01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.30 MB)
软件界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
HDM(H3C Device Management,H3C设备管理)是实现服务器管理的控制单元,支持服务器业界管理标准IPMI2.0规范。通过它可以实现简化服务器配置过程、查看服务器组件信息、监控服务器运行状况以及远程控制服务器等功能。基于智能微处理器、专用内存和共享/专用网络接口等技术,HDM实现了独立于服务器及操作系统运行的能力。
本手册适用于以下产品:
· H3C R4900 G2
HDM主要实现以下功能:
· Web界面管理
提供可视化、友好的Web界面,您可通过界面操作快速完成相关任务的设置和查询。
· 服务器运行状况监控
监控服务器的传感器温度、风扇转速、电源功率和UID灯等组件的状态。
· 远程控制
远程操控服务器操作系统、配置BIOS功能参数,对服务器进行开机、关机,重启等远程操作。还可以通过虚拟媒体功能将.ISO、.IMG等格式文件挂载到服务器上,完成操作系统的安装。
· 虚拟电源管理
远程管理服务器的电源状态,比如远程控制服务器开机、关机或重启。
· 固件更新
支持对HDM、BIOS和CPLD固件进行更新。
· 系统信息查询
支持查询FRU信息、固件版本信息、存储信息和硬件信息。
· 系统事件日志
支持记录服务器日志信息,通过日志您可以查看服务器的告警信息、功能模块调试信息以及界面登录信息等;当服务器遇到的问题无法解决时,您可以下载日志文件并联系技术支持。
· 支持操作系统崩溃前的截屏和录像
支持BSOD和操作系统崩溃前视频录制,通过截屏和录像可以快速分析系统崩溃的原因。
· 支持LDAP/E-目录服务
支持LDAP/E-目录服务,通过LDAP服务器认证的用户可以直接访问HDM Web界面。
· 风扇调速控制
支持根据环境温度与工作负荷动态调节风扇转速。
· 支持IPMItool工具管理
支持IPMItool工具发送的命令操作,IPMItool工具需要您自行下载。
HDM提供了Web界面,通过可视化、友好的界面来帮助用户完成服务器的管理。
登录HDM前,请先将任一HDM管理接口连接到网络。服务器支持以下两种HDM管理接口,您可以根据业务需求,选择合适的HDM管理接口。
· HDM共享网络接口:可以同时处理HDM管理流量和服务器业务数据流量的网络接口。
· HDM专用网络接口:专门用于处理HDM管理流量的网络接口。
登录HDM时,需要使用HDM管理IP地址(HDM管理接口的IP地址),缺省HDM管理IP地址如表2-1所示。
表2-1 缺省HDM管理IP地址
接口 |
缺省IP地址 |
HDM共享网络接口 |
DHCP自动获取 |
HDM专用网络接口 |
192.168.1.2/24 |
如果您忘记了修改后的HDM管理IP地址,可通过BIOS启动界面(如图2-1所示)查看:
· HDM Shared IPv4:表示HDM共享网络接口。
· HDM Dedicated IPv4:表示HDM专用网络接口。
若要在BIOS启动界面查看HDM管理IP地址,请确保BIOS下的Boot > Quiet Boot选项处于Disabled状态。
图2-1 查看HDM管理IP地址
用户不需要安装客户端软件,使用Web浏览器即可访问HDM。HDM支持的浏览器版本及客户端分辨率如表2-2所示。
浏览器版本 |
分辨率 |
Google Chrome 26.0及以上 |
要求不低于1366*768,推荐设置为1600*900或更高 |
Mozilla Firefox 26.0及以上 |
Internet Explorer 8及以上 |
HDM提供了友好的GUI(Graphical User Interface,图形用户界面),您可通过以下步骤登录HDM Web界面。
(1) 在浏览器中输入HDM管理IP地址(格式为https://HDM_ip_address,本文以通过Internet Explorer浏览器访问https://192.168.50.85为例),回车后进入安全证书确认界面,如图2-2所示。
(2) 单击<继续浏览此网站(不推荐)>链接,进入HDM Web登录界面,如图2-3所示。
图2-3 HDM Web登录界面
(3) (可选)单击界面右下方“选择语言”链接,选择HDM界面语言。HDM支持简体中文和英语两种界面语言。
(4) 在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入HDM Web界面首页。缺省用户名和密码如表2-3所示。
表2-3 HDM缺省用户名和密码
类型 |
缺省值 |
用户名 |
admin |
密码 |
Password@_ |
如果您是首次登录HDM Web界面,建议及时修改密码,具体操作如下:
(1) 单击[配置/用户管理]菜单项,进入用户管理界面,如图2-4所示。
(2) 如图2-5所示,在用户列表中选择admin用户,单击<修改用户>按钮。
(3) 进入图2-6所示界面,勾选<修改密码>选项,选择最大密码长度,并输入新密码及确认密码,单击<修改>按钮完成密码的修改。密码的设置规则请参见HDM联机帮助中的“用户管理”章节。
HDM Web界面配有联机帮助,在任何操作界面上,都可以通过单击界面右上角来查询该界面的操作指导。
HDM Web界面分为3个部分,如图3-1所示。
图3-1 HDM Web界面布局
序号 |
名称 |
1 |
导航树区域 |
功能导航。单击每个菜单项可以展开对应的子菜单。功能导航中包含了系统所有功能的菜单项,选择不同的菜单项后,右侧操作区域出现对应的操作页面。 |
2 |
操作区域 |
显示当前的操作信息,并提供对应的功能链接。 |
3 |
用户信息区域 |
介绍如何更新HDM固件。
您可以通过HDM或FIST更新HDM固件。HDM仅支持更新自身服务器的HDM固件,FIST支持更新一台或批量更新多台服务器的HDM固件。HDM和FIST的详细信息请参见各自的联机帮助。
· 更新HDM固件前,建议您先备份HDM配置文件,以避免HDM配置意外丢失。
· HDM一次仅支持一个用户执行固件更新操作,否则可能会导致更新失败。
· 进入固件更新模式之后,其他网页和服务将无法使用。所有活动的客户端将被自动关闭。
· 通过HDM更新HDM固件过程中请不要刷新Web界面,否则会导致HDM重启,HDM Web界面无法访问。
· 更新HDM固件后,请清除浏览器的缓存后再登录HDM Web界面,否则界面显示可能存在问题。
为了提升系统的可靠性,对升级HDM固件使用双镜像备份技术,管理员登录的HDM界面使用的是主分区镜像。对HDM进行固件更新后,主备镜像会同步升级到指定版本。如果在HDM运行过程中,主分区镜像出现无法修复的损坏,系统会自动切换到备份镜像运行。
当HDM运行在备份镜像时,管理员不能升级HDM,只有修复主分区镜像,才能升级HDM。
该功能用于指导工程师通过HDM Web界面更新HDM固件。
· 已登录HDM Web界面,具体方法请参见2 登录HDM。
· 已从紫光华山网站获取最新版本的HDM固件,并保存在本地。请确保该HDM固件不会被篡改,否则会导致HDM固件更新失败。
(1) 如图3-2所示,单击[固件更新/固件更新]菜单项,进入固件更新页面;在“请选择固件类型”栏选择HDM,在“上传固件镜像”栏,单击<浏览>按钮,在弹出对话框选择保存在本地的HDM固件,单击<确定>按钮。
(2) 如图3-3所示,在“固件更新(HDM)”栏确认新的HDM版本是否正确,确认正确后单击<继续>按钮,然后在弹出的提示框中,单击<确定>按钮。
如需将HDM恢复出厂配置,请勾选<覆盖所有配置>选项。若勾选该选项,HDM固件更新完成后,需要使用首次登录HDM的方法才可以登录HDM。非专业人员请谨慎使用此功能。
(3) 如图3-4所示,服务器开始更新HDM固件,通过进度百分比可以查看HDM固件的更新进度。
图3-4 更新HDM固件
(4) 如图3-5所示,进度为“100%完成”时,表示HDM固件更新完成。
图3-5 完成HDM固件更新
(5) 重启服务器后,您可以在HDM Web界面,通过单击[系统信息/固件版本]菜单项,进入固件版本页面,查看更新后的HDM固件版本信息。
该功能用于指导工程师通过FIST更新单台服务器的HDM固件。
· 已登录FIST Web界面,具体方法请参见《H3C UIS服务器 FIST安装指导》中的“登录FIST”章节。
· 已从紫光华山网站获取包含HDM更新组件的基准。
(1) 添加基准。
a. 如图3-6所示,单击[组件更新/基准]菜单项,进入基准管理页面。
b. 如图3-7所示,单击<添加基准>按钮,在弹出的对话框中选择相关信息。
本例选择类型为HTTP服务器路径,基准路径为http://192.168.20.175:8080/REPO-1.00.09,代理配置为不使用代理。其中,192.168.20.175:8080为基准所在的HTTP服务器的IP地址及端口号,REPO-1.00.09为包含HDM固件更新组件的基准名称。
关于添加基准的详细说明,请参见FIST联机帮助中的“添加基准”章节。
(2) 清点基准。
a. 如图3-8所示,单击页面左侧基准管理列表中待清点的基准,页面右侧出现相应的信息。单击“清点”链接,FIST自动进行基准的清点。
b. 如图3-9所示,清点完成后,“清点”链接消失,页面显示“清点完成”。在组件列表中,可以看到清点出的HDM组件。
(3) 添加设备。
a. 如图3-10所示,单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。
b. 如图3-11所示,单击<添加设备>按钮,在弹出对话框的设备类型下拉框中选择HDM,然后输入待更新HDM固件的服务器的HDM信息(请确保输入的HDM用户的网络权限为“Administrator”,否则不支持进行HDM固件更新操作)。单击<确定>按钮完成添加。
(4) 添加节点。
a. 如图3-12所示,单击[组件更新/节点]菜单项,进入节点管理页面。
b. 如图3-13所示,单击<添加节点>按钮,在弹出的对话框中选中待更新HDM固件的服务器,单击<确定>按钮完成添加。
(5) 清点并部署节点。
a. 如图3-14所示,单击左侧待更新HDM固件的服务器,右侧为对应服务器信息页面。
b. 如图3-15所示,在服务器信息页面中,单击“清点”链接,在弹出对话框的基准库下拉框中选择已获取的基准,单击<确定>按钮开始并自动完成清点。
c. 如图3-16所示,完成清点后,单击“部署”链接,在弹出的对话框中勾选HDM组件,单击<分析>按钮,分析成功后。单击<确定>按钮开始部署节点。
d. 如图3-17所示,开始部署节点。
e. 如图3-18所示,部署完成后,单击“查看日志”链接,在弹出的对话框中可以看到HDM组件部署成功。
通过FIST批量更新多台服务器的HDM固件时,建议先更新单台并确认成功后,再批量更新,避免可能存在的风险。
本文以更新两台服务器的HDM固件为例。
该功能用于指导工程师通过FIST更新多台服务器的HDM固件。
(1) 添加基准。
a. 如图3-19所示,单击[组件更新/基准]菜单项,进入基准管理页面。
b. 如图3-20所示,单击<添加基准>按钮,在弹出的对话框中选择相关信息。
(2) 清点基准。
a. 如图3-21所示,单击页面左侧基准管理列表中待清点的基准,页面右侧出现相应的信息。单击“清点”链接,FIST自动进行基准的清点。
b. 如图3-22所示,清点完成后,“清点”链接消失,页面显示“清点完成”。在组件列表中,可以看到清点出的HDM组件。
(3) 添加设备。
a. 如图3-23所示,单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。
b. 如图3-24所示,单击<添加设备>按钮,在弹出对话框的设备类型下拉框中选择HDM,然后输入待更新HDM固件的服务器的HDM信息(请确保输入的HDM用户的网络权限为“Administrator”,否则不支持进行HDM固件更新操作)。单击<确定>按钮完成添加。
c. 请重复执行步骤a~b,完成两台设备的添加。
(4) 添加节点。
a. 如图3-25所示,单击[组件更新/节点]菜单项,进入节点管理页面。
b. 如图3-26所示,单击<添加节点>按钮,在弹出的对话框中选中待更新HDM固件的服务器,单击<确定>按钮完成添加。
(5) 添加节点组。
a. 如图3-27所示,单击[组件更新/节点组]菜单项,进入节点组管理页面。
b. 如图3-28所示,单击<添加节点组>按钮,在弹出对话框的常规项下输入组名称、组说明;在节点列表中,勾选待更新HDM固件的服务器;在基准库下拉框中选择已获取的基准。单击<确定>按钮完成添加。
(6) 清点并部署节点组。
a. 如图3-29所示,单击左侧待更新HDM固件的服务器所在的节点组,右侧为对应节点组信息页面。
b. 如图3-30所示,单击“清点”链接,在弹出对话框的基准库下拉框中选择已获取的基准,单击<确定>按钮开始并自动完成清点。
c. 如图3-31所示,完成清点后,单击“部署”链接,在弹出的对话框中勾选HDM组件,单击<分析>按钮,分析成功后。单击<确定>按钮开始部署节点组。
d. 如图3-32所示,开始部署节点组。
e. 如图3-33所示,部署完成后,单击“查看日志”链接,在弹出的对话框中可以看到HDM组件部署成功。
HDM提供BSOD(Blue Screen of Death,蓝屏死机)和系统崩溃前视频录制功能。当操作系统发生故障并重启后,可以在BSOD屏幕中查看故障发生时的蓝屏快照,还可以在录制视频界面查看操作系统在崩溃或重置前录制的视频,从而帮助技术人员快速定位故障原因。
登录HDM Web界面失败的可能原因以及相应解决方法如表4-1所示:
原因分类 |
具体原因 |
处理方法 |
网络错误 |
HDM管理接口断开连接 |
请检查HDM管理接口的网线连接是否正常。 |
HDM管理IP地址错误 |
请确保您访问的IP地址与当前连接的HDM管理接口的IP地址一致。 |
本地PC和HDM管理接口的IP地址不在同一个网段内 |
请确保本地PC和HDM管理接口的IP地址位于同一网段内。 |
未清除浏览器缓存 |
近期HDM升级了固件,但未清除浏览器缓存 |
请清除浏览器缓存后再次登录HDM。 |
登录信息不正确 |
使用的用户名不存在 |
请确认您输入的用户名已经创建;如果您是首次登录HDM,请使用缺省用户名和密码。 |
密码不正确 |
请确保您输入的密码正确。需要注意的是,HDM用户的密码区分大小写。 |
· 如果您已经配置了SMTP功能,且在用户管理界面为指定用户配置了电子邮件ID,则可以通过以下操作,找回该用户的密码。关于SMTP和电子邮件ID的详细说明,请参见HDM联机帮助中的“SMTP”和“用户管理”章节。
a. 单击登录界面的<忘记密码>按钮。
b. 登录电子邮件ID栏填写的邮箱,查收HDM重置密码邮件。
c. 使用新密码登录HDM后,请及时修改密码。
· 如果您没有配置SMTP功能或电子邮件ID,则可以打开服务器机箱盖,拨动系统维护开关的1号开关至Off状态,此时登录HDM无需输入用户名和密码。登录HDM后,请及时修改密码并将系统维护开关拨回初始位置。关于系统维护开关的详细说明,请参见服务器机箱盖反面标签或服务器用户指南中的“主板”章节。
· 除此以上方法外,您还可以在服务器BIOS的Server Mgmt > HDM User Settings > Add User界面添加新用户,然后使用新用户登录HDM。关于在BIOS下添加新用户的详细说明,请参见《H3C R4900 G2服务器 Grantley平台BIOS用户指南》中的“Server Mgmt界面”章节。
