01-正文
本章节下载: 01-正文 (7.54 MB)
3.2.3 OnBoard Device Configuration界面
3.2.4 PCIE Slot Configuration界面
3.2.6 Serial Port Console Redirection界面
3.2.7 PCI Subsystem Settings界面
本手册适用于H3C UniServer R4950 G3(AMD Naples CPU版本)。
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
基本输入输出系统BIOS(Basic Input Output System)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
常用功能包括:
· 进入BIOS界面
· 查询CPU信息
· 查询内存信息
· 查询板载硬盘信息
· 设置BIOS密码
· 设置用户密码
· 配置RAID
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。
关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助。
(2) 启动或重启服务器。
(3) 如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del或F2。
图2-1 BIOS启动界面
(4) (可选)如图2-2所示,如果出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
¡ BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.7 设置BIOS密码。
¡ 仅设置了管理员密码的情况下,可输入管理员密码以管理员权限进入BIOS Setup界面,或直接按Enter键以用户权限进入。
¡ 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡ 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关或ipmi串口命令清除BIOS密码。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
(5) 如图2-3所示,进入BIOS Setup界面,可参照界面右下角的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-1所示。
操作项 |
功能说明 |
选择界面 |
向上或向下选择菜单或选项 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或返回上一层菜单 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F2 |
加载之前的设定值 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS Setup界面 |
<K> |
向上滚动界面右上角的帮助信息 |
<M> |
向下滚动界面右上角的帮助信息 |
(1) 进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择 CPU Configuration,然后按Enter。如图2-4所示,进入CPU Configuration界面,显示所有CPU的详细信息。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见3.2.1 CPU Configuration界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Chipest页签 ,选择North Bridge,在选择需要接入的插槽,然后按Enter。如图2-5所示,进入Socket * Information界面,显示内存的容量和频率信息,Socket * Information界面的详细信息请参见3.3.1 North Bridge界面。
本文以进入PCH SATA Configuration界面为例,PCH SATA Configuration和PCH sSATA Configuration的详细信息请参见3.3.1 North Bridge界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签 ,选择SATA Configuration,然后按Enter。如图2-6所示,进入 SATA Configuration界面,显示硬盘信息。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签 ,选择Network Stack Configuration,然后按Enter。如图2-7所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-7 HDM Network Configuration界面
该任务用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
数据准备:HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Server Mgmt页签 ,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。如图2-8所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。有HDM共享网口(HDM Shared Network Port)和HDM专用网口(HDM Dedicated Network Port)可供选择,本文以配置HDM Dedicated Network Port的网络信息为例。
(3) 选择HDM Dedicated Network Port下的Configuration Address Source,按Enter。
需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
图2-8 HDM Network Configuration界面
(4) 在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。HDM专用/共享网口获取网络信息有以下几种方式:
¡ Unspecified:保留当前的网络信息获取方式和信息。
¡ Static:手动配置网络信息。
¡ DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
(5) 如图2-9所示:
¡ 选择Unspecified或者DynamicHdmDhcp后,请按Enter。
¡ 选择Static后,请分别选择表2-2中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按Enter。
图2-9 HDM Network Configuration界面
表2-2 手动配置HDM网络信息
界面参数 |
含义 |
备注 |
Station IP Address |
静态IP地址 |
必配 |
Subnet Mask |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
Router IP Address |
网关IP地址 |
可选 |
(6) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
设置管理员密码和用户密码后,通过快捷键进入BIOS Setup、Boot Menu和PXE Boot时,均必须输入管理员密码或用户密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
如果仅仅设置了管理员密码,那么该密码限制对BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot的访问,而且在进入BIOS Setup、Boot Menu和PXE Boot时需要提供改密码,或者直接按Enter键以用户权限进入。
如果仅仅设置了用户密码,那么该密码会作为开机密码,在开机时必须输入该密码。在BIOS Setup下,用户拥有管理员权限。
当同时设置了管理员密码和用户密码,且密码不相同时,用户拥有登录密码相应的权限。如果设置的管理员密码和用户密码相同,用户拥有管理员权限。
如表2-3所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,以下二级菜单或二级菜单对应的子选项会灰显。
一级菜单 |
二级菜单 |
子选项 |
状态 |
Advanced |
ACPI Settings |
Enable ACPI Auto Configuration |
灰显 |
Enable Hibernation |
灰显 |
Lock Legacy Resources |
灰显 |
PCI Subsystem Settings |
Above 4G Decoding |
灰显 |
SR-IOV Support |
BME DMA Mitigation |
USB Configuration |
Legacy USB Support |
灰显 |
XHCI Hand-off |
USB Mass Storage Device Support |
Server Mgmt |
FRB-2 Timer |
FRB-2 Timer Timeout |
FRB-2 Timer Policy |
OS Watchdog Timer |
OS Wtd Timer Timeout |
OS Wtd Timer Policy |
View FRU information |
HDM Network Configuration |
Security |
Administrator Password |
灰显 |
Secure Boot Menu |
System Mode |
灰显 |
Secure Boot |
Secure Boot Mode |
Restore Factory Keys |
Reset To Setup Mode |
Key Management |
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置管理员密码和用户密码,且两者密码不能相同。
修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
(2) 如图2-10所示,进入Security页签 ,选择Administrator Password,按Enter。
(3) 进入图2-11所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,密码设置需符合2.7.2 密码设置注意事项的要求。输入完成后,按Enter。
(4) 进入图2-12所示界面,再次输入密码,按Enter。
(5) 设置完成后,按F4保存设置,设置的密码将在服务器重启后生效。
(2) 如图2-13所示,进入Security页签 ,选择User Password,按Enter。
(3) 进入图2-14所示界面,在弹出的对话框中输入要设置的用户密码,密码需符合2.7.2 密码设置注意事项,按Enter。
(4) 进入图2-15所示界面,再次输入密码,按Enter。
(2) 如图2-16所示,选择Main页签,进入Main界面。
(3) 在图2-16中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
(4) 在图2-16中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
(2) 如图2-17所示,进入Boot页签,选择 Boot Mode Select,按Enter,在弹出的对话框中选择启动模式。
¡ LEGACY:Legacy启动模式。
¡ UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
图2-17 设置BIOS启动模式
(3) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
服务器缺省的启动顺序如图2-18所示,各参数含义见表2-4,Fixed Boot Order Priorities界面下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
(2) 如图2-18所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
启动项 |
含义 |
Hard Disk |
硬盘、USB |
Network |
网络启动选项 |
CD/DVD |
光驱(包括虚拟光驱) |
Other Device |
内置的UEFI Shell,仅UEFI启动模式下有该启动项。当EFI Shell Boot选项设置为“Enabled”时,显示该启动项。 |
Disabled |
禁用启动项 |
(3) 如图2-19所示,在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter,选中新启动项,按Enter。
(4) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
Fixed Boot Order Priorities界面仅可调整各启动类型的第一启动项的顺序。下面以Hard Disk启动类型举例说明,服务器连接多个同一类型的启动设备时的操作。
如需调整Hard Disk启动顺序,请进入UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面,将要设置的启动项调整为该分类的第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-47所示。
通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
(2) 如图2-20所示,进入Save & Exit页签,选择 Restore Defaults,按Enter。
您也可以在BIOS Setup任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
Main界面如图3-1所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表3-1所示。
表3-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Vendor |
显示 BIOS 供应商。 |
Core Version |
显示内核版本。 |
Compliancy |
显示UEFI与PI的合规版本。 |
Project Name |
显示项目名称。 |
Product Name |
显示产品名称。 |
BIOS Version |
显示BIOS版本。 |
Asset Tag |
显示资产标签,长度为2-32位,区分大小写。 |
Build Date and Time |
显示BIOS编译日期和时间。 |
Memory Information |
Total Memory |
显示内存总容量,单位为MB。 |
Memory Frequency |
显示当前内存频率,单位为MT/s。 |
System Language |
显示和设置当前系统语言。按Enter,选择如下两种系统语言: · English(缺省) · 中文(简体) |
Modify Asset Tag |
修改资产标签,进入后有如下两种选择如下两种系统语言: · Enter New Asset Tag:输入新的资产标签,长度2-32位 · Confir Set Asset Tag:确认修改新的资产标签 |
System Date |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1。 · 按“-”:数值减1。 · 按数字键:直接修改数值。 |
System Time |
显示和设置当前系统时间。 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1。 · 按“-”:数值减1。 |
Access Level |
显示用户访问级别。 |
Advanced界面如图3-2所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、驱动/控制器健康、高级配置和电源接口、串口重定向、PCI子系统、网络堆栈、兼容性CSM和USB配置等。具体参数说明如表3-2所示。
表3-2 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU Configuration |
CPU 组态信息 |
AVAGO MegaRSID Configuration Utility |
管理 RDID 控制器配置 |
Inter(R) I350 Gigabit Network Connection |
配置千兆以太网设备参数。该功能与网卡有关 |
Driver Health |
驱动/控制器的健康状态,仅UEFI启动模式下支持该功能。 |
OnBoard Device Configuration |
板载设备和功能配置 |
PCIE Slot Configuration |
板载PCIE插槽配置 |
Trusted Computing |
授信计算设置 |
Serial Port Console Redirection |
串行端口控制台重定向 |
PCI子系统设置 |
USB Configuration |
USB配置参数 |
Network Stack Configuration |
网络堆栈配置 |
CSM Configuration |
CSM配置,可配置是否开启、ROM选项是否开启等 |
NVMe Configuration |
NVMe配置信息,当NVME功能未开启时,该选项下显示No NVMe Device Found |
SATA Configuration |
SATA 设备配置信息 |
如图3-3所示,通过CPU Configuration界面可以查看、配置CPU相关信息,具体参数说明如表3-3所示。
界面参数 |
功能说明 |
SVM Mode |
虚拟化模式,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启虚拟化模式。 · Disabled:关闭虚拟化模式。 |
SMEE |
是否开启内存安全加密,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启安全加密。 · Disabled:关闭安全加密。 |
CPU0 Information |
CPU0信息 |
CPU1 Information |
CPU1信息 |
CPU0 Information与CPU1 Information界面下选项一致,以下仅用CPU0为例。
CPU0 Information 界面如图3-4所示,具体参数说明如表3-4所示。
界面参数 |
功能说明 |
AMD EPYC 7401 24-Core Processor |
CPU厂商、CPU型号、处理器核数 |
24 CORE 48 Threads |
Running @ 2147 MHz 375 mV |
显示可用的PCR Banks。 |
Processor Family |
处理器系列 |
Processor Mode |
处理器工作模式 |
Microcode Patch Level |
微码补丁级别 |
Processor TDP |
处理器散热设计功耗 |
xGIM Speed |
CPU间传输速率 |
L1 instruction Cache |
以及指令缓存大小及路数 |
L1 Data Cache |
一级数据缓存缓存大小及路数 |
L2 Cache |
二级缓存大小及路数 |
L3 Cache per Socket |
各接口三级缓存大小 |
Driver Health界面如图3-5所示,通过该界面可以查看驱动/控制器的健康状态。当驱动/控制器的状态为Failed状态时,可根据界面提示进行修复。具体情况根据所接入的PCIe卡、组成的RAID信息不同而有所差异,因此不对下设选项参数名称做过多说明。
如图3-6所示,通过OnBoard Device Configuration界面,可以对板载设备进行过查看和配置。具体参数说明如表3-5所示。
图3-6 OnBoard Device Configuration界面
表3-5 OnBoard Device Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
OnBoard VGA |
开启或关闭VGA功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VGA功能,设备可以通过直连显示器进入BIOS页面。 · Disabled:关闭VGA功能,设备不能通过直连显示器进入BIOS页面。 |
Active Video |
选择图像设备,可选择使用板载设备或者外接图像设备。菜单选项为: · OnBoard(缺省):使用板载设备。 · OffBoard:使用外界图像。 |
Clock Spread Spectrum |
设置时钟展频,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启时钟展频功能。 · Disabled:关闭时钟展频功能。 |
Serial debug message |
设置串行调试信息打印输出等级,菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭串行调试功能。 · Minimal:最小模式 · Minimum:最大模式 |
如图3-7所示,通过PCIE Slot Configuration界面,可以查看PCIe槽位信息。具体参数说明如表3-6所示。
图3-7 PCIE Slot Configuration界面
表3-6 PCIE Slot Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Global PCIe ASPM Support |
PCIe设备高级电源管理支持,菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭高级电源管理支持功能。 · L0s Entry:支持L0s · L1 Entry:支持L1 · L0s And L1 Entry:支持Los与L1 |
NVME SSD Hot Plug Support |
NVME SSD热插拔支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启NVME SSD热插拔支持功能。 · Disabled:关闭NVME SSD热插拔支持功能。 |
NVME OPROM Policy |
NVME OPROM策略,菜单选项为: · Auto(缺省):自动。 · Embeded OPROM · External OPROM |
PCIe Slot Link Speed Configuration |
PCIe槽位链接速率配置 |
PCIe Slot * Link Speed |
具体某一PCIe槽位链接速率配置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动配置。 · Gen 1(2.5GT/s) · Gen 2(5GT/s) · Gen 3(8GT/s) |
Trusted Computing界面,显示服务器相关信赖计算的方式,根据插入的安全模块不同可能会出显示不一样的界面。具体如下。
如图3-8所示,通过Trusted Computing界面,可以进行可信计算设置。具体参数说明如表3-7所示。
界面参数 |
功能说明 |
Configuration |
配置 |
Security Boot Support |
安全设备支持,该选项可选择启用或禁用BIOS支持安全设备,菜单选项为: · Enable(缺省):支持 · Disable:禁用,禁用后操作系统将不再显示安全设备,TCG、EFI协议、INT1A接口,将不可用 |
TCM State |
启用或禁用安全设备,为确保安全设备状态改变成功,改变该选项设置后,机器将会重启。菜单选项为: · Enable(缺省):启用安全设备 · Disable:禁用安全设备 |
Penfing Operation |
挂起操作,,为确保安全设备状态改变成功,改变该选项设置后,机器将会重启。可能的选项有: · None(缺省):关闭该功能。 · TCM Clear:TCM清除 |
Current Status Information |
当前状态信息 |
TCM Enable Status |
TCM启用状态 |
TCM Active Status |
TCM激活状态 |
TCM Owner Status |
TCM所有者信息 |
图3-9 接入TPM后Trusted Computing界面
表3-8 Trusted Computing界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Security Device Support |
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):使能对安全设备的支持。 · Disabled:禁止对安全设备的支持。 |
Active PCR Banks |
显示正在使用的PCR Banks。 |
Available PCR Banks |
显示可用的PCR Banks。 |
SHA-1 PCR Bank |
SHA-1 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA-1 PCR Bank。 · Disabled:禁用SHA-1 PCR Bank。 |
SHA256 PCR Bank |
SHA256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA256 PCR Bank。 · Disabled:禁用SHA256 PCR Bank。 |
SM3_256 PCR Bank |
SM3_256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SM3_256 PCR Bank。 · Disabled:禁用SM3_256 PCR Bank。 |
TPM State |
TPM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TPM。 · Disabled:禁用TPM。 |
Pending Operation |
控制设备的安全操作,菜单选项为: · None(缺省):无操作。 · TPM Clear:清除TPM的度量值。 |
Platform Hierarchy |
平台等级开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启平台等级功能。 · Disabled:关闭平台等级功能。 |
Storage Hierarchy |
存储等级开关,存储等级由平台固件控制,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启存储等级功能。 · Disabled:关闭存储等级功能。 |
Endorsement Hierarchy |
认可等级开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启认可等级功能。 · Disabled:关闭认可等级功能。 |
TPM 2.0 UEFI Spec Version |
选择支持的TCG规范版本,菜单选项为: · TCG_1_2:兼容win8/win10的模式。 · TCG_2(缺省):支持TCG2协议和事件格式,提供win10及以上的支持。 |
Physical Presence Spec Version |
选择上报给OS的支持PPI规范的版本号。菜单选项为: · 1.2:支持的PPI规范为1.2版本。 · 1.3(缺省):支持的PPI规范为1.3版本。一些HCK测试可能不支持1.3。 |
TPM 2.0 InterfaceType |
显示TPM 2.0接口类型 |
PH Randomization |
平台等级随机性使能开关,仅用作开发阶段测试使用,菜单选项为: · Enabled:开启平台等级随机性功能。 · Disabled(缺省):关闭平台等级随机性功能。 |
Device Select |
选择支持的TPM版本,菜单选项为: · TCM 1.0:仅支持TCM 1.0。 · TPM 2.0:仅支持TPM 2.0。 · Auto(缺省):同时支持TPM 2.0和TCM 1.0,若系统检测不到TPM 2.0,则将枚举TCM 1.0。 |
Serial Port Console Redirection界面如图3-10所示。具体参数说明如表3-9所示。
图3-10 Serial Port Console Redirections界面
表3-9 Serial Port Console Redirections界面参数
界面参数 |
功能说明 |
COM 1 |
串口1 |
控制台重定向,菜单选项为: · Enable:开启控制台重定向功能。 · Disable(缺省):关闭控制台重定向功能 |
Console Redirection Settings |
串口重定向设置,当Console Redirection选项为Enable时,该选项可选,否则置灰。 |
Legacy Redirection Settings |
传统串口重定向设置。 |
Serial Port for Out-of-Band Management |
串口带外管理 |
如图3-13所示,Console Redirection Settings界面,可以设置本地计算机与远端计算机交换数据的方式。具体参数说明如表3-12所示。
图3-11 Console Redirection Settings界面
表3-10 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
COM 1 |
PCI总线驱动版本。 |
Terminal Type |
终端类型,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集。 · VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等。 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节。 · ANSI:扩展ASCII字符集。 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
Data Bits |
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为: · 7 · 8(缺省) |
Parity |
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None:关闭校验功能。 · Even:偶校验。 · Odd:奇校验。 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误。 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误。 |
Stop Bits |
停止位(单个数据包的最后一位),标准设置是1位停止位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制。 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题。 |
VT-UTF8 Combo Key Support |
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。 · Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。 |
Recorder Mode |
记录器模式,菜单选项为: · Enabled:开启记录器模式,用于捕获终端文本数据。 · Disabled(缺省):关闭记录器模式, |
Resolution 100×31 |
设置扩展终端分辨率为100x31。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用扩展终端分辨率。 · Disabled:禁用扩展终端分辨率。 |
Putty KeyPad |
Putty小键盘,菜单选项为: · VT100(缺省) · LINUX · XTERMR6 · SCO · ESCN · VT400 |
如图3-13所示,通过Legacy Redirection Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-12所示。
图3-12 Legacy Redirection Settings界面
表3-11 Legacy Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
传统串口重定向设置 |
Redirection COM Port |
重定向串口号,菜单选项为: · COM1:串口1。 |
Resolution |
分辨率,传统串口重定向的行数和列数。菜单选项为: · 80*24(缺省):支持80行,24列。 · 80*25:支持80行,25列。 |
Redirection After POST |
在POST后是否支持重定向,菜单选项为: · 80*24(缺省):一直开启。 · 80*25:启动引导加载。 |
如图3-13所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-12所示。
图3-13 PCI Subsystem Settings界面
表3-12 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Above 4G Decoding |
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启4G以上译码。 · Disabled:关闭4G以上译码。 Above 4GB decoding设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIE设备无法解码,如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS Setup或者OS。 |
SR-IOV Support |
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源。 · Disabled:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源。 |
BME DMA减缓,用于阻止DMA侧信道攻击,菜单选项为: · Enabled:开启该功能后可阻止DMA侧信道攻击,会造成PCIe设备性能下降。 · Disabled(缺省):设置为该选项后,DMA功能可用,PCIe设备性能正常。 |
如图3-14所示,通过USB Configuration界面,可以查看USB设备信息及进行配置。具体参数说明如表3-13所示。
界面参数 |
功能说明 |
USB Controllers |
显示USB控制器信息。 · XHCI:XHCI控制器,支持USB3.0。 |
USB Devices |
显示USB设备信息。 · Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备。 · Keyboard:当前连接的键盘数。 · Mouse:当前连接的鼠标数。 · Hub:当前连接的USB Hub数,服务器内置了1个USB Hub。 |
支持传统USB设备功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持传统USB设备。 · Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在EFI应用程序下确保USB设备可用。 · Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能。 |
XHCI Hand-off |
可扩展主机控制器接口配置,适用于USB3.0,用于对USB 3.0 XHCI控制权的管理,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启可扩展主机控制器接口功能。 · Disabled:关闭可扩展主机控制器接口功能。 |
USB Mass Storage Driver Support |
支持大容量USB存储设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备。 · Disabled:不支持大容量USB存储设备。 |
USB hardware delays and time-out |
USB Transfer time-out |
USB传输超时设置,菜单选项为: · 1S · 5S · 10S · 20S(缺省) |
Device Reset time-out |
设备超时重置设置,菜单选项为: · 10S · 20S(缺省) · 30S · 40S |
Device power-up delay |
设备开机延时设置,菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认值,对于根端口是100毫秒 · Manual:手动设置。选择该项后,会在该选项下方增加一条时间设置选项,设置范围是1-40,单位是秒,每次增加整数秒。 |
如图3-15所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-14所示。
界面参数 |
功能说明 |
CSM Support |
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CSM功能。 · Disabled:关闭CSM功能。 需要注意的是,Legacy启动模式下,该功能会一直处于开启状态。 |
Option ROM Execution |
OptionRom执行配置 |
Option ROM Policy |
OptionRom执行策略,菜单选项为: · Auto(缺省):使UEFI OptionROM运行在UEFI启动模式下,Legacy OptionRom运行在Legacy启动模式下。 · Custom:用户需根据BIOS启动模式设置相匹配的策略。错误的设置会导致某些OptionROM无法执行,建议保持该设置为默认的Auto模式。 |
如图3-16所示,NVMe Configuration界面显示不带OptionRom的NVMe设备信息。具体参数说明如表3-15所示。
界面参数 |
功能说明 |
SwitchSlot 2 NvmeSlot 105:INTEL SSDPE7KX020T7 |
可用的NVMe设备配置菜单 不同服务器的NVMe逻辑槽位号显示规则不同。 |
如图3-17所示,通过Network Stack Configuration界面,可以对网口的PXE功能进行设置。具体参数说明如表3-16所示。
图3-17 Network Stack Configuration界面
表3-16 Network Stack Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Network Stack |
是否开启网络堆栈模式 |
IPv4 PXE Support |
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能。 · Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项。 |
IPv4 HTTP Support |
IPv4 HTTP支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv4 HTTP功能。 · Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 HTTP启动选项。 |
IPv6 PXE Support |
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled:开启IPv6 PXE功能。 · Disabled(缺省):关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项。 |
IPv6 HTTP Support |
IPv6 HTTP支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv6 HTTP功能。 · Disabled:关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv4 HTTP启动选项。 |
PXE boot wait time |
PXE启动等待时间。使用ESC键去终止PXE启动的等待时间,使用+/-或数字键设置该选项的值,取值范围为0~5,缺省值为0,单位为秒。 |
Media Detect Count |
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次。 |
如图3-18所示,通过Port x界面,可以对以太网接口、RAID卡、带有OptionRom的NVMe盘进行配置。
Port x界面由PCIe设备内OptionRom生成,界面内选项参数由设备厂商定义。需要注意的是,不同厂商、不同类型的PCIe设备界面均不相同,以实际显示为准。
Chipset界面如图3-19所示,主要包含CPU多线程模式配置、Numa配置、北桥配置菜单、错误管理菜单等。具体参数说明如表3-17所示。
表3-17 Chipset界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SMT Mode |
CPU多线程模式。菜单选项为: · Auto(缺省):支持双线程或多线程。 · Disabled:关闭,即使用1T单线程。 |
Numa |
启用或禁用Numa。菜单选项为: · Enable(缺省):开启Numa功能。 · Disabled:关闭Numa功能。 |
North Bridge |
北桥信息配置菜单。 |
Error Management |
错误管理记录菜单。 |
如图3-20所示,通过North Bridge界面,可以查看北桥配置、内存信息、内存总数等。具体参数说明如表3-18所示。
界面参数 |
功能说明 |
North Bridge Configuration |
北桥配置。 |
Menory Information |
内存信息。 |
Total Memory |
显示内存总大小。 |
Socket 0 Information |
CPU槽位0的详细信息。 |
Socket 1 Information |
CPU槽位1的详细信息。 |
Socket 0 Information 页面与Socket 1 Information页面中都只显示介入的内存,以下仅用Socket 0 Information的界面做简要说明。
Socket 0 Information界面如图3-21所示。具体参数说明如表3-19所示。H3C UniServer R4950 G3服务器没有该选项。
表3-19 PCH SATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU槽位0的信息 |
DIMMxyz |
DIMM表示内存,其中后三位标号的意思分别为:x表示该内存接入CPUx;y表示该内存使用通道;;z表示该内存使用槽位z。 |
如图3-22所示,通过Error Management界面,可以对一些错误项进行管理,其中包括是否进行平台优先错误处理、错误阈值设置、奇偶校验等。具体参数说明如表3-20所示。
界面参数 |
功能说明 |
Error Management |
错误管理 |
Platform First Error Handling |
平台优先错误处理,隐藏单个BANK和屏蔽每个错误中断。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启平台优先错误处理功能。 · Disabled:关闭平台优先错误处理功能。 |
MCA Error Threahold Count |
MCA错误阈值设置。菜单选项为: · 0 · 1 · 5 · 10 · 100 · 1000 · 2000(缺省) |
DRAM Address/Command Parity with Replay |
DRAM地址、命令回复奇偶校验 |
RCD Parity |
RCD奇偶校验,菜单选项为: · Auto:自动设置 · Enabled(缺省):启用RCD奇偶校验。 · Disabled:禁用RCD奇偶校验。 |
DRAM Address/Command Parity Replay |
DRAM地址命令奇偶校验重试,菜单选项为: · Auto:自动设置 · Enabled:启用DRAM地址命令奇偶校验重试功能。 · Disabled(缺省):禁用DRAM地址命令奇偶校验重试功能。 |
DRAM Write Date CRC with Replay |
DRAM写数据回复CRC校验。 |
Write CRC Enable |
写数据CRC校验启用,菜单选项为: · Auto:自动设置 · Enabled:启用写数据CRC校验功能。 · Disabled(缺省):禁用写数据CRC校验功能。 |
DRAM Write CRC and Retry Limit |
DRAM写数据CRC校验启用和重试次数限制,菜单选项为: · Auto:自动设置。 · Enabled:DRAM写数据CRC校验启用和重试次数限制功能。 · Disabled(缺省):禁用DRAM写数据CRC校验启用和重试次数限制功能。 |
AMD CBS界面如图3-23所示,主要包含ZEN、DF、UMC、NBIO、FCH等常规选项配置。具体参数说明如表3-21所示。
表3-21 AMD CBS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Zen Common Options |
ZEN常规选项。 |
DF Common Options |
DF常规选项。 |
UMC Common Options |
UMC常规选项。 |
NBIO Common Options |
NBIO常规选项。 |
FCH Common Options |
FCH常规选项。 |
如图3-24所示,通过Zen Common Options界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、线程使能控制等。具体参数说明如表3-22所示。
界面参数 |
功能说明 |
Zen常规选项。 |
Core Performance Boost |
超频设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Disable:禁用超频设置 |
Global C-state Control |
C-state控制功能。菜单选项为: · Auto:自动设置 · Enable:开启C-state控制功能 · Disable(缺省):禁用C-state控制功能 |
Core / Thread Enablement |
核心-线程使能。 |
Perfetcher Settings |
CPU预取设置。 |
下面介绍服务器的Core / Thread Enablement界面,如图3-25和图3-25所示,具体参数说明如表3-23所示。
图3-25 Core / Thread Enablement界面1
图3-26 Core / Thread Enablement界面2
表3-23 Core / Thread Enablement界面参数
界面参数 |
功能说明 |
核心-线程使能 |
Warning |
警告信息—S3不支持核心/线程移除或关闭 |
Agree |
同意 |
Downcore Control |
CPU降核控制。菜单选项为: · TWO(1+1) · TWO(2+0) · THREE(3+0) · FOUR(2+2) · FOUR(4+0) · SIX(3+3) · Auto(缺省值) |
Perfetcher Settings界面如图3-27所示,可开启或禁用各级缓存预取。具体参数说明如表3-24所示。
功能说明 |
CPU预取设置。 |
L1 Stream HW Prefetcher |
一级缓存预取。菜单选项为: · Auto(缺省) · Disable · Enable |
L2 Stream HW Prefetcher |
二级缓存预取,菜单选项为: · Auto(缺省) · Disable · Enable |
如图3-28所示,通过DF Common Options界面,对DRAM擦洗时间、内存交错、内存大小等进行配置。具体参数说明如表3-25所示。
界面参数 |
功能说明 |
DRAM scrub time |
DRAM擦洗时间,提供设定值控制若干小时之后擦洗内存。菜单选项为: · Auto(缺省) · 1 hour · 4 hours · 8 hours · 16 hours · 24 hours · 48 hours · Disable |
Redirect scrubber control |
重定向擦洗控制,菜单选项为: · Auto(缺省) · Disable · Enable |
GMI encryption control |
控制GMI链接加密。菜单选项为: · Auto(缺省) · Disable · Enable |
xGMI encryption control |
控制xGMI链接加密,菜单选项为: · Auto(缺省) · Disable · Enable |
System problem filter |
控制是否启用系统探听过滤器,若系统不支持过滤则该选项不起作用。菜单选项为: · Auto(缺省) · Disable · Enable |
Memory interleaving |
控制组织层内存交错,菜单下个选项对于内存插法有特定的要求。如果内存拓扑不支持,则该选项无效。菜单选项为: · Auto(缺省) · None · Channel · Die · Socket |
Memory interleaving size |
该选项可设定内存交错大小,设定值为内存交错起始值。菜单选项为: · Auto(缺省) · 256 Bytes · 512 Bytes · 1 KB · 2 KB |
如图3-29所示,通过UMC Common Options界面,可以查阅并配置内存映射等信息。具体参数说明如表3-26所示。
界面参数 |
功能说明 |
UPI通用配置菜单。 |
DDR4 Common Options |
DDR4常规选项 |
DRAM Memory Mapping |
DRAM内存映射 |
DDR4 Common Options界面如图3-30所示。具体参数说明如表3-27所示。
界面参数 |
功能说明 |
显示UPI的状态信息。 |
DRAM Timing Configuration |
DRAM 时序控制,进入该菜单后会显示警告信息和是否同意选项。 |
DRAM Controller Configuration |
内存住控制器配置,下设是否开启内存断电启用状态。 |
Common RAS |
常规RAS控制。菜单选项为: · 是否启用数据污染。 · DRAM ECC符号大小:自动或*4、*8 · DRAM ECC是否启用:自动、禁用或启用。 |
SECURITY |
安全配置。菜单下设是否开启数据扰频 |
DRAM Memory Mapping界面如图3-31所示。具体参数说明如表3-28所示。
界面参数 |
功能说明 |
DRAM内存映射 |
Chipselect Interleaving |
片选交错,菜单选项为: · Enable:启用片选交错功能。 · Disable(缺省):禁用片选交错功能。 |
BankGroupSwap |
集团互换。菜单选项为: · Enable:启用该功能。 · Disable:禁用该功能。 · Auto(缺省):自动设置。 |
如图3-32所示,通过NBIO Common Options界面,可以对内存进行配置,包括内存速率、内存的RAS特性等。具体参数说明如表3-29所示。
界面参数 |
功能说明 |
显示内存总容量。 |
NB Configuration |
NB 配置。 |
Determinism Slider |
确定性变换模块,菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认的性能设置。 · Power:使用电源模式。 · Performance :使用性能模式。 |
CTDP Control |
CTDP控制。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认CTDP值 · :手动:使用用户自定义CTDP值 |
Efficiency Optimized Mode |
设置效率优化模式。菜单选项为: · Auto(缺省):默认启用。 · Enabled:启用效率优化模式。 · Disabled:禁用效率优化模式。 |
ACS Enable |
ACS启动。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认。 · Enabled:启用。 · Disabled:禁用。 |
NB Configuration界面如图3-33所示。具体参数说明如表3-30所示。
界面参数 |
功能说明 |
IOMMU |
设置启用或禁用IOMMU功能 |
通过FCH Common Options界面如图3-34所示。具体参数说明如表3-31所示。
界面参数 |
功能说明 |
FCH 通用设置。 |
AC Power Loss Options |
交流电源损耗选项。菜单选项为: · Power Off(缺省):关机。 · Power On:开机。 · Last State:保留上一次状态。 |
AC Power Loss Options界面如图3-35所示,具体参数说明如表3-32所示。
表3-32 AC Power Loss Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
交流电源损耗选项 |
Restore AC Power Loss |
恢复交流电源损耗 |
Server Mgmt界面如图3-36所示,主要包含FRB-2计时器配置、看门狗配置、HDM网络配置、HDM用户配置、固件信息等。具体参数说明如表3-33所示。
界面参数 |
功能说明 |
FRB-2 Timer |
FRB-2时钟设置,菜单选项为: · Enabled:启用FRB-2时钟。 · Disabled(缺省):禁用FRB-2时钟。 |
FRB-2时钟到期时间设置,该设置在FRB-2 Timer选项为Disable时,置灰不可选择。菜单选项为: · 3 Minutes · 4 Minutes · 5 Minutes · 6 Minutes(缺省) |
FRB-2时钟到期后的策略设置,该设置在FRB-2 Timer选项为Disable时,置灰不可选择。菜单选项为: · Do Nothing(缺省):无动作。 · Reset:立即重启。 · Power Down:正常关机。 · Power Cycle:关机并重新开机。 |
OS Watchdog Timer |
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器, 菜单选项为: · Enabled:开启OS看门狗定时器。 · Disabled(缺省):关闭OS看门狗定时器。 |
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · 5 Minutes · 10 Minutes(缺省) · 15 Minutes · 20 Minutes |
风扇资料,菜单选项为: · Acoustic:静音优先。选择此项时,在确保服务器正常散热的前提下,风扇以最低转速运转,此时噪音最小。该档位适用于对噪音要求比较高的场景。 · Performance(缺省):性能优先。选择此项时,风扇以当前条件下的最高转速运转,此时噪音最大,但风扇的散热能力最强,能有效降低CPU等关键组件的温度。该档位适用于对服务器散热要求比较高的场景,如业务繁忙导致CPU等关键组件负载较大、工作环境温度变化频繁。 · Automatic:自动选择 |
System Event Log |
系统事件日志 |
HDM网络配置菜单。 |
HDM User Settings |
HDM用户配置菜单。H3C UniServer B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS无此选项。 |
Firmware Information |
显示固件信息菜单。 |
System Event Log界面如图3-37所示。具体参数说明如表3-34所示。
表3-34 View FRU information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Enabling/Disabling Options |
启用/禁用选项 |
SEL Components |
SEL组件,改变此选项的值,可以控制开机期间日志的所有记录特性。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启日志记录。 · Disabled:关闭日志记录。 |
Erasing Settings |
删除设置。 |
Erase SEL |
删除日志菜单选项为: · No(缺省):从不删除。 · Yes , On next reset :下一次重启时删除,生效一次后恢复默认设置。 · Yes , On every reset :每次启动都删除。 |
Custom EFI Logging Options |
自定义EFI日志选项。 |
Log EFI Status Codes |
记录EFI状态代码菜单选项为: · Disabled:不记录 · Both:记录进度代码和错误代码 · Error Code(缺省):只记录错误代码。 · Progress code:只记录进度代码 |
HDM Network Configuration界面如图3-38所示。具体参数说明如表3-35所示。
HDM Shared Network Port(HDM共享网口)和HDM Dedicated Network Port(HDM专用网口)的界面参数相同,配置时请注意不要将HDM共享网口与专用网口的IP地址配置在同一网段。本文以HDM Shared Network Port为例。
R4950 G3 不支持在BIOS页面配置IPV6,如有需要可通过HDM页面进行配置。
在设置共享网口时,请确认已接入了LOM卡,否则会导致配置不生效。
图3-38 HDM Network Configuration界面
表3-35 HDM Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Configure IPv4 Suppor |
Configuration Address Source |
配置HDM网络状态参数。菜单选项为: · Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息。 · Static:手动配置网络信息。 · DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。 |
Current Configuration Address Source |
显示当前地址源。 |
端口的IP地址。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。 该选项与Subnet Mask选项均配置后,配置的HDM静态IPv4地址才可生效。 |
Subnet Mask |
子网掩码,默认值为0.0.0.0。如需设置HDM的静态IPv4地址,需要配置该选项。 当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。 |
Station MAC Address |
端口的MAC地址。 |
Router IP Address |
网关IP地址。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。 |
Router MAC Address |
网关MAC地址。 |
HDM User Settings界面如图3-39所示。具体参数说明如表3-36所示。
界面参数 |
功能说明 |
Add User |
添加用户配置菜单。 |
Delete User |
删除用户配置菜单。 |
Change User Settings |
修改用户配置菜单。 |
Add User界面如图3-40所示。具体参数说明如表3-37所示。
表3-37 Add User界面参数
界面参数 |
功能说明 |
待创建的HDM用户名,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字和下划线,区分大小写。 |
User Password |
HDM用户的密码。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态。 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同。 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为6~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节。 |
User Privilege Limit |
HDM用户权限,菜单选项为: · None(缺省):保留当前的HDM用户权限。 · User:用户权限。 · Operator:操作员权限。 · Administrator:管理员权限。 |
Delete User界面如图3-41所示。具体参数说明如表3-38所示。
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名。 |
User Password |
HDM用户名对应的密码。 |
Change User Settings界面如图3-42所示。具体参数说明如表3-39所示。
表3-39 Change User Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名 |
User Password |
HDM用户名对应的密码。 用户登录失败的次数达到HDM设定的次数后,HDM会锁定该用户的登录。HDM默认的登录失败次数为五次,默认登录失败锁定时长为五分钟。 |
User |
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启用户访问功能。 · Disabled(缺省):关闭用户访问功能。 |
Change User Password |
修改HDM用户的密码,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用。密码的设置建议遵循以下规则: ¡ 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同。 |
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · None(缺省):保留当前的HDM用户权限。 · User:用户权限。 · Operator:操作员权限。 · Administrator:管理员权限。 |
Security界面如图3-43所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表3-40所示。
表3-40 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Password Description |
密码描述。 |
User Password |
Secure Boot |
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单。 |
Secure Boot 界面如图3-44所示,具体参数说明如表3-41所示。
界面参数 |
功能说明 |
System Mode |
显示系统模式,默认置灰不可选择,缺省值为Setup。 |
Secure Boot |
安全启动功能配置,默认置灰不可选择,缺省值为Not Active |
Vendor Keys |
供应商秘钥,默认置灰不可选择,缺省值为Active |
Attempt Secure Boot |
当平台安全密钥时激活安全启动,菜单选项为: · Disable(缺省值):标准模式。 · Enable:开启该选项。 |
Secure Boot Mode |
安全启动模式配置,菜单选项为: · Standard:标准模式。 · Custom(缺省):用户模式,用户模式允许用户改变Image执行策略以及管理安全启动秘钥。 |
Key Management |
密钥管理菜单。 |
Image Execution Policy |
管理安全违规的图像执行策略, 菜单选项为: · Internal FV:安全违规时每个设备路径的映像执行策略,默认置灰不可选择,缺省值为Always Excute。 · Option ROM: 安全违规时每个设备路径的映像执行策略,缺省值为Deny Excute,其他选项为:Query User。 · Removable Media:安全违规时每个设备路径的映像执行策略,缺省值为Deny Excute,其他选项为:Query User。 · Fixed Media:安全违规时每个设备路径的映像执行策略,缺省值为Deny Excute,其他选项为:Query User。 |
Key Management界面如图3-45所示,具体参数说明如表3-42所示。
界面参数 |
功能说明 |
Provision Factory Defaulis |
系统处于设置模式时,是否允许设置出厂默认安全启动密钥,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用工厂密钥安装。 · Enabled:启用工厂密 |
Install Factory Default keys |
可选择是否安装工厂密钥。 |
Enroll Efi Image |
允许图像以安全启动模式运行 |
Save all Secure Boot variables |
保存所有安全启动变量,默认置灰,不可选择 |
Platform Key(PK) |
平台秘钥配置,菜单选项为: · Set New:设置新的秘钥。 |
Key Exchange Keys |
交换秘钥设置,菜单选项为: · Set New:设置新的秘钥。 · Append :添加秘钥。 |
Authorized Signatures |
经授权的签名,菜单选项为: · Set New:设置新的秘钥。 · Append :添加秘钥。 |
Forbidden Signatures |
被禁止的签名,菜单选项为: · Set New:设置新的秘钥。 · Append :添加秘钥。 |
Authorized TimeStamps |
经授权的时间戳,菜单选项为: · Set New:设置新的秘钥。 · Append :添加秘钥。 |
OsRecovery Signatures |
系统恢复的签名,菜单选项为: · Set New:设置新的秘钥。 · Append :添加秘钥。。 |
Boot界面如图3-46所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-43所示。
表3-43 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Setup Prompt Timeout |
设置激活密钥等待的秒数,10进制,缺省值为1,取值范围0-65535。65535(0xFFFF)意味着无限期的等待置 |
Bootup NumLock State |
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为: · On:打开启动后键盘上数字锁定键状态。 · Off(缺省):关闭启动后键盘上数字锁定键状态。 |
Quiet Boot |
启用或禁用安静启动选项。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用静默启动选项。 · Enabled:开启静默启动选项。 |
Endless Boot |
启用或禁用无尽启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用无尽启动功能。 · Enabled(缺省):启用无尽启动功能。 |
Wait For “ESC” If Error |
当检测到发布错误时候,启动或禁用等待ESC错误功能,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用该功能。 · Enabled:开启该功能。 |
Boot Mood Select |
启动模式选择设置,菜单选项为: · LEGACY:Legacy启动模式。 · UEFI(缺省):UEFI启动模式 |
Fixed Boot Order Priorities |
启动优先级配置菜单。 |
Boot Option #1 |
设置系统的第1启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。 |
Boot Option #2 |
设置系统的第2启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。 |
Boot Option #3 |
设置系统的第3启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。 |
Boot Option #4 |
设置系统的第4启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
硬盘、USB启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序。 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
光驱启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。当连接可启动介质的光驱时,显示该菜单。 |
UEFI Network Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Network Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。 |
UEFI Other Drive BBS Priorities |
其他设备启动优先级配置菜单,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时,显示该菜单。 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-47所示。具体参数如表3-44所示。
图3-47 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-44 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的硬盘启动设备。 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-48所示。具体参数如表3-45所示。
图3-48 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表3-45 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的光盘启动设备。 |
UEFI Network Drive BBS Priorities界面如图3-49所示。具体参数如表3-46所示。
图3-49 UEFI Network Drive BBS Priorities界面
表3-46 UEFI Network Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的PXE启动设备。 |
第2启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的PXE启动设备。 |
Boot Option #3 |
第3启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的PXE启动设备。 |
Boot Option #4 |
第4启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的PXE启动设备。 |
UEFI Other Drive BBS Priorities界面如图3-50所示。具体参数如表3-47所示。
图3-50 UEFI Other Drive BBS Priorities界面
表3-47 UEFI Other Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的其他启动设备。 |
Legacy启动模式下,当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以Hard Disk举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅显示Hard Disk Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从Hard Disk的其他启动项启动,此时请进入Hard Disk Drive BBS Priorities界面将对应的启动项设置为该分类的第一启动项,具体方法与2.10 设置服务器启动顺序的方法类似。
Save & Exit界面如图3-51所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-48所示。
界面参数 |
功能说明 |
Save Options |
保存修改并退出。 |
Discard Changes and Exit |
放弃修改并退出。 |
Save Changes and Reset |
保存修改并重启服务器。 |
Discard Changes and Reset |
放弃修改并重启服务器。 |
Save Changes |
保存修改。 |
Discard Changes |
放弃修改。 |
Default Options |
Restore Defaults |
恢复缺省设置。 |
Save as User Defaults |
保存到目前为止用户默认值所做的更改 |
Restore User Defaults |
恢复用户默认设置 |
选择从以下启动项启动。您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项。 需要注意的是,修改了BIOS Setup界面的参数但没有保存的情况下,选择Boot Override中任一启动项,会弹出Save & Reset对话框,在对话框中,可执行以下操作: · Yes:选择Yes,系统会保存修改并重启,并不会从您选择的启动项启动。 · No:选择No,对话框会自动关闭,此时系统不会从您选择的启动项启动。您可以放弃当前修改(方法:选择图3-51中的Discard Changes或按F2快捷键),重新选择Boot Override中的任一启动项,系统会立即从该启动项启动。 |
UEFI:PXE IPv4 Slot3 mLOM:Port x – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 1GbE(UEFI启动模式) / IBA 40G Slot 3D03 v1066(Legacy启动模式) |
mLOM卡的端口x与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。 |
表4-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
AHCI |
Advanced Host Controller Interface |
高级主机控制器接口 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
COD |
Cluster On Die |
芯片集群 |
CFG |
Config |
配置 |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
D |
DCU |
Drive Control Unit |
驱动控制单元 |
DMA |
Direct Memory Access |
直接存储器存取 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
DCPMM |
Intel® Optane™ DC PMEM module |
Intel制造的下一代非易失性存储器 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
EIST |
Enhanced Intel SpeedStep Technology |
智能降频技术 |
EMS |
Emergency Management Services |
紧急管理服务 |
EMCA |
Enhanced Machine Check Architecture |
高级机器校验架构 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理器 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理 |
IDE |
Integrated Drive Electronics |
电子集成驱动器 |
IIO |
Integrated I/O Module |
集成I/O模块 |
IMC |
Integrated Memory Controller |
集成内存控制器 |
iSCSI |
Internet Small Computer System Interface |
互联网小型计算机系统接口 |
L |
LLC |
Last Level Cache |
三级缓存 |
LUN |
Logical Unit Number |
逻辑单元号 |
LLDP |
Link Layer Discovery Protocol |
链路层发现协议 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MCTP |
Management Component Transport Protocol |
管理元件传输协议 |
ME |
Management Engine |
管理引擎 |
MMIO |
Memory mapping I/O |
内存映射I/O |
MRC |
Memory Reference Code |
内存参考代码 |
N |
NIC |
Network Interface Controller |
网口控制器 |
NMI |
Non Maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCH |
Platform Controller Hub |
平台控制器中心 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PCU |
Power Controller Unit |
电源控制单元 |
PECI |
Platform Environment Control Interface |
平台环境式控制接口 |
PK |
Platform Key |
平台密钥 |
POR |
Plan Of Record |
计划记录 |
POST |
开机自检 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAPL |
Running Average Power Limit |
运行平均功率限制 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RFO |
Request For Ownership |
请求所有权 |
RTS/CTS |
Request To Send/Clear To Send |
请求发送/清除发送协议 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SMI |
System Management Interrupt |
系统管理中断 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
SMBIOS |
System Management BIOS |
以标准格式显示产品管理信息所需遵循的统一规范 |
T |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
TCM |
trusted computing platform |
可信计算平台 |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TXT |
Trusted Execution Technologies |
可信执行技术 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPI |
Ultra Path Interconnect |
极速通道互联 |
V |
VT-d |
Intel Virtualization Technology For Directed I/O |
英特尔定向I/O虚拟化技术 |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
