04-SIP命令
本章节下载 (434.40 KB)
1.1.5 display voice ip address trusted list
1.1.7 display voice sip connection
1.1.9 display voice sip register-status
1.1.12 ip address trusted authenticate
1.1.13 ip address trusted list
1.1.25 reset voice sip connection
1.1.31 signaling forward rawmsg
1.1.36 timers connection aging
1.1.43 voice-class sip options-keepalive
1.1.44 voice-class sip options-ping
1.1.45 voice-class sip session refresh
2.1.5 voice-class sip early-offer forced
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
MSR810、MSR810-W、MSR810-W-DB、MSR810-LM、MSR810-W-LM、MSR810-10-PoE、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK |
支持 |
MSR810-LMS、MSR810-LUS |
不支持 |
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME |
不支持 |
MSR2600-6-X1、MSR2600-10-X1 |
· MSR2600-6-X1:不支持 · MSR2600-10-X1:支持 |
MSR 2630 |
支持 |
MSR3600-28、MSR3600-51 |
支持 |
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI |
不支持 |
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、MSR3600-51-X1-DP |
不支持 |
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-IE-ES |
不支持 |
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP-DC |
支持 |
MSR 3610、MSR 3620、MSR 3620-DP、MSR 3640、MSR 3660 |
支持 |
MSR3610-G、MSR3620-G |
不支持 |
型号 |
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet |
支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet |
不支持 |
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet |
不支持 |
MSR2600-6-WiNet、MSR2600-10-X1-WiNet |
· MSR2600-6-WiNet:不支持 · MSR2600-10-X1-WiNet:支持 |
MSR2630-WiNet |
支持 |
MSR3600-28-WiNet |
支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
支持 |
MSR3610-WiNet、MSR3620-10-WiNet、MSR3620-DP-WiNet、MSR3620-WiNet、MSR3660-WiNet |
支持 |
型号 |
MSR2630-XS |
不支持 |
MSR3600-28-XS |
不支持 |
MSR3610-XS |
支持 |
MSR3620-XS |
支持 |
MSR3610-I-XS |
不支持 |
MSR3610-IE-XS |
不支持 |
部分设备需要安装Voice Software License才能使用SIP。有关License的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
address sip命令用来配置SIP呼叫路由。
undo address sip命令用来恢复缺省情况。
address sip { dns domain-name port port-number | ip ip-address [ port port-number ] | proxy }
undo address sip { dns | ip | proxy }
不存在SIP呼叫路由。
VoIP语音实体视图
dns domain-name:呼叫目的的域名,由“.”分隔的字符串组成(如aabbcc.com),每个字符串的长度不超过63个字符,包括“.”在内的总长度不超过253个字符。不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”及“_”。
port port-number:目的端口号,取值范围为1~65535。如果选择配置IP参数,在使用UDP和TCP传输协议发起呼叫的情况下,缺省值为5060。在使用TLS传输协议发起呼叫的情况下,缺省值为5061。如果选择配置DNS参数,则必须配置端口号。
ip ip-address:呼叫目的IP地址。
proxy:使用SIP代理服务器查找呼叫目的地址。
# 配置VoIP语音实体10,呼叫目的IP地址为3.3.3.3。
[Sysname] voice-setup
[Sysname-voice] dial-program
[Sysname-voice-dial] entity 10 voip
[Sysname-voice-dial-entity10] address sip ip 3.3.3.3
asserted-id命令用来配置发送的SIP消息中携带P-Asserted-Identity头域或者P-Preferred-Identity头域。
undo asserted-id命令用来恢复缺省情况。
asserted-id { pai | ppi }
undo asserted-id
发送的SIP消息中不携带P-Asserted-Identit头域或者P-Preferred-Identity头域。
SIP视图
pai:发送的SIP消息中携带P-Asserted-Identit头域。
ppi:发送的SIP消息中携带P-Preferred-Identity头域。
# 配置发送的SIP消息中携带P-Asserted-Identity头域。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] asserted-id pai
bind命令用来配置全局源接口绑定功能,即发送的SIP信令或媒体流的源地址。
undo bind命令用来恢复缺省情况。
bind { control | media } source-interface interface-type interface-number
undo bind { control | media }
不存在全局源接口绑定功能。使用路由出接口的IP地址作为设备发送SIP信令或媒体流的源地址。
SIP视图
control:SIP信令。
media:媒体流。
source-interface interface-type interface-number:设备发送SIP信令或媒体流所使用的源接口,包括接口类型和编号类型,目前只支持三层以太网接口、VLAN接口、LoopBack接口和Dialer接口。此接口下的IP地址即为发送媒体流或是SIP信令的源地址。
表1-1 配置源接口绑定命令的生效情况
状态 |
源接口绑定功能的生效情况 |
在通话过程中 |
· 对于媒体流,媒体流的源地址不会随配置立即更新。在下一次创建新的SIP会话后,该绑定才会在相应的媒体流上生效 · 对于SIP信令,配置将立即生效 |
绑定的接口被shutdown |
源地址绑定功能失效,SIP信令流或媒体流的源地址恢复为缺省情况 |
绑定接口的IP地址被删除或绑定的接口被删除 |
被绑定的接口对应的物理层或链路层状态为down |
绑定的接口从DHCP服务器动态获得了新的IP地址 |
使用最新的IP地址作为媒体流或信令流的源地址 |
正在进行SIP注册 |
重新发起注册时间超时后,配置才会生效 |
SIP视图下的bind命令为全局命令,当VoIP语音实体下配置源接口绑定时,会使用VoIP语音实体配置,否则使用全局命令配置的源接口绑定,即VoIP语音实体配置优先于全局配置。
如果通过bind命令指定的地址不存在或者无效,那么命令行的配置不会生效,设备会使用缺省情况,即使用路由出接口的IP地址作为设备发送SIP信令或媒体流的源地址。
# 配置设备发送SIP信令所使用的源接口为Dialer 0。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] bind control source-interface dialer 0
· voice-class sip bind
crypto命令用来配置SIP会话使用TLS传输协议时选择的策略名称。
undo crypto命令用来删除选择的策略名称。
crypto { ssl-client-policy client-policy-name | ssl-server-policy server-policy-name }
undo crypto { server-policy | client-policy }
不存在SIP会话使用的TLS策略名称。
SIP视图
ssl-client-policy client-policy-name:SSL客户端策略名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
ssl-server-policy server-policy-name:SSL服务器端策略名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
请先配置TLS传输协议使用的客户端和服务器端的TLS策略,然后通过transport命令开启TLS传输协议接收呼叫,否则设备无法接收TLS请求。
如果要修改绑定的TLS服务器端的策略或是TLS服务器策略的配置信息,需要先使用transport命令关闭TLS传输协议的侦听端口。
如果修改了TLS客户端策略的配置信息或是策略名称,仅对后续新的TLS连接生效,当前已经建立的TLS连接仍然使用原有的策略。
# 配置SIP会话使用TLS传输协议,使用服务器端的策略名称为Server1,使用客户端的策略名称为Server2。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] crypto ssl-server-policy Server1
[Sysname-voice-sip] crypto ssl-client-policy Server2
· transport
display voice ip address trusted list命令用来显示可信节点列表信息。
执行本命令后,将显示可信节点列表中配置的IP地址或地址段,同时,由于实体下SIP呼叫路由中配置的目的地址会被认为是可信的,所以该地址也会显示在可信节点列表中。
# 显示可信节点列表信息。
<Sysname> display voice ip address trusted list
IP address trusted authentication: Enabled
VoIP entity IP addresses:
Entity tag State SIP IP address
20 Up 192.168.4.110
53232 Down 192.168.4.210
55555 Up 192.168.4.210
9613 Up 192.168.4.125
IP address trusted list:
192.168.4.0 255.255.255.0
192.168.5.120 255.255.255.255
表1-2 display voice ip address trust list命令显示信息描述表
IP address trusted authentication |
可信节点功能状态,包括以下取值: · Enabled:使能 · Disabled:关闭 |
VoIP entity IP addresses |
VoIP语音实体下的可信地址 |
Entity tag |
实体索引 |
State |
实体状态,取值包括:Up和Down |
SIP IP address |
实体下SIP呼叫路由中配置的目的地址 |
IP address trusted list |
可信节点列表 |
· address sip
· ip
· ip address trusted authenticate
display voice sip call命令用来显示SIP的呼叫信息。
# 显示SIP的呼叫信息。
<Sysname> display voice sip call
SIP UAC Call Information
Call 1
Call ID: 2856599de8c8824524de623ac7b1755e@200.1.1.36
Call status: Connected
Calling number: 77201
Called number: 30
Control block ID: 8
Local IP address: 200.1.1.36: 5060
Remote IP address: 200.1.1.30: 5060
Media stream
Media status: Send and receive
Negotiated codec: g729r8
Codec payload type: 18
Codec payload size: 30
Codec transparent: Disabled
Media mode: Flow-through
Negotiated DTMF-relay: Inband-voice
Local IP address: 200.1.1.36: 16316
Remote IP address: 200.1.1.30: 16642
Number of SIP UAC calls: 1
表1-3 display voice sip call命令显示信息描述表
Call number |
呼叫的编号 |
Call ID |
呼叫ID |
Call status |
呼叫状态: · Originating:正在发起SIP呼叫 · Answering:等待接受SIP呼叫 · Connected:SIP呼叫已经建立 · Releasing:正在结束SIP呼叫 |
Calling number |
主叫号码 |
Called number |
被叫号码 |
Control block ID |
控制块标识 |
Local IP address |
SIP信令源IP地址和发送数据的端口号 |
Remote IP address |
SIP信令目的IP地址和目的方监听数据的端口号 |
Media stream |
媒体流信息 |
Media status |
媒体状态: · Send and receive:双向发送和接收媒体流 · Send only:单向发送媒体流 · Receive only:单向接收媒体流 · Inactive:没有媒体流 · None:没有媒体流方向的记录 |
Negotiated codec |
协商的编解码类型: g711alaw、g711ulaw 、g723r53、g723r63、g726r16、g726r24、g726r32、g726r40、g729a、g729br8、g729r8 N/A表示编解码协商失败或者不使用编解码 |
Codec payload type |
编解码载荷类型 设备支持标准编号为0~127的编码方式 |
Codec payload size |
编解码打包时长 |
Codec transparent |
SIP Trunk设备的编解码透传功能: · Enabled:SIP Trunk设备的编解码透传功能处于开启状态 · Disabled:SIP Trunk设备的编解码透传功能处于关闭状态 |
Media mode |
SIP Trunk设备的媒体旁路功能: · Flow-around:SIP Trunk设备的媒体旁路功能处于开启状态 · Flow-through:SIP Trunk设备的媒体旁路功能处于关闭状态 |
Negotiated DTMF-relay |
协商的DTMF信号传输方式: · Inband-voice:带内语音传输 · Outband-SIP:带外SIP传输 · Outband-NTE:带外NTE传输 |
Source IP address |
媒体流源IP地址 |
Destination IP address |
媒体流目的IP地址 |
Number of SIP UAC calls |
设备作为SIP UAC发起的呼叫数量 |
Number of SIP UAS calls |
设备作为SIP UAS接收的呼叫数量 |
display voice sip connection命令用来显示SIP使用的传输层上的连接信息。
display voice sip connection { tcp | tls }
tcp:显示所有的TCP连接的信息。
tls:显示所有的TLS连接信息。
本命令将显示已经建立和正在建立的连接信息。
# 显示所有的TCP连接信息。
<Sysname> display voice sip connection tcp
Conn-Id Local-IP Local-Port Remote-IP Remote-Port Conn-State
569 100.1.1.84 1593 100.1.1.100 5060 Established
570 100.1.1.84 1594 100.1.1.101 5060 Established
571 100.1.1.84 1595 100.1.1.81 5060 Established
572 192.168.0.82 1596 192.168.0.81 5060 Established
# 显示所有的TLS连接信息。
<Sysname> display voice sip connection tls
73 192.168.0.202 1086 192.168.0.132 5061 Established
表1-4 display voice sip connection命令显示信息描述表
Conn-Id |
连接ID |
Local-IP |
本地IP地址 |
Local-Port |
本地端口号 |
Remote-IP |
远端IP地址 |
Reomte-Port |
远端端口号 |
Conn-State |
连接状态: · Connecting表示处于正在连接状态 · Established表示连接已经建立 |
· reset voice sip connection
display voice sip map命令用来显示PSTN原因值和SIP状态码的映射关系。
display voice sip map { pstn-sip | sip-pstn }
pstn-sip:显示PSTN原因值到SIP状态码的映射关系。
sip-pstn:显示SIP状态码到PSTN原因值的映射关系。
# 显示与PSTN原因值对应的SIP状态码的映射表。
<Sysname> display voice sip map pstn-sip
The PSTN Cause to SIP Status code mapping table:
Index PSTN-Cause SIP-Status Default
1 1 400* 404
2 2 400* 404
3 3 404 404
4 16 --- ---
5 17 486 486
6 18 408 408
7 19 480 480
8 20 480 480
9 21 403 403
10 22 410 410
11 23 410 410
12 25 500 500
13 26 404 404
14 27 502 502
15 28 484 484
16 29 501 501
17 31 480 480
18 34 503 503
19 38 503 503
20 41 503 503
21 42 503 503
22 47 503 503
23 55 403 403
24 57 403 403
25 58 503 503
26 63 500 500
27 65 488 488
28 70 488 488
29 79 501 501
30 87 403 403
31 88 503 503
32 102 504 504
33 111 500 500
34 127 500 500
表1-5 display voice sip map pstn-sip命令显示信息描述表
The PSTN Cause to SIP Status code mapping table |
与PSTN原因值对应的SIP状态码的映射表 |
Index |
索引号 |
PSTN-Cause |
PSTN原因值 |
SIP-Status |
与PSTN原因值对应的SIP状态码(如果取值和缺省值不一样,将加星号显示) |
Default |
缺省情况下,与PSTN原因值对应的SIP状态码 |
# 显示与SIP状态码对应的PSTN原因值的映射表。
<Sysname> display voice sip map sip-pstn
The SIP Status code to PSTN Cause mapping table:
Index SIP-Status PSTN-Cause Default
1 400 41 41
2 401 21 21
3 402 21 21
4 403 21 21
5 404 1 1
6 405 63 63
7 406 79 79
8 407 21 21
9 408 102 102
10 410 22 22
11 413 127 127
12 414 127 127
13 415 79 79
14 416 127 127
15 420 127 127
16 421 127 127
17 423 127 127
18 480 18 18
19 481 41 41
20 482 25 25
21 483 25 25
22 484 28 28
23 485 1 1
24 486 17 17
25 487 127 127
26 488 127 127
27 500 41 41
28 501 79 79
29 502 38 38
30 503 41 41
31 504 102 102
32 505 127 127
33 513 127 127
34 600 17 17
35 603 21 21
36 604 1 1
37 606 58 58
表1-6 display voice sip map sip-pstn命令显示信息描述表
The SIP Status code to PSTN Cause mapping table |
与SIP状态码对应的PSTN原因值的映射表 |
Index |
索引号 |
SIP-Status |
SIP状态码 |
PSTN-Cause |
与SIP状态码对应的PSTN原因值(如果取值和缺省值不一样,将加星号显示) |
Default |
缺省情况下,与SIP状态码对应的PSTN原因值 |
display voice sip register-status命令用来显示SIP UA和SIP Trunk账户的注册状态信息。
# 显示注册状态信息。
<Sysname> display voice sip register-status
Number Entity Registrar Server Expires Status
98 98 192.168.4.240:5060 N/A Offline
1000 0 192.168.4.240:5060 2877 Online
表1-7 display voice sip register-status命令显示信息描述表
Number |
电话号码 |
Entity |
语音实体号,显示语音实体号为0时,表示是使用credentials命令进行注册的SIP Trunk账户 |
Registrar Server |
注册服务器地址 |
Expires |
电话号码的注册老化时长,单位为秒 N/A表示电话号码正在注册或是注册失败 |
Status |
表示该号码所处的状态: · Offline:表示注册失败状态 · Online:表示注册成功状态 · Login:表示正在注册状态 · Logout:表示正在注销状态 · DNS-in:表示注册前进行DNS查询状态 · DNS-out:表示注销前进行DNS查询状态 |
early-media enable命令用来开启早期媒体协商功能。
undo early-media enable命令用来关闭早期媒体协商功能。
early-media enable
早期媒体协商功能处于开启状态。
SIP视图
开启本功能后,被叫方设备收到呼叫建立请求后向主叫回复带有媒体信息的183 Session Progress应答。关闭本功能后,被叫方设备收到呼叫建立请求后向主叫回复不带媒体信息的180 Ringing应答。
# 开启早期媒体协商功能。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] early-media enable
ip命令用来添加可信节点。
undo ip命令用来删除可信节点。
ip ipv4−address [ mask ]
undo ip ipv4−address [ mask ]
不存在可信节点。
可信节点列表视图
ipv4−address:可信节点的IPv4地址。
mask:子网掩码。不配置此参数,表示32位掩码。
# 配置可信节点为1.1.1.0/24网段的IP地址。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] ip address trusted list
[Sysname-voice-sip-iptrust-list] ip 1.1.1.0 255.255.255.0
ip address trusted authenticate命令用来开启可信节点功能。
undo ip address trusted authenticate命令用来关闭可信节点功能。
可信节点功能处于关闭状态,所有节点默认为可信,设备接受所有呼叫请求。
SIP视图
开启可信节点功能后,只有来自可信节点的呼叫请求才被设备所接受。
如果开启了可信节点功能,建议将代理服务器、注册服务器、DNS服务器、MWI服务器配置为可信节点。
# 开启可信节点功能。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] ip address trusted authenticate
ip address trusted list命令用来进入可信节点列表视图。
undo ip address trusted list命令用来恢复缺省情况。
不存在可信节点列表。
SIP视图
# 进入可信节点列表视图。
[Sysname-voice] sip
ip qos dscp命令用来配置承载媒体流或语音信令的IP报文中DSCP值。
undo ip qos dscp命令用来恢复缺省情况。
ip qos dscp { dscp-value | dscp-value-set } { media | signaling }
undo ip qos dscp { dscp-value | dscp-value-set } { media | signaling }
承载媒体流或语音信令的IP报文中DSCP值为ef(101110)。
SIP视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63。
dscp-value-set:DSCP值,取值如下:af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7或ef。
media:承载媒体流的IP报文中DSCP值。
signaling:承载语音信令的IP报文中DSCP值。
表1-8 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
ef |
101110 |
46 |
载媒体流的IP报文中DSCP值可以在SIP视图或语音实体视图下配置。SIP视图下的ip qos dscp命令为全局命令,当语音实体下配置媒体流的IP报文中DSCP值时,则使用语音实体配置,否则使用全局命令配置的DSCP值,即语音实体配置优先于全局配置。
# 配置承载语音信令的IP报文中DSCP值为af41。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] ip qos dscp af41 signaling
· ip qos dscp(语音命令参考/语音实体)
min-se命令用来配置SIP会话更新参数。
undo min-se命令用来恢复缺省情况。
min-se time [ session-expires interval ]
undo min-se
SIP会话的最短持续时间和SIP会话的最长持续时间均为1800秒。
SIP视图
time:SIP会话的最短持续时间,取值范围为90~65535,单位为秒。该值不能大于SIP会话的最长持续时间。
interval:SIP会话的最长持续时间,取值范围为90~65535,单位为秒。不配置该值,表示SIP会话的最长持续时间= SIP会话的最短持续时间。
在UAC上配置该命令,表示会话请求消息中携带的Session-Expires头域和Min-se头域的值。
由于UAS回复的Session-Expires头域值是从接收到的最终会话请求中Session-Expires头域拷贝的,因此在UAS上配置该命令,只有min-se参数生效。
# 配置SIP会话的最短持续时间为1000秒,SIP会话的最长持续时间为2000秒。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] min-se 1000 session-expires 2000
【命令参考】
· session refresh
mki命令用来开启对MKI(Master Key Identifier,主密钥标识符)字段的支持并配置MKI的长度。
undo mki命令用来恢复缺省情况。
mki mki-length
undo mki
不支持MKI字段。
SIP视图
mki-length:MKI字段的长度,取值范围为1~128,单位为字节。
SRTP和SRTCP报文中包含MKI字段,配置MKI长度即配置MKI字段在SRTP或SRTCP报文中占用的空间大小。
出局端和入局端需同时开启或关闭对MKI字段的支持才能正常建立呼叫。
若要配置mki命令并使其生效,SIP呼叫需使用SRTP协议。
# 开启对MKI字段的支持并配置语音MKI的长度为1。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] srtp
[Sysname-voice-sip] mki 1
· srtp
options-ping命令用来全局开启呼叫内OPTIONS保活探测功能。
undo options-ping命令用来全局关闭呼叫内OPTIONS保活探测功能。
options-ping seconds
undo options-ping
全局呼叫内OPTIONS保活探测功能处于关闭状态。
SIP视图
seconds:全局下发送OPTIONS保活探测报文的时间间隔,取值范围为60~1200,单位为秒。
呼叫内OPTIONS保活探测功能全局开启后,在呼叫建立之前,如果会话更新协商失败,设备会按照配置的时间间隔给远端发送OPTIONS探测报文以维持呼叫连接。
关闭呼叫内OPTIONS保活探测功能的情况下,呼叫建立后,设备不会发送OPTIONS探测报文。
VoIP语音实体下呼叫内OPTIONS保活探测功能配置的优先级高于SIP视图下呼叫内OPTIONS保活探测功能的配置。
# 在SIP视图下开启呼叫内OPTIONS保活探测功能,保活探测报文的时间间隔设置为60秒。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] options-ping 60
· voice-class sip options-ping
outband sip命令用来配置使用SIP带外方式传输DTMF信号。
undo outband命令用来恢复缺省情况。
outband sip
undo outband
使用带内方式传输DTMF信号。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
建议配置该方式时,在主被叫设备上同时开启outband sip命令。
# 配置使用SIP带外方式传输DTMF信号。
[Sysname-voice-dial] entity 10 pots
[Sysname-voice-dial-entity10] outband sip
privacy命令用来配置发送的INVITE消息中携带Privacy头域。
undo privacy命令用来恢复缺省情况。
privacy
undo privacy
发送的INVITE消息中不携带Privacy头域。
SIP视图
# 配置发送的INVITE消息中携带Privacy头域。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] privacy
proxy命令用来配置SIP UA使用的代理服务器信息。
undo proxy命令用来恢复缺省情况。
proxy { dns domain-name port port-number | ip ip-address [ port port-number ] }
undo proxy { dns | ip }
不存在SIP UA使用的代理服务器信息。
SIP视图
dns domain-name:代理服务器的域名,由“.”分隔的字符串组成(如aabbcc.com),每个字符串的长度不超过63个字符,包括“.”在内的总长度不超过253个字符。不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”及“_”。
ip ip-address:代理服务器的IPv4地址。
port port-number:代理服务器的端口号,取值范围为1~65535。如果选择配置IP参数,缺省值为5060。如果选择配置DNS参数,则必须配置端口号。
# 配置SIP UA使用的代理服务器地址为169.54.5.10,端口号为1120。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] proxy ip 169.54.5.10 port 1120
# 配置SIP UA使用的代理服务器地址为abc.com,端口号为1100。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] proxy dns abc.com port 1100
register-number命令用来配置语音实体向注册服务器发起注册。
undo register-number命令用来配置语音实体向注册服务器发起注销。
register-number
完成SIP注册的相关配置后,POTS语音实体会向注册服务器发起注册。
POTS语音实体视图
由于在注册服务器上不能存在相同的号码,因此如果在设备上有多个语音实体下配置相同的号码,那么只有一个号码能注册到注册服务器上。
# 配置POTS语音实体10向注册服务器发起注销。
[Sysname-voice-dial-entity10] match-template 1000
[Sysname-voice-dial-entity10] line 2/1/1
[Sysname-voice-dial-entity10] undo register-number
· match-template
registrar命令用来配置SIP UA使用的注册服务器信息。
undo registrar命令用来删除指定注册服务器信息,并通知注册服务器注销SIP UA的号码信息。
registrar registrar-index { dns domain-name port port-number | ip ip-address [ port port-number ] } [ expires seconds ] [ refresh-ratio ratio-percentage ] [ scheme { sip | sips } ] [ tcp [ tls ] ]
undo registrar registrar-index
不存在SIP UA使用的注册服务器信息。
SIP视图
registrar-index:注册服务器索引,取值范围为1~6。
dns domain-name:设置注册服务器的域名,由“.”分隔的字符串组成(如aabbcc.com),每个字符串的长度不超过63个字符,包括“.”在内的总长度不超过253个字符。不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”及“_”。
ip ip-address:注册服务器的IP地址。
port port-number:注册服务器的端口号,取值范围为1~65535。如果选择配置IP参数,在注册使用UDP和TCP传输协议的情况下,缺省值为5060,在注册使用TLS传输协议的情况下,缺省值为5061。如果选择配置DNS参数,则必须配置端口号。
expires seconds:注册老化时长,取值范围为60~65535,单位为秒。缺省情况下,注册老化时长为3600秒。
refresh-ratio ratio-percentage:注册老化时长的百分比,取值范围为50~100。缺省情况下,注册老化时长的百分比为80。
tcp:注册时使用TCP传输协议,缺省情况下,使用UDP传输协议。如果不选择tls参数,表示注册时使用TCP传输协议。
tls:注册时使用TLS传输协议。
scheme:注册时使用的URL类型。
sip:注册时使用SIP格式的URL类型,缺省情况下,使用SIP格式的URL类型。
sips:注册时使用SIPS格式的URL类型。
在“注册老化时长 × 注册老化时长的百分比”超时后,语音实体或SIP Trunk账户重新向注册服务器发起注册。
完成SIP UA上的号码或是SIP Trunk账户配置后,还需要使用registrar命令指定注册服务器信息。
如果注册时使用TLS传输协议,那么该命令的目的端口号应该和注册服务器上配置的端口号保持一致。
# 配置注册服务器信息。设置索引号为1的注册服务器的IP地址为169.54.5.10,端口号为1120,注册老化时长为120秒。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] registrar 1 ip 169.54.5.10 port 1120 expires 120
# 配置注册服务器信息。设置索引号为2的注册服务器的域名为cc.news.com,端口号为1100,注册老化时长为520秒。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] registrar 2 dns cc.news.com port 1100 expires 520
· credentials
· display voice sip register-status
· transport
rel1xx命令用来配置SIP可靠临时响应。
undo rel1xx命令用来恢复缺省情况。
rel1xx { disable | require value | supported value }
undo rel1xx
发送的SIP消息中携带Supported: value头域,即命令行rel1xx supported 100rel生效。
SIP视图
disable:不支持可靠临时响应。
require value:发送的SIP消息中携带Require: value头域,取值范围为1~49,区分大小写。
supported value:发送的SIP消息中携带Supported: value头域,取值范围为1~49,区分大小写。
如果需要使用SIP可靠临时响应,建议在UAC和UAS上配置该功能处于非关闭状态,且头域中的value值保持一致。
# 配置发送的SIP消息中携带Require: 100rel头域。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] rel1xx require 100rel
remote-party-id命令用来配置发送的INVITE消息中携带Remote-Party-Id头域。
undo remote-party-id命令用来配置发送的INVITE消息中不携带Remote-Party-Id头域。
remote-party-id
发送的INVITE消息中携带Remote-Party-ID头域。
SIP视图
# 配置发送的INVITE中携带Remote-Party-ID头域。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] remote-party-id
reset voice sip connection命令用来删除SIP使用的传输层上的连接。
reset voice sip connection { tcp | tls } id conn-id
tcp:删除TCP连接。
tls:删除TLS连接。
conn-id:连接ID值,可以通过display voice sip connection来确定conn-id字段值,取值范围为0~2147483647。
本命令将删除已经建立和正在建立的连接信息。
# 删除连接ID为1的TCP连接。
<Sysname> reset voice sip connection tcp id 1
【命令参考】
· display voice sip connection
retry invite命令用来配置INVITE消息未被响应时的重传次数。
undo retry invite命令用来恢复缺省情况。
retry invite times
undo retry invite
INVITE消息未被响应将重传6次。
SIP视图
times:指定INVITE消息重传的次数,取值范围为1~10。
# 配置INVITE消息未被响应时重传5次。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] retry invite 5
· timers trying
session refresh命令用来全局开启会话更新功能。
undo session refresh命令用来全局关闭会话更新功能。
session refresh
设备作为UAC,不主动启用初始会话更新。设备作为UAS,支持会话更新功能。
SIP视图
在UAC上配置该命令。
# 全局开启会话更新功能。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] session refresh
【命令参考】
· min-se
session transport命令用来配置发起SIP呼叫时使用的传输协议类型。
undo session transport命令用来恢复缺省情况。
session transport { tcp [ tls ] | udp }
全局传输协议类型为UDP协议。VoIP语音实体下没有缺省传输协议类型。如果该语音实体下没有配置传输协议,那么该VoIP语音实体的缺省情况与全局传输协议相同。
SIP视图
VoIP语音实体视图
udp:发起呼叫时,使用UDP传输协议。
tcp:发起呼叫时,使用TCP传输协议。
tls:发起呼叫时,使用TLS传输协议。
SIP视图下的session transport命令表示的是全局使用的传输协议类型,如果用户需要针对某一个呼叫采用其它的传输协议时,可以在对应的VoIP语音实体视图下配置相应的传输协议类型。当VoIP语音实体视图下配置的传输协议类型与SIP视图下的session transport命令配置的传输协议类型不一致时,则使用该VoIP语音实体下的配置,即VoIP语音实体配置优先于全局配置。
· 发送方和接收方必须配置相同的传输协议类型,如在发送方配置session transport tcp,那么在接收方需要配置transport tcp。
· 如果使用TLS传输协议发起SIP呼叫,需要通过crypto命令完成客户端或服务器的SSL策略的配置,否则设备无法发起会话请求。
# 配置SIP呼叫采用TLS传输协议。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] session transport tcp tls
· crypto
· transport
set pstn-cause命令用来配置与PSTN原因值对应的SIP状态码。
undo set pstn-cause命令用来恢复缺省情况。
set pstn-cause pstn-cause sip-status sip-status
undo set pstn-cause pstn-cause
PSTN原因值和SIP状态码的对应关系请参见表1-9。
表1-9 PSTN原因值和SIP状态码的缺省对应关系
PSTN原因值 |
PSTN原因值描述 |
SIP状态码 |
SIP状态码描述 |
1 |
Unallocated (unassigned) number! |
404 |
Not Found |
2 |
No route to specified transit network! |
404 |
Not Found |
3 |
No route to destination! |
404 |
Not Found |
16 |
Normal clearing! |
BYE or CANCEL |
17 |
User busy! |
486 |
Busy here |
18 |
No user responding! |
408 |
Request Timeout |
19 |
No answer from user! |
480 |
Temporarily unavailable |
20 |
Subscriber absent! |
480 |
21 |
Call rejected! |
403 |
Forbidden |
22 |
Number changed! |
410 |
Gone |
23 |
Redirection to new destination! |
410 |
Gone |
25 |
Exchange routing error! |
500 |
Server internal error |
26 |
Non-selected user clearing! |
404 |
Not Found |
27 |
Destination out of order! |
502 |
Bad Gateway |
28 |
Invalid number format (address incomplete)! |
484 |
Address incomplete |
29 |
Facility rejected! |
501 |
Not implemented |
31 |
Normal, unspecified! |
480 |
34 |
No circuit/channel available! |
503 |
Service unavailable |
38 |
Network out of order! |
503 |
41 |
Temporary failure! |
503 |
42 |
Switching equipment congestion! |
503 |
47 |
Resource unavailable, unspecified! |
503 |
55 |
Incoming class barred within Closed User Group (CUG)! |
403 |
Forbidden |
57 |
Bearer capability not authorized! |
403 |
Forbidden |
58 |
Bearer capability not presently available! |
503 |
63 |
Service or option not available, unspecified! |
500 |
65 |
Bearer capability not implemented! |
488 |
Not Acceptable Here |
70 |
Only restricted digital information bearer capability is available! |
488 |
79 |
Service or option not implemented, unspecified! |
501 |
Not implemented |
87 |
User not member of Closed User Group (CUG)! |
403 |
Forbidden |
88 |
Incompatible destination! |
503 |
102 |
Recovery on timer expiry! |
504 |
Gateway timeout |
111 |
Protocol error, unspecified! |
500 |
127 |
Interworking, unspecified! |
500 |
SIP视图
pstn-code:PSTN原因值。取值范围为表1-9中的PSTN原因值,其中的PSTN原因值16为无效取值。
sip-code:SIP状态码。取值范围为表1-9中的SIP状态码。
# 配置与PSTN原因值17对应的SIP状态码为408。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] set pstn-cause 17 sip-status 408
set sip-status命令用来配置与SIP状态码对应的PSTN原因值。
undo set sip-status命令用来恢复缺省情况。
set sip-status sip-status pstn-cause pstn-cause
undo set sip-status sip-status
SIP状态码和PSTN原因值的对应关系参见表1-10。
表1-10 SIP状态码和PSTN原因值的缺省对应关系
SIP状态码 |
SIP状态码描述 |
PSTN原因值 |
PSTN原因值描述 |
400 |
Bad Request |
41 |
401 |
Unauthorized |
21 |
Call rejected! |
402 |
Payment required |
21 |
Call rejected! |
403 |
Forbidden |
21 |
Call rejected! |
404 |
Not found |
1 |
405 |
Method not allowed |
63 |
406 |
Not acceptable |
79 |
407 |
Proxy authentication required |
21 |
Call rejected! |
408 |
Request timeout |
102 |
410 |
Gone |
22 |
Number changed! |
413 |
Request Entity too long |
127 |
414 |
Request-URI too long |
127 |
415 |
Unsupported media type |
79 |
416 |
Unsupported URI Scheme |
127 |
420 |
Bad extension |
127 |
421 |
Extension Required |
127 |
423 |
Interval Too Brief |
127 |
480 |
18 |
481 |
Call/Transaction Does not Exist |
41 |
482 |
Loop Detected |
25 |
483 |
Too many hops |
25 |
484 |
28 |
485 |
Ambiguous |
1 |
486 |
Busy here |
17 |
User busy! |
487 |
Request Terminated |
127 |
488 |
Not Acceptable here |
127 |
500 |
41 |
501 |
Not implemented |
79 |
502 |
Bad gateway |
38 |
503 |
41 |
504 |
Server time-out |
102 |
505 |
Version Not Supported |
127 |
513 |
Message Too Large |
127 |
600 |
Busy everywhere |
17 |
User busy! |
603 |
Decline |
21 |
Call rejected! |
604 |
Does not exist anywhere |
1 |
606 |
Not acceptable |
58 |
SIP视图
sip-code:SIP状态码。取值范围为表1-10中的SIP状态码。
pstn-code:PSTN原因值。取值范围为表1-10中的PSTN原因值。
# 配置与SIP状态码486对应的PSTN原因值为18。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] set sip-status 486 pstn-cause 18
signaling forward rawmsg命令用来配置SIP消息中携带QSIG信令。
undo signaling forward命令用来恢复缺省情况。
SIP消息中不携带QSIG信令。
VoIP语音实体视图
配置本命令后,在SIP报文中携带的Content-type类型为application/qsig,消息体为从ISDN侧收到的QSIG信令。
当ISDN网络使用重叠发号时,设备不支持该功能。
当配置了QSIG协议后,由于SIP消息中会默认携带原始QSIG信令,在与SIP服务器互通时可能会出现服务器无法识别这种格式报文的情况,故与SIP服务器互通的组网中,建议数字语音接口使用其他支持的信令协议。
# 配置SIP消息携带QSIG信令。
[Sysname-voice-dial-entity10] signaling forward rawmsg
sip命令用来进入SIP视图。
undo sip命令用来删除SIP视图下的配置。
sip
undo sip
语音视图
# 进入SIP视图。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip]
sip-compatible命令用来配置SIP兼容性。
undo sip-compatible命令用来恢复缺省情况。
sip-compatible { cause-code | early-media | t38 | x-param }
undo sip-compatible { cause-code | early-media | t38 | x-param }
未配置SIP兼容性。
SIP视图
cause-code:表示将呼叫原因值Cause 27转换为Cause 38。
early-media:表示在收到被叫方不带媒体信息的18x报文时,不断开已经存在的早期媒体通道。
t38:表示在进行SIP方式的标准T.38传真时,设备主动发送的re-INVITE报文的SDP描述中T38FaxTranscodingJBIG、T38FaxTranscodingMMR、T38FaxFillBitRemoval三个传真参数移除“:0”。
x-param:表示在进行传真透传/Modem透传时,设备主动发送的re-INVITE报文的SDP描述中增加X-fax事件描述(传真透传)/X-modem事件描述(Modem透传)。
某些第三方设备SIP协议实现较为特殊,因而在与这些设备交互时需要配置SIP兼容性。
多种兼容性配置可共存。
# 配置与指定的第三方设备交互T.38传真报文。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] sip-compatible t38
sip-domain命令用来配置设备域名。
undo sip-domain命令用来恢复缺省情况。
sip-domain domain-name
undo sip-domain
未配置设备域名。本端设备发出的SIP报文中的CONTACT头域会携带IP地址。
SIP视图
domain-name:设备的域名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,且只能包含字母、数字、下划线“_”、连字符“-”和“.”。
配置了设备的域名后,本端设备发出的SIP报文中的CONTACT头域会携带域名。
# 配置设备的域名为abc.com。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] sip-domain abc.com
srtp命令用来配置SIP呼叫使用SRTP协议。
undo srtp命令用来恢复缺省情况。
srtp [ fallback ]
undo srtp
全局SIP呼叫使用的媒体流协议为RTP协议。VoIP语音实体下没有缺省的媒体流协议。如果该语音实体下没有配置媒体流协议,那么该VoIP语音实体的缺省情况与全局媒体流协议相同。
SIP视图
VoIP语音实体视图
fallback:SIP呼叫使用SRTP协议,当对端不支持SRTP协议的情况下,支持回退使用RTP协议。
设备作为呼叫发起方:
· 配置srtp命令,表示设备在发起呼叫时,INVITE消息中携带crypto和RTP/SAVP参数,如果收到对方的488应答,则会释放呼叫。
· 配置srtp fallback命令,表示设备在发起呼叫时,INVITE消息中携带crypto和RTP/SAVP参数,如果收到对方的488应答,会重新发送携带RTP/AVP参数的INVITE消息。
设备作为呼叫接收方,会收到的INVITE消息中不支持的m字段参数置为0:
· 配置srtp命令,表示设备只能接收使用SRTP协议的呼叫。
· 配置srtp fallback命令,表示设备会优先使用SRTP协议进行媒体流协商,若协商失败,则使用RTP协议。
SIP视图下的srtp命令为全局命令,当VoIP语音实体下配置了媒体流协议时,则使用VoIP语音实体配置,否则使用SIP视图下的srtp命令的配置,即VoIP语音实体配置优先于全局配置。
# 配置SIP呼叫使用SRTP协议。
[Sysname-voice] sip
timers connection aging命令用来配置TCP和TLS连接的老化时间。
undo timers connection aging命令用来恢复缺省情况。
timers connection aging { tcp tcp-age-time | tls tls-age-time }
undo timers connection aging { tcp | tls }
TCP连接的老化时间为5分钟,TLS连接的老化时间为30分钟。
SIP视图
tcp tcp-age-time:TCP连接的老化时间,TCP连接的老化时间是指建立的TCP连接处于空闲状态的时间,老化时间过后,会删除已建立的TCP连接。取值范围为5~30,单位为分钟。
tls tls-age-time:TLS连接的老化时间,TLS连接的老化时间是指建立的TLS连接处于空闲状态的时间,老化时间过后,会删除已建立的TLS连接。取值范围为30~180,单位为分钟。
# 配置TCP连接老化时间为6分钟,TLS连接的老化时间为60分钟。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] timers connection aging tcp 6
[Sysname-voice-sip] timers connection aging tls 60
timers options命令用来配置在开启呼叫外OPTIONS保活探测功能后,在重复探测期间,发送OPTIONS报文的时间间隔。
undo timers options命令用来恢复缺省情况。
timers options value
undo timers options
发送OPTIONS报文的时间间隔为500毫秒。
SIP视图
value:发送OPTIONS报文的时间间隔,取值范围为100~1000,单位为毫秒。
只有使用voice-class sip options-keepalive命令开启呼叫外OPTIONS保活探测功能后,该配置才能生效。关于该命令作用范围的详细说明请参见“1.1.43 voice-class sip options-keepalive”中的使用指导。
# 配置在开启呼叫外OPTIONS保活探测功能后,在重复探测期间,发送OPTIONS报文的时间间隔。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] timers options 600
· voice-class sip options-keepalive
timers trying命令用来配置通话发起方等待应答方回复的100 response消息的时间长度。
undo timers trying命令用来恢复缺省情况。
timers trying timer-length
undo timers trying
通话发起方等待应答方回复的100 response消息的时间长度为500毫秒。
SIP视图
timer-length:等待时间长度,取值范围为100~1000,单位为毫秒。
通话发起方发送INVITE消息给应答方时会启动定时器,该定时器将使用用户配置的时间长度计时。在定时器超时后仍未收到应答方的100 response响应报文时,发起方将重传INVITE消息。
# 配置通话发起方等待应答方回复的100 response消息的时间长度为600毫秒。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] timers trying 600
· retry invite
transport命令用来开启传输协议的侦听端口。
undo transport命令用来关闭传输协议的侦听端口。
undo transport { tcp [ tls ] | udp }
UDP和TCP传输协议侦听端口处于开启状态,TLS协议侦听端口处于关闭状态。
SIP视图
udp:表示开启UDP侦听端口,侦听的端口号为5060。
tcp:表示开启TCP侦听端口,侦听的端口号为5060。
tls:表示开启TLS侦听端口,侦听的端口号为5061。
可以通过多次执行该命令来开启多个传输协议的侦听端。三种传输协议互不影响。
在下列情况下需要配置该命令:
· 设备作为呼叫接收方,在接收使用某种传输协议的呼叫时,需要开启相应传输协议的侦听端口。
· 使用registrar命令配置选用TCP/TLS协议向注册服务器发起注册时,必须通过transport命令开启相应传输协议侦听端口,否则设备无法发起注册请求。
· 使用mwi命令配置选用TCP/TLS协议向语音信箱服务器发起订阅时,必须通过transport命令开启相应传输协议侦听端口,否则设备无法发起订阅请求。
开启TLS侦听端口之前,必须已经使用crypto命令配置了TLS的客户端或服务器端的SSL策略,否则无法成功配置开启TLS侦听端口的命令。
执行undo transport命令会删除当前已经建立的连接。
# 配置接收SIP呼叫时使用的传输协议为TLS。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] transport tcp tls
· crypto
· mwi(语音命令参考/语音业务)
· registrar
url命令用来全局下配置SIP呼叫时使用的URL类型。
undo url命令用来恢复缺省情况。
url { sip | sips }
undo url
使用SIP格式的URL类型。
SIP视图
sip:指定在SIP呼叫时使用SIP格式的URL类型。
sips:指定在SIP呼叫时使用SIPS格式的URL类型。
SIP视图下的url命令为全局命令,当VoIP语音实体下通过voice-class sip url命令配置了URL类型时,会使用VoIP语音实体配置,否则使用全局命令配置的URL类型,即VoIP语音实体配置优先于全局配置。
# 配置SIP呼叫使用SIPS格式的URL类型。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] url sips
· voice-class sip url
user命令用来配置鉴权信息。
undo user命令用来删除鉴权信息。
user username password { cipher | simple } string [ realm realm ]
undo user [ username password { cipher | simple } string [ realm realm ] ]
不存在SIP鉴权信息。
SIP视图
POTS语音实体视图
username:鉴权时使用的用户名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:鉴权使用的明文密码或密文密码,区分大小写。明文密码的长度范围是1~16;密文密码的长度范围是1~53。
realm realm:域名,用于注册服务器和SIP UA之间的握手验证,为1~50个字符的字符串,区分大小写。不配置此参数,表示该鉴权信息可以用于回复任何注册服务器的鉴权请求。
SIP UA上的号码最多可以向6个注册服务器发起注册,为了区分发送给不同注册服务器的带鉴权信息的注册请求,SIP UA需要根据注册服务器回复的401/407响应消息中的域名参数来匹配配置的鉴权信息。
在设备上,对于设置鉴权信息的user命令,无论是语音实体或是SIP视图下,只能配置一个username,该username可以组合12个不同的域名(命令行中的参数为realm),如果没有配置域名,表示该鉴权信息可以用于回复任何注册服务器的鉴权请求,如:
[Sysname-voice-dial-entity100] user 1000 password simple 1000 realm server1
[Sysname-voice-dial-entity100] user 1000 password simple 1000 realm server2
[Sysname-voice-dial-entity100] user 1000 password simple 2000 realm server3
[Sysname-voice-dial-entity100] user 1000 password simple 3000
假设SIP UA收到注册服务器回复的401/407响应消息中携带的域名是server2,那么SIP UA使用鉴权信息为用户名1000,密码1000。如果SIP UA收到注册服务器回复的401/407响应消息中携带的域名是server4,SIP UA上没有能和其精确匹配的鉴权信息,在这种情况下,就使用不带域名的鉴权信息,即用户名1000,密码3000。
# 配置全局SIP鉴权信息,用户名为abcd,以明文方式设置密码为1234。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] user abcd password simple 1234
# 在POTS语音实体下配置SIP鉴权信息,用户名为abcd,以明文方式设置密码为1234,域名为abc。
[Sysname-voice-dial] entity 100 pots
[Sysname-voice-dial-entity100] user abcd password simple 1234 realm abc
【命令参考】
· registrar
voice-class sip bind命令用来配置源地址绑定功能,即发送的SIP信令或媒体流的源地址。
undo voice-class sip bind命令用来恢复缺省情况。
voice-class sip bind { control | media } source-interface interface-type interface-number
undo voice-class sip bind { control | media }
VoIP语音实体的缺省情况与全局源地址绑定的配置情况相同。
VoIP语音实体视图
control:SIP信令。
media:媒体流。
source-interface interface-type interface-number:设备发送SIP信令或媒体流所使用的源接口,包括接口类型和编号类型,目前只支持三层以太网接口和Dialer接口。此接口下的IP地址即为发送媒体流或是SIP信令的源地址。
关于源地址绑定命令的生效情况请参见“1.1.3 bind”中的使用指导。
源地址绑定功能,即配置设备发送SIP信令或媒体流所使用的源地址。
SIP视图下的bind命令为全局命令,当VoIP语音实体下配置源地址绑定时,会使用VoIP语音实体配置,否则使用全局命令配置的源地址绑定,即VoIP语音实体配置优先于全局配置。
[Sysname-voice-dial-entity10] voice-class sip bind control source-interface dialer 0
· bind
voice-class sip options-keepalive命令用来开启呼叫外OPTIONS保活探测功能,并配置保活报文的时间间隔。
undo voice-class sip options-keepalive命令用来关闭呼叫外OPTIONS保活探测功能。
voice-class sip options-keepalive [ up-interval interval ] [ down-interval interval ] [ retry retries ]
呼叫外OPTIONS保活探测功能处于关闭状态。
VoIP语音实体视图
up-interval interval:在标记语音实体为不可用前,本端发送OPTIONS报文的时间间隔。取值范围为5~1200。单位为秒,缺省值为60。该参数在语音实体状态为可用时生效。
down-interval interval:在标记语音实体为可用前,本端发送OPTIONS报文的时间间隔。取值范围为5~1200。单位为秒,缺省值为30。该参数在语音实体状态为不可用时生效。
retry retries:在改变语音实体状态前,重复探测的次数。取值范围为1~10,缺省值为5。
开启保活探测功能后,本端会按配置的up-interval参数定时发送OPTIONS报文,如果本端设备在up-interval时间内收到对端应答报文,则表示该VoIP语音实体可用,本端继续使用up-interval参数定时发送OPTIONS报文;如果本端在up-interval时间内没有收到应答报文或是收到的应答报文为408、499以及5XX(500、501、502、503、504、513除外),会开始重复探测,每次探测的时间间隔由timers options命令控制,在完成重复探测后,若还未收到表示语音实体可用的应答报文,则表示该VoIP语音实体不可用。
如果语音实体被判定为不可用,则本端会按配置的down-interval参数定时发送OPTIONS报文,如果收到表示语音实体可用的应答报文,会开始重复探测,每次探测的时间间隔由timers options命令控制,在重复探测期间,本端每次都能收到对端应答报文,则将该VoIP语音实体的状态恢复为可用。如果一直没有收到表示语音实体可用的应答报文,则本端继续按配置的down-interval参数定时发送OPTIONS报文。
需要注意的是,对已经被shutdown的VoIP语音实体,保活探测功能不生效。
# 开启呼叫外OPTIONS保活探测功能,配置up-interval为50秒,down-interval为20秒,retry为2次。
[Sysname-voice-dial-entity10] voice-class sip options-keepalive up-interval 50 down-interval 20 retry 2
· timers options
voice-class sip options-ping命令用来在VoIP语音实体下开启呼叫内OPTIONS保活探测功能。
undo voice-class sip options-ping命令用来在VoIP语音实体下关闭呼叫内OPTIONS保活探测功能。
voice-class sip options-ping { global | seconds }
VoIP语音实体下呼叫内OPTIONS保活探测使用全局配置。
VoIP语音实体视图
global:该VoIP语音实体下呼叫内OPTIONS保活探测使用全局配置。
seconds:VoIP语音实体下发送OPTIONS保活探测报文的时间间隔,取值范围为60~1200,单位为秒。
如果配置了VoIP语音实体下发送OPTIONS保活探测报文的时间间隔,则无论全局是否开启,通过该VoIP语音实体的出呼叫建立完成后,设备都会根据配置的时间间隔给此VoIP语音实体对应的远端设备发OPTIONS保活报文。
如果关闭了VoIP语音实体下呼叫内OPTIONS保活探测功能,则无论全局是否开启,通过该VoIP语音实体的出呼叫都不会发送OPTIONS报文进行保活探测。
VoIP语音实体下呼叫内OPTIONS保活探测功能使用全局配置的情况下,如果全局开启了呼叫内OPTIONS保活探测功能,则通过该VoIP语音实体的出呼叫建立完成后,设备会根据全局配置的时间间隔发OPTIONS保活报文给该VoIP语音实体对应的远端设备,如果全局未开启,则VoIP语音实体下不会发送OPTIONS保活探测报文。
# 配置VoIP语音实体1,开启呼叫内OPTIONS保活探测功能,发送的保活报文的时间间隔设置为60秒。
[Sysname-voice-dial] entity 1 voip
[Sysname-voice-dial-entity1] voice-class sip options-ping 60
# 配置VoIP语音实体1,使呼叫内OPTIONS保活探测功能使用全局配置。
[Sysname-voice-dial-entity1] voice-class sip options-ping global
· options-ping
voice-class sip session refresh命令用来在VoIP语音实体下开启会话更新功能。
undo voice-class sip session refresh命令用来在VoIP语音实体下关闭会话更新功能。
voice-class sip session refresh [ global ]
VoIP语音实体下会话更新功能开启状态与全局开启状态保持一致。
VoIP语音实体视图
global:VoIP语音实体下会话更新使用全局配置。
手工开启VoIP语音实体下会话更新功能(即不指定global关键字),无论全局是否开启,通过该VoIP语音实体的出呼叫建立完成后,设备都会定时给该VoIP语音实体对应的远端设备发UPDATE或INVITE探测报文。
VoIP语音实体下会话更新功能使用全局配置的情况下(即指定global关键字),如果全局开启了会话更新,则通过该VoIP语音实体的出呼叫建立后具有会话更新功能,如果全局未开启,则不具有会话更新功能。
关闭VoIP语音实体下会话更新功能后,无论全局是否开启会话更新功能,通过该VoIP语音实体的出呼叫建立后不具有会话更新功能,不发UPDATE或INVITE报文进行会话更新。
# 配置VoIP语音实体1,开启会话更新功能。
[Sysname-voice-dial-entity1] voice-class sip session refresh
# 配置VoIP语音实体1,会话更新功能使用全局配置。
[Sysname-voice-dial-entity1] voice-class sip session refresh global
· min-se
· session refresh
voice-class sip url命令用来VoIP语音实体下配置SIP呼叫时使用的URL类型。
undo voice-class sip url命令用来恢复缺省情况。
voice-class sip url { sip | sips }
VoIP语音实体的缺省情况与全局的URL类型相同。
VoIP语音实体视图
SIP视图下的url命令为全局命令,当VoIP语音实体下配置了URL类型时,则使用VoIP语音实体配置,否则使用全局命令配置的URL类型,即VoIP语音实体配置优先于全局配置。
[Sysname-voice-dial] entity 1000 voip
[Sysname-voice-dial-entity1000] voice-class sip url sips
· url
vpn-instance命令用来配置语音SIP服务与指定VPN实例关联。
undo vpn-instance命令用来取消语音SIP服务与指定VPN实例关联。
undo vpn-instance
语音SIP服务不与任何VPN实例关联。
SIP视图
vpn-instance-name:语音SIP服务关联的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
配置语音SIP服务与指定VPN实例关联前,需要先创建该VPN实例。
当语音业务正在被使用时,无法配置或取消语音SIP服务与指定VPN实例关联。
# 配置语音SIP服务与vpn-voice实例相关联。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] vpn-instance vpn-voice
· ip vpn-instance(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
· ip binding vpn-instance(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
型号 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MSR 2630 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
型号 |
支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MSR2630-WiNet |
支持 |
MSR3600-28-WiNet |
支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
支持 |
支持 |
型号 |
MSR2630-XS |
不支持 |
MSR3600-28-XS |
不支持 |
MSR3610-XS |
支持 |
MSR3620-XS |
支持 |
MSR3610-I-XS |
不支持 |
MSR3610-IE-XS |
不支持 |
部分设备需要安装Voice Software License才能使用SIP Trunk。有关License的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
allow-connections sip to sip命令用来配置允许SIP到SIP的VoIP呼叫连接。
undo allow-connections sip to sip命令用来关闭SIP到SIP的VoIP呼叫连接,即取消SIP Trunk功能。
不允许SIP到SIP的VoIP呼叫连接。
语音视图
开启allow-connections sip to sip功能后,设备作为SIP Trunk设备。在设备作为SIP Trunk设备使用时,不推荐再将设备作为SIP UA使用。
# 配置允许SIP到SIP的VoIP呼叫连接。
[Sysname-voice] allow-connections sip to sip
codec transparent命令用来开启SIP Trunk设备的编解码透传功能。
undo codec transparent命令用来关闭SIP Trunk设备的编解码透传功能。
codec transparent
SIP Trunk设备的编解码透传功能处于关闭状态,SIP Trunk设备参与呼叫双方的媒体协商。
VoIP语音实体视图
SIP Trunk设备上配置的VoIP语音实体的编解码如果不能和呼叫双方的编解码存在交集,可以使用该命令开启SIP Trunk设备的编解码透传功能。开启SIP Trunk设备的编解码透传功能后,SIP Trunk设备不会干预呼叫两端的编解码协商,而是将编解码能力集透传给对方,由呼叫双方完成编解码协商。
# 在SIP Trunk设备上开启编解码透传功能。
[Sysname-voice-dial-entity1] codec transparent
credentials命令用来配置SIP Trunk账户信息。
undo acredentials命令用来删除已配置的SIP Trunk账户信息。
credentials number number username username password { cipher | simple } string realm realm
undo credentials { number number | number number username username password { cipher | simple } string realm realm }
不存在SIP Trunk账户信息。
SIP视图
number:账户号码,为4~31个字符的字符串,区分大小写。
cipher:以密文方式设置用户的密码。
simple:以明文方式设置用户的密码。
在SIP Trunk设备上,运营商给用户分配的信息是通过配置SIP Trunk账户来完成的。SIP Trunk账户号码最多可以向6个注册服务器发起注册,为了区分发送给不同注册服务器的带鉴权信息的注册请求,SIP Trunk设备需要根据注册服务器回复的401/407响应消息中的realm值来匹配配置的鉴权信息。因此一个账户号码需要支持多域名参数,完成账户号码和realm值的配置后,SIP Trunk设备就能选择相应的用户名和密码发送给指定的注册服务器。目前,一个账户号码可以配置携带12个不同的域名,并且设备最多支持128个账户号码。完成SIP Trunk账户配置后,还需要配置registrar命令使SIP Trunk账户向指定的注册服务器发起注册。
# 配置SIP Trunk账户信息,号码为1000。对于域名为server1的服务器上,使用的用户名和密码为1000,对于域名为server2的服务器上,使用的用户名和密码为2000,对于域名为server3的服务器上,使用的用户名和密码为3000。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] credentials number 1000 username 1000 password simple 1000 realm server1
[Sysname-voice-sip] credentials number 1000 username 2000 password simple 2000 realm server2
[Sysname-voice-sip] credentials number 1000 username 3000 password simple 3000 realm server3
【命令参考】
· registrar
media flow-around命令用来开启SIP Trunk设备的媒体旁路功能,使媒体流在呼叫的两个SIP端点间直接传输。
undo media flow-around命令用来关闭SIP Trunk设备的媒体旁路功能。
media flow-around
SIP Trunk设备的媒体旁路功能处于关闭状态。媒体流经过SIP Trunk设备进行中继转发,SIP Trunk设备会隐藏SIP端点携带的媒体地址,将媒体地址替换为SIP Trunk设备的地址。
VoIP语音实体视图
开启SIP Trunk设备的媒体旁路功能,可以使媒体流在呼叫的两个SIP端点间直接传输,SIP Trunk设备不参与媒体流协商。当不需要隐藏媒体地址时,配置媒体旁路功能可以提升SIP Trunk设备性能。
# 在SIP Trunk设备上开启媒体旁路功能。
[Sysname-voice-dial-entity1] media flow-around
voice-class sip early-offer forced命令用来开启SIP Trunk设备的DO-EO转换功能。
undo voice-class sip early-offer forced命令用来关闭SIP Trunk设备的DO-EO转换功能。
SIP Trunk设备的DO-EO转换功能处于关闭状态。
VoIP语音实体视图
SIP Trunk设备的DO-EO转换功能,即Delayed offer到Early offer的INVITE消息转换功能。
携带SDP Offer的INVITE消息请求称为Early Offer,不携带SDP Offer的INVITE消息称为Delayed Offer。由于目前很多运营商均不接受不携带SDP Offer的INVITE消息,所以作为中间设备的SIP Trunk设备需要提供这种报文转换功能。在SIP Trunk设备上配置DO-EO转换功能后,设备可以将不携带SDP Offer的INVITE消息转换为携带SDP Offer的INVITE消息,以满足服务器业务呼叫的需求。
需要注意的是,在开启编解码透传功能或媒体旁路功能的情况下,该命令配置不会生效。
# 在SIP Trunk设备上开启DO-EO转换功能。
[Sysname-voice-dial-entity1] voice-class sip early-offer forced
· codec transparent
· media flow-around
