03-RPR命令
本章节下载: 03-RPR命令 (275.46 KB)
1.1.4 display interface { rprpos | rprxge }
1.1.15 interface { rprpos | rprxge }
1.1.17 reset counters interface rpr
1.1.18 reset counters interface { rprpos | rprxge }
1.1.19 reset rpr protection statistics
default
三层RPR逻辑接口视图/RPRPOS接口视图/RPRXGE接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将三层RPR逻辑接口RPR1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface rpr 1
[Sysname-RPR1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
# 将RPR物理端口RPRPOS2/1/1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface rprpos 2/1/1
[Sysname-RPRPOS2/1/1] default
# 将RPR物理端口RPRXGE3/1/1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface rprxge 3/1/1
[Sysname-RPRXGE3/1/1] default
【缺省级别】
2:系统级
text:RPR逻辑接口或RPR物理端口的描述信息,为1~240个字符的字符串。
【描述】
description命令用来配置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如RPR逻辑接口RPR1的缺省描述信息为“RPR1 Interface”。
相关配置可参考命令display interface rpr和display interface { rprpos | rprxge }。
# 配置三层RPR逻辑接口RPR1的描述信息为“RPR-1”。
[Sysname-RPR1] description RPR-1
# 配置RPR物理端口RPRPOS2/1/1的描述信息为“RPRPOS-1”。
[Sysname-RPRPOS2/1/1] description RPRPOS-1
# 配置RPR物理端口RPRXGE3/1/1的描述信息为“RPRXGE-1”。
[Sysname-RPRXGE3/1/1] description RPRXGE-1
display interface [ rpr ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface rpr interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
rpr:显示三层RPR逻辑接口的相关信息。
interface-number:表示RPR逻辑接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
down:显示当前状态为down的接口的相关信息以及down的原因。如果未指定该参数,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface rpr命令用来显示RPR逻辑接口的相关信息。
· 如果未指定rpr参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定了rpr参数而未指定interface-number参数,将显示所有已创建的RPR逻辑接口的相关信息。
· 如果同时指定了rpr参数和interface-number参数,将显示指定RPR逻辑接口的相关信息。
# 显示三层RPR逻辑接口RPR1的相关信息。
<Sysname> display interface rpr 1
RPR1 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: RPR1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0023-8957-b900
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0023-8957-b900
Port priority: 0
# 显示三层RPR逻辑接口RPR1的概要信息。
<Sysname> display interface rpr 1 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
RPR1 DOWN DOWN --
# 显示所有状态为down的三层RPR逻辑接口的相关信息。
<Sysname> display interface rpr brief down
Interface Link Cause
RPR1 DOWN Not connected
RPR2 DOWN Not connected
表1-1 display interface rpr命令显示信息描述表
RPR1 current state |
三层RPR逻辑接口的状态: · DOWN ( Administratively ):表示该接口已被shutdown命令被关闭,其管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障) · UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol current state |
接口的链路层状态 |
接口的描述信息 |
The Maximum Transmit Unit is 1500 |
接口的最大传输单元为1500 |
Internet protocol processing : disabled |
对IP报文的处理能力,disabled表示没有配置IP地址,不能处理IP报文。当接口下配置了IP地址之后,该字段将变为“Internet Address is” |
Internet Address is 192.168.2.1/24 Primary |
RPR逻辑接口配置的IP地址 |
IP Packet Frame Type |
IPv4报文帧格式 |
IPv6 Packet Frame Type |
IPv6报文帧格式 |
Hardware Address |
接口的硬件地址 |
Port priority |
端口优先级 |
Last clearing of counters: Never |
最后一次使用reset counts interface命令清除接口统计信息的时间,Never表示未清除过 |
The brief information of interface(s) under route mode |
三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
接口的物理连接状态: · ADM:表示该接口已被管理员手工关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
接口的协议状态:(s)表示该接口的网络层协议状态为up,但实际可能没有对应的链路,或对应的链路是按需建立的而非永久存在 |
接口名称的缩写 |
Link |
接口的物理连接状态 |
Protocol |
接口的协议状态 |
Main IP |
接口的主IP地址 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因 |
display interface [ rprpos | rprxge ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface { rprpos | rprxge } interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
rprpos:显示RPRPOS接口的运行状态和相关信息。
rprxge:显示RPRXGE接口的运行状态和相关信息。
interface-number:表示RPR物理端口的编号。
brief:显示端口的概要信息。如果未指定该参数,将显示端口的详细信息。
down:显示当前状态为down的端口的相关信息以及down的原因。如果未指定该参数,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
【描述】
display interface命令用来显示RPR物理端口的相关信息。
· 如果未指定rprpos | rprxge参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定了rprpos | rprxge参数而未指定interface-number参数,将显示所有已创建的RPR物理端口的相关信息。
· 如果同时指定了rprpos | rprxge参数和interface-number参数,将显示指定RPR物理端口的相关信息。
# 显示RPR物理端口RPRPOS2/1/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface RPRPOS 2/1/1
RPRPOS2/1/1 current state: UP
Description: RPRPOS2/1/1 Interface
The Maximum Frame Length is 9216
Optical module state: RPR_PHYPOS_CONNECTOR
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-16
Clock source: Master
Clock grade: DNU(Do not use for synchronization)
BER thresholds:
SD: 10e-5 SF: 10e-3
Regenerator section layer:
J0(TX): ""
43 52 31 36 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
J0(RX): ""
Alarm: NONE
Error: 0 BIP(B1)
Multiplex section layer:
Alarm: NONE
Error: 0 BIP(B2), 2119 REI(M1)
Higher order path layer:
C2(TX): 0x16 C2(RX): 0x16
J1(TX): ""
J1(RX): ""
Alarm: NONE
Error: 0 BIP(B3), 29 REI(G1)
-- PJE, -- NJE
Port statistic:start time: 2012-04-23 10:15:23
UP time: 0 H 4 M 18 S
Section: ES 0 SES 0 SEFS 0
Line : ES 0 SES 0 UAS 0 FE-ES 0
Path1 : ES 4 SES 4 UAS 0 FE-ES 0
Host receive Packets Bytes
unicast 3329 268204
multicast 804 60174
Line receive Packets Bytes
unicast 377073898 50527718138
multicast 948 77574
Host send Packets Bytes
unicast 2443 223588
multicast 147 14428
Line send Packets Bytes
unicast 380871 50942545
multicast 351 29204
Input Errors
parity 0 short 0 crc 0 ringiderr --
Output Errors
parity 0 short 0 giant 0 fifo 0
Control Frame In Out
Oam 0 0
Atd 774 259
Tc 2602 2583
Tp 22 2898
Mode Packets Bytes
SaStrip -- --
TtlDrop 2602 --
TxFlood 948 77574
RxFlood 948 77574
Last 300 seconds Host input : 9 packets/sec 747 bytes/sec 0%
Last 300 seconds Line input : 833566 packets/sec 111697321 bytes/sec 38%
Last 300 seconds Host output: 5 packets/sec 544 bytes/sec 0%
Last 300 seconds Line output: 908 packets/sec 121438 bytes/sec 0%
Host peak value of input: 747 bytes/sec, at 2012-04-23 10:20:00
Line peak value of input: 111697321 bytes/sec, at 2012-04-23 10:20:00
Host peak value of output: 544 bytes/sec, at 2012-04-23 10:20:00
Line peak value of output: 170621 bytes/sec, at 2012-04-23 10:17:59
表1-2 display interface { rprpos | rprxge }命令显示信息描述表
RPRPOS2/1/1 current state |
RPR物理端口的状态: · DOWN ( Administratively ):表示该端口已被shutdown命令被关闭,其管理状态为关闭 · DOWN:表示该端口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障) · UP:表示该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
接口的链路层状态 |
接口的描述信息 |
The Maximum Frame Length |
接口的最大传输单元 |
Internet protocol processing |
接口对IP报文的处理,disabled表示不能处理IP报文 |
Optical module state |
光模块类型 |
Physical layer is |
接口的物理层类型 |
Port speed type |
接口的传输速率 |
Clock source |
接口的时钟模式 |
Clock grade |
接口的时钟级别 |
BER thresholds |
接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值 |
C2(Rx) |
接收到的C2字节值 |
C2(Tx) |
发送出去的C2字节值 |
J0(RX): "" |
接收到的J0跟踪信息值 |
J0(TX): "" |
发送出去的J0跟踪信息值 |
J1(Rx): "" |
接收到的J1跟踪信息值 |
J1(Tx): "" |
发送出去的J1跟踪信息值 |
Regenerator section layer |
再生段的告警和错误统计 |
Multiplex section layer |
复用段的告警和错误统计 |
Higher order path layer |
高阶通道的告警和错误统计 |
Port statistic:start time |
接口起始运行时间 |
UP time |
接口开启累计时间 |
Section |
再生段告警累计计数 |
Line |
复用段告警累计计数 |
Host receive |
主机接收 |
Host send |
主机发送 |
Line receive |
线路接收 |
Line send |
线路发送 |
unicast |
单播计数 |
multicast |
多播计数 |
Packets |
报文计数 |
Bytes |
字节计数 |
Input Errors |
输入错误 |
Output Errors |
输出错误 |
parity |
校验错误报文计数 |
short |
短包报文计数 |
crc |
CRC错误报文计数 |
ringiderr |
错环报文计数 |
giant |
大包报文计数 |
fifo |
fifo队列溢出错误的报文计数 |
Control Frame |
控制报文计数 |
In |
输入计数 |
Out |
输出计数 |
Oam |
OAM报文计数 |
Atd |
ATD报文计数 |
Tc |
TC报文计数 |
Tp |
TP报文计数 |
Mode |
报文传播模式 |
SaStrip |
源节点剥离计数 |
TtlDrop |
TTL剥离计数 |
TxFlood |
发送的广播报文计数 |
RxFlood |
接收的广播报文计数 |
Last 300 seconds Host input |
最近300秒内主机接收报文数 |
Last 300 seconds Line input |
最近300秒内线路接收报文数 |
Last 300 seconds Host output |
最近300秒内主机发送报文数 |
Last 300 seconds Line output |
最近300秒内线路发送报文数 |
Host peak value of input |
主机接收报文的峰值 |
Line peak value of input |
线路接收报文的峰值 |
Host peak value of output |
主机发送报文的峰值 |
Line peak value of output |
线路发送报文的峰值 |
display rpr bind-info [{ rprpos | rprxge | rpr } interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
{ rprpos | rprxge | rpr } interface-number:显示指定RPR物理端口或RPR逻辑接口的绑定信息。若未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的绑定信息。
【描述】
display rpr bind-info命令用来显示RPR逻辑接口与RPR物理端口的绑定信息。
# 显示所有RPR逻辑接口的绑定信息。
<Sysname> display rpr bind-info
Bind information on interface: RPR1
Smart-connection: Enabled/Connected
PHY-Interface Ringlet-ID Role Mate-Port
RPRPOS7/1/1 Ringlet0 Master Up
RPRPOS7/1/2 Ringlet1 Slave Up
Bind information on interface: RPR2
Smart-connection: Enabled/Disconnected
None N/A N/A N/A
None N/A N/A N/A
表1-3 display rpr bind-info命令显示信息描述表
Bind information on interface |
该逻辑接口的绑定信息 |
Smart-connection |
RPR MATE口的智能连接功能是否使能以及MATE口的连接情况: · Enabled/Connected:表示智能连接功能处于使能状态,MATE口已在内部自动连接 · Enabled/Disconnected:表示智能连接功能处于使能状态,但MATE口在内部并未自动连接 · Disabled:表示智能连接功能处于关闭状态 |
PHY-Interface |
绑定到逻辑接口的物理端口 |
Ringlet-ID |
物理端口绑定到RPR逻辑接口上的绑定方向: · Ringlet0:表示物理端口绑定为RPR逻辑接口的西向端口 · Ringlet1:表示物理端口绑定为RPR逻辑接口的东向端口 · N/A:表示没有绑定 |
Role |
物理端口的角色: · Master:表示首个绑定的端口,RPR协议将在此端口上进行计算 · Slave:表示非首个绑定的端口,RPR协议的计算结果将同步到此端口上 · N/A:表示没有绑定 |
Mate-Port |
物理端口对应MATE口的状态 |
display rpr defect [ rpr interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应RPR节点所在RPR环的缺陷信息。若未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR节点所在RPR环的缺陷信息。
【描述】
display rpr defect命令用来显示RPR的缺陷信息。
# 显示三层RPR逻辑接口RPR1所在RPR环的缺陷信息。
<Sysname> display rpr defect rpr 1
RPR defects on interface: RPR1
Excess reserved rate defect: ringlet0: 0, ringlet1: 0
Jumbo configuration defect: 0
Maximum number of stations exceeded defect: 0
Miscabling defect: ringlet0: 0, ringlet1: 0
Protection mode configuration defect: 0
Inconsistent topology defect: 0
Topology instability defect: 0
IP address duplicate defect: 0
MAC address duplicate defect: 1
表1-4 display rpr defect命令显示信息描述表
RPR defects on interface |
该接口对应节点所在RPR环的缺陷信息 |
Excess reserved rate defect |
超过预留带宽缺陷,分别对0环和1环说明:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Jumbo configuration defect |
Jumbo帧配置缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Maximum number of stations exceeded defect |
超过最大节点数限制缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Miscabling defect |
光纤错接缺陷,分别对0环和1环说明:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Protection mode configuration defect |
保护倒换模式配置缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Inconsistent topology defect |
拓扑不一致缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Topology instability defect |
拓扑不稳定缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
IP address duplicate defect |
IP地址重复缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
MAC address duplicate defect |
MAC地址重复缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
display rpr fairness [ rpr interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应RPR节点的公平性参数信息。若未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应RPR节点的公平性参数信息。
【描述】
display rpr fairness命令用来显示RPR的公平性参数信息。
# 显示三层RPR逻辑接口RPR1的公平性参数信息。
<Sysname> display rpr fairness rpr 1
RPR fairness parameters on interface: RPR1
Station's fairness weight on ringlet0: 0
Station's fairness weight on ringlet1: 0
Local reserved bandwidth for class A0 service on ringlet0: 0 Mbps
Local reserved bandwidth for class A0 service on ringlet1: 0 Mbps
Local rate-limiter bandwidth for high priority service on ringlet0: 5 Mbps
Local rate-limiter bandwidth for high priority service on ringlet1: 5 Mbps
Local rate-limiter bandwidth for medium priority service on ringlet0: 0 Mbps
Local rate-limiter bandwidth for medium priority service on ringlet1: 0 Mbps
Local rate-limiter bandwidth for low priority service on ringlet0: 2500 Mbps
Local rate-limiter bandwidth for low priority service on ringlet1: 2500 Mbps
Total reserved bandwidth for class A0 service on ringlet0: 0 Mbps
Total reserved bandwidth for class A0 service on ringlet1: 0 Mbps
# 显示三层RPR逻辑接口RPR2的公平性参数信息。
<Sysname> display rpr fairness rpr 2
RPR fairness parameters on interface: RPR2
Local reserved bandwidth for class A0 service on ringlet0: 0 in permillage
Local reserved bandwidth for class A0 service on ringlet1: 0 in permillage
Local rate-limiter bandwidth for high priority service on ringlet0: 2 in permillage
Local rate-limiter bandwidth for high priority service on ringlet1: 2 in permillage
Local rate-limiter bandwidth for medium priority service on ringlet0: 0 in permillage
Local rate-limiter bandwidth for medium priority service on ringlet1: 0 in permillage
Local rate-limiter bandwidth for low priority service on ringlet0: 1000 in permillage
Local rate-limiter bandwidth for low priority service on ringlet1: 1000 in permillage
当RPR逻辑接口没有与物理端口进行绑定时,节点在0环和1环上为各类业务配置的预留带宽显示的是该类业务预留带宽占总带宽的千分比。
表1-5 display rpr fairness命令显示信息描述表
RPR fairness parameters on interface |
该接口对应节点公平性参数信息 |
Station's fairness weight on ringlet0 |
本节点在0环上公平权重 |
Station's fairness weight on ringlet1 |
本节点在1环上公平权重 |
Local reserved bandwidth for class A0 service on ringlet0 |
本节点在0环上为A0类业务预留的带宽 |
Local reserved bandwidth for class A0 service on ringlet1 |
本节点在1环上为A0类业务预留的带宽 |
Local rate-limiter bandwidth for high priority service on ringlet0 |
本节点在0环上为A1类业务配置的速率限制 |
Local rate-limiter bandwidth for high priority service on ringlet1 |
本节点在1环上为A1类业务配置的速率限制 |
Local rate-limiter bandwidth for medium priority service on ringlet0 |
本节点在0环上为B-CIR类业务配置的速率限制 |
Local rate-limiter bandwidth for medium priority service on ringlet1 |
本节点在1环上为B-CIR类业务配置的速率限制 |
Local rate-limiter bandwidth for low priority service on ringlet0 |
本节点在0环上为B-EIR和C类业务配置的速率限制 |
Local rate-limiter bandwidth for low priority service on ringlet1 |
本节点在1环上为B-EIR和C类业务配置的速率限制 |
Total reserved bandwidth for class A0 service on ringlet0 |
本节点所在RPR环上的所有节点在0环上为A0类业务预留带宽之和 |
Total reserved bandwidth for class A0 service on ringlet1 |
本节点所在RPR环上的所有节点在1环上为A0类业务预留带宽之和 |
display rpr protection [ rpr interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应的RPR节点的保护信息。若未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的保护信息。
【描述】
display rpr protection命令用来显示RPR的保护信息。
需要注意的是,保护倒换模式分为配置的保护倒换模式和生效的保护倒换模式,前者由用户手工配置,但并不一定生效,协议自动检查环上所有节点的保护倒换模式,尽量保证生效的保护倒换模式的一致性。
# 显示三层RPR逻辑接口RPR1的保护信息。
<Sysname> display rpr protection rpr 1
Protection information on interface: RPR1
Configured protection mode: steer
Active protection mode: steer
Protection reversion mode: revertible
Context containment active: 0
Protection state on the west span: sf
Protection state on the east span: sf
Edge state on the west span: edged
Edge state on the east span: edged
Last known neighbour on the west span: 000f-e245-7a43
Last known neighbour on the east span: 000f-e23f-2e80
The number of protections on the west span: 1
The number of protections on the east span: 1
Last protection time on the west span:
Last protection time on the east span:
Protection start time on the west span: 2007.06.12 17:11:43
Protection start time on the east span: 2007.06.12 17:11:43
# 显示三层RPR逻辑接口RPR2的保护信息。
<Sysname> display rpr protection rpr 2
Protection information on interface: RPR2
当逻辑接口未与物理端口进行绑定时,将只显示该逻辑接口配置的保护倒换模式和保护倒换恢复模式。
表1-6 display rpr protection命令显示信息描述表
Protection information on interface |
该接口对应节点的保护信息 |
Configured protection mode |
配置的保护倒换模式 |
Active protection mode |
生效的保护倒换模式 |
Protection reversion mode |
保护倒换恢复模式 |
Context containment active |
CC机制是否生效: · 0:表示生效 · 1:表示无效 |
Protection state on the west span |
西向Span上的保护状态 |
Protection state on the east span |
东向Span上的保护状态 |
Edge state on the west span |
西向Span上的Edge状态: · edged:表示发生edge · unedged:表示没有发生edge |
Edge state on the east span |
东向Span上的Edge状态: · edged:表示发生edge · unedged:表示没有发生edge |
Last known neighbour on the west span |
西向邻节点MAC地址 |
Last known neighbour on the east span |
东向邻节点MAC地址 |
The number of protections on the west span |
西向Span上发生保护倒换事件的次数 |
The number of protections on the east span |
东向Span上发生保护倒换事件的次数 |
Last protection time on the west span |
西向Span上最近一次保护倒换事件的发生时间 |
Last protection time on the east span |
东向Span上最近一次保护倒换事件的发生时间 |
Protection start time on the west span |
西向Span上正在发生的保护倒换事件的开始时间 |
Protection start time on the east span |
东向Span上正在发生的保护倒换事件的开始时间 |
display rpr rs-table { default | dynamic | overall | static } [ rpr interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
default:显示默认选环表信息。
dynamic:显示动态选环表信息。
overall:显示综合选环表信息。
static:显示静态选环表信息。
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应RPR节点选环表的信息。若未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR节点选环表的信息。
【描述】
display rpr rs-table命令用来显示RPR选环表的信息。
# 显示动态选环表的信息。
<Sysname> display rpr rs-table dynamic
Dynamic ringlet selection table on interface: RPR1
MAC-Address Ringlet-ID TTL IP-Address Station-Name
00e0-fc00-1a01 Ringlet0 1 0.0.0.0
--- Total entrie(s): 1 ---
# 显示静态选环表的信息。
<Sysname> display rpr rs-table static
Static ringlet selection table on interface: RPR1
MAC-Address Ringlet-ID Status
0003-0002-0002 Ringlet0 Invalid
表1-7 display rpr rs-table命令显示信息描述表
Dynamic ringlet selection table on interface |
该接口对应节点动态选环表的信息 |
Static ringlet selection table on interface |
该接口对应节点静态选环表的信息 |
MAC-Address |
目的节点MAC地址 |
Ringlet-ID |
发送子环: · 0:表示0环 · 1:表示1环 |
TTL |
生存时间,到目的节点经过的跳数 |
IP-Address |
目的节点IP地址,目的节点未配置IP地址时显示为0.0.0.0 |
Station-Name |
目的节点名称 |
Status |
表项状态: · Valid:表示有效 · Invalid:表示无效 |
display rpr timers [ rpr interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应的RPR节点的定时器信息。若未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的定时器信息。
【描述】
display rpr timers命令用来显示RPR可配定时器的值。
# 显示所有定时器的值。
<Sysname> display rpr timers
Value of all the timers on interface: RPR1
Fast TP timer: 10 ms
Slow TP timer: 100 ms
Fast TC timer: 10 ms
Slow TC timer: 100 ms
ATD timer: 1 s
WTR timer: 10 s
Holdoff timer: 0 ms
Keepalive timer: 3 ms
Topology stability timer: 40 ms
表1-8 display rpr timers命令显示信息描述表
Value of all the timers on interface |
该接口对应节点所有定时器的值 |
Fast TP timer |
TP帧快发定时器的值 |
Slow TP timer |
TP帧慢发定时器的值 |
Fast TC timer |
TC帧快发定时器的值 |
Slow TC timer |
TC帧慢发定时器的值 |
ATD timer |
ATD帧定时器的值 |
WTR timer |
WTR定时器的值 |
Holdoff timer |
Hold Off定时器的值 |
Keepalive timer |
Keepalive定时器的值 |
Topology stability timer |
拓扑稳定定时器的值 |
display rpr topology { all | local | ring | stations } [ summary ] [ rpr interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:拓扑数据库所有信息。
local:本节点拓扑信息。
ring:环路级的拓扑信息。
stations:环上除本节点外其它节点的拓扑信息。
summary:RPR拓扑摘要信息。
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应RPR节点的相关拓扑信息。若未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的相关拓扑信息。
【描述】
display rpr topology命令用来显示RPR的拓扑信息。
# 显示拓扑数据库的所有信息。
<Sysname> display rpr topology all
Ring-level topology information on interface: RPR1
Stations on ringlet0: 1
Stations on ringlet1: 1
Total stations on ring: 2
Jumbo preference: jumbo
Ring topology type: closed ring
Local station topology information on interface: RPR1
Station name: RPR 1
Mac address: 00e0-fc00-1001
IP address: 0.0.0.0 Jumbo preference: jumbo
Protection state on the west span: idle
Protection state on the east span: idle
Edge state on the west span: unedged
Edge state on the east span: unedged
Sequence number: 10
Last known neighbour on the west span: 00e0-fc00-1a01
Last known neighbour on the east span: 00e0-fc00-1a01
Local topology state: valid
Station topology information on interface: RPR1
Station entry on ringlet0
Mac address: 00e0-fc00-1a01
Station name:
IP address: 0.0.0.0 Hops: 1
Protection mode: steer
Sequence number: 9
Reachability: reachable
Valid: 1
Station entry on ringlet1
Mac address: 000f-e200-1a01
Station name:
Sequence number: 9
Valid: 1
# 显示三层RPR逻辑接口RPR2对应RPR节点拓扑数据库的所有信息。
<Sysname> display rpr topology all rpr 2
Ring-level topology information on interface: RPR2
Stations on ringlet0: 0
Stations on ringlet1: 0
Total stations on ring: 1
Jumbo preference: regular
Ring topology type: open ring
Local station topology information on interface: RPR2
Station name:
IP address: 0.0.0.0
Station topology information on interface: RPR2
表1-9 display rpr topology all命令显示信息描述表
Ring-level topology information on interface |
该接口对应的RPR节点所在RPR环的环路拓扑信息 |
Stations on ringlet0 |
节点在西向Span上的节点数 |
Stations on ringlet1 |
节点在东向Span上的节点数 |
Total stations on ring |
节点所在环上总节点数 |
Jumbo preference |
是否支持Jumbo帧: · Regular:表示不支持 · Jumbo:表示支持 |
Ring topology type |
环状态: · open ring:表示开环 · closed ring:表示闭环 |
Local station topology information on interface |
该接口对应的RPR节点的本地拓扑数据库信息 |
Station name |
节点名称 |
Mac address |
节点MAC地址 |
IP address |
节点IP地址 |
Hops |
该节点到本地节点的跳数 |
当前节点生效保护模式: · wrap:表示Wrapping模式 · steer:表示Steering模式 |
节点西向Span的保护状态: · fs:强制倒换状态 · sf:信号失效状态 · sd:信号衰减状态 · ms:手工倒换状态 · wtr:等待恢复状态 · idle:空闲状态 |
节点东向Span的保护状态: · fs:强制倒换状态 · sf:信号失效状态 · sd:信号衰减状态 · ms:手工倒换状态 · wtr:等待恢复状态 · idle:空闲状态 |
节点西向Span是否出现Edge状态: · edged:表示发生edge · unedged:表示没有发生edge |
节点东向Span是否出现Edge状态: · edged:表示发生edge, · unedged:表示没有发生edge |
Sequence number |
TP帧序列号 |
西向最后学习到的邻节点的MAC地址 |
东向最后学习到的邻节点的MAC地址 |
Local topology state |
本节点拓扑状态: · start:表示拓扑初始化 · stable:表示拓扑稳定 · unstable:表示拓扑不稳定 · valid:表示拓扑有效 · invalid:表示拓扑无效 |
Station topology information on interface |
该接口对应的RPR节点所在RPR环的其它节点的拓扑信息 |
Station entry on ringlet0 |
节点西向Span上邻节点的拓扑信息 |
Station entry on ringlet1 |
节点东向Span上邻节点的拓扑信息 |
Protection mode |
节点的保护倒换模式: · wrap:表示Wrapping模式 · steer:表示Steering模式 |
Sequence number |
TP帧序列号 |
Reachability |
节点是否可达: · reachable:表示可达 · unreachable:表示不可达 |
Valid |
表项是否有效: · 1:表示有效 · 0:表示无效 |
# 显示拓扑数据库所有信息的摘要信息。
<Sysname> display rpr topology all summary
Topology information items
Psw:protection state, west Pse:protection state, east
Esw:edge state, west Ese:edge state, east
Wc:wrap protection configured Jp:jumbo frame preferred
Ringlet0 Ringlet1 Ring Jumbo-Prefer Topology-Type
1 1 2 jumbo Closed ring
MAC-Address Psw Pse Esw Ese Wc Jp IP-Address Station-Name
00e0-fc00-1001 Idle Idle 0 0 0 1 0.0.0.0 StationA
00e0-fc00-1a01 Idle Idle 0 0 0 1 0.0.0.0 StationB
表1-10 display rpr topology all summary命令显示信息描述表
Topology information items |
拓扑信息条目 |
Pse:protection state, east |
节点东向Span保护状态: · Fs:强制倒换状态 · Sf:信号失效状态 · Sd:信号衰减状态 · Ms:手工倒换状态 · Wtr:等待恢复状态 · Idle:空闲状态 |
Psw:protection state, west |
节点西向Span保护状态: · Fs:强制倒换状态 · Sf:信号失效状态 · Sd:信号衰减状态 · Ms:手工倒换状态 · Wtr:等待恢复状态 · Idle:空闲状态 |
Ese:edge state, east |
节点东向SpanEdge状态: · 1:表示发生edge · 0:表示没有发生edge |
Esw:edge state, west |
节点西向SpanEdge状态: · 1:表示发生edge · 0:表示没有发生edge |
Wc:wrap protection configured |
Wrap保护设置: · 1:表示Wrapping模式 · 0:表示Steering模式 |
Jp:jumbo frame preferred |
Jumbo帧设置: · 1:表示支持Jumbo帧 · 0:表示不支持Jumbo帧 |
该接口对应的RPR节点所在RPR环的拓扑信息 |
Ringlet0 |
节点在西向Span上的节点数 |
Ringlet1 |
节点在东向Span上的节点数 |
Ring |
节点所在环上总节点数 |
Jumbo-Prefer |
是否支持Jumbo帧: Regular:表示不支持 Jumbo:表示支持 |
Topology-Type |
该接口对应的RPR节点的本地拓扑库摘要信息 |
MAC-Address |
节点MAC地址 |
IP-Address |
节点IP地址 |
Station-Name |
节点名称 |
该接口对应的RPR节点所在RPR环的其它节点的拓扑摘要信息 |
该接口对应的RPR节点在RPR环的西向Span上邻节点的拓扑摘要信息 |
该接口对应的RPR节点在RPR环的东向Span上邻节点的拓扑摘要信息 |
# 显示本节点的拓扑信息。
<Sysname> display rpr topology local
Station name: StationA
Sequence number: 10
表1-11 display rpr topology local命令显示信息描述表
本设备上所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的拓扑信息 |
Mac address |
节点MAC地址 |
Station name |
节点名称 |
IP address |
节点IP地址 |
Jumbo preference |
是否支持Jumbo帧: · Regular:表示不支持 · Jumbo :表示支持 |
节点的保护倒换模式 |
节点西向Span保护状态: · fs:强制倒换状态 · sf:信号失效状态 · sd:信号衰减状态 · ms:手工倒换状态 · wtr:等待恢复状态 · idle:空闲状态 |
节点东向Span保护状态: · fs:强制倒换状态 · sf:信号失效状态 · sd:信号衰减状态 · ms:手工倒换状态 · wtr:等待恢复状态 · idle:空闲状态 |
节点西向Span的Edge状态: · edged:表示发生edge · unedged:表示没有发生edge |
节点东向Span的Edge状态: · edged:表示发生edge · unedged:表示没有发生edge |
Sequence number |
TP帧序列号 |
西向最后学习到的邻节点 |
东向最后学习到的邻节点 |
# 显示环路级的拓扑信息。
<Sysname>display rpr topology ring
表1-12 display rpr topology ring命令显示信息描述表
节点在西向Span上的节点数 |
节点在东向Span上的节点数 |
节点所在环上总节点数 |
Jumbo preference |
# 显示环上除本节点外其它节点的拓扑信息。
<Sysname>display rpr topology stations
Station name: StationB
Sequence number: 9
Valid: 1
Sequence number: 9
Valid: 1
表1-13 display rpr topology stations命令显示信息描述表
西向Span上邻节点的拓扑信息 |
东向Span上邻节点的拓扑信息 |
MAC-Address |
节点MAC地址 |
Station name |
节点名称 |
IP address |
节点IP地址 |
Hops |
该节点到本地节点的跳数 |
Jumbo preference |
Protection mode |
节点的保护倒换模式 |
节点西向Span是否出现Edge: · edged:表示发生edge · unedged:表示没有发生edge |
节点东向Span是否出现Edge: · edged:表示发生edge · unedged:表示没有发生edge |
Sequence number |
TP帧序列号 |
Reachability |
Valid |
· 当RPR逻辑接口没有与RPR物理端口绑定时,显示本节点拓扑信息时只显示节点名和节点IP。
· 当RPR逻辑接口没有与RPR物理端口绑定时,节点拓扑信息将无信息显示。
flag { c2 | { j0 | j1 } { sdh | sonet } } flag-value
undo flag { c2 | { j0 | j1 } { sdh | sonet } }
RPRPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2 flag-value:表示信号标记字节(Path signal label byte)C2,flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
sdh:表示帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:表示帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
j0 flag-value:表示再生段踪迹字节(Regeneration Section Trace Message)J0。在SDH帧格式下,flag-value为1~15个字符的字符串;在SONET帧格式下,flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
j1 flag-value:表示通道踪迹字节(Higher-Order VC-N path trace byte)J1。在SDH帧格式下,flag-value为1~15个字符的字符串;在SONET帧格式下,flag-value为1~62个字符的字符串。
【描述】
flag命令用来配置当前接口的开销字节。undo flag命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RPRPOS接口的C2字节为0x16,SDH帧格式下的J0和J1字节都为空。
· 接收端和发送端的C2和J1字节要分别匹配,否则会产生告警。
· 运营商通过J0字节可提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。在同一运营商网络内部,J0字节可为任意字符;在不同运营商网络的边界,接收端和发送端的J0字节要匹配。
# 配置接口RPRPOS2/1/1在SONET帧格式下的J0字节为0xFF。
[Sysname-RPRPOS2/1/1] frame-format sonet
[Sysname-RPRPOS2/1/1] flag j0 sonet ff
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
RPRPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:表示帧格式为SDH。
sonet:表示帧格式为SONET。
【描述】
frame-format命令用来配置当前接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RPRPOS接口的帧格式为SDH。
# 配置接口RPRPOS2/1/1的帧格式为SONET。
undo interface rpr interface-number
【缺省级别】
2:系统级
rpr:表示三层RPR逻辑接口。
interface-number:表示RPR逻辑接口的编号,取值范围为0~15。
【描述】
interface rpr命令用来创建RPR逻辑接口,并进入RPR逻辑接口视图。undo interface rpr命令用来删除已创建的RPR逻辑接口。
· 如果指定的RPR逻辑接口不存在,则该命令先完成RPR逻辑接口的创建,然后再进入该逻辑接口的视图;
· 如果RPR逻辑接口已经与RPR物理端口进行绑定,则该RPR逻辑接口不允许删除。
# 创建三层RPR逻辑接口RPR1,并进入该接口的视图。
[Sysname-RPR1]
【缺省级别】
2:系统级
rprpos:表示RPRPOS端口。
rprxge:表示RPRXGE端口。
【描述】
interface { rprpos | rprxge }命令用来进入RPR物理端口视图。
· 设备出厂时,首次使用本命令只能进入RPRPOS物理端口视图,不能进入RPRXGE物理端口视图。通过配置rpr port-type 10ge命令后,设备才能进入RPRXGE物理端口视图。
· 同一接口子卡上的RPR物理端口,只能全部为RPRPOS类型或RPRXGE类型,不能同时存在RPRPOS和RPRXGE类型。
· 可以通过rpr port-type命令在两种RPR物理端口类型之间切换,且配置仅对当前接口所在的接口子卡生效。即如果一块业务底板上安装了2块RPR接口子卡,则这两块接口子卡可以配置成不同的RPR物理端口类型。
· 如果当前接口子卡配置的RPR物理端口类型为RPRXGE,则进入此接口子卡上的RPR物理端口视图时,只能指定为RPRXGE类型。同样,如果当前接口子卡配置的RPR物理端口类型为RPRPOS,则进入此接口子卡上的RPR物理端口视图时,只能指定为RPRPOS类型。
# 进入RPR物理端口RPRPOS2/1/1的视图。
# 进入RPR物理端口RPRXGE3/1/1的视图。
mtu size
undo mtu
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,取值范围为46~9198,单位为字节。
【描述】
mtu命令用来配置三层RPR逻辑接口的MTU值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,三层RPR逻辑接口的MTU值均为1500字节。
相关配置可参考命令display interface rpr。
# 配置三层RPR逻辑接口RPR1的MTU值为1492字节。
[Sysname-RPR1] mtu 1492
reset counters interface [ rpr interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
rpr:清除三层RPR逻辑接口上的统计信息。
interface-number:表示RPR逻辑接口的编号,取值范围为已创建的RPR逻辑接口的编号。
【描述】
reset counters interface rpr命令用来清除RPR逻辑接口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某RPR逻辑接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
· 如果未指定rpr参数和interface-number参数,将清除所有接口上的统计信息;
· 如果指定了rpr参数而未指定interface-number参数,将清除所有RPR逻辑接口上的统计信息;
· 如果同时指定了rpr参数和interface-number参数,将清除指定RPR逻辑接口上的统计信息。
# 清除三层RPR逻辑接口RPR1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface rpr 1
reset counters interface [ { rprpos | rprxge } [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
rprpos:清除RPRPOS端口上的统计信息。
rprxge:清除RPRXGE端口上的统计信息。
【描述】
reset counters interface命令用来清除RPR物理端口上的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某RPR物理端口的流量,这就需要在统计开始前清除该端口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
· 如果未指定{ rprpos | rprxge }参数和interface-number参数,将清除所有接口上的统计信息;
· 如果指定了{ rprpos | rprxge }参数而未指定interface-number参数,将清除所有RPRPOS端口或RPRXGE端口上的统计信息;
· 如果同时指定了{ rprpos | rprxge }参数和interface-number参数,将清除指定RPRPOS端口或RPRXGE端口上的统计信息。
# 清除RPR物理端口RPRPOS2/1/1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface rprpos 2/1/1
# 清除RPR物理端口RPRXGE3/1/1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface rprxge 3/1/1
reset rpr protection statistics [ rpr interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
rpr interface-number:清除指定RPR逻辑接口对应的RPR节点的保护事件统计信息。若未指定本参数,将清除所有RPR逻辑接口对应的RPR节点的保护事件统计信息。
【描述】
reset rpr protection statistics命令用来清除RPR节点的保护事件统计信息。
# 清除RPR节点的保护事件统计信息。
<Sysname> reset rpr protection statistics
rpr admin-request { fs | idle | ms } { ringlet0 | ringlet1 }
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
fs:配置FS保护请求。
ms:配置MS保护请求。
idle:配置IDLE保护请求。
ringlet0:在0环上配置保护请求。
ringlet1:在1环上配置保护请求。
【描述】
rpr admin-request命令用来在指定子环上配置RPR保护请求。
保护请求包括FS(Forced Switch,强制倒换)、MS(Manual Switch,手工倒换)和IDLE(空闲),优先级从高到低,其中FS和MS是需要手工配置的。
· rpr admin-request fs命令用来产生FS保护请求。由于FS优先级最高,不能被其它保护请求抢占,所以配置FS保护请求后,只能使用rpr admin-request idle命令来取消。
· rpr admin-request ms命令用来产生MS保护请求。由于MS优先级较低,在执行保护倒换时,如果有其它高优先级的保护请求存在,MS倒换不会执行,如FS、SF或SD保护请求都可以抢占MS,使MS失效。
· rpr admin-request idle命令用来清除FS或者MS保护请求。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上配置0环的FS保护请求。
[Sysname-RPR1] rpr admin-request fs ringlet0
三层RPR逻辑接口视图下:
rpr bind { { rprpos | rprxge } interface-number } { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr bind { { rprpos | rprxge } interface-number }
在RPRPOS接口视图或RPRXGE接口视图下:
rpr bind { rpr interface-number } { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr bind
【缺省级别】
2:系统级
{ rprpos | rprxge } interface-number:指定RPR物理端口的端口类型和编号。
rpr interface-number:指定RPR逻辑接口的接口类型和编号。
ringlet0:把在0环上接收数据帧、在1环上发送数据帧的RPR物理端口绑定为RPR逻辑接口的西向端口。
ringlet1:把在0环上发送数据帧、在1环上接收数据帧的RPR物理端口绑定为RPR逻辑接口的东向端口。
【描述】
rpr bind命令用来配置RPR逻辑接口与RPR物理端口的绑定关系。undo rpr bind命令用来取消RPR逻辑接口与RPR物理端口的绑定关系。
缺省情况下,RPR逻辑接口与RPR物理端口未绑定。
· 一个RPR逻辑接口可以绑定两个RPR物理端口,一个RPR物理端口只能绑定一个RPR逻辑接口。
· RPR节点要正常工作,RPR逻辑接口至少要与一个RPR物理端口进行绑定。
· 每一个RPR物理端口都有一个MATE口,如果两个RPR物理端口绑定到了同一RPR逻辑接口,那么它们的MATE口必须连接起来。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上,将RPR物理端口RPRPOS2/1/2绑定为当前接口的西向端口。
[sysname] interface rpr 1
[sysname-RPR1] rpr bind rprpos 2/1/2 ringlet0
# 在RPR物理端口RPRPOS2/1/4上,将当前接口绑定为三层RPR逻辑接口RPR1的东向端口。
[sysname] interface rprpos 2/1/4
[sysname-RPRPOS2/1/4] rpr bind rpr 1 ringlet1
rpr default-rs { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr default-rs
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ringlet0:配置0环为默认选环。
ringlet1:配置1环为默认选环。
【描述】
rpr default-rs命令用来配置RPR的默认选环,默认选环是指数据帧的发送子环。undo rpr default-rs命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RPR的默认选环为0环。
需要注意的是,配置的默认选环不一定就是实际生效的默认选环。当指定的默认子环发生故障不再具有数据转发能力时,会发生此种情况。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上配置RPR的默认选环为1环。
[Sysname-RPR1] rpr default-rs ringlet1
rpr echo mac mac-address [ -c c-value | -r { ringlet0 | ringlet1 | reverse } | -s { ringlet0 | ringlet1 } | -t t-value ] *
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:检测到达该MAC地址的目的节点的连通性。
-c c-value:指定发送的Echo Request报文的数量,取值范围为1~1000,单位为个,缺省值为5个。
-r:指定目点节点发送Echo Response报文的发送子环,取值为ringlet0、ringlet1和reverse。取值为reverse表示目的节点将从与接收Echo Request报文子环的反方向子环发送Echo Response报文。譬如,当目的节点从0环接收Echo Request报文时,则会从1环发送Echo Response报文。
-s:指定发送Echo Request报文的子环,取值为ringlet0和ringlet1。
-t t-value:指定节点等待目的节点应答的超时时间,取值范围为10~65535,单位为毫秒,缺省值为10毫秒。
【描述】
rpr echo mac命令用来检测当前节点与目的节点之间的连通性。如果当前节点在指定子环上发送的Echo Request报文目的节点可以接收到,且目的节点在指定子环上发送的Echo Response报文当前节点也可以接收到,即只有当前节点和目的节点同时在指定发送子环和指定接收子环上连接正常时,则认为当前节点与目的节点之间连通,否则认为出现故障。
缺省情况下,发送Echo Request报文的数量为5个,发送Echo Response和Echo Request报文的均为实际生效的默认子环,等待目的节点应答的超时时间为10毫秒。
需要注意的是,如果没有指定发送子环和接收子环,当前节点将从实际生效的默认子环发送Echo Request报文,目的节点将从实际生效的默认子环发送Echo Response报文。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上检测到MAC地址为0012-3F83-A1E3的目的节点的连通性,指定的发送子环为0环、接收子环为1环。
[Sysname-RPR1] rpr echo mac 0012-3F83-A1E3 -s ringlet0 -r ringlet1
PING 0012-3F83-A1E3: press CTRL+C to break
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=2 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=3 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=4 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=5 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E31: ringlet=1 hops=1 seq=6 time=1 ms
--- echo 0012-3F83-A1E3 statistics ---
100 packet(s) transmitted
100 packet(s) received
0.0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/16 ms
rpr mate smart-connect
undo rpr mate smart-connect
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
rpr mate smart-connect命令用来使能RPR MATE口的智能连接功能。undo rpr mate smart-connect用来关闭RPR MATE口的智能连接功能。
缺省情况下,RPR MATE口的智能连接功能处于关闭状态。
通过使能RPR MATE口的智能连接功能,当两个RPR物理端口在同一个子卡上时(即集中式RPR),RPR会自动把两个RPR物理端口的MATE口通过内部部件连接起来,不再需要将这两个RPR物理端口的MATE口用光纤在外部连接起来。
需要注意的是,本命令仅对绑定了2个2.5GPOS RPR物理端口的逻辑接口起作用,对绑定了10GPOS和10GE RPR物理端口的逻辑接口配置不成功。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上使能RPR MATE口的智能连接功能。
[Sysname-RPR1] rpr mate smart-connect
rpr port-type { 10gpos | 10ge }
【缺省级别】
2:系统级
10gpos:表示10GPOS类型。
10ge:表示10GE类型。
【描述】
rpr port-type命令用来改变RPR物理端口的类型。
· 改变RPR物理端口的类型后接口板会自动重启并切换到新类型,该端口上的原有配置将丢失;
· 本命令仅对10GPOS和10GE的RPR物理端口起作用,对2.5GPOS的RPR物理端口执行本命令将返回错误提示信息。
# 改变接口RPRPOS2/1/1的类型为10GE。
[Sysname-RPRPOS2/1/1] rpr port-type 10ge
# 改变接口RPRXGE2/1/1的类型为10GPOS。
[Sysname] interface rprxge 2/1/1
[Sysname-RPRXGE2/1/1] rpr port-type 10gpos
rpr protect-mode { steer | wrap }
undo rpr protect-mode
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
steer:表示Steering模式,即通过源节点业务改向发送来实现保护倒换。
wrap:表示Wrapping模式,即通过故障邻节点业务环回发送来实现保护倒换。
【描述】
rpr protect-mode命令用来配置当前节点的保护倒换模式。undo rpr protect-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,节点的保护倒换模式为Steering模式。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上配置本节点的保护倒换模式为Wrapping模式。
[Sysnamey-RPR1] rpr protect-mode wrap
rpr rate-limiter { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr rate-limiter { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 }
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
high:表示A1类业务。
low:表示B-EIR和C类业务。
medium:表示B-CIR类业务。
reserved:表示A0类业务。
ringlet0:表示各类业务在0环上的预留带宽或速率限制。
ringlet1:表示各类业务在1环上的预留带宽或速率限制。
value:A0类业务预留带宽占总带宽的千分比或B、C类业务的速率限制值,取值范围为0~1000,单位为千分之一。
【描述】
rpr rate-limiter命令用来配置当前节点各类业务在指定子环上的预留带宽或速率限制。undo rpr rate-limiter命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,A0类业务的预留带宽占总带宽的0‰,A1类业务的速率限制值为2‰,B-CIR类业务的速率限制值为0‰,B-EIR类业务和C类业务的速率限制值为1000‰。
· 每个节点A0类业务在一个环上预留带宽的总和不能超过环路带宽;
· 这里的0环、1环都是指发送子环。
· 在配置预留带宽或速率限制时,建议在0环和1环上做相同配置。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上配置当前节点A0类业务在0环上的预留带宽占总带宽的比重配置为5‰。
[Sysname-RPR1] rpr rate-limiter reserved ringlet0 5
rpr reversion-mode { non-revertive | revertive }
undo rpr reversion-mode
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
non-revertive:表示不可恢复模式,即当WTR定时器超时后,节点继续维持自动保护状态,直到环上其它地方发生高优先级保护请求才恢复为IDLE状态。
revertive:表示可恢复模式,当WTR定时器超时后,节点立即恢复为IDLE状态。
【描述】
rpr reversion-mode命令用来配置节点上保护倒换的恢复模式。undo rpr reversion-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,节点上保护倒换的恢复模式为可恢复模式。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上,将当前节点上保护倒换的恢复模式配置为不可恢复模式。
[Sysname-RPR1] rpr reversion-mode non-revertive
rpr static-rs mac-address { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr static-rs mac-address
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ringlet0:到指定目的节点的数据帧通过0环发送。
ringlet1:到指定目的节点的数据帧通过1环发送。
mac-address:目的节点MAC地址。
【描述】
rpr static-rs命令用来添加静态选环表项信息,使到达指定目的节点的数据帧通过指定子环发送。undo rpr static-rs命令用来删除到指定目的节点的静态选环表项信息。
缺省情况下,不存在静态选环表项信息。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上配置到MAC地址为0001-0002-0003的目的节点的数据帧走0环,到MAC地址为0001-0002-0004的目的节点的数据帧走1环。
[Sysname-RPR1] rpr static-rs 0001-0002-0003 ringlet0
[Sysname-RPR1] rpr static-rs 0001-0002-0004 ringlet1
rpr station-name station-name
undo rpr station-name
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
station-name:RPR节点的名称,取值范围为1~20个字符。
【描述】
rpr station-name命令用来配置RPR节点的名称。undo rpr station-name命令用来删除已存在的RPR节点名称。
缺省情况下,RPR节点没有配置任何名称。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上配置本节点的名称为ABC。
[Sysname-RPR1] rpr station-name ABC
rpr timer { atd atd-value | holdoff holdoff-value | keepalive keepalive-value | stability stability-value | tc-fast tc-fast-value | tc-slow tc-slow-value | tp-fast tp-fast-value | tp-slow tp-slow-value | wtr wtr-value }
undo rpr timer { atd | holdoff | keepalive | stability | tc-fast | tc-slow | tp-fast | tp-slow | wtr }
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
atd atd-value:ATD帧定时器的值,取值范围为1~10,单位为秒,缺省值为1秒。
holdoff holdoff-value:Hold Off定时器的值,取值范围为0~200,单位为毫秒,步长为10毫秒,缺省值为0毫秒。
keepalive keepalive-value:Keepalive定时器的值,取值范围为2~50,单位为毫秒,缺省值为3毫秒。
stability stability-value:拓扑稳定定时器值,取值范围为10~100,单位为毫秒,缺省值为40毫秒。
tc-fast tc-fast-value:TC帧快速发送定时器值,取值范围为1~20,单位为毫秒,缺省值为10毫秒。
tc-slow tc-slow-value:TC帧慢速发送定时器值,取值范围为50~10000,单位为毫秒,步长为50毫秒,缺省值为100毫秒。
tp-fast tp-fast-value:TP帧快速发送定时器值,取值范围为1~20,单位为毫秒,缺省值为10毫秒。
tp-slow tp-slow-value:TP帧慢速发送定时器值,取值范围为50~10000,单位为毫秒,步长为50毫秒,缺省值为100毫秒。
wtr wtr-value:WTR定时器的值,取值范围为0~1440,单位为秒,缺省值为10秒。
【描述】
rpr timer命令用来配置各类RPR定时器。undo rpr timer命令用来恢复缺省情况。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1配置ATD帧定时器值为3秒。
[Sysname-RPR1] rpr timer atd 3
rpr weight { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr weight { ringlet0 | ringlet1 }
三层RPR逻辑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ringlet0:配置当前节点在0环上的链路权重。
ringlet1:配置当前节点在1环上的链路权重。
value:以2value的形式表示的链路权重值,value的取值范围为0~7。
【描述】
rpr weight命令用来配置当前节点的链路权重。undo rpr weight命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当前节点在0环和1环上的链路权重均为20=1。
# 在三层RPR逻辑接口RPR1上配置当前节点在0环上的链路权重为22=4。
[Sysname-RPR1] rpr weight ringlet0 2
shutdown
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭当前接口。undo shutdown命令用来打开当前接口。
缺省情况下,接口处于开启状态。
# 关闭三层RPR逻辑接口RPR1。
[Sysname-RPR1] shutdown
# 关闭RPR物理端口RPRPOS2/1/1。
[Sysname-RPRPOS2/1/1] shutdown
# 关闭RPR物理端口RPRXGE3/1/1。
[Sysname-RPRXGE3/1/1] shutdown
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
RPRPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sd:表示SD(信号衰减)告警门限。
sf:表示SF(信号失败)告警门限。
value:以10e-value的形式表示的告警门限值,value的取值范围为3~9。SD对应取值应大于SF对应取值,且相差不能超过2。
【描述】
threshold命令用来配置当前接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RPRPOS接口的SD告警门限为10e-5,SF告警门限为10e-3。
需要注意的是,SD告警和SF告警都用于指示当前线路的性能。SF告警比SD告警严重,SF的误码率门限通常比SD的误码率门限高,即:当出现少量误码时,线路先产生SD告警;而当误码率增大到一定程度、说明线路质量严重下降时,才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
# 配置接口RPRPOS2/1/1的SD告警门限为10e-5。
[Sysname-RPRPOS2/1/1] threshold sd 5
