12-跨三层MAC学习配置
本章节下载: 12-跨三层MAC学习配置 (170.01 KB)
跨三层MAC学习功能是指当设备和终端(如PC)之间有三层网络设备时,设备仍然可以通过SNMP协议学习到终端的MAC地址。
当终端采用动态IP地址访问网络时,使用IP地址作为过滤条件已经无法实现对网络流量的准确匹配和控制,此时需要使用MAC地址作为策略的过滤条件。但是在跨三层网络设备的组网环境中,设备无法直接获取终端的MAC地址,使用跨三层MAC学习功能可以解决此问题。
跨三层MAC学习功能的工作原理如下图所示:
图1-1 跨三层MAC学习流程图
跨三层MAC学习具体流程如下:
(1) 网关学习终端的IP-MAC映射关系,生成ARP表项;
(2) 设备定期向网关发送SNMP请求报文,获取其所有ARP表项;
(3) 网关响应SNMP请求报文,返回ARP表项;
(4) 设备收到ARP表项后将其保存在内存中,最终学习到终端的MAC地址。
从三层设备学习到的ARP表项可通过如下方式老化:
· 根据表项老化时间老化。当表项的老化时间达到后,表项会被删除。
· 通过执行reset snmp-server arp-sync table命令来清除学习到的ARP表项。
· 此功能学习到的ARP表项仅能作为策略匹配报文的过滤条件,不会用于报文转发。
· 此功能目前仅支持学习IPv4地址映射的MAC地址。
· 在使用此功能时,设备与目标三层设备之间不能跨越NAT。
· 此功能不支持在VPN实例网络环境中使用。
跨三层MAC学习配置任务如下:
(1) 开启跨三层MAC学习功能
(2) 配置目标三层设备的主机信息
(3) (可选)配置同步MAC的参数
在配置跨三层MAC学习功能之前,需要保证组网中与设备对接的三层设备已开启SNMP Agent服务,且配置团体名。有关SNMP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
开启此功能后,设备将作为NMS(Network Management System,网络管理系统)端,通过SNMP协议学习目标网络设备(Agent端)上的所有ARP表项信息,从而得到跨三层网络终端的MAC地址。
(2) 开启通过SNMP协议同步目标设备ARP表项功能。
snmp-server arp-sync enable
缺省情况下,通过SNMP协议同步目标设备ARP表项功能处于关闭状态。
(2) 配置通过SNMP协议获取ARP表项的三层网络设备的主机信息。
(SNMP v2c版本)
snmp-server arp-sync target-host address ip-address community { simple | cipher } community-name v2c
(SNMP v3版本)
snmp-server arp-sync target-host address ip-address usm-user v3 user-name [ { simple | cipher } authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode des pri-password ] ]
缺省情况下,未配置通过SNMP协议获取ARP表项的三层网络设备的主机信息。
设备将根据请求时间间隔周期性的向目标三层设备发送SNMP请求报文同步ARP表项。在一个请求周期内,若在超时时间内设备未收到SNMP响应报文,将再次发送SNMP请求。
(2) 配置通过SNMP协议同步ARP表项的同步参数。
snmp-server arp-sync { interval interval | timeout time } *
缺省情况下,通过SNMP协议同步ARP表项的请求时间间隔为5秒,请求超时时间为3秒。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示跨三层MAC学习的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除跨三层MAC学习的统计信息。
表1-1 跨三层MAC学习显示和维护
| 操作 | 命令 |
| 显示通过SNMP协议同步的ARP表项 | display snmp-server arp-sync table |
| 清除通过SNMP协议同步到的ARP表项 | reset snmp-server arp-sync table |
