05-三层技术-IP业务命令参考
05-IP转发基础命令
本章节下载 05-IP转发基础命令  (187.29 KB)
05-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
topology topology-name:显示指定拓扑的FIB表项的信息。topology-name表示拓扑名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写;取值为base时表示公网拓扑。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示指定拓扑的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib topology mt
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
  R:Relay     F:FRR
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
224.0.0.0/4        0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
224.0.0.0/24       0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
Flag:
  R:Relay     F:FRR
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        M-XGE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      M-XGE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        M-XGE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      M-XGE0/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count
目的地址的个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.2  ip forwarding-table save
ip forwarding-table save命令用来将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
filename filename:目标文件名,长度不超过255字节。文件名取值范围的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理配置”。
执行本命令时,如果名称为filename的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件的内容。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
# 将IP转发表保存到名为fib.txt的文件中。
<Sysname> ip forwarding-table save filename fib.txt
2 负载分担
2.1  负载分担配置命令
2.1.1  display ip load-sharing path
display ip load-sharing path命令用来指定计算等价路由哈希选路的参数并显示计算出的等价路由哈希选路信息。
display ip load-sharing path ingress-port interface-type interface-number packet-format { ipv4oe dest-ip ip-address [ src-ip ip-address ] | ipv6oe dest-ipv6 ipv6-address [ src-ipv6 ipv6-address ] } [ dest-port port-id | ip-pro protocol-id | src-port port-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
ingress-port interface-type interface-number:指定设备计算等价路由选路信息时的报文入接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
packet-format { ipv4oe dest-ip ip-address [src-ip ip-address ] | ipv6oe dest-ipv6 ipv6-address [ src-ipv6 ipv6-address ] }:指定设备计算等价路由选路信息时的报文封装格式。
·     ipv4oe:指定报文的封装格式为IPv4封装以太网。
·     dest-ip ip-address:指定目的IP地址,为点分十进制格式。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的目的IP地址为0。
·     src-ip ip-address:指定源IP地址,为点分十进制格式。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的源IP地址为0。
·     ipv6oe:指定报文的封装格式为IPv6封装以太网。
·     dest-ipv6 ipv6-address:指定目的IPv6地址。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的目的IPv6地址为0。
·     src-ipv6 ipv6-address:指定源IPv6地址。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的源IPv6地址为0。
dest-port port-id:指定设备计算等价路由选路信息时的目的端口号,port-id取值范围为1~65535。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的目的端口号为0。
ip-pro protocol-id:指定设备计算等价路由选路信息时使用的IP协议类型,protocol-id取值范围为1~65535。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的IP协议类型值为0。
src-port port-id:指定设备计算等价路由选路信息时的源端口号,port-id取值范围为1~65535。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的源端口号为0。
vpn-instance vpn-instance-name:指定设备计算等价路由选路信息时的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时不存在VPN实例信息(表示公网)。
本命令行的参数输入需要和display ip load-sharing mode命令显示的配置参数以及负载分担报文所携带的字段相匹配。如不匹配,则显示的等价路由哈希选路信息可能跟实际不一致。
# 指定设备计算等价路由选路信息时的参数:接口Ten-GigabitEthernet1/1/13进入,目的IP地址为10.110.0.2、源IP地址10.100.0.2、IP协议类型编号为153、目的端口号为2000、源端口号为2000。并显示计算出的报文的等价路由选路信息。
<Sysname> display ip load-sharing path ingress-port ten-gigabitethernet 1/1/13 packet-format ipv4oe dest-ip 10.110.0.2 src-ip 10.100.0.2 ip-pro 153 dest-port 2000 src-port 2000
Load-sharing algorithm: 0
Load-sharing options: dest-ip | src-ip | ip-pro | dest-port | src-port | ingress-port
Load-sharing parameters:
  Missing configured are set to 0.
  ingress-port: Ten-GigabitEthernet1/1/13
  packet-format: IPv4oE
  dest-ip: 10.110.0.2
  src-ip: 10.100.0.2
  ip-pro: 153
  dest-port: 2000
  src-port: 2000
Path selected: 20.0.0.2(interface Ten-GigabitEthernet1/1/13)
表2-1 display ip load-sharing path命令显示信息描述表
用户配置的逐流负载分担算法编号
用户配置的逐流负载分担方式选项
用户输入信息,用于显示等价路由哈希选路信息
用户未明确输入参数采用缺省值0
ingress-port
报文入接口
packet-format
报文封装格式
dest-ip
目的IP地址
src-ip
源IP地址
ip-pro
IP协议类型
dest-port
目的端口号
src-port
源端口号
Path selected
计算出的等价路由哈希选路信息,包含下一跳的IP/IPv6地址和出接口
·     ip load-sharing mode
2.1.2  ip load-sharing local-first enable
ip load-sharing local-first enable命令用来开启等价路由负载分担本地优先功能。
undo ip load-sharing local-first enable命令用来关闭等价路由负载分担本地优先功能。
等价路由负载分担本地优先功能处于开启状态。
等价路由负载分担本地优先功能仅在IRF模式下生效。
# 开启等价路由负载分担本地优先功能。
[Sysname] ip load-sharing local-first enable
2.1.3  ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ingress-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口逐流进行负载分担。
algorithm algorithm-number:基于报文逐流进行负载分担的算法切换。algorithm-number指定要进行算法切换的算法编号。范围为0~8。如果未指定本参数,则设备内的缺省算法编号为0。如果指定本参数,则使用undo ip load-sharing mode命令恢复缺省情况后,设备内的算法编号为0。
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
ingress-port:基于报文的入端口逐流进行负载分担。
ip-pro:基于报文的IP协议号逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
global:表示全局配置。
per-packet:基于报文逐包进行负载分担。
slot slot-number:在指定成员设备上配置负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则在所有成员设备上配置负载分担方式。
当负载分担不够均匀时,可以通过修改seedshift参数的值来进行调整。
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 1
