H3C WAS120以太网交换机 安装指导-6W102
02-附录
本章节下载 02-附录  (218.27 KB)
02-附录
附录A  系统特性介绍
A.1  WAS120交换机系统特性
表A-1 系统特性
项目
WAS120
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm)
440×43.6×360
重量
≤ 6kg
管理端口
1个CONSOLE口
业务端口描述
24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
4个千兆SFP口
输入电压
(1)     交流
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC;47~63Hz
(2)     RPS直流
额定电压范围:-54V~-57V DC
必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A)
功耗(静态)
AC供电:23W
DC供电:20W
功耗(满负荷时)
AC供电:最大452W,其中系统功耗82W,PoE对外供电功率370W
DC供电:最大797W,其中系统功耗57W,PoE对外供电功率740W
单端口最大PoE供电功率
30W
散热系统
左右风道,5个内置风扇散热
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
附录B  端口及指示灯介绍
B.1  端口介绍
B.1.1  CONSOLE
WAS120交换机前面板提供一个CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表B-1
表B-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
B.1.2  10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
WAS120交换机前面板上提供了24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,10/100/1000BASE-T自适应以太网端口的属性请参见表B-2
表B-2 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工
·     100Mbit/s全双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类非屏蔽双绞线
符合标准
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab
B.1.3  1000BASE-X SFP
WAS120交换机前面板上提供了4个1000BASE-X SFP口,用户可根据自己的需要,选择如表B-3所示的1000M SFP模块。
表B-3 1000BASE-X SFP口支持的SFP模块
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX1310nm
RX1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490nm
RX1310nm
·     推荐在WAS120交换机上使用H3C公司的SFP模块。
·     H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
·     SFP模块的安装和拆卸过程请参见《H3C SFP[SFP+][XFP][SFP28]光模块及线缆 安装指南》。
B.2  指示灯介绍
B.2.1  电源状态指示灯
通过电源状态指示灯(Power),能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-4
表B-4 电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Power
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检或者下载软件
绿色闪烁(3Hz)
系统上电自检失败或检测到其他严重故障
交换机断电
B.2.2  RPS电源状态指示灯
WAS120前面板上有RPS电源状态指示灯,用于指示RPS电源对交换机的供电情况(与交流输入状态无关)。其指示灯的含义见表B-5
表B-5 RPS电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
RPS直流输入正常
未连接RPS直流电源或RPS直流输入异常
B.2.3  端口模式指示灯
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”获取更多的设备信息,WAS120的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表B-6 端口模式指示灯说明
指示灯
指示灯状态
端口模式指示灯
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
绿色闪烁(1HZ)
端口状态指示灯指示端口PoE状态
B.2.4  10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
·     对于WAS120交换机,一个端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,则另一个熄灭。
·     WAS120上有端口模式指示灯,其与端口状态指示灯相结合,可以详细指示端口的工作状态。
表B-7 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
端口模式指示灯
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色
常亮
端口工作在1000Mbps
快速闪烁
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
绿色灭
端口没有连接或不在1000Mbps速率下工作
黄色
常亮
端口工作在10/100Mbps
快速闪烁
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色灭
端口没有Up或不在10/100Mbps速率下工作
绿色闪烁(PoE模式)
绿色
常亮
PoE供电正常
闪烁 (3Hz)
端口下挂设备所需功率超过端口能提供的最大功率
交换机对外供电的总功率已经达到了交换机对外供电的最大功率,此端口不能对外供电
绿色灭
端口没有进行PoE供电
黄色
常亮
端口下挂设备是非PD设备,此端口不能对外供电
PoE电源故障,此端口不能对外供电
黄色灭
端口没有进行PoE供电或PoE供电正常
B.2.5  1000BASE-X SFP口状态指示灯
WAS120上的1000BASE-X SFP口状态指示灯状态不受端口状态指示灯模式切换按钮影响。
1000BASE-X SFP口状态指示灯,可以指示SFP端口的工作状态,具体请参见表B-8
表B-8 1000BASE-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
端口工作在1000Mbps,发送数据时指示灯常亮
绿色快速闪烁
端口工作在1000Mbps,接收数据时指示灯快速闪烁
端口没有连接
附录C  附录A 交换机的防雷
C.1  交流电源避雷器(防雷接线排)的安装
电源避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到交换机电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止交换机遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入交换机。
图C-1 电源避雷器示意图
(1): 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
(2): 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
(3): 电源开关
(4): IEC标准插座
通过电源电缆连接到机房电源
(5): 过载自动保护器
可以自动复位
(6): 多用途插座
用来连接设备电源
·     电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
·     将交换机交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现了防雷功能。
·     对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,并正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:红灯亮时,用万用表测量电源避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),表明电源避雷器的PE端没有接地;如果不是左零右火,则说明首先是电源避雷器火、零线接反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,则说明电源避雷器的PE端确实没有接地。
