01 基础配置指导
03-FTP和TFTP配置
本章节下载 03-FTP和TFTP配置  (316.87 KB)
03-FTP和TFTP配置
1 FTP
在FIPS模式下FTP不支持。
1.1  FTP简介
1.1.1  FTP概述
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)用于在远端服务器和本地主机之间传输文件,是IP网络上传输文件的通用协议。在万维网(WWW,World Wide Web)出现以前,用户使用命令行方式传输文件,最通用的应用程序就是FTP。虽然目前大多数用户在通常情况下选择使用Email和Web传输文件,但是FTP仍然有着比较广泛的应用。
FTP协议在TCP/IP协议族中属于应用层协议,用于在远端服务器和本地客户端之间传输文件,使用TCP端口20和21进行传输。端口20用于传输数据,端口21用于传输控制消息。FTP协议基本操作在RFC959中进行了描述。
FTP有两种文件传输模式:
·     二进制模式,用于传输程序文件(比如后缀名为.bin的文件);
·     ASCII码模式,用于传输文本格式的文件(比如后缀名为.txt、.bat和.cfg的文件)。
FTP有两种工作方式:
·     主动方式(PORT),数据连接由FTP服务器发起,当FTP客户端处于防火墙后时不适用;
·     被动方式(PASV),数据连接由FTP客户端程序发起,当FTP服务器限制客户端连接其高位端口(一般情况下大于1024)时不适用。
是否使用被动方式由FTP客户端程序决定,不同FTP客户端软件对FTP工作方式的支持情况可能不同,请在使用时以软件的实际情况为准。
1.1.2  FTP的实现
设备在支持FTP协议上有两种方式:
·     设备作为FTP客户端:如图1-1所示,设备(Device)作为FTP客户端,PC作为FTP服务器。在Device上执行ftp命令,与PC建立FTP连接,完成文件的上传/下载操作。
·     设备作为FTP服务器:如图1-1所示,设备(Device)作为FTP服务器,PC作为FTP客户端。在PC上运行FTP客户端程序,与Device建立FTP连接,完成文件的上传/下载操作。
图1-1 FTP配置示意图
设备作为FTP客户端时,需要进行如下配置:
表1-1 设备作为FTP客户端时的配置
设备
Device(作为FTP客户端)
可以直接使用ftp命令登录远端的FTP服务器
如果远端FTP服务器支持匿名访问,设备可以直接登录;如果远端FTP服务器不支持匿名访问,则必须先获取FTP用户名和密码后,才能成功登录远端的FTP服务器
PC(作为FTP服务器)
启动FTP服务器,并做了用户名、密码、用户的权限等相关的配置
设备作为FTP服务器时,需要进行如下配置:
表1-2 设备作为FTP服务器时的配置
设备
Device(作为FTP服务器)
启动FTP服务器功能
缺省情况下,系统关闭FTP服务器功能
可以通过display ftp-server命令查看设备上FTP服务器功能的配置信息
配置FTP服务器的验证和授权
配置FTP用户的用户名、密码、授权的工作目录。出于安全考虑,设备不支持匿名登录,用户必须使用合法的用户名和密码。缺省情况下,合法用户可访问的目录为设备的根目录
配置FTP服务器的运行参数
配置FTP连接的超时时间等参数
PC(作为FTP客户端)
使用FTP客户端程序登录设备
用户必须获取FTP用户名和密码后,才能成功登录远端的FTP服务器
·     在建立FTP连接前请确保FTP服务器与FTP客户端之间路由可达,否则,连接建立失败。
·     当设备作为FTP服务器,使用Internet Explorer浏览器登录设备时,因为Internet Explorer浏览器在登录过程中建立了多个用户连接,而目前设备某一时刻只支持一个用户连接,所以使用Internet Explorer浏览器登录设备时FTP的部分功能不支持。
1.2  配置FTP客户端
只有级别为3(管理级)的用户才能使用ftp命令登录FTP服务器,进入FTP客户端视图,执行目录、文件等命令,但命令能否执行成功,还将受FTP服务器端的授权限制。
1.2.1  建立FTP连接
FTP客户端要访问FTP服务器,必须先与FTP服务器建立连接。连接的建立方式有两种,一种是使用ftp命令直接建立连接,一种是在FTP客户端视图下使用open命令间接建立连接。
在使用ftp命令建立FTP连接时,还可以进行源地址绑定。源地址可以通过配置源接口(建议使用Loopback接口)或源IP地址来实现,源接口下配置的主IP地址或源IP地址即为发送报文的源地址。
FTP客户端在与FTP服务器通信的时候,发送报文的源地址选取遵循以下规则:
·     如果没有指定FTP客户端的源地址,则采用路由决定的源地址进行通信。
·     如果只用ftp client sourceftp命令指定了源地址,则采用该地址进行通信。
·     如果执行ftp client source命令指定了源地址后,又在ftp命令中指定了源地址,则采用ftp命令中指定的源地址进行通信。
·     ftp client source命令指定的源地址对所有的FTP连接有效,ftp命令指定的源地址只对当前的FTP连接有效。
表1-3 建立FTP连接(IPv4组网环境)
配置FTP客户端的源地址
缺省情况下,设备使用路由决定的源地址与FTP服务器通信
退回用户视图
在用户视图下直接登录远程FTP服务器
ftp [ server-address [ service-port ] [ source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ] ]
二者必选其一
ftp命令直接在用户视图下执行;open命令在FTP客户端视图下执行
在FTP客户端视图下间接登录远程FTP服务器
ftp
open server-address [ service-port ]
·     如果源接口下没有配置主地址,将导致FTP连接建立失败。
·     如果先后使用ftp client source命令配置了客户端FTP报文的源接口和源IP,则新配置的源IP将覆盖现有的源接口配置。反之亦然。
表1-4 建立FTP连接(IPv6组网环境)
在用户视图下直接登录远程FTP服务器
ftp ipv6 [ server-address [ service-port ] [ source ipv6 source-ipv6-address ] [ -i interface-type interface-number ] ]
二者必选其一
ftp ipv6命令直接在用户视图下执行;open ipv6命令在FTP客户端视图下执行
ftp ipv6
open ipv6 server-address [ service-port ] [ -i interface-type interface-number ]
1.2.2  配置FTP报文的DSCP优先级
用户可以对FTP报文的DSCP优先级进行配置。
表1-5 配置FTP和TFTP报文的DSCP优先级
配置IPv4 FTP客户端发送报文的DSCP优先级
ftp client dscp dscp-value
缺省情况下,IPv4 FTP客户端发送报文的DSCP优先级为0
配置IPv6 FTP客户端发送报文的DSCP优先级
ftp client ipv6 dscp dscp-value
缺省情况下,IPv6 FTP客户端发送报文的DSCP优先级为0
1.2.3  操作FTP服务器上的目录
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后(连接操作请参见1.2.1  建立FTP连接),在FTP服务器的授权目录下,用户可以进行创建、删除文件夹等操作。
表1-6 操作FTP服务器上的目录
查看远程FTP服务器上的目录/文件的详细信息
dir [ remotefile [ localfile ] ]
查询远程FTP服务器上的目录/文件
ls [ remotefile [ localfile ] ]
切换远程FTP服务器上的工作路径
cd { directory | .. | / }
退出远程FTP服务器的当前目录,返回FTP服务器的上一级目录
cdup
显示当前用户正在访问的远程FTP服务器上的路径
pwd
在远程FTP服务器上创建目录
mkdir directory
删除FTP服务器上指定的目录
rmdir directory
1.2.4  操作FTP服务器上的文件
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后(连接操作请参见1.2.1  建立FTP连接),在FTP服务器的授权目录下,用户可以通过以下操作,给FTP服务器上传或从FTP服务器下载文件,推荐使用以下步骤:
(1)     使用dir或者ls命令了解FTP服务器上的目录结构以及文件所处的位置。
(2)     删除过时文件,以便有效利用存储空间。
(3)     设置传输模式。FTP传输文件有两种模式:一种是ASCII码模式,用于传输文本文件;另一种是二进制模式,用于传输程序文件。
(4)     使用lcd命令了解用户登录FTP服务器前在FTP客户端上的工作路径。无论使用相对路径还是绝对路径进行上传/下载操作,上传的将是该路径下的文件,文件下载后也将保存到该路径下。
(5)     上传/下载操作。
表1-7 操作FTP服务器上的文件
ls命令只能显示出目录/文件的名称,而dir命令可以查看与目录/文件相关的信息,如大小,创建日期等
查询远程FTP服务器上的目录/文件
彻底删除远程FTP服务器上的指定文件
delete remotefile
设置FTP文件传输的模式为ASCII模式
ascii
缺省情况下,文件传输模式为ASCII模式
设置FTP文件传输的模式为二进制模式
binary
设置数据传输的方式为被动方式
passive
缺省情况下,数据传输的方式为被动方式
获取FTP客户端本地的工作路径
lcd
上传本地文件到远程FTP服务器
put localfile [ remotefile ]
下载FTP服务器上的文件
get remotefile [ localfile ]
1.2.5  更改登录用户
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后(连接操作请参见1.2.1  建立FTP连接),可以更改登录用户。
该功能通常用于不同权限用户之间的切换,用户的成功切换不会影响当前的FTP连接(即FTP控制连接、数据连接以及连接状态都不变);如果输入的用户名/密码错误,则会断开当前连接,用户必须重新登录才能继续访问设备。
表1-8 更改登录用户
成功登录FTP服务器后,使用其他用户身份重新登录
user username [ password ]
1.2.6  FTP连接的维护与调试
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后(连接操作请参见1.2.1  建立FTP连接),通过以下命令,可以帮助定位和诊断FTP连接过程中出现的问题。
表1-9 FTP客户端维护与调试
显示远程FTP服务器支持的FTP相关协议命令的帮助信息
remotehelp [ protocol-command ]
使能显示FTP服务器返回的详细信息
verbose
缺省情况下,verbose开关为开启状态
当设备作为FTP客户端时,打开FTP调试信息开关
debugging
缺省情况下,FTP客户端调试信息开关处于关闭状态
1.2.7  断开FTP连接
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后(连接操作请参见1.2.1  建立FTP连接),可以使用以下任意一条命令来断开FTP连接。
表1-10 断开FTP连接
不退出FTP客户端视图的前提下,断开与FTP服务器的连接
disconnect
等效于close命令
close
等效于disconnect命令
断开与远程FTP服务器的连接,并退回到用户视图
bye
在FTP客户端视图下执行,等效于quit命令
在FTP客户端视图下执行,等效于bye命令
1.1.1  FTP客户端配置举例
l     Device作为FTP客户端,PC作为FTP服务器。IP地址如组网图所示,Device和PC之间路由可达。
l     Device从PC上下载新的启动文件完成设备的升级,并将配置文件上传到PC进行备份。
l     PC上已设置设备登录FTP服务器的用户名为abc,密码为abc。设备以用户名abc、密码abc登录FTP服务器。
图1-1 利用FTP客户端功能实现平滑升级
如果设备剩余的内存空间不够,请使用delete/unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行以下操作。
# 以FTP方式登录服务器。
<Sysname> ftp 10.1.1.1
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1.
User(10.1.1.1:(none)):abc
Password:
230 Logged in successfully
# 将传输模式设置为binary,以便传输启动文件。
[ftp] binary
200 Type set to I.
# 将启动文件newest.bin从PC下载到设备。
[ftp] get newest.bin
227 Entering Passive Mode (10,1,1,1,10,68).
125 BINARY mode data connection already open, transfer starting for /newest.bin.
226 Transfer complete.
FTP: 23951480 byte(s) received in 95.399 second(s), 251.00K byte(s)/sec.
# 将本机的配置文件config.cfg上传到服务器进行备份。
[ftp] ascii
[ftp] put config.cfg back-config.cfg
227 Entering Passive Mode (10,1,1,1,4,2).
125 ASCII mode data connection already open, transfer starting for /config.cfg.
FTP: 3494 byte(s) sent in 5.646 second(s), 618.00 byte(s)/sec.
[ftp] bye
221 Server closing.
# 将newest.bin指定为设备的主用下次启动文件。
<Sysname> boot-loader file newest.bin slot 1 main
# 重启设备,完成设备软件升级。
<Sysname> reboot
下次启动文件必须存放在存储介质的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。关于boot-loader命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
1.3  配置FTP服务器
当设备作为FTP服务器时,可以进行如下配置。
1.3.1  FTP服务器的基本配置
用户登录到FTP服务器,使用put命令上传文件的过程中,FTP服务器中文件的更新有两种方式,快速更新方式与普通更新方式。
·     快速更新方式,即FTP服务器先将上传文件接收到内存中,全部接收完后,再将文件内容写入存储设备。采用这种方式,即使文件传送过程发生断电等异常情况,也不会损坏FTP服务器上的现有文件。
·     普通更新方式,即FTP服务器一边接收用户的文件,一边将其写入存储设备。采用这种方式,可能会因为断电等异常情况致使FTP服务器上的现有文件被损坏。与快速更新方式相比,普通更新方式需要的空闲内存较少。
表1-11 配置FTP服务器
启动FTP服务器功能
ftp server enable
缺省情况下,FTP服务器功能处于关闭状态
配置IPv4 FTP服务器发送报文的DSCP优先级
ftp server dscp dscp-value
缺省情况下,IPv4 FTP服务器发送报文的DSCP优先级为0
使用ACL(Access Control List,访问控制列表)限制哪些FTP客户端可以访问设备
ftp server acl acl-number
缺省情况下,没有使用ACL限制FTP客户端
配置FTP服务器的连接空闲时间
ftp timeout minutes
缺省情况下,连接空闲时间为30分钟
如果在连接空闲时间内,FTP服务器和客户端没有消息交互,则断开它们之间的连接
设置在上传过程中,FTP服务器更新文件的方式
ftp update { fast | normal }
缺省情况下,在给FTP服务器上传文件的过程中,FTP服务器采用normal方式更新文件
退回到用户视图
强制释放通过指定用户名建立的FTP连接
free ftp user username
1.3.2  配置FTP服务器的验证和授权
FTP服务器的授权信息包含提供给FTP用户的工作目录的路径。只有验证通过和授权成功的用户,才能得到FTP服务器的服务。
以下配置为FTP服务器在本地对FTP客户端身份进行验证的时候的步骤,如果要对FTP客户端进行远程认证,则不需要配置本地用户,但需要配置AAA(Authentication, Authorization and Accounting,认证、授权和计费)认证方案,详细配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。(本地认证是指在设备上验证用户输入的用户名/密码是否与设备上配置的用户名/密码匹配;远程认证是指设备将用户输入的用户名/密码发送给远端的认证服务器,由服务器来验证用户名/密码是否匹配)
表1-12 配置FTP服务器的验证和授权
进入本地用户视图
local-user user-name
如果指定的本地用户不存在,则先完成本地用户的创建,再进入该用户的视图
缺省情况下,系统中没有任何授权FTP服务的本地用户,系统不支持FTP匿名用户访问
设置当前本地用户的密码
password { simple | cipher } password
设置用户可以使用的服务类型为FTP
service-type ftp
缺省情况下,系统不支持FTP匿名用户访问,不对用户授权任何服务;若授权FTP服务,缺省授权使用设备的根目录
配置用户的属性
authorization-attribute { acl acl-number | callback-number callback-number | idle-cut minute | level level | user-profile profile-name | user-role { guest | guest-manager | security-audit } | vlan vlan-id | work-directory directory-name } *
缺省情况下,FTP用户可以访问设备的根目录,用户的级别为0。可以使用该命令进行修改
·     local-userpasswordservice-type ftpauthorization-attribute命令的详细介绍,请参见“安全命令参考”中的“AAA”。
·     设备作为FTP服务器时,对客户端的访问操作有级别限制:如果要对设备的文件系统执行写操作(比如上传、删除、创建/删除文件夹),则必须将FTP登录用户的级别设置为3;如果执行其它操作(比如普通的查看操作),则FTP登录用户的级别不受限制,可以为0~3中的任意级别。
1.3.3  配置FTP服务与SSL服务器端策略关联
当支持FTP安全扩展协议的两台设备建立FTP连接时,通过将FTP服务与SSL服务器端策略关联,可以建立一条安全的SSL连接来传输数据,保证FTP传输的安全性。
配置此特性前,请先创建SSL服务器端策略,并关闭FTP服务器功能。
表1-13 配置FTP服务与SSL服务器端策略关联
配置FTP服务与SSL服务器端策略关联
ftp server ssl-server-policy policy-name
缺省情况下,没有配置FTP服务与SSL服务器端策略关联
1.3.4  FTP服务器配置举例
l     设备作为FTP服务器,PC作为FTP客户端。IP地址如组网图所示,Device和PC之间路由可达。
l     设备最新版本的启动文件存储在PC上,请使用FTP功能实现设备的升级以及设备配置文件的备份。
l     客户端登录FTP服务器的用户名为abc,密码为abc。
图1-1 利用FTP服务器功能实现升级
(1)     配置Device(FTP Server)
# 在设备上添加一个本地用户abc,并设置其认证密码为abc,用户级别为3管理级,授权访问目录为Flash的根目录,abc可以使用的服务类型为FTP。
[Sysname] local-user abc
[Sysname-luser-abc] password simple abc
[Sysname-luser-abc] authorization-attribute level 3
[Sysname-luser-abc] authorization-attribute work-directory flash:/
[Sysname-luser-abc] service-type ftp
[Sysname-luser-abc] quit
# 启动设备的FTP服务。
[Sysname] ftp server enable
[Sysname] quit
# 删除设备中的多余文件,以保证剩余足够的空间,用于存储新的启动文件。
<Sysname> dir
Directory of flash:/
   0   drw-         -  Dec 07 2005 10:00:57   filename
   1   drw-         -  Jan 02 2006 14:27:51   logfile
   2   -rw-      1216  Jan 02 2006 14:28:59   config.cfg
   3   -rw-      1216  Jan 02 2006 16:27:26   back.cfg
2540 KB total (2511 KB free)
<Sysname> delete /unreserved flash:/back.cfg
(2)     配置PC(FTP Client)
# 以FTP方式登录FTP服务器。
c:\> ftp 1.1.1.1
Connected to 1.1.1.1.
220 FTP service ready.
User (1.1.1.1:(none)): abc
331 Password required for abc.
Password:
230 User logged in.
# 将设备的配置文件config.cfg下载到PC本地进行备份。
ftp> get config.cfg back-config.cfg
# 上传启动文件newest.bin到Device。
ftp> put newest.bin
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for /newest.bin.
ftp> bye
221 Server closing.
c:\>
l     利用FTP功能升级配置文件时,操作步骤与上述介绍基本相同,需要注意的是获取后的配置文件同样要放在存储介质的根目录下。
l     利用FTP远程升级Bootrom程序,文件传送完成后需要再执行bootrom update命令来升级Bootrom。
(3)     升级Device
# 重启设备,完成设备软件升级。
<Sysname> reboot
1.4  FTP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后FTP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-14 FTP显示和维护
查看FTP客户端的当前配置
display ftp client configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看FTP服务器的配置情况
display ftp-server [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看FTP登录用户的详细情况
display ftp-user [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
2 TFTP
在FIPS模式下TFTP不支持。
2.1  TFTP简介
2.1.1  TFTP概述
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)也是用于在远端服务器和本地主机之间传输文件的,相对于FTP,TFTP没有复杂的交互存取接口和认证控制,适用于客户端和服务器之间不需要复杂交互的环境。TFTP协议的运行基于UDP协议,使用UDP端口建立连接、收/发数据报文。TFTP协议基本操作在RFC1350中进行了描述。
TFTP协议传输是由客户端发起的:
·     当TFTP客户端需要从服务器下载文件时,由客户端向TFTP服务器发送读请求包,然后从服务器接收数据,并向服务器发送确认;
·     当TFTP客户端需要向服务器上传文件时,由客户端向TFTP服务器发送写请求包,然后向服务器发送数据,并接收服务器的确认。
TFTP传输文件有两种模式:
·     二进制模式,用于传输程序文件(比如后缀名为.bin的文件)。
2.1.2  TFTP的实现
目前,设备只能作为TFTP客户端,不支持作为TFTP服务器。
图2-1 TFTP配置示意图
使用TFTP之前,网络管理员需要配置好TFTP客户端和服务器的IP地址,并且确保客户端和服务器之间的路由可达。
设备作为TFTP客户端时,需要进行如下配置:
表2-1 设备作为TFTP客户端时的配置
设备
Device(作为TFTP客户端)
·     进行IP地址和路由功能配置,确保设备和TFTP服务器之间路由可达
·     直接使用TFTP命令登录远端的TFTP服务器上传或者下载文件
PC(作为TFTP服务器)
启动TFTP服务器,并配置TFTP工作目录
2.2  配置TFTP客户端
当设备作为TFTP客户端时,可以把本设备的文件上传到TFTP服务器,还可以从TFTP服务器下载文件到本地设备。下载又分为两种:
·     普通下载。在这种方式下,设备将获取的远端文件直接写到存储设备中。如果下载时将远端文件保存在设备上使用的文件名是destination-filename,而设备已经存在同名文件,则在下载时,系统会先将设备上已有的destination-filename文件删除,再保存远端文件。如果下载失败(如网络断开等原因),则原文件已被删除,无法恢复。
·     安全下载。在这种方式下,设备将获取的远端文件先保存到内存中,等用户文件全部接收完毕,才将它写到存储设备中。如果下载时将远端文件保存在设备上使用的文件名是destination-filename,设备已经存在同名文件,此时,即便下载失败(如网络断开等原因),因为原文件没有被覆盖,仍能使用。这种方法安全系数较高,但需要较大的内存空间。
当操作启动文件或配置文件等重要文件时,建议采用安全下载或者非覆盖性下载(即下载时使用一个当前目录下不存在的文件名作为目标文件名)。
在使用tftp命令建立TFTP连接时,还可以进行源地址绑定。源地址可以通过配置源接口(建议使用Loopback接口)或源IP地址来实现,源接口下配置的主IP地址或源IP地址即为发送报文的源地址。
TFTP客户端在与TFTP服务器通信的时候,发送报文的源地址选取遵循以下规则:
·     如果没有指定TFTP客户端的源地址,则采用路由决定的源地址进行通信。
·     如果只用tftp client sourcetftp命令指定了源地址,则采用该地址进行通信。
·     如果执行tftp client source命令指定了源地址后,又在tftp命令中指定了源地址,则采用tftp命令中指定的源地址进行通信。
·     tftp client source命令指定的源地址对所有的tftp传输有效,tftp命令指定的源地址只对当前的tftp传输有效。
表2-2 配置TFTP客户端
使用ACL限制设备可访问哪些TFTP服务器
tftp-server [ ipv6 ] acl acl-number
缺省情况下,没有使用ACL限制TFTP服务器
配置TFTP客户端的源地址
缺省情况下,设备使用路由决定的源地址与TFTP服务器通信
配置IPv4 TFTP客户端发送报文的DSCP优先级
tftp client dscp dscp-value
缺省情况下,IPv4 TFTP客户端发送报文的DSCP优先级为0
配置IPv6 TFTP客户端发送报文的DSCP优先级
tftp client ipv6 dscp dscp-value
缺省情况下,IPv6 TFTP客户端发送报文的DSCP优先级为0
退回用户视图
在IPv4网络,用TFTP下载/上传/安全下载文件
tftp server-address { get | put | sget } source-filename [ destination-filename ] [ source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ]
该命令在用户视图下执行
在IPv6网络,用TFTP下载/上传文件
tftp ipv6 tftp-ipv6-server [ -i interface-type interface-number ] { get | put } source-filename [ destination-filename ]
该命令在用户视图下执行
·     如果源接口下没有配置主地址,将导致TFTP传输失败。
·     如果先后配置了客户端TFTP报文的源接口和源IP,则新配置的源IP将覆盖现有的源接口配置。反之亦然。
2.3  TFTP客户端显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后TFTP客户端的情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-3 TFTP客户端显示和维护
查看TFTP客户端的当前配置
display tftp client configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
2.4  TFTP客户端配置举例
l     Device作为TFTP客户端,PC作为TFTP服务器。IP地址如组网图所示,Device和PC之间路由可达。
l     Device通过TFTP协议从PC上下载最新启动文件完成设备升级,同时将配置文件config.cfg上传到PC实现备份。
图1-1 利用TFTP客户端功能实现平滑升级
(1)     配置PC(TFTP服务器)(具体配置步骤略)
l     在PC上启动TFTP服务器功能;
l     配置TFTP服务器的工作目录。
(2)     配置Device(TFTP客户端)
如果设备剩余的内存空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行以下操作。
<Sysname> tftp 1.2.1.1 get newest.bin
# 将设备的配置文件config.cfg上传到TFTP服务器。
<Sysname> tftp 1.2.1.1 put config.cfg configback.cfg
# 重启设备,完成设备软件升级。
<Sysname> reboot
下次启动文件必须存放在存储介质的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。关于boot-loader命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
