08-ACL和QoS配置指导
01-ACL配置
本章节下载: 01-ACL配置  (350.87 KB)
01-ACL配置
1 ACL
1.1  ACL简介
ACL(Access Control List,访问控制列表)是一或多条规则的集合,用于识别报文流。这里的规则是指描述报文匹配条件的判断语句,匹配条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。网络设备依照这些规则识别出特定的报文,并根据预先设定的策略对其进行处理。
1.1.1  ACL在交换机上的应用方式
当ACL被其他功能引用时,根据设备在实现该功能时的处理方式(硬件处理或者软件处理),ACL可以被分为基于硬件的应用和基于软件的应用。
典型的基于硬件的应用包括:报文过滤、QoS策略;基于软件的应用包括:路由、对登录用户(Telnet、SNMP)进行控制等。
在某些应用方式下(例如QoS策略),ACL仅用于匹配报文,ACL规则中的动作(deny或permit)被忽略,不作为对报文进行丢弃或转发的依据,类似情况请参见相应功能中的说明。
·         当ACL被QoS策略引用进行流分类时,如果报文没有与ACL中的规则匹配,此时交换机不会使用流行为中定义的动作对此类报文进行处理。
·         当ACL被用于对Telnet和SNMP登录用户进行控制时,如果报文没有与ACL中的规则匹配,此时交换机对此类报文采取的动作为deny,即拒绝报文通过。
·         关于应用ACL对报文进行过滤的介绍和配置,请参见1.3.6  应用ACL进行报文过滤。
1.1.2  ACL的编号和名称
用户在创建ACL时必须为其指定编号,不同的编号对应不同类型的ACL,如表1-1所示;同时,为了便于记忆和识别,用户在创建ACL时还可选择是否为其设置名称。ACL一旦创建,便不允许用户再为其设置名称、修改或删除其原有名称。
当ACL创建完成后,用户就可以通过指定编号或名称的方式来指定该ACL,以便对其进行操作。
基本ACL、高级ACL的编号和名称各在其适用的IP版本(IPv4和IPv6)中唯一。
1.1.3  ACL的分类
根据规则制订依据的不同,可以将ACL分为如表1-1所示的几种类型。
表1-1 ACL的分类
ACL类型
编号范围
适用的IP版本
规则制订依据
基本ACL
2000~2999
IPv4
报文的源IPv4地址
IPv6
报文的源IPv6地址
高级ACL
3000~3999
IPv4
报文的源IPv4地址、目的IPv4地址、报文优先级、IPv4承载的协议类型及特性等三、四层信息
IPv6
报文的源IPv6地址、目的IPv6地址、报文优先级、IPv6承载的协议类型及特性等三、四层信息
二层ACL
4000~4999
IPv4和IPv6
报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型等二层信息
用户自定义ACL
5000~5999
IPv4
以报文头为基准,从报文的指定字节开始与掩码进行“与”操作,并将提取出的字符串与用户定义的字符串进行比较,从而找出相匹配的报文
1.1.4  ACL的规则匹配顺序
当一个ACL中包含多条规则时,报文会按照一定的顺序与这些规则进行匹配,一旦匹配上某条规则便结束匹配过程。ACL的规则匹配顺序有以下两种:
·            配置顺序:按照规则编号由小到大进行匹配。
·            自动排序:按照“深度优先”原则由深到浅进行匹配,各类型ACL的“深度优先”排序法则如表1-2所示。
用户自定义ACL的规则只能按照配置顺序进行匹配。其它类型的ACL规则可选择按照配置顺序或自动顺序进行匹配。
表1-2 各类型ACL的“深度优先”排序法则
ACL类型
“深度优先”排序法则
IPv4基本ACL
1.       先判断规则的匹配条件中是否包含VPN实例,包含者优先
2.       如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
3.       如果源IPv4地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv4高级ACL
(1)     先判断规则的匹配条件中是否包含VPN实例,包含者优先
4.       如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv4承载的协议类型者优先
5.       如果协议范围也相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
6.       如果源IPv4地址范围也相同,再比较目的IPv4地址范围,较小者优先
7.       如果目的IPv4地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号的覆盖范围,较小者优先
8.       如果四层端口号的覆盖范围无法比较,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv6基本ACL
(2)     如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先
9.       如果源IPv6地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv6高级ACL
(2)     如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv6承载的协议类型者优先
10.     如果协议范围相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先
11.     如果源IPv6地址范围也相同,再比较目的IPv6地址范围,较小者优先
12.     如果目的IPv6地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号的覆盖范围,较小者优先
13.     如果四层端口号的覆盖范围无法比较,再比较配置的先后次序,先配置者优先
二层ACL
(1)     先比较源MAC地址范围,较小者优先
14.     如果源MAC地址范围相同,再比较目的MAC地址范围,较小者优先
15.     如果目的MAC地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
·         比较IPv4地址范围的大小,就是比较IPv4地址通配符掩码中“0”位的多少:“0”位越多,范围越小。通配符掩码(又称反向掩码)以点分十进制表示,并以二进制的“0”表示“匹配”,“1”表示“不关心”,这与子网掩码恰好相反,譬如子网掩码255.255.255.0对应的通配符掩码就是0.0.0.255。此外,通配符掩码中的“0”或“1”可以是不连续的,这样可以更加灵活地进行匹配,譬如0.255.0.255就是一个合法的通配符掩码。
·         比较IPv6地址范围的大小,就是比较IPv6地址前缀的长短:前缀越长,范围越小。
·         比较MAC地址范围的大小,就是比较MAC地址掩码中“1”位的多少:“1”位越多,范围越小。
1.1.5  ACL的步长
ACL中的每条规则都有自己的编号,这个编号在该ACL中是唯一的。在创建规则时,可以手工为其指定一个编号,如未手工指定编号,则由系统为其自动分配一个编号。由于规则的编号可能影响规则匹配的顺序,因此当由系统自动分配编号时,为了方便后续在已有规则之前插入新的规则,系统通常会在相邻编号之间留下一定的空间,这个空间的大小(即相邻编号之间的差值)就称为ACL的步长。譬如,当步长为5时,系统会将编号0、5、10、15……依次分配给新创建的规则。
系统为规则自动分配编号的方式如下:系统从0开始,按照步长自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如原有编号为0、5、9、10和12的五条规则,步长为5,此时如果创建一条规则且不指定编号,那么系统将自动为其分配编号15。
如果步长发生了改变,ACL内原有全部规则的编号都将自动从0开始按新步长重新排列。譬如,某ACL内原有编号为0、5、9、10和15的五条规则,当修改步长为2之后,这些规则的编号将依次变为0、2、4、6和8。
1.1.6  ACL对分片报文的处理
传统的报文过滤只对分片报文的首个分片进行匹配过滤,而对后续分片一律放行。因此,网络攻击者通常会构造后续分片进行流量攻击。为提高网络安全性,ACL规则缺省会匹配所有非分片报文和分片报文的全部分片,但这样又带来效率低下的问题。为了兼顾网络安全和匹配效率,可将过滤规则配置为仅对后续分片有效。
1.2  ACL配置任务简介
表1-3 ACL配置任务简介
配置任务
详细配置
配置基本ACL
三者至少选其一
1.3.1
配置高级ACL
1.3.2
配置二层ACL
1.3.3
配置用户自定义ACL
1.3.4
复制ACL
1.3.4
应用ACL进行报文过滤
1.3.6
1.3  配置ACL
1.3.1  配置基本ACL
1. 配置IPv4基本ACL
IPv4基本ACL根据报文的源IP地址来制订规则,对IPv4报文进行匹配。
表1-4 配置IPv4基本ACL
创建IPv4基本ACL,并进入IPv4基本ACL视图
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv4基本ACL的编号范围为2000~2999
如果在创建IPv4基本ACL时为其设置了名称,则也可使用acl name acl-name命令进入其视图
(可选)配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
(可选)配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv4基本ACL内不存在任何规则
logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤
当IPv4基本ACL用于QoS策略的流分类或用于报文过滤功能时:
·         若报文过滤功能应用于出方向,规则不支持配置vpn-instance参数
·         若QoS策略或报文过滤功能应用于出方向:
¡  对于经过CPU计算后的报文、进行二层转发的报文和进行三层转发的报文,IPv4基本ACL规则rule [ rule-id ] { deny | permit } source { source-address source-wildcard | any }仅支持匹配进行三层转发的报文
¡  对于除IPv4基本ACL规则rule [ rule-id ] { deny | permit } source { source-address source-wildcard | any }之外的其他IPv4基本ACL规则,则可以匹配经过CPU计算后的报文、进行二层转发的报文和进行三层转发的报文
(可选)为指定规则配置描述信息
rule rule-id comment text
缺省情况下,规则没有任何描述信息
2. 配置IPv6基本ACL
IPv6基本ACL根据报文的源IPv6地址来制订规则,对IPv6报文进行匹配。
表1-5 配置IPv6基本ACL
创建IPv6基本ACL,并进入IPv6基本ACL视图
acl ipv6 number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv6基本ACL的编号范围为2000~2999
如果在创建IPv6基本ACL时为其设置了名称,则也可使用acl ipv6 name acl-name命令进入其视图
(可选)配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
(可选)配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | routing [ type routing-type ] | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv6基本ACL内不存在任何规则
当IPv6基本ACL用于QoS策略的流分类或用于报文过滤功能时:
·         若报文过滤功能应用于出方向,规则不支持配置vpn-instance、routing参数
¡  对于经过CPU计算后的报文、进行二层转发的报文和进行三层转发的报文,IPv6基本ACL规则rule [ rule-id ] { deny | permit } source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any }仅支持匹配进行三层转发的报文
¡  对于除IPv6基本ACL规则rule [ rule-id ] { deny | permit } source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any }之外的其他IPv6基本ACL规则,则可以匹配经过CPU计算后的报文、进行二层转发的报文和进行三层转发的报文
·         规则不支持配置fragment参数
(可选)为指定规则配置描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
1.3.2  配置高级ACL
1. 配置IPv4高级ACL
IPv4高级ACL可根据报文的源IP地址、目的IP地址、报文优先级、IP承载的协议类型及特性(如TCP/UDP的源端口和目的端口、TCP报文标识、ICMP协议的消息类型和消息码等)以及报文的封装类型、内层源IP地址、内层目的IP地址、内层IP承载的协议类型及特性(如TCP/UDP的内层源端口和内层目的端口)等信息来制定规则,对IPv4报文进行匹配。用户可利用IPv4高级ACL制订比IPv4基本ACL更准确、丰富、灵活的规则。
表1-6 配置IPv4高级ACL
创建IPv4高级ACL,并进入IPv4高级ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv4高级ACL的编号范围为3000~3999
如果在创建IPv4高级ACL时为其设置了名称,则也可使用acl name acl-name命令进入其视图
(可选)配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
(可选)配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
·         匹配普通报文
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | { dscp dscp | { precedence precedence | tos tos } * } | fragment | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | logging | source { source-address source-wildcard | any } | qos-local-id local-id-value | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
·         匹配封装后的VXLAN报文
rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan [ destination { dest-address dest-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | vxlan-id vxlan-id ] * inner-protocol protocol [ inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | inner-destination-port operator port1 [ port2 ] | inner-source { source-address soucer-wildcard | any } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
缺省情况下,IPv4高级ACL内不存在任何规则
如果规则匹配的是GRE或IPinIP封装的报文,则protocol关键字必须配置为gre(47)或ipinip(4)
vxlan 参数表示匹配vxlan报文,包括外层的报文信息和内层的报文信息
当IPv4高级ACL用于QoS策略的流分类或报文过滤功能时:
¡  对于经过CPU计算后的报文、进行二层转发的报文和进行三层转发的报文,IPv4高级ACL规则rule [ rule-id ] { deny | permit } ip仅支持匹配进行三层转发的报文
¡  对于除IPv4高级ACL规则rule [ rule-id ] { deny | permit } ip之外的其他IPv4高级ACL规则,则可以匹配经过CPU计算后的报文、进行二层转发的报文和进行三层转发的报文
·         规则中操作符operator取值不能为neq
(可选)为指定规则配置描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
2. 配置IPv6高级ACL
IPv6高级ACL可根据报文的源IPv6地址、目的IPv6地址、报文优先级、IPv6承载的协议类型及特性(如TCP/UDP的源端口和目的端口、TCP报文标识、ICMPv6协议的消息类型和消息码等)等信息来制定规则,对IPv6报文进行匹配。用户可利用IPv6高级ACL制订比IPv6基本ACL更准确、丰富、灵活的规则。
表1-7 配置IPv6高级ACL
创建IPv6高级ACL,并进入IPv6高级ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
IPv6高级ACL的编号范围3000~3999
如果在创建IPv6高级ACL时为其设置了名称,则也可使用acl ipv6 name acl-name命令进入其视图
(可选)配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
(可选)配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragment | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | logging | qos-local-id local-id-value | routing [ type routing-type ] | hop-by-hop [ type hop-type ] | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,IPv6高级ACL内不存在任何规则
当IPv6高级ACL用于QoS策略的流分类或报文过滤功能时:
·         如果报文过滤功能应用于出方向,规则不支持配置vpn-instance、routing、hop-by-hop、flow-label参数
¡  对于经过CPU计算后的报文、进行二层转发的报文和进行三层转发的报文,IPv6高级ACL规则rule [ rule-id ] { deny | permit } ipv6仅支持匹配进行三层转发的报文
¡  对于除IPv6高级ACL规则rule [ rule-id ] { deny | permit } ipv6之外的其他IPv6高级ACL规则,则可以匹配经过CPU计算后的报文、进行二层转发的报文和进行三层转发的报文
·         规则不支持配置fragment参数
(可选)为指定规则配置描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
如果IPv6高级ACL匹配的是IPv6扩展报文头内层的报文内容,则只支持匹配一层扩展报文头后的内容,对两层或两层以上扩展报文头后的内容以及包含Encapsulating Security Payload Header报文头的报文,ACL将无法进行匹配。
1.3.3  配置二层ACL
二层ACL可根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型、报文的封装类型、报文的内层源MAC地址、内层目的MAC地址、内层链路层协议类型等二层信息来制订规则,对报文进行匹配。
表1-8 配置二层ACL
创建二层ACL,并进入二层ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
二层ACL的编号范围为4000~4999
如果在创建二层ACL时为其设置了名称,则也可使用acl name acl-name命令进入其视图
(可选)配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
(可选)配置规则编号的步长
step step-value
缺省情况下,规则编号的步长为5
创建规则
·         匹配普通报文
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | counting | dest-mac dest-address dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name ] *
·         匹配封装后的报文
rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan [ counting | dest-mac dest-address dest-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask | inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-type inner-protocol-type inner-protocol-type-mask | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name | type protocol-type protocol-type-mask | vxlan-id vxlan-id ] *
缺省情况下,二层ACL内不存在任何规则
需要注意的是,当二层ACL用于QoS策略的流分类或用于报文过滤功能时:
·         如果使用lsap参数,则lsap-type必须为AAAA,lsap-type-mask必须为FFFF,否则ACL将无法正常应用
·         如果QoS策略或报文过滤功能应用于出方向,则不支持lsap、type和counting参数
(可选)为指定规则配置描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
1.3.4  配置用户自定义ACL
用户自定义ACL可以以报文头为基准,指定从报文的第几个字节开始与掩码进行“与”操作,并将提取出的字符串与用户定义的字符串进行比较,从而找出相匹配的报文。
表1-9 配置用户自定义ACL
创建用户自定义ACL,并进入用户自定义ACL视图
缺省情况下,不存在任何ACL
用户自定义ACL的编号范围为5000~5999
如果在创建用户自定义ACL时为其指定了名称,则也可使用acl name acl-name命令进入其视图
(可选)配置ACL的描述信息
缺省情况下,ACL没有任何描述信息
创建规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { l2 rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
缺省情况下,用户自定义ACL内不存在任何规则
需要注意的是,当自定义ACL用于QoS策略的流分类或是包过滤功能时,不能在出方向进行应用。
(可选)为指定规则配置描述信息
缺省情况下,规则没有任何描述信息
在指定自定义ACL的匹配字段位置时,请结合报文是否携带VLAN Tag以及携带VLAN Tag的数量来计算和配置偏移值(每个VLAN Tag占用4个字节)。
1.3.5  复制ACL
用户可通过复制一个已存在的ACL(即源ACL),来生成一个新的同类型ACL(即目的ACL)。除了ACL的编号和名称不同外,目的ACL与源ACL完全相同。
提示
目的ACL要与源ACL的类型相同,且目的ACL必须不存在,否则将导致复制失败。
表1-10 复制ACL
复制并生成一个新的ACL
acl [ ipv6 ] copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
1.3.6  应用ACL进行报文过滤
ACL最基本的应用就是进行报文过滤,即通过将ACL规则应用到指定接口的入或出方向上,从而对该接口收到或发出的报文进行过滤。
设备上配置了基于以太网接口、VLAN接口、VSI虚接口和全局下的报文过滤时:
·         设备先判断配置报文过滤时是否携带了extension参数,设备优先处理携带extension参数的报文过滤;
·         如果以太网接口和VLAN接口配置报文过滤时均携带了extension参数,则设备优先处理携带extension参数的以太网接口的报文过滤;
·         设备处理未携带extension参数的报文过滤的顺序依次为以太网接口、VSI虚接口、VLAN接口和全局下配置的报文过滤。
1. 全局应用ACL进行报文过滤
表1-11 全局应用ACL进行报文过滤
全局应用ACL进行报文过滤
packet-filter [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } global { inbound | outbound } [ hardware-count ]
缺省情况下,全局不对报文进行过滤
2. 在接口上应用ACL进行报文过滤
本节中所指的“接口”包括二层以太网接口、三层以太网接口、VLAN接口和VSI虚接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
表1-12 在接口上应用ACL进行报文过滤
进入接口视图
在接口上应用ACL进行报文过滤
packet-filter [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } { inbound [ extension ] | outbound } [ hardware-count ]
缺省情况下,接口不对报文进行过滤
仅FE单板支持配置extension参数且该接口必须为以太网接口或VLAN接口
3. 配置报文过滤日志的生成与发送周期
在配置了报文过滤日志的生成与发送周期之后,设备将周期性地生成报文过滤日志信息并发送到信息中心,包括该周期内被匹配的报文数量以及所使用的ACL规则。关于信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
表1-13 配置报文过滤日志的生成与发送周期
配置报文过滤日志的生成与发送周期
acl [ ipv6 ] logging interval interval
缺省情况下,报文过滤日志的生成与发送周期为0分钟,即不记录报文过滤的日志
4. 配置报文过滤的缺省动作
系统缺省的报文过滤动作为Permit,即允许未匹配上ACL规则的报文通过。通过本配置可更改报文过滤的缺省动作为Deny,即禁止未匹配上ACL规则的报文通过。
表1-14 配置报文过滤的缺省动作为deny
配置报文过滤的缺省动作为Deny
packet-filter default deny
缺省情况下,报文过滤的缺省动作为Permit,即允许未匹配上ACL规则的报文通过
1.4  ACL显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ACL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除ACL的统计信息。
表1-15 ACL显示和维护
配置
显示ACL的配置和运行情况
display acl [ ipv6 ] { acl-number | all | name acl-name }
显示ACL在报文过滤中的应用情况(独立运行模式)
display packet-filter { global [ inbound | outbound ] [ slot slot-number ] | interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] | interface vlan-interface vlan-interface-number [ inbound | outbound ] [ slot slot-number ] }
显示ACL在报文过滤中的应用情况(IRF模式)
display packet-filter { global [ inbound | outbound ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] | interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] | interface vlan-interface vlan-interface-number [ inbound | outbound ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] }
显示ACL在报文过滤中应用的统计信息
display packet-filter statistics { global interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } ] [ brief ]
显示ACL在报文过滤中应用的累加统计信息
display packet-filter statistics sum { inbound | outbound } [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } [ brief ]
显示ACL在报文过滤中的详细应用情况(独立运行模式)
display packet-filter verbose { global | interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 ] acl-number | name acl-name ] [ slot slot-number ]
显示ACL在报文过滤中的详细应用情况(IRF模式)
display packet-filter verbose { global | interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 ] acl-number | name acl-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示QoS和ACL资源的使用情况(独立运行模式)
display qos-acl resource [ slot slot-number ]
显示QoS和ACL资源的使用情况(IRF模式)
display qos-acl resource [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除ACL的统计信息
reset acl [ ipv6 ] counter { acl-number | all | name acl-name }
清除ACL在报文过滤中应用的统计信息(包括累加统计信息)
reset packet-filter statistics { global | interface [ interface-type interface-number ] } { inbound | outbound } [ [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } ]
1.5  ACL典型配置举例
1.5.1  接口应用ACL实现报文过滤
·            某公司内的各部门之间通过Device A实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
·            通过配置,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
图1-1 接口应用ACL实现报文过滤
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[DeviceA] time-range work 08:0 to 18:00 working-day
# 创建IPv4高级ACL 3000,并制订如下规则:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
[DeviceA] acl number 3000
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work
[DeviceA-acl-adv-3000] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
[DeviceA-acl-adv-3000] quit
# 应用IPv4高级ACL 3000对接口FortyGigE1/0/1出方向上的报文进行过滤。
[DeviceA] interface fortygige 1/0/1
[DeviceA-FortyGigE1/0/1] packet-filter 3000 outbound
[DeviceA-FortyGigE1/0/1] quit
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Device A上可以使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
# 在财务部的PC上检查到财务数据库服务器是否可达。
C:\> ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
由此可见,财务部的PC能够在工作时间访问财务数据库服务器。
# 在市场部的PC上检查财务数据库服务器是否可达。
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
由此可见,市场部的PC不能在工作时间访问财务数据库服务器。
# 查看IPv4高级ACL 3000的配置和运行情况。
[DeviceA] display acl 3000
Advanced ACL  3000, named -none-, 3 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work (Active)
 rule 10 deny ip destination 192.168.0.100 0
由此可见,由于目前是工作时间,因此规则5是生效的。
1.5.2  过滤接口发出的ACK或RST标志位为1的TCP报文
如图1-2所示,某公司业务部门所在网段为192.168.1.0/24,该业务部门通过Switch实现对Server的访问。现要求在连接Server的接口FortyGigE1/0/1上配置报文过滤,禁止业务部门发出的ACK或RST标志位为1的TCP报文与Server进行交互。
本举例涉及了QoS策略相关的配置与命令:
·         有关配置QoS策略的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置/QoS配置方式”。
·         有关QoS策略命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考"中的“QoS命令/QoS策略”。
图1-2 过滤接口发出的ACK或RST标志位为1的TCP报文组网图
# 定义高级ACL 3000,对ACK或RST标志位为1的TCP报文进行分类。
<Switch> system-view
[Switch] acl number 3000
[Switch-acl-adv-3000] rule permit tcp established
[Switch-acl-adv-3000] quit
# 定义类tcp,匹配高级ACL 3000。
[Switch] traffic classifier tcp
[Switch-classifier-tcp] if-match acl 3000
[Switch-classifier-tcp] quit
# 定义流行为remark_qos_local,重标记QoS本地ID值为1。
[Switch] traffic behavior remark_qos_local
[Switch-behavior-remark_qos_local] remark qos-local-id 1
[Switch-behavior-remark_qos_local] quit
# 定义策略tcp_remark_qos_local,为类tcp指定流行为remark_qos_local。
[Switch] qos policy tcp_remark_qos_local
[Switch-qospolicy-tcp_remark_qos_local] classifier tcp behavior remark_qos_local
[Switch-qospolicy-tcp_remark_qos_local] quit
# 将策略tcp_remark_qos_local应用到全局的入方向上。
[Switch] qos apply policy tcp_remark_qos_local global inbound
# 定义高级ACL 3001,并制订策略禁止QoS本地ID值为1的IP报文通过。
[Switch] acl number 3001
[Switch-acl-adv-3001] rule deny ip qos-local-id 1
[Switch-acl-adv-3001] quit
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置报文过滤,禁止接口发送QoS本地ID值为1的报文,该报文实际为ACK或RST标志位为1的TCP报文。
[Switch] interface fortygige 1/0/1
[Switch-FortyGigE1/0/1] packet-filter 3001 outbound
