01-基础配置命令参考
04-FTP和TFTP命令
本章节下载 04-FTP和TFTP命令  (280.48 KB)
04-FTP和TFTP命令
1 FTP
1.1  FTP服务器配置命令
1.1.1  display ftp-server
display ftp-server命令用来显示设备作为FTP服务器时的配置和运行情况。
display ftp-server
# 显示FTP服务器的配置和运行情况。
<Sysname> display ftp-server
 FTP server is running.
 Max user number:                 5
 User count:                      1
 Idle-timeout timer (in minutes): 30
表1-1 display ftp-server命令显示信息描述表
FTP服务器功能正在运行中
Max user number
支持同时登录的最大用户数
User count
当前登录的用户数
FTP连接自动断开前的空闲时间,如果在该时间段内,FTP客户端和FTP服务器之间没有报文交互,该FTP连接会被断开
·              ftp server enable
·              ftp timeout
1.1.2  display ftp-user
display ftp-user命令用来显示当前FTP用户的详细情况。
display ftp-user
# 显示FTP用户详细情况。
<Sysname> display ftp-user
UserName     HostIP             Port     HomeDir
user2        2000:2000:2000:    1499     flash:/user2
             2000:2000:2000:
                  2000:2000
administra   100.100.100.100    10001    flash:/123456789/123456789/12345678
       tor                               9/123456789/123456789/123456789/123
                                                            456789/123456789
表1-2 display ftp-user命令显示信息描述表
UserName
当前登录的FTP用户名
HostIP
当前登录的FTP用户的IP地址
Port
当前登录的FTP用户使用的端口号
HomeDir
当前登录的FTP用户的授权路径
1.1.3  free ftp user
free ftp user命令用来强制释放通过指定用户名建立的FTP连接。
free ftp user username
username:用户名。可以使用display ftp-user命令来查看当前FTP用户的信息。
# 强制释放通过用户名ftpuser建立的FTP连接。
<Sysname> free ftp user ftpuser
Are you sure to free FTP connection? [Y/N]:y
<Sysname>
1.1.4  free ftp user-ip
free ftp user-ip命令用来强制释放通过指定IPv4地址建立的FTP连接。
free ftp user-ip ipv4-address [ port port ]
ipv4-address:待释放的FTP连接的源IP。可以使用display ftp-user命令来查看当前FTP连接的源IP。
port port:待释放的FTP连接的源端口,port为源端口的端口号。可以使用display ftp-user命令来查看当前FTP连接的源端口。
# 强制释放通过IP地址192.168.20.184建立的FTP连接。
<Sysname> free ftp user-ip 192.168.20.184
<Sysname>
1.1.5  free ftp user-ip ipv6
free ftp user-ip命令用来强制释放通过指定IPv6地址建立的FTP连接。
free ftp user-ip ipv6 ipv6-address [ port port ]
ipv6-address:待释放的FTP连接的源IP。可以使用display ftp-user命令来查看当前FTP连接的源IP。
# 强制释放通过IP地址2000::154建立的FTP连接。
<Sysname> free ftp user-ip ipv6 2000::154
<Sysname>
1.1.6  ftp server acl
ftp server acl命令用来使用ACL限制哪些FTP客户端可以访问设备。
undo ftp server acl命令用来恢复缺省情况。
ftp server acl { acl-number | ipv6 acl-number6 }
undo ftp server acl [ ipv6 ]
没有使用ACL限制FTP客户端。
acl-number:表示IPv4访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
ipv6 acl-number6:表示IPv6访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
通过将FTP服务与ACL关联,可以过滤掉来自某些FTP客户端的FTP请求报文,只允许符合ACL过滤规则的FTP客户端访问设备。该配置只过滤新建立的FTP连接,不会对已建立的FTP连接和操作造成影响。如果多次使用该命令配置FTP服务与ACL关联,FTP服务将只与最后一次配置的ACL关联。
# 配置FTP服务与ACL关联,只允许FTP客户端(1.1.1.1)通过FTP访问本设备。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule 0 permit source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2001] rule 1 deny source any
[Sysname-acl-basic-2001] quit
[Sysname] ftp server acl 2001
1.1.7  ftp server enable
ftp server enable命令用来开启设备的FTP服务器功能,允许FTP用户登录。
undo ftp server enable命令用来关闭设备的FTP服务器功能。
ftp server enable
FTP服务器功能处于关闭状态。
# 开启设备的FTP服务器功能。
[Sysname] ftp server enable
1.1.8  ftp timeout
ftp timeout命令用来设置FTP连接自动断开前的空闲时间。
undo ftp timeout命令用来恢复缺省情况。
ftp timeout minute
undo ftp timeout
FTP连接自动断开前的空闲时间为30分钟。
minute:FTP连接自动断开前的空闲时间,取值范围为1~35791,单位为分钟。
如果在设置的连接空闲时间到期时,FTP服务器和客户端一直没有信息交互,FTP服务器将认为该连接已失效并断开该连接,从而避免系统资源被持续占用、其它FTP用户的登录受影响。
# 设置FTP连接自动断开前的空闲时间为36分钟。
[Sysname] ftp timeout 36
1.2  FTP客户端配置命令
·       为避免重复,在本节中对需要在FTP客户端视图下执行的命令进行举例时,将省略进入FTP客户端视图的配置过程。进入FTP客户端视图的命令请参考1.2.13  ftp
·       在执行FTP客户端配置命令前,请确认在FTP服务器上是否为用户配置了相应的权限,例如:查询工作目录下的文件列表、读取/下载指定文件、创建目录/上传文件、以及对服务器上的文件进行重命名/删除等。
·       本节描述的是设备支持的FTP客户端配置命令,但命令能否执行成功,与服务器是否支持这些操作有关。
1.2.1  append
append命令用来在原文件内容的后面添加新文件的内容。
append localfile [ remotefile ]
FTP客户端视图
localfile:待添加的本地文件名称。
remotefile:被添加的FTP服务器文件名称。
只有成功登陆FTP服务器后才能执行此项操作。
# 将本地a.txt文件内容添加到FTP服务器上的b.txt文件内容的后面。
ftp> append a.txt b.txt
227 Entering Passive Mode (192,168,3,51,7,40)
150 "D:\test\a.txt" file ready to receive in ASCII mode
226 Transfer finished successfully.
2749 bytes sent in 0.000239 seconds (10.97 Mbyte/s)
1.2.2  ascii
ascii命令用来设置文件传输的模式为ASCII模式。
ascii
文件传输模式为ASCII模式。
FTP客户端视图
不同的操作系统对换行符的表示方法不同,比如H3C设备系统和Windows系统使用“/r/n”作为换行符,在Linux系统中使用“/n”作为换行符。在换行符表示方法不同的两个系统(比如Linux系统和H3C设备系统)间传输完文件,必须根据传输文件类型选择FTP文件传输模式。
·              二进制模式(又称为流模式),用于传输程序文件或者图片。
·              ASCII码模式,用于传输文本文件。
# 设置数据传输的模式为ASCII模式。
ftp> ascii
200 Type is ASCII
·              binary
1.2.3  binary
binary命令用来设置文件传输的模式为二进制模式(也称为流模式)。
binary
文件传输模式为ASCII模式。
FTP客户端视图
# 设置文件传输类型为二进制模式。
ftp> binary
200 Type is Image (Binary)
·              ascii
1.2.4  bye
bye命令用来断开与FTP服务器的连接,并退回到用户视图。如果设备与FTP服务器没有建立连接,则直接退回到用户视图。
bye
FTP客户端视图
# 终止与FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
ftp> bye
221 Windows FTP Server (WFTPD, by Texas Imperial Software) says goodbye
<Sysname>
·              quit
1.2.5  cd
cd命令用来切换FTP服务器上的工作路径,即访问FTP服务器上的另一目录。
cd { directory | .. | / }
FTP客户端视图
directory:指定目标工作路径。如果指定的工作路径不存在,则执行cd directory后保持当前工作路径不变。格式为[drive:][/]pathdrivepath参数的详细解释,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。如果没有给出drive信息,则表示当前工作路径下的文件夹或者子文件夹。
..:返回上一级目录,功能与cdup类似。如果当前工作路径已经是FTP根目录,则执行cd ..后保持当前工作路径不变。
/:返回FTP根目录。
用户可以访问的目录只能是FTP服务器对用户授权的目录。
# 切换工作路径到当前工作路径的logfile子目录下。
ftp> cd logfile
250 "D:\test\logfile " is current directory
# 切换工作路径到FTP根目录的folder子目录下。
ftp> cd /folder
250 "D:\folder" is current directory
# 切换工作路径到当前工作路径的上层目录下。
ftp> cd ..
250 "D:\test" is current directory
# 切换工作路径到FTP根目录下。
ftp> cd /
250 "D:\" is current directory
·              cdup
·              pwd
1.2.6  cdup
cdup命令用来退出FTP服务器的当前工作路径,并返回到FTP服务器的上一级目录。如果当前工作路径已经是FTP根目录,则执行该命令后,保持当前工作路径不变。
cdup
FTP客户端视图
# 将工作路径改为上一级目录。
ftp> pwd
257 "D:\test" is current directory
ftp> cdup
ftp> pwd
257 "D:\" is current directory
·              cd
·              pwd
1.2.7  close
close命令用来在不退出FTP客户端视图的前提下,断开与FTP服务器的连接。
close
FTP客户端视图
# 断开与FTP服务器的连接,并保持在FTP客户端视图。
ftp> close
ftp>
·              disconnect
1.2.8  debug
debug命令用来切换FTP客户端调试信息开关状态。
debug
FTP客户端调试信息开关处于关闭状态。
FTP客户端视图
重复执行该命令,可以打开或者关闭FTP客户端调试信息开关。
# 切换FTP客户端调试信息开关状态。
ftp> debug
Debugging on (debug=1).
ftp> debug
Debugging off (debug=0).
# 设备作为FTP客户端,成功登录后,打开设备的FTP客户端调试信息开关,下载FTP服务器当前工作路径下的a.txt文件。
ftp> debug
ftp> get a.txt
---> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,3,51,7,145)
---> RETR a.txt
150 "D:\test\a.txt" file ready to send (83916 bytes) in ASCII mode
83916 bytes received in 0.228 seconds (359.4 kbyte/s)
表1-3 debug命令显示信息描述表
---> PASV
发出FTP指令
收到的FTP应答码,进入Passive模式
---> RETR a.txt
发出FTP指令,下载文件a.txt
编码150,文件准备以ASCII模式传输
226文件传输成功
文件传输完毕,用时0.228s,共计传输83916bytes,传输速度359.4kbyte/s
1.2.9  delete
delete命令用来彻底删除FTP服务器上的指定文件。
delete remotefile
FTP客户端视图
remotefile:FTP服务器上的文件的文件名。
用户必须具有删除的权限才能执行该操作。
# 删除文件b.txt。
ftp> delete b.txt
250 File deleted from remote host.
1.2.10  dir
dir命令用来查看FTP服务器当前工作路径下的所有子目录及文件的详细信息。
dir remotefile命令用来查看FTP服务器上指定目录或文件的详细信息。
dir remotefile localfile命令用来查看FTP服务器上指定目录或文件的详细信息,并把查看结果(找到的目录或文件的详细信息)保存在本地以localfile命名的文件中。
dir [ remotefile [ localfile ] ]
FTP客户端视图
remotefile:待查看的FTP服务器上的目录或文件名。
localfile:用于保存查询信息的本地文件的名称。
在FTP客户端视图下,dir命令等同于ls命令。
# 显示当前FTP服务器工作路径下的所有文件夹以及文件的信息。
ftp> dir
150 File Listing Follows in ASCII mode
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup        0 Jun 11 16:18 .
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup        0 Jun 11 16:18 ..
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup   439291 Jan 12 14:50 a.txt
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup        0 Oct 14  2011 bintest.txt
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup   439291 Jan 12 14:50 diatest.txt
# 查看文件a.txt,并将查询结果保存在s.txt文件中。
ftp> dir a.txt s.txt
output to local-file: s.txt ? [Y/N]:y
查看s.txt文件的内容。
ftp> bye
<Sysname> more s.txt
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup   439291 Jan 12 14:50 s.txt
·              ls
1.2.11  disconnect
disconnect命令用来在不退出FTP客户端视图的前提下,断开与FTP服务器的连接。
disconnect
FTP客户端视图
# 断开与FTP服务器的连接,保持在FTP客户端视图。
ftp> disconnect
ftp>
·              close
1.2.12  display ftp client source
display ftp client source命令用来显示设备作为FTP客户端时的源地址的配置。
# 显示设备作为FTP客户端时的源地址的配置。
<Sysname> display ftp client source
The source IP address of the FTP client is 1.1.1.1.
The source IPv6 address of the FTP client is 2001::1.
1.2.13  ftp
ftp命令用来登录FTP服务器,并进入FTP客户端视图。
ftp [ server-address [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ] ]
server-address:FTP服务器的主机名(长度为1~20的字符串)或IP地址。
service-port:远端设备提供FTP服务的TCP端口号,取值范围为0~65535,缺省值为21。
vpn-instance vpn-instance-name:指定FTP服务器所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示FTP服务器位于公网中。
source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address }:指定建立FTP连接时使用的源地址。其中:
·              interface interface-type interface-number:表示源接口的接口类型和接口编号。发送FTP协议报文时,设备将使用该接口下配置的主IP地址作为源地址。如果源接口下没有配置主地址,则不能建立连接。
·              ip source-ip-address:表示源IP地址。发送FTP协议报文时,设备将使用该IP地址作为源地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址,否则不能建立连接。
该命令仅适用于IPv4组网环境。
如果不指定任何参数,则只进入FTP客户端视图,不登录FTP服务器。
如果指定参数,系统会提示用户输入登录FTP服务器的用户名和密码。如果用户名和密码正确,则登录成功,并进入FTP客户端视图;否则,登录失败。
# 使用FTP方式,从当前设备Sysname登录到设备FTP Server(IP地址为192.168.0.211),并且FTP发送报文的源IP地址为192.168.0.212。
<Sysname>ftp 192.168.0.211 source ip 192.168.0.212
Connected to 192.168.3.51 (192.168.3.51).
User (192.168.3.51:(none)): abc
Password:
230 Logged in successfully
Remote system type is MSDOS.
ftp>
1.2.14  ftp client source
ftp client source命令用来在IPv4组网环境下配置FTP客户端发送的FTP报文的源地址。
undo ftp client source命令用来恢复缺省情况。
没有配置源地址,使用路由出接口的主IP地址作为设备发送FTP报文的源IP地址。
interface interface-type interface-number:设置FTP传输使用的源接口,包括接口类型和接口编号,此接口下配置的主IP地址即为发送报文的源地址。请使用配置了主IP地址,并且状态为up的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
ip source-ip-address:设置当前FTP客户端发送报文所使用的源IP地址。该地址必须是设备上已经配置的IP地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
·              多次执行本命令,最新的配置生效。
·              使用本命令指定了源地址后,又在ftp命令中指定了源地址,则采用ftp命令中指定的源地址进行通信。
·              本命令指定的源地址对所有的FTP传输有效,ftp命令指定的源地址只对当前的FTP传输有效。
# 配置设备发送FTP报文的源IP地址为192.168.20.222。
[Sysname] ftp client source ip 192.168.20.222
·              ftp
1.2.15  ftp client ipv6 source
ftp client ipv6 source命令用来在IPv6组网环境下配置FTP客户端发送的FTP报文的源地址。
undo ftp client ipv6 source命令用来恢复缺省情况。
ftp client ipv6 source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address }
没有配置源地址,设备自动选择IPv6 FTP报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484。
interface interface-type interface-number:表示源接口的类型和编号,此接口下配置的IPv6地址即为发送报文的源地址。请使用状态为up的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
ipv6 source-ipv6-address:设置当前FTP客户端发送报文所使用的源IPv6地址。该地址必须是设备上已经配置的IPv6地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
·              多次执行ftp client ipv6 source命令,最新的配置生效。
·              使用该命令指定了源地址后,又在ftp ipv6命令中指定了源地址,则采用ftp ipv6命令中指定的源地址进行通信。
·              本命令指定的源地址对所有的FTP传输有效,ftp ipv6命令指定的源地址只对当前的FTP传输有效。
# 配置设备发送的FTP报文的源IPv6地址为2000::1。
[Sysname] ftp client ipv6 source ipv6 2000::1
·              ftp ipv6
1.2.16  ftp ipv6
ftp ipv6命令用来登录FTP服务器,并进入FTP客户端视图。
ftp ipv6 [ server-address [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { ipv6 source-ipv6-address | interface interface-type interface-number } ] [ -i interface-type interface-number ] ]
server-address:远端设备的IP地址或主机名。
source ipv6 source-ipv6-address:当前FTP客户端连接所使用的源IPv6地址。该地址必须是设备上已配置的IPv6地址。
source interface interface-type interface-number:当前FTP客户端连接所使用的源接口的接口类型和接口编号。此参数主要用于FTP服务器的地址是链路本地地址的情况,而且指定的出接口必需具有链路本地地址。(链路本地地址的介绍和配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”)。
vpn-instance vpn-instance-name:指定目的端所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的端位于公网中。
-i interface-type interface-number:当前FTP客户端连接所使用的出接口的接口类型和接口编号。此参数主要用于FTP服务器的地址是链路本地地址的情况,而且指定的出接口必需具有链路本地地址。
该命令仅适用于IPv6组网环境。
# 登录到IPv6地址为2000::154的FTP服务器。
<Sysname> ftp ipv6 2000::154
Connected to 2000::154 (2000::154)..
220 FTP service ready.
User (2000::154): root
331 Password required for root.
Password:
230 User logged in
Remote system type is H3C
1.2.17  get
get命令用来下载FTP服务器上的文件,并将下载的文件存储在本地。
get remotefile [ localfile ]
FTP客户端视图
remotefile:需要下载的文件名称。
localfile:将文件下载到本地保存时使用的文件名称。
·              如果要将文件保存到用户执行ftp命令时的当前工作路径,localfile只能是文件的名称或者不输入,形如a.cfg。当不使用该参数,将使用源文件名称作为本地文件名称保存。
·              如果要将文件保存到用户执行ftp命令时的当前工作路径外的其它路径,则localfile必须是绝对路径形式,形如flash:/subdirectory/a.cfg,否则,命令执行失败。
# 下载a.txt文件,并以b.txt文件名保存到用户执行ftp命令时的当前工作路径。
ftp> get a.txt b.txt
227 Entering Passive Mode (192,168,3,51,6,249)
150 "D:\test\a.txt" file ready to send (1 bytes) in ASCII mode
1 bytes received in 0.0012 seconds (835 byte/s)
·              put
1.2.18  help
help命令用来显示所有FTP客户端支持的命令的名字。
help command-name命令用来显示指定命令的帮助信息。
help [ command-name ]
FTP客户端视图
command-name:命令名。
在FTP客户端视图下,help命令等同于?命令。
# 显示所有FTP客户端支持的命令的名字。
ftp> help
Commands may be abbreviated.  Commands are:
append           delete          ls              quit            rmdir
ascii            debug           mkdir           reget           status
binary           dir             newer           rstatus         system
bye              disconnect      open            rhelp           user
cd               get             passive         rename          verbose
cdup             help            put             reset           ?
close            lcd             pwd             restart
# 查看dir命令的帮助信息
ftp> help dir
dir              list contents of remote directory
1.2.19  lcd
lcd命令用来切换FTP客户端本地的工作路径。
Icd [ directory | / ]
FTP客户端视图
directory:表示本设备上的文件夹路径。请注意,存储介质名前面必须带“/”,形如“/flash:/logfile”。
/:表示本设备的根目录。
执行lcd命令,不指定任何参数时,用来显示FTP客户端本地的当前工作路径。
lcd directory命令用来将FTP客户端本地的工作路径切换到指定路径。
lcd /命令用来将FTP客户端本地的工作路径切换到本设备的根目录。
# 显示FTP客户端本地的当前工作路径。
ftp> lcd
Local directory now /flash:
# 将FTP客户端本地的工作路径切换到flash:/logfile。
ftp> lcd /flash:/logfile
Local directory now /flash:/logfile
1.2.20  ls
ls命令用来查看FTP服务器当前工作路径下的所有子目录及文件的详细信息。
ls remotefile命令用来查看FTP服务器上指定目录或文件的详细信息。
ls remotefile localfile命令用来查看FTP服务器上指定目录或文件的详细信息,并把查看结果(找到的目录或文件的详细信息)保存在本地以localfile命名的文件中。
ls [ remotefile [ localfile ] ]
FTP客户端视图
在FTP客户端视图下,ls命令等同于dir命令。
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (192,168,3,51,6,116)
ftp> ls a.txt s.txt
227 Entering Passive Mode (192,168,3,51,6,139)
查看s.txt文件的内容。
ftp> bye
·              dir
1.2.21  mkdir
mkdir命令用来在FTP服务器上当前工作路径下创建子目录。
mkdir directory
FTP客户端视图
directory:待创建的目录名称。
用户必须具有创建的权限才能执行此项操作。
# 在FTP服务器的当前工作路径下创建子目录newdir。
ftp> mkdir newdir
257 "newdir" directory created
1.2.22  newer
newer命令用来更新本地文件。
newer remotefile [ localfile ]
FTP客户端视图
remotefile:目标文件名称。
localfile:需要更新的本地文件名称。
如果本地文件不存在,一律视为目标文件比本地新,即本地文件需要更新。
如果目标文件不比本地文件新,则不更新本地文件。
# FTP服务器的文件a.txt比本地的要新,更新本地文件。
ftp> newer a.txt
500 Unidentified command MDTM a.txt
1.2.23  open
open命令用来在FTP客户端视图下,登录FTP服务器。
open server-address [ service-port ]
FTP客户端视图
server-address:FTP服务器的IP地址(IPv4或IPv6地址)或主机名。
登录时,系统会提示用户输入登录用户名和密码。如果用户名和密码正确,则登录成功;否则,登录失败。
如果当前已经登录到FTP服务器,则不能直接使用open命令连接到其他FTP服务器,需要中断与当前FTP服务器的连接后再重新连接。
# 在FTP客户端视图下,登录FTP服务器(IP地址为192.168.3.51)。
<Sysname> ftp
ftp> open 192.168.3.51
User (192.168.3.51:(none)): root
Password:
ftp>
1.2.24  passive
passive命令用来切换FTP数据传输的主被动方式。
passive
数据传输的方式为被动方式。
FTP客户端视图
数据传输的方式分为主动方式和被动方式:
·              主动方式是指在建立数据连接时由FTP服务器主动发起连接请求。
·              被动方式是指在建立数据连接时由FTP客户端主动发起连接请求。
重复执行该命令,可以FTP数据传输方式设置为主动方式或者被动方式。
该命令主要与防火墙功能配合使用,用来限制私网用户和公网用户之间建立FTP会话。
# 切换数据传输的主被动方式。
ftp> passive
Passive mode on.
ftp> passive
Passive mode off.
1.2.25  put
put命令用来将FTP客户端本地的文件上传到FTP服务器。
put localfile [ remotefile ]
FTP客户端视图
localfile:待上传的本地文件名称。
remotefile:文件上传完成后,在FTP服务器上保存时使用的文件名称。如果用户没有指定FTP服务器上的文件名,则系统缺省认为此文件名与本地文件名相同。
·              如果要将用户执行ftp命令时的当前工作路径下的某文件上传,localfile只能是文件的名称,形如a.cfg。
·              如果要将用户执行ftp命令时的当前工作路径外的其它文件上传,则localfile必须是绝对路径形式,形如flash:/subdirectory/a.cfg,否则,命令执行失败。
# 上传用户执行ftp命令时的当前工作路径下的a.txt文件,并以b.txt文件名保存。
ftp> put a.txt b.txt
227 Entering Passive Mode (192,168,3,51,7,100)
150 "D:\test\b.txt" file ready to receive in ASCII mode
2749 bytes sent in 0.000284 seconds (9.23 Mbyte/s)
·              get
1.2.26  pwd
pwd命令用来显示当前用户正在访问的FTP服务器上的路径。
pwd
FTP客户端视图
# 显示当前用户正在访问的FTP服务器上的路径。
ftp> pwd
1.2.27  quit
quit命令用来断开与FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
FTP客户端视图
ftp> quit
<Sysname>
·              bye
1.2.28  reget
reget命令用来实现断点续传。
reget remotefile [ localfile ]
FTP客户端视图
remotefile:目标文件名称。
localfile:内容保存不完整的本地文件名称。
网络故障或者存储空间不足,可能导致正在进行的下载操作终止,下载的文件内容不完整。当网络故障排除或者存储空间恢复后,可执行reget命令继续下载文件剩余的内容。
# 获取因传输中断而不完整的本地文件s.bin的剩余内容。
ftp> reget s.bin
350 Restarting at 1749706
150-Connecting to port 47429
150 38143.3 kbytes to download
226 File successfully transferred
39058742 bytes received in 66.2 seconds (576.1 kbyte/s)
1.2.29  rename
rename命令用来重命名文件。
rename [ oldfilename [ newlfilename ] ]
FTP客户端视图
oldfilename:原文件名。
newfilename:新文件名。
# 将文件a.txt改名为b.txt。
方法一:
ftp> rename
(from-name) a.txt
(to-name) b.txt
350 Enter the name to rename it to...
250 File renamed successfully
方法二:
ftp> rename a.txt
(to-name) b.txt
方法三:
ftp> rename a.txt b.txt
1.2.30  reset
reset命令用来清除缓存中FTP服务器端发送回来的命令应答。
reset
FTP客户端视图
# 清除缓存中FTP服务器端发送回来的命令应答。
ftp> reset
1.2.31  restart
restart命令用来指定重传点。
restart marker
FTP客户端视图
marker:重传点,从文件首部开始的偏移量,单位为字节。
# 设置重传点的偏移量为2字节,将本地文件h.c(大小82字节)上传。
ftp> restart 2
restarting at 2. execute get, put or append to initiate transfer
ftp> put h.c h.c
227 Entering Passive Mode (192,168,3,51,6,157)
150 "D:\test\h.c" file ready to receive in ASCII mode
61 bytes sent in 0.000139 seconds (428.6 kbyte/s)
ftp> dir
227 Entering Passive Mode (192,168,3,51,6,159)
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup        0 Jun 11 17:04 .
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup        0 Jun 11 17:04 ..
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup   439291 Jun 11 16:58 b1.txt
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup        0 Jun 11 16:53 newdir
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       61 Jun 11 17:04 s2.txt
1.2.32  rhelp
rhelp命令用来显示FTP服务器支持的FTP相关协议命令字。
rhelp protocol-command命令用来显示FTP服务器支持的FTP相关协议命令字的帮助信息。
rhelp [ protocol-command ]
FTP客户端视图
protocol-command:FTP协议命令字。
# 查看FTP服务器支持的FTP相关协议命令字。
ftp> rhelp
214-The following commands are recognized (* =>'s unimplemented).
   USER    PORT    STOR    MSAM*   RNTO    NLST    MKD     CDUP
   PASS    PASV    APPE    MRSQ*   ABOR    SITE*   XMKD    XCUP
   ACCT    TYPE    MLFL*   MRCP*   DELE    SYST    RMD     STOU
   SMNT*   STRU    MAIL*   ALLO*   CWD     STAT    XRMD    SIZE*
   REIN    MODE    MSND*   REST*   XCWD    HELP    PWD     MDTM*
   QUIT    RETR    MSOM*   RNFR    LIST    NOOP    XPWD
214 Direct comments about WFTPD to alun@texis.com.
表1-4 rhelp命令显示信息描述表
214- The following commands are recognized (* =>'s unimplemented)
以下是可用的FTP命令字列表
USER
用户名,对应FTP客户端视图下的xx命令
PASS
用户口令
NOOP
空操作,表示当服务器收到无效命令时,不做任何操作
QUIT
退出
SYST
显示系统参数
TYPE
请求类型
HELP
帮助
CWD
改变当前工作路径
XCWD
扩展命令,含义同CWD
PWD
打印工作路径
CDUP
改变目录到父级目录
XCUP
扩展命令,含义同CDUP
XPWD
扩展命令,含义同PWD
LIST
列出文件
NLST
列出文件简单描述
MLSD
列出文件内容
PORT
主动模式(IPv4)
EPRT
主动模式(IPv6)
PASV
被动模式(IPv4)
EPSV
被动模式(IPv6)
REST
重启动
RETR
下载文件
STOR
上传文件
APPE
追加上传
DELE
删除文件
MKD
创建文件夹
XMKD
扩展命令,含义同MKD
RMD
删除文件夹
XRMD
扩展命令,含义同RMD
ABOR
中断传输
SIZE
获取文件的传输大小
RNFR
需要重命名的文件的原名称
RNTO
需要重命名的文件的新名称
1.2.33  rmdir
rmdir命令用来彻底删除FTP服务器上指定的目录。
rmdir directory
FTP客户端视图
directory:FTP服务器上的目录名。
用户必须具有删除的权限才能执行此项操作。
·              被删除的目录必须为空目录(即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录,文件的删除请参见delete命令)。
·              成功执行rmdir命令后,FTP服务器的回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
# 删除空目录subdir1。
ftp>rmdir subdir1
200 Directory subdir1 removed
·              delete
1.2.34  rstatus
rstatus命令用来显示FTP服务器的状态。
rstatus remotefile命令用来显示FTP服务器上指定目录或文件的详细信息。
rstatus [ remotefile ]
FTP客户端视图
remotefile:待查询的FTP服务器上的目录或文件名。
# 显示FTP服务器状态。
ftp> rstatus
211- FTP server status:
WFTPD (by Texas Imperial Software) 32-bit version 2.03 12/3/1995
 Connected to 192.168.3.125
 Logged in as root
 TYPE: ASCII, FORM: Nonprint; STRUcture: File; transfer MODE: Stream
 Server type: WFTPD by Texas Imperial Software
211 End of status
# 查看文件a.txt。
ftp> rstatus a.txt
 Logged in as root
211 End of status
1.2.35  status
表1-5 status命令用来显示当前FTP状态。
1.2.36  status
FTP客户端视图
# 显示当前FTP状态。
ftp> status
Connected to 192.168.3.51.
No proxy connection.
Not using any security mechanism.
Mode: stream; Type: ascii; Form: non-print; Structure: file
Verbose: on; Bell: off; Prompting: on; Globbing: off
Store unique: off; Receive unique: off
Case: off; CR stripping: on
Ntrans: off
Nmap: off
Hash mark printing: off; Use of PORT cmds: on
表1-6 status命令显示信息描述表
连接到的FTP服务器IP地址
不使用代理连接
不使用安全机制
文件传输模式:数据流;类型:ASCII;格式:非打印;组织结构:文件
显示调试信息;操作完成后无蜂鸣提示;多文件操作时不需要每个文件进行确认;不能自动匹配文件名
FTP服务器文件名唯一;本地接收文件名唯一
不支持一次获取多个文件;文本环境下下载文件时,将“\r”删除
Ntrans: off
不使用输入输出传输表
Nmap: off
文件名不使用输入输出映射模板
不以“#”号结尾;使用“PORT”命令字作为数据传输连接
1.2.37  system
system命令用来显示FTP服务器的系统信息。
system
FTP客户端视图
# 显示FTP服务器的系统信息。
ftp> system
215 MSDOS A N (WFTPD by Texas Imperial Software)
1.2.38  user
user命令用来在成功登录FTP服务器后,使用其他用户身份重新登录当前访问的FTP服务器。
user [ username [ password ] ]
FTP客户端视图
username:其他的登录用户名。
password:登录密码。
在使用该命令前,必须事先在FTP服务器上设置相应的用户名和密码,否则将导致登录失败,FTP连接关闭。
# 用户已经登录FTP服务器,现以新身份(用户名ftp,密码123456)重新登陆当前FTP服务器。(显示信息根据FTP服务器的不同可能会不同,以下显示信息仅供参考,请以设备实际显示为准)
方法一:
ftp> user ftp 123456
方法二:
ftp> user ftp
Password:
方式三:
ftp> user
(username) ftp
Password:
1.2.39  verbose
verbose命令用来切换FTP功能的协议信息开关状态。
verbose
FTP协议信息开关处于开启状态。
FTP客户端视图
# 切换FTP功能的协议信息开关状态。
ftp> verbose
Verbose mode off.
ftp> verbose
Verbose mode on.
# 关闭FTP协议信息开关时,执行get操作。
ftp> verbose
Verbose mode off.
ftp> get a.txt
# 打开FTP协议信息开关时,执行get操作。
ftp> verbose
Verbose mode on.
ftp> get a.txt
1.2.40  ?
?命令用来显示所有FTP客户端支持命令的名字。
? command-name命令用来显示指定命令的帮助信息。
? [ command-name ]
FTP客户端视图
command-name:命令名。
在FTP客户端视图下,?命令等同于help命令。
# 显示FTP客户端支持的所有命令的名字。
ftp> ?
# 查看dir命令的帮助信息
ftp> ? dir
·              help
2 TFTP
2.1  TFTP配置命令
2.1.1  tftp
tftp命令用来在IPv4组网环境下执行下列操作:
·              下载文件:将TFTP服务器上的指定源文件下载到本地。
·              上传文件:将本地的指定源文件上传到TFTP服务器。
tftp server-address { get | put } source-filename [ destination-filename ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ]
server-address:TFTP服务器的IP地址或主机名,主机名为1~20个字符的字符串。
get:执行下载文件操作。
put:执行上传文件操作。
source-filename:源文件名,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。
destination-filename:目标文件名,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。如果不指定该参数,则使用源文件名作为目标文件名。
vpn-instance vpn-instance-name:指定TFTP服务器所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则表示TFTP服务器位于公网中。
source:发送的TFTP报文的源IP地址。不指定该参数时,则使用路由出接口的主IP地址作为发送的TFTP报文的源IP地址。
·              interface interface-type interface-number:表示源接口的类型和编号,此接口下配置的主IP地址将作为设备发送的TFTP报文的源IP地址。请使用配置了主IP地址,并且状态为up的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
·              ip source-ip-address源IP地址,该地址将作为设备发送的TFTP报文的源IP地址。该地址必须是设备上已经配置的IP地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
·              使用tftp client source命令指定了源地址后,又在tftp命令中指定了源地址,则采用tftp命令中指定的源地址进行通信。
·              tftp client source命令指定的源地址对所有的TFTP传输有效,tftp命令指定的源地址只对当前的TFTP传输有效。
# 将TFTP服务器上的new.bin文件下载到本地存储设备。TFTP服务器的IP地址为192.168.1.1,下载到本地后以文件名new.bin保存。
<Sysname> tftp 192.168.1.1 get new.bin
   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time   Current
                                  Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 13.9M  100 13.9M    0     0  1206k      0  0:00:11  0:00:11  --:--:-- 1206k
<System>
表2-1 tftp命令显示信息描述表
文件传输的进度百分比
Total
要传输的文件大小,单位为字节
下载时已接收文件大小与文件总大小的百分比
Received
下载时已接收的文件大小,单位为字节
上传时已发送文件大小与文件总大小的百分比
Xferd
上传时已发送的文件大小,单位为字节
Average Dload
平均下载速度,单位为字节/秒
Speed Upload
平均上传速度,单位为字节/秒
Time Total
文件传输时已花费时间和剩余时间的总和,单位为秒
Time Spent
文件传输时已花费时间,单位为秒
Time Left
完成文件传输,还需要的时间,单位为秒
Current Speed
文件传输时的当前速度,单位为字节/秒
2.1.2  tftp client source
tftp client source命令用来在IPv4组网环境下配置TFTP客户端发送的TFTP报文的源地址。
undo tftp client source命令用来恢复缺省情况。
没有配置源地址,使用路由出接口的主IP地址作为设备发送TFTP报文的源IP地址。
interface interface-type interface-number:设置TFTP传输使用的源接口,包括接口类型和接口编号,此接口下配置的主IP地址即为发送报文的源地址。请使用配置了主IP地址,并且状态为up的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
ip source-ip-address:设置当前TFTP客户端发送报文所使用的源IP地址。该地址必须是设备上已经配置的IP地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
·              多次执行本命令,最新的配置生效。
·              使用本命令指定了源地址后,又在tftp命令中指定了源地址,则采用tftp命令中指定的源地址进行通信。
·              本命令指定的源地址对所有的TFTP传输有效,tftp命令指定的源地址只对当前的TFTP传输有效。
# 配置设备发送TFTP报文的源IP地址为192.168.20.222。
[Sysname] tftp client source ip 192.168.20.222
·              tftp
2.1.3  tftp ipv6
tftp ipv6命令用来在IPv6组网环境下执行下列操作:
tftp ipv6 tftp-ipv6-server [ -i interface-type interface-number ] { get | put } source-filename [ destination-filename ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address } ]
tftp-ipv6-server:TFTP服务器的IPv6地址或主机名,主机名为1~46个字符的字符串。
-i interface-type interface-number:表示出接口的接口类型和接口编号。如果指定的TFTP服务器的地址是链路本地地址的情况,则必须指定出接口而且指定的出接口必须具有链路本地地址(链路本地地址的介绍和配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”)。
get:执行下载文件操作。
put:执行上传文件操作。
source-filename:源文件的名称,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。
destination-filename:目的文件的名称,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。如果不指定该参数,则目的文件的名称与源文件的名称相同。
vpn-instance vpn-instance-name:指定目的主机所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的主机位于公网中。
source:发送的IPv6 TFTP报文的源地址。不指定该参数时,设备自动选择报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484。
·              interface interface-type interface-number:表示源接口的类型和编号,此接口下配置的IPv6地址将作为设备发送的TFTP报文的源IPv6地址。请使用状态为up的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
·              ipv6 source-ipv6-address源IPv6地址,该地址将作为设备发送的TFTP报文的源IPv6地址。该地址必须是设备上已经配置的IPv6地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
·              使用tftp client ipv6 source命令指定了源地址后,又在tftp ipv6命令中指定了源地址,则采用tftp ipv6命令中指定的源地址进行通信。
·              tftp client ipv6 source命令指定的源地址对所有的TFTP传输有效,tftp ipv6命令指定的源地址只对当前的TFTP传输有效。
# 将TFTP服务器上的new.bin文件下载到本地存储设备。TFTP服务器的IPv6地址为2001::1,下载到本地之后以文件名new.bin保存。
<Sysname> tftp ipv6 2001::1 get new.bin new.bin
本命令显示信息的详细描述请参见表2-1
2.1.4  tftp client ipv6 source
tftp client ipv6 source命令用来在IPv6组网环境下配置TFTP客户端发送的TFTP报文的源地址。
undo tftp client ipv6 source命令用来恢复缺省情况。
tftp client ipv6 source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address }
没有配置源地址,设备自动选择IPv6 TFTP报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484。
ipv6 source-ipv6-address:设置当前TFTP客户端发送报文所使用的源IPv6地址。该地址必须是设备上已经配置的IPv6地址,并且地址所在接口状态为up,否则,文件传输失败。
·              多次执行tftp client ipv6 source命令,最新的配置生效。
·              使用该命令指定了源地址后,又在tftp ipv6命令中指定了源地址,则采用tftp ipv6命令中指定的源地址进行通信。
·              本命令指定的源地址对所有的TFTP传输有效,tftp ipv6命令指定的源地址只对当前的TFTP传输有效。
# 配置设备发送的TFTP报文的源IPv6地址为2000::1。
[Sysname] tftp client ipv6 source ipv6 2000::1
·              tftp ipv6
2.1.5  tftp-server acl
tftp-server acl命令用来在IPv4组网环境下使用ACL限制设备可访问哪些TFTP服务器。
undo tftp-server acl命令用来恢复缺省情况。
tftp-server acl acl-number
没有使用ACL对设备可访问的TFTP服务器进行限制。
acl-number:基本访问控制列表的编号,取值范围为2000~2999。
用户利用ACL中配置的规则可以允许或禁止设备对网络中特定TFTP服务器的访问。
# 仅允许设备访问IP地址为1.1.1.1的TFTP服务器。
<Sysname> System-view
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
[Sysname] tftp-server acl 2000
2.1.6  tftp-server ipv6 acl
tftp-server ipv6 acl命令用来在IPv6组网环境下使用ACL限制设备可访问哪些TFTP服务器。
undo tftp-server ipv6 acl命令用来恢复缺省情况。
tftp-server ipv6 acl acl-number
没有使用ACL对设备可访问的IPv6 TFTP服务器进行限制。
# 仅允许设备访问IP地址为2001::1TFTP服务器。
[Sysname] acl ipv6 number 2001
[Sysname-acl6-basic-2001] rule permit source 2001::1/128
[Sysname-acl6-basic-2001] quit
[Sysname] tftp-server ipv6 acl 2001
