07-MPLS配置指导
09-MPLS L2VPN配置
本章节下载 09-MPLS L2VPN配置  (578.32 KB)
09-MPLS L2VPN配置
1 MPLS L2VPN
产品代码为LS-5820V2-52QF-H5的S5820V2-52QF交换机不支持MPLS L2VPN。
MPLS L2VPN既可以提供点到点的连接,也可以提供多点间的连接。本章只介绍提供点到点连接的MPLS L2VPN技术。提供多点间连接的MPLS L2VPN技术,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
1.1  MPLS L2VPN简介
MPLS L2VPN是基于MPLS的二层VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)技术,是PWE3(Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge,边缘到边缘的伪线仿真)的一种实现方式。MPLS L2VPN将用户的二层数据(如以太网数据帧、ATM信元等)封装成可以在IP或MPLS网络中传送的分组,通过IP路径或MPLS隧道转发封装后的分组,接收端解封装分组后恢复原来的二层数据,从而实现用户二层数据跨越MPLS或IP网络透明地传送。从用户的角度来看,MPLS或IP网络是一个二层交换网络,可以在用户网络的不同站点(Site)间建立二层连接。
利用MPLS L2VPN,运营商可以在统一的MPLS或IP骨干网上为不同的数据链路层提供VPN服务,包括Ethernet、VLAN、PPP、ATM、Frame Relay等,使得数据链路层业务可以穿越MPLS或IP骨干网传送。以Ethernet类型的用户网络为例,通过MPLS L2VPN连接的Ethernet节点感知不到MPLS或IP骨干网的存在,就好像节点之间直接通过以太网相连。
1.1.1  基本概念
·     CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备
直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。
·     PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备
与CE相连的服务提供商网络侧设备。PE主要负责VPN业务的接入,完成报文从用户网络到公网隧道、从公网隧道到用户网络的映射与转发。
·     AC(Attachment Circuit,接入电路)
连接CE和PE的物理电路或虚拟电路,例如Frame Relay的DLCI、ATM的VPI/VCI、Ethernet接口、VLAN、物理接口上的PPP连接。
·     PW(Pseudowire,伪线)
两个PE之间的虚拟双向连接。MPLS PW由一对方向相反的单向LSP构成。
·     公网隧道(Tunnel)
穿越IP或MPLS骨干网、用来承载PW的隧道。一条公网隧道可以承载多条PW,公网隧道可以是LSP、MPLS TE隧道等。
·     交叉连接(Cross connect)
由两条物理电路或虚拟电路串连而成的一条连接,从一条物理、虚拟电路收到的报文直接交换到另一条物理、虚拟电路转发。交叉连接包括三种方式:AC到AC交叉连接、AC到PW交叉连接、PW到PW交叉连接。
·     Site ID
用户网络站点在VPN内的唯一标识。不同VPN内站点的Site ID可以相同。
·     RD(Route Distinguisher,路由标识符)
RD用来区分不同VPN内Site ID相同的站点。在Site ID前增加RD,通过RD+Site ID可以唯一标识网络中的一个站点。
·     标签块
标签块是一组标签的集合,包含以下参数:
¡     LB(Label Base,初始标签):标签块的标签初始值。该值为PE设备自动选取,不可手动修改。
¡     LR(Label Range,标签范围):标签块包含的标签数目。LB和LR确定了标签块中包含哪些标签。例如,LB为1000、LR为5,则该标签块包含的标签为1000~1004。
¡     LO(Label-block Offset,标签块偏移):VPN网络中站点的数量增加,原有的标签块大小无法满足要求时,PE无需撤销原有的标签块,只要在原有标签块的基础上再分配一个新的标签块就可以扩大标签范围,满足扩展需要。在这种情况下,PE通过LO来标识某个标签块在所有为站点分配的标签块中的位置,并根据LO来判断从哪个标签块中分配标签。LO的取值为之前分配的所有标签块大小的总合。例如,PE为站点分配的第一个标签块的LR为10、LO为0,则第二个标签块的LO为10;如果第二个标签块的LR为20,则第三个标签块的LO为30。
标签块通过LB/LO/LR来表示,即LB为1000、LO为10、LR为5的标签块可以表示为1000/10/5。
假设,某个VPN网络中原有站点数量为10,PE为其分配第一个标签块LB1/0/10。站点数量增加到25时,PE可以保留分配的第一个标签块,并补充分配第二个标签块LB2/10/15,从而满足VPN网络扩展的要求。其中,LB1和LB2为PE随机选取的初始标签值。
·     VPN target
MPLS L2VPN使用BGP扩展团体属性——VPN Target(也称为Route Target)来控制BGP L2VPN信息的发布。
PE上的VPN target属性分为以下两种,每一种都可以包括多个属性值:
¡     Export target属性:本地PE在通过BGP的Update消息将L2VPN信息(如本地Site ID、RD、标签块等)发送给远端PE时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。
¡     Import target属性:PE收到其它PE发布的Update消息时,将消息中携带的VPN target属性与本地配置的Import target属性进行比较,只有二者中存在相同的属性值时,才会接收该消息中的L2VPN信息。
也就是说,VPN target属性定义了本地发送的L2VPN信息可以为哪些PE所接收,PE可以接收哪些远端PE发送来的L2VPN信息。
1.1.2  基本网络架构
图1-1所示,MPLS L2VPN是指通过穿越IP或MPLS骨干网络的PW连接两端的用户网络。
图1-1 MPLS L2VPN组网图
1.1.3  配置方法和工作原理
要想通过MPLS L2VPN转发报文,需要完成以下工作:
·     建立公网隧道,公网隧道用来承载PE之间的一条或多条PW。
·     建立用来传送特定用户网络报文的PW,PW标签标识了报文所属的用户网络。
·     建立用来连接CE和PE的AC,AC的报文匹配规则(显式配置或隐含的规则)决定了从CE接收到的哪些报文属于一个特定的用户网络。
·     将AC和PW关联,以便PE确定从AC接收到的报文向哪条PW转发,从PW接收到的报文向哪条AC转发。
完成上述配置后,PE从AC接收到用户网络的报文后,根据AC关联的PW为报文封装PW标签,并通过公网隧道将报文转发给远端PE;远端PE从公网隧道接收到报文后,根据PW标签判断报文所属的PW,并将还原后的原始报文转发给与该PW关联的AC。
1. 建立公网隧道
公网隧道用来承载PW,可以是LSP隧道、MPLS TE隧道等。不同隧道的建立方式不同,详细介绍请参见相关手册。
当两个PE之间存在多条公网隧道时,可以通过配置隧道策略,确定如何选择隧道。隧道策略的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
如果PW建立在LSP或MPLS TE隧道之上,则PW上传送的报文将包括两层标签:内层标签为PW标签,用来决定报文所属的PW,从而将报文转发给正确的CE;外层标签为公网LSP或MPLS TE隧道标签,用来保证报文在MPLS网络正确传送。
2. 建立PW
建立PW是指两端的PE设备分别为对方分配PW标签,以便建立方向相反的一对单向LSP。
PW的建立方式有以下几种:
·     静态方式
静态方式建立PW是指在两端的PE上分别手工指定远端PE地址、PW的入标签、出标签等信息,以便建立PW。采用静态方式建立的PW,称为静态PW。
采用此方式时,不需要使用PW信令协议传递PW标签等信息,消耗的网络资源比较少,但是需要手工在两端PE上配置入标签和出标签,配置比较复杂。
·     LDP方式
LDP方式建立PW是指在两端的PE上分别手工指定远端PE地址后,通过LDP协议向该远端PE通告本端PE为PW分配的PW标签等信息,以便建立PW。采用LDP方式建立的PW,称为LDP PW。
为了在PE之间交换PW和PW标签的绑定关系,LDP定义了一种新的FEC类型——PW ID FEC。该FEC通过PW ID和PW type来标识一条PW。其中,PW ID为PW在两个PE之间的标识;PW type表明PW上传送数据的封装类型,如ATM、帧中继、Ethernet、VLAN等。
PE发送标签映射消息时,在消息中携带PW ID FEC及相应的PW标签,就可以将PE为该PW分配的PW标签通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的PW标签后,便成功在这两个PE之间建立起一条PW。
与静态方式相比,LDP方式配置比较简单,但是消耗的网络资源比较多。
·     BGP方式
BGP方式建立PW是指通过BGP协议通告本端PE分配的PW标签块等信息,以便远端PE自动发现该PE,并与其建立PW。采用BGP方式建立的PW,称为BGP PW。
采用BGP方式建立PW的过程为:PE将自己分配的标签块通过扩展的BGP Update消息通告给同一个VPN内的所有PE,每个PE都根据其他PE通告的标签块计算PW出标签、根据自己分配的标签块计算PW入标签。两端PE分别计算出PW入标签和PW出标签后,便在二者之间建立了BGP PW。
BGP方式具有如下特点:
¡     无需手工指定远端PE的地址,在通过BGP发布标签块信息的同时可以自动发现远端PE,简化了配置。
¡     通过发布标签块信息可以实现一次为多个PW分配标签,减少了VPN部署和扩容时的配置工作量,但是耗费的标签资源较多。
·     CCC方式
CCC(Circuit Cross Connect,电路交叉连接)方式建立PW是指通过在PE设备上手工指定入标签和出标签而建立一条静态连接。CCC方式建立的PW称为CCC PW,或CCC远程连接。
CCC远程连接不需要公网隧道来承载,它通过在PE之间的P设备上配置两条方向相反的静态LSP,来实现报文跨越公网传送。通过CCC远程连接转发二层用户报文时,只需为用户报文封装一层标签。
CCC远程连接对P设备上LSP的使用是独占性的。P设备上的LSP只用于传递这个CCC远程连接的数据,不能用于其他连接,也不能用于MPLS L3VPN。
3. 建立AC
AC是CE与PE之间的物理电路或虚拟电路。建立AC就是在PE和CE上配置链路层协议,以便在PE和CE之间建立链路层连接。
在本系列交换机上,AC在PE上的表现形式为二层以太网接口或二层聚合接口下的以太网服务实例:将一个二层以太网接口或二层聚合接口上接收到的、符合以太网服务实例匹配规则的报文关联到同一条PW。
4. 将AC和PW关联
通过命令行将AC连接对应的以太网服务实例与PW关联,即可实现从该AC接收到的报文通过关联的PW转发,从关联的PW上接收到的报文通过该AC转发。
1.1.4  PW冗余保护
如果两个CE之间只存在一条PW,则当PE节点、PE与CE之间的链路、或PE之间的PW出现故障时,CE之间将无法通信。PW冗余保护功能通过部署主备两条PW,实现当主PW出现故障后,将流量立即切换到备份PW,使得流量转发得以继续。目前,只有静态PW和LDP PW支持PW冗余保护功能。
图1-2所示,在两个CE之间建立两条PW链路,正常情况下,CE使用主PW与远端CE通信;当PE 1检测出到PE 2的PW不可用(可能是PE 2节点故障,也可能是PW故障,或PE 2与CE 2之间的链路故障),PE 1将启用备份PW,通过备份PW将CE 1的报文转发给PE 3,再由PE 3转发给CE 2。CE 2接收到报文后,通过更新MAC地址表项等方式将发送给CE 1的报文切换到备份PW转发,从而保证通信不会中断。
图1-2 MPLS L2VPN的PW冗余保护
MPLS L2VPN根据控制平面的LDP会话状态,或者数据平面连通性检测结果等来判断当前使用的PW是否可以继续使用。在当前使用的PW不可用的情况下,将流量切换到备用的另一条PW上。在以下情况下,将启用备份PW:
·     承载主PW的公网隧道被拆除或通过BFD等检测机制检测到公网隧道出现故障,导致主PW的状态变为down;
·     控制平面拆除主PW(如主PW两端PE之间的LDP会话down导致主PW被删除),或利用BFD等链路检测机制检测到主PW故障;
·     执行命令手工切换主备PW。
控制平面和数据平面的介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
1.1.5  多段PW
多段PW是指将两条或多条静态PW或LDP PW串连(concatenated)起来,形成一条端到端的PW。通过在同一个交叉连接下创建两条PW,可以实现将该交叉连接下的两条PW串连。PE从一条PW接收到报文后,剥离报文的隧道标识和PW标签,封装上与该PW串连的另一条PW的PW标签,并通过承载该PW的公网隧道转发该报文,从而实现报文在两条PW之间的转发。目前,只有静态PW和LDP PW支持多段PW功能。
图1-3所示,通过在PE 2上将PW 1和PW 2串连、在PE 3上将PW 2和PW 3串连,可以建立从PE 1到PE 4的端到端PW,实现报文沿着PW 1、PW 2和PW 3形成的多段PW在PE 1和PE 4之间转发。
图1-3 多段PW示意图
多段PW分为:
·     域内多段PW:即在一个自治系统内部署多段PW。
·     域间多段PW:即跨越自治系统部署多段PW。
1. 域内多段PW
在一个自治系统内部署多段PW,可以实现两个PE之间不存在端到端公网隧道的情况下,在这两个PE之间建立端到端PW。
图1-4所示,PE 1和PE 4之间没有建立公网隧道,PE 1和PE 2、PE 2和PE 4之间已经建立了公网隧道。通过在PE 1与PE 2、PE 2与PE 4之间分别建立一条PW(PW 1和PW 2),在PE 2上将这两条PW串连,可以实现在PE 1和PE 4之间建立一条由两段PW组成的端到端域内多段PW。
通过建立域内多段PW可以充分利用已有的公网隧道,减少端到端公网隧道数量。
图1-4 域内多段PW
2. 域间多段PW
域间多段PW可以提供穿越多个自治系统的端到端PW,可以作为跨自治系统的Option B解决方案。如图1-5所示,在PE 1与ASBR 1、ASBR 1与ASBR 2、ASBR 2与PE 2之间分别建立PW 1、PW 2和PW 3,在ASBR 1上将PW 1与PW 2串连,在ASBR 2上将PW 2与PW 3串连后,即可建立从PE 1到PE 2的跨域PW,实现报文的跨域传送。
图1-5 域间多段PW
1.1.6  PW连通校验VCCV
VCCV(Virtual Circuit Connectivity Verification,虚电路连通性验证)是L2VPN的一种OAM(Operation, Administration and Maintenance,操作、管理和维护)功能,用于确认PW数据平面的连通性。VCCV有两种方式:
·     按需方式:执行ping mpls pw命令手工触发PW检测。
·     自动方式:配置通过BFD检测PW后,系统主动完成PW检测。
VCCV的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS OAM”。
1.2  MPLS L2VPN配置任务简介
在MPLS L2VPN组网中,需要进行以下配置:
·     配置IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议),实现骨干网的IP连通性。
·     配置MPLS基本功能、LDP或MPLS TE等,在骨干网上建立公网隧道。
·     在两端的PE设备上配置MPLS L2VPN,如建立PW、将AC与PW关联。
本文只介绍PE设备上的MPLS L2VPN相关配置。
在不同的场景下,MPLS L2VPN的配置有所不同:
·     普通MPLS L2VPN连接:在该场景下,需要配置AC、在交叉连接视图/自动发现交叉连接视图下配置PW、在交叉连接视图/自动发现交叉连接视图下配置AC与该交叉连接关联,以便关联同一交叉连接视图/自动发现交叉连接视图下的AC和PW。
·     多段PW:在该场景下,需要在交叉连接视图下配置两条PW,以便将这两条PW串连起来。
表1-1 MPLS L2VPN配置任务简介
详细配置
使能L2VPN
1.3
配置AC
配置多段PW时,无需进行本配置
1.4
配置交叉连接
1.5
配置PW
配置PW模板
1.6.1
配置静态PW
根据MPLS L2VPN的实现方式,选择相应的配置方法
1.6.2
配置LDP PW
1.6.3
配置BGP PW
1.6.4
配置CCC远程连接
1.6.5
配置AC与交叉连接关联
配置多段PW时,无需进行本配置
1.7
配置PW冗余保护
1.8
1.3  使能L2VPN
执行本配置前,需要先通过mpls lsr-id命令配置本节点的LSR ID,并在PE连接公网的接口上通过mpls enable命令使能该接口的MPLS能力。mpls lsr-id命令和mpls enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基础”。
表1-2 使能L2VPN
使能L2VPN功能
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态
1.4  配置AC
在PE连接CE的二层以太网接口或二层聚合接口上,配置以太网服务实例,以便精确地匹配属于AC的报文。
表1-3 配置以太网服务实例
进入二层以太网接口或二层聚合接口视图
进入二层以太网接口视图
进入二层聚合接口视图
创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图
service-instance instance-id
缺省情况下,接口上不存在任何以太网服务实例
配置以太网服务实例的报文匹配规则
匹配当前端口接收的所有报文
encapsulation default
请用户选择其中一种匹配方式进行配置
缺省情况下,未配置任何报文匹配规则
配置以太网服务实例报文匹配规则时,必须首先在设备上创建报文所属VLAN并配置当前接口允许这些VLAN的报文通过
匹配携带任意VLAN标签或不携带VLAN标签的报文
encapsulation { tagged | untagged }
匹配携带指定外层VLAN标签的报文
encapsulation s-vid vlan-id [ only-tagged ]
匹配携带指定外层和内层VLAN标签的报文
encapsulation s-vid vlan-id c-vid vlan-id
·     不要在同一接口上同时创建以太网服务实例和使能EVB功能,否则二者均将无法正常工作。有关EVB功能的详细介绍请参见“EVB配置指导”。
·     IRF环境下,PE设备将来自PW的报文向AC转发时,如果PE连接PW和AC的端口位于不同的IRF成员设备上,则PE连接AC的端口所配置的缺省VLAN和待转发报文内层tag对应的VLAN不能相同,否则报文的内层tag会丢失。
1.5  配置交叉连接
表1-4 配置交叉连接
创建一个交叉连接组,并进入交叉连接组视图
xconnect-group group-name
缺省情况下,设备上不存在任何交叉连接组
(可选)设置交叉连接组的描述信息
缺省情况下,未配置交叉连接组的描述信息
(可选)开启当前的交叉连接组
缺省情况下,交叉连接组处于开启状态
创建一个交叉连接,并进入交叉连接视图
connection connection-name
缺省情况下,设备上不存在任何L2VPN交叉连接
配置PW的MTU值
mtu mtu
缺省情况下,PW的MTU值为1500字节
如果采用LDP信令协议建立PW,则要求PW两端的PE上为PW配置相同的MTU值。否则,PW无法up
1.6  配置PW
1.6.1  配置PW模板
在PW模板中可以指定PW的属性,如PW的数据封装类型、是否使用控制字等。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
表1-5 配置PW模板
创建PW模板,并进入PW模板视图
pw-class class-name
缺省情况下,设备上不存在任何PW模板
(可选)使能控制字功能
control-word enable
缺省情况下,未使能控制字功能
(可选)PW数据封装类型
pw-type { ethernet | vlan }
缺省情况下,PW数据封装类型为VLAN
1.6.2  配置静态PW
表1-6 配置静态PW
进入交叉连接组视图
进入交叉连接视图
配置静态PW,并进入交叉连接PW视图
peer ip-address pw-id pw-id in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
缺省情况下,未配置静态PW
1.6.3  配置LDP PW
在配置LDP PW之前,需要在PE上使能全局和接口的MPLS LDP能力,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
表1-7 配置LDP PW
进入交叉连接组视图
进入交叉连接视图
配置LDP PW,并进入交叉连接PW视图
peer ip-address pw-id pw-id [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
缺省情况下,未配置LDP PW
创建PW后,本端PE会自动使用Targeted hello来发现远端PE,以建立LDP会话,并在这个会话上交换PW ID FEC与PW标签的映射。
1.6.4  配置BGP PW
配置BGP PW时,需要在PE上进行以下配置:
·     配置BGP发布MPLS L2VPN标签块信息
·     建立BGP PW
1. 配置BGP发布MPLS L2VPN标签块信息
建立BGP PW时,需要在PE设备上进行BGP相关配置,以便PE通过BGP发布MPLS L2VPN的标签块信息。
下表中peer as-numberpeer enablepeer allow-as-looppeer reflect-clientreflect between-clientsreflector cluster-idrefresh bgpreset bgp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-8 配置BGP发布MPLS L2VPN标签块信息
启动BGP,并进入BGP视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
将远端PE配置为对等体
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } as-number as-number
缺省情况下,设备上不存在任何BGP对等体
创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图
address-family l2vpn
缺省情况下,没有创建BGP L2VPN地址族
使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP L2VPN信息的能力
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP L2VPN信息
使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换MPLS L2VPN标签块信息的能力
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling [ non-standard ]
缺省情况下,本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换标签块信息的能力,并且采用RFC 4761中定义的MP_REACH_NLRI格式交换标签块信息
(可选)配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数
缺省情况下,不允许本地AS号在接收消息的AS_PATH属性中出现
(可选)对接收到的BGP L2VPN信息使能VPN-Target过滤功能
policy vpn-target
缺省情况下,对接收到的BGP L2VPN信息使能VPN-Target过滤功能
(可选)配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机
(可选)允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息
(可选)配置路由反射器的集群ID
缺省情况下,每个路由反射器都使用自己的Router ID作为集群ID
(可选)创建路由反射器的反射策略
rr-filter extended-community-number
缺省情况下,路由反射器不会对反射的L2VPN信息进行过滤
(可选)返回用户视图
return
(可选)手工对L2VPN地址族下的BGP会话进行软复位
refresh bgp { ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn
(可选)复位L2VPN地址族下的BGP会话
reset bgp { as-number | ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn
2. 建立BGP PW
表1-9 建立BGP PW
进入交叉连接组视图
指定交叉连接组采用BGP方式自动发现邻居、建立PW,并进入交叉连接组自动发现视图
auto-discovery bgp
缺省情况下,交叉连接组不会采用BGP方式自动发现邻居并建立PW
为当前交叉连接组的BGP方式配置RD
缺省情况下,没有为交叉连接组的BGP方式指定RD
为当前交叉连接组的BGP方式配置Route Target属性
缺省情况下,没有为交叉连接组的BGP方式指定Route Target属性
(可选)指定引用的PW模板
pw-class class-name
缺省情况下,不引用任何PW模板
(可选)配置PW的MTU值
mtu mtu
创建本地站点,并进入站点视图
site site-id [ range range-value ] [ default-offset defalut-offset ]
缺省情况下,设备上不存在任何本地站点
创建交叉连接,并进入自动发现交叉连接视图
connection remote-site-id remote-site-id
缺省情况下,设备上不存在任何交叉连接
执行本命令创建交叉连接后,将同时创建连接当前站点和指定远端站点的一条PW,该PW与该交叉连接关联
(可选)指定引用的隧道策略
缺省情况下,不引用任何隧道策略
1.6.5  配置CCC远程连接
配置CCC远程连接时,需要在PE和P上分别进行如下配置:
·     在两端PE上分别通过ccc命令指定入标签和出标签等。
·     在PE之间的所有P设备上执行static-lsp transit命令为两个数据传输方向分别配置一条静态LSP,专门用于传输CCC远程连接的数据。static-lsp transit命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“静态LSP”。
创建CCC远程连接时,需要确保:
·     为某一台设备指定的出标签必须与为其下一跳指定的入标签相同。
·     两端PE上CCC远程连接的封装类型、控制字功能等配置保持一致,否则可能会导致报文转发失败。
表1-10 配置CCC远程连接
进入交叉连接组视图
进入交叉连接视图
创建一条CCC远程连接
ccc in-label in-label-value out-label out-label-value { nexthop nexthop | out-interface interface-type interface-number } [ pw-class class-name ]
缺省情况下,设备上不存在任何CCC远程连接
只有出接口连接的链路是点到点链路时,才能够使用out-interface参数指定出接口。如果出接口连接的链路不是点到点链路,如出接口类型为三层以太网接口、VLAN接口或三层聚合接口,则必须使用nexthop参数指定下一跳IP地址
1.7  配置AC与交叉连接关联
提示
在本系列交换机上,配置AC与交叉连接关联就是配置服务实例与交叉连接关联。
配置某个接口的以太网服务实例与交叉连接关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过关联该交叉连接的PW或另一条AC转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联PW或AC提供了更加灵活的匹配方式。
表1-11 配置以太网服务实例与非BGP方式交叉连接关联
进入交叉连接组视图
进入交叉连接视图
将以太网服务实例与交叉连接关联
ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id [ access-mode { ethernet | vlan } ]
缺省情况下,以太网服务实例没有与交叉连接关联
表1-12 配置以太网服务实例与BGP方式交叉连接关联
进入交叉连接组视图
进入交叉连接组自动发现视图
auto-discovery bgp
进入站点视图
site site-id [ range range-value ] [ default-offset defalut-offset-value ]
进入自动发现交叉连接视图
将以太网服务实例与交叉连接关联
1.8  配置PW冗余保护
PW冗余保护的配置包括以下几部分:
·     为主PW创建备份PW。
·     配置PW冗余保护倒换的回切模式,即主PW恢复后,流量是否从备份PW回切到主PW;以及回切模式下的回切等待时间,即主PW恢复后,流量从备份PW回切到主PW的等待时间。
·     手工将指定PW的流量倒换到它的冗余备份PW上,以方便管理员对网络流量进行管理。
1.8.1  配置静态PW的冗余保护
表1-13 配置静态PW的冗余保护
进入交叉连接组视图
进入交叉连接视图
(可选)配置PW冗余保护倒换的回切模式,以及回切模式下的回切等待时间
revertive { wtr wtr-time | never }
缺省情况下,开启回切功能,即主PW恢复后,流量会从备份PW回切到主PW;回切等待时间为0,即主PW恢复后,流量会立即从备份PW回切到主PW
进入交叉连接PW视图
peer ip-address pw-id pw-id  [ in-label label-value out-label label-value ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
配置备份的静态PW,并进入交叉连接备份PW视图
backup-peer ip-address pw-id pw-id in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
缺省情况下,未配置备份的静态PW
返回用户视图
return
将指定PW的流量手工倒换到它的冗余备份PW上
l2vpn switchover peer ip-address pw-id pw-id
1.8.2  配置LDP PW的冗余保护
表1-14 配置LDP PW的冗余保护
进入交叉连接组视图
进入交叉连接视图
缺省情况下,开启回切功能,即主PW恢复后,流量会从备份PW回切到主PW;回切等待时间为0,即主PW恢复后,流量会立即从备份PW回切到主PW。
进入交叉连接PW视图
配置备份的LDP PW,并进入交叉连接备份PW视图
backup-peer ip-address pw-id pw-id [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
缺省情况下,未配置备份的LDP PW
返回用户视图
return
1.9  MPLS L2VPN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MPLS L2VPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以复位BGP会话。
display bgp group l2vpndisplay bgp peer l2vpndisplay bgp update-group l2vpnreset bgp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-15 MPLS L2VPN显示和维护
显示LDP协议通告的PW标签相关信息
display l2vpn ldp [ peer ip-address [ pw-id pw-id ] | xconnect-group group-name ] [ verbose ]
显示交叉连接的转发信息
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ xconnect-group group-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示L2VPN的PW信息
display l2vpn pw [ xconnect-group group-name ] [ protocol { bgp | ldp | static } ] [ verbose ]
显示PW模板的信息
display l2vpn pw-class [ class-name ]
显示以太网服务实例的信息
显示交叉连接组的信息
display l2vpn xconnect-group [ name group-name ] [ verbose ]
显示MPLS L2VPN的标签块信息
display l2vpn bgp [ peer ip-address | local ] [ xconnect-group group-name ] [ verbose ]
显示BGP L2VPN对等体组的信息
display bgp group l2vpn [ group-name group-name ]
显示BGP协议的MPLS L2VPN标签块信息
display bgp l2vpn signaling [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset [ advertise-info ] ] ] | statistics ]
显示BGP L2VPN对等体的信息
display bgp peer l2vpn [ ip-address mask-length | { ip-address | group-name group-name } log-info | [ [ ip-address ] verbose ] [ standby slot slot-number ] ]
显示BGP L2VPN地址族下打包组的相关信息
display bgp update-group l2vpn [ ip-address ]
复位L2VPN地址族下的BGP会话
1.10  MPLS L2VPN典型配置举例
1.10.1  静态PW配置举例
用户网络有若干个站点,希望通过在骨干网上建立静态PW,实现站点1的VLAN 10与站点2的VLAN 10互联。
图1-6 静态PW配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
192.2.2.2/32
P
Loop0
192.4.4.4/32
Vlan-int20
10.1.1.1/24
Vlan-int30
10.2.2.2/24
PE 2
Loop0
192.3.3.3/32
Vlan-int20
10.1.1.2/24
Vlan-int30
10.2.2.1/24
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 192.2.2.2 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 192.2.2.2
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接P的接口Vlan-interface20,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 20
[PE1-Vlan-interface20] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface20] mpls enable
[PE1-Vlan-interface20] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface20] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.2.2.2 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 创建VLAN 10并将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 10。
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE1-vlan10] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例10,报文匹配规则为VLAN标签10。
[PE1] interface ten-gigabitethernet1/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] encapsulation s-vid 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] quit
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名称为svc的交叉连接,将Ten-GigabitEthernet1/0/1接口上的服务实例10与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建静态PW,以便将AC和PW关联。
[PE1] xconnect-group vpna
[PE1-xcg-vpna] connection svc
[PE1-xcg-vpna-svc] ac interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1 service-instance 10
[PE1-xcg-vpna-svc] peer 192.3.3.3 pw-id 3 in-label 100 out-label 200
[PE1-xcg-vpna-svc-192.3.3.3-3] quit
[PE1-xcg-vpna-svc] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
(3)     配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 192.4.4.4 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 192.4.4.4
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface20,在此接口上使能LDP。
[P] interface vlan-interface 20
[P-Vlan-interface20] ip address 10.1.1.2 24
[P-Vlan-interface20] mpls enable
[P-Vlan-interface20] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface20] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface30,在此接口上使能LDP。
[P] interface vlan-interface 30
[P-Vlan-interface30] ip address 10.2.2.2 24
[P-Vlan-interface30] mpls enable
[P-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface30] quit
# 在P上运行OSPF,用于建立LSP。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.2 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.2 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.4.4.4 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
(4)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 192.3.3.3 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 192.3.3.3
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接P的接口Vlan-interface30,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 30
[PE2-Vlan-interface30] ip address 10.2.2.1 24
[PE2-Vlan-interface30] mpls enable
[PE2-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface30] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.1 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] vlan 10
[PE2-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE2-vlan10] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet1/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10]encapsulation s-vid 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] quit
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PE2] xconnect-group vpna
[PE2-xcg-vpna] connection svc
[PE2-xcg-vpna-svc] ac interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1 service-instance 10
[PE2-xcg-vpna-svc] peer 192.2.2.2 pw-id 3 in-label 200 out-label 100
[PE2-xcg-vpna-svc-192.2.2.2-3] quit
[PE2-xcg-vpna-svc] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条静态PW。
[PE1] display l2vpn pw
Flags: M - main, B - backup, H - hub link, S - spoke link, N - no split horizon
Total number of PWs: 1, 1 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect
Xconnect-group Name: vpna
Peer            PW ID      In/Out Label    Proto  Flag  Link ID    State
192.3.3.3       3          100/200         Static M     0          Up
# 在PE 2上也可以看到静态PW的信息。
[PE2] display l2vpn pw
192.2.2.2       3          200/100         Static M     0          Up
# CE 1与CE 2之间能够ping通。
1.10.2  LDP PW配置举例
用户网络有若干个站点,希望通过在骨干网上建立LDP PW,实现站点1的VLAN 10与站点2的VLAN 10互联。
图1-7 LDP PW配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
192.2.2.2/32
P
Loop0
192.4.4.4/32
Vlan-int20
10.1.1.1/24
Vlan-int20
10.1.1.2/24
PE 2
Loop0
192.3.3.3/32
Vlan-int30
10.2.2.2/24
Vlan-int30
10.2.2.1/24
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] quit
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,将Ten-GigabitEthernet1/0/1接口上的服务实例10与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PE1-xcg-vpna] connection ldp
[PE1-xcg-vpna-ldp] ac interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1 service-instance 10
[PE1-xcg-vpna-ldp] peer 192.3.3.3 pw-id 3
[PE1-xcg-vpna-ldp-192.3.3.3-3] quit
[PE1-xcg-vpna-ldp] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
(3)     配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
(4)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] vlan 10
[PE2-vlan10] quit
[PE2-xcg-vpna] connection ldp
[PE2-xcg-vpna-ldp] ac interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1 service-instance 10
[PE2-xcg-vpna-ldp] peer 192.2.2.2 pw-id 3
[PE2-xcg-vpna-ldp-192.2.2.2-3] quit
[PE2-xcg-vpna-ldp] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条LDP PW。
192.3.3.3       3          65679/65679     LDP    M     1          Up
# 在PE 2上也可以看到LDP PW信息。
192.2.2.2       3          65679/65679     LDP    M     1          Up
1.10.3  BGP PW配置举例
用户网络有若干个站点,希望通过在骨干网上建立BGP PW,实现站点1的VLAN 10与站点2的VLAN 10互联。
图1-8 BGP PW配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
192.2.2.2/32
P
Loop0
192.4.4.4/32
Vlan-int20
10.1.1.1/24
Vlan-int20
10.1.1.2/24
PE 2
Loop0
192.3.3.3/32
Vlan-int30
10.2.2.2/24
Vlan-int30
10.2.2.1/24
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布L2VPN信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 192.3.3.3 as-number 100
[PE1-bgp] peer 192.3.3.3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp] address-family l2vpn
[PE1-bgp-l2vpn] peer 192.3.3.3 enable
[PE1-bgp-l2vpn] quit
[PE1-bgp] quit
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] quit
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10]encapsulation s-vid 10
# 创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建本地站点1,在本地站点1和远端站点2之间建立BGP PW,并将Ten-GigabitEthernet1/0/1接口上的服务实例10与此PW关联。
[PE1] xconnect-group vpnb
[PE1-xcg-vpnb] auto-discovery bgp
[PE1-xcg-vpnb-auto] route-distinguisher 2:2
[PE1-xcg-vpnb-auto] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[PE1-xcg-vpnb-auto] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[PE1-xcg-vpnb-auto] site 1 range 10 default-offset 0
[PE1-xcg-vpnb-auto-1] connection remote-site-id 2
[PE1-xcg-vpnb-auto-1-2] ac interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1 service-instance 10
[PE1-xcg-vpnb-auto-1-2] return
(3)     配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
(4)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 192.2.2.2 as-number 100
[PE2-bgp] peer 192.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] address-family l2vpn
[PE2-bgp-l2vpn] peer 192.2.2.2 enable
[PE2-bgp-l2vpn] quit
[PE2-bgp] quit
[PE2] vlan 10
[PE2-vlan10] quit
# 创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建本地站点2,在本地站点2和远端站点1之间建立BGP PW,并将Ten-GigabitEthernet1/0/1接口上的服务实例10与此PW关联。
[PE2] xconnect-group vpnb
[PE2-xcg-vpnb] auto-discovery bgp
[PE2-xcg-vpnb-auto] route-distinguisher 2:2
[PE2-xcg-vpnb-auto] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[PE2-xcg-vpnb-auto] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[PE2-xcg-vpnb-auto] site 2 range 10 default-offset 0
[PE2-xcg-vpnb-auto-2] connection remote-site-id 1
[PE2-xcg-vpnb-auto-2-1] ac interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1 service-instance 10
[PE2-xcg-vpnb-auto-2-1] return
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条BGP PW。
<PE1> display l2vpn pw
Xconnect-group Name: vpnb
Peer            PW ID/Rmt Site    In/Out Label    Proto   Flag  Link ID  State
192.3.3.3       2                 65636/65625     BGP     M     1        Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
<PE2> display l2vpn pw
192.2.2.2       1                 65625/65636     BGP     M     1        Up
1.10.4  CCC远程连接配置举例
用户网络有若干个站点,希望通过在骨干网上建立CCC远程连接,实现站点1的VLAN 10与站点2的VLAN 10互联。
图1-9 CCC远程连接配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
192.2.2.2/32
P
Loop0
192.4.4.4/32
Vlan-int20
10.1.1.1/24
Vlan-int20
10.1.1.2/24
PE 2
Loop0
192.3.3.3/32
Vlan-int30
10.2.2.2/24
Vlan-int30
10.2.2.1/24
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 配置连接P的接口Vlan-interface20,在此接口上使能MPLS。
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] quit
# 创建交叉连接组ccc,在该交叉连接组内创建CCC远程连接(入标签为101、出标签为201、下一跳地址为10.1.1.2),并将Ten-GigabitEthernet1/0/1接口上的服务实例10与此CCC远程连接关联。
[PE1] xconnect-group ccc
[PE1-xcg-ccc] connection ccc
[PE1-xcg-ccc-ccc] ccc in-label 101 out-label 201 nexthop 10.1.1.2
[PE1-xcg-ccc-ccc] ac interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1 service-instance 10
[PE1-xcg-ccc-ccc] quit
[PE1-xcg-ccc] quit
(3)     配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface20,在此接口上使能MPLS。
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface30,在此接口上使能MPLS。
# 配置一条静态LSP用于转发由PE 1去往PE 2的报文。
[P] static-lsp transit pe1-pe2 in-label 201 nexthop 10.2.2.1 out-label 202
# 配置另一条静态LSP用于转发由PE 2去往PE 1的报文。
[P] static-lsp transit pe2-pe1 in-label 102 nexthop 10.1.1.1 out-label 101
(4)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 配置连接P的接口Vlan-interface30,在此接口上使能MPLS。
[PE2] vlan 10
[PE2-vlan10] quit
# 创建交叉连接组ccc,在该交叉连接组内创建CCC远程连接(入标签为202、出标签为102、下一跳地址为10.2.2.2),并将Ten-GigabitEthernet1/0/1接口上的服务实例10与此CCC远程连接关联。
[PE2] xconnect-group ccc
[PE2-xcg-ccc] connection ccc
[PE2-xcg-ccc-ccc] ccc in-label 202 out-label 102 nexthop 10.2.2.2
[PE2-xcg-ccc-ccc] ac interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1 service-instance 10
[PE2-xcg-ccc-ccc] quit
[PE2-xcg-ccc] quit
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条PW连接。PW ID/Rmt Site字段为“-”,Proto字段为“Static”,表示该PW连接为CCC远程连接。
Xconnect-group Name: ccc
10.1.1.2        -                 101/201         Static  M     0        Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
10.2.2.2        -                 202/102         Static  M     0        Up
1.10.5  LDP PW冗余保护配置举例
用户网络有两个站点,站点的CE设备分别为CE 1和CE 2。CE 1和CE 2之间建立两条LDP方式的MPLS L2VPN连接,以提供PW冗余保护功能。其中:
·     CE 1-PE 1-PE 2-CE 2的连接为主链路,该链路正常工作时,CE 1和CE 2通过该链路通信。
·     CE 1-PE 1-PE 3-CE 2的连接为备份链路,当PE 1检测到主链路出现故障时,启用备份链路,CE 1和CE 2通过备份链路通信。
图1-10 LDP PW冗余保护配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Vlan-int10
100.1.1.1/24
PE 2
Loop0
2.2.2.2/32
PE 1
Loop0
1.1.1.1/32
Vlan-int10
Vlan-int10
Vlan-int12
12.1.1.2/24
Vlan-int12
12.1.1.1/24
PE 3
Loop0
3.3.3.3/32
Vlan-int13
13.1.1.1/24
Vlan-int10
CE 2
Vlan-int10
100.1.1.2/24
Vlan-int13
13.1.1.3/24
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] interface vlan-interface 10
[CE1-Vlan-interface10] ip address 100.1.1.1 24
[CE1-Vlan-interface10] quit
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
# 全局使能MPLS LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接PE 2、PE 3的接口Vlan-interface12和Vlan-interface13,在接口上使能LDP。
[PE1-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface12] mpls enable
[PE1-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface12] quit
[PE1] interface vlan-interface 13
[PE1-Vlan-interface13] ip address 13.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface13] mpls enable
[PE1-Vlan-interface13] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface13] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的服务实例10与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建主备两条LDP PW,以便将AC和PW关联、实现PW的冗余保护。
[PE1-xcg-vpna-ldp] ac interface ten-gigabitethernet 1/0/1 service-instance 10
[PE1-xcg-vpna-ldp] peer 2.2.2.2 pw-id 20
[PE1-xcg-vpna-ldp-2.2.2.2-20] backup-peer 3.3.3.3 pw-id 30
[PE1-xcg-vpna-ldp-3.3.3.3-30-backup] quit
[PE1-xcg-vpna-ldp-2.2.2.2-20] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
[PE1] quit
(3)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.2
# 全局使能MPLS LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface12,在接口上使能LDP。
[PE2-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.2 24
[PE2-Vlan-interface12] mpls enable
[PE2-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface12] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] encapsulation s-vid 10
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的服务实例10与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PE2-xcg-vpna-ldp] ac interface ten-gigabitethernet 1/0/1 service-instance 10
[PE2-xcg-vpna-ldp] peer 1.1.1.1 pw-id 20
[PE2-xcg-vpna-ldp-1.1.1.1-20] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
(4)     配置PE 3
# 配置LSR ID。
<PE3> system-view
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 3.3.3.3
# 全局使能MPLS LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface13,在接口上使能LDP。
[PE3] interface vlan-interface 13
[PE3-Vlan-interface13] ip address 13.1.1.3 24
[PE3-Vlan-interface13] mpls enable
[PE3-Vlan-interface13] mpls ldp enable
[PE3-Vlan-interface13] quit
# 在PE 3上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE3-ospf-1] quit
# 使能L2VPN。
[PE3] l2vpn enable
[PE3] interface ten-gigabitethernet1/0/1
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 10
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] encapsulation s-vid 10
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv10] quit
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PE3] xconnect-group vpna
[PE3-xcg-vpna] connection ldp
[PE3-xcg-vpna-ldp] ac interface ten-gigabitethernet 1/0/1 service-instance 10
[PE3-xcg-vpna-ldp] peer 1.1.1.1 pw-id 30
[PE3-xcg-vpna-ldp-1.1.1.1-30] quit
[PE3-xcg-vpna-ldp] quit
[PE3-xcg-vpna] quit
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] interface vlan-interface 10
[CE2-Vlan-interface10] ip address 100.1.1.2 24
[CE2-Vlan-interface10] quit
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了主备两条LDP PW。
Total number of PWs: 2, 1 up, 1 blocked, 0 down, 0 defect
2.2.2.2         20         65651/65779     LDP    M     1          Up
3.3.3.3         30         65650/65779     LDP    B     1          Blocked
# 在PE 1上查看PW详细信息,可以看到主备两条LDP PW的详细信息。
<PE1> display l2vpn pw verbose
 Connection: ldp
  Peer: 2.2.2.2          PW ID: 20
    Signaling Protocol  : LDP
    Link ID             : 1          PW State : Up
    In Label            : 65651      Out Label: 65779
    Wait to Restore Time: 0 sec
    MTU                 : 1500
    PW Attributes       : Main
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Tunnel Group ID     : 0x1800000260000002
    Tunnel NHLFE IDs    : 135
  Peer: 3.3.3.3          PW ID: 30
    Link ID             : 1          PW State : Blocked
    In Label            : 65650      Out Label: 65779
    MTU                 : 1500
    PW Attributes       : Backup
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Tunnel Group ID     : 0x1800000360000003
    Tunnel NHLFE IDs    : 137
1.1.1.1         20         65779/65651     LDP    M     1          Up
# 在PE 3上也可以看到LDP PW信息。
[PE3] display l2vpn pw
1.1.1.1         30         65779/65650     LDP    M     1          Up
# 在PE 1上使用l2vpn switchover命令手工切换工作链路。
<PE1> l2vpn switchover peer 2.2.2.2 pw-id 20
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到工作链路发生了切换。
2.2.2.2         20         65651/65779     LDP    M     1          Blocked
3.3.3.3         30         65650/65779     LDP    B     1          Up
# CE 1与CE 2之间仍然能够ping通。
1.10.6  域内多段PW配置举例
图1-11中,PE 1和P、P和PE 2之间分别建立了一条MPLS TE隧道,但是在PE 1和PE 2之间未建立MPLS TE隧道。通过配置域内多段PW:P与PE 1之间建立LDP PW、P与PE 2之间建立静态PW、在P上将两条PW关联,可以实现在PE 1和PE 2之间不存在公网隧道的情况下间接在PE 1和PE 2之间建立连接,确保CE 1和CE 2的二层报文跨越骨干网传送。
图1-11 域内多段PW配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Vlan-int10
100.1.1.1/24
P
Loop0
192.4.4.4/32
PE 1
Loop0
192.2.2.2/32
Vlan-int23
23.1.1.2/24
Vlan-int23
23.1.1.1/24
Vlan-int26
26.2.2.2/24
CE 2
Vlan-int10
100.1.1.2/24
PE 2
Loop0
192.3.3.3/32
Vlan-int26
26.2.2.1/24
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] vlan 10
[CE1-vlan10] quit
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 配置MPLS TE,以便在PE 1和P之间建立MPLS TE隧道。详细配置过程,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] quit
# 在接入CE 1的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例,报文匹配规则为VLAN标签10。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 创建交叉连接组vpn1,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的服务实例1000与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以实现AC和PW关联。
[PE1] xconnect-group vpn1
[PE1-xcg-vpn1] connection ldp
[PE1-xcg-vpn1-ldp] ac interface ten-gigabitethernet 1/0/1 service-instance 1000
[PE1-xcg-vpn1-ldp] peer 192.4.4.4 pw-id 1000
[PE1-xcg-vpn1-ldp-192.4.4.4-1000] quit
[PE1-xcg-vpn1-ldp] quit
[PE1-xcg-vpn1] quit
(3)     配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
# 使能L2VPN。
[P] l2vpn enable
# 配置MPLS TE,以便在PE 1和P、P和PE 2之间建立MPLS TE隧道。详细配置过程,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
# 创建交叉连接组vpn1,在该交叉连接组内创建名称为ldpsvc的交叉连接,在交叉连接内创建一条LDP PW和一条静态PW,将这两条PW关联,以便建立多段PW。
[P] xconnect-group vpn1
[P-xcg-vpn1] connection ldpsvc
[P-xcg-vpn1-ldpsvc] peer 192.2.2.2 pw-id 1000
[P-xcg-vpn1-ldpsvc-192.2.2.2-1000] quit
[P-xcg-vpn1-ldpsvc] peer 192.3.3.3 pw-id 1000 in-label 100 out-label 200
[P-xcg-vpn1-ldpsvc-192.3.3.3-1000] quit
[P-xcg-vpn1-ldpsvc] quit
[P-xcg-vpn1] quit
(4)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 配置MPLS TE,以便在P和PE 2之间建立MPLS TE隧道。详细配置过程,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
[PE2] vlan 10
[PE2-vlan10] quit
# 在接入CE 2的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例,报文匹配规则为VLAN标签10。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 创建交叉连接组vpn1,在该交叉连接组内创建名称为svc的交叉连接,将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的服务实例1000与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建静态PW,以实现AC和PW关联。
[PE2] xconnect-group vpn1
[PE2-xcg-vpn1] connection svc
[PE2-xcg-vpn1-svc] ac interface ten-gigabitethernet 1/0/1 service-instance 1000
[PE2-xcg-vpn1-svc] peer 192.4.4.4 pw-id 1000 in-label 200 out-label 100
[PE2-xcg-vpn1-svc-192.4.4.4-1000] quit
[PE2-xcg-vpn1-svc] quit
[PE2-xcg-vpn1] quit
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] vlan 10
[CE2-vlan10] quit
# 在P上查看PW信息,可以看到建立了两条PW连接,构成了多段PW。
[P] display l2vpn pw
Total number of PWs: 2, 2 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect
Xconnect-group Name: vpn1
192.2.2.2       1000       65779/65650     LDP    M     0          Up
192.3.3.3       1000       100/200         Static M     1          Up
# 在PE 1上也可以看到PW信息。
192.4.4.4       1000       65650/65779     LDP    M     1          Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
192.4.4.4       1000       200/100         Static M     1          Up
1.10.7  域间多段PW配置举例
PE 1和ASBR 1属于AS 100,PE 2和ASBR 2属于AS 200。采用多段PW功能作为跨域Option B的解决方案,跨越AS域在PE 1和PE 2之间建立连接,实现CE 1和CE 2的二层报文跨越骨干网传递。具体需求如下:
·     PE 1和ASBR 1、PE 2和ASBR 2之间分别建立LDP PW,并通过LDP建立承载该PW的公网隧道。
·     ASBR 1和ASBR 2之间建立LDP PW,并在二者之间通过BGP发布带标签的IPv4路由,以通过BGP建立承载该PW的公网隧道。
·     在ASBR 1和ASBR 2上分别将两条隧道关联,以便建立多段PW。
图1-12 域间多段PW配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Vlan-int10
100.1.1.1/24
ASBR 1
Loop0
192.2.2.2/32
PE 1
Loop0
192.1.1.1/32
Vlan-int23
23.1.1.2/24
Vlan-int23
23.1.1.1/24
Vlan-int26
26.2.2.2/24
PE 2
Loop0
192.4.4.4/32
ASBR 2
Loop0
192.3.3.3/32
Vlan-int22
22.2.2.1/24
Vlan-int26
26.2.2.3/24
CE 2
Vlan-int10
100.1.1.2/24
Vlan-int22
22.2.2.3/24
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] vlan 10
[CE1-vlan10] quit
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1-LoopBack0] ip address 192.1.1.1 32
[PE1] mpls lsr-id 192.1.1.1
# 使能L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接ASBR1的接口Vlan-interface23,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 23
[PE1-Vlan-interface23] ip address 23.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface23] mpls enable
[PE1-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface23] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.1.1.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.1.1.1 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] quit
[PE1-xcg-vpn1-ldp] peer 192.2.2.2 pw-id 1000
[PE1-xcg-vpn1-ldp-192.2.2.2-1000] quit
[PE1-xcg-vpn1] quit
(3)     配置ASBR 1
# 配置LSR ID。
<ASBR1> system-view
[ASBR1] interface loopback 0
[ASBR1-LoopBack0] ip address 192.2.2.2 32
[ASBR1-LoopBack0] quit
[ASBR1] mpls lsr-id 192.2.2.2
# 使能L2VPN。
[ASBR1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[ASBR1] mpls ldp
[ASBR1-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface23,在此接口上使能LDP。
[ASBR1] interface vlan-interface 23
[ASBR1-Vlan-interface23] ip address 23.1.1.2 24
[ASBR1-Vlan-interface23] mpls enable
[ASBR1-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[ASBR1-Vlan-interface23] quit
# 配置连接ASBR 2的接口Vlan-interface26,在此接口上使能MPLS。
[ASBR1] interface vlan-interface 26
[ASBR1-Vlan-interface26] ip address 26.2.2.2 24
[ASBR1-Vlan-interface26] mpls enable
[ASBR1-Vlan-interface26] quit
# 在ASBR 1上运行OSPF,用于建立域内LSP。
[ASBR1] ospf
[ASBR1-ospf-1] area 0
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.1.1.2 0.0.0.255
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.2.2.2 0.0.0.0
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[ASBR1-ospf-1] quit
# 在ASBR 1上配置BGP发布带标签的单播路由。
[ASBR1] bgp 100
[ASBR1-bgp] peer 26.2.2.3 as-number 200
[ASBR1-bgp] address-family ipv4 unicast
[ASBR1-bgp-ipv4] import-route direct
[ASBR1-bgp-ipv4] peer 26.2.2.3 enable
[ASBR1-bgp-ipv4] peer 26.2.2.3 route-policy policy1 export
[ASBR1-bgp-ipv4] peer 26.2.2.3 label-route-capability
[ASBR1-bgp-ipv4] quit
[ASBR1-bgp] quit
[ASBR1] route-policy policy1 permit node 1
[ASBR1-route-policy-policy1-1] apply mpls-label
[ASBR1-route-policy-policy1-1] quit
# 创建交叉连接组vpn1,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,在交叉连接内创建两条LDP PW,将这两条PW关联,以便建立多段PW。
[ASBR1] xconnect-group vpn1
[ASBR1-xcg-vpn1] connection ldp
[ASBR1-xcg-vpn1-ldp] peer 192.1.1.1 pw-id 1000
[ASBR1-xcg-vpn1-ldp-192.1.1.1-1000] quit
[ASBR1-xcg-vpn1-ldp] peer 192.3.3.3 pw-id 1000
[ASBR1-xcg-vpn1-ldp-192.3.3.3-1000] quit
[ASBR1-xcg-vpn1-ldp] quit
[ASBR1-xcg-vpn1] quit
(4)     配置ASBR 2
# 配置LSR ID。
<ASBR2> system-view
[ASBR2] interface loopback 0
[ASBR2-LoopBack0] ip address 192.3.3.3 32
[ASBR2-LoopBack0] quit
[ASBR2] mpls lsr-id 192.3.3.3
# 使能L2VPN。
[ASBR2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[ASBR2] mpls ldp
[ASBR2-ldp] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface22,在此接口上使能LDP。
[ASBR2] interface vlan-interface 22
[ASBR2-Vlan-interface22] ip address 22.2.2.3 24
[ASBR2-Vlan-interface22] mpls enable
[ASBR2-Vlan-interface22] mpls ldp enable
[ASBR2-Vlan-interface22] quit
# 配置连接ASBR 1的接口Vlan-interface26,在此接口上使能MPLS。
[ASBR2] interface vlan-interface 26
[ASBR2-Vlan-interface26] ip address 26.2.2.3 24
[ASBR2-Vlan-interface26] mpls enable
[ASBR2-Vlan-interface26] quit
# 在ASBR 2上运行OSPF,用于建立域内LSP。
[ASBR2] ospf
[ASBR2-ospf-1] area 0
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 22.2.2.3 0.0.0.255
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.3.3.3 0.0.0.0
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[ASBR2-ospf-1] quit
# 在ASBR 2上配置BGP发布带标签的单播路由。
[ASBR2] bgp 200
[ASBR2-bgp] peer 26.2.2.2 as-number 100
[ASBR2-bgp] address-family ipv4 unicast
[ASBR2-bgp-ipv4] import-route direct
[ASBR2-bgp-ipv4] peer 26.2.2.2 enable
[ASBR2-bgp-ipv4] peer 26.2.2.2 route-policy policy1 export
[ASBR2-bgp-ipv4] peer 26.2.2.2 label-route-capability
[ASBR2-bgp-ipv4] quit
[ASBR2-bgp] quit
[ASBR2] route-policy policy1 permit node 1
[ASBR2-route-policy-policy1-1] apply mpls-label
[ASBR2-route-policy-policy1-1] quit
[ASBR2] xconnect-group vpn1
[ASBR2-xcg-vpn1] connection ldp
[ASBR2-xcg-vpn1-ldp] peer 192.2.2.2 pw-id 1000
[ASBR2-xcg-vpn1-ldp-192.2.2.2-1000] quit
[ASBR2-xcg-vpn1-ldp] peer 192.4.4.4 pw-id 1000
[ASBR2-xcg-vpn1-ldp-192.4.4.4-1000] quit
[ASBR2-xcg-vpn1-ldp] quit
[ASBR2-xcg-vpn1] quit
(5)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2-LoopBack0] ip address 192.4.4.4 32
[PE2] mpls lsr-id 192.4.4.4
# 使能L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接ASBR 1的接口Vlan-interface22,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 22
[PE2-Vlan-interface22] ip address 22.2.2.1 24
[PE2-Vlan-interface22] mpls enable
[PE2-Vlan-interface22] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface22] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.4.4.4 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 22.2.2.1 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] vlan 10
[PE2-vlan10] quit
[PE2-xcg-vpn1] connection ldp
[PE2-xcg-vpn1-ldp] ac interface ten-gigabitethernet 1/0/1 service-instance 1000
[PE2-xcg-vpn1-ldp] peer 192.3.3.3 pw-id 1000
[PE2-xcg-vpn1-ldp-192.3.3.3-1000] quit
[PE2-xcg-vpn1-ldp] quit
[PE2-xcg-vpn1] quit
(6)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] vlan 10
[CE2-vlan10] quit
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到已经建立了LDP PW。
192.2.2.2       1000       65651/65779     LDP    M     1          Up
# 在ASBR 1上查看PW信息,可以看到建立了两条PW连接,构成了多段PW。
[ASBR1] display l2vpn pw
192.1.1.1       1000       65779/65651     LDP    M     0          Up
192.3.3.3       1000       65778/65651     LDP    M     1          Up
# 在ASBR 2上查看PW信息,可以看到建立了两条PW连接,构成了多段PW。
[ASBR2] display l2vpn pw
192.2.2.2       1000       65651/65778     LDP    M     0          Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
192.3.3.3       1000       65779/65650     LDP    M     1          Up
