05-三层技术-IP路由配置指导
08-IPv6静态路由配置
本章节下载 08-IPv6静态路由配置  (223.58 KB)
08-IPv6静态路由配置
1 IPv6静态路由
1.1  IPv6静态路由简介
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
静态路由不能自动适应网络拓扑结构的变化。当网络发生故障或者拓扑发生变化后,必须由网络管理员手工修改配置。
IPv6静态路由与IPv4静态路由类似,适合于一些结构比较简单的IPv6网络。
1.2  配置IPv6静态路由
1.2.1  配置准备
在配置IPv6静态路由之前,需完成以下任务:
·     配置相关接口的物理参数
·     配置相关接口的链路层属性
·     相邻节点网络层(IPv6)可达
1.2.2  配置IPv6静态路由
表1-1 配置IPv6静态路由
配置IPv6静态路由
ipv6 route-staticipv6-address prefix-length {interface-typeinterface-number[ next-hop-address]| next-hop-address | vpn-instanced-vpn-instance-name nexthop-address }[ permanent ][ preferencepreference ] [ tagtag-value ] [ descriptiontext]
二者选其一
缺省情况下,未配置IPv6静态路由
ipv6 route-staticvpn-instances-vpn-instance-nameipv6-address prefix-length {interface-type interface-number [ next-hop-address] | nexthop-address [ public ]| vpn-instanced-vpn-instance-name nexthop-address} [ permanent ][ preferencepreference ] [ tagtag-value ] [ descriptiontext]
(可选)配置IPv6静态路由的缺省优先级
ipv6 route-static default-preferencedefault-preference
缺省情况下,IPv6静态路由的缺省优先级为60
(可选)删除所有IPv6静态路由
delete ipv6 [vpn-instancevpn-instance-name ]static-routes all
使用undo ipv6 route-static命令可以删除一条IPv6静态路由,而使用delete ipv6 static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有IPv6静态路由。
1.3  配置IPv6静态路由与BFD联动
路由振荡时,使能BFD功能可能会加剧振荡,请谨慎使用。
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制,可以为上层协议(如路由协议、MPLS等)统一地快速检测两台路由器间双向转发路径的故障。
关于BFD的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
1.3.1  双向检测
双向检测,即本端和对端需要同时进行配置,通过控制报文检测两个方向上的链路状态,实现毫秒级别的链路故障检测。
双向检测支持直连下一跳和非直连下一跳。
1. 直连下一跳
直连下一跳是指下一跳和本端是直连的,配置时必须指定出接口和下一跳。
表1-2 配置IPv6静态路由与BFD联动(双向检测—直连)
配置静态路由与BFD联动
ipv6 route-static[vpn-instances-vpn-instance-name]ipv6-address prefix-length interface-typeinterface-numbernext-hop-addressbfdcontrol-packet[ bfd-sourceipv6-address ] [ preferencepreference ] [ tagtag-value ] [ descriptiontext]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由与BFD联动
2. 非直连下一跳
非直连下一跳是指下一跳和本端不是直连的,中间还有其它设备。配置时必须指定下一跳和BFD源IPv6地址。
表1-3 配置IPv6静态路由与BFD联动(双向检测—非直连)
配置静态路由与BFD联动
ipv6 route-static[vpn-instances-vpn-instance-name ] ipv6-addressprefix-length [vpn-instanced-vpn-instance-name ]{next-hop-addressbfdcontrol-packetbfd-sourceipv6-address} [ preferencepreference ] [ tagtag-value ] [ descriptiontext]
1.3.2  单跳检测
单跳检测,即只需要本端进行配置,通过echo报文检测链路的状态。echo报文的目的地址为本端接口地址,发送给下一跳设备后会直接转发回本端。这里所说的“单跳”是IPv6的一跳。
表1-4 配置静态路由与BFD联动(单跳检测)
配置echo报文的源IPv6地址
bfd echo-source-ipv6ipv6-address
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv6地址
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址
本命令的详细情况请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”
配置静态路由与BFD联动
ipv6 route-static[ vpn-instances-vpn-instance-name ] ipv6-addressprefix-lengthinterface-typeinterface-numbernext-hop-addressbfdecho-packet[ bfd-sourceipv6-address ] [ preferencepreference ] [ tagtag-value ] [ descriptiontext]
下一跳IPv6地址必须为全球单播地址
提示
IPv6静态路由的出接口为处于SPOOFING状态时,不能使用BFD进行检测。
1.4  IPv6静态路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看IPv6静态路由配置的运行情况并检验配置结果。
表1-5 IPv6静态路由显示和维护
查看IPv6静态路由表信息(本命令的详细情况请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”)
display ipv6 routing-tableprotocolstatic[ inactive | verbose ]
显示IPv6静态路由下一跳信息
display ipv6 route-static nib [ nib-id ] [verbose ]
显示IPv6静态路由表信息
display ipv6 route-static routing-table[vpn-instance vpn-instance-name] [ ipv6-address prefix-length ]
1.5  IPv6静态路由典型配置举例
1.5.1  IPv6静态路由基本功能配置举例
1. 组网要求
要求各交换机之间配置IPv6静态路由后,可以使所有主机和交换机之间互通。
图1-1 IPv6静态路由基本功能配置组网图
(1)     配置各VLAN虚接口的IPv6地址(略)
(2)     配置IPv6静态路由
# 在Switch A上配置IPv6缺省路由。
[SwitchA] ipv6 route-static :: 04::2
# 在Switch B上配置两条IPv6静态路由。
[SwitchB] ipv6 route-static 1:: 64 4::1
[SwitchB] ipv6 route-static 3:: 64 5::1
# 在Switch C上配置IPv6缺省路由。
[SwitchC] ipv6 route-static :: 0 5::2
(3)     配置主机地址和网关
根据组网图配置好各主机的IPv6地址,并将Host A的缺省网关配置为1::1,Host B的缺省网关配置为2::1,Host C的缺省网关配置为3::1。
# 查看Switch A的IPv6静态路由信息。
[SwitchA]display ipv6 routing-tableprotocol static
Summary Count : 1
Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1
Destination: ::Protocol  : Static
NextHop    : 4::2                Preference: 60
Interface  : Vlan-interface200Cost      : 0
Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
# 查看Switch B的IPv6静态路由信息。
[SwitchB]display ipv6 routing-tableprotocol static
Summary Count : 2
Summary Count : 2
Destination: 1::/64                                     Protocol  : Static
NextHop    : 4::1                                        Preference: 60
Interface  : Vlan-interface200                          Cost      : 0
Destination: 3::/64                                     Protocol  : Static
NextHop    : 5::1                                        Preference: 60
Interface  : Vlan-interface300                           Cost      : 0
Summary Count : 0
# 使用Ping进行验证。
[SwitchA]ping ipv6 3::1
Ping6(56 data bytes)4::1 -->3::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 3::1, icmp_seq=0 hlim=62 time=0.700 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=1 hlim=62 time=0.351 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=2 hlim=62 time=0.338 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=3 hlim=62 time=0.373 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=4 hlim=62 time=0.316 ms
--- Ping6 statistics for 3::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.316/0.416/0.700/0.143 ms
1.5.2  IPv6静态路由与BFD联动(直连)配置举例
·     在Switch A上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段,在Switch B上配置IPv6静态路由可以到达121::/64网段,并都使能BFD检测功能。
·     在Switch C上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段和121::/64网段。
·     当Switch A和Switch B通过L2 Switch通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Switch C进行通信。
图1-2 IPv6静态路由与BFD联动(直连)配置组网图
设备
接口
IPv6地址
设备
接口
IPv6地址
Switch A
Vlan-int10
12::1/64
Switch B
Vlan-int10
12::2/64
Vlan-int11
10::102/64
Vlan-int13
13::1/64
Switch C
Vlan-int11
10:: 100/64
Vlan-int13
13::2/64
(1)     配置各接口的IPv6地址(略)
(2)     配置IPv6静态路由和BFD
# 在Switch A上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。
[SwitchA] interface vlan-interface10
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10]bfd detect-multiplier 9
[SwitchA-vlan-interface10] quit
[SwitchA] ipv6 route-static 120::64 vlan-interface 10 12::2 bfd control-packet
[SwitchA] ipv6 route-static 120::64 10::100 preference 65
[SwitchA] quit
# 在Switch B上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。
[SwitchB] interface vlan-interface10
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10]bfd detect-multiplier 9
[SwitchB-vlan-interface10] quit
[SwitchB] ipv6 route-static 121::64 vlan-interface 10 12::1 bfd control-packet
[SwitchB] ipv6 route-static 121::64 13::2 preference 65
[SwitchB] quit
# 在Switch C上配置静态路由。
[SwitchC] ipv6 route-static 120::64 13::1
[SwitchC] ipv6 route-static 121::64 10::102
下面以Switch A为例,Switch B和Switch A类似,不再赘述。
#查看BFD会话,可以看到BFD会话已经创建。
<SwitchA>display bfd session
 IPv6 Session Working Under Ctrl Mode:
       Local Discr: 513                 Remote Discr: 33
         Source IP: 12::1
    Destination IP: 12::2
     Session State: UpInterface: Vlan10
         Hold Time: 2012ms
#查看静态路由,可以看到Switch A经过L2 Switch到达Switch B。
<SwitchA>display ipv6 routing-table protocol static
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Destination: 120::/64                              Protocol  : Static
NextHop    : 12::2                                     Preference: 60
Interface  : Vlan10                                    Cost      : 0
Direct Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
当SwitchA和SwitchB通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
#查看IPv6静态路由,可以看到Switch A经过Switch C到达Switch B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
NextHop    : 10::100                                     Preference: 65
Interface  : Vlan11Cost      : 0
Static Routing table Status : < Inactive>
Summary Count : 0
1.5.3  IPv6静态路由与BFD联动(非直连)配置举例
·     在Switch C和Switch D上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段和121::/64网段。
·     Switch A存在到Switch B的接口Loopback1(2::9/128)的路由,出接口为Vlan-interface10;Switch B存在到Switch A的接口Loopback1(1::9/128)的路由,出接口为Vlan-interface12;Switch D存在到1::9/128的路由,出接口为Vlan-interface10,存在到2::9/128的路由,出接口为Vlan-interface12。
·     当Switch A和Switch B通过Switch D通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Switch C进行通信。
图1-3 IPv6静态路由与BFD联动(非直连)配置组网图
设备
接口
IPv6地址
设备
接口
IPv6地址
Switch A
Vlan-int10
12::1/64
Switch B
Vlan-int12
11::2/64
Vlan-int11
10::102/64
Vlan-int13
13::1/64
Loop1
1::9/128
Loop1
2::9/128
Switch C
Vlan-int11
10::100/64
Switch D
Vlan-int10
12::2/64
Vlan-int13
13::2/64
Vlan-int12
11::1/64
(1)     配置各接口的IPv6地址(略)
(2)     配置IPv6静态路由和BFD
# 在Switch A上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。
[SwitchA] bfd multi-hopmin-transmit-interval 500
[SwitchA] bfdmulti-hop min-receive-interval 500
[SwitchA]bfdmulti-hop detect-multiplier 9
[SwitchA] ipv6 route-static 120::64 2::9 bfd control-packetbfd-source 1::9
[SwitchA] ipv6 route-static 2::912812::2
[SwitchA] quit
[SwitchB] bfd multi-hopmin-transmit-interval 500
[SwitchB] bfdmulti-hop min-receive-interval 500
[SwitchB]bfd multi-hopdetect-multiplier 9
[SwitchB] ipv6 route-static 121::64 1::9 bfd control-packetbfd-source 2::9
[SwitchB] ipv6 route-static 1::912811::1
[SwitchB] quit
# 在Switch C上配置静态路由。
# 在Switch D上配置静态路由。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ipv6 route-static 120::64 11::2
[SwitchD] ipv6 route-static 121::64 12::1
[SwitchD] ipv6 route-static 2::9128 11::2
[SwitchD] ipv6 route-static 1::912812::1
         Source IP: 1::9
    Destination IP: 2::9
     Session State: UpInterface: N/A
         Hold Time: 2012ms
#查看IPv6静态路由,可以看到Switch A经过Switch D到达Switch B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
NextHop    : 2::9      Preference: 60
Summary Count : 0
当SwitchA和SwitchB通过SwitchD通信的链路出现故障时:
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Interface  : Vlan11                                    Cost      : 0
Summary Count : 0
2 IPv6缺省路由
2.1  IPv6缺省路由简介
IPv6缺省路由是在路由器没有找到匹配的IPv6路由表项时使用的路由。
IPv6缺省路由有两种生成方式:
·     第一种是网络管理员手工配置。配置请参见表1-1,指定的目的地址为::/0(前缀长度为0)。
·     第二种是动态路由协议生成,由路由能力比较强的路由器将IPv6缺省路由发布给其它路由器,其它路由器在自己的路由表里生成指向那台路由器的缺省路由。配置请参见各个路由协议手册。
