06-IP组播命令参考
13-MLD命令
本章节下载: 13-MLD命令  (191.4 KB)
13-MLD命令
1 MLD
本章中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网接口等。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
1.1  MLD配置命令
1.1.1  display mld group
display mld group命令用来显示MLD组播组(即通过MLD加入的IPv6组播组)的信息。
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] group [ ipv6-group-address | interface interface-type interface-number ] [ static | verbose ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的信息。
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
static:显示静态加入的IPv6组播组信息。如果未指定本参数,将只显示动态加入的IPv6组播组信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例中动态加入的所有MLD组播组信息。
<Sysname> display mld group
MLD groups in total: 1
 Vlan-interface1(FE80::101):
  MLD groups reported in total: 1
   Group address: FF03::101
    Last reporter: FE80::10
    Uptime: 00:02:04
    Expires: 00:01:15
表1-1 display mld group命令显示信息描述表
MLD groups in total
MLD组播组的总数
当前接口上动态加入的MLD组播组总数
Group address
IPv6组播组地址
Last reporter
最后发送报告报文的主机地址
Uptime
IPv6组播组的运行时间
Expires
IPv6组播组的超时时间,Off表示该定时器关闭
# 显示公网实例中动态加入的MLD组播组FF03::101的详细信息(假设当前运行MLDv2)。
<Sysname> display mld group ff03::101 verbose
   Group: FF03::101
     Uptime: 00:01:46
     Expires: Off
     Last-listener-query-counter: 0
     Last-listener-query-timer-expiry: Off
     Group mode: Exclude
     Version1-host-present-timer-expiry: Off
     Source list (sources in total: 1):
       Source: 10::10
          Uptime: 00:00:09
          Expires: 00:04:11
表1-2 display mld group verbose命令显示信息描述表
当前接口上动态加入的MLD组播组总数
Group
IPv6组播组地址
Uptime
IPv6组播组的运行时间
Expires
Last reporter
最后发送报告报文主机的地址
最后组成员查询次数
最后组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭
Group mode
对IPv6组播源的过滤模式(只有运行MLDv2时才会显示本字段):
·     Include:表示INCLUDE模式
·     Exclude:表示EXCLUDE模式
MLDv1主机超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行MLDv2时才会显示本字段
Source list(sources in total: 1)
IPv6组播源列表及总数。只有运行MLDv2时才会显示本字段
Source
IPv6组播源地址。只有运行MLDv2时才会显示本字段
Uptime
IPv6组播源的运行时间。只有运行MLDv2时才会显示本字段
Expires
MLDv2组播源的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行MLDv2时才会显示本字段
最后源组成员查询次数。只有运行MLDv2时才会显示本字段
最后源组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行MLDv2时才会显示本字段
# 显示公网实例中静态加入的MLD组播组信息。
<Sysname> display mld group static
 Entries in total: 2
  (*, FF03::101)
   Interface: Vlan1
   Expires: Never
  (2001::101, FF3E::202)
   Interface: Vlan1
   Expires: Never
表1-3 display mld group static命令显示信息描述表
Entries in total
MLD组播组的总数
(*, FF03::101)
(*,G)表项
(S,G)表项
接口名称
Expires
IPv6组播组的超时时间,固定显示为Never,表示永不超时
·     reset mld group
1.1.2  display mld interface
display mld interface命令用来显示接口上MLD配置和运行的信息。
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] interface [ interface-type interface-number ] [ verbose ]
interface-type interface-number:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例接口Vlan-interface1上MLD配置和运行的详细信息。
<Sysname> display mld interface vlan-interface 1 verbose
 Vlan-interface1(FE80::200:AFF:FE01:101):
   MLD is enabled.
   MLD version: 1
   Query interval for MLD: 125s
   Other querier present time for MLD: 255s
   Maximum query response time for MLD: 10s
   Last listener query interval: 1s
   Last listener query count: 2
   Startup query interval: 31s
   Startup query count: 2
   General query timer expiry (hh:mm:ss): 00:00:23
   Querier for MLD: FE80::200:AFF:FE01:101 (This router)
   MLD activity: 1 join(s), 0 done(s)
   IPv6 multicast routing on this interface: Enabled
   Robustness: 2
   Require-router-alert: Disabled
   Fast-leave: Disabled
   SSM-mapping: Disabled
   Startup-query: Off
   Other-querier-present-timer-expiry (hh:mm:ss): --:--:--
表1-4 display mld interface命令显示信息描述表
接口的名称和IPv6链路本地地址
MLD is enabled
MLD已使能
MLD version
此接口运行的MLD版本
MLD普遍组查询报文的发送间隔(秒)
MLD其它查询器的存在时间(秒)
MLD普遍组查询报文的最大响应时间(秒)
最后组成员查询间隔(秒)
最后组成员查询次数
MLD查询器启动查询间隔(秒)
Startup query count
MLD查询器启动查询次数
MLD普遍组查询的超时时间,off表示该定时器关闭
Querier for MLD
MLD查询器的IPv6链路本地地址
MLD的活动统计:
·     join(s):表示加入过的IPv6组播组总数
·     done(s):表示离开过的IPv6组播组总数
是否使能IPv6组播路由与转发功能:
·     Enabled:表示已使能
·     Disabled:表示未使能
Robustness
MLD查询器的健壮系数
是否使能丢弃未携带Router-Alert选项的MLD报文功能:
·     Enabled:表示已使能
·     Disabled:表示未使能
Fast-leave
是否使能快速离开功能:
·     Enabled:表示已使能
·     Disabled:表示未使能
SSM-mapping
是否使能MLD SSM Mapping功能:
·     Enabled:表示已使能
·     Disabled:表示未使能
Startup-query
是否处于启动查询状态:
·     On:表示处于启动查询状态
·     Off:表示未处于启动查询状态
MLD其它查询器的存在超时时间,Off表示该定时器关闭
此接口上动态加入的IPv6组播组数量。没有加入组时不显示本字段
1.1.3  display mld ssm-mapping
display mld ssm-mapping命令用来显示MLD SSM Mapping规则。
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] ssm-mapping ipv6-group-address
# 显示公网实例中IPv6组播组FF3E::101对应的MLD SSM Mapping规则。
<Sysname> display mld ssm-mapping ff3e::101
 Group: FF3E::101
 Source list:
        1::1
        1::2
        10::1
        100::10
表1-5 display mld ssm-mapping命令显示信息描述表
Group
IPv6组播组地址
Source list
IPv6组播源地址列表
1.1.4  last-listener-query-count (MLD view)
last-listener-query-count命令用来全局配置MLD最后组成员查询次数。
undo last-listener-query-count命令用来恢复缺省情况。
last-listener-query-count count
MLD最后组成员查询次数等于MLD查询器的健壮系数。
MLD视图
count:指定MLD最后组成员查询次数,取值范围为1~255。
本命令与mld last-listener-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD最后组成员查询次数为6次。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] last-listener-query-count 6
·     mld last-listener-query-count
1.1.5  last-listener-query-interval (MLD view)
last-listener-query-interval命令用来全局配置MLD最后组成员查询间隔。
undo last-listener-query-interval命令用来恢复缺省情况。
MLD最后组成员查询间隔为1秒。
MLD视图
interval:指定MLD最后组成员查询间隔,取值范围为1~25,单位为秒。
本命令与mld last-listener-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD最后组成员查询间隔为6秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] last-listener-query-interval 6
·     mld last-listener-query-interval
1.1.6  max-response-time (MLD view)
max-response-time命令用来全局配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间。
undo max-response-time命令用来恢复缺省情况。
max-response-time time
MLD普遍组查询报文的最大响应时间为10秒。
MLD视图
time:指定MLD普遍组查询报文的最大响应时间,取值范围为1~3174,单位为秒。
本命令与mld max-response-time命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间为25秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] max-response-time 25
·     mld max-response-time
1.1.7  mld
mld命令用来进入MLD视图。
undo mld命令用来清除MLD视图下的所有配置。
undo mld [ vpn-instance vpn-instance-name ]
# 进入公网实例的MLD视图。
[Sysname] mld
[Sysname-mld]
# 进入VPN实例mvpn的MLD视图。
[Sysname] mld vpn-instance mvpn
[Sysname-mld-mvpn]
1.1.8  mld enable
mld enable命令用来在接口上使能MLD。
undo mld enable命令用来在接口上关闭MLD。
mld enable
undo mld enable
接口上的MLD处于关闭状态。
·     只有在相应实例中先使能了IPv6组播路由,本命令才能生效。
·     只有在接口上使能了MLD,在该接口上所做的MLD配置才能生效。
# 使能公网实例中的IPv6组播路由,并在接口Vlan-interface100上使能MLD。
[Sysname] ipv6 multicast routing
[Sysname-mrib6] quit
[Sysname-Vlan-interface100] mld enable
·     ipv6 multicast routing(IP组播命令参考/IPv6组播路由与转发)
1.1.9  mld fast-leave
mld fast-leave命令用来在接口上使能IPv6组播组成员快速离开功能。
undo mld fast-leave命令用来在接口上关闭IPv6组播组成员快速离开功能。
mld fast-leave [ group-policy acl6-number ]
undo mld fast-leave
IPv6组播组成员快速离开功能处于关闭状态,即MLD查询器在收到主机发送的MLD离开组报文后将发送MLD特定组查询报文或MLD特定源组查询报文,而不会直接向上游发送离开通告。
acl6-number:指定IPv6基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。如果指定了本参数,快速离开功能将只为该ACL规则所允许的IPv6组播组服务;如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则快速离开功能将为所有IPv6组播组服务。
ACL规则中的source参数用来指定IPv6组播组的范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 在接口Vlan-interface100上使能IPv6组播组成员快速离开功能。
[Sysname-Vlan-interface100] mld fast-leave
1.1.10  mld group-policy
mld group-policy命令用来在接口上配置IPv6组播组过滤器,以限定该接口下的主机所能加入的IPv6组播组。
undo mld group-policy命令用来在接口上删除IPv6组播组过滤器。
mld group-policy acl6-number [ version-number ]
接口上没有配置IPv6组播组过滤器,即该接口下的主机可以加入任意IPv6组播组。
acl6-number:指定IPv6基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。主机只能加入该ACL规则所允许的IPv6组播组。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,将过滤掉所有IPv6组播组。
version-number:指定MLD的版本号,取值范围为1~2。缺省情况下,系统同时支持对MLDv1和MLDv2报告报文的过滤。
·     对于IPv6基本ACL,该ACL规则中的source参数用来指定MLD报文中的IPv6组播组地址范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
·     对于IPv6高级ACL,该ACL规则中的source参数用来指定MLD报文中的IPv6组播源地址(对于MLDv1报文和未携带IPv6组播源地址的IS_EX/TO_EX类型的MLDv2报文,视其IPv6组播源地址为0::0)范围,destination参数用来指定IPv6组播组地址范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
·     由于本命令只能过滤MLD报文,因此无法对接口静态加入IPv6组播组或组播源组进行限制。
# 限定接口Vlan-interface100下的主机只能加入IPv6组播组FF03::101。
[Sysname] acl ipv6 number 2005
[Sysname-acl6-basic-2005] rule permit source ff03::101 128
[Sysname-acl6-basic-2005] quit
[Sysname-Vlan-interface100] mld group-policy 2005
1.1.11  mld last-listener-query-count
mld last-listener-query-count命令用来在接口上配置MLD最后组成员查询次数。
undo mld last-listener-query-count命令用来恢复缺省情况。
mld last-listener-query-count count
本命令与last-listener-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD最后组成员查询次数为6次。
[Sysname-Vlan-interface100] mld last-listener-query-count 6
·     last-listener-query-count (MLD view)
1.1.12  mld last-listener-query-interval
mld last-listener-query-interval命令用来在接口上配置MLD最后组成员查询间隔。
undo mld last-listener-query-interval命令用来恢复缺省情况。
mld last-listener-query-interval interval
MLD最后组成员查询间隔为1秒。
本命令与last-listener-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD最后组成员查询间隔为6秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld last-listener-query-interval 6
·     last-listener-query-interval (MLD view)
1.1.13  mld max-response-time
mld max-response-time命令用来在接口上配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间。
undo mld max-response-time命令用来恢复缺省情况。
mld max-response-time time
本命令与max-response-time命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间为25秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld max-response-time 25
·     max-response-time (MLD view)
1.1.14  mld non-stop-routing
mld non-stop-routing命令用来使能MLD协议的NSR功能。
undo mld non-stop-routing命令用来关闭MLD协议的NSR功能。
MLD协议的NSR功能处于关闭状态。
# 使能MLD协议的NSR功能。
[Sysname] mld non-stop-routing
1.1.15  mld other-querier-present-timeout
mld other-querier-present-timeout命令用来在接口上配置MLD其它查询器的存在时间。
undo mld other-querier-present-timeout命令用来恢复缺省情况。
mld other-querier-present-timeout time
MLD其它查询器的存在时间=MLD普遍组查询报文的发送间隔×MLD查询器的健壮系数+MLD普遍组查询的最大响应时间÷2。
time:指定MLD其它查询器的存在时间,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与other-querier-present-timeout命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD其它查询器的存在时间为125秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld other-querier-present-timeout 125
·     other-querier-present-timeout (MLD view)
1.1.16  mld query-interval
mld query-interval命令用来在接口上配置MLD普遍组查询报文的发送间隔。
undo mld query-interval命令用来恢复缺省情况。
mld query-interval interval
MLD普遍组查询报文的发送间隔为125秒。
interval:指定MLD普遍组查询报文的发送间隔,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD普遍组查询报文的发送间隔为60秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld query-interval 60
·     query-interval (MLD view)
1.1.17  mld robust-count
mld robust-count命令用来在接口上配置MLD查询器的健壮系数。
undo mld robust-count命令用来恢复缺省情况。
mld robust-count count
MLD查询器的健壮系数为2。
count:指定MLD查询器的健壮系数,取值范围为1~255。
·     MLD查询器的健壮系数是为了弥补可能发生的网络丢包而设置的报文重传次数,健壮系数越大,MLD查询器就越“健壮”,但是组播组超时所需的时间也就越长。
·     本命令与robust-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD查询器的健壮系数为5。
[Sysname-Vlan-interface100] mld robust-count 5
·     robust-count (MLD view)
1.1.18  mld startup-query-count
mld startup-query-count命令用来在接口上配置MLD查询器的启动查询次数。
undo mld startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
mld startup-query-count count
MLD查询器的启动查询次数等于MLD查询器的健壮系数。
count:指定MLD查询器的启动查询次数,取值范围为1~255。
本命令与startup-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD查询器的启动查询次数为5次。
[Sysname-Vlan-interface100] mld startup-query-count 5
·     startup-query-count (MLD view)
1.1.19  mld startup-query-interval
mld startup-query-interval命令用来在接口上配置MLD查询器的启动查询间隔。
undo mld startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
mld startup-query-interval interval
MLD查询器的启动查询间隔为MLD普遍组查询报文发送间隔的1/4。
interval:指定MLD查询器的启动查询间隔,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与startup-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD查询器的启动查询间隔为100秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld startup-query-interval 100
·     startup-query-interval (MLD view)
1.1.20  mld static-group
mld static-group命令用来配置接口静态加入IPv6组播组或组播源组。
undo mld static-group命令用来恢复缺省情况。
mld static-group ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ]
undo mld static-group { all | ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ] }
接口没有以静态方式加入任何IPv6组播组或组播源组。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
ipv6-source-address:指定组播源的IPv6地址。如果未指定本参数,表示针对所有组播源。
all:删除此接口加入的所有静态IPv6组播组。
如果指定的IPv6组播组地址在SSM组地址范围内,则必须同时指定IPv6组播源的地址,否则将不会生成IPv6组播路由表项用于指导组播转发;如果指定的IPv6组播组地址不在SSM组地址范围内,则无此限制。
# 配置接口Vlan-interface100静态加入IPv6组播组FF03::101。
[Sysname-Vlan-interface100] mld static-group ff03::101
# 配置接口Vlan-interface100静态加入IPv6组播源组(2001::101,FF3E::202)。
[Sysname-Vlan-interface100] mld static-group ff3e::202 source 2001::101
1.1.21  mld version
mld version命令用来在接口上配置MLD的版本。
undo mld version命令用来恢复缺省情况。
mld version version-number
undo mld version
MLD的版本为MLDv1。
version-number:表示MLD的版本号,取值范围为1~2。
# 指定接口Vlan-interface100使用MLDv2。
[Sysname-Vlan-interface100] mld version 2
1.1.22  other-querier-present-timeout (MLD view)
other-querier-present-timeout命令用来全局配置MLD其它查询器的存在时间。
undo other-querier-present-timeout命令用来恢复缺省情况。
MLD视图
本命令与mld other-querier-present-timeout命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD其它查询器的存在时间为125秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] other-querier-present-timeout 125
·     mld other-querier-present-timeout
1.1.23  query-interval (MLD view)
query-interval命令用来全局配置MLD普遍组查询报文的发送间隔。
undo query-interval命令用来恢复缺省情况。
undo query-interval
MLD视图
本命令与mld query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD普遍组查询报文的时间间隔为60秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] query-interval 60
·     mld query-interval
1.1.24  reset mld group
reset mld group命令用来清除MLD组播组的动态加入记录。
reset mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] group { all | interface interface-type interface-number { all | ipv6-group-address [ prefix-length ] [ ipv6-source-address [ prefix-length ] ] } }
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例的记录,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除公网实例的记录。
all:前一个all表示清除所有接口上的记录,后一个all表示清除所有组播组的记录。
interface-type interface-number:清除指定接口上的记录。
ipv6-group-address:清除指定IPv6组播组的记录,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
ipv6-source-address:清除指定组播源的记录。如果未指定本参数,将清除所有组播源的记录。
prefix-length:指定组播源或组播组地址的前缀长度。对于组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128;对于组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128。
执行本命令可能导致接收者中断IPv6组播信息的接收。
# 清除公网实例所有接口上MLD组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group all
# 清除公网实例接口Vlan-interface100上所有MLD组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group interface vlan-interface 100 all
# 清除公网实例接口Vlan-interface100上MLD组播组FF03::101:10的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group interface vlan-interface 100 ff03::101:10
·     display mld group
1.1.25  robust-count (MLD view)
robust-count命令用来全局配置MLD查询器的健壮系数。
undo robust-count命令用来恢复缺省情况。
robust-count count
undo robust-count
MLD查询器的健壮系数为2。
MLD视图
·     本命令与mld robust-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD查询器的健壮系数为5。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] robust-count 5
·     mld robust-count
1.1.26  ssm-mapping (MLD view)
ssm-mapping命令用来配置MLD SSM Mapping规则。
undo ssm-mapping命令用来删除MLD SSM Mapping规则。
ssm-mapping ipv6-source-address acl6-number
undo ssm-mapping { ipv6-source-address | all }
未配置MLD SSM Mapping规则。
MLD视图
ipv6-source-address:指定IPv6组播源地址。
acl6-number:指定IPv6基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。通过该ACL规则中的permit语句指定IPv6组播组的范围。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则表示未指定任何IPv6组播组。
all:删除所有的MLD SSM Mapping规则。
# 在公网实例中添加如下一条MLD SSM Mapping规则:组地址范围为FF3E::/64,对应的源地址为1::1。
[Sysname] acl ipv6 number 2001
[Sysname-acl6-basic-2001] rule permit source ff3e:: 64
[Sysname-acl6-basic-2001] quit
[Sysname] mld
[Sysname-mld] ssm-mapping 1::1 2001
·     display mld ssm-mapping
1.1.27  startup-query-count (MLD view)
startup-query-count命令用来全局配置MLD查询器的启动查询次数。
undo startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
MLD视图
本命令与mld startup-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD查询器的启动查询次数为5次。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] startup-query-count 5
·     mld startup-query-count
1.1.28  startup-query-interval (MLD view)
startup-query-interval命令用来全局配置MLD查询器的启动查询间隔。
undo startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
MLD视图
本命令与mld startup-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD查询器的启动查询间隔为100秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] startup-query-interval 100
·     mld startup-query-interval
