03-硬件资源管理命令
本章节下载: 03-硬件资源管理命令 (326.12 KB)
1.1.4 display cpu-usage configuration
1.1.5 display cpu-usage history
1.1.8 display device manuinfo fan
1.1.9 display device manuinfo power
1.1.13 display memory-threshold
1.1.15 display transceiver alarm
1.1.16 display transceiver diagnosis
1.1.17 display transceiver interface
1.1.18 display transceiver itu-channel
1.1.19 display transceiver manuinfo
1.1.23 monitor cpu-usage enable
1.1.24 monitor cpu-usage interval
1.1.25 monitor cpu-usage threshold
card-mode命令用来配置接口卡的工作模式。
card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
未配置接口卡的工作模式。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。
subslot subslot-number:子卡所在的子槽位号。
mode-name:指定接口卡的工作模式。取值为:
· oc-12-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-12-pos模式。该接口卡上的所有接口都可作为622M POS接口来工作。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
· oc-3-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-3-pos模式。该接口卡上的所有接口都可作为155M POS接口来工作。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
模式切换后必须重启设备或热插拔接口卡(如果接口卡支持热插拔),新配置的模式才会生效。
# 将位于指定接口卡的工作模式配置为oc-3-pos模式。
[Sysname] card-mode slot 1 subslot 1 oc-3-pos
Please reboot or hot-swap the card or subcard (if supported) to make the configuration take effect.
display alarm命令用来显示设备硬件的告警信息。
display alarm [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。
# 显示设备硬件的告警信息。
<Sysname> display alarm
Slot CPU Level Info
0 0 ERROR faulty
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
Slot |
产生告警的slot,显示为“-”,表示产生告警的元件位于机框上 |
CPU |
告警CPU的编号 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息。取值为: · faulty:表示该slot处于faulty状态(该slot可能正在启动,或者当前处于故障状态) · Fan n is absent:风扇n当前不在位 · Power n is absent:电源n当前不在位 · Power n is faulty:电源n处于异常状态 · The temperature of sensor n exceeds the lower limit:传感器n的温度低于低温门限 · The temperature of sensor n exceeds the upper limit:传感器n的温度高于高温门限 |
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
display cpu-usage [data-plane ] [ summary ] [ slot slot-number ]
data-plane:显示数据平面对CPU利用率的统计信息。
summary:以列表形式显示CPU利用率的统计信息。不指定该参数时,以区段形式显示CPU利用率的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是所有单板的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。
# 以段的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 0 CPU 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
# 以表的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage summary
Slot CPU Last 5 sec Last 1 min Last 5 min
0 0 17% 29% 28%
表1-2 display cpu-usage命令显示信息描述表
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 5 sec |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 1 min |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 5 min |
The specified statistics feature is not supported on this CPU. |
提示该板不支持这个统计特性 |
display cpu-usage configuration命令用来显示CPU监控功能的相关配置。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是主用主控板上的相应信息。
cpu cpu-number:表示CPU的编号。
# 显示CPU监控功能的相关配置。
<Sysname> display cpu-usage configuration
CPU usage monitor is enabled.
Current monitor interval is 60 seconds.
Current monitor threshold is 80%.
表1-3 display cpu-usage configuration命令显示信息描述表
CPU usage monitor is enabled. |
CPU利用率历史记录功能处于开启状态 |
Current monitor interval is 60 seconds. |
CPU利用率历史记录的采样周期为60秒 |
Current monitor threshold is 80%. |
CPU告警门限为80% |
· monitor cpu-usage enable
· monitor cpu-usage interval
· monitor cpu-usage threshold
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率的历史信息。
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息。job-id表示进程的编号,取值范围为1~2147483647。不指定该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考”中的“系统维护与调试”。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。当不指定job和该参数时,显示的是所有单板上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是主用主控板上指定进程的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率的历史信息。cpu-number表示CPU的编号。当不指定job和该参数时,表示所有CPU。当指定job参数,但不指定该参数时,表示默认CPU。
开启CPU利用率历史记录功能后,系统每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)会对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60个采样点的值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 以图表方式显示CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage (Slot 0 CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)
以上显示信息表明系统(用“SYSTEM”表示,运行在Slot 1 CPU 0上)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device命令用来显示设备硬件信息。
display device [ flash | harddisk | usb ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ]
flash:显示Flash的信息。
harddisk:显示硬盘的信息。
usb:显示USB接口的信息。
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
verbose:显示设备的详细信息。不指定该参数时,显示设备的简要信息,且此时不会显示防火墙插卡的信息。
不指定cf-card、flash、harddisk、sd-card和usb参数时,显示单板的硬件信息。
# 显示设备硬件信息。
<Sysname> display device
Slot No. Board type Status Primary SubSlots
0 RT-SR6602-I Normal Master 0
1 RT-FIP-30 Normal N/A 2
2 RT-RISER-FHFL-X16 Normal N/A 1
表1-4 display device命令显示信息描述表
Board Type |
单板的硬件类型 |
Status |
单板状态: · Standby表示该板是备用主控板 · Master表示该板是主用主控板 · Absent表示该槽位没有插入单板 · Fault表示该槽位单板出错,不能正常启动 · Normal表示该槽位单板是接口板并处于正常工作状态 · Offline-OLO表示该槽位网板处于隔离状态 |
display device manuinfo命令用来显示设备硬件的电子标签信息。
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。
subslot subslot-number:显示指定子卡的电子标签信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在硬件的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括硬件的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
# 显示设备硬件的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
显示信息略……。
display device manuinfo fan命令用来显示风扇的电子标签信息。
display device manuinfo fan fan-id
fan-id:表示设备上风扇的ID编号。
# 显示指定风扇的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo fan 1
显示信息略……。
display device manuinfo power命令用来显示电源的电子标签信息。
display device manuinfo power power-id
power-id:表示设备上电源的ID编号。
# 显示指定电源的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo power 1
显示信息略……。
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息。
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有单板的对应信息。
不指定slot参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
0 Outflow 1 37 0 64 68 N/A
0 Hotspot 1 60 0 93 95 N/A
0 Hotspot 2 45 0 80 100 N/A
0 Hotspot 3 42 0 88 110 N/A
1 Outflow 1 52 0 66 68 N/A
1 Hotspot 1 63 0 80 100 N/A
表1-5 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息,单位为摄氏度 |
sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Slot |
当显示数字时表示指定slot上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息 |
Temperature |
当前温度 |
Lower |
低温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Warning |
一般级(Warning)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Alarm |
严重级(Alarm)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
Shutdown |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭。当显示为NA时,表示不支持该门限 |
display fan命令用来显示风扇的工作状态。
display fan [ verbose ]
verbose:显示设备内置风扇的详细信息。不指定该参数时,显示设备内置风扇的简要信息。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> dis fan
Fan No. State Speed
1 Normal 35
2 Normal 35
3 Normal 50
display fan命令显示信息描述表
Fan No. |
设备上风扇的编号 |
State |
风扇状态: · Absent:风扇不在位 · Normal:风扇正常工作 · Fault:风扇故障 |
Speed |
“当前风扇转速/最高风扇转速”的百分比 |
display memory命令用来显示内存使用情况。
summary:显示内存使用情况的简要信息。不指定该参数时,显示内存使用情况的详细信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。
cpu cpu-number:表示CPU编号。
# 显示设备的内存使用情况的详细信息。
<Sysname> display memory
Memory statistics are measured in KB:
Slot 0:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 16335164 4145632 12189532 0 8596 2472508 77.5%
-/+ Buffers/Cache: 1664528 14670636
Swap: 0 0 0
Container memory statistics are measured in KB:
Slot 0:
Total Used Free UsageRatio
Mem: 16335164 2357588 12189532 14.4%
# 显示设备的内存使用情况的简要信息。
<Sysname> display memory summary
Slot CPU Total Used Free Buffers Caches FreeRatio
0 0 16335164 4144720 12190444 8596 2472508 77.5%
Slot CPU Total Used Free UsageRatio
0 0 16335164 2358048 12190444 14.4%
表1-6 display memory命令显示信息描述表
Memory statistics are measured in KB: |
物理设备中内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位 |
Mem |
内存使用信息 |
Total |
系统可分配的物理内存的大小 设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销以及ISSU功能运行等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小 |
Used |
整个系统已用的物理内存大小 |
Free |
整个系统可用的物理内存大小 |
Shared |
多个进程共享的物理内存总额。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值 |
Buffers |
已使用的文件缓冲区的大小。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值 |
Cached |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值 |
Caches |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
FreeRatio |
整个系统物理内存的空闲率 |
-/+ buffers/cache |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
Swap |
交换分区的使用信息 |
LowMem |
低端内存使用信息 |
HighMem |
高端内存使用信息 |
Container memory statistics are measured in KB |
Comware容器对内存的使用情况,包括: · Total:Comware容器总共可分配的物理内存的大小,单位为KB · Used:Comware容器已使用的物理内存的大小,单位为KB · Free:Comware容器可用的物理内存的大小,单位为KB · UsageRatio:Comware容器对物理内存的使用率 |
display memory-threshold命令用来显示内存告警门限相关信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。
当设备已经使用的物理内存大小超过内存某个告警门限阈值时,系统会认为发生了一次该类型内存异常,并记录第一次、最近一次发生异常的时间,以及这段时间内发生的该类异常的次数。如果想了解该类异常的详细情况,请查看日志信息,可按日志摘要关键字“MEM_EXCEED_THRESHOLD”或“MEM_BELOW_THRESHOLD”进行搜索。
# 显示内存告警门限相关信息。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free memory threshold:
Minor: 256M
Severe: 192M
Critical: 128M
Normal: 320M
Current memory state: Normal
Event statistics:
[Back to normal state]
First notification: 0.0
Latest notification: 0.0
Total number of notifications sent: 0
[Enter minor low-memory state]
First notification at: 0.0
Latest notification at: 0.0
[Back to minor low-memory state]
[Enter severe low-memory state]
[Back to severe low-memory state]
[Enter critical low-memory state]
表1-7 display memory-threshold命令显示信息描述表
Memory usage threshold |
内存利用率阈值 |
Free-memory thresholds Minor Severe Critical Normal Early-warning Secure |
剩余内存门限阈值: · Minor:一级告警门限,单位为MB · Severe:二级告警门限,单位为MB · Critical:三级告警门限,单位为MB · Normal:恢复到正常状态的阈值,单位为MB · Early-warning:预警门限,单位为MB · Secure:恢复预警门限状态的阈值,单位为MB |
Current free-memory state |
系统当前内存使用状态: · Normal:正常状态 · Minor:一级告警门限状态 · Severe:二级告警门限状态 · Critical:三级告警门限状态 · Normal (early-warning):预告警状态 · Normal (secure):安全状态 |
Free-memory event statistics: |
门限事件统计信息,事件分为: · Back to secure state:恢复到预警前的状态 · Entered early-warning state:进入预告警门限状态 · Back to normal state:内存恢复到正常状态 · Entered minor alarm state:进入一级告警门限状态 · Back to minor alarm state:恢复到一级告警前的状态 · Entered severe alarm state:进入二级告警门限状态 · Back to severe alarm state:恢复到二级告警前的状态 · Entered critical alarm state:进入三级告警门限状态 |
First notification at |
事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Latest notification at |
事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Total number of notification send |
事件发生的总次数 |
display power-supply命令用来显示电源管理功能的相关信息。
display power-supply [ verbose ]
verbose:显示电源管理功能的详细信息。不指定该参数时,显示电源管理功能的简要信息。
# 显示电源管理功能的相关信息。
<Sysname> display power-supply
PWR No. State
1 Normal
2 Absent
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见“display transceiver alarm命令输出信息描述表”。如果没有故障,则显示为None。
表1-8 SFP+的display transceiver alarm命令输出信息描述表
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
TEC fault |
TEC(Thermoelectric Cooler,热点冷却器)错误。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该信息 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该信息 |
Tx is not ready due to tunning |
光信号波长改变时发射端处于准备过程状态告警。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该信息 |
表1-9 QSFP-DD光模块的display transceiver alarm命令输出信息描述表
Data path firmware fault |
数据通道固件错误 |
Module firmware fault |
模块固件错误 |
Module state changed |
模块状态改变 |
Data path state changed in channel x |
通道x的数据路径状态改变 |
TX loss in channel x |
通道x的发送信号丢失 |
TX CDR LOL in channel x |
通道x的TX 时钟和数据恢复失锁 |
TX input eq fault in channel x |
通道x的TX输入均衡错误 |
RX CDR LOL in channel x |
通道x的RX 时钟和数据恢复失锁 |
Loss of reference clock |
基准时钟丢失 |
L-host pattern generator LOL in channel x |
通道x的主机端码型发生器失锁 |
L-media pattern generator LOL in channel x |
通道x的介质端模式发生器失锁 |
L-host pattern checker LOL in channel x |
通道x的主机端码型检查器失锁 |
L-media pattern checker LOL in channel x |
通道x的介质端模式检查器失锁 |
# 显示接口Ten-GigabitEthernet0/0/6上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface ten-gigabitethernet 0/0/6
Ten-GigabitEthernet0/0/6 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
表1-10 display transceiver alarm显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet0/0/6上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface ten-gigabitethernet 0/0/6
Ten-GigabitEthernet0/0/6 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
Alarm thresholds:
Temp(℃) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
High 50 3.55 1.44 -10.00 5.00
Low 30 3.01 1.01 -30.00 0.00
表1-11 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Wave.er(nm) |
波长偏移,单位为nm,精确到0.001nm。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该字段 |
Freq.er(GHz) |
频率偏移,单位为GHZ,精确到0.1GHZ。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该字段 |
[Module] |
整个光模块的参数信息 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
TEC Current(%) |
数字诊断参数——制冷器工作电流/制冷器的额定电流,单位为%,精确到0.01% |
Laser Temp(℃) |
数字诊断参数——激光器温度,单位为°C,精确到0.01°C |
[Channel] |
光通道的编号,也称为lane |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBm) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
TX power(dBm) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
Alarm thresholds |
告警门限 |
High |
高告警门限 |
Low |
低告警门限 |
TEC Curr. (%) |
数字诊断参数——制冷器工作电流,单位为%,精确到0.01% |
Laser Temp. (℃) |
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
interface-type interface-number:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet0/0/6上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface ten-gigabitethernet 0/0/6
Ten-GigabitEthernet0/0/6 transceiver information:
Transceiver Type :10G_BASE_SR_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 80(OM2),20(OM1),300(OM3)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name :SFP-XG-SX-MM850-D
表1-12 display transceiver命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer Distance(xx) |
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
Max power(W) |
光模块的最大功耗 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔接口模块的对外型号 |
display transceiver itu-channel命令用来显示光模块的ITU通道信息。
display transceiver itu-channel interface [ interface-type interface-number [ supported-channel ] ]
interface:显示接口上插入的光模块当前使用的ITU通道的信息。
interface-type interface-number:显示指定光模块当前使用的ITU通道的信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示所有接口上光模块当前使用的ITU通道的信息。
supported-channel:仅显示接口支持配置的ITU通道的信息。不指定该参数时,仅显示光模块当前使用的ITU通道的信息。
本命令仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持。
# 显示Ten-GigabitEthernet0/0/6上插入的光模块当前使用的ITU通道的信息。
<Sysname> display transceiver itu-channel interface ten-gigabitethernet 0/0/6
Interface Channel WaveLength(nm) Frequency(THz)
ten-gigabitethernet 0/0/6 1 1566.72 191.35
# 显示Ten-GigabitEthernet0/0/6上插入的光模块支持配置的ITU通道的信息。
<Sysname> display transceiver itu-channel interface ten-gigabitethernet 0/0/6 supported-channel
ITU channel settings supported on Ten-GigabitEthernet0/0/6 :
1 1566.72 191.35
2 1566.31 191.40
3 1565.90 191.45
4 1565.50 191.50
5 1565.09 191.55
6 1564.68 191.60
7 1564.27 191.65
8 1563.86 191.70
其它显示信息略……。
表1-13 display transceiver itu-channel interface命令显示信息描述表
光模块所在接口的简称 |
Channel |
ITU通道编号 |
WaveLength(nm) |
通道编号对应的波长,单位为nm,精确到0.01nm。取值为“-”时,表示对应接口显示ITU通道信息失败,失败原因有: · 该接口上未插入光模块 · 该接口上光模块不支持配置ITU通道编号 · 光模块获取ITU通道信息失败 · 设备不支持光模块上当前存储的ITU通道编号 |
Frequency(THz) |
通道编号对应的频率,单位为THZ,精确到0.01THZ。取值为“-”时,表示对应接口显示ITU通道信息失败,失败原因有: · 该接口上未插入光模块 · 该接口上光模块不支持配置ITU通道编号 · 光模块获取ITU通道信息失败 · 设备不支持光模块上当前存储的ITU通道编号 |
· itu-channel
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的电子标签信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet0/0/6上插入的可插拔接口模块的电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface ten-gigabitethernet 0/0/6
Ten-GigabitEthernet0/0/6 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2019-09-01
Vendor Name : H3C
表1-14 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期 |
Vendor Name |
定制厂商名称,即H3C |
itu-channel命令用来配置光模块的ITU通道编号。
undo itu-channel命令用来恢复缺省情况。
itu-channel channel-number
undo itu-channel
光模块的ITU通道编号为1。
以太网接口视图
channel-number:表示光模块的ITU通道编号。
配置该命令后,设备会将ITU通道编号保存在光模块内部的寄存器中,不会保存到配置文件中。
# 将Ten-GigabitEthernet0/0/6上插入的光模块的ITU通道编号配置为2。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[Sysname-Ten-GigabitEthernet0/0/6] itu-channel 2
Changing the channel number causes the service to be down for a while. Continue? [Y/N]:Y
· display transceiver itu-channel
memory-threshold命令用来配置空闲内存告警的门限值。
undo memory-threshold命令用来恢复缺省情况。
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
一级告警门限为512MB,二级告警门限为448MB,三级告警门限为384MB,系统恢复到正常的内存门限为576MB,预告警门限为640MB,预告警解除门限为704MB。
ratio:表示以百分比形式配置门限。不指定该参数时,表示配置的是门限的大小,单位为MB。
minor minor-value:一级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
severe severe-value:二级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
critical critical-value:三级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
normal normal-value:系统内存恢复正常状态时的内存大小。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
early-warning early-warning-value:预警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级别的告警功能。
secure secure-value:预警恢复门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
系统实时监控剩余空闲内存大小,当条件达到一级、二级、三级告警门限或者恢复正常状态门限时,就产生相应的告警/告警解除通知,通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看系统内存的使用情况。(不支持低端内存的设备)
设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看低端内存的使用情况。(支持低端内存的设备)
对于支持低端内存的slot,设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小;对于不支持低端内存的slot,设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小。执行display memory命令,如果显示信息中包含LowMem字段,则表示该slot支持低端内存。(部分单板支持低端内存的设备)
除了一级、二级、三级告警,设备还支持预警功能。预警门限用于内存使用率尚处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注内存的情况。预警恢复门限用于解除预警。
关于告警门限的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 配置一级、二级、三级告警门限分别为64MB、48MB、32MB,当剩余空闲内存大于96MB时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold minor 64 severe 48 critical 32 normal 96
# 配置一级、二级、三级告警门限分别为设备总内存的3%、2%、1%,当剩余空闲内存大于设备总内存的5%时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold ratio minor 3 severe 2 critical 1 normal 5
· display memory-threshold
memory-threshold usage命令用来配置内存利用率阈值。
undo memory-threshold usage命令用来恢复缺省情况。
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
内存利用率阈值为100%。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定该参数时,表示主用主控板。
memory-threshold:内存利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置内存利用率阈值为80%。
[Sysname] memory-threshold usage 80
monitor cpu-usage enable命令用来开启CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable命令用来关闭CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录功能处于开启状态。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定表示主用主控板。
# 打开CPU利用率历史记录功能。
[Sysname] monitor cpu-usage enable
· display cpu-usage configuration
· display cpu-usage history
monitor cpu-usage interval命令用来配置CPU利用率历史记录的采样周期。
undo monitor cpu-usage interval命令用来恢复缺省情况。
undo monitor cpu-usage interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录采样周期为1分钟。
interval:CPU利用率历史记录采用周期,取值为5Sec、1Min或者5Min,不区分大小写。输入该参数时,请完整输入,否则,系统会提示参数错误。
# 配置CPU利用率历史记录的采样周期为5秒。
[Sysname] monitor cpu-usage interval 5Sec
monitor cpu-usage threshold命令用来配置CPU利用率告警门限。
undo monitor cpu-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率高级别告警门限为99%。
severe-threshold:CPU利用率高级别告警门限,取值范围为2~100,单位为百分比。
系统每隔1分钟会对CPU以及CPU核的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的告警门限比较。当采样值大时,则认为利用率过高,设备会进行相应的处理。
# 配置CPU利用率告警门限为90%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 90
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
shutdown-interval interval
端口状态检测定时器的时长为30秒。
interval:端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。取值为0时,表示不进行定时检测。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当开启了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。
· 若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复。
· 若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。
例如当前time配置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
