H3C无线接入点 Web网管配置指导(R1508P11)-6W108
01-Web概述
本章节下载: 01-Web概述  (464.66 KB)
01-Web概述
1 Web概述
手册中设备的接口类型、显示信息与设备型号、支持射频情况和配置信息相关,实际使用中还请以设备的实际情况为准。
1.1  简介
为了方便网络管理员对网络设备进行操作和维护,设备提供了Web网管功能。管理员可以使用Web界面直观地管理和维护网络设备。
Web网管的运行环境如下图所示。
图1-1 Web网管运行环境
1.2  登录Web网管
设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,并且设置有默认的Web登录信息,用户可以直接使用默认登录信息通过HTTP服务登录设备的Web界面。默认的Web登录信息包括:
·              用户名:admin
·              密码:h3capadmin
·              设备(Vlan-interface1)的IP地址:192.168.0.50
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1)      连接设备和PC
用交叉以太网线将PC和设备上的以太网口(缺省情况下,所有端口均属于VLAN 1)相连。
(2)      为PC配置IP地址,保证能与设备互通
修改IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除192.168.0.50),例如192.168.0.2。
(3)      启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.50”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如下图所示。输入用户名“admin”、密码“h3capadmin”和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。
图1-2 Web网管登录界面
·       这里的PC是进行设备基本配置时使用的PC,不一定是Web网管终端。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC,只需与设备路由可达即可。
·       在Web登录界面上单击显示的验证码图片,可以刷新得到新的验证码。
·       如果通过web captcha命令配置了固定的验证码,则除了使用Web登录界面上提示的验证码,使用指定的固定验证码也可以登录设备,具体配置请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
·       同时通过Web登录设备的最大用户数为5
·       还可以通过HTTPS服务登录Web网管,但需要先在设备上启用HTTPS服务,并且用户在浏览器地址栏中输入的地址需以“https://”开头,具体配置请参见“服务管理”。需要注意的是,如果通过web https-authorization mode命令配置了采用auto认证模式对HTTPS登录用户进行认证,则在用户登录时,直接使用客户端的PKI证书自动进行认证,不需要用户输入用户名和密码,具体配置请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
1.3  退出Web网管
在Web网管页面上单击右上角的<退出>按钮(如图1-3所示),即可退出Web网管。
退出Web网管时,系统不会自动保存当前配置。因此建议用户在退出Web网管前先设置保存当前配置。
通过直接关闭浏览器的方式,已登录到设备上的用户不能自动退出登录。
1.4  Web网管页面布局介绍
Web网管页面共分为:导航栏、配置区、辅助区三部分,如下图所示。
图1-3 Web网管初始页面
(1) 导航栏
(2) 配置区
(3) 辅助区
·              导航栏:以导航树的形式组织设备的Web网管功能菜单。用户在导航栏中可以方便的选择功能菜单,选择结果显示在配置区中。
·              配置区:用户进行配置和查看的区域。
·              辅助区:辅助区的左侧用于显示当前配置区的页面在导航栏中的路径;右侧提供<保存>按钮可以快速保存当前配置,提供<帮助>按钮可以查看Web网管的版本和帮助信息,并提供<退出>按钮可以退出Web网管登录。
1.5  Web网管用户级别
Web网管用户的级别由低到高分四级:Visitor、Monitor、Configure和Management。高级别用户具有低级别用户的所有操作权限。
·              Visitor:处于该级别的用户可以进行Ping和Trace Route操作,但不能从设备读取任何数据,也不能对设备进行任何设置。
·              Monitor:只能从设备读取数据,而不能对设备进行任何设置。
·              Configure:可以从设备读取数据,并对设备进行配置,但是不能对设备进行软件升级、添加/删除/修改用户、备份/恢复配置文件等操作。
·              Management:可以对设备进行任何操作。
1.6  Web网管功能介绍
Web网管功能的具体说明如下表所示。
下表中用户级别表示该级别或高于该级别的用户均可实现对应功能的操作。
表1-1 Web网管功能说明
菜单/页签
功能说明
用户级别
快速配置
对设备进行快速配置
Configure
概览
设备概览
显示、刷新系统资源状态、设备信息、接口信息和近期发生的系统操作日志信息
Monitor
无线服务
显示无线服务的查询信息,包括无线服务的详细信息、统计信息、连接历史
Monitor
射频
显示射频信息的相关信息,包括与其相关的无线服务、Radio口统计信息
Monitor
WDS
显示WDS的相关信息,包括WDS状态、邻居信息
Monitor
客户端
显示客户端的详细信息、统计信息
Monitor
清空客户端统计信息、断开连接。把客户端加入黑名单等
Configure
设备
基本信息
系统名称
显示、设置系统的名称
Configure
Web闲置超时时间
显示、设置Web的闲置超时时间
Configure
设备维护
软件升级
设置从本地主机上传升级文件,对系统软件进行升级
Management
设备重启
设置重新启动设备
Management
诊断信息
生成诊断信息文件,并将文件打开查看或保存到本地主机
Management
时间设置
时间设置
显示和设置当前系统时间
Configure
时区
显示和设置系统所在的时区
Configure
日志管理
日志显示
显示、刷新日志信息
Monitor
清空日志信息
Configure
日志主机
显示、设置日志主机的信息
Configure
参数设置
显示、设置缓冲区容量和日志显示的刷新周期的信息
Configure
配置管理
配置备份
设置将配置文件备份到本地主机
Management
配置恢复
设置从本地恢复配置文件到设备
Management
保存配置
设置将当前的配置保存到配置文件中
Configure
恢复出厂配置
设置将设备恢复到出厂时的配置
Management
文件管理
对设备上的文件进行管理,包括显示、上传、下载、删除以及设置主用启动文件
Management
接口管理
显示设备的接口信息,查看端口的统计信息
Monitor
新建、修改、删除接口,清空端口的统计信息
Configure
TR-069
显示TR-069配置信息
Monitor
设置TR-069
Configure
用户管理
用户概览
显示Web、FTP和Telnet用户的概要信息
Monitor
超级密码
设置用户从当前访问等级切换到管理级所使用的超级密码
Management
创建用户
创建Web、FTP和Telnet用户
Management
修改用户
修改Web、FTP和Telnet用户信息
Management
删除用户
删除Web、FTP和Telnet用户
Management
切换到管理级
切换用户当前的访问等级到管理级
Visitor
SNMP
显示SNMP的配置信息
Monitor
设置SNMP
Management
环回测试
对以太网接口进行环回测试
Configure
网络
MAC地址
MAC
显示MAC地址信息
Monitor
新建、删除MAC地址
Configure
设置
显示、设置MAC地址老化时间
Configure
VLAN
VLAN
显示设备上的所有VLAN及其端口信息
Monitor
新建、修改、删除VLAN
Configure
端口
显示设备上的端口所属VLAN的情况
Monitor
修改端口所属的VLAN
Configure
ARP管理
ARP表
显示ARP表的信息
Monitor
新建、修改、删除ARP表项
Configure
免费ARP
显示免费ARP功能的配置信息
Monitor
设置免费ARP功能
Configure
IGMP Snooping
基本配置
显示全局和VLAN内的IGMP Snooping配置信息,查看IGMP Snooping组播表项信息
Monitor
在全局和VLAN内配置IGMP Snooping
Configure
高级配置
显示端口上的IGMP Snooping配置信息
Monitor
在端口上配置IGMP Snooping
Configure
IPv4路由
显示
显示IPv4激活路由表信息
Monitor
创建
创建IPv4静态路由
Configure
删除
删除IPv4静态路由
Configure
IPv6路由
显示
显示IPv6激活路由表信息
Monitor
创建
创建IPv6静态路由
Configure
删除
删除IPv6静态路由
Configure
DHCP
DHCP服务器
显示DHCP服务的状态,显示DHCP地址池的信息,显示接口DHCP服务器状态、在用地址信息
Monitor
设置DHCP服务的使能状态,新建、修改、删除DHCP地址池,修改接口DHCP服务器状态
Configure
DNS
静态域名解析
显示、新建、修改、删除静态域名解析
Configure
动态域名解析
显示、设置动态域名解析的功能的相关参数,显示、添加、删除IP地址和域名后缀
Configure
PPPoE
Client信息
显示PPPoE Client的信息
Monitor
新建、修改、删除PPPoE Client
Configure
会话信息
显示PPPoE会话的概要信息和统计信息
Monitor
服务管理
显示各种服务的启动情况
Configure
设置是否启用各种服务,并设置相关的参数
Management
诊断工具
IPv4 Ping
执行对IPv4地址或主机名的Ping操作并显示执行结果
Visitor
IPv6 Ping
执行对IPv6地址或主机名的Ping操作并显示执行结果
Visitor
Trace Route
执行Trace Route操作并显示执行结果
Visitor
NAT
NAT动态转换
设置接口、地址转换方式、地址池、ACL
Configure
一对一地址转换
设置静态地址映射、接口
Configure
虚拟服务器
设置接口、协议类型、虚拟服务器的IP地址和端口
Configure
ALG(应用层网关)
启用应用层协议检测功能
Configure
无线服务
接入服务
显示接入服务
Monitor
新建、设置接入服务,添加MAC认证列表
Configure
WDS
WDS设置
显示WDS服务
Monitor
设置WDS服务
Configure
WDS全局设置
显示WDS全局设置
Monitor
对WDS全局参数进行设置
Configure
射频
射频设置
显示射频状态,包括射频模式、射频状态
Monitor
设置射频参数,包括802.11n设置
Configure
速率设置
显示速率设置
Monitor
设置速率,包括MCS索引设置
Configure
信道扫描
显示信道扫描,包括扫描模式、扫描类型、扫描间隔等;并且可以查看AP的工作模式(普通、监测、混合)
Monitor
设置信道扫描,包括扫描模式、扫描类型等;并且可以对AP的工作模式(普通、监测、混合)进行设置
Configure
功率信道优化
功率信道信息
显示或刷新AP的状态,包括AP所处的信道和功率大小
Monitor
参数设置
显示射频的参数
Monitor
对射频的参数进行设置
Configure
信道环境检测
显示检测记录、历史记录
Monitor
显示、刷新或刷新检测记录、历史记录
Configure
天线切换
对AP的天线进行设置
Configure
认证
AAA
域设置
显示ISP域的配置信息
Monitor
新建、删除ISP域
Management
认证
显示ISP域AAA认证方法的配置信息
Monitor
设置ISP域的AAA认证方法
Management
授权
显示ISP域AAA授权方法的配置信息
Monitor
设置ISP域的AAA授权方法
Management
计费
显示ISP域AAA计费方法的配置信息
Monitor
设置ISP域的AAA计费方法
Management
RADIUS
显示、新建、修改、删除RADIUS方案
Management
HWTACACS
HWTACACS服务器配置
显示、修改HWTACACS服务器信息
Management
HWTACACS参数设置
显示、修改HWTACACS参数信息
Management
用户
本地用户
显示本地用户的配置信息
Monitor
新建、修改、删除本地用户
Management
用户组
显示用户组的配置信息
Monitor
新建、修改、删除用户组
Management
来宾用户
显示来宾用户的配置信息
Monitor
新建、修改、删除来宾用户
Management
证书管理
PKI实体
显示PKI实体的信息
Monitor
新建、修改、删除PKI实体
Configure
PKI域
显示PKI域的信息
Monitor
新建、修改、删除PKI域
Configure
证书
显示PKI域的证书信息,查看证书的详细内容
Monitor
创建密钥、销毁密钥、获取证书、申请证书、删除证书
Configure
CRL
查看CRL
Monitor
获取CRL
Configure
安全
入侵检测
入侵检测设置
显示入侵检测的设置
Monitor
设置入侵检测,包括泛洪攻击检测、spoof攻击检测和weak-iv攻击检测
Configure
历史记录
显示入侵检测的历史记录
Monitor
清空入侵检测的历史记录,把检测到的入侵设备加入黑名单
Configure
统计信息
显示入侵检测的统计信息
Monitor
清空入侵检测的统计信息
Configure
黑白名单
黑名单
显示动态黑名单、静态黑名单
Monitor
清空动态黑名单、静态黑名单,使能动态黑名单,添加静态黑名单
Configure
白名单
显示白名单
Monitor
清空白名单,添加白名单
Configure
用户隔离
开启或关闭用户隔离功能
Configure
QoS
时间段
显示
显示时间段的配置信息
Monitor
新建
新建时间段
Configure
删除
删除时间段
Configure
ACL IPv4
显示
显示IPv4 ACL的配置信息
Monitor
新建
新建IPv4 ACL
Configure
基本配置
设置基本IPv4 ACL规则
Configure
高级配置
设置高级IPv4 ACL规则
Configure
链路层配置
设置链路层IPv4 ACL规则
Configure
无线配置
设置WLAN-AP ACL规则
Configure
删除
删除IPv4 ACL或其规则
Configure
ACL IPv6
显示
显示IPv6 ACL的配置信息
Monitor
新建
新建IPv6 ACL
Configure
基本配置
设置基本IPv6 ACL规则
Configure
高级配置
设置高级IPv6 ACL规则
Configure
删除
删除IPv6 ACL或其规则
Configure
无线服务质量
服务质量设置
显示无线服务质量,包括SVP报文映射、CAC策略、射频EDCA和用户EDCA
Monitor
设置无线服务质量,包括SVP报文映射、CAC策略、射频EDCA和用户EDCA
Configure
射频信息
显示射频信息,包括WMM状态和射频详细信息
Monitor
显示射频信息,包括WMM状态和射频详细信息,清空射频信息
Configure
客户端信息
显示客户端信息,包括WMM状态和客户端详细信息
Monitor
显示客户端信息,包括WMM状态和客户端详细信息,清空客户端信息
Configure
用户限速
显示已配置的用户限速信息
Monitor
新建、修改用户限速模式、方向及速率
Configure
智能带宽保障
显示智能带宽保障功能的配置情况、查看带宽信息
Monitor
配置智能带宽保障功能
Configure
信任模式
显示端口优先级信任模式的配置信息
Management
设置端口优先级信任模式
Management
类
显示
显示类的配置信息
Monitor
新建
新建类
Configure
设置
设置类的分类规则
Configure
删除
删除类或其分类规则
Configure
流行为
显示
显示流行为的配置信息
Monitor
新建
新建流行为
Configure
设置
设置流行为的动作
Configure
删除
删除流行为
Configure
QoS Policy
显示
显示QoS策略的配置信息
Monitor
新建
新建QoS策略
Configure
设置
设置QoS策略中类和流行为的对应关系
Configure
删除
删除策略或其中的类和流行为对应关系
Configure
端口策略
显示
显示端口上应用QoS策略的配置信息
Monitor
设置
设置在端口上应用QoS策略
Configure
删除
删除端口上的QoS策略应用
Configure
服务策略
显示在无线接口上应用QoS策略的配置信息
Monitor
设置在无线接口上应用QoS策略
Configure
高级设置
区域码
显示区域码
Monitor
修改区域码
Configure
形态切换
显示AP形态切换
Monitor
可以对AP形态进行切换
Configure
常发模式
显示AP的常发模式
Monitor
可以对AP的常发模式进行切换
Configure
上行链路检测
显示上行链路接口
Monitor
可以对上行链路接口进行设置
Configure
信道利用率
显示信道利用率结果
Monitor
对信道利用率进行评估,输出的信道利用率结果
Configure
频谱导航
显示频谱导航的设置情况
Monitor
设置频谱导航功能的参数
Configure
组播优化
设置组播优化功能的参数
Configure
1.7  Web页面常用元素
1.7.1  常用按钮和图标
表1-2 Web页面常用按钮和图标
按钮和图标
功能
用于使当前页面的配置内容生效
用于取消当前页面的配置内容,使页面跳转回相应的列表显示页面
用于刷新当前页面的显示信息
用于删除列表中的所有项或清除所有统计信息
用于进入新建表项的页面
用于删除列表中被选中的表项
用于选中列表框中的所有选项或设备面板上的所有端口
用于将列表框中的所有选项或设备面板上的所有端口置为非选中状态
用于将当前配置页面中的所有配置项的取值恢复到缺省情况
一般出现在配置向导的页面中,用于将当前步骤的配置缓存起来(不生效),并进入下一个配置步骤的页面
一般出现在配置向导的页面中,用于将当前步骤的配置缓存起来(不生效),并返回到上一个配置步骤的页面
一般出现在配置向导的页面中,用于使所有配置步骤的配置生效
icon_mdf
一般出现在显示页面列表的“操作”列中,用于进入相应表项的修改页面,以便对该表项的详细配置进行查看或修改
icon_del
一般出现在显示页面列表的“操作”列中,用于删除相应的表项
1.7.2  列表分页显示功能
对于某些列表显示页面,Web界面提供了列表分页显示功能,如下图所示的列表的下方。当列表中包含较多表项时,用户可以根据需要设置每页显示多少条信息,可以选择查看首页、上一页、下一页、尾页的内容,或者直接跳转到要查看的页。
图1-4 分页显示功能
1.7.3  列表查询显示功能
对于某些列表显示页面,Web界面提供了简单查询和高级查询的功能。当列表中包含较多表项时,用户可以通过查询功能使列表中只显示符合指定查询条件的表项,方便用户的查看。
1. 简单查询
在如图1-4所示的列表上方的文本框中输入查询关键字,选择要查询的标题项,单击<查询>按钮即可。如下图所示的例子为查询MAC地址中包含“00e0”的表项。
图1-5 简单查询功能举例
2. 高级查询
在如图1-4所示的列表上方单击“高级查询”,弹出“高级查询”的页面,如下图所示。设置高级查询的条件后,单击<确定>按钮,页面即可按照指定的查询条件来显示。
图1-6 高级查询
举例说明高级查询功能的使用:ARP表显示页面如图1-4所示,要查看MAC地址以“000f”开头,且IP地址范围为192.168.1.50~192.168.1.59的ARP表项。进行如下操作:
(1)      单击“高级查询”。
(2)      进行如下图所示的设置。
图1-7 高级查询功能举例(一)
(3)      单击<确定>按钮。此时,页面显示MAC地址以“000f”开头的ARP表项信息。
(4)      再次单击“高级查询”。
(5)      进行如下图所示的设置。
图1-8 高级查询功能举例(二)
(6)      单击<确定>按钮。此时,页面显示MAC地址以“000f”开头,且IP地址范围为192.168.1.50~192.168.1.59的ARP表项信息,如下图所示。
图1-9 高级查询功能(三)
1.7.4  列表排序显示功能
对于某些列表显示页面,Web界面提供了简单排序和高级排序的功能。当列表中包含较多表项时,用户可以通过排序显示功能使列表中的表项按照一定的顺序显示,方便用户的查看。
1. 简单排序
在列表中单击字体颜色为浅蓝色的标题项,可使列表按照该标题项中的内容的升序顺序排序显示。再次单击该标题项,可使列表按照该标题项中的内容的降序顺序排序显示。依此类推。
排序显示时的页面如下图所示,当前排序标题项的右边会出现一个箭头,箭头向上表示升序排序,箭头向下表示降序排序。
图1-10 简单排序显示功能举例(按IP地址降序显示)
1.8  Web网管使用限制
·              Web网管支持的操作系统包括:Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2003企业版、Windows Server 2003标准版、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Linux和MAC OS。
·              Web网管支持的浏览器包括:Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2及以上版本、Mozilla Firefox 3.0及以上版本、Google Chrome 2.0.174.0及以上版本。
·              Web网管不支持浏览器自带的后退、前进、刷新等按钮。使用这些按钮可能会导致Web页面显示不正常。
·              由于Windows操作系统自带的防火墙会对TCP连接数进行限制,使用Web网管时偶尔会出现无法打开Web网管页面的情况。为了避免这种情况,建议关闭Windows自带的防火墙。
·              设备的软件版本变化后,在通过Web网管登录设备时,建议先清除浏览器的缓存数据,否则Web网管的内容可能无法正确显示。
·              Web网管中,支持分页显示功能的列表最多只能显示2万条表项。
1.9  Web网管使用常见问题举例
1.9.1  无法通过Web网管正常访问设备
1. 问题现象
用户可以Ping通设备,可以通过Telnet登录到设备上,HTTP服务已经启用,并且使用的操作系统和浏览器版本都符合Web网管的要求。但是,无法正常访问设备的Web网管。
2. 问题分析
·              使用Microsoft Internet Explorer浏览器时,以下功能必须都处于启用状态,才能正常访问Web网管:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件、活动脚本。
·              使用Mozilla Firefox浏览器时,必须启用JavaScript,才能正常访问Web网管。
3. Internet Explorer浏览器处理过程
(1)      启动Internet Explorer浏览器,选择“工具 > Internet选项”菜单项。
(2)      单击“安全”页签,选中要访问的站点所在的区域,如下图所示。
图1-11 Internet Explorer浏览器设置(一)
(3)      单击<自定义级别>按钮,弹出“安全设置”对话框。
(4)      如下图所示,设置启用以下功能:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件、活动脚本。
图1-12 Internet Explorer浏览器设置(二)
(5)      在“安全设置”对话框中单击<确定>按钮完成操作。
4. Firefox浏览器处理过程
(1)      启动Firefox浏览器,选择“工具 > 选项”菜单项。
(2)      如下图所示,单击“内容”页签,选中“启用JavaScript”前的复选框,单击<确定>按钮完成操作。
图1-13 Firefox浏览器设置
