04-日志配置指导
本章节下载: 04-日志配置指导 (231.10 KB)
日志功能记录并输出各种日志信息,分别是系统日志、安全防护日志、流日志、应用审计日志、网站访问日志和调试(debug)信息。详细分类如表1-1所示。
| 日志分类 | 日志名称 | 描述 |
| 系统日志 | 系统日志 | 系统状态,如接口up、down事件 |
| 操作日志 | 系统操作信息,如对系统进行的命令操作 | |
| 系统健康日志 | 系统的健康状态,CPU占用率、磁盘占用率等 | |
| 安全防护日志 | IP-MAC日志 | ARP攻击 |
| 扫描攻击防御日志 | 扫描攻击 | |
| Flood攻击防御日志 | 泛洪攻击 | |
| 异常报文攻击日志 | 异常报文 | |
| 流日志 | 流量日志 | 会话日志 |
| NAT日志 | NAT转换的日志 | |
| 应用审计日志 | IM聊天软件日志 | IM 即时通讯信息,如QQ、MSN等 |
| 社区日志 | 网络社区,微博、论坛等 | |
| 搜索引擎日志 | 搜索引擎产生的日志 | |
| 邮件日志 | 邮件信息 | |
| 命令日志 | FTP、Telnet协议的命令 | |
| 其它应用日志 | 其它类型的应用日志,如P2P、网银等使用 | |
| 网站访问日志 | URL日志 | 访问网站 |
| 恶意URL日志 | 访问恶意网站 |
调试(debug)信息不显示在日志系统中,执行debug xxx命令开启模块的debug开关后,使用display log debug命令显示debug信息,使用clear log debug 命令清除相关信息。
日志信息是根据日志信息的严重程度区分的,根据严重程度不同,日志的严重等级可以分为8级,日志的级别如表1-2所示。
| 级别 | 级别号 | 描述 |
| 紧急(emergencies) | 0 | 系统不可用信息 |
| 警报(alerts) | 1 | 需要立即处理的信息,如设备收到攻击等 |
| 严重(critical) | 2 | 危机的信息,如硬件出错 |
| 错误(errors) | 3 | 错误信息 |
| 警告(warnings) | 4 | 报警信息 |
| 通告(notifications) | 5 | 非错误信息,但需要特殊处理 |
| 信息(informational) | 6 | 通知信息 |
| 诊断(debug) | 7 | 一般作为模块内部调试信息用 |
日志信息可以输出到不同的目的地,支持以下几种日志信息输出目的地,用户可以根据自己的需要指定。具体的日志输出如表1-3所示。
| 目的地 | 描述 |
| server | 系统可以将日志发向syslog服务器 |
| local | 缺省情况下,系统将日志记录在本地数据库 |
设备本地有数据库,日志可以记录在本地的数据库当中,配置是否记录本地日志的方式如表1-4所示。
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 进入系统视图 | system-view | — |
| 配置本地日志 | log {system_state | operate | mail | im | social_log | search_engine | file_transfer | relax_stock | command_log | web_access | other_app | security_ipmac | security_scan | security_flood | security_abnormal_pkt | ips | av} local enable | 可选 缺省情况下,本地不记录会话日志和NAT,其它类型的日志本地会记录 |
日志可以发送给远端的syslog服务器或者外置数据中心,统可以指定最多三个日志服务器地址,配置远端服务器的步骤如表1-5所示。
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 启用日志服务器 | log server enable | 必选 缺省情况下,没有启用日志服务器 |
| 配置日志服务器的IP地址 | log server ip-address | 必选 |
| 配置日志服务器的端口 | log server port port-number | 可选 缺省情况下,日志服务器的端口号是514 |
| 配置日志服务器的加密选项 | log server crypt | 可选 缺省情况下,日志加密是禁用的 |
| 配置第二日志服务器的IP地址 | log server second addrip-address | 可选 |
| 配置第二日志服务器的端口 | log server second portport-num | 可选 缺省情况下,日志服务器的端口号是514 |
| 配置第二日志服务器的加密 | log server second crypt | 可选 缺省情况下,日志不加密 |
| 配置第三日志服务器的IP地址 | log server thirdaddrip-address | 可选 |
| 配置第三日志服务器的端口 | log server third port port-num | 可选 缺省情况下,日志服务器的端口号是514 |
| 配置第三日志服务器的加密 | log server thirdcrypt | 可选 缺省情况下,日志不加密 |
| 配置日志的源地址 | log source address ip-address | 可选 缺省情况下,没有指定日志的源地址,会根据系统路由的配置情况,使用接口的IP地址作为syslog的源IP地址 |
| 过滤发送到远端的日志 | log {system_state | operate | mail | im | social_log | search_engine | file_transfer | relax_stock | command_log | web_access | other_app | security_ipmac | security_scan | security_flood | security_abnormal_pkt | ips | av} server upto { alerts | critical| emergencies | errors | informational | notifications | warnings } | 可选 缺省情况下,对发送到远端的日志不做过滤 |
| 配置日志的facility | log{system_state | operate | mail | im | social_log | search_engine | file_transfer | relax_stock | command_log | web_access | other_app | security_ipmac | security_scan | security_flood | security_abnormal_pkt | ips | av}facility facility-value | 可选 缺省情况下,日志的facility值是0 |
· 日志加密是为了防止在传输过程中泄露信息,和外置数据中心配合使用,发送给标准的日志服务器时不要启用日志加密。
· 如果没有特殊需求,不要配置日志的源IP,让系统自动选择,在配置有VPN的情况的下,如果想让日志通过VPN隧道发送出去,可以指定源接口IP为tunnel接口的IP地址。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后日志的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在任意图下,用户可以执行clear命令清除本地日志信息。
表1-6 日志的显示和维护
| 操作 | 命令 |
| 显示日志的配置 | display log config |
| 清除本地日志信息 | clear log { event | operate |ips| av | mail | im | attack |web_access | other_app | debug | all } |
· 配置一台日志服务器接收日志,IP地址192.168.1.73,端口是9988。
· 配置本地不记录系统日志,并且警告级别以上的系统日志发送到日志服务器。
图1-1 配置日志组网图
# 配置日志服务器的IP地址192.168.1.73。
host# system-view
host(config)# log server addr 192.168.1.73
host(config)# log server port 9988
host(config)# log server enable
#向日志服务器发送告警级别以上的日志。
host(config)# log system_state server upto warnings
#禁止日志存本地。
host(config)# log system_state memory upto disable
执行display log config命令来验证配置。
host# display log config
logtraffic_detail server enable
logtraffic_detail local enable
logtraffic_session server enable
logtraffic_session local enable
logtraffic_template server enable
logtraffic_template local enable
logweb_access server enable
logweb_access local enable
logmalware_app server enable
logmalware_app local enable
logim server enable
logim local enable
logsocial_log server enable
logsocial_log local enable
logsearch_engine server enable
logsearch_engine local enable
log mail server enable
log mail local enable
logcommand_log server enable
logcommand_log local enable
logother_app server enable
logother_app local enable
logav server enable
logav local enable
logips server enable
logips local enable
logarp_atk server enable
logarp_atk local enable
logsyn_cookie_atk server enable
logsyn_cookie_atk local enable
logsecurity_ipmac server enable
logsecurity_ipmac local enable
logsecurity_scan server enable
logsecurity_scan local enable
logsecurity_flood server enable
logsecurity_flood local enable
logsecurity_abnormal_pkt server enable
logsecurity_abnormal_pkt local enable
lognat server enable
lognat local enable
log operate server enable
log operate local enable
logsystem_state server upto warnings
logdevice_health server enable
logdevice_health local enable
logpolicy_detail server enable
logpolicy_detail local enable
log daemon server enable
log daemon local enable
log server enable
