令修改报文匹配规则。如需修改报文匹配规则,请先通过undo encapsulation命令删除报文匹配规则并自动取消以太网服务实例与VSI的关联,再执行encapsulation命令。
·     匹配指定外层VLAN标签的报文,且指定only-tagged参数(encapsulation s-vid vlan-id-list only-tagged)。
·     匹配未携带VLAN标签的报文(encapsulation untagged)。
·     匹配未匹配到接口上其他以太网服务实例的所有报文(encapsulation default)。
# 在二层以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的以太网服务实例1上配置如下报文匹配规则:匹配外层VLAN标签为111的报文。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1] encapsulation s-vid 111
·     display l2vpn service-instance
1.1.19  l2vpn enable
l2vpn enable命令用来开启L2VPN功能。
undo l2vpn enable命令用来关闭L2VPN功能。
l2vpn enable
undo l2vpn enable
L2VPN功能处于关闭状态。
只有开启L2VPN功能后,才能进行L2VPN的相关配置。
# 开启L2VPN功能。
[Sysname] l2vpn enable
1.1.20  l2vpn switchover
l2vpn switchover命令用来将PW的流量手工倒换到它的冗余备份PW上。
l2vpn switchover peer ip-address pw-id pw-id
peer ip-address:指定PW远端PE的LSR ID。
pw-id pw-id:指定PW的PW ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。
PW远端PE的LSR ID地址和PW ID唯一标识了一条PW。如果该PW存在对应的可用主PW或备份PW,则执行本命令后,通过该PW转发的流量将倒换到另一条可用的主PW或备份PW上转发;如果不存在对应的可用主PW和备份PW,则不进行流量倒换。
# 远端PE地址为3.3.3.3、PW ID为100的PW存在备份PW,将该PW上的流量手工倒换到它的备份PW上转发。
<Sysname> l2vpn switchover peer 3.3.3.3 pw-id 100
1.1.21  mac-learning enable
mac-learning enable命令用来开启VSI的MAC地址学习功能。
undo mac-learning enable命令用来关闭VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
VSI视图
如果关闭了VSI的MAC地址学习功能,则设备接收到该VSI内的报文后不会学习该报文的源MAC地址。
# 关闭名为vpn1的VSI的MAC地址学习功能。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] undo mac-learning enable
·     display l2vpn vsi
1.1.22  mtu
mtu命令用来配置VSI的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
VSI的MTU值为1500字节。
VSI视图
VSI的MTU是PW上发送报文的MTU值,该MTU值为包括控制字、PW标签和网络层报文在内的报文的最大长度。
如果采用LDP信令协议建立PW,则要求VPLS实例内所有PE上配置的VSI MTU值必须保持一致。
# 配置名为vpn1的VSI的MTU值为1400字节。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] mtu 1400
·     display l2vpn vsi
1.1.23  peer
peer命令用来配置VPLS的PW,并进入VSI LDP PW视图或VSI静态PW视图。如果指定的PW已经存在,则直接进入VSI LDP PW视图或VSI静态PW视图。
undo peer命令用来删除指定的PW。
VSI LDP信令视图:
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
undo peer ip-address pw-id pw-id
VSI静态配置视图:
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ in-label label-value out-label label-value [ no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] * ]
不存在VPLS的PW。
VSI LDP信令视图
VSI静态配置视图
pw-id pw-id:指定PW的PW ID。pw-id为PW ID,取值范围为1~4294967295。如果不指定本参数,则PW的PW ID为default-pw-id命令配置的缺省PW ID。
in-label label-value:指定PW的入标签。label-value为入标签值, 取值范围为16~1023。
out-label label-value:指定PW的出标签。label-value为出标签值,取值范围为16~1048575。
no-split-horizon:指定通过该PW转发报文时,不采用水平分割方式。缺省情况下,通过PW转发报文时,必须采用水平分割方式。
pw-class class-name:指定PW引用的PW模板。class-name表示PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。PW模板中可以配置PW的数据封装类型、是否使用控制字等。如果不指定本参数,则PW数据封装类型为VLAN,不支持控制字功能。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定PW的隧道选择策略。tunnel-policy-name表示隧道策略名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则使用缺省的隧道选择策略。
创建静态PW时,必须指定in-labelout-label参数;静态PW已经存在,进入VSI静态PW视图时,无需指定in-labelout-label参数。
PW ID是一对PE之间PW的标识,本端和远端PE上为同一PW指定的PW ID必须相同。
在本端PE上,远端PE的LSR ID和PW ID唯一标识一条PW。配置PW时指定的远端PE的LSR ID和PW ID,不能与已经存在的VPLS PW、交叉连接PW的LSR ID和PW ID同时相同。
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行peer命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行peer命令时必须指定pw-id pw-id参数。
# 在VSI LDP信令视图下,配置一条VPLS的LDP PW:远端PE的地址为4.4.4.4,PW ID为200,并指定通过本PW转发报文时不采用水平分割方式。配置PW后,将进入VSI LDP PW视图。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 200 no-split-horizon
[Sysname-vsi-vpn1-ldp-4.4.4.4-200]
# 在VSI静态配置视图下,配置一条VPLS的静态PW:远端PE的地址为5.5.5.5,PW ID为200,入标签为100,出标签为200,并指定通过本PW转发报文时不采用水平分割方式。配置PW后,将进入VSI静态PW视图。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] pwsignaling static
[Sysname-vsi-vpn1-static] peer 5.5.5.5 pw-id 200 in-label 100 out-label 200 no-split-horizon
[Sysname-vsi-vpn1-static-5.5.5.5-200]
·     default-pw-id
·     display l2vpn ldp
·     display l2vpn pw
·     pw-class
·     tunnel-policy(MPLS命令参考/隧道策略)
1.1.24  peer auto-discovery
peer auto-discovery命令用来开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力。
undo peer auto-discovery命令用来禁止本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } auto-discovery [ non-standard ]
undo peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } auto-discovery
本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力,并且采用RFC 6074中定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
BGP L2VPN地址族视图
ip-address:对等体的IP地址。指定的对等体必须已经创建。
non-standard:指定采用非标准MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。如果不指定本参数,则采用RFC 6074中定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。请根据对等体支持的MP_REACH_NLRI格式类型,选择是否指定本参数。
BGP L2VPN对等体之间可以通过BGP协议交换VPLS PE信息,以此来自动发现同一个VPLS实例中的PE设备,无需手工指定每一台PE设备,从而简化网络配置和管理。
在BGP L2VPN地址族视图下执行peer enable命令后,本地路由器即具有与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力,并使用RFC 6074定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。如需禁止该能力或该对等体不支持交换VPLS PE信息,则执行undo peer auto-discovery命令。
# 开启本地路由器与对等体3.3.3.9交换VPLS PE信息的能力,并采用RFC 6074定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 auto-discovery
·     display bgp l2vpn auto-discovery
1.1.25  peer signaling
peer signaling命令用来开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS标签块信息的能力。
undo peer signaling命令用来禁止本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS标签块信息。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling
undo peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling
本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换标签块信息的能力。
BGP L2VPN地址族视图
建立BGP PW时,PE设备通过MP-BGP协议来交换标签块信息。
在BGP L2VPN地址族视图下执行peer enable命令后,本地路由器即具有与指定对等体/对等体组交换标签块信息的能力。如需禁止该能力或该对等体不支持交换标签块信息,则执行undo peer signaling命令。
# 开启本地路由器与对等体3.3.3.9交换VPLS标签块信息的能力。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 signaling
·     display bgp l2vpn signaling
1.1.26  policy vpn-target
policy vpn-target命令用来开启BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
undo policy vpn-target命令用来关闭BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
BGP L2VPN地址族视图
开启BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能后,设备只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP L2VPN信息加入到BGP L2VPN信息表。
采用BGP方式建立PW时,如果两端PE为MP-IBGP对等体,且二者之间存在路由反射器,则需要在路由反射器上执行undo policy vpn-target命令,以便路由反射器接收所有的BGP L2VPN信息,不对它们进行VPN-Target过滤。
# 关闭BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] undo policy vpn-target
1.1.27  pw-class (auto-discovery VSI view)
pw-class命令用来指定引用的PW模板。
undo pw-class命令用来恢复缺省情况。
pw-class class-name
undo pw-class
未引用PW模板。
VSI自动发现视图
class-name:PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
在VSI自动发现视图下执行本命令指定引用的PW模板后,该PW模板将应用于该视图下建立的所有PW。
# 在VSI自动发现视图下,指定引用的PW模板为pw100。
[Sysname-pw-pw100] quit
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] pw-class pw100
·     control-word enable
·     pw-type
1.1.28  pw-class (system view)
pw-class命令用来创建PW模板,并进入PW模板视图。如果指定的PW模板已经存在,则直接进入PW模板视图。
undo pw-class命令用来删除指定的PW模板。
pw-class class-name
undo pw-class class-name
不存在PW模板。
通过本命令创建PW模板,并进入PW模板视图后,可以在PW模板视图下指定PW的属性,如PW的数据封装类型、是否使用控制字。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
# 创建PW模板pw100,并进入PW模板视图。
[Sysname-pw-pw100]
·     pw-type
1.1.29  pwsignaling
pwsignaling命令用来指定VSI使用的PW信令协议,并进入对应的信令视图。
undo pwsignaling命令用来取消VSI使用指定的PW信令协议。
pwsignaling { ldp | static }
undo pwsignaling { ldp | static }
未指定VSI使用的PW信令协议。
VSI视图
ldp:指定VSI使用LDP信令的FEC 128方式建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
static:指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图。
# 指定名为vpn1的VSI使用LDP信令的FEC 128方式建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
[Sysname] vsi vpn1
·     display l2vpn pw
1.1.30  pw-type
pw-type命令用来配置PW数据封装类型。
undo pw-type命令用来恢复缺省情况。
pw-type { ethernet | vlan } [ force-for-vpls ]
undo pw-type
PW数据封装类型为VLAN。
PW模板视图
ethernet:PW数据封装类型为Ethernet。
vlan:PW数据封装类型为VLAN。
force-for-vpls:强制使用Ethernet或VLAN封装与对端进行协商。本参数用于Comware V7设备与Comware V5设备建立BGP方式VPLS PW的场景。如果不指定本参数,则Comware V7设备在建立BGP方式的VPLS PW时,始终采用BGP-VPLS封装(类型值为19)。如果Comware V5设备使用Ethernet或VLAN封装,则Comware V7设备上需要指定本参数,强制Comware V7设备使用Ethernet或VLAN封装与Comware V5设备进行协商。如果Comware V5设备使用BGP-VPLS封装,则Comware V7设备上不需要指定此参数。
Ethernet数据封装类型下,PW上传输的帧不能带服务提供商网络为了区分用户而要求用户压入的P-Tag,该Tag又称为服务定界符。对于CE侧的报文,如果PE从CE收到带有P-Tag的报文,则将其去除后再压入PW标签和公网隧道封装转发;如果从CE收到不带P-Tag的报文,则直接压入PW标签和公网隧道封装后转发。对于PE发送给CE的报文,如果AC的接入模式为VLAN,则添加P-Tag后转发给CE;如果AC的接入模式为Ethernet,则不添加P-Tag,直接转发给CE;不允许重写或去除已经存在的任何Tag。
VLAN数据封装类型下,PW上传输的帧必须带P-Tag。对于CE侧的报文,PE从CE收到带有P-Tag的报文后,如果远端PE不要求Ingress改写P-Tag,则保留P-Tag,如果远端PE要求Ingress改写P-Tag,则将P-Tag改写为远端PE期望的VLAN Tag(Tag可能是值为0的空Tag),再压入PW标签和公网隧道封装后转发;从CE收到不带P-Tag的报文后,如果远端PE不要求Ingress改写P-Tag,则添加值为0的空P-Tag,如果远端PE要求Ingress改写P-Tag,则添加一个远端PE期望的VLAN Tag(Tag可能是值为0的空Tag)后,再压入PW标签和公网隧道封装后转发。对于PE发送给CE的报文,如果AC的接入模式为VLAN,转发给CE时重写或保留P-Tag;如果AC的接入模式为Ethernet,则去除P-Tag后转发给CE。
属于同一VPLS实例的所有设备需要使用相同的封装类型,以保证PW正常建立。
本系列交换机支持系统模式切换:
·     当处于standard和advance模式时,无论配置PW 数据封装类型为Ethernet或VLAN,设备均按Ethernet类型进行PW数据封装。
·     当处于bridge模式时,无论配置PW PW数据封装类型为Ethernet或VLAN,设备均按VLAN类型进行PW数据封装。
关于系统模式切换的详细配置,请参考“基础配置指导”中的“设备管理配置”。
# 配置PW数据封装类型为Ethernet。
[Sysname-pw-pw100] pw-type ethernet
1.1.31  reset l2vpn mac-address
reset l2vpn mac-address命令用来清除VSI的MAC地址表项。
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
vsi vsi-name:清除指定VSI的MAC地址表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则清除所有VSI的MAC地址表项。
VSI学习到错误的MAC地址表项,或学习的MAC地址表项数目达到最大值时,可以执行本命令,以便重新学习MAC地址表项。
# 清除名为vpn1的VSI的MAC地址表项。
<Sysname> reset l2vpn mac-address vsi vpn1
·     display l2vpn mac-address vsi
1.1.32  revertive
revertive命令用来配置PW冗余保护倒换的回切模式,以及回切等待时间。
undo revertive命令用来恢复缺省情况。
revertive { wtr wtr-time | never }
undo revertive { wtr | never }
回切模式为可回切,回切等待时间为0,即主PW恢复后,流量会立即从备份PW回切到主PW。
VSI LDP信令视图
VSI静态配置视图
wtr wtr-time:指定回切模式为可回切,并指定回切等待时间(wait-to-restore time),即主PW恢复后,等待wtr-time时间后,才将流量从备份PW回切到主PW。wtr-time取值范围为0~3600,单位为秒。
never:指定回切模式为不回切。
# 配置名称为vpn1、采用静态配置方式建立的PW的回切模式为可回切,并指定回切等待时间为120秒。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1-static] revertive wtr 120
·     display l2vpn pw
1.1.33  route-distinguisher
route-distinguisher命令用来为VSI的BGP方式配置RD(Route Distinguisher,路由标识符)。
undo route-distinguisher命令用来恢复缺省情况。
未指定VSI BGP方式的RD。
VSI自动发现视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
在VPLS中,RD用来区分不同VPLS实例内编号相同的站点。PE在通过BGP发布其连接的站点信息时,在Site ID前增加RD,通过RD和Site ID来唯一标识网络中的一个站点。
本命令配置的RD对BGP邻居自动发现和VPLS标签块分发均有效。
不能为不同VSI的BGP方式配置相同的RD。
不能通过重复执行本命令修改RD值。如需修改RD值,请先通过undo route-distinguisher命令删除RD值,再执行route-distinguisher命令。
# 为名为aaa的VSI的BGP方式配置RD为22:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 22:1
1.1.34  rr-filter
rr-filter命令用来创建路由反射器的反射策略。
undo rr-filter命令用来恢复缺省情况。
undo rr-filter
路由反射器不会对反射的L2VPN信息进行过滤。
BGP L2VPN地址族视图
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~199。
执行本命令后,路由反射器将根据扩展团体属性列表对接收的L2VPN信息进行过滤:只有接收的BGP L2VPN信息通过扩展团体属性列表过滤时,路由反射器才会反射该L2VPN信息。
当一个集群中存在多个路由反射器时,通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
扩展团体属性列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
# 配置路由反射器只反射通过扩展团体属性列表10过滤的BGP L2VPN信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] rr-filter 10
·     ip extcommunity-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
1.1.35  service-instance
service-instance命令用来创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。如果指定的以太网服务实例已经存在,则直接进入以太网服务实例视图。
undo service-instance命令用来删除指定的以太网服务实例。
undo service-instance instance-id
不存在以太网服务实例。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
instance-id:以太网服务实例的编号,取值范围为1~4096。
# 在二层以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1,并进入以太网服务实例1的视图。
1.1.36  shutdown
shutdown命令用来关闭VSI。
undo shutdown命令用来开启VSI。
shutdown
VSI处于开启状态。
VSI视图
关闭VSI后,该VSI将不能提供VPLS服务。
关闭VSI功能通常用于暂时禁用VPLS服务,但还需要再次启用该VPLS服务的场景。关闭VSI后,该VSI所有已存在的配置保持不变。在关闭状态下还可以对VSI进行配置。VSI再次被开启后,基于最新的配置提供VPLS服务。
# 关闭名为vpn1的VSI。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] shutdown
·     display l2vpn vsi
1.1.37  signaling-protocol
signaling-protocol命令用来配置与自动发现的远端PE建立PW时采用的信令协议,并进入对应的信令视图。
undo signaling-protocol命令用来恢复缺省情况。
signaling-protocol { bgp | ldp }
未指定与自动发现的远端PE建立PW时采用的信令协议。
VSI自动发现视图
bgp:指定采用BGP协议建立PW,并进入VSI自动发现BGP信令视图。
ldp:指定采用LDP协议的FEC 129方式建立PW,并进入VSI自动发现LDP信令视图。
在同一个VSI自动发现视图下只能指定一种PW信令协议。不能通过重复执行本命令修改采用的PW信令协议。如需修改采用的PW信令协议,请先通过undo signaling-protocol命令取消已配置的PW信令协议,再执行signaling-protocol命令。
# 在VSI自动发现视图下,配置通过BGP自动发现远端PE后,采用LDP协议的FEC 129方式建立PW,并进入VSI自动发现LDP信令视图。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[Sysname-vsi-aaa-auto-ldp]
·     display l2vpn pw
·     display l2vpn vsi
1.1.38  site
site命令用来创建本地站点。
undo site命令用来删除指定的本地站点。
site site-id [ range range-value ] [ default-offset default-offset ]
undo site site-id
不存在本地站点。
VSI自动发现BGP信令视图
site-id:本地站点的ID,取值范围为0~256。
range range-value:指定VPLS实例内最多包含的站点数目。range-value取值范围为2~site-id的最大值+1,缺省值为10。
default-offset default-offset:指定VPLS实例中站点的起始编号。default-offset为起始编号,取值为0或1,缺省值为0。取值为0时,表示VPLS实例内的站点从0开始编号;取值为1时,表示VPLS实例内的站点从1开始编号。
在同一个VSI下,可以创建ID不同的多个本地站点。
允许在site-iddefault-offset不改变的情况下,通过重复执行site命令来增大此站点的range值,但不允许减小range值。如需减小range值,请先通过undo site命令删除本地站点,再执行site命令。
不能通过重复执行本命令修改VPLS实例中站点的起始编号。如需修改,请先通过undo site命令删除本地站点,再执行site命令。
# 在名为aaa的VSI下创建本地站点1,指定VPLS实例内最多包含的站点数目为30,站点的起始编号为0。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[Sysname-vsi-aaa-auto-bgp] site 1 range 30 default-offset 0
·     display l2vpn pw
·     display l2vpn vsi
1.1.39  snmp-agent trap enable l2vpn
snmp-agent trap enable l2vpn命令用来开启L2VPN告警功能。
undo snmp-agent trap enable l2vpn命令用来关闭L2VPN告警功能。
snmp-agent trap enable l2vpn [ pw-delete | pw-switch | pw-up-down ] *
undo snmp-agent trap enable l2vpn [ pw-delete | pw-switch | pw-up-down ] *
L2VPN告警功能处于关闭状态。
pw-up-down:开启PW的up-down状态变化告警。
pw-delete:开启PW删除告警。
pw-switch:开启主备PW切换告警。
开启L2VPN告警功能后,当PW的up-down状态发生变化、PW删除或主备PW切换时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则表示开启或关闭L2VPN的所有告警功能。
# 开启PW的up-down状态变化告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable l2vpn pw-up-down
·     display snmp-agent trap-list(网络管理和监控命令参考/SNMP)
1.1.40  tunnel-policy (auto-discovery VSI view)
tunnel-policy命令用来指定引用的隧道策略。
undo tunnel-policy命令用来恢复缺省情况。
undo tunnel-policy
未引用隧道策略。
VSI自动发现视图
tunnel-policy-name:隧道策略名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
在VSI自动发现视图下执行本命令指定引用的隧道策略后,该视图下建立的所有PW都将引用该隧道策略,即根据指定的隧道策略选择承载PW流量的公网隧道。
如果PW未引用隧道策略或者引用的隧道策略尚未配置,则该PW根据缺省选择策略来选择隧道。缺省选择策略为按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担的隧道数目为1。
# 在VSI自动发现视图下,指定引用的隧道策略为policy1。
[Sysname] tunnel-policy policy1
[Sysname-tunnel-policy-policy1] quit
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] tunnel-policy policy1
·     tunnel-policy (system view)(MPLS命令参考/隧道策略)
1.1.41  vpls-id
vpls-id命令用来配置VSI的VPLS ID。
undo vpls-id命令用来恢复缺省情况。
vpls-id vpls-id
undo vpls-id
未指定VSI的VPLS ID。
VSI自动发现LDP信令视图
vpls-id:VPLS ID,为3~21个字符的字符串。VPLS ID有三种格式:
VPLS ID用来唯一标识一个VPLS实例。只有VPLS ID相同时,才会在PE之间建立PW。
VPLS ID应用于通过BGP自动发现远端PE、并采用LDP信令协议FEC 129方式建立PW的情况。一端PE在通过BGP的Update消息发布本端信息时,将VPLS ID作为扩展团体属性一同发布给BGP对等体(即远端PE)。远端PE接收到该消息后,如果消息中的VPLS ID与本端配置的VPLS ID相同,则采用LDP的FEC 129方式在二者之间建立PW;否则,不会在两个PE之间建立PW。
不能通过重复执行本命令修改VPLS ID。如需修改VPLS ID,请先通过undo vpls-id命令删除VPLS ID,再执行vpls-id命令。
# 为名为aaa的VSI配置VPLS ID为100:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:1
·     display l2vpn pw
·     display l2vpn vsi
1.1.42  vpn-target
vpn-target命令用来为VSI的BGP方式配置Route Target属性。
undo vpn-target命令用来删除指定的Route Target属性。
undo vpn-target { vpn-target&<1-8> | all } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
未指定VSI BGP方式的Route Target属性。
VSI自动发现视图
vpn-target&<1-8>:Route Target属性值,为3~21个字符的字符串。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。Route Target有三种格式:
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。未指定bothexport-extcommunityimport-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
Route Target用来控制BGP L2VPN信息(即通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息和标签块信息)的发布。本地PE在通过BGP的Update消息将L2VPN信息发送给远端PE时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。远端PE接收到BGP L2VPN信息后,将该信息中携带的Export Target属性与本地配置的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则接受该信息。
重复执行本命令,Route Target值为多次配置结果的集合。
# 为名为aaa的VSI的BGP方式配置Import Target为10:1 100:1 1000:1,Export Target为20:1 200:1 2000:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] vpn-target 10:1 100:1 1000:1 import-extcommunity
[Sysname-vsi-aaa-auto] vpn-target 20:1 200:1 2000:1 export-extcommunity
1.1.43  vsi
vsi命令用来创建一个VSI,并进入VSI视图。如果指定的VSI已经存在,则直接进入VSI视图。
undo vsi命令用来删除指定的VSI。
vsi vsi-name
undo vsi vsi-name
不存在VSI。
vsi-name:VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
在同一个VSI下,可以同时使用不同的方式(LDP、BGP、静态方式等)建立多条PW。
# 创建名为vpls1的VSI,并进入VSI视图。
[Sysname] vsi vpls1
[Sysname-vsi-vpls1]
·     display l2vpn vsi
1.1.44  xconnect vsi
xconnect vsi命令用来将以太网服务实例与VSI关联。
undo xconnect vsi命令用来恢复缺省情况。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
undo xconnect vsi
以太网服务实例未关联VSI。
以太网服务实例视图
access-mode:指定接入模式,缺省接入模式为VLAN。
ethernet:指定接入模式为Ethernet。
vlan:指定接入模式为VLAN。
track track-entry-number&<1-3>:配置AC与指定Track项联动。track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024;&<1-3>表示前面的参数最多可以输入3次。指定本参数后,仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,AC的状态才会up;否则,AC的状态为down。
在某个接口的以太网服务实例视图下执行本命令后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
在以太网服务实例下配置该命令前,必须先配置encapsulation命令。
接入模式是PE对从CE收到的以太网帧携带的外层VLAN Tag的理解方式,以及PE向CE发送以太网帧的方式。接入模式分为两种:
·     VLAN接入模式:CE发送给PE的以太网帧头需要带有一个VLAN Tag,该Tag被理解为P-Tag,即服务提供商网络为了区分用户而压入的“服务定界符”。PE发送以太网帧给CE时,也需要携带P-Tag。
·     Ethernet接入模式:CE发送给PE的以太网帧头中如果带有VLAN Tag,则该Tag被理解为U-Tag,即用户网络的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。PE发送以太网帧给CE时,不需要携带P-Tag。
# 接口Ten-GigabitEthernet1/0/1下采用以太网服务实例200来匹配外层VLAN Tag为200的报文,将该以太网服务实例与名为vpn1的VSI关联,并指定AC和Track项1、2和3联动。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 200
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv200] encapsulation s-vid 200
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv200] xconnect vsi vpn1 track 1 2 3
·     encapsulation
·     vsi
