11-MPLS OAM命令
本章节下载: 11-MPLS OAM命令 (460.31 KB)
1.1.6 mpls bfd (for TE tunnel)
1.1.7 mpls bfd backup detect-multiplier
1.1.8 mpls bfd backup min-receive-interval
1.1.9 mpls bfd backup min-transmit-interval
1.1.10 mpls bfd detect-multiplier
1.1.12 mpls bfd min-receive-interval
1.1.13 mpls bfd min-transmit-interval
1.1.14 mpls bfd passive enable
1.1.15 mpls bfd trigger tunnel-down
1.1.16 mpls bfd trigger tunnel-down enable
1.1.17 mpls periodic-tracert (for LSP)
1.1.19 mpls sbfd (for TE tunnel)
1.1.20 mpls tunnel-bfd (for LSP)
1.1.21 mpls tunnel-bfd (for TE Tunnel)
1.1.22 mpls tunnel-bfd detect-multiplier
1.1.23 mpls tunnel-bfd min-receive-interval
1.1.24 mpls tunnel-bfd min-transmit-interval
1.1.25 mpls tunnel-sbfd (for TE Tunnel)
1.1.30 tracert mpls out-labels
bfd ip-router-alert命令用来配置检测LSP的BFD报文携带Router Alert选项。
undo bfd ip-router-alert命令用来配置检测LSP的BFD报文不携带Router Alert选项。
bfd ip-router-alert
在本地设备和远端设备之间建立检测LSP的BFD会话时,如果对端设备无法识别带有Router Alert选项的BFD报文,需在本地设备上配置检测LSP的BFD报文不携带Router Alert选项。
本命令对于已经处于up状态的BFD会话不生效。
# 配置检测LSP的BFD报文不携带Router Alert选项。
[Sysname] undo bfd ip-router-alert
bfd static mpls-te命令用来创建检测MPLS TE隧道连通性的静态BFD会话,并进入静态BFD会话视图。如果指定的静态BFD会话已经存在,则直接进入静态BFD会话视图。
undo bfd static命令用来删除静态BFD会话及静态BFD会话视图下的所有配置。
bfd static session-name mpls-te interface interface-type interface-number [ te-lsp [ backup ] ] [ one-arm-echo ]
undo bfd static session-name
不存在静态BFD会话。
session-name:静态BFD会话的名称,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
interface interface-type interface-number:指定BFD会话检测的TE隧道接口。
te-lsp:指定静态BFD会话的检测对象为MPLS TE隧道的LSP。如果不指定本参数,表示静态BFD会话的检测对象为MPLS TE隧道。
backup:指定静态BFD会话的检测对象为MPLS TE隧道的备用LSP。如果不指定本参数,表示静态BFD会话的检测对象为MPLS TE隧道的主用LSP。
one-arm-echo:指定静态BFD会话的检测模式为单臂echo模式。如果不指定本参数,表示静态BFD会话的检测模式为控制报文方式。
在配置BFD检测TE隧道之前,必须先配置MPLS TE隧道接口。
一条MPLS TE隧道可能绑定多条LSP。BFD可以检测MPLS TE隧道,也可以检测与MPLS TE隧道绑定的主用或备用LSP。当BFD检测TE隧道时,只有全部LSP都出现故障时,BFD会话的状态才为Down。
不能通过重复执行本命令修改静态BFD会话。如需修改静态BFD会话,请先通过undo bfd static命令删除静态BFD会话,再执行bfd static mpls-te命令。
# 创建名称为abc的静态BFD会话,并进入静态BFD会话视图,对MPLS TE隧道Tunnel1进行检测。
[Sysname] bfd static abc mpls-te interface tunnel 1
[Sysname-bfd-static-session-abc]
display mpls bfd命令用来显示LSP隧道或MPLS TE隧道的BFD检测信息。
display mpls bfd [ ipv4 ipv4-address mask-length | te tunnel tunnel-number ]
ipv4 ipv4-address mask-length:显示指定FEC对应LSP的BFD检测信息。ipv4-address为FEC的目的IP地址,mask-length为目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
te tunnel tunnel-number:显示指定MPLS TE隧道的BFD检测信息。tunnel-number为隧道接口的编号,取值范围为设备上已经创建的MPLS TE隧道接口的编号。
如果未指定任何参数,则显示所有LSP隧道和MPLS TE隧道的BFD检测信息。
# 显示目的地址为22.22.2.2/32的LSP的BFD方式(控制报文方式)检测信息。
<Sysname> display mpls bfd ipv4 22.22.2.2 32
Total number of sessions: 1, 1 up, 0 down, 0 init
FEC Type: LSP
FEC Info:
Destination: 22.22.2.2
Mask Length: 32
NHLFE ID: 1025
Local Discr: 513 Remote Discr: 513
Source IP: 11.11.1.1 Destination IP: 127.0.0.1
Session State: Up Session Role: Passive
Template Name: -
# 显示目的地址为22.22.2.2/32的LSP的Tunnel BFD方式(控制报文方式)检测信息。
BFD Info: Tunnel BFD
FEC Type: LSP
FEC Info:
Mask Length: 32
NHLFE ID: 1025
Template Name: -
# 显示接口Tunnel1对应的MPLS TE隧道的BFD方式(控制报文方式)检测信息。
<Sysname> display mpls bfd te tunnel 1
FEC Type: TE Tunnel
FEC Info:
Source : 100.1.1.1
Destination: 200.1.1.1
Tunnel ID : 1
LSP ID : 100
NHLFE ID: 1025
Template Name: -
# 显示接口Tunnel1对应的MPLS TE隧道的Tunnel BFD方式(控制报文方式)检测信息。
FEC Type: TE Tunnel
FEC Info:
Source : 100.1.1.1
Tunnel ID : 1
LSP ID : 100
NHLFE ID: 1025
Template Name: -
# 显示接口Tunnel1对应的MPLS TE隧道的BFD方式(echo报文方式)检测信息。
FEC Type: TE Tunnel
FEC Info:
Source : 100.1.1.1
Tunnel ID : 1
LSP ID : 100
NHLFE ID: 1025
Local Discr: 513
Source IP: 11.11.1.1 Destination IP: 200.1.1.1
Session State: Up
Template Name: -
# 显示接口Tunnel1对应的MPLS TE隧道的Tunnel BFD方式(echo报文方式)检测信息。
FEC Type: TE Tunnel
FEC Info:
Source : 100.1.1.1
Tunnel ID : 1
LSP ID : 100
NHLFE ID: 1025
Local Discr: 513
Session State: Up
Template Name: -
表1-1 display mpls bfd命令显示信息描述表
Total number of sessions |
BFD会话总数,即处于Up、Down和Init状态的BFD数目 |
BFD Info: Tunnel BFD |
表示使用Tunnel BFD检测 |
FEC Type |
BFD检测的FEC类型,取值为: · LSP · TE Tunnel · Nil FEC · SR Prefix SID · SR Adjacency SID |
FEC Info |
FEC相关信息 BFD检测FEC类型为LSP时,FEC信息包括: · Destination:FEC目的地址 · Mask Length:FEC目的地址掩码 BFD检测FEC类型为SR Adjacency SID时,FEC信息包括: · Local Interface IP:本端接口IP地址 · Protocol:协议类型,取值包括OSPF和IS-IS BFD检测FEC类型为SR Prefix SID时,FEC信息包括: · Destination:FEC目的地址 · Mask Length:FEC目的地址掩码 · Protocol:协议类型,取值包括OSPF和IS-IS BFD检测FEC类型为TE隧道时,FEC信息包括: · Source:隧道的源端地址 · Destination:隧道的目的端地址 · Tunnel ID:隧道ID · LSP ID:LSP的ID BFD检测FEC类型为Nil FEC时,FEC信息包括: · Destination:FEC目的地址 · Mask Length:FEC目的地址掩码 |
NHLFE ID |
对应的NHLFE表项ID |
Local Discr |
BFD会话的本地标识符 |
Remote Discr |
BFD会话的远端标识符 |
Source IP |
BFD会话的源IP地址,为本端设备的MPLS LSR ID |
Destination IP |
采用BFD控制报文方式检测时,目的IP地址为: · Ingress端,为127.0.0.0/8网段的地址 · Egress端,为Ingress端的MPLS LSR ID 采用BFD echo报文方式检测TE隧道时,目的IP地址为隧道的目的端地址 |
Session State |
BFD会话状态,取值包括: · Init:BFD会话处于初始化状态 · Up:BFD会话处于up状态 · Down:BFD会话处于down状态 |
Session Role |
本端设备在BFD会话中的角色,取值包括: · Active:BFD会话的发起端 · Passive:BFD会话的接收端 |
Template Name |
BFD会话参数的模板名称 |
· mpls bfd (for LSP)
· mpls bfd (for TE tunnel)
display mpls sbfd命令用来显示LSP隧道或MPLS TE隧道的SBFD检测信息。
display mpls sbfd [ ipv4 ipv4-address mask-length | te tunnel tunnel-number ]
ipv4 ipv4-address mask-length:显示指定FEC对应LSP的SBFD检测信息。ipv4-address为FEC的目的IP地址,mask-length为目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
te tunnel tunnel-number:显示指定MPLS TE隧道的SBFD检测信息。tunnel-number为隧道接口的编号,取值范围为设备上已经创建的MPLS TE隧道接口的编号。
如果未指定任何参数,则显示所有LSP隧道和MPLS TE隧道的SBFD检测信息。
# 显示目的地址为22.22.2.2/32的LSP的SBFD检测信息。
<Sysname> display mpls sbfd ipv4 22.22.2.2 32
FEC Type: LSP
FEC Info:
Mask Length: 32
NHLFE ID: 1025
Session State: Up
Template Name: -
# 显示接口Tunnel1对应的MPLS TE隧道的SBFD检测信息。
<Sysname> display mpls sbfd te tunnel 1
FEC Type: TE Tunnel
FEC Info:
Source : 100.1.1.1
Tunnel ID : 1
LSP ID : 100
NHLFE ID: 1025
Session State: Up
Template Name: -
# 显示接口Tunnel1对应的MPLS TE隧道的Tunnel SBFD检测信息。
BFD Info: Tunnel SBFD
FEC Type: TE Tunnel
FEC Info:
Source : 100.1.1.1
Tunnel ID : 1
LSP ID : 100
NHLFE ID: 1025
Session State: Up
Template Name: -
表1-2 display mpls sbfd命令显示信息描述表
SBFD会话总数,即处于Up、Down和Init状态的SBFD数目 |
BFD Info |
BFD信息,目前仅支持使用Tunnel SBFD检测 |
FEC Type |
SBFD检测的FEC类型,取值包括LSP和TE Tunnel |
FEC Info |
FEC相关信息 SBFD检测LSP时,FEC信息包括: · Destination:FEC目的地址 · Mask Length:FEC目的地址掩码 SBFD检测TE隧道时,FEC信息包括: · Source:隧道的源端地址 · Destination:隧道的目的端地址 · Tunnel ID:隧道ID · LSP ID:LSP的ID |
NHLFE ID |
对应的NHLFE表项ID |
Local Discr |
SBFD会话的本地标识符 |
Remote Discr |
SBFD会话的远端标识符 |
Source IP |
SBFD会话的源IP地址,为本端设备的MPLS LSR ID |
Destination IP |
SBFD会话的目的IP地址,为127.0.0.0/8网段的地址 |
Session State |
SBFD会话状态,取值包括: · Init:SBFD会话处于初始化状态 · Up:SBFD会话处于up状态 · Down:SBFD会话处于down状态 |
Template Name |
SBFD会话参数的模板名称 |
· mpls sbfd (for LSP)
· mpls sbfd (for TE tunnel)
mpls bfd命令用来配置使用BFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
undo mpls bfd用来取消使用BFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
mpls bfd dest-addr mask-length nexthop nexthop-address discriminator local local-id remote remote-id [ isis-srlsp | ldp-lsp | ospf-srlsp | static-lsp ] [ template template-name ]
undo mpls bfd dest-addr mask-length nexthop nexthop-address
mpls bfd dest-addr mask-length nexthop nexthop-address [ nil-fec ] [ template template-name ] [ source-ip ipv4-address ]
mpls bfd dest-addr mask-length [ echo | ldp-fec ] [ template template-name ] [ source-ip ipv4-address ]
未使用BFD检测FEC对应LSP的连通性。
dest-addr mask-length:FEC目的地址。
mask-length:FEC目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
nexthop nexthop-address:指定FEC下一跳地址。如果指定该参数,则只检测指定的LSP;如果不指定该参数,则检测FEC对应的所有LSP。
discriminator:指定BFD会话的标识符。
local local-id:指定BFD会话的本地标识符,取值范围为1~32768。
remote remote-id:指定BFD会话的远端标识符,取值范围为1~4294967295。
isis-srlsp:指定检测的LSP类型为IS-IS SRLSP。
ldp-lsp:指定检测的LSP类型为LDP LSP。
ospf-srlsp:指定检测的LSP类型为OSPF SRLSP。
static-lsp:指定检测的LSP类型为静态LSP。
echo:通过BFD echo报文方式检测LSP。如果不指定本参数,表示通过BFD控制报文方式检测LSP。
ldp-fec:通过BFD控制报文方式检测LSP时,MPLS echo报文中携带的FEC类型为LDP IPv4 Prefix。
nil-fec:配置通过BFD控制报文方式检测LSP时,为MPLS echo request报文封装Nil FEC。SR与LDP互通场景下,对于LDP to SR,头节点无法感知LDP LSP是否连接SRLSP。因此,在头节点上通过MPLS BFD检测LSP时,发送的MPLS echo request报文封装的FEC类型为LDP。而尾节点是SR节点,报文到达尾节点时,FEC类型校验失败,BFD会话变为down。为了解决这个问题,需要配置nil-fec参数,头节点为MPLS echo request报文封装Nil FEC,尾节点接收到封装Nil FEC的报文后不对FEC类型进行检查。
template template-name:指定引用的BFD会话参数的模板名称。template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则控制报文方式的BFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数,echo报文方式的BFD会话使用设备缺省的BFD会话参数。
source-ip ipv4-address:指定BFD会话的源IP地址。如果未指定本参数,则BFD会话的源地址为MPLS LSR ID。
仅F3607P02及以上版本支持source-ip参数。
通过mpls bfd enable命令使能MPLS与BFD联动功能,并执行本命令后,设备上将会创建用来检测指定FEC对应LSP的BFD会话。
当LSP出现故障时,BFD可以快速检测到该故障,以便设备及时进行相应地处理,如将流量切换到备份LSP。
BFD会话的源地址为本端设备的MPLS LSR ID。因此,配置BFD检测LSP功能前,需要先在本端设备上配置MPLS LSR ID,并确保远端设备上存在到达MPLS LSR ID的路由。
配置通过BFD控制报文方式检测LSP时,可以通过两种方式配置检测LSP的BFD会话:
· 静态方式:如果执行mpls bfd命令时通过discriminator参数指定了本地和远端的标识符,则根据指定的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS与BFD联动功能,通过mpls bfd命令配置使用BFD检测指定FEC对应LSP的连通性,并要求两端配置的本地和远端标识符匹配。该方式用来检测两台设备间从本地到远端和从远端到本地的一对LSP隧道。
· 动态方式:如果执行mpls bfd命令时没有通过discriminator参数指定本地和远端的标识符,则自动运行MPLS Ping来协商标识符,并根据协商好的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS与BFD联动功能,但不需要在远端设备上执行mpls bfd命令。该方式用来检测两台设备间从本地到远端的一条单向LSP隧道。
配置通过BFD echo报文方式检测LSP前,需要先在本端设备上配置bfd echo-source-ip命令。
对于同一FEC,指定FEC下一跳地址时,必须配置相同的BFD检测方式。
如果未指定isis-srlsp、ldp-lsp、ospf-srlsp和static-lsp参数,则按照静态LSP->LDP LSP->OSPF SRLSP->IS-IS SRLSP的顺序依次检测LSP,只要某种LSP正常,则LSP的BFD会话保持up状态;只有所有类型的LSP均发生故障时,BFD会话才会变为down。
# 配置使用BFD检测到达目的地址22.22.2.2/32的LSP的连通性。
[Sysname] mpls bfd enable
[Sysname] mpls bfd 22.22.2.2 32
# 配置使用BFD检测到达目的地址22.22.2.2/32的LSP的连通性,并指定待检测LSP的下一跳地址为12.0.0.2。
[Sysname] mpls bfd 22.22.2.2 32 nexthop 12.0.0.2
# 配置使用BFD检测到达目的地址22.22.2.2/32的LSP的连通性,并指定待检测LSP的下一跳地址为12.0.0.2,本地标识符和远端标识符分别为1,引用的BFD会话参数模板为test。
[Sysname] mpls bfd 22.22.2.2 32 nexthop 12.0.0.2 discriminator local 1 remote 1 template test
· display mpls bfd
· mpls bfd enable
· bfd echo-source-ip(可靠性命令参考/BFD)
mpls bfd命令用来配置使用BFD检测隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
undo mpls bfd命令用来恢复缺省情况。
mpls bfd discriminator local local-id remote remote-id [ template template-name ]
mpls bfd [ echo ] [ template template-name ] [ backup-path template template-name ] [ source-ip ipv4-address ]
undo mpls bfd
未使用BFD检测隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
Tunnel接口视图
echo:通过BFD echo报文方式检测MPLS TE隧道。如果不指定本参数,表示通过BFD控制报文方式检测MPLS TE隧道。
template template-name:指定引用的BFD会话参数的模板。template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则控制报文方式的BFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数,echo报文方式的BFD会话使用设备缺省的BFD会话参数。
backup-path template template-name:指定检测MPLS TE备隧道的BFD会话引用的参数模板。template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则控制报文方式的BFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数,echo报文方式的BFD会话使用设备缺省的BFD会话参数。
通过mpls bfd enable命令使能MPLS与BFD联动功能,并执行本命令后,设备上将会创建用来检测指定MPLS TE隧道的BFD会话。当MPLS TE隧道出现故障时,BFD可以快速检测到该故障,以便设备及时进行相应地处理,如将流量切换到备份MPLS TE隧道。
当同时指定检测主隧道和备隧道的BFD会话引用的参数模板时,建议备隧道的BFD会话参数大于主隧道的BFD会话参数,保证主备切换后MPLS TE隧道的BFD会话处于up状态。
BFD会话的源地址为本端设备的MPLS LSR ID。因此,配置BFD检测MPLS TE隧道功能前,需要先在本端设备上配置MPLS LSR ID,并确保远端设备上存在到达MPLS LSR ID的路由。
配置通过BFD控制报文检测MPLS TE隧道时,可以通过两种方式配置检测MPLS TE隧道的BFD会话:
· 静态方式:如果执行mpls bfd命令时通过discriminator参数指定了本地和远端的标识符,则根据指定的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS与BFD联动功能,通过mpls bfd命令配置使用BFD检测指定MPLS TE隧道的连通性,并要求两端配置的本地和远端标识符匹配。该方式用来检测两台设备间从本地到远端和从远端到本地的一对MPLS TE隧道。
· 动态方式:如果执行mpls bfd命令时没有通过discriminator参数指定本地和远端的标识符,则自动运行MPLS Ping来协商标识符,并根据协商好的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS与BFD联动功能,但不需要在远端设备上执行mpls bfd命令。该方式用来检测两台设备间从本地到远端的一条单向MPLS TE隧道。
如果Tunnel接口下存在CRLSP热备份隧道,静态方式仅为主CRLSP建立BFD会话进行检测;动态方式会为主、备CRLSP分别建立一个BFD会话进行检测。当主、备CRLSP对应的BFD会话都检测到故障时,会将整个MPLS TE隧道DOWN,不再转发流量。
配置通过BFD echo报文方式检测MPLS TE隧道前,需要先在本端设备上配置bfd echo-source-ip命令。
# 配置通过BFD控制报文方式检测隧道接口Tunnel1对应MPLS TE隧道的连通性,并指定引用的BFD会话参数的模板为test。
[Sysname] interface tunnel 1
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd template test
# 配置通过BFD控制报文方式检测隧道接口Tunnel1对应MPLS TE隧道的连通性,并本地标识符和远端标识符均为1。
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd discriminator local 1 remote 1
# 配置通过BFD echo报文方式检测隧道接口Tunnel1对应MPLS TE隧道的连通性。
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd echo
· display mpls bfd
· mpls bfd enable
mpls bfd backup detect-multiplier命令用来配置MPLS TE隧道备份路径的BFD检测时间倍数。
undo mpls bfd backup detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
mpls bfd backup detect-multiplier value
undo mpls backup bfd detect-multiplier
未配置MPLS TE隧道备份路径的BFD检测时间倍数。
Tunnel接口视图
value:BFD检测时间倍数,即允许发送方发送BFD报文的最大连续丢包数,取值范围为3~50。
使用BFD控制报文方式检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls bfd 命令时指定了backup-path template参数,且同时配置本命令,则mpls bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop detect-multiplier命令的配置为准。
使用BFD echo报文方式检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls bfd 命令时指定了backup-path template参数,且同时配置本命令,则mpls bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd detect-multiplier命令的配置为准。
# 配置MPLS TE隧道1备份路径的BFD检测时间倍数为3。
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd backup detect-multiplier 3
· bfd detect-multiplier(可靠性命令参考/BFD)
· bfd multi-hop detect-multiplier(可靠性命令参考/BFD)
· display mpls bfd
· mpls bfd enable
mpls bfd backup min-receive-interval命令用来配置MPLS TE隧道备份路径接收BFD报文的最小时间间隔。
undo mpls bfd min-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
mpls bfd backup min-receive-interval interval
undo mpls bfd backup min-receive-interval
未配置MPLS TE隧道备份路径接收BFD报文的最小时间间隔。
Tunnel接口视图
interval:接收BFD报文的最小时间间隔,取值范围为10~10000,单位为毫秒。
通过本命令调整BFD报文的接收时间间隔,可以确保对端发送BFD报文的速度不能超过本地接收BFD报文的速度。
对端的BFD报文实际发送时间为对端配置的发送BFD报文的最小时间间隔和本地配置的接收BFD报文的最小时间间隔之间的较大值。
使用BFD控制报文方式检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls bfd 命令时指定了backup-path template参数,且同时配置本命令,则mpls bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop min-receive-interval命令的配置为准。
使用BFD echo报文方式检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls bfd 命令时指定了backup-path template参数,且同时配置本命令,则mpls bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd min-echo-receive-interval命令的配置为准。
# 配置MPLS TE隧道1备份路径接收BFD报文的最小时间间隔为450毫秒。
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd backup min-receive-interval 550
· bfd min-echo-receive-interval(可靠性命令参考/BFD)
· bfd multi-hop min-receive-interval(可靠性命令参考/BFD)
· display mpls bfd
· mpls bfd enable
mpls bfd backup min-transmit-interval命令用来配置MPLS TE隧道备份路径发送BFD报文的最小时间间隔。
undo mpls bfd backup min-transmit-interval命令用来恢复缺省情况。
mpls bfd backup min-transmit-interval interval
未配置MPLS TE隧道备份路径发送BFD报文的最小时间间隔。
Tunnel接口视图
interval:发送BFD报文的最小时间间隔,取值范围为10~10000,单位为毫秒。
通过本命令调整BFD报文的发送时间间隔,可以确保发送BFD报文的速度不能超过对端设备接收报文的能力。
本地实际发送BFD报文的时间间隔,为本地配置的发送BFD报文的最小时间间隔和对端配置接收BFD报文的最小时间间隔的最大值。
使用BFD控制报文方式检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls bfd 命令时指定了backup-path template参数,且同时配置本命令,则mpls bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop min-transmit-interval命令的配置为准。
使用BFD echo报文方式检测MPLS TE隧道时,本命令不生效。
# 配置MPLS TE隧道1备份路径发送BFD报文的最小时间间隔为450毫秒。
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd backup min-transmit-interval 450
· bfd multi-hop min-transmit-interval(可靠性命令参考/BFD)
· display mpls bfd
· mpls bfd enable
mpls bfd detect-multiplier命令用来配置MPLS TE隧道主路径的BFD和SBFD检测时间倍数。
undo mpls bfd detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
mpls bfd detect-multiplier value
未配置MPLS TE隧道主路径的BFD和SBFD检测时间倍数。
Tunnel接口视图
使用BFD控制报文方式检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls bfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop detect-multiplier命令的配置为准。
使用BFD echo报文方式检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls bfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd detect-multiplier命令的配置为准。
使用SBFD检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls sbfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls sbfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop detect-multiplier命令的配置为准。
# 配置MPLS TE隧道1上主路径BFD和SBFD的检测时间倍数为3。
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd detect-multiplier 3
· display mpls bfd
· display mpls sbfd
· mpls bfd enable
mpls bfd enable命令用来使能MPLS与BFD联动功能。
undo mpls bfd enable命令用来关闭MPLS与BFD联动功能。
mpls bfd enable
MPLS与BFD联动功能处于关闭状态。
如果没有通过本命令使能MPLS与BFD联动功能,则执行vccv bfd、mpls bfd (for LSP)、mpls bfd (for TE tunnel)、mpls sbfd (for LSP)、mpls sbfd (for TE tunnel)、mpls tunnel-bfd (for LSP)或mpls tunnel-bfd (for TE Tunnel)命令后,不会创建检测LSP、MPLS TE隧道的BFD会话。
# 使能MPLS与BFD联动功能。
mpls bfd min-receive-interval命令用来配置MPLS TE隧道主路径BFD和SBFD接收BFD报文的最小时间间隔。
mpls bfd min-receive-interval interval
未配置MPLS TE隧道主路径BFD和SBFD接收BFD报文的最小时间间隔。
Tunnel接口视图
使用BFD控制报文方式检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls bfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop min-receive-interval命令的配置为准。
使用BFD echo报文方式检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls bfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd min-echo-receive-interval命令的配置为准。
使用SBFD检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls sbfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls sbfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop min-receive-interval命令的配置为准。
# 配置MPLS TE隧道1上主路径BFD和SBFD接收BFD报文的最小时间间隔为550毫秒。
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd min-receive-interval 550
· display mpls bfd
· display mpls sbfd
· mpls bfd enable
mpls bfd min-transmit-interval命令用来配置MPLS TE隧道主路径BFD和SBFD发送BFD报文的最小时间间隔。
undo mpls bfd min-transmit-interval命令用来恢复缺省情况。
mpls bfd min-transmit-interval interval
未配置MPLS TE隧道主路径BFD和SBFD发送BFD报文的最小时间间隔。
Tunnel接口视图
使用BFD控制报文方式检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls bfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop min-transmit-interval命令的配置为准。
使用SBFD检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls sbfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls sbfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop min-transmit-interval命令的配置为准。
# 配置MPLS TE隧道1上主路径BFD和SBFD发送BFD报文的最小时间间隔为450毫秒。
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd min-transmit-interval 450
· display mpls bfd
· display mpls sbfd
· mpls bfd enable
mpls bfd passive enable命令用来开启动态创建被动模式BFD会话功能。
undo mpls bfd passive enable命令用来关闭动态创建被动模式BFD会话功能。
动态创建被动模式BFD会话功能处于开启状态。
配置本命令前必须先开启MPLS与BFD联动功能。
通过BFD控制报文检测MPLS TE隧道时,Egress上必须执行本命令,以便动态创建BFD会话。
# 开启动态创建被动模式BFD会话功能。
[Sysname] mpls bfd passive enable
· mpls bfd enable
mpls bfd trigger tunnel-down命令用来配置MPLS BFD联动隧道down功能。
undo mpls bfd trigger tunnel-down命令用来恢复缺省情况。
mpls bfd trigger tunnel-down { disable | enable }
undo mpls bfd trigger tunnel-down { diable | enable }
MPLS BFD联动隧道down功能以MPLS TE视图下的配置为准。
Tunnel接口视图
disable:关闭MPLS BFD联动隧道down功能。
enable:开启MPLS BFD联动隧道down功能。
在主备场景中,如果通过静态方式配置MPLS BFD,则只会为主路径创建BFD会话。在所有MPLS TE Tunnel接口同时进行主备路径切换时,如果存在大量MPLS TE Tunnel接口,则可能导致主路径BFD会话down,从而导致MPLS TE Tunnel接口变为down,影响流量转发。为了避免上述情况,可以关闭MPLS BFD联动隧道down功能,即在MPLS TE Tunnel接口的BFD会话变为down时,该Tunnel接口保持原状态不变。
当关闭MPLS BFD联动隧道down功能后,建议用户配置MPLS Tunnel BFD功能来检测MPLS TE隧道的连通性。
MPLS BFD联动隧道down功能支持在MPLS TE视图和MPLS TE Tunnel接口视图配置。MPLS TE视图下的配置对所有MPLS TE Tunnel接口有效,而MPLS TE Tunnel接口下的配置只对当前MPLS TE Tunnel接口有效。对于一个MPLS TE Tunnel接口来说,优先采用该接下的配置,只有该接口下未进行配置时,才采用MPLS TE视图的配置。
# 在接口Tunnel1上开启MPLS BFD联动隧道down功能。
[Sysname] interface tunnel 1 mode mpls-te
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd trigger tunnel-down enable
· mpls bfd trigger tunnel-down enable
mpls bfd trigger tunnel-down enable命令用来开启MPLS BFD联动隧道down功能。
undo mpls bfd trigger tunnel-down enable命令用来关闭MPLS BFD联动隧道down功能。
MPLS BFD联动隧道down功能处于开启状态,即MPLS TE Tunnel接口的BFD会话变为down后,该MPLS TE Tunnel接口也变为down。
MPLS TE视图
# 开启MPLS BFD联动隧道down功能。
[Sysname] mpls te
[Sysname-te] mpls bfd trigger tunnel-down enable
mpls periodic-tracert命令用来使能指定FEC对应LSP的周期性Trace route功能。
undo mpls periodic-tracert命令用来关闭指定FEC对应LSP的周期性Trace route功能。
mpls periodic-tracert dest-addr mask-length [ -a source-ip | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -rtos tos-value | -t time-out | -u retry-attempt | fec-check ] *
undo mpls periodic-tracert dest-addr mask-length
LSP的周期性Trace route功能处于关闭状态。
dest-addr:FEC目的地址。
-a source-ip:指定MPLS Echo Request报文的源地址,缺省使用MPLS LSR ID作为MPLS Echo Request报文的源地址。
-exp exp-value:指定MPLS Echo Request报文中标签的Exp值。exp-value取值范围为0~7,缺省值为0。
-h ttl-value:指定MPLS Echo Request报文中TTL的最大值(即检测的最大跳数)。ttl-value取值范围为1~255,缺省值为30。
-m wait-time:指定Trace route功能的检测周期。wait-time取值范围为15~120,单位为分钟,缺省值为60。
-rtos tos-value:指定MPLS Echo Reply报文IP头的ToS值,tos-value取值范围为0~7,缺省值为6。
-t time-out:指定发送MPLS Echo Request报文后等待响应的超时时间。time-out取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000。
-u retry-attempt:指定MPLS Echo Request报文超时重试的次数。retry-attempt取值范围为1~9,单位为次,缺省值为3。
fec-check:指定在Transit节点上进行FEC栈检查。
LSP的周期性Trace route功能,即周期性地对LSP进行Trace route主动检测,该功能用来对LSP的错误点进行定位,对转发平面和控制平面一致性进行校验,并将发现的错误记录到系统日志(System Log Messages)中。管理员可以通过查看日志信息,了解LSP是否出现故障。
如果同时配置了BFD自动检测LSP功能和周期性LSP Trace route功能,则周期性LSP Trace route检测到转发平面故障或转发平面与控制平面不一致时,会拆除BFD会话,并基于控制平面重新建立BFD会话。
执行本命令前,需先执行mpls bfd enable命令。
# 使用周期性LSP Trace route功能,检测到达目的地11.11.1.1/32的LSP的有效性,并检查转发平面与控制平面是否一致。
[Sysname] mpls periodic-tracert 11.11.1.1 32
· mpls bfd enable
mpls sbfd命令用来配置使用SBFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
undo mpls sbfd用来取消使用SBFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
mpls sbfd dest-addr mask-length [ nexthop nexthop-address ] [ remote remote-id ] [ template template-name ] [ source-ip ipv4-address ]
undo mpls sbfd dest-addr mask-length [ nexthop nexthop-address ]
未使用SBFD检测FEC对应LSP的连通性。
dest-addr:FEC目的地址。
remote remote-id:指定SBFD会话的远端标识符,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,则SBFD会话使用FEC目的地址作为远端标识符。
template template-name:指定引用的SBFD会话参数的模板名称。template-name为SBFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则SBFD会话使用系统视图下配置的多跳SBFD会话参数。
source-ip ipv4-address:指定SBFD会话的源IP地址。如果未指定本参数,则SBFD会话的源地址为MPLS LSR ID。
本命令需要在SBFD会话的Initiator端执行。在Initiator端通过mpls bfd enable命令开启MPLS与BFD联动功能,并执行本命令后,设备上将会创建用来检测指定FEC对应LSP的SBFD会话。当LSP出现故障时,SBFD可以快速检测到该故障,以便设备及时进行相应地处理,如将流量切换到备份LSP。
目前仅支持采用静态方式建立SBFD会话:
· 通过命令行手工指定远端的标识符,根据指定的标识符建立SBFD会话。
· 未手工指定远端标识符时,SBFD会话使用Tunnel接口下配置的目的地址作为远端标识符,根据该标识符建立SBFD会话。
本命令指定的远端标识符必须与Reflector端sbfd local-discriminator命令指定的标识符一致,否则Reflector端不会发送应答报文给Initiator端。
SBFD会话的源地址为本端设备的MPLS LSR ID。因此,配置SBFD检测LSP功能前,需要先在本端设备上配置MPLS LSR ID,并确保远端设备上存在到达MPLS LSR ID的路由。
# 配置使用SBFD检测到达目的地址22.22.2.2/32的LSP的连通性。
[Sysname] mpls sbfd 22.22.2.2 32 remote 1
# 配置使用SBFD检测到达目的地址22.22.2.2/32的LSP的连通性,并指定待检测LSP的下一跳地址为12.0.0.2、远端标识符为1、引用的BFD会话参数模板为test。
[Sysname] mpls sbfd 22.22.2.2 32 nexthop 12.0.0.2 remote 1 template test
· display mpls sbfd
· mpls bfd enable
· sbfd local-discriminator(可靠性命令参考/BFD)
mpls sbfd命令用来配置使用SBFD检测隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
undo mpls sbfd命令用来恢复缺省情况。
mpls sbfd [ remote remote-id ] [ template template-name ] [ backup-path template template-name ] [ source-ip ipv4-address ]
undo mpls sbfd
未使用SBFD检测隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
Tunnel接口视图
remote remote-id:指定SBFD会话的远端标识符。remote-id为远端标识符ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,则SBFD会话使用Tunnel接口下配置的目的地址作为远端标识符。
template template-name:指定引用的SBFD会话参数的模板名称。template-name为SBFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则SBFD会话使用Tunnel接口视图下配置的SBFD会话参数。
本命令需要在SBFD会话的Initiator端执行。在Initiator端通过mpls bfd enable命令开启MPLS与BFD联动功能,并执行本命令后,设备上将会创建用来检测指定MPLS TE隧道的SBFD会话。当MPLS TE隧道出现故障时,SBFD可以快速检测到该故障,以便设备及时进行相应地处理,如将流量切换到备份隧道。
SBFD会话的源地址为本端设备的MPLS LSR ID。因此,配置SBFD检测MPLS TE隧道功能前,需要先在本端设备上配置MPLS LSR ID,并确保远端设备上存在到达MPLS LSR ID的路由。
# 配置通过SBFD检测隧道接口Tunnel1对应MPLS TE隧道的连通性,并指定远端标识符为1、引用的BFD会话参数的模板为test。
[Sysname-Tunnel1] mpls sbfd remote 1 template test
· display mpls sbfd
· mpls bfd enable
mpls tunnel-bfd命令用来配置使用Tunnel BFD检测指定FEC对应的LSP的连通性。
undo mpls tunnel-bfd命令用来取消使用Tunnel BFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
mpls tunnel-bfd dest-addr mask-length discriminator local local-id remote remote-id [ bgp-lsp | isis-srlsp | ldp-lsp | ospf-srlsp | static-lsp ] [ template template-name ]
mpls tunnel-bfd dest-addr mask-length [ echo | ldp-fec | nil-fec ] [ template template-name ] [ source-ip ipv4-address ]
undo mpls tunnel-bfd dest-addr mask-length
未使用Tunnel BFD检测FEC对应的LSP的连通性。
dest-addr:FEC目的地址。
bgp-lsp:指定检测的LSP类型为BGP LSP。
通过mpls bfd命令创建的BFD会话只能检测主LSP的故障,当主LSP故障时,可以将流量切换到备LSP。如果主、备LSP同时故障,BFD检测机制将失效,只能等设备自身检测到备LSP发生故障之后,才能触发其他保护措施(如MPLS L3VPN快速重路由、MPLS L3VPN路由等价负载分担),这将导致大量的流量丢失。为了解决上述问题,可以配置本命令创建一种可以同时检测主LSP和备LSP的BFD会话。当主LSP和备LSP均发生故障时,BFD也能快速感知,并触发其他保护,将流量切换到其他可用备LSP上,减少流量丢失。
BFD会话的源地址为本端设备的MPLS LSR ID。因此,配置Tunnel BFD检测LSP功能前,需要先在本端设备上配置MPLS LSR ID,并确保远端设备上存在到达MPLS LSR ID的路由。
· 静态方式:如果执行mpls tunnel-bfd命令时通过discriminator参数指定了本地和远端的标识符,则根据指定的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS与BFD联动功能,通过mpls tunnel-bfd命令配置使用BFD检测指定FEC对应LSP的连通性,并要求两端配置的本地和远端标识符匹配。该方式用来检测两台设备间从本地到远端和从远端到本地的一对LSP隧道。
· 动态方式:如果执行mpls tunnel-bfd命令时没有通过discriminator参数指定本地和远端的标识符,则自动运行MPLS Ping来协商标识符,并根据协商好的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS与BFD联动功能,但不需要在远端设备上执行mpls tunnel-bfd命令。该方式用来检测两台设备间从本地到远端的一条单向LSP隧道。
如果未指定bgp-lsp、isis-srlsp、ldp-lsp、ospf-srlsp和static-lsp参数,则按照静态LSP->LDP LSP->BGP LSP->OSPF SRLSP->IS-IS SRLSP的顺序依次检测LSP,只要某种LSP正常,则LSP的BFD会话保持up状态;只有所有类型的LSP均发生故障时,BFD会话才会变为down。
# 配置使用Tunnel BFD检测到达目的地址22.22.2.2/32的LSP的连通性。
[Sysname] mpls tunnel-bfd 22.22.2.2 32
· display mpls bfd
· mpls bfd enable
mpls tunnel-bfd命令用来配置使用Tunnel BFD检测指定MPLS TE隧道的连通性。
undo mpls tunnel-bfd命令用来取消使用Tunnel BFD检测指定MPLS TE隧道的连通性。
mpls tunnel-bfd discriminator local local-id remote remote-id [ template template-name ]
mpls tunnel-bfd [ echo ] [ template template-name ] [ source-ip ipv4-address ]
未使用Tunnel BFD检测MPLS TE隧道的连通性。
Tunnel接口视图
在MPLS TE组网环境下配置CRLSP备份功能,通过mpls bfd命令分别为主、备CRLSP创建一个BFD会话,当BFD检测到主CRLSP故障后,将触发MPLS TE隧道流量切换到备份CRLSP。如果主、备CRLSP同时故障,无法通过BFD检测快速触发其他保护措施(如MPLS L3VPN快速重路由、MPLS L3VPN路由等价负载分担),这将导致大量的流量丢失。为了解决上述问题,可以配置本命令创建一种可以同时检测主、备CRLSP的BFD会话。当主、备CRLSP均发生故障时,BFD也能快速感知,并触发其他保护,将流量切换到其他可用备CRLSP上,减少流量丢失。
· 静态方式:如果执行mpls tunnel-bfd命令时通过discriminator参数指定了本地和远端的标识符,则根据指定的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS与BFD联动功能,通过mpls tunnel-bfd命令配置使用BFD检测指定MPLS TE隧道的连通性,并要求两端配置的本地和远端标识符匹配。该方式用来检测两台设备间从本地到远端和从远端到本地的一对MPLS TE隧道。
· 动态方式:如果执行mpls tunnel-bfd命令时没有通过discriminator参数指定本地和远端的标识符,则自动运行MPLS Ping来协商标识符,并根据协商好的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS与BFD联动功能,但不需要在远端设备上执行mpls tunnel-bfd命令。该方式用来检测两台设备间从本地到远端的一条单向MPLS TE隧道。
# 配置通过Tunnel BFD检测隧道接口Tunnel1对应MPLS TE隧道的连通性,并指定引用的BFD会话参数的模板为test。
[Sysname-Tunnel1] mpls tunnel-bfd template test
· display mpls bfd
· mpls bfd enable
mpls tunnel-bfd detect-multiplier命令用来配置MPLS TE隧道Tunnel BFD和Tunnel SBFD的检测时间倍数。
undo mpls tunnel-bfd detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
mpls tunnel-bfd detect-multiplier value
未配置MPLS TE隧道Tunnel BFD和Tunnel SBFD的检测时间倍数。
Tunnel接口视图
使用Tunnel BFD检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls tunnel-bfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls tunnel-bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop detect-multiplier命令的配置为准。
使用Tunnel SBFD检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls tunnel-sbfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls tunnel-sbfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop detect-multiplier命令的配置为准。
# 配置MPLS TE隧道1上Tunnel BFD和Tunnel SBFD的检测时间倍数为3。
[Sysname-Tunnel1] mpls tunnel-bfd detect-multiplier 3
· display mpls bfd
· display mpls sbfd
· mpls bfd enable
· mpls tunnel-bfd (for TE tunnel)
· mpls tunnel-sbfd (for TE tunnel)
mpls tunnel-bfd min-receive-interval命令用来配置MPLS TE隧道Tunnel BFD和Tunnel SBFD接收BFD报文的最小时间间隔。
undo mpls tunnel-bfd min-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
mpls tunnel-bfd min-receive-interval interval
未配置MPLS TE隧道Tunnel BFD和Tunnel SBFD接收BFD报文的最小时间间隔。
Tunnel接口视图
使用Tunnel BFD检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls tunnel-bfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls tunnel-bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop min-receive-interval命令的配置为准。
使用Tunnel SBFD检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls tunnel-sbfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls tunnel-sbfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop min-receive-interval命令的配置为准。
# 配置MPLS TE隧道1上Tunnel BFD和Tunnel SBFD接收BFD报文的最小时间间隔为550毫秒。
[Sysname-Tunnel1] mpls tunnel-bfd min-receive-interval 550
· display mpls bfd
· display mpls sbfd
· mpls bfd enable
mpls tunnel-bfd min-transmit-interval命令用来配置MPLS TE隧道Tunnel BFD和Tunnel SBFD发送BFD报文的最小时间间隔。
undo mpls tunnel-bfd min-transmit-interval命令用来恢复缺省情况。
mpls tunnel-bfd min-transmit-interval interval
未配置MPLS TE隧道Tunnel BFD和Tunnel SBFD发送BFD报文的最小时间间隔。
Tunnel接口视图
使用Tunnel BFD检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls tunnel-bfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls tunnel-bfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop min-transmit-interval命令的配置为准。
使用Tunnel SBFD检测MPLS TE隧道时,如果在MPLS TE隧道接口下配置mpls tunnel-sbfd命令时指定了template参数,且同时配置本命令,则mpls tunnel-sbfd命令优先生效。两者都未配置时,以bfd multi-hop min-transmit-interval命令的配置为准。
# 配置MPLS TE隧道1上Tunnel BFD和Tunnel SBFD发送BFD报文的最小时间间隔为450毫秒。
[Sysname-Tunnel1] mpls tunnel-bfd min-transmit-interval 450
· display mpls bfd
· display mpls sbfd
· mpls bfd enable
mpls tunnel-sbfd命令用来配置使用Tunnel SBFD检测指定MPLS TE隧道的连通性。
undo mpls tunnel-sbfd命令用来取消使用Tunnel SBFD检测指定MPLS TE隧道的连通性。
mpls tunnel-sbfd [ remote remote-id ] [ template template-name ] [ source-ip ipv4-address ]
未使用Tunnel SBFD检测MPLS TE隧道的连通性。
Tunnel接口视图
template template-name:指定引用的SBFD会话参数的模板。template-name为SBFD会话参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则SBFD会话使用Tunnel接口视图下配置的SBFD会话参数。
在MPLS TE组网环境下,通过mpls sbfd命令分别为MPLS TE隧道的主路径和备份路径创建一个SBFD会话,当SBFD检测到主路径故障后,将触发MPLS TE隧道流量切换到备份路径。如果主路径和备份路径同时故障,无法通过SBFD快速触发保护动作(如MPLS L3VPN快速重路由、MPLS L3VPN路由等价负载分担),这将导致大量的流量丢失。为了解决上述问题,可以配置本命令创建可以同时检测主路径和备份路径的SBFD会话。当主路径和备份路径均发生故障时,SBFD能够快速感知,并触发保护动作,将流量切换到其他可用路径上,减少流量丢失。
本命令需要在SBFD会话的Initiator端执行。配置本命令前需要在Initiator端先通过mpls bfd enable命令开启MPLS与BFD联动功能。
SBFD会话的源地址为本端设备的MPLS LSR ID。因此,配置Tunnel SBFD检测MPLS TE隧道功能前,需要先在本端设备上配置MPLS LSR ID,并确保远端设备上存在到达MPLS LSR ID的路由。
# 配置通过Tunnel SBFD检测隧道接口Tunnel1对应MPLS TE隧道的连通性,并指定远端标识符为1、引用的BFD会话参数的模板为test。
[Sysname-Tunnel1] mpls tunnel-sbfd remote 1 template test
· display mpls sbfd
· mpls bfd enable
· mpls tunnel-bfd detect-multiplier
· mpls tunnel-bfd min-receive-interval
· mpls tunnel-bfd min-transmit-interval
ping mpls ipv4命令用来检测IPv4地址前缀类型MPLS LSP的连通性。
ping mpls [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -rtos tos-value | -s packet-size | -t time-out | -v ] * ipv4 ipv4-address mask-length [ destination start-address [ end-address [ address-increment ] ] ] [ fec-type { generic | isis | ldp | ospf } ]
-a source-ip:指定发送的MPLS echo request报文的源地址。source-ip为源IP地址。如果未指定本参数,则MPLS echo request报文的源地址为报文出接口的主IP地址。
-c count:指定重复发送IP头中目的地址相同的MPLS echo request报文的次数。count为IP头中目的地址相同的MPLS echo request报文的重复发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-exp exp-value:指定MPLS echo request报文中标签的EXP值。exp-value为EXP值,取值范围为0~7,缺省值为0。
-h ttl-value:指定MPLS echo request报文中的TTL值。ttl-value为TTL值,取值范围为1~255,缺省值为255。
-m wait-time:指定连续发送MPLS echo request报文的时间间隔。wait-time为发送报文的时间间隔,取值范围为1~10000,单位为毫秒,缺省值为200。
-r reply-mode:指定接收者对MPLS echo request报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值范围为1~4,1表示不回应,2表示使用UDP报文回应,3表示使用UDP报文回应并携带Router Alert选项,4表示使用VCCV报文回应。缺省值为2。检测IPv4地址前缀类型MPLS LSP连通性时,不支持VCCV报文回应模式,如果reply-mode取值为4,则对端不回应。
-rtos tos-value:指定MPLS echo reply报文IP头的ToS值。tos-value为ToS值,取值范围为0~7,缺省值为6。
-s packet-size:指定MPLS echo request报文长度。packet-size为MPLS echo request报文长度(不包括IP头和UDP头),取值范围为65~8100,单位为字节,缺省值为100。
-t time-out:指定发送MPLS echo request报文后等待响应的超时时间。time-out为超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000。
-v:指定显示详细的应答信息。如果未指定本参数,则显示简要的应答信息。
ipv4-address mask-length:检测指定LSP的连通性。ipv4-address为FEC的目的地址,mask-length为FEC目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
destination:指定MPLS echo request报文中IP头的目的地址,缺省值为127.0.0.1。
start-address:IP头的目的地址或起始目的地址,该地址必须是127.0.0.0/8网段的地址(本机环回地址)。如果指定了本参数,未指定end-address参数,则IP头的目的地址为start-address,MPLS echo request报文的发送次数由-c count参数决定;如果同时指定了本参数和end-address参数,则IP头的目的地址从start-address开始,依次增加address-increment,直到到达end-address,每个目的地址对应MPLS echo request报文的发送次数由-c count参数决定。
end-address:IP头的结束目的地址,该地址必须是127.0.0.0/8网段的地址(本机环回地址)。
address-increment:表示IP头中目的地址的步进值,取值范围为1~16777215,缺省值为1。
fec-type:检测IPv4地址前缀类型MPLS LSP的连通性时携带的FEC类型。如果未指定本参数,则携带的FEC类型为路由表中该FEC对应的协议类型。
generic:表示所有类型LSP。
isis:表示ISIS协议生成的SRLSP。
ldp:表示LDP协议生成的LSP。
ospf:表示OSPF协议生成的SRLSP。
# 检测到达3.3.3.9/32的LSP的连通性。
<Sysname> ping mpls ipv4 3.3.3.9 32
MPLS ping FEC 3.3.3.9/32 with 100 bytes of data:
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=1 time=49 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=2 time=44 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=3 time=60 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=4 time=60 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=5 time=76 ms
--- Ping statistics for FEC 3.3.3.9/32 ---
Round-trip min/avg/max = 44/57/76 ms
# 检测到达3.3.3.9/32的LSP的连通性,并指定如下参数:
· 重复发送IP头中目的地址相同的MPLS echo request报文的次数为3次。
· 显示详细的应答信息。
· 指定IP头的目的地址范围为127.0.0.1~127.0.0.3,并指定目的地址的步进值为2,即IP头的目的地址为127.0.0.1和127.0.0.3。
<Sysname> ping mpls –c 3 –v ipv4 3.3.3.9 32 destination 127.0.0.1 127.0.0.3 2
Destination address 127.0.0.1
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=1 time=49 ms Return Code=3(1)
Destination address 127.0.0.3
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=2 time=44 ms Return Code=3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=3 time=60 ms Return Code=3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=4 time=60 ms Return Code=3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=5 time=76 ms Return Code=3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=6 time=57 ms Return Code=3(1)
6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
表1-3 ping mpls ipv4命令显示信息描述表
MPLS Ping FEC: 3.3.3.9/32 with 100 bytes of data |
检测FEC目的地址为3.3.3.9/32的LSP的连通性,发送的MPLS echo request报文的长度为100字节 |
Destination address |
IP头中的目的IP地址 |
100 bytes from 100.1.2.1 |
从100.1.2.1接收到长度为100字节的应答报文 |
Sequence |
应答报文的序列号,用来判断报文是否有分组丢失、失序或重复 |
time |
报文的往返时延 |
Return Code |
返回码,括号内为返回子码,取值包括: · 1:收到的MPLS echo request报文内容错误 · 2:报文中存在不支持的TLV · 3:Egress节点应答 · 5:Downstream Mapping不匹配 · 6:上游未提供出接口信息 · 8:标签交换节点应答 · 10:FEC对应的转发标签与报文标签栈中的不一致 · 11:报文标签栈的标签不存在对应转发表项 · 12:FEC对应的协议与报文标签转发表的协议不一致 |
Ping statistics for FEC 3.3.3.9/32 |
LSP检测的统计数据 |
packets transmitted |
发送的MPLS echo request报文数 |
packets received |
接收的MPLS echo reply报文数 |
packet loss |
未响应请求报文占发送的总请求报文的百分比 |
Round-trip min/avg/max |
往返时延的最小值、平均值和最大值 |
ping mpls out-labels命令用来检测指定出标签的MPLS LSP的连通性。
ping mpls [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -rtos tos-value | -s packet-size | -t time-out | -v ] * out-labels out-label-value&<1-6> interface interface-type interface-number [ nexthop nexthop-address ]
out-labels out-label-value&<1-6>:指定出标签值,配置顺序为从外到内各层标签依次配置,&<1-6>表示前面的参数最多可以输入6次。out-label-value的取值范围为0、3、16~1048575。
interface interface-type interface-number:指定出接口的接口类型和接口编号。
nexthop nexthop-address:指定下一跳IP地址。
执行本命令前,用户需要执行display mpls lsp命令查找指定出标签对应的出接口和下一跳地址,以便检查指定LSP的连通性。
# 在LDP网络中检测出标签为2173,出接口为HundredGigE1/0/1,下一跳IP地址为10.1.1.2/32的LSP的连通性。
<Sysname> ping mpls out-labels 2173 interface hundredgige 1/0/1 nexthop 10.1.1.2
MPLS ping out-labels 2173 with 100 bytes of data:
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=1 time=1 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=3 time=1 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=4 time=1 ms
--- Ping statistics for out-labels 2173 ---
Round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
<Sysname>%Oct 11 09:26:52:882 2018 Sysname LSPV/6/LSPV_PING_STATIS_INFO: Ping statistics for out-labels 2173: 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packets loss, round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms.
# 在MPLS SR和LDP互通网络中,源节点先通过SRLSP,再通过LDP LSP将流量转发到目的节点。源节点检测出标签为17030,出接口为HundredGigE1/0/2,下一跳IP地址为100.1.1.2/32的LSP的连通性。
<Sysname> ping mpls out-labels 17030 interface hundredgige 1/0/2 nexthop 100.1.1.2
MPLS ping out-labels 17030 with 100 bytes of data:
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=1 time=3 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=2 time=2 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=3 time=2 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=4 time=2 ms
--- Ping statistics for out-labels 17030 ---
Round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
<Sysname>%Oct 11 10:12:45:434 2018 Sysname LSPV/6/LSPV_PING_STATIS_INFO: Ping statistics for out-labels 17030: 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packets loss, round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms.
表1-4 ping mpls out-labels命令显示信息描述表
MPLS ping out-labels out-label-value with 100 bytes of data |
检测指定标签out-label-value的LSP的连通性,发送的MPLS echo request报文的长度为100字节 |
100 bytes from 20.1.1.2 |
从20.1.1.2接收到长度为100字节的应答报文 |
Sequence |
time |
报文的往返时延 |
Return Code |
Ping statistics for out-labels |
LSP检测的统计数据 |
packets received |
packet loss |
往返时延的最小值、平均值和最大值 |
ping mpls te命令用来检测MPLS TE隧道的连通性。
ping mpls [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -rtos tos-value | -s packet-size | -t time-out | -v ] * te tunnel interface-number
-c count:指定发送MPLS echo request报文的次数。count为MPLS echo request报文发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-r reply-mode:指定接收者对MPLS echo request报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值范围为1~4,1表示不回应,2表示使用UDP报文回应,3表示使用UDP报文回应并携带Router Alert选项,4表示使用VCCV报文回应。缺省值为2。检测MPLS TE隧道的连通性时,不支持VCCV报文回应模式,如果reply-mode取值为4,则对端不回应。
tunnel interface-number:检测指定隧道接口对应的MPLS TE隧道。interface-number为隧道接口编号,取值范围为设备上已经创建的MPLS TE隧道接口的编号。
# 检测隧道接口Tunnel1对应的MPLS TE隧道的连通性。
<Sysname> ping mpls te tunnel 1
MPLS ping TE tunnel Tunnel1 with 100 bytes of data:
--- Ping statistics for TE tunnel Tunnel1 ---
显示信息中各字段的解释,请参见表1-3。
tracert mpls ipv4命令用来查看IPv4地址前缀类型MPLS LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
tracert mpls [ -a source-ip | -exp exp-value | -h ttl-value | -r reply-mode | -rtos tos-value | -t time-out | -v | ddmap | fec-check ] * ipv4 ipv4-address mask-length [ destination start-address [ end-address [ address-increment ] ] ] [ fec-type { generic | isis | ldp | ospf } ]
-h ttl-value:指定MPLS echo request报文中TTL的最大值(即检测的最大跳数)。ttl-value为TTL最大值,取值范围为1~255,缺省值为30。
-r reply-mode:指定接收者对MPLS echo request报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值为2和3,2表示使用UDP报文回应,3表示使用UDP报文回应并携带Router Alert选项。缺省值为2。
ddmap:为MPLS echo reply报文和MPLS echo request报文封装Downstream Detailed Mapping TLV。如果不指定本参数,则封装Downstream Mapping TLV。Downstream Detailed Mapping TLV和Downstream Mapping TLV用来携带LSP在当前节点的下游信息,主要包括下一跳地址、出标签等。进行MPLS Tracert操作时,设备需要检验以上TLV中的下一跳地址和出标签是否正确。如果两项检查均通过,则向头节点发送标识检测成功的MPLS Echo Reply报文;如果任意一项检查未通过,则向头节点发送携带错误码的MPLS Echo Reply报文。
ipv4-address mask-length:查看指定LSP经过的路径。ipv4-address为FEC的目的地址,mask-length为FEC目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
start-address:IP头的目的地址或起始目的地址,该地址必须是127.0.0.0/8网段的地址(本机环回地址)。如果指定了本参数,未指定end-address参数,则IP头的目的地址为start-address。如果同时指定了本参数和end-address参数,则IP头的目的地址从start-address开始,依次增加address-increment,直到到达end-address,对于每个目的地址都要执行一次Trace route过程。
fec-type:发送的MPLS echo request报文中携带的FEC类型。如果未指定本参数,则携带的FEC类型为路由表中该FEC对应的协议类型。
generic:表示所有类型LSP。
ldp:表示LDP协议生成的LSP。
# 查看到达目的地址5.5.5.9/32的LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径,指定IP头目的地址的范围为127.1.1.1~127.1.1.2,步进值为1,即对127.1.1.1和127.1.1.2两个地址分别进行一次Trace route操作。
<Sysname> tracert mpls ipv4 5.5.5.9 32 destination 127.1.1.1 127.1.1.2 1
MPLS trace route FEC 5.5.5.9/32
Destination address 127.1.1.1
TTL Replier Time Type Downstream
0 Ingress 100.1.2.1/[1025]
1 100.1.2.1 1 ms Transit 100.2.4.1/[1024]
2 100.2.4.1 63 ms Transit 100.4.5.1/[3]
3 100.4.5.1 129 ms Egress
Destination address 127.1.1.2
0 Ingress 100.1.3.1/[1030]
1 100.1.3.1 1 ms Transit 100.3.4.1/[1024]
2 100.3.4.1 51 ms Transit 100.4.5.1/[3]
3 100.4.5.1 80 ms Egress
# 查看到达目的地址5.5.5.9/32的LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径,显示详细的应答信息,并指定IP头目的地址的范围为127.1.1.1~127.1.1.2,步进值为1,即对127.1.1.1和127.1.1.2两个地址分别进行一次Trace route操作。
<Sysname> tracert mpls –v ipv4 5.5.5.9 32 destination 127.1.1.1 127.1.1.2 1
1 100.1.2.1 1 ms Transit 100.2.4.1/[1024] ReturnCode 8(1)
2 100.2.4.1 63 ms Transit 100.4.5.1/[3] ReturnCode 8(1)
3 100.4.5.1 129 ms Egress ReturnCode 3(1)
1 100.1.3.1 1 ms Transit 100.3.4.1/[1024] ReturnCode 8(1)
2 100.3.4.1 51 ms Transit 100.4.5.1/[3] ReturnCode 8(1)
3 100.4.5.1 80 ms Egress ReturnCode 3(1)
表1-5 tracert mpls ipv4命令显示信息描述表
MPLS trace route FEC |
对指定FEC对应的LSP进行Trace route操作 |
IP头中的目的IP地址 |
TTL |
跳数 |
Replier |
应答的LSR地址 |
Time |
接收到应答的时间,单位为毫秒 |
Type |
LSR的类型,取值包括: · Ingress:入节点 · Transit:中间节点 · Egress:出节点 |
Downstream |
下游LSR地址及出标签值 |
ReturnCode |
返回码,括号内为返回子码 |
tracert mpls out-labels命令用来查看指定出标签的MPLS LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
tracert mpls [ -a source-ip | -exp exp-value | -h ttl-value | -r reply-mode | -rtos tos-value | -t time-out | -v | fec-check ]* out-labels out-label-value&<1-6> interface interface-type interface-number [ nexthop nexthop-address ]
执行本命令前,用户需要执行display mpls lsp命令查找指定出标签对应的出接口和下一跳地址,以便查看指定LSP路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
# 在LDP网络中查看出标签为2173,出接口为HundredGigE1/0/1,下一跳IP地址为10.1.1.2/32的LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径。
<Sysname> tracert mpls out-labels 2173 interface hundredgige 1/0/1 nexthop 10.1.1.2
MPLS trace route out-labels 2173
0 Ingress 10.1.1.2/[2173]
1 10.1.1.2 1 ms Transit 20.1.1.2/[1040127]
2 20.1.1.2 1 ms Egress
# 在MPLS SR和LDP互通网络中,源节点先通过SRLSP,再通过LDP LSP将流量转发到目的节点。源节点查看出标签为17030,出接口为HundredGigE1/0/2,下一跳IP地址为100.1.1.2/32的LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径。
<Sysname> tracert mpls out-labels 17030 interface hundredgige 1/0/2 nexthop 100.1.1.2
MPLS trace route out-labels 17030
0 Ingress 100.1.1.2/[17030]
1 100.1.1.2 1 ms Transit 10.1.1.2/[2173]
2 10.1.1.2 2 ms Transit 20.1.1.2/[1040127]
3 20.1.1.2 1 ms Egress
表1-6 tracert mpls tabels命令显示信息描述表
MPLS trace route out-labels out-label-value |
对指定出标签out-label-value对应的LSP进行Trace route操作 |
TTL |
跳数 |
Replier |
应答的LSR地址 |
Time |
接收到应答的时间,单位为毫秒 |
Type |
Downstream |
下游LSR地址及出标签值 |
ReturnCode |
返回码,括号内为返回子码 |
tracert mpls te命令用来查看MPLS TE隧道从Ingress节点到Egress节点所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
tracert mpls [ -a source-ip | -exp exp-value | -h ttl-value | -r reply-mode | -rtos tos-value | -t time-out | -v | fec-check ] * te tunnel interface-number
-r reply-mode:指定接收者对MPLS echo request报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值2和3,2表示使用UDP报文回应,3表示使用UDP报文回应并携带Router Alert选项。缺省值为2。
tunnel interface-number:查看指定Tunnel接口对应MPLS TE隧道经过的路径。interface-number为已创建的模式为MPLS TE隧道的Tunnel接口的编号。
# 查看隧道接口Tunnel1对应的MPLS TE隧道从Ingress节点到Egress节点所经过的路径。
<Sysname> tracert mpls te tunnel 1
MPLS trace route TE tunnel Tunnel1
0 Ingress 10.4.5.1/[1025]
1 10.4.5.1 1 ms Transit 100.3.4.1/[1024]
2 100.3.4.1 63 ms Transit 100.1.2.1/[3]
3 100.1.2.1 129 ms Egress
显示信息中各字段的解释,请参见表1-5。
