03-二层技术-以太网交换命令参考
05-以太网链路聚合命令
本章节下载 05-以太网链路聚合命令  (216 KB)
05-以太网链路聚合命令
1 以太网链路聚合
1.1  以太网链路聚合配置命令
1.1.1  default
default
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将二层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.2  description
【缺省级别】
2:系统级
text:表示接口的描述信息,为1~80个字符的字符串。
【描述】
description命令用来配置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如接口Bridge-Aggregation1的缺省描述信息为:Bridge-Aggregation1 Interface。
# 配置二层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] description connect to the lab
1.1.3  display interface
display interface [ bridge-aggregation | route-aggregation ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface { bridge-aggregation | route-aggregation } interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
bridge-aggregation:显示二层聚合接口的相关信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口的相关信息。
interface-number:显示指定聚合接口的相关信息,interface-number表示聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
down:显示当前状态为down的接口的相关信息以及down的原因。如果未指定该参数,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface命令用来显示聚合接口的相关信息。
·              如果未指定bridge-aggregation | route-aggregation参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·              如果指定了bridge-aggregation | route-aggregation参数而未指定interface-number参数,将显示所有已创建的聚合接口的相关信息。
·              如果同时指定了bridge-aggregation | route-aggregation参数和interface-number参数,将显示指定聚合接口的相关信息。
# 显示二层聚合接口1的相关信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1
 Bridge-Aggregation1 current state: DOWN
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e207-f2e0
 Description: Bridge-Aggregation1 Interface
 PVID: 1
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Last clearing of counters:  Never
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec    -%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec    -%
 Input (total):  0 packets, 0 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts
 Input (normal):  0 packets, 0 bytes
          0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
          0 ignored, 0 parity errors
 Output (normal): 0 packets, 0 bytes
 Output: 0 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
          0 lost carrier, 0 no carrier
# 显示三层聚合接口1的相关信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: Route-Aggregation1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 0023-8912-3d07
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 0023-8912-3d07
Unknown-speed mode, Link speed type is autonegotiation, link duplex type is forc
e link
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 0
Peak value of input: 0 bytes/sec, at 0000-00-00 00:00:00
Peak value of output: 0 bytes/sec, at 0000-00-00 00:00:00
Input (normal):  0 packets, - bytes
          0 CRC,  0 frame, - overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
Output (normal):  0 packets, - bytes
Output:  0 output errors,  - underruns, - buffer failures
         0 lost carrier, - no carrier
# 显示二层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1 brief
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
BAGG1                DOWN auto    A      A    1
# 显示三层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
RAGG1                DOWN DOWN     --
# 显示所有状态为down的二层聚合接口的相关信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation brief down
BAGG1                DOWN Not connected
# 显示所有状态为down的三层聚合接口的相关信息。
<Sysname> display interface route-aggregation brief down
RAGG1                DOWN Not connected
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Bridge-Aggregation1/Route-Aggregation1 current state
二层/三层聚合接口的状态:
·       DOWN ( Administratively ):表示该接口已被shutdown命令被关闭,其管理状态为关闭
·       DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障)
·       UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启
IPv4报文帧格式
IPv6报文帧格式
Hardware Address
接口的硬件地址
接口的描述信息
接口的速率和双工模式均未知
接口的速率和双工模式都是通过自协商确定的
PVID
接口缺省VLAN的编号
Port link-type
接口的链路类型
Tagged   VLAN ID
在该接口需要带标签的VLAN的编号
Untagged VLAN ID
在该接口不需要带标签的VLAN的编号
最后一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间,Never表示未清除过
Last 300 seconds input/output
接口在最近300秒接收/发送报文的平均速率
Input/Output (total)
接口接收/发送的全部报文的统计值
Input/Output (normal)
接口接收/发送的正常报文的统计值
接口的链路层状态
接口的最大传输单元为1500
对IP报文的处理能力,disabled表示尚未配置IP地址,不能处理IP报文。当接口下配置了IP地址之后,该字段将变为“Internet Address is”
三层接口的概要信息
二层接口的概要信息
接口的物理连接状态:
·       ADM:表示该接口已被管理员手工关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态
·       Stby:表示该接口是一个备份接口
接口的速率和双工模式:
·       (a)/A:表示速率和双工模式都是通过自协商确定的
·       H:表示双工模式为半双工
·       F:表示双工模式为全双工
接口的链路类型:
·       A:表示Access类型
·       H:表示Hybrid类型
·       T:表示Trunk类型
接口的协议状态:(s)表示该接口的网络层协议状态为up,但实际可能没有对应的链路,或对应的链路是按需建立的而非永久存在
接口名称的缩写
Link
接口的物理连接状态
Speed
接口的速率(单位为bps)
Duplex
接口的双工模式
接口的链路类型
Protocol
接口的协议状态
Main IP
接口的主IP地址
Cause
接口物理连接状态为down的原因
1.1.4  display lacp system-id
display lacp system-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)。
需要注意的是,使用lacp system-priority命令可以改变系统的LACP优先级,但通过该命令输入的是十进制的优先级数值。而当使用display lacp system-id命令显示时,系统会自动将其转换为十六进制的优先级数值。
相关配置可参考命令lacp system-priority
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
 Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504
表1-2 display lacp system-id命令显示信息描述表
本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成):系统的LACP优先级为0x8000,系统的MAC地址为0000-FC00-6504
1.1.5  display link-aggregation load-sharing mode
display link-aggregation load-sharing mode [ interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } interface-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
interface-number:聚合接口的编号。必须是当前已经创建的聚合接口编号。
【描述】
display link-aggregation load-sharing mode命令用来显示全局或聚合组内采用的聚合负载分担类型。
·              如果未指定参数interface,则显示全局采用的聚合负载分担类型。
·              如果仅指定参数interface而未指定具体的聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
·              只有在设备上创建了二层或三层聚合接口之后,才能指定bridge-aggregationroute-aggregation参数。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode
Link-Aggregation Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: ingress-port,            destination-mac address,
                 source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address,  source-ip address
# 显示二层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode interface bridge-aggregation 10
Bridge-Aggregation10 Load-Sharing Mode:
                 source-mac address
表1-3 display link-aggregation load-sharing mode命令显示信息描述表
全局采用的聚合负载分担类型
Layer 2 traffic: ingress-port, destination-mac address, source-mac address
二层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照入端口、源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担
1.1.6  display link-aggregation member-port
display link-aggregation member-port [ interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-list:成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。
【描述】
display link-aggregation member-port命令用来显示成员端口上链路聚合的详细信息。
需要注意的是,由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组只显示本端的端口编号和操作Key的值。
# 显示静态聚合组内成员端口GigabitEthernet1/0/1上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet1/0/1
       G -- Defaulted, H -- Expired
GigabitEthernet1/0/1:
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Port Number: 1
Port Priority: 32768
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组内成员端口GigabitEthernet1/0/2上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet1/0/2
GigabitEthernet1/0/2:
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation10
Local:
    Port Number: 2
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    Port Number: 26
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
表1-4 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
Flags
LACP协议的状态标识:
·       A:表示LACP协议已使能
·       B:表示LACP协议短超时
·       C:表示发送端认为本成员端口所在链路可聚合
·       D:表示发送端认为本成员端口所在链路处于同步状态
·       E:表示发送端认为本成员端口所在链路处于收集状态
·       F:表示发送端认为本成员端口所在链路处于分发状态
·       G:表示发送端的接收状态为默认状态
·       H:表示发送端的接收状态为超时状态
本成员端口所属的聚合接口
Local
本端信息
Port Number
端口的编号
Port Priority
端口的聚合优先级
Oper-key
操作Key的值
Flag
LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息
System ID
收到的LACP报文总数
Illegal
非法报文的总数
Sent LACP Packets
发出的LACP报文总数
1.1.7  display link-aggregation summary
display link-aggregation summary [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display link-aggregation summary命令用来显示所有聚合组的摘要信息。
需要注意的是,由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组的对端信息无显示或显示为none,并不代表对端系统的实际信息。
# 显示所有聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregation Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG         AGG       Partner ID               Select Unselect   Share
Interface   Mode                               Ports  Ports      Type
BAGG1       S         none                     1      0          Shar
BAGG10      D         0x8000, 000f-e267-57ad   2      0          Shar
表1-5 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
聚合接口类型:
·       BAGG:表示二层聚合接口
·       RAGG:表示三层聚合接口
Aggregation Mode
聚合组类型:
·       S:表示静态聚合
·       D:表示动态聚合
Loadsharing Type
负载分担类型:
·       Shar:表示负载分担类型
·       NonS:表示非负载分担类型
Actor System ID
本端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
AGG Interface
聚合接口的类型和编号
AGG Mode
聚合组的类型
Partner ID
对端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
Select Ports
处于选中状态的成员端口数量
Unselect Ports
处于非选中状态的成员端口数量
Share Type
负载分担类型
1.1.8  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
【描述】
display link-aggregation verbose命令用来显示系统上已有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
·              如果未指定聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
·              如果仅指定聚合接口类型而未指定具体的聚合接口编号,则显示所有该类型聚合接口所对应聚合组的详细信息。
# 二层聚合接口10所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 10
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected
Aggregation Mode: Dynamic
Local:
  Port             Status  Priority Oper-Key  Flag
  GE1/0/6           S       32768    2         {ACDEF}
  GE1/0/10          S       32768    2         {ACDEF}
Remote:
  Actor            Partner Priority Oper-Key  SystemID               Flag
  GE1/0/6           32      32768    2         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  GE1/0/10          26      32768    2         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
# 二层聚合接口20所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 20
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation20
Aggregation Mode: Static
Loadsharing Type: NonS
  GE1/0/21           U       32768     1
  GE1/0/22           U       32768     1
  GE1/0/23           U       63        1
表1-6 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type
负载分担类型:
·       Shar:表示负载分担类型
·       NonS:表示非负载分担类型
Port Status
端口的选中/非选中状态:
·       Selected:表示处于选中状态
·       Unselected:表示处于非选中状态
Flags
LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
·       A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能
·       B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时
·       C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否
·       D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否
·       E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否
·       F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否
·       G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否
·       H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否
聚合接口的名称
Aggregation Mode
聚合组的工作模式:
·       Static:表示静态聚合
·       Dynamic:表示动态聚合
System ID
Local
本端信息
Port
端口的类型和编号
Status
端口的选中/非选中状态
Priority
端口的聚合优先级
Oper-Key
操作Key的值
Flag
LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息
Actor
本端的端口类型和编号
Partner
对端的端口索引
1.1.9  enable snmp trap updown
undo enable snmp trap updown
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
enable snmp trap updown命令用来开启接口状态变化的Trap功能。undo enable snmp trap updown命令用来关闭接口状态变化的Trap功能。
缺省情况下,接口状态变化的Trap功能处于开启状态。
需要注意的是,如果要求接口在状态发生改变时生成端口Link up和Link down的Trap报文,需要在接口下和全局都开启接口状态变化的Trap功能。接口下开启请使用命令enable snmp trap updown,全局下开启请使用命令snmp-agent trap enable [ standard [ linkdown | linkup ] * ]。
相关配置可参考“网络管理和监控命令参考/SNMP”中的命令snmp-agent trap enable
# 允许生成并发送二层聚合接口1的Link up和Link down的SNMP Trap报文。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] enable snmp trap updown
1.1.10  interface bridge-aggregation
undo interface bridge-aggregation interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:指定二层聚合接口的编号。取值范围为1~1024
【描述】
interface bridge-aggregation命令用来创建二层聚合接口,并进入二层聚合接口视图。undo interface bridge-aggregation命令用来删除二层聚合接口。
需要注意的是,删除二层聚合接口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
# 创建二层聚合接口1,并进入二层聚合接口1的视图。
1.1.11  interface route-aggregation
undo interface route-aggregation { interface-number | interface-number.subnumber }
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:指定三层聚合接口的编号。S7600 Release 6708(S7600-X Release 6908)之前版本三层聚合接口编号的取值范围为1~128,S7600 Release 6708(S7600-X Release 6908)及以上版本三层聚合接口编号的取值范围为1~256。
interface-number.subnumber:指定三层聚合子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface route-aggregation命令用来创建三层聚合接口/子接口,并进入三层聚合接口/子接口视图。undo interface route-aggregation命令用来删除三层聚合接口/子接口。
·              删除三层聚合接口的同时会删除其对应的三层聚合组以及该接口下的所有聚合子接口,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
·              如果删除三层聚合子接口,则不会影响其主接口以及主接口对应的聚合组状态。
# 创建三层聚合接口1,并进入三层聚合接口1的视图。
[Sysname-Route-Aggregation1]
1.1.12  lacp period short
lacp period short
undo lacp period
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
lacp period short命令用来配置端口的LACP超时时间为短超时(即1秒)。undo lacp period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的LACP超时时间为长超时(即30秒)。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的LACP超时时间为短超时(即1秒)。
[Sysname] interface gigabitethernet1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] lacp period short
1.1.13  lacp system-priority
lacp system-priority system-priority
undo lacp system-priority
【缺省级别】
2:系统级
system-priority:系统的LACP优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
【描述】
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP优先级。undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统的LACP优先级为32768。
# 配置系统的LACP优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
1.1.14  link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
undo link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来使能聚合流量重定向功能。undo link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来关闭聚合流量重定向功能。
缺省情况下,聚合流量重定向功能处于关闭状态。
·              聚合流量重定向功能只支持动态聚合组。
·              必须在聚合链路两端都使能聚合流量重定向功能才能实现聚合链路上流量的不中断。
·              如果同时使能聚合流量重定向功能和MSTP功能,在重启单板/设备时会出现少量的丢包,因此不建议同时使能上述两个功能。
·              使能了聚合流量重定向功能后,请勿将配置了物理连接状态抑制的以太网接口加入聚合组。以免聚合组中的选中端口出现异常。有关以太网接口物理连接状态抑制功能请参见“以太网端口命令”中的“link-delay”命令。
# 使能聚合流量重定向功能。
[Sysname] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
1.1.15  link-aggregation load-sharing mode
系统视图下:
link-aggregation load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | destination-port | ingress-port | source-ip | source-mac | source-port }*
二层聚合接口视图下:
link-aggregation load-sharing mode { { destination-ip | destination-mac | mpls-label1 | mpls-label2 | source-ip | source-mac } * | flexible }
undo link-aggregation load-sharing mode
系统视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行聚合负载分担。
destination-port:表示按报文的目的端口号进行聚合负载分担。
ingress-port:表示按报文的入端口进行聚合负载分担。
mpls-label1:表示按MPLS报文第一层标签进行聚合负载分担。
mpls-label2:表示按MPLS报文第二层标签进行聚合负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行聚合负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行聚合负载分担。
source-port:表示按报文的源端口号进行聚合负载分担。
flexible:表示按报文类型(如二层、IPv4、IPv6、MPLS等)自动选择聚合负载分担的类型。
【描述】
link-aggregation load-sharing mode命令用来配置全局或聚合组内采用的聚合负载分担类型。undo link-aggregation load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统按照报文类型自动选择所采用的聚合负载分担类型。聚合组内采用的聚合负载分担类型与全局采用的聚合负载分担类型一致。
·              此命令仅对单播报文生效,即可以改变单播报文的聚合负载分担类型。对广播和组播报文无效,其分担类型只能是缺省模式。
·              如果多次执行本命令,新的配置将覆盖旧的配置。
·              对于设备不支持的聚合负载分担类型,系统将提示用户不支持。
目前,在系统视图下进行全局聚合负载分担类型配置,交换机只支持:
·          根据报文类型自动匹配负载分担类型;
·          根据源IP地址进行聚合负载分担;
·          根据目的IP地址进行聚合负载分担;
·          根据源MAC地址进行聚合负载分担;
·          根据目的MAC地址进行聚合负载分担;
·          根据源IP地址与目的IP地址进行聚合负载分担;
·          根据源IP地址与源端口进行聚合负载分担;
·          根据目的IP地址与目的端口进行聚合负载分担;
·       根据源IP地址、源端口、目的IP地址与目的端口进行聚合负载分担;
·          根据报文入端口、源MAC地址、目的MAC地址之间不同的组合进行聚合负载分担。
在二层聚合接口视图下进行聚合组的聚合负载分担类型配置,交换机只支持:
·          根据报文类型自动匹配负载分担类型;
·          根据源IP地址进行聚合负载分担;
·          根据目的IP地址进行聚合负载分担;
·          根据源MAC地址进行聚合负载分担;
·          根据mpls-label1标签进行聚合负载分担;
·          根据目的IP地址与源IP地址进行聚合负载分担;
·          根据目的MAC地址与源MAC地址进行聚合负载分担;
·          根据mpls-label1和mpls-label2标签进行聚合负载分担。
# 配置全局按照报文的源MAC地址和目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname] link-aggregation load-sharing mode source-mac destination-mac
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组内按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
1.1.16  link-aggregation load-sharing mode local-first
undo link-aggregation load-sharing mode local-first
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
link-aggregation load-sharing mode local-first命令用来配置聚合负载分担为本地转发优先。undo link-aggregation load-sharing mode local-first命令用来取消聚合负载分担的本地转发优先。
缺省情况下,聚合负载分担为本地转发优先。
# 取消聚合负载分担的本地转发优先。
[Sysname] undo link-aggregation load-sharing mode local-first
1.1.17  link-aggregation mode
link-aggregation mode dynamic
undo link-aggregation mode
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下。undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下。
需要注意的是,如果聚合组内有成员端口,那么要改变该聚合组的聚合模式,必须先将其成员端口全部删除。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
1.1.18  link-aggregation port-priority
link-aggregation port-priority port-priority
undo link-aggregation port-priority
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
port-priority:端口的聚合优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
【描述】
link-aggregation port-priority命令用来配置端口的聚合优先级。undo link-aggregation port-priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的聚合优先级为32768。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的聚合优先级为64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] link-aggregation port-priority 64
1.1.19  link-aggregation selected-port maximum
link-aggregation selected-port maximum number
undo link-aggregation selected-port maximum
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:聚合组中的最大选中端口数。取值范围1~16。
【描述】
link-aggregation selected-port maximum命令用来配置聚合组中的最大选中端口数。undo link-aggregation selected-port maximum命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,聚合组中的最大选中端口数为16。
执行本命令可能导致聚合组内部分成员端口变为非选中状态。
要求本端和对端配置的聚合组中的最大选中端口数必须一致。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为3。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 3
1.1.20  link-aggregation selected-port minimum
link-aggregation selected-port minimum number
undo link-aggregation selected-port minimum
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:聚合组中的最小选中端口数。取值范围1~8。
【描述】
link-aggregation selected-port minimum命令用来配置聚合组中的最小选中端口数。undo link-aggregation selected-port minimum命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,聚合组中的最小选中端口数不受限制。
·              执行本命令可能导致聚合组内所有成员端口都变为非选中状态。
·              要求本端和对端配置的聚合组中的最小选中端口数必须一致。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为3。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 3
1.1.21  mtu
mtu size
undo mtu
三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,单位为字节。取值范围为46~1560。
【描述】
mtu命令用来配置三层聚合接口/子接口的MTU值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,三层聚合接口/子接口的MTU值为1500Bytes。
相关配置可参考命令display interface
# 配置三层聚合接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Route-Aggregation1] mtu 1430
1.1.22  port link-aggregation group
port link-aggregation group number
undo port link-aggregation group
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:指定聚合组所对应聚合接口的编号。
·              二层聚合组的取值范围为1~1024
·              三层聚合组的取值范围为1~128
【描述】
port link-aggregation group命令用来将以太网端口加入指定的聚合组。undo port link-aggregation group命令用来将以太网端口从已加入的聚合组中删除。
·              二层以太网端口只能加入二层聚合组,三层以太网端口只能加入三层聚合组。
·              一个以太网端口只能加入一个聚合组。
# 将二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1加入二层聚合组1中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
# 将三层以太网端口GigabitEthernet1/0/2加入三层聚合组2中。
[Sysname] interface gigabitethernet1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
1.1.23  reset counters interface
reset counters interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
bridge-aggregation:清除二层聚合接口上的统计信息。
route-aggregation:清除三层聚合接口上的统计信息。
interface-number:聚合接口的编号。若未指定该参数,将清除所有该类型聚合接口上的统计信息。
【描述】
reset counters interface命令用来清除聚合接口上的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某二层聚合接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
·              如果未指定{ bridge-aggregation | route-aggregation }参数和interface-number参数,将清除所有接口上的统计信息;
·              如果指定了{ bridge-aggregation | route-aggregation }参数而未指定interface-number参数,将清除所有二层聚合接口或三层聚合接口上的统计信息;
·              如果同时指定了{ bridge-aggregation | route-aggregation }参数和interface-number参数,将清除指定二层聚合接口或三层聚合接口上的统计信息。
# 清除二层聚合接口1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface bridge-aggregation 1
1.1.24  reset lacp statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset lacp statistics命令用来清除成员端口上的LACP统计信息。
若不指定参数interface,则清除所有成员端口上的LACP统计信息。
相关配置可参考命令display link-aggregation member-port
# 清除所有成员端口上的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
1.1.25  shutdown
shutdown
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭当前接口。undo shutdown命令用来打开当前接口。
缺省情况下,聚合接口/子接口处于开启状态。
需要注意的是,当打开/关闭三层聚合接口时,会同时打开/关闭其下的所有子接口,而打开/关闭三层聚合子接口则不会对其主接口有影响。
# 关闭二层聚合接口1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] shutdown
