07 MPLS配置指导
05-静态CRLSP配置
本章节下载: 05-静态CRLSP配置  (138.46 KB)
05-静态CRLSP配置
1 静态CRLSP
1.1  静态CRLSP简介
静态CRLSP(Constraint-based Routed Label Switched Paths,基于约束路由的LSP)是指在报文经过的每一跳设备上(包括Ingress、Transit和Egress)分别手工指定入标签、出标签、流量所需的带宽等信息,建立标签转发表项和资源预留,从而建立的CRLSP。静态CRLSP与静态LSP的区别是:静态CRLSP需要在每一跳设备上为流量预留一定的带宽资源,如果设备上的带宽资源不满足流量需求,则无法建立静态CRLSP。
建立静态CRLSP消耗的资源比较少,但静态建立的CRLSP不能根据网络拓扑变化动态调整。因此,静态CRLSP适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。
建立静态CRLSP时,静态CRLSP经过的不同类型的节点上配置内容有所不同:
·     Ingress:在Ingress上需要指定CRLSP的出标签、下一跳或到达下一跳的出接口、流量所需的带宽。在Ingress上创建MPLS TE隧道模式的Tunnel接口,并在该接口下引用指定的静态CRLSP后,如果需要通过Tunnel接口转发报文,则为该报文添加指定静态CRLSP的出标签,并将报文转发给指定的下一跳,或通过出接口转发该报文。
·     Transit:Transit根据报文中携带的标签值,查找标签转发表项,用新的标签替换原有标签。因此,Transit上需要指定入标签对应的出标签、CRLSP的下一跳或到达下一跳的出接口、流量所需的带宽。Transit接收到带有标签的报文后,将报文中的标签替换为该标签对应的出标签,并将报文转发给指定的下一跳,或通过出接口转发该报文。
·     Egress:如果没有在倒数第二跳弹出标签,则Egress负责弹出报文中的标签,并对报文进行下一层转发处理。因此,Egress上只需指定入标签值。Egress接收到带有指定入标签值的报文后,弹出该标签。
配置Ingress、Transit、Egress时,需要遵循以下原则:相邻两个LSR(Label Switching Router,标签交换路由器)之间,上游LSR的出标签值和下游LSR的入标签值必须相同。
1.2  建立静态CRLSP
静态CRLSP作为一种特殊的静态LSP,与静态LSP使用相同的标签空间,在同一台设备上静态CRLSP和静态LSP的入标签不能相同。
只有在Ingress节点创建MPLS TE隧道模式的Tunnel接口,并在该接口下引用静态CRLSP后,该静态CRLSP才能用来转发MPLS TE流量。MPLS TE的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
在配置静态CRLSP之前,需完成以下任务:
·     确定静态CRLSP的Ingress节点、Transit节点和Egress节点。
·     在参与MPLS转发的设备接口上使能MPLS功能,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基本配置”。
·     在Ingress、Transit和Egress节点上开启本节点的MPLS TE能力,并在CRLSP经过的接口上开启接口的MPLS TE能力,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
表1-1 建立静态CRLSP
配置静态CRLSP的Ingress节点
static-cr-lsp ingress lsp-name { nexthop next-hop-addr | outgoing-interface interface-type interface-number } out-label out-label-value [ bandwidth [ ct0 | ct1 | ct2 | ct3 ] bandwidth-value ]
请根据节点在静态CRLSP上的位置从三者中选择其一
缺省情况下,设备上不存在任何静态CRLSP
配置静态CRLSP的Ingress节点和Transit节点时,指定的下一跳地址不能是本地设备上的公网IP地址
如果静态CRLSP的倒数第二跳节点上配置的出标签为0或3,则不需要在Egress节点上执行本命令
配置静态CRLSP的Transit节点
static-cr-lsp transit lsp-name in-label in-label-value { nexthop next-hop-addr | outgoing-interface interface-type interface-number } out-label out-label-value [ bandwidth [ ct0 | ct1 | ct2 | ct3 ] bandwidth-value ]
配置静态CRLSP的Egress节点
static-cr-lsp egress lsp-name in-label in-label-value
1.3  静态CRLSP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后静态CRLSP的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 静态CRLSP显示和维护
显示静态CRLSP信息
display mpls static-cr-lsp [ lsp-name lsp-name ] [ verbose ]
1.4  建立静态CRLSP配置举例
·     设备Switch A、Switch B和Switch C运行IS-IS;
·     使用静态CRLSP建立一条Switch A到Switch C的MPLS TE隧道。
图1-1 静态CRLSP配置组网图
(1)     配置各接口的IP地址
按照图1-1配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
(2)     配置IS-IS协议发布接口所在网段的路由,包括Loopback接口
# 配置Switch A。
[SwitchA] isis 1
[SwitchA-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0001.00
[SwitchA-isis-1] quit
[SwitchA-Vlan-interface1] isis enable 1
[SwitchA-LoopBack0] isis enable 1
[SwitchA-LoopBack0] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] isis 1
[SwitchB-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0002.00
[SwitchB-isis-1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] isis enable 1
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
[SwitchB-Vlan-interface2] isis enable 1
[SwitchB-LoopBack0] isis enable 1
[SwitchB-LoopBack0] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] isis 1
[SwitchC-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0003.00
[SwitchC-isis-1] quit
[SwitchC-Vlan-interface2] isis enable 1
[SwitchC-LoopBack0] isis enable 1
[SwitchC-LoopBack0] quit
配置完成后,在各设备上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了到对方的路由,包括Loopback接口对应的主机路由。
(3)     配置LSR ID、开启MPLS能力和MPLS TE能力
# 配置Switch A。
[SwitchA] mpls lsr-id 1.1.1.1
[SwitchA] mpls te
[SwitchA-te] quit
[SwitchA-Vlan-interface1] mpls enable
[SwitchA-Vlan-interface1] mpls te enable
# 配置Switch B。
[SwitchB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[SwitchB] mpls te
[SwitchB-te] quit
[SwitchB-Vlan-interface1] mpls enable
[SwitchB-Vlan-interface1] mpls te enable
[SwitchB-Vlan-interface2] mpls te enable
# 配置Switch C。
[SwitchC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[SwitchC] mpls te
[SwitchC-te] quit
[SwitchC-Vlan-interface2] mpls enable
[SwitchC-Vlan-interface2] mpls te enable
(4)     配置MPLS TE隧道
# 在Switch A上配置MPLS TE隧道Tunnel0:目的地址为Switch C的LSR ID(3.3.3.3);采用静态CRLSP建立MPLS TE隧道。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode mpls-te
[SwitchA-Tunnel0] ip address 6.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel0] destination 3.3.3.3
[SwitchA-Tunnel0] mpls te signaling static
[SwitchA-Tunnel0] quit
(5)     创建静态CRLSP
# 配置Switch A为静态CRLSP的Ingress节点,下一跳地址为2.1.1.2,出标签为20。
[SwitchA] static-cr-lsp ingress static-cr-lsp-1 nexthop 2.1.1.2 out-label 20
# 在Switch A上配置隧道Tunnel0引用名称为static-cr-lsp-1的静态CRLSP。
[SwitchA] interface Tunnel0
[SwitchA-Tunnel0] mpls te static-cr-lsp static-cr-lsp-1
# 配置Switch B为静态CRLSP的Transit节点,入标签为20,下一跳地址为3.2.1.2,出标签为30。
[SwitchB] static-cr-lsp transit static-cr-lsp-1 in-label 20 nexthop 3.2.1.2 out-label 30
# 配置Switch C为静态CRLSP的Egress节点,入标签为30。
[SwitchC] static-cr-lsp egress static-cr-lsp-1 in-label 30
(6)     配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Switch A上配置静态路由,使得到达网络3.2.1.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel0转发。
[SwitchA] ip route-static 3.2.1.2 24 tunnel 0 preference 1
# 配置完成后,在Switch A上执行display interface tunnel命令,可以看到Tunnel接口的状态为up。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1496
Internet Address is 6.1.1.1/24 Primary
Tunnel source unknown, destination 3.3.3.3
Tunnel TTL 255
# 在Switch A上执行display mpls te tunnel-interface命令,可以看到MPLS TE隧道的建立情况。
[SwitchA] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name            : Tunnel 0
Tunnel State           : Up (Main CRLSP up)
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 1               Tunnel ID            : 0
  Admin State          : Normal
  Ingress LSR ID       : 1.1.1.1         Egress LSR ID        : 3.3.3.3
  Signaling            : Static          Static CRLSP Name    : static-cr-lsp-1
  Resv Style           : -
  Tunnel mode          : -
  Reverse-LSP name     : -
  Reverse-LSP LSR ID   : -               Reverse-LSP Tunnel ID: -
  Class Type           : -               Tunnel Bandwidth     : -
  Reserved Bandwidth   : -
  Setup Priority       : 0               Holding Priority     : 0
  Affinity Attr/Mask   : -/-
  Explicit Path        : -
  Backup Explicit Path : -
  Metric Type          : TE
  Record Route         : -               Record Label         : -
  FRR Flag             : -               Backup Bandwidth Flag: -
  Backup Bandwidth Type: -               Backup Bandwidth     : -
  Route Pinning        : -
  Retry Limit          : 3               Retry Interval       : 2 sec
  Reoptimization       : -               Reoptimization Freq  : -
  Backup Type          : -               Backup LSP ID        : -
  Auto Bandwidth       : -               Auto Bandwidth Freq  : -
  Min Bandwidth        : -               Max Bandwidth        : -
  Collected Bandwidth  : -
# 在各设备上执行display mpls lsp或display mpls static-cr-lsp命令,可以看到静态CRLSP的建立情况。
[SwitchA] display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Interface/Out NHLFE
1.1.1.1/0/1                 StaticCR -/20            Vlan1
2.1.1.2                     Local    -/-             Vlan1
[SwitchB] display mpls lsp
-                           StaticCR 20/30           Vlan2
3.2.1.2                     Local    -/-             Vlan2
[SwitchC] display mpls lsp
-                           StaticCR 30/-            -
[SwitchA] display mpls static-cr-lsp
Name            LSR Type    In/Out Label   Out Interface        State
static-cr-lsp-1 Ingress     Null/20        Vlan1                Up
[SwitchB] display mpls static-cr-lsp
static-cr-lsp-1 Transit     20/30          Vlan2                Up
[SwitchC] display mpls static-cr-lsp
static-cr-lsp1  Egress      30/Null        -                    Up
# 在Switch A上执行display ip routing-table命令,可以看到路由表中有以Tunnel0为出接口的静态路由信息。
Destinations : 12        Routes : 12
1.1.1.1/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
2.1.1.0/24         Direct  0   0           2.1.1.1         Vlan1
2.1.1.0/32         Direct  0   0           2.1.1.1         Vlan1
2.1.1.1/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
2.1.1.255/32       Direct  0   0           2.1.1.1         Vlan1
2.2.2.2/32         IS_L1   15  10          2.1.1.2         Vlan1
3.2.1.0/24         Static  1   0           0.0.0.0         Tun0
3.3.3.3/32         IS_L1   15  20          2.1.1.2         Vlan1
6.1.1.0/24         Direct  0   0           6.1.1.1         Tun0
6.1.1.0/32         Direct  0   0           6.1.1.1         Tun0
6.1.1.1/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
6.1.1.255/32       Direct  0   0           6.1.1.1         Tun0
