H3C WA5320H无线接入点 安装指导-6W105
01-正文
本章节下载: 01-正文  (817.94 KB)
01-正文
1 设备简介
H3C WA5320H无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成,也可以工作在云AP模式,配合云简网络使用,为用户提供无线接入服务。
WA5320H无线接入点工作在Fit模式的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WA5320H无线接入点工作在云AP模式的热点应用的典型组网如图1-2所示。
图1-2 云AP热点应用的典型组网示意图
WA5320H基本配置如下表。
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
WA5320H
外形尺寸(H×W×D)
86mm x 86mm x 53.6mm
重量
250g
整机功耗
≤12.95W
天线
·     2.4G增益3dBi
·     5G增益3dBi
产品适用协议
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac
·     双射频
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
·     采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
·     请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·     保持设备洁净无灰尘。
·     不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
0℃~40℃
存储温度
-40℃~70℃
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
2.3  设备附件
WA5320H随机发货的附件如下。
2.4  安装工具
在安装WA5320H时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  固定安装件到接线盒
3.5  连接线缆
3.6  安装AP
3.7  连接AP电源
3.8  将AP连接到网络
3.1  安装流程
图3-1 AP设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录AP的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
3.4  固定安装件到接线盒
使用M4螺钉将安装件固定到接线盒,如图3-2所示。
图3-2 固定安装件到接线盒
3.5  连接线缆
AP背面和右面的Pass Through接口均为标准的RJ-45接口,可以用于连通电话线或根据用户实际需要进行连接。
连接线缆到AP背面的Uplink/PoE In接口和Pass Through接口,如图3-3所示。
图3-3 连接线缆
3.6  安装AP
(1)     将AP背面的安装孔对准安装件上突出部分的下沿,如图3-4所示。
图3-4 安装AP
(2)     将安装件上的突出部分安装到AP的安装孔然后向下按压AP,将AP固定住,最后拧紧AP侧面的防盗型M2.5×6螺钉,如图3-5所示。
图3-5 固定AP
3.7  连接AP电源
WA5320H支持802.3at和802.3af PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
3.7.1  上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,请确认PoE供电设备良好接地。
3.7.2  PoE供电
如图3-6所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
图3-6 PoE供电
3.7.3  上电后检查
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.8  将AP连接到网络
3.8.1  查看Fit AP是否连接到网络
AP的以太网口与以太网交换机的端口连接,可将AP连接到网络。
AP工作在Fit模式,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 64
Remaining APs: 63
Total AP licenses: 16
Local AP licenses: 16
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 15
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
1                      7       R/M     WA5320H           219801A0YC1680000018
3.8.2  查看云AP是否连接到网络
当AP设备工作在云AP模式时,可以将无线终端连接到设备提供的无线服务并访问外部网络,如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
4 云AP配置
仅当设备工作在云AP模式时,才支持本地Web登录设备以及通过云简网络远程管理设备。
4.1  本地登录设备
·     设备默认只能通过无线方式进行本地管理。
·     无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为设备MAC地址的后六位)的无线网络。在无线终端Web浏览器地址栏中输入http://myap.h3c.com,按<Enter>键进入“设备登录”页面,输入用户名和密码(设备缺省用户名为admin,缺省密码为h3capadmin),单击<登录>按钮,即可登录Web管理页面。
4.2  下载并安装Cloudnet APP
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet APP”。
请通过浏览器访问cloudnet.h3c.com,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet APP”。
4.3  登录云简网络
设备默认通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址可以与公网网络可达,设备才能够连接到云简网络。
将设备接入公网后,登录云简网络即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云简网络和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1)     通过以下两种方式可以登录云简网络:
¡     通过Web页面登录:在浏览器的地址栏中访问cloudnet.h3c.com,在登录界面输入云简网络的登录用户名和密码。
¡     通过手机APP登录:将手机连入网络,然后在手机上打开“Cloudnet APP”,在登录界面输入云简网络的登录用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云简网络的帮助文档中获取。
