04-三层技术-IP业务配置指导
12-GRE配置
本章节下载: 12-GRE配置  (284.39 KB)
12-GRE配置
1 GRE配置
1.1  GRE简介
GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)协议是对某些网络层协议(如IP和IPX)的数据报文进行封装,使这些被封装的数据报文能够在另一个网络层协议(如IP)中传输。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为GRE隧道。GRE隧道是一个虚拟的点到点的连接,GRE隧道的两端分别对数据报进行封装及解封装。
1.1.1  GRE封装后的报文格式
图1-1 GRE封装后的报文格式
如图1-1所示,GRE封装后的报文包括如下几个部分:
l              净荷数据(Payload packet):需要封装和传输的数据报文。净荷数据的协议类型,称为乘客协议(Passenger Protocol)。
l              GRE头(GRE header):系统收到净荷数据后,在净荷数据上添加GRE头,使其成为GRE报文。对净荷数据进行封装的GRE协议,称为封装协议(Encapsulation Protocol)。
l              传输协议的报文头(Delivery header):负责转发封装后报文的网络协议,称为传输协议(Delivery Protocol或者Transport Protocol)。在GRE报文上需要增加传输协议的报文头,以便传输协议对封装后的报文进行转发处理。
图1-2 GRE封装报文举例
IPv6报文通过GRE隧道穿越IPv4网络时,报文格式如图1-2所示。其中,乘客协议为IPv6,封装协议为GRE,传输协议为IPv4。
根据传输协议的不同,GRE隧道可以分为:
l              GRE over IPv4:传输协议为IPv4,乘客协议为任意网络层协议。
l              GRE over IPv6:传输协议为IPv6,乘客协议为任意网络层协议。
1.1.2  GRE加解封装过程
图1-3 X协议网络通过GRE隧道互连
下面以图1-3的网络为例说明X协议的报文穿越IP网络在GRE隧道中传输的过程:
1. 加封装过程
l              Device A连接Group 1的接口收到X协议报文后,首先交由X协议处理;
l              X协议检查报文头中的目的地址域来确定如何路由此包;
l              若报文的目的地址要经过Tunnel才能到达,则设备将此报文发给相应的Tunnel接口;
l              Tunnel接口收到此报文后进行GRE封装,再封装IP报文头后,设备根据此IP包的目的地址及路由表对报文进行转发,从相应的网络接口发送出去。
对于交换机,封装后的报文不能根据目的地址和路由表进行第二次三层转发,需要将封装后的报文发送给业务环回口,由业务环回口将报文回送给转发模块后,再进行三层转发。
2. 解封装的过程
解封装过程和加封装的过程相反。
l              Device B从Tunnel接口收到IP报文,检查目的地址;
l              如果目的地是本路由器,且IP报文头中的协议号为47(表示封装的报文为GRE报文),则Device B剥掉此报文的IP报头,交给GRE协议处理(进行检验密钥、检查校验和及报文的序列号等);
l              GRE协议完成相应的处理后,剥掉GRE报头,再交由X协议对此数据报进行后续的转发处理。
GRE收发双方的加封装、解封装处理,以及由于封装造成的数据量增加,会导致使用GRE后设备的数据转发效率有一定程度的下降。
1.1.3  协议规范
与GRE相关的协议规范有:
l              RFC 1701:Generic Routing Encapsulation (GRE)
l              RFC 1702:Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks
l              RFC 2784:Generic Routing Encapsulation (GRE)
1.2  配置GRE over IPv4隧道
1.2.1  配置准备
l              设备上存在已经配置IP地址、能够进行正常通讯的接口(如VLAN接口,Loopback接口等),该接口将作为Tunnel接口的源接口。
l              配置GRE over IPv4隧道前,需要先创建业务类型为Tunnel的业务环回组,并将设备上未使用的二层以太网接口加入该业务环回组。关于业务环回组的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“业务环回组”。
1.2.2  配置GRE over IPv4隧道
表1-1 配置GRE over IPv4隧道
创建一个Tunnel接口,并进入该Tunnel接口视图
interface tunnel interface-number
缺省情况下,设备上无Tunnel接口
设置Tunnel接口的IPv4地址
ip address ip-address { mask | mask-length }
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置IPv4地址
配置隧道模式为GRE over IPv4
tunnel-protocol gre
缺省情况下,采用GRE over IPv4隧道模式
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败
设置Tunnel接口的源端地址或接口
source { ip-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置源端地址和接口
设置Tunnel接口的目的端地址
destination ip-address
缺省情况下,Tunnel接口上没有设置目的端地址
配置通过Tunnel转发报文的路由
配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”或其他路由协议配置
在源端路由器和目的端路由器上都必须存在经过Tunnel转发报文的路由,这样需要进行GRE封装的报文才能正确转发。可以配置静态路由,也可以配置动态路由
退回系统视图
配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
tunnel discard ipv4-compatible-packet
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
l          Tunnel接口的详细介绍,及Tunnel接口下的更多配置命令,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
l          interface tunnel、tunnel-protocol、source、destination和tunnel discard ipv4-compatible-packet命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
l          Tunnel的源端地址与目的端地址唯一标识了一个通道。Tunnel两端必须配置源端地址与目的端地址,且两端地址互为源地址和目的地址。
l          两个或两个以上使用同种封装协议的Tunnel接口不能配置完全相同的源地址和目的地址。
l          配置Tunnel接口的源端地址时,若采用配置源接口形式,则Tunnel的源地址取的是源接口的主IP地址。
l          配置通过Tunnel转发的路由时,可以手工配置一条静态路由,目的地址是未进行GRE封装的报文的目的地址,下一跳是对端Tunnel接口的地址。也可以在Tunnel接口上和与私网相连的路由器接口上分别使能动态路由协议,由动态路由协议来建立通过Tunnel转发的路由表项。
l          在Tunnel接口配置的静态路由的目的地址不能与Tunnel接口的地址在同一网段。
1.3  配置GRE over IPv6隧道
1.3.1  配置准备
l              配置GRE over IPv6隧道前,需要先创建业务类型为Tunnel的业务环回组,并将设备上未使用的二层以太网接口加入该业务环回组。关于业务环回组的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“业务环回组”。
1.3.2  配置GRE over IPv6隧道
表1-2 配置GRE over IPv6隧道
使能IPv6报文转发功能
ipv6
缺省情况下,关闭IPv6报文转发功能
缺省情况下,设备上无Tunnel接口
设置Tunnel接口的IPv4地址
配置隧道模式为GRE over IPv6
tunnel-protocol gre ipv6
设置Tunnel接口的源端地址或接口
source { ipv6-address | interface-type interface-number }
设置Tunnel接口的目的端地址
destination ipv6-address
退回系统视图
配置通过Tunnel转发报文的路由
l          以上各项Tunnel接口下进行的功能特性配置,在删除Tunnel接口后,该接口上的所有配置也将被删除。
1.4  GRE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后GRE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 GRE的显示和维护
显示Tunnel接口的相关信息
display interface [ tunnel ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface tunnel number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示Tunnel接口的IPv6相关信息
display ipv6 interface tunnel [ number ] [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface tunnel和display ipv6 interface tunnel命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
1.5  GRE over IPv4典型配置举例
1.5.1  GRE over IPv4典型配置举例
交换机Switch A和交换机Switch B之间通过Internet相连。运行IP协议的私有网络的两个子网Group 1和Group 2,通过在两台交换机之间使用GRE建立隧道实现互联。
图1-4 GRE over IPv4应用组网图
在开始下面的配置之前,需确保Switch A和Switch B之间路由可达。
(1)        配置交换机Switch A
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-vlan100] quit
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2(隧道的实际物理接口)。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-vlan101] quit
[SwitchA-Vlan-interface101] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
# 创建业务环回组1,并配置服务类型为tunnel。
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口GigabitEthernet1/0/3加入业务环回组1,并在该端口上关闭STP、NDP和LLDP功能。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] undo ndp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] undo lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建Tunnel1接口。
[SwitchA] interface tunnel 1
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel封装模式为GRE over IPv4隧道模式。
[SwitchA-Tunnel1] tunnel-protocol gre
# 配置Tunnel1接口的源地址(GigabitEthernet1/0/2所属VLAN接口的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel1] source vlan-interface 101
# 配置Tunnel1接口的目的地址(Switch B的GigabitEthernet1/0/2所属VLAN接口的IP地址)。
# 在Tunnel接口视图下指定隧道引用业务环回组1。
[SwitchA-Tunnel1] service-loopback-group 1
[SwitchA-Tunnel1] quit
# 配置从Switch A经过Tunnel1接口到Group 2的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
(2)        配置交换机Switch B
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-vlan100] quit
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-vlan101] quit
[SwitchB-Vlan-interface101] ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
[SwitchB] service-loopback group 1 type tunnel
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] undo ndp enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] undo lldp enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建Tunnel1接口。
[SwitchB] interface tunnel 1
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel1] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[SwitchB-Tunnel1] tunnel-protocol gre
[SwitchB-Tunnel1] source vlan-interface 101
# 配置Tunnel1接口的目的地址(Switch A的GigabitEthernet1/0/2所属VLAN接口的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] service-loopback-group 1
[SwitchB-Tunnel1] quit
# 配置从Switch B经过Tunnel1接口到Group 1的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Tunnel 1
(3)        验证配置结果
# 完成以上配置后,分别查看Switch A和Switch B的Tunnel接口状态。
[SwitchA] display interface tunnel 1
Tunnel1 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 10.1.2.1/24 Primary
Encapsulation is TUNNEL, service-loopback-group ID is 1.
Tunnel bandwidth 64 (kbps)
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Last clearing of counters:  Never
    Last 300 seconds input:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  0 bytes/sec, 0 packets/sec
    10 packets input,  840 bytes
    0 input error
    10 packets output,  840 bytes
    0 output error
[SwitchB] display interface tunnel 1
Internet Address is 10.1.2.2/24 Primary
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
    GRE key disabled
    Last 300 seconds input:  2 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output:  2 bytes/sec, 0 packets/sec
    0 input error
    0 output error
# 从Switch B可以Ping通Switch A上VLAN接口100的地址。
[SwitchB] ping 10.1.1.1
  PING 10.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms
  --- 10.1.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
1.6  GRE over IPv6典型配置举例
1.6.1  GRE over IPv6典型配置举例
运行IP协议的两个子网Group1和Group2通过IPv6网络相连。通过在交换机SwitchA和交换机SwitchB之间建立GRE over IPv6隧道,实现两个子网穿越IPv6网络互联。
图1-5 GRE over IPv6应用组网图
(1)        配置交换机Switch A
# 使能IPv6。
[SwitchA] ipv6
# 配置接口Vlan-interface100。
[SwitchA] vlan 100
# 配置接口Vlan-interface101(隧道的实际物理接口)。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2002::1:1 64
# 创建Tunnel0接口。
[SwitchA] interface tunnel 0
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel封装模式为GRE over IPv6隧道模式。
[SwitchA-Tunnel0] tunnel-protocol gre ipv6
# 配置Tunnel0接口的源地址(Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel0] source 2002::1:1
# 配置Tunnel0接口的目的地址(Switch B的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel0] destination 2001::2:1
[SwitchA-Tunnel0] service-loopback-group 1
[SwitchA-Tunnel0] quit
[SwitchA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 0
(2)        配置交换机Switch B
# 使能IPv6。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::2:1 64
# 创建Tunnel0接口。
[SwitchB] interface tunnel 0
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel0] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[SwitchB-Tunnel0] tunnel-protocol gre ipv6
[SwitchB-Tunnel0] source 2001::2:1
# 配置Tunnel0接口的目的地址(Switch A的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel0] destination 2002::1:1
[SwitchB-Tunnel0] service-loopback-group 1
[SwitchB-Tunnel0] quit
# 配置从Switch B经过Tunnel2接口到Group 1的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 0
(3)        验证配置结果
[SwitchA] display interface Tunnel 0
Tunnel0 current state: UP
The Maximum Transmit Unit is 1456
Tunnel source 2002::1:1, destination 2001::2:1
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
    GRE key disabled
    0 input error
    0 output error
[SwitchB] display interface Tunnel 0
Tunnel source 2001::2:1, destination 2002::1:1
    GRE key disabled
    0 input error
    0 output error
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
1.7  常见配置错误举例
GRE的配置相对比较简单,但要注意配置的一致性,大部分的错误都可以通过使用调试命令debugging gre和debugging tunnel定位。这里仅就一种错误进行分析,如图1-6所示。
图1-6 GRE排错示例
故障之一:Tunnel两端接口配置正确且Tunnel两端可以ping通,但Host A和Host B之间却无法ping通。
故障排除:可以按照如下步骤进行。
l              在任意视图下,在Device A和Device C分别执行display ip routing-table命令,观察在Device A是否有经过Tunnel0接口到10.2.0.0/16的路由;在Device C是否有经过Tunnel0接口到10.1.0.0/16的路由。
l              如果在上一步的输出中发现缺少相应的静态路由,在系统视图下使用ip route-static命令添加。以Device A为例,配置如下:
[DeviceA] ip route-static 10.2.0.0 255.255.0.0 tunnel 0
