H3C S5150-EI系列以太网交换机 安装指导-6W102
02-附录
本章节下载 02-附录  (323.55 KB)
02-附录
附录A  系统特性介绍
表A-1 非PoE机型系统特性
项目
S5150X-16S-EI
S5150X-16ST-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×360×43.6
440×260×43.6
重量
≤6.5kg
≤5kg
CONSOLE口
·     Mini USB CONSOLE口:1个
·     串行CONSOLE口:1个
两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Mini USB CONSOLE口生效
USB口
1个
管理用以太网口
1
SFP+口
16个
4个
1G/10GBASE-T自适应以太网端口
12个
电源模块插槽
2个
输入电压
1.     PSR75-12A电源模块
·     交流输入:
¡     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
¡     最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
·     高压直流输入:
¡     额定电压范围:240V DC
¡     最大电压范围:180V~320V DC
2.     PSR150-A1电源模块
·     交流输入:
¡     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
·     高压直流输入:
¡     额定电压范围:240V DC
3.     PSR150-D1电源模块直流输入接口
·     额定电压范围:-48V~-60V DC
·     最大电压范围:-36V~-72V DC
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A)
1.     交流输入接口
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
2.     ﹢12V直流输入接口
·     额定电压范围:11V~12V DC
·     最大电压范围:10.8V~13.2V DC
必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A)
功耗(静态)
单PSR75-12A:15W
双PSR75-12A:18W
单PSR150-A1:22W
单PSR150-D1:22W
双PSR150-A1:26W
双PSR150-D1:29W
AC:26W
DC:22W
功耗(满负荷时)
单PSR75-12A:38W
双PSR75-12A:40W
单PSR150-A1:46W
单PSR150-D1:50W
双PSR150-A1:60W
双PSR150-D1:54W
AC:75W
DC:68W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
·     PSR75-12A:3.15A/250V
·     PSR150-A1:3.15A/250V
·     PSR150-D1:8A/250V
·     AC:5A/250V
·     DC:8A/250V
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
散热系统
采用固定风扇,散热空气流向为机箱左侧进风,右侧出风(“左”“右”以用户面向设备端口侧面板时为准)
防火要求
表A-2 PoE机型系统特性
项目
S5150-24S-PWR-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×460×43.6
重量
≤6.5kg
CONSOLE口
·     串行CONSOLE口:1个
USB口
1个
SFP+口
4个
2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口
20个
电源模块插槽
2个,位于后面板
输入电压
(1)     PSR360-56A/PSR720-56A电源模块
(2)     PSR1110-56A电源模块
·     额定电压范围:115V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:102.5V~264V AC,47~63Hz
PoE供电能力
与电源模块选配情况有关,具体请参见表A-3
功耗(静态)
单电源:51W
双电源:112W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
841W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
·     PSR360-56A:6.3A/250V
·     PSR720-56A/PSR1110-56A:15A/250V
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
散热系统
防火要求
表A-3 S5150-24S-PWR-EI交换机PoE供电能力
电源模块选配情况
S5150-24S-PWR-EI
PoE供电总功率
单端口PoE供电最大功率
2个PSR1110-56A
720W
编号为1~4的端口:60W
编号为5~20的端口:30W
1个PSR1110-56A和1个PSR720-56A
720W
1个PSR1110-56A和1个PSR360-56A
720W
2个PSR720-56A
720W
1个PSR1110-56A
720W
1个PSR720-56A和1个PSR360-56A
720W
1个PSR720-56A
570W
2个PSR360-56A
570W
1个PSR360-56A
210W
附录B  可插拔部件及适配情况介绍
B.1  可插拔电源模块适配情况
S5150X-16S-EI和S5150-24S-PWR-EI交换机采用了可插拔电源模块设计,不同型号交换机适配的可插拔电源模块有所不同,具体请参见表B-1
表B-1 可插拔电源模块适配表
可插拔电源模块
S5150X-16S-EI
S5150-24S-PWR-EI
PSR150-A1
支持
PSR150-D1
支持
PSR75-12A
支持
PSR360-56A
支持
PSR720-56A
支持
PSR1110-56A
支持
·     S5150X-16S-EI交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,且设备支持同时选配1个交流电源模块和1个直流电源模块。
·     S5150-24S-PWR-EI交换机支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同(具体请参见表A-3),因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
B.2  可插拔电源模块简介
表B-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR150-A1
输入额定电压范围
AC:100V240V AC50/60Hz
DC:240V DC
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》
输入最大电压范围
AC:90V264V AC4763Hz
DC:180V~320V DC
最大电源功率
150W
PSR150-D1
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
150W
PSR75-12A
输入额定电压范围
AC:100V~240V AC,50/60Hz
DC:240V DC
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR75-12A 电源手册》
输入最大电压范围
AC:90V~290V AC,4763Hz
DC:180V~320V DC
最大电源功率
75W
PSR360-56A
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR360-56A 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC,47~63Hz
最大电源功率
360W
PSR720-56A
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR720-56A 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC,47~63Hz
最大电源功率
720W
PSR1110-56A
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1110-56A 电源手册》
输入最大电压范围
最大电源功率
1110W
设备安装PSR1110-56A后,整机深度会增加64mm(包含电源模块拉手深度)。
附录C  端口及指示灯介绍
C.1  端口介绍
C.1.1  CONSOLE
本系列交换机前面板均提供一个串行CONSOLE口和一个Mini USB CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表C-1
表C-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
串行CONSOLE口
RJ-45
Mini USB CONSOLE口
USB mini-Type B
符合标准
串行CONSOLE口
EIA/TIA-232
Mini USB CONSOLE口
USB 2.0
波特率
串行CONSOLE口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Mini USB CONSOLE口
支持服务
串行CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Mini USB CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
C.1.2  管理用以太网口
本系列交换机(除S5150-24S-PWR-EI)前面板均提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
作用与服务
用于应用程序和BootRom升级及网管
C.1.3  USB
本系列交换机前面板均提供一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
C.1.4  SFP+口
S5150X-16S-EI交换机前面板提供了十六个固定SFP+口,本系列其他型号交换机前面板均提供四个固定SFP+口。通过外接SFP/SFP+模块和光纤与其它设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP/SFP+电缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的千兆SFP模块/电缆或表C-4所示的万兆SFP+模块/电缆。
表C-3 SFP+口支持的千兆SFP模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽MHz*km
最大传输距离
千兆SFP模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
千兆SFP电缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
表C-4 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
·     推荐在S5150-EI系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
·     H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-4,外观示意如图C-1
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
C.1.5  1/10GBASE-T自适应以太网端口
S5150X-16ST-EI交换机提供1/10GBASE-T自适应以太网端口。1/10GBASE-T自适应以太网端口属性请参见表C-5
表C-5 1/10GBASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     1Gbit/s全双工
·     10Gbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     6类非屏蔽双绞线:55米
·     6类屏蔽双绞线:100米
·     6A类及以上双绞线:100米
使用电缆规格
6类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3ab802.3an
C.1.6  2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口
S5150-24S-PWR-EI交换机提供2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口。2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口属性请参见
表C-6 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     100Mbit/s全双工
·     1Gbit/s全双工
·     2.5Gbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     5类非屏蔽双绞线:100米(推荐工作在100bit/s和1Gbit/s全双工模式)
·     6类非屏蔽双绞线:55米
·     6类屏蔽双绞线:100米
·     6A类及以上双绞线:100米
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3ab、802.3ae、802.3at、802.3az、802.3z
C.2  指示灯介绍
表C-7 S5150-EI系列以太网交换机指示灯一览表
指示灯类型
设备支持情况
系统状态指示灯
均支持
具体请参见C.2.1
可插拔电源模块状态指示灯
仅S5150X-16S-EI、S5150-24S-PWR-EI支持
具体请参见C.2.2
RPS电源状态指示灯
仅S5150X-16ST-EI支持
具体请参见C.2.3
端口模式指示灯
仅S5150-24S-PWR-EI支持
具体请参见C.2.4
管理用以太网口状态指示灯
仅S5150X-16S-EI、S5150X-16ST-EI支持
具体请参见C.2.5
1/10GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯
仅S5150X-16ST-EI支持
具体请参见C.2.6
2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
仅S5150-24S-PWR-EI支持
具体请参见C.2.7
SFP+口状态指示灯
均支持
具体请参见C.2.8
C.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-8
表C-8 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
黄色闪烁(1Hz)
部分端口上电自检失败或功能失效
交换机断电
C.2.2  可插拔电源模块状态指示灯
S5150X-16S-EI和S5150-24S-PWR-EI交换机后面板提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表C-9
S5150-24S-PWR-EI交换机支持PSR360-56A、PSR720-56A和PSR1110-56A可插拔电源模块,每个电源模块上有一个输入状态指示灯和一个输出状态指示灯,详细介绍请参见各电源模块配套电源手册。
表C-9 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1/PWR2
绿色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常
黄色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电
可插拔电源插槽没有安装电源模块
C.2.3  RPS电源状态指示灯
S5150X-16ST-EI交换机支持RPS电源输入,RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表C-10
表C-10 RPS电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
交流电源输入正常,直流电源输入正常
黄色常亮
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接
直流输入不正常或直流未接入
C.2.4  端口模式指示灯
为了使用户通过交换机端口的“端口状态指示灯”获取更多的设备信息,S5150-24S-PWR-EI交换机的前面板提供了端口模式指示灯,同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表C-11 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Mode
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
绿色闪烁
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮
C.2.5  管理用以太网口状态指示灯
S5150X-16S-EI和S5150X-16ST-EI交换机前面板均提供了管理用以太网口状态指示灯,管理用以太网口状态指示灯含义请参见表C-12
表C-12 管理用以太网口指示灯状态说明
管理用以太网口状态指示灯状态(MGMT)
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up且工作在千兆模式
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
黄色常亮
工作在百兆或十兆模式
黄色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
C.2.6  1/10GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯
表C-13 1/10GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
1/10GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
黄色闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁)
指示灯以3Hz的频率有规律的闪烁,说明端口自检失败
·     端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用)
C.2.7  2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
对于S5150-24S-PWR-EI交换机,端口模式指示灯与2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表C-14
表C-14 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(Mode)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在2.5G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在2.5G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在1000/100M模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1000/100M模式下,正在接收或发送数据
黄色闪烁(1Hz)
端口上电自检失败
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限,或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
黄色常亮
PoE故障,此端口对外供电失败
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有进行PoE供电
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭
C.2.8  SFP+口状态指示灯
表C-15 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯
指示灯含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
黄色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
·     端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在PoE模式或IRF模式(仅PoE机型适用)
