13-ACL和QoS
02-HH3C-IFQOS2-MIB
本章节下载 02-HH3C-IFQOS2-MIB  (300.62 KB)
02-HH3C-IFQOS2-MIB
HH3C-IFQOS2-MIB
功能介绍
H3C-IF-QOS-MIB包括如下几个模块:
·      硬件队列
·      软件队列
·      LINE RATE
·      CAR
·      GTS
·      WRED
·      端口优先级和端口优先级信任
·      MAP
其中,CAR分为聚合CAR和三色CAR;WRED分为全局WRED和端口WRED。
全局WRED
Weighted Random Early Detection,加权早期随机丢弃检测(简称WRED),在队列还没有满的时候随机进行丢弃,用于拥塞避免。采用WRED时,用户可以设定队列的阈值(threshold)。当队列的长度小于低阈值时,不丢弃报文;当队列的长度在低阈值和高阈值之间时,WRED开始随机丢弃报文(队列的长度越长,丢弃的概率越高);当队列的长度大于高阈值时,丢弃所有的报文。WRED可以感知QoS的带内信令,包括IP优先级、DSCP,和MPLS EXP。可以为不同IP优先级,DSCP,或MPLS EXP的报文设定不同的队列长度滤波系数、队列阈值、丢弃概率,从而对不同优先级的报文提供不同的丢弃特性。与RED不同,WRED生成的随机数是基于优先权的,它引入IP优先权区别丢弃策略,考虑了高优先权报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小。
由于WRED随机地丢弃报文,将避免使多个TCP连接同时降低发送速度,从而避免了TCP的全局同步现象。在配置了WRED的队列中,每当一个新的数据包入队的时候,都要对它进行随机丢弃检测,如果通过这加入队列,否则丢弃。WRED可以应用到每个端口,WRED和WFQ配合使用时,可以实现基于流的WRED。
WRED根据作用范围来说,可以划分为:
·     基于端口的WRED。它对所有从该端口发送的报文进行WRED丢弃。
·     基于队列的WRED。仅对配置了WRED的队列起作用,它在数据包入队列的时候对报文进行WRED丢弃。
·     基于丢弃级别的WRED。在接口上将报文根据不同丢弃级别(如高、中、低丢弃级别)分类,并为每种不同丢弃级别配置不同的早期丢弃参数。
·     基于ACL的WRED。在接口上将报文按照ACL分类,并对每种不同分类的报文配置不同的早期丢弃参数。
·     基于8021P的WRED。在接口上根据报文携带的802.1P优先级进行分类,为每个802.1P优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
·     基于EXP的WRED。在接口上根据报文携带的EXP优先级进行分类,为每个EXP优    先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
·     基于ATM-CLP的WRED。在ATM接口上根据信元携带的CLP(Cell Loss Priority)优先级(0~1),为每个CLP优先级配置不同的早期丢弃参数。
·     基于DSCP的WRED。在接口上根据报文携带的DSCP优先级进行分类,为每个DSCP优先级(0~63)配置不同的早期丢弃参数。
·     基于IP-Precedence的WRED。在接口上根据报文携带的IP优先级进行分类,为每个IP优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
·     基于Fr-De的WRED。在接口上根据fr-de来配置wred参数。
ComwareV500R002支持两种WRED应用方式:
·     接口下应用WRED参数。用户可以直接在接口下使能WRED功能,并配置WRED丢弃参数。
·     接口下应用WRED Group。用户也可以在全局下配置WRED GROUP,全局将支持64个WRED GROUP。然后在接口下直接应用已经配置的WRED GROUP。功能与接口下应用WRED参数相同,但是能简化用户配置。
聚合CAR
部分交换机芯片支持聚合CAR,能够对于指定的多个端口匹配流使用一个CAR进行流量监管。
聚合CAR是全局CAR的一种子类型。全局CAR为配置在全局的一套CAR参数,在端口通过名称引用该全局CAR。根据全局CAR的生效方式,可以分为聚合CAR和非聚合全局CAR。如果全局CAR指定为聚合模式,引用该全局CAR的端口流量共同使用该CAR的令牌桶进行流量监管;如果全局CAR指定为非聚合模式,引用该全局CAR的端口各独立生成一个该CAR对应的令牌桶,流量在各端口独立进行流量监管。聚合CAR相当于各端口流量共用同一令牌桶进行流量监管,非聚合全局CAR的作用只是为不同端口配置相同的流量监管参数提供便捷方式。QOS项目二期只提供聚合模式的全局CAR功能。
MIB文件名
hh3c-ifqos2.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).huawei(2011).h3c(10).h3cCommon(2).h3cQos2(65).h3cIfQos2(1)
表节点详细描述
hh3cIfQoSQSModeTable
【功能描述】
该表用来设置队列的调度方式,与h3cIfQoSQSWeightTable协同完成对队列的配置。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSQSMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.1.1.1)
read-write
INTEGER
·     sp(1)
·     sp0(2)
·     sp1(3)
·     sp2(4)
·     wrr(5)
·     hwfq(6)
·     wrr-sp(7)
·     byteCountWrr(8)byteCountWfq(9)
·     gmb(10)
端口的队列调度模式
支持
hh3cIfQoSQSWeightTable
【功能描述】
该表用来配置队列的调度方式不是SP的端口的各个队列调度属性,其中包括队列属于哪个WRR优先组,队列调度的方式,队列调度的权重,与h3cIfQoSQSModeTable协同完成对端口队列调度的配置。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex、h3cIfQoSQueueID。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSQueueID (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.1)
not-accessible
Integer32
同MIB标准取值
端口的队列号
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSQueueGroupType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.2)
read-write
INTEGER
·     group0(1)
·     group1(2)
·     group2(3)
·     group3(4)
·     group4(5)
表示该队列属于哪个WRR优先组
不支持
hh3cIfQoSQSType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.3)
read-write
INTEGER
·     weight(1)
·     byte-count(2)
队列调度方式
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSQSValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.4)
read-write
Integer32
同MIB标准取值
队列调度权重
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSQSMaxDelay (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.5)
read-write
Integer32
同MIB标准取值
最大延迟
不支持
值总是9
hh3cIfQoSQSMinBandwidth (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.6)
read-write
Integer32
同MIB标准取值
最小带宽保证
支持
hh3cIfQoSQSMinBandwidthPercent(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.7)
read-write
Unsigned32
·     0~100
·     255
最小保证带宽占可用带宽的百分比
支持
hh3cIfQoSHardwareQueueRunInfoTable
【功能描述】
该表用来收集端口队列运行信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSPassPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.1)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
报文数量-已转发的报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSDropPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.2)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
报文数量-丢弃的报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSPassBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.3)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
字节数量-已转发的报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSPassPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.4)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文速率-已转发的报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSPassBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.5)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节速率-已转发的报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.6)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
字节数量-丢弃的报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSQueueLengthInPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.7)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文数量-队列最大长度
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSQueueLengthInBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.8)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节数量-队列最大长度
不支持
hh3cIfQoSCurQueuePkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.9)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文数量-当前排队的报文
不支持
hh3cIfQoSCurQueueBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.10)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节数量-当前排队报文
不支持
hh3cIfQoSCurQueuePPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.11)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文速率-当前排队报文
不支持
hh3cIfQoSCurQueueBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.12)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节速率-当前排队报文
不支持
hh3cIfQoSTailDropPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.13)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
报文数量-队尾丢弃的报文
不支持
hh3cIfQoSTailDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.14)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
字节数量-队尾丢弃的报文
不支持
hh3cIfQoSTailDropPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.15)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文速率-队尾丢弃的报文
不支持
hh3cIfQoSTailDropBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.16)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节速率-队尾丢弃的报文
不支持
hh3cIfQoSWredDropPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.17)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
报文数量-WRED丢弃的报文
不支持
hh3cIfQoSWredDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.18)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
字节数量-WRED丢弃的报文
不支持
hh3cIfQoSWredDropPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.19)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文速率-WRED丢弃的报文
不支持
hh3cIfQoSWredDropBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.20)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节速率-WRED丢弃的报文
不支持
hh3cIfQoSPeakPassPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.24)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文峰值速率-已转发的报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSPeakPassBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.25)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节峰值速率-已转发的报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSHQueueTcpRunInfoTable
【功能描述】
该表用来收集关于TCP和非TCP报文的端口队列运行信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSWredDropLPreNTcpPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.1)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
报文数量-WRED丢弃的低优先级非TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropLPreNTcpBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.2)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
字节数量-WRED丢弃的低优先级非TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropLPreNTcpPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.3)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文速率-WRED丢弃的低优先级非TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropLPreNTcpBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.4)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节速率-WRED丢弃的低优先级非TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropLPreTcpPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.5)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
报文数量-WRED丢弃的低优先级TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropLPreTcpBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.6)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
字节数量-WRED丢弃的低优先级TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropLPreTcpPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.7)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文速率-WRED丢弃的低优先级TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropLPreTcpBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.8)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节速率-WRED丢弃的低优先级TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropHPreNTcpPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.9)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
报文数量-WRED丢弃的高优先级非TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropHPreNTcpBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.10)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
字节数量-WRED丢弃的高优先级非TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropHPreNTcpPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.11)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文速率-WRED丢弃的高优先级非TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropHPreNTcpBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.12)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节速率-WRED丢弃的高优先级非TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropHPreTcpPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.13)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
报文数量-WRED丢弃的高优先级TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropHPreTcpBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.14)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
字节数量-RED丢弃的高优先级TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropHPreTcpPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.15)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
报文速率-WRED丢弃的高优先级TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredDropHPreTcpBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.2.1.16)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
字节速率-WRED丢弃的高优先级TCP报文
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSLRConfigTable
【功能描述】
该表用来限制物理接口的接收或者向外发送数据的速率的配置。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是IfIndex、h3cIfQoSLRDirection。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSLRDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.1)
not-accessible
Direction
同MIB标准取值
对接口的入/出方向数据流进行限速
支持
hh3cIfQoSLRCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.2)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
承诺信息速率
支持
hh3cIfQoSLRCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.3)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
在绝对值调度方式下,表示承诺突发尺寸;在百分比调度方式下,表示某段时间内的承诺突发尺寸
支持
hh3cIfQoSLREbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.4)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
超额突发尺寸,在双令牌桶算法中超额突发流量超出承诺突法流量的部分
在百分比调度方式下,表示某段时间内超出的突发尺寸
不支持
hh3cIfQoSRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.5)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
·     active(1)
·     createAndGo(4)
·     destroy(6)
hh3cIfQoSLRPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.6)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
峰值信息速率
不支持
hh3cIfQoSLRUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.7)
read-create
INTEGER
·     unitAbsolute(1)
·     unitPercent(2)
限速的单位
支持
hh3cIfQoSLRRunInfoTable
【功能描述】
该表用来统计端口使能物理限速的运行信息统计表。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex、h3cIfQoSLRDirection。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSLRRunInfoPassedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.1)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
已经通过的数据包数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSLRRunInfoPassedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.2)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
已经通过的字节数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSLRRunInfoDelayedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.3)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
被延迟发送的数据包数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSLRRunInfoDelayedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.4)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
被延迟发送的字节数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSLRRunInfoActiveShaping (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.5)
read-only
INTEGER
·     active(1)
·     inactive(2)
当前限速配置是否被激活
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSAggregativeCarConfigTable
【功能描述】
该表用来统计全局聚合CAR的配置信息。聚合CAR能够对于指定的多个端口匹配流,使用一个CAR进行流量监管。路由器当前不支持该规格;部分交换机芯片支持聚合CAR功能,请参考产品说明手册。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cIfQoSAggregativeCarIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSAggregativeCarIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.1)
not-accessible
Integer32
1~65534
聚合CAR索引
实现与MIB文件定义一致
h3cIfQoSAggregativeCarName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.2)
read-create
OCTET STRING
SIZE (1~31)
聚合CAR名称
实现与MIB文件定义一致
h3cIfQoSAggregativeCarCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.3)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
承诺信息速率
实现与MIB文件定义一致
h3cIfQoSAggregativeCarCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.4)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
承诺突发尺寸
支持
h3cIfQoSAggregativeCarEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.5)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
超额突发尺寸
支持
h3cIfQoSAggregativeCarPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.6)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
峰值信息速率
支持
h3cIfQoSAggregativeCarGreenActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.7)
read-create
Hh3cIfCarAction
同MIB标准取值
低于承诺信息速率时采取的动作
支持
h3cIfQoSAggregativeCarGreenActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.8)
read-create
Integer32
·     0~63
·     255
绿色报文重新标记值
支持
h3cIfQoSAggregativeCarYellowActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.9)
read-create
Hh3cIfCarAction
同MIB标准取值
超过承诺信息速率但低于峰值信息速率时采取的动作
支持
h3cIfQoSAggregativeCarYellowActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.10)
read-create
Integer32
·     0~63
·     255
黄色报文重新标记值
支持
h3cIfQoSAggregativeCarRedActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.11)
read-create
Hh3cIfCarAction
同MIB标准取值
超过峰值信息速率时采取的动作
支持
h3cIfQoSAggregativeCarRedActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.12)
read-create
Integer
·     0~63
·     255
红色报文重新标记值
支持
h3cIfQoSAggregativeCarType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.13)
read-create
INTEGER
·     aggregative(1)
·     NotAggregative(2)
·     hierarchy(3)
聚合CAR的类型
支持
h3cIfQoSAggregativeCarRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.14)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyTable
【功能描述】
该表用来统计聚合CAR在端口的应用情况。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是IfIndex、h3cIfQoSAggregativeCarApplyDirection、h3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleType、h3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleValue。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.1)
not-accessible
Direction
同MIB标准取值
流量监管方向
不支持
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.2)
read-create
INTEGER
·     ipv4acl(1)
·     ipv6acl(2)
·     carl(3)
·     any(4)
分类规则类型
不支持
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.3)
read-create
Integer32
0~2147483647
分类规则信息
不支持
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyCarIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.4)
read-create
Integer32
1~65534
聚合CAR索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.5)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSAggregativeCarRunInfoTable
【功能描述】
该表用来统计聚合CAR的运行信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
不支持
【表节点信息】
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
h3cIfQoSAggregativeCarGreenPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.1)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
绿色报文数统计
不支持
h3cIfQoSAggregativeCarGreenBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.2)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
绿色报文字节数统计
不支持
h3cIfQoSAggregativeCarYellowPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.3)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
黄色报文数统计
不支持
h3cIfQoSAggregativeCarYellowBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.4)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
黄色报文字节数统计
不支持
h3cIfQoSAggregativeCarRedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.5)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
红色报文数统计
不支持
h3cIfQoSAggregativeCarRedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.6)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
红色报文字节数统计
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarConfigTable
【功能描述】
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSTricolorCarDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.1)
not-accessible
Direction
同MIB标准取值
聚合CAR索引
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.2)
not-accessible
INTEGER
·     ipv4acl(1)
·     ipv6acl(2)
·     carl(3)
·     any(4)
聚合CAR名称
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.3)
not-accessible
Integer32
0~2147483647
承诺信息速率
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.4)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
承诺突发尺寸
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.5)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
超额突发尺寸
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.6)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
峰值信息速率
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.7)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
低于承诺信息速率时采取的动作
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarGreenActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.8)
read-create
Hh3cIfCarAction
同MIB标准取值
绿色报文重新标记值
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarGreenActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.9)
read-create
Integer32
·     0~63
·     255
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarYellowActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.10)
read-create
Hh3cIfCarAction
同MIB标准取值
黄色报文重新标记值
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarYellowActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.11)
read-create
Integer32
·     0~63
·     255
超过峰值信息速率时采取的动作
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarRedActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.12)
read-create
Hh3cIfCarAction
同MIB标准取值
红色报文重新标记值
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarRedActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.13)
read-create
Integer32
·     0~63
·     255
聚合CAR的类型
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.14)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSTricolorCarUnitType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.15)
read-create
INTEGER
·     unitAbsolute(1)
·     unitPercent(2)
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarRunInfoTable
【功能描述】
该表用来统计三色CAR的运行信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex、h3cIfQoSTricolorCarDirection、h3cIfQoSTricolorCarType、h3cIfQoSTricolorCarValue。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSTricolorCarGreenPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.1)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
绿色报文数统计
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarGreenBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.2)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
绿色报文字节数统计
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarYellowPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.3)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
黄色报文数统计
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarYellowBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.4)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
黄色报文字节数统计
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarRedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.5)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
红色报文数统计
不支持
hh3cIfQoSTricolorCarRedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.6)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
红色报文字节数统计
不支持
hh3cIfQoSGTSConfigTable
【功能描述】
该表用来统计端口GTS配置。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex、h3cIfQoSGTSClassRuleType、h3cIfQoSGTSClassRuleValue。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSGTSClassRuleType
(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.1)
not-accessible
INTEGER
·     any(1)
·     ipv4acl(2)
·     ipv6acl(3)
·     queue(4)
GTS的类型
只支持queue(4)
hh3cIfQoSGTSClassRuleValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.2)
not-accessible
Integer32
0~2147483647
GTS的类型对应的取值
范围是0~7
hh3cIfQoSGTSCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.3)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
承诺信息速率
·     GigabitEthernet的范围是300~1000000
·     Ten-GigabitEthernet的范围是300~10000000
·     FortyGigE的范围是300~40000000
·     HundredGigE的范围是300~100000000
hh3cIfQoSGTSCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.4)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
承诺突发尺寸
·     GigabitEthernet的范围是4096~133169152
·     Ten-GigabitEthernet的范围是4096~133169152
·     FortyGigE的范围是4096~535822336
·     HundredGigE的范围是4096~1341128704
hh3cIfQoSGTSEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.5)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
超额突发尺寸,在双令牌桶算法中超额突发流量超出承诺突法流量的部分,单位是byte
不支持
hh3cIfQoSGTSQueueLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.6)
read-create
Integer32
同MIB标准取值
缓存队列的最大长度
不支持
hh3cIfQoSGTSConfigRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.7)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
·     active(1)
·     createAndGo(4)
·     destroy(6)
hh3cIfQoSGTSPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.8)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
端口GTS的峰值信息速率
不支持
hh3cIfQoSGTSUnitType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.9)
read-create
INTEGER
·     unitAbsolute (1)
·     unitPercent(2)
端口GTS的单位
只支持unitAbsolute(1)
hh3cIfQoSGTSRunInfoTable
【功能描述】
该表用来统计端口GTS的运行信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex,h3cIfQoSGTSClassRuleType,h3cIfQoSGTSClassRuleValue。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSGTSQueueSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.1)
read-only
Integer32
同MIB标准取值
当前缓冲区中数据包的数目
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSGTSPassedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.2)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
已经通过的数据包数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSGTSPassedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.3)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
已经通过的字节数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSGTSDiscardPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.4)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
被丢弃的数据包数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSGTSDiscardBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.5)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
被丢弃的字节数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSGTSDelayedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.6)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
被延迟发送的数据包数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSGTSDelayedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.7)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
被延迟发送的字节数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredGroupTable
【功能描述】
该表用来用于创建WRED GROUP。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cIfQoSWredGroupIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSWredGroupIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.1)
not-accessible
Integer32
0~256
WRED Group索引
支持
hh3cIfQoSWredGroupName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.2)
read-create
OCTET STRING
SIZE (1~32)
WRED Group名称
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredGroupType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.3)
read-create
INTEGER
·     userdefined(0)
·     dot1p(1)
·     ippre(2)
·     dscp(3)
·     localpre(4)
·     atmclp(5)
·     frde(6)
·     exp(7)
·     queue(8)
·     dropLevel(9)
WRED Group类型
支持
hh3cIfQoSWredGroupWeightingConstant (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.4)
read-create
Integer32
1~15
平均队长指数,缺省值为9
不支持queue(8)
hh3cIfQoSWredGroupRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.6)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredGroupContentTable
【功能描述】
该表用来统计完成对WRED GROUP配置。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cIfQoSWredGroupIndex、h3cIfQoSWredGroupContentIndex、h3cIfQoSWredGroupContentSubIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSWredGroupContentIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.1)
not-accessible
Integer32
0~63
h3cIfQoSWredGroupContentTable的第2个索引,对于不同的类型,有各自的含义
支持
hh3cIfQoSWredGroupContentSubIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.2)
not-accessible
Integer32
0~63
h3cIfQoSWredGroupContentTable的第3个索引
支持
hh3cIfQoSWredLowLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.3)
read-create
Integer32
同MIB标准取值
低门限
支持
hh3cIfQoSWredHighLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.4)
read-create
Integer32
同MIB标准取值
高门限
支持
hh3cIfQoSWredDiscardProb (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.5)
read-create
Integer32
同MIB标准取值
丢弃可能
支持
hh3cIfQoSWredGroupExponent (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.6)
read-create
Integer32
0~15
WRED Group的类型为QUEUE时每个队列的平均队长指数,缺省值为9
支持
hh3cIfQoSWredRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.7)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredGroupApplyIfTable
【功能描述】
该表用来描述WRED表在端口上的应用情况。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSWredGroupApplyIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.1)
read-create
Integer32
0~256
WRED Group索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredGroupApplyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.2)
read-only
OCTET STRING
SIZE (1~32)
WRED Group名称
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSWredGroupIfRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.3)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSPortPriorityTable
【功能描述】
该表用来统计端口的优先级。交换机在接收到报文之后,首先会根据端口的优先级信任模式,使用报文相应优先级查找系统预定义映射表来获取报文的其余QoS相关的参数。如果没有成功为报文分配到本地优先级或端口设置为非信任模式,交换机会采用缺省QoS参数分配机制,该缺省机制与产品芯片类型相关,例如使用报文接收端口的优先级作为报文的本地优先级或者使用报文接收端口的优先级作为802.1p优先级进行映射。路由器当前不支持此节点。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSPortPriorityValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.7.1.1.1.1)
read-write
Integer32
0~7
端口优先级
支持
hh3cIfQoSPortPirorityTrustTable
【功能描述】
该表用来统计端口优先级信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSPortPriorityTrustTrustType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.7.1.2.1.1)
read-write
INTEGER
·     untrust(1)
·     dot1p(2)
·     dscp(3)
·     exp(4)
·     ipPrecedence (5)
·     dot11e(6)
·     auto(7)
端口信任模式
支持
hh3cIfQoSPortPriorityTrustOvercastType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.7.1.2.1.2)
read-write
INTEGER
·     noOvercast(1)
·     overcastDSCP(2)
·     overcastCOS(3)
·     overcast(4)
覆盖模式
支持
hh3cIfQoSPrePriMapTable
【功能描述】
该表用来设置预定义优先级映射表的各个参数。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cIfQoSPrePriMapTableType、h3cIfQoSPrePriMapTableColor、h3cIfQoSPrePriMapTableDirection、h3cIfQoSPrePriMapTableImportValue。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSPrePriMapTableType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.1)
not-accessible
INTEGER
·     dot1pToLp(1)
·     dot1pToDp(2)
·     expToLp(3)
·     dscpToLp(4)
·     expToDp(5)
·     dscpToDp(6)
·     dscpToDot1p(7)
·     dot1pToDscp(8)
·     dscpToDscp(9)
·     dscpToExp(10)
·     expToDscp(11)
·     expToDot1p(12)
·     expToExp(13)
·     lpToDot1p(14)
·     dot1pToRpr(15)
·     dscpToRpr(16)
·     expToRpr(17)
·     ippreToRpr(18)
·     upToDot1p(19)
·     upToDscp(20)
·     upToExp(21)
·     upToDp(22)
·     upToLp(23)
·     upToRpr(24)
·     upToFc(25)
·     lpTodscp(26)
·     dot11eToLp(27)
·     lpToDot11e(28)
·     lpToLp(29)
·     dot1pToExp(30)
·     lpToExp(31)
·     lpToDp(32)
·     upToUp(33)
·     dot1pToDot1p(34)
预定义优先级映射表的类型
不支持
hh3cIfQoSPrePriMapTableColor (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.2)
not-accessible
INTEGER
·     nocolor(1)
·     green(2)
·     yellow(3)
·     red(4)
预定义优先级映射表的颜色
不支持
hh3cIfQoSPrePriMapTableDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.3)
not-accessible
INTEGER
·     nodirection(1)
·     inbound(2)
·     outbound(3)
预定义优先级映射表的方向
不支持
hh3cIfQoSPrePriMapTableImportValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.4)
not-accessible
Integer32
0~63
预定义优先级映射表的入方向值
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSPrePriMapTableExportValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.5)
read-write
Integer32
0~63
预定义优先级映射表的出方向值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkTcpPortPriTable
【功能描述】
该表用来统计基于四层TCP端口的优先级信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cQoSRemarkTcpPortStart。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cQoSRemarkTcpPortStart(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.1)
not-accessible
Integer32
0~65535
TCP端口号范围的起始值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkTcpPortEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.2)
read-create
Integer32
0~65535
TCP端口号范围的结束值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkTcpPortType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.3)
read-create
INTEGER
·     ipAll(1)
·     ipv4(2)
·     ipv6(3)
匹配报文规则时指定的IP类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkTcpPortDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.4)
read-create
Unsigned32
·     0~7
·     255
匹配指定规则报文的dot1p值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkTcpPortDscp (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.5)
read-create
Unsigned32
·     0~63
·     255
匹配指定规则报文的DSCP值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkTcpPortRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.1.1.6)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
·     active(1)
·     createAndGo(4)
·     destroy(6)
hh3cQoSRemarkUdpPortPriTable
【功能描述】
该表用来统计基于四层UDP端口的优先级信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cQoSRemarkUdpPortStart。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cQoSRemarkUdpPortStart (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.1)
not-accessible
Integer32
0~65535
UDP端口号范围的起始值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkUdpPortEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.2)
read-create
Integer32
0~65535
UDP端口号范围的结束值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkUdpPortType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.3)
read-create
INTEGER
·     ipAll(1)
·     ipv4(2)
·     ipv6(3)
匹配报文规则时指定的IP类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkUdpPortDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.4)
read-create
Unsigned32
·     0~7
·     255
匹配指定规则报文的dot1p值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkUdpPortDscp (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.5)
read-create
Unsigned32
·     0~63
·     255
匹配指定规则报文的DSCP值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkUdpPortRowStatus(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.2.1.6)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
·     active(1)
·     createAndGo(4)
·     destroy(6)
hh3cQoSRemarkIPv4AddrPriTable
【功能描述】
该表用来统计基于IPv4地址的优先级信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cQoSRemarkIPv4AddrValue。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cQoSRemarkIPv4AddrValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.1)
not-accessible
IpAddress
同MIB标准取值
IPv4地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkIPv4AddrMask (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.2)
read-create
IpAddress
同MIB标准取值
IPv4地址的掩码
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkIPv4AddrMaskLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.3)
read-create
Unsigned32
·     1~32
·     4294967295
IPv4地址的掩码长度
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkIPv4AddrDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.4)
read-create
Unsigned32
·     0~7
·     255
匹配指定规则报文的dot1p值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkIPv4AddrDscp (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.5)
read-create
Unsigned32
·     0~63
·     255
匹配指定规则报文的DSCP值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkIPv4AddrRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.3.1.6)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
·     active(1)
·     createAndGo(4)
·     destroy(6)
hh3cQoSRemarkIPv6AddrPriTable
【功能描述】
该表用来统计基于IPv6地址的优先级信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cQoSRemarkIPv6AddrValue。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cQoSRemarkIPv6AddrValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.4.1.1)
not-accessible
InetAddressIPv6
同MIB标准取值
IPv6地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkIPv6AddrPrefixLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.4.1.2)
read-create
InetAddressPrefixLength
同MIB标准取值
IPv6地址的前缀长度
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkIPv6AddrDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.4.1.3)
read-create
Unsigned32
·     0~7
·     255
匹配指定规则报文的dot1p值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkIPv6AddrDscp (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.4.1.4)
read-create
Unsigned32
·     0~63
·     255
匹配指定规则报文的DSCP值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkIPv6AddrRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.4.1.5)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
·     active(1)
·     createAndGo(4)
·     destroy(6)
hh3cQoSRemarkProtocolPriTable
【功能描述】
该表用来统计基于三层协议类型的优先级信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cQoSRemarkProtocolValue。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cQoSRemarkProtocolValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.5.1.1)
not-accessible
Integer32
·     ip(1)
·     ipx(2)
·     arp(3)
·     appletalk(4)
·     sna(5)
·     netbeui(6)
三层协议类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkProtocolDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.5.1.2)
read-create
Unsigned32
·     0~7
·     255
匹配指定规则报文的dot1p值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkProtocolRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.5.1.3)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
·     active(1)
·     createAndGo(4)
·     destroy(6)
hh3cQoSRemarkVlanPriTable
【功能描述】
表用来统计基于VLAN的优先级信息。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
支持
支持
支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是h3cQoSRemarkVlanStart。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cQoSRemarkVlanStart (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.6.1.1)
not-accessible
Ingeter32
1~4094
VLAN范围的起始ID
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkVlanEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.6.1.2)
read-create
Ingeter32
1~4094
VLAN范围的结束ID
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkVlanDot1p (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.6.1.3)
read-create
Unsigned32
·     0~7
·     255
匹配指定规则报文的dot1p值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkVlanDscp (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.6.1.4)
read-create
Unsigned32
·     0~63
·     255
匹配指定规则报文的DSCP值
实现与MIB文件定义一致
hh3cQoSRemarkVlanRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.6.1.6)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
·     active(1)
·     createAndGo(4)
·     destroy(6)
hh3cIfQoSCoppFlowStatTable
【功能描述】
该表用来实现获取控制平面协议流量统计功能。
【操作支持情况】
创建约束
修改约束
删除约束
读取约束
不支持
不支持
不支持
支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cIfQoSCoppFlowStatChassis、hh3cIfQoSCoppFlowStatSlot、hh3cIfQoSCoppFlowStatProType。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cIfQoSCoppFlowStatChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.1)
not-accessible
Unsigned32
同MIB标准取值
架号
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSCoppFlowStatSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.2)
not-accessible
Unsigned32
同MIB标准取值
槽号
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSCoppFlowStatProType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.3)
not-accessible
Unsigned32
1~65
协议类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSCoppFlowPassPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.4)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
通过的包个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSCoppFlowPassBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.5)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
通过的字节个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSCoppFlowDropPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.6)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
丢包个数
实现与MIB文件定义一致
hh3cIfQoSCoppFlowDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.7)
read-only
Counter64
同MIB标准取值
丢字节个数
实现与MIB文件定义一致
