H3C WAS120以太网交换机 Web配置指导-Release 151x系列-6W101
31-MLD Snooping
本章节下载 31-MLD Snooping  (417.52 KB)
31-MLD Snooping
1 MLD Snooping
1.1  概述
MLD Snooping是Multicast Listener Discovery Snooping(组播侦听者发现协议窥探)的简称。它是运行在二层设备上的IPv6组播约束机制,用于管理和控制IPv6组播组。
1.1.1  MLD Snooping原理
运行MLD Snooping的二层设备通过对收到的MLD报文进行分析,为端口和MAC组播地址建立起映射关系,并根据这样的映射关系转发IPv6组播数据。
如下图所示,当二层设备没有运行MLD Snooping时,IPv6组播数据报文在二层网络中被广播;当二层设备运行了MLD Snooping后,已知IPv6组播组的组播数据报文不会在二层网络中被广播,而被组播给指定的接收者。
图1-1 二层设备运行MLD Snooping前后的对比
MLD Snooping通过二层组播将信息只转发给有需要的接收者,可以带来以下好处:
·     减少了二层网络中的广播报文,节约了网络带宽;
·     增强了IPv6组播信息的安全性;
·     为实现对每台主机的单独计费带来了方便。
1.1.2  MLD Snooping基本概念
1. MLD Snooping相关端口
如下图所示,Router A连接组播源,在Switch A和Switch B上分别运行MLD Snooping,Host A和Host C为接收者主机(即IPv6组播组成员)。
图1-2 MLD Snooping相关端口
结合上图,介绍一下MLD Snooping相关的端口概念:
·     路由器端口(Router Port):交换机上朝向三层组播设备(DR或MLD查询器)一侧的端口,如Switch A和Switch B各自的GigabitEthernet1/0/1端口。交换机将本设备上的所有路由器端口都记录在路由器端口列表中。
·     成员端口(Member Port):又称IPv6组播组成员端口,表示交换机上朝向IPv6组播组成员一侧的端口,如Switch A的GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3端口,以及Switch B的GigabitEthernet1/0/2端口。交换机将本设备上的所有成员端口都记录在MLD Snooping转发表中。
·     本文中提到的路由器端口都是指交换机上朝向组播路由器的端口,而不是指路由器上的端口。
·     如不特别指明,本文中提到的路由器/成员端口均包括动态和静态端口。
·     在运行了MLD Snooping的交换机上,所有收到源地址不为0::0的MLD普遍组查询报文或IPv6 PIM Hello报文的端口都将被视为动态路由器端口。
2. MLD Snooping动态端口老化定时器
表1-1 MLD Snooping动态端口老化定时器
定时器
超时前应收到的报文
超时后交换机的动作
动态路由器端口老化定时器
交换机为其每个动态路由器端口都启动一个定时器,其超时时间就是动态路由器端口老化时间
将该端口从路由器端口列表中删除
动态成员端口老化定时器
当一个端口动态加入某IPv6组播组时,交换机为该端口启动一个定时器,其超时时间就是动态成员端口老化时间
MLD成员关系报告报文
将该端口从MLD Snooping转发表中删除
MLD Snooping端口老化机制只针对动态端口。
1.1.3  MLD Snooping工作机制
运行了MLD Snooping的交换机对不同MLD动作的具体处理方式如下:
本节中所描述的增删端口动作均只针对动态端口。
1. 普遍组查询
MLD查询器定期向本地网段内的所有主机与路由器(FF02::1)发送MLD普遍组查询报文,以查询该网段有哪些IPv6组播组的成员。
在收到MLD普遍组查询报文时,交换机将其通过VLAN内除接收端口以外的其它所有端口转发出去,并对该报文的接收端口做如下处理:
·     如果在路由器端口列表中已包含该动态路由器端口,则重置其老化定时器。
·     如果在路由器端口列表中尚未包含该动态路由器端口,则将其添加到路由器端口列表中,并启动其老化定时器。
2. 报告成员关系
以下情况,主机会向MLD查询器发送MLD成员关系报告报文:
·     当IPv6组播组的成员主机收到MLD查询报文后,会回复MLD成员关系报告报文。
·     如果主机要加入某个IPv6组播组,它会主动向MLD查询器发送MLD成员关系报告报文以声明加入该IPv6组播组。
在收到MLD成员关系报告报文时,交换机将其通过VLAN内的所有路由器端口转发出去,从该报文中解析出主机要加入的IPv6组播组地址,并对该报文的接收端口做如下处理:
·     如果不存在该IPv6组播组所对应的转发表项,则创建转发表项,将该端口作为动态成员端口添加到出端口列表中,并启动其老化定时器;
·     如果已存在该IPv6组播组所对应的转发表项,但其出端口列表中不包含该端口,则将该端口作为动态成员端口添加到出端口列表中,并启动其老化定时器;
·     如果已存在该IPv6组播组所对应的转发表项,且其出端口列表中已包含该动态成员端口,则重置其老化定时器。
交换机不会将MLD成员关系报告报文通过非路由器端口转发出去,因为根据主机上的MLD成员关系报告抑制机制,如果非路由器端口下还有该IPv6组播组的成员主机,则这些主机在收到该报告报文后便抑制了自身的报告,从而使交换机无法获知这些端口下还有该IPv6组播组的成员主机。
3. 离开组播组
当主机离开IPv6组播组时,会通过发送MLD离开组报文,以通知组播路由器自己离开了某个IPv6组播组。当交换机从某动态成员端口上收到MLD离开组报文时,首先判断要离开的IPv6组播组所对应的转发表项是否存在,以及该IPv6组播组所对应转发表项的出端口列表中是否包含该接收端口:
·     如果不存在该IPv6组播组对应的转发表项,或者该IPv6组播组对应转发表项的出端口列表中不包含该端口,交换机不会向任何端口转发该报文,而将其直接丢弃;
·     如果存在该IPv6组播组对应的转发表项,且该IPv6组播组对应转发表项的出端口列表中包含该端口,交换机会将该报文通过VLAN内的所有路由器端口转发出去。同时,由于并不知道该接收端口下是否还有该IPv6组播组的其它成员,所以交换机不会立刻把该端口从该IPv6组播组所对应转发表项的出端口列表中删除,而是重置其老化定时器。
当MLD查询器收到MLD离开组报文后,从中解析出主机要离开的IPv6组播组的地址,并通过接收端口向该IPv6组播组发送MLD特定组查询报文。交换机在收到MLD特定组查询报文后,将其通过VLAN内的所有路由器端口和该IPv6组播组的所有成员端口转发出去。对于MLD离开组报文的接收端口(假定为动态成员端口),交换机在其老化时间内:
·     如果从该端口收到了主机响应该特定组查询的MLD成员关系报告报文,则表示该端口下还有该IPv6组播组的成员,于是重置其老化定时器;
·     如果没有从该端口收到主机响应该特定组查询的MLD成员关系报告报文,则表示该端口下已没有该IPv6组播组的成员,则在其老化时间超时后,将其从该IPv6组播组所对应转发表项的出端口列表中删除。
1.1.4  协议规范
与MLD Snooping相关的协议规范有:
·     RFC 4541:Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches
1.2  MLD Snooping配置任务简介
表1-2 MLD Snooping配置步骤
步骤
配置任务
1
1.3  全局启用MLD Snooping
缺省情况下,全局MLD Snooping处于关闭状态
2
1.4  在VLAN内配置MLD Snooping
在VLAN内启用MLD Snooping,配置MLD Snooping版本、查询器等功能
缺省情况下,VLAN内的MLD Snooping处于关闭状态
·     在VLAN内配置MLD Snooping之前,必须先在全局启用MLD Snooping
·     在VLAN内启用了MLD Snooping之后,该功能只在属于该VLAN的端口上生效
3
1.5  在端口上配置MLD Snooping
在指定VLAN内配置端口的最大组播组数和端口快速离开功能
·     在端口上配置MLD Snooping之前,必须先全局启用MLD Snooping
·     在VLAN内启用MLD Snooping的情况下,端口上的MLD Snooping配置才生效
4
1.6  查看MLD Snooping组播表项信息
(1)     在导航栏中选择“网络 > MLD Snooping”,默认进入“基本配置”页签的页面,如下图所示。
(2)     选中MLD Snooping“Enable”前的单选按钮。
(3)     单击<确定>按钮完成操作。
图1-3 基本配置
(1)     在导航栏中选择“网络 > MLD Snooping”,默认进入“基本配置”页签的页面,如图1-3所示。
(2)     在“VLAN配置”中单击要配置的VLAN对应的无标题图标,进入该VLAN的MLD Snooping配置页面,如下图所示。
图1-4 VLAN配置
(3)     配置VLAN内MLD Snooping功能的信息,详细配置如下表所示。
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
表1-3 VLAN内MLD Snooping的详细配置
配置项
VLAN ID
显示当前要配置的VLAN的ID
MLD Snooping
设置在该VLAN内启用(Enable)或关闭(Disable)MLD Snooping
只有在此项选择“Enable”时,才能进行后面配置项的设置
版本
设置MLD Snooping的版本,即设置MLD Snooping可以处理的MLD报文的版本:
·     当MLD Snooping的版本为1时,MLD Snooping能够对MLDv1的报文进行处理,对MLDv2的报文则不进行处理,而是在VLAN内将其广播
·     当MLD Snooping的版本为2时,MLD Snooping能够对MLDv1和MLDv2的报文进行处理
提示
当MLD Snooping的版本由版本2切换到版本1时,系统将清除所有通过动态加入的MLD Snooping转发表项
丢弃未知组播数据报文
设置启用(Enable)或关闭(Disable)丢弃未知IPv6组播数据报文功能
未知IPv6组播数据报文是指在MLD Snooping转发表中不存在对应转发表项的那些IPv6组播数据报文:
·     当启用了丢弃未知IPv6组播数据报文功能时,交换机对未知IPv6组播数据报文只向其路由器端口转发,不在VLAN内广播。如果交换机没有路由器端口,IPv6数据报文会被丢弃,不再转发
·     当关闭了丢弃未知IPv6组播数据报文功能时,交换机将在未知IPv6组播数据报文所属的VLAN内广播该报文
查询器
设置启用(Enable)或关闭(Disable)MLD Snooping查询器功能
在运行了MLD的IPv6组播网络中,会有一台三层组播设备充当MLD查询器,负责发送MLD查询报文,使三层组播设备能够在网络层建立并维护IPv6组播转发表项,从而在网络层正常转发IPv6组播数据。但是,在一个没有三层组播设备的网络中,由于二层设备并不支持MLD,因此无法实现MLD查询器的相关功能。为了解决这个问题,可以在二层设备上启用MLD Snooping查询器,使二层设备能够在数据链路层建立并维护IPv6组播转发表项,从而在数据链路层正常转发IPv6组播数据
查询间隔
设置发送MLD普遍组查询报文的时间间隔
通用查询报文源地址
设置MLD普遍组查询报文的源IPv6地址
特定组查询报文源地址
设置MLD特定组查询报文的源IPv6地址
(1)     在导航栏中选择“网络 > MLD Snooping”。
(2)     单击“高级配置”页签,进入如下图所示的页面。
图1-5 高级配置
(3)     配置MLD Snooping的高级参数,详细配置如下表所示。
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
表1-4 MLD Snooping高级参数的详细配置
配置项
端口名称
设置要进行MLD Snooping高级配置的端口,包括以太网接口和二层聚合接口
选择一个端口名称后,页面下方的列表中会显示该端口的高级参数配置信息
提示
二层聚合接口与其各成员端口上的配置是相互独立的,但在成员端口上的配置只有当该端口退出聚合组后才会生效,二层聚合接口上的配置也不会参与聚合计算
VLAN ID
设置在指定VLAN内配置端口快速离开功能或允许端口加入的IPv6组播组最大数量
只有当端口属于指定的VLAN时,端口上的MLD Snooping高级参数配置才生效
最大组播组数
设置允许端口加入的IPv6组播组最大数量
通过配置端口加入的IPv6组播组的最大数量,可以限制用户点播组播节目的数量,从而控制了端口上的数据流量
提示
在配置端口加入的IPv6组播组最大数量时,如果当前端口上的IPv6组播组数量已超过配置值,系统将把该端口相关的所有转发表项从MLD Snooping转发表中删除,该端口下的主机都需要重新加入IPv6组播组,直至该端口上的IPv6组播组数量达到限制值为止
端口快速离开
设置在指定端口上启用(Enable)或关闭(Disable)快速离开功能
端口快速离开是指当交换机从某端口收到主机发送的离开某IPv6组播组的MLD离开组报文时,直接把该端口从对应转发表项的出端口列表中删除。此后,当交换机收到对该IPv6组播组的MLD特定组查询报文时,交换机将不再向该端口转发
在交换机上,在只连接有一个接收者的端口上,可以通过启用端口快速离开功能来节约带宽和资源;而在连接有多个接收者的端口上,如果交换机或该端口所在的VLAN已启用了丢弃未知IPv6组播数据报文功能,则不要再启用端口快速离开功能,否则,一个接收者的离开将导致该端口下属于同一IPv6组播组的其它接收者无法收到IPv6组播数据
(2)     单击“显示表项”前的扩展按钮,可以查看MLD Snooping组播表项的概要信息,如下图所示。表项信息的详细说明如表1-5所示。
图1-6 显示表项
(3)     单击要查看的表项对应的图标,进入该MLD Snooping组播表项详细信息的显示页面,如下图所示。表项信息的详细说明如表1-5所示。
图1-7 表项详细信息
表1-5 MLD Snooping组播表项信息的详细说明
标题项
VLAN ID
组播表项所属VLAN的ID
源地址
组播源地址,::表示所有组播源
组地址
组播组地址
路由器端口
所有路由器端口
成员端口
所有成员端口
1.7  MLD Snooping典型配置举例
·     如下图所示,Router A通过Ethernet1/2接口连接IPv6组播源(Source),通过Ethernet1/1接口连接Switch A;Router A上运行MLDv1,Switch A上运行版本1的MLD Snooping,并由Router A充当MLD查询器。
·     通过配置,使Host A能接收发往IPv6组播组FF1E::101的IPv6组播数据;同时,使Switch A将收到的未知IPv6组播数据直接丢弃,避免在其所属的VLAN内广播。
图1-8 MLD Snooping配置组网图
2. 配置Router A
启用IPv6组播路由,为各接口配置IPv6地址,在各接口上启用IPv6 PIM-DM,并在接口Ethernet1/1上启用MLD,具体配置过程略。
3. 配置Switch A
(1)     创建VLAN 100。
步骤1:在Switch A的导航栏中选择“网络 > VLAN”。
步骤2:单击“创建”页签。
步骤3:如下图所示,输入VLAN ID为“100”。
步骤4:单击<创建>按钮完成操作。
图1-9 创建VLAN 100
(2)     将端口GigabitEthernet1/0/1到GigabitEthernet1/0/3添加到该VLAN 100中。
步骤1:单击“修改端口”页签。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
·     在设备面板示意图中选中端口“GigabitEthernet1/0/1”、“GigabitEthernet1/0/2”和“GigabitEthernet1/0/3”。
·     选择操作类型为“Untagged”。
·     输入VLAN IDs为“100”。
步骤3:单击<应用>按钮完成操作。
图1-10 将端口添加到VLAN 100中
(3)     全局启用MLD Snooping。
步骤1:在导航栏中选择“网络 > MLD Snooping”,默认进入“基本配置”页签的页面。
步骤2:如下图所示,选中MLD Snooping“Enable”前的单选按钮。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图1-11 全局启用MLD Snooping
(4)     在VLAN 100内启用MLD Snooping,并启用丢弃未知IPv6组播数据报文功能。
步骤1:单击VLAN 100对应的无标题图标。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
·     选中MLD Snooping“Enable”前的单选按钮。
·     选择版本为“1”。
·     选中丢弃未知组播数据报文“Enable”前的单选按钮。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图1-12 在VLAN 100内配置MLD Snooping
4. 配置结果验证
在Switch A上查看MLD Snooping组播表项的信息。
步骤1:在Switch A的导航栏中选择“网络 > MLD Snooping”,默认进入“基本配置”页签的页面。
步骤2:单击“显示表项”前的扩展按钮,可以查看到MLD Snooping组播表项概要信息,如下图所示。
图1-13 配置结果(MLD Snooping组播表项概要信息)
步骤3:在概要信息表中单击VLAN 100的MLD Snooping组播表项(::,FF1E::101)对应的图标,可以查看到该MLD Snooping组播表项的详细信息,如下图所示。
图1-14 配置结果(MLD Snooping组播表项详细信息)
由此可见,Switch A上的端口GigabitEthernet1/0/3已经加入了组播组FF1E::101。
