10-网络管理和监控命令参考
06-sFlow命令
本章节下载 06-sFlow命令  (154.84 KB)
06-sFlow命令
1 sFlow
1.1  sFlow配置命令
1.1.1  display sflow
display sflow命令用来显示sFlow的配置和运行信息。
display sflow
# 显示sFlow的配置和运行信息。
<Sysname> display sflow
sFlow datagram version: 5
Global information:
Agent IP: 10.10.10.1(CLI)
Source address: 10.0.0.1 2001::1
Collector information:
ID    IP              Port  Aging      Size VPN-instance Description
1     22:2:20::10     6535  N/A        1400              netserver
2     192.168.3.5     6543  500        1400              Office
Port information:
Interface      CID   Interval(s) FID   MaxHLen Rate       Mode      Status
FGE1/0/1         1     100         1     128     1000       Random    Active
FGE1/0/2         2     100         2     128     1000       Random    Active
表1-1 display sflow命令显示信息描述表
sFlow报文版本号,取值只能为5,表示当前仅支持发送版本号为5的sFlow报文
Global information
sFlow全局信息
Agent IP
sFlow Agent的IP地址:
·      CLI:表示手工配置的IP地址
·      Auto:表示自动查找到的IP地址
Source address
sFlow报文的源地址
sFlow Collector信息
ID
sFlow Collector编号
IP
接收sFlow报文的sFlow Collector的IP地址
Port
接收sFlow报文的sFlow Collector的端口号
Aging
sFlow Collector的剩余存活时间。如果显示为N/A,则表示对应的sFlow Collector不会老化
Size
每次发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度
sFlow Collector的描述信息
Port information
已配置sFlow功能的接口信息
已配置sFlow功能的接口
CID
经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。如果没有指定sFlow Collector编号,显示为0
Interval(s)
Counter采样的时间间隔
FID
经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。如果没有指定sFlow Collector编号,显示为0
MaxHLen
从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数
Rate
Flow采样的报文采样率
Mode
Flow采样的采样模式,取值为Random:表示随机采样
Status
已配置sFlow功能接口的物理状态,其可能的取值如下:
·      Suspended:表示接口处于down状态
·      Active:表示接口处于up状态
1.1.2  sflow agent
sflow agent命令用来配置sFlow Agent的IP地址。
undo sflow agent命令用来恢复缺省情况。
sflow agent ip ip-address
undo sflow agent ip
未配置sFlow Agent的IP地址。设备会定期检查是否存在sFlow Agent的IP地址,如果不存在,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在设备上。
ip ip-address:sFlow Agent的IPv4地址。
·            建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址。
·            在设备上只能配置一个sFlow Agent的IP地址,新配置的IP地址会覆盖已有的配置。
# 配置sFlow Agent的IP地址为10.10.10.1。
[Sysname] sflow agent ip 10.10.10.1
1.1.3  sflow collector
sflow collector命令用来配置sFlow Collector的参数。
undo sflow collector命令用来删除指定的sFlow Collector信息。
sflow collector collector-id ip ip-address [ port port-number ] [ datagram-size size ] [ time-out seconds  ] [ description text ]
undo sflow collector collector-id
没有sFlow Collector的相关信息存在。
collector-id:sFlow Collector的编号。取值范围为1~10。
ip ip-address:sFlow Collector的IPv4地址。
description text:sFlow Collector的描述信息。缺省情况下,sFlow Collector的描述信息为“CLI Collector”。
datagram-size size:发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度,取值范围为200~3000,单位为字节,缺省值为1400。
port port-number:sFlow Collector的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6343。
time-out seconds:sFlow Collector的配置的老化时间,取值范围为1~2147483647,单位为秒。缺省情况下,Collector的配置不老化配置老化时间后,Collector的配置不会被保存,当到达老化时间时,Collector将被删除。
# 配置编号为2的Collector,目的IP为3.3.3.1,端口号保持缺省值,描述信息为“netserver”,老化时间为1200秒,sFlow数据部分的最大长度为1000字节。
[Sysname] sflow collector 2 ip 3.3.3.1 description netserver  time-out 1200 datagram-size 1000
1.1.4  sflow counter interval
sflow counter interval命令用来配置Counter采样的时间间隔,同时开启Counter采样功能。
undo sflow counter interval命令用来恢复缺省情况。
sflow counter interval interval-time
不进行Counter采样。
以太网接口视图
interval-time:Counter采样的时间间隔,取值范围为2~86400,单位为秒。
# 在FortyGigE1/0/1上配置Counter采样的时间间隔为120秒,同时开启Counter采样功能。
[Sysname] interface fortygige 1/0/1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] sflow counter interval 120
1.1.5  sflow counter collector
sflow counter collector命令用来配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。
undo sflow counter collector命令用来恢复缺省情况。
sflow counter collector collector-id
Counter采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号。
以太网接口视图
collector-id:sFlow Collector的编号。编号的取值范围为1~10。
# 在FortyGigE1/0/1上配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] sflow counter collector 2
1.1.6  sflow flow collector
sflow flow collector命令用来配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。
undo sflow flow collector命令用来恢复缺省情况。
sflow flow collector collector-id
Flow采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号。
以太网接口视图
# 在FortyGigE1/0/1上配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] sflow flow collector 2
1.1.7  sflow flow max-header
sflow flow max-header命令用来配置在进行报文内容拷贝时,从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数。拷贝的内容会记录在生成的采样样本中。
undo sflow flow max-header命令用来恢复缺省情况。
sflow flow max-header length
从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数为128字节。
以太网接口视图
length:从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数,取值范围为18~512。
【用户指导】
建议用户使用缺省配置。
# 在FortyGigE1/0/1上配置在进行报文内容拷贝时,从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数为60字节。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] sflow flow max-header 60
1.1.8  sflow sampling-mode
sflow sampling-mode命令用来设置Flow采样的采样模式。
undo sflow sampling-mode命令用来恢复缺省情况。
sflow sampling-mode { determine | random }
数据流信息的采样模式为random
以太网接口视图
determine:表示采样模式为固定采样,采样率由sflow sampling-rate rate命令决定。例如,在配置此模式后,设定采样率为4000,设备会随机在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,比如第10个报文,下一次设备会抽取第4010个报文进行采样,以此类推。目前本系列交换机不支持配置sFlow采样模式为determine
random:表示采样模式为随机采样,采样率由sflow sampling-rate rate命令决定。设备会保持平均在每rate个报文中抽取一个报文进行采样,可能从每rate个报文中随机抽取任意一个或多个报文进行采样,也可能在某段的rate个报文中不采样报文。例如,在配置此模式后,设定报文的采样率为4000,设备可能会在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,在4001~8000个报文中选取其中的多个报文进行采样,在8001~12000个报文中不进行任何采样,但在长期时间内的总体趋势是4000中抽取一个进行采样。
# 在FortyGigE1/0/1上配置Flow采样的采样模式为固定采样。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] sflow sampling-mode determine
·            sflow sampling-rate
1.1.9  sflow sampling-rate
sflow sampling-rate命令用来配置Flow采样的报文采样率,即在rate个报文中抽取一个报文进行采样,同时开启Flow采样功能。
undo sflow sampling-rate命令用来恢复Flow采样的报文采样率为缺省值,同时关闭Flow采样功能。
没有配置Flow采样的报文采样率。
以太网接口视图
rate:Flow采样的报文采样率,取值范围为1000~500000。
# 在FortyGigE1/0/1上配置Flow采样的报文采样率为4000,即在4000个报文中抽取一个报文进行采样,同时开启Flow采样功能。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] sflow sampling-rate 4000
·            sflow sampling-mode
1.1.10  sflow source
sflow source命令用来配置sFlow报文的源IP地址。
undo sflow source命令用来恢复缺省情况。
sflow source ip ip-address
undo sflow source ip
设备使用路由决定的源IP地址作为sFlow报文的源IP地址。
ip ip-address:sFlow报文的源IPv4地址。
# 配置sFlow报文的源IPv4地址为10.0.0.1。
[Sysname] sflow source ip 10.0.0.1
