11-网络管理和监控配置指导
02-NTP配置
本章节下载 02-NTP配置  (466.18 KB)
02-NTP配置
1 NTP配置
本文中的三层以太网端口是指工作模式被配置成三层模式的以太网端口,有关以太网端口工作模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”部分
1.1  NTP简介
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)是由RFC 1305定义的时间同步协议,用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步。NTP基于UDP报文进行传输,使用的UDP端口号为123。
使用NTP的目的是对网络内所有具有时钟的设备进行时钟同步,使网络内所有设备的时钟保持一致,从而使设备能够提供基于统一时间的多种应用。
对于运行NTP的本地系统,既可以接受来自其他时钟源的同步,又可以作为时钟源同步其他的时钟,并且可以和其他设备互相同步。
1.1.1  NTP的应用
对于网络中的各台设备来说,如果依靠管理员手工输入命令来修改系统时钟是不可能的,不但工作量巨大,而且也不能保证时钟的精确性。通过NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
NTP主要应用于需要网络中所有设备时钟保持一致的场合,比如:
l              在网络管理中,对于从不同设备采集来的日志信息、调试信息进行分析的时候,需要以时间作为参照依据。
l              计费系统要求所有设备的时钟保持一致。
l              完成某些功能,如定时重启网络中的所有设备,此时要求所有设备的时钟保持一致。
l              多个系统协同处理同一个比较复杂的事件时,为保证正确的执行顺序,多个系统必须参考同一时钟。
l              在备份服务器和客户端之间进行增量备份时,要求备份服务器和所有客户端之间的时钟同步。
NTP的优势如下:
l              采用分层的方法定义时钟的准确性,可以迅速同步网络中各台设备的时间。
l              支持访问控制和MD5验证。
l              可以选择采用单播、组播或广播的方式发送协议报文。
时钟的层数决定了时钟的准确度,其取值范围为1~16。参考时钟的层数取值范围为1~15,准确度从1到15依次递减,层数为16的时钟处于未同步状态。
1.1.2  NTP工作原理
NTP的基本工作原理如图1-1所示。Device A和Device B通过网络相连,它们都有自己独立的系统时钟,需要通过NTP实现各自系统时钟的自动同步。为便于理解,作如下假设:
l              在Device A和Device B的系统时钟同步之前,Device A的时钟设定为10:00:00am,Device B的时钟设定为11:00:00am。
l              Device B作为NTP时间服务器,即Device A将使自己的时钟与Device B的时钟同步。
l              NTP报文在Device A和Device B之间单向传输所需要的时间为1秒。
图1-1 NTP基本原理图
系统时钟同步的工作过程如下:
l              Device A发送一个NTP报文给Device B,该报文带有它离开Device A时的时间戳,该时间戳为10:00:00am(T1)。
l              当此NTP报文到达Device B时,Device B加上自己的时间戳,该时间戳为11:00:01am(T2)。
l              当此NTP报文离开Device B时,Device B再加上自己的时间戳,该时间戳为11:00:02am(T3)。
l              当Device A接收到该响应报文时,Device A的本地时间为10:00:03am(T4)。
至此,Device A已经拥有足够的信息来计算两个重要的参数:
l              NTP报文的往返时延Delay=(T4-T1)-(T3-T2)=2秒。
l              Device A相对Device B的时间差offset=((T2-T1)+(T3-T4))/2=1小时。
这样,Device A就能够根据这些信息来设定自己的时钟,使之与Device B的时钟同步。
以上内容只是对NTP工作原理的一个粗略描述,详细内容请参阅RFC 1305。
1.1.3  NTP的报文格式
NTP有两种不同类型的报文,一种是时钟同步报文,另一种是控制报文。控制报文仅用于需要网络管理的场合,它对于时钟同步功能来说并不是必需的,这里不做介绍。
本文中提到的NTP报文,均为NTP时钟同步报文。
时钟同步报文封装在UDP报文中,其格式如图1-2所示。
图1-2 时钟同步报文格式
主要字段的解释如下:
l              LI(Leap Indicator):长度为2比特,值为“11”时表示告警状态,时钟未被同步。为其他值时NTP本身不做处理。
l              VN(Version Number):长度为3比特,表示NTP的版本号,目前的最新版本为3。
l              Mode:长度为3比特,表示NTP的工作模式。不同的值所表示的含义分别是:0未定义、1表示主动对等体模式、2表示被动对等体模式、3表示客户模式、4表示服务器模式、5表示广播模式或组播模式、6表示此报文为NTP控制报文、7预留给内部使用。
l              Stratum:系统时钟的层数,取值范围为1~16,它定义了时钟的准确度。层数为1的时钟准确度最高,准确度从1到16依次递减,层数为16的时钟处于未同步状态。
l              Poll:轮询时间,即两个连续NTP报文之间的时间间隔。
l              Precision:系统时钟的精度。
l              Root Delay:本地到主参考时钟源的往返时间。
l              Root Dispersion:系统时钟相对于主参考时钟的最大误差。
l              Reference Identifier:参考时钟源的标识。
l              Reference Timestamp:系统时钟最后一次被设定或更新的时间。
l              Originate Timestamp:NTP请求报文离开发送端时发送端的本地时间。
l              Receive Timestamp:NTP请求报文到达接收端时接收端的本地时间。
l              Transmit Timestamp:应答报文离开应答者时应答者的本地时间。
l              Authenticator:验证信息。
1.1.4  NTP的工作模式
设备可以采用多种NTP工作模式进行时间同步:
l              客户端/服务器模式
l              对等体模式
l              广播模式
l              组播模式
用户可以根据需要选择合适的工作模式。在不能确定服务器或对等体IP地址、网络中需要同步的设备很多等情况下,可以通过广播或组播模式实现时钟同步;客户端/服务器和对等体模式中,设备从指定的服务器或对等体获得时钟同步,增加了时钟的可靠性。
1. 客户端/服务器模式
图1-3 客户端/服务器模式
在客户端/服务器模式中,客户端向服务器发送时钟同步报文,报文中的Mode字段设置为3(客户模式)。服务器端收到报文后会自动工作在服务器模式,并发送应答报文,报文中的Mode字段设置为4(服务器模式)。客户端收到应答报文后,进行时钟过滤和选择,并同步到优选的服务器。
在该模式下,客户端能同步到服务器,而服务器无法同步到客户端。
2. 对等体模式
图1-4 对等体模式
在对等体模式中,主动对等体和被动对等体之间首先交互Mode字段为3(客户端模式)和4(服务器模式)的NTP报文。之后,主动对等体向被动对等体发送时钟同步报文,报文中的Mode字段设置为1(主动对等体),被动对等体收到报文后自动工作在被动对等体模式,并发送应答报文,报文中的Mode字段设置为2(被动对等体)。经过报文的交互,对等体模式建立起来。主动对等体和被动对等体可以互相同步。如果双方的时钟都已经同步,则以层数小的时钟为准。
3. 广播模式
图1-5 广播模式
在广播模式中,服务器端周期性地向广播地址255.255.255.255发送时钟同步报文,报文中的Mode字段设置为5(广播模式)。客户端侦听来自服务器的广播报文。当客户端接收到第一个广播报文后,客户端与服务器交互Mode字段为3(客户模式)和4(服务器模式)的NTP报文,以获得客户端与服务器间的网络延迟。之后,客户端就进入广播客户端模式,继续侦听广播报文的到来,根据到来的广播报文对系统时钟进行同步。
4. 组播模式
图1-6 组播模式
在组播模式中,服务器端周期性地向用户配置的组播地址(若用户没有配置组播地址,则使用默认的NTP组播地址224.0.1.1)发送时钟同步报文,报文中的Mode字段设置为5(组播模式)。客户端侦听来自服务器的组播报文。当客户端接收到第一个组播报文后,客户端与服务器交互Mode字段为3(客户模式)和4(服务器模式)的NTP报文,以获得客户端与服务器间的网络延迟。之后,客户端就进入组播客户模式,继续侦听组播报文的到来,根据到来的组播报文对系统时钟进行同步。
在对等体模式、广播模式和组播模式中,客户端(或主动对等体)和服务器(或被动对等体)之间首先要交互Mode字段为3(客户端模式)和4(服务器模式)的NTP报文,之后,才能进入指定的NTP工作模式。在此报文交互过程中,可以实现时钟的同步。
1.1.5  NTP支持MPLS L3VPN
NTP工作在客户端/服务器模式和对等体模式时支持MPLS L3VPN,可以实现MPLS VPN网络的时间同步,即物理位置不同的网络设备(CE、PE),只要属于同一个VPN,就可以通过NTP来获得时间同步。具体功能如下:
l              CE上的NTP客户端可以同步到另一个CE上的NTP服务器;
l              CE上的NTP客户端可以同步到PE上的NTP服务器;
l              PE上的NTP客户端可以通过指定的VPN同步到CE上的NTP服务器;
l              PE上的NTP客户端可以通过指定的VPN同步到另一个PE上的NTP服务器;
l              PE上的NTP服务器可以同步不同VPN内多个CE上的NTP客户端。
l          CE(Customer Edge)设备:用户网络边缘设备,有接口直接与服务提供商(Service Provider,SP)相连。CE“感知”不到VPN的存在。
l          PE(Provider Edge)设备:服务提供商网络的边缘设备,与用户的CE直接相连。
1.2  NTP配置任务简介
表1-1 NTP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置NTP工作模式
1.3
配置本地时钟作为参考时钟
1.4
配置NTP可选参数
1.5
配置访问控制权限
1.6
配置NTP验证功能
1.7
1.3  配置NTP工作模式
设备可以采用以下NTP工作模式进行时钟同步:
l              客户端/服务器模式
l              对等体模式
l              广播模式
l              组播模式
设备采用客户端/服务器模式或对等体模式时,只需要对客户端或主动对等体进行配置;设备采用广播模式或组播模式时,则需要在服务器端和客户端都进行配置。
同一设备同一时间内存在的连接数目最多为128个,其中包括静态连接数和动态连接数。静态连接是用户手动配置NTP相关命令而建立的连接;动态连接是系统运行过程中建立的临时连接,若系统长期收不到报文就会删除该临时连接。例如,在客户端/服务器模式中,当用户在客户端配置向服务器端同步的命令的时候,系统会在客户端建立一个静态连接,服务器端在收到报文之后只是被动的响应报文,而不会建立连接(包括静态和动态连接);在对等体模式中,主动对等体端会建立静态连接,被动对等体端会建立动态连接;在组播和广播模式中,服务器端会建立静态连接,而在客户端会建立动态连接。
1.3.1  配置NTP客户端/服务器模式
当设备采用客户端/服务器模式时,请在客户端进行如下配置。
表1-2 在NTP客户端上指定NTP服务器
指定设备的NTP服务器
ntp-service unicast-server [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address | server-name } [ authentication-keyid keyid | priority | source-interface interface-type interface-number | version number ] *
缺省情况下,没有为设备指定NTP服务器
l          ntp-service unicast-server命令中的ip-address是一个单播地址,不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。
l          通过source-interface参数指定NTP报文的源接口后,NTP报文的源IP地址将被设置为指定接口的主IP地址。
l          服务器端只有当其时钟被同步后,才能作为时间服务器去同步其他设备。当服务器端的时钟层数大于或等于客户端的时钟层数时,客户端将不会向其同步。
l          可以通过多次执行ntp-service unicast-server命令配置多个服务器,客户端依据时钟优选来选择最优的时钟源。
1.3.2  配置NTP对等体模式
当设备采用对等体模式时,需要在主动对等体上指定被动对等体。
表1-3 在主动对等体上指定被动对等体
指定设备的被动对等体
ntp-service unicast-peer [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address | peer-name } [ authentication-keyid keyid | priority | source-interface interface-type interface-number | version number ] *
缺省情况下,没有为设备指定被动对等体
l          在对等体模式中,被动对等体上需要执行ntp-service refclock-master或“1.3  配置NTP工作模式”中的任何一条NTP配置命令来使能NTP,否则被动对等体不会处理来自主动对等体的NTP报文。
l          ntp-service unicast-peer 命令中的ip-address是一个单播地址,不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。
l          通常,主、被动对等体中至少有一个处于同步状态,否则他们将都无法同步。
l          可以通过多次执行ntp-service unicast-peer命令配置多个被动对等体。
1.3.3  配置NTP广播模式
广播服务器周期性地向广播地址255.255.255.255发送NTP报文,工作在NTP广播客户端模式的设备将回应这个报文,从而开始时钟同步过程。
当设备采用广播模式时,需要在服务器端和客户端都进行配置。由于广播服务器上需要指定一个发送NTP广播报文的接口,广播客户端上也需要指定一个接收NTP广播报文的接口,所以广播模式的配置只能在具体的接口视图下进行。
1. 配置广播客户端
表1-4 配置广播客户端
进入三层以太网端口视图或者VLAN接口视图
进入要接收NTP广播报文的三层以太网端口或者VLAN接口
配置设备工作在NTP广播客户端模式
ntp-service broadcast-client
2. 配置广播服务器
表1-5 配置广播服务器
进入要发送NTP广播报文的三层以太网端口或者VLAN接口
配置设备工作在NTP广播服务器模式
广播服务器只有当其时钟同步后,才能去同步广播客户端。
1.3.4  配置NTP组播模式
NTP组播服务器以组播形式周期性地发送时钟同步报文,工作在NTP组播客户端模式的设备将回应这个报文,从而开始时钟同步过程。
设备采用组播模式时,需要在服务器端和客户端都进行配置。组播模式的配置只能在具体的接口视图下进行。
1. 配置组播客户端
表1-6 配置组播客户端
进入要接收NTP组播报文的三层以太网端口或者VLAN接口
配置设备工作在NTP组播客户端模式
2. 配置组播服务器
表1-7 配置组播服务器
进入要发送NTP组播报文的三层以太网端口或者VLAN接口
配置设备工作在NTP组播服务器模式
l          组播服务器只有当其时钟同步后,才能去同步组播客户端。
l          目前最多可以配置1024个组播客户端,但同时起作用的最多为128个。
1.4  配置本地时钟作为参考时钟
网络中的设备可以通过下面两种方式进行时间同步:
l              与本地时钟进行同步:即采用本地时钟作为参考时钟。
l              与网络中的其他设备进行同步:可以采用前面介绍的四种NTP工作模式中的任何一种。
如果同时配置了两种方式,设备将通过时钟优选来选择最优的时钟源。
表1-8 配置本地时钟作为参考时钟
配置本地时钟作为参考时钟
l          实际网络中,通常将从权威时钟(如原子时钟)获得时钟同步的NTP服务器的层数设置为1,并将其作为主参考时钟源同步网络中其他设备的时钟。网络中的设备与主参考时钟源的NTP距离,即NTP同步链上NTP服务器的数目,决定了设备上时钟的层数。
l          配置本地时钟作为参考时钟后,本地设备可以作为时钟源同步网络中的其他设备。请谨慎使用本配置,以免导致网络中设备的时钟错误。
l          命令中的ip-address只能为127.127.1.u。u的取值范围为0~3,表示NTP的进程号。
1.5  配置NTP可选参数
1.5.1  配置NTP报文的源接口
如果指定了NTP报文的源接口,则设备在主动发送NTP报文时,将报文的源IP地址设置为指定接口的主IP地址。
设备对接收到的NTP请求报文进行应答时,应答报文的源IP地址始终为接收到NTP请求报文的接口的IP地址。
表1-9 配置NTP报文的源接口
配置NTP报文的源接口
ntp-service source-interface interface-type interface-number
缺省情况下,没有指定NTP报文的源接口,即根据路由选择NTP报文的源IP地址
l          如果在命令ntp-service unicast-serverntp-service unicast-peer中指定了NTP报文的源接口,则以ntp-service unicast-serverntp-service unicast-peer指定的为准。
l          如果在接口视图下配置了ntp-service broadcast-serverntp-service multicast-server,则NTP广播或组播模式报文的源接口为配置了上述命令的接口。
l          如果指定的NTP源接口处于down状态,则发送的NTP报文源IP地址为该报文出接口的主IP地址。
1.5.2  配置禁止接口接收NTP报文
使能NTP功能后,缺省情况下所有接口都可以接收NTP报文。可以通过本配置,禁止从某个接口接收NTP报文。
表1-10 配置禁止接口接收NTP报文
配置禁止接口接收NTP报文
ntp-service in-interface disable
缺省情况下,允许接口接收NTP报文
1.5.3  配置允许建立的动态会话数目
表1-11 配置允许建立的动态会话数目
配置允许建立的动态NTP会话数目
缺省情况下,允许建立的动态NTP会话的数目为100
1.6  配置访问控制权限
用户可以配置对本地设备NTP服务的访问控制权限。访问控制权限可以分为四种:
l              query:允许控制查询权限。该权限只允许对端设备对本地设备的NTP服务进行控制查询,但是不能向本地设备同步。所谓的控制查询,就是查询NTP的一些状态,比如告警信息,验证状态,时钟源信息等。
l              synchronization:只允许服务器访问权限。该权限只允许对端设备向本地设备同步,但不能进行控制查询。
l              server:允许服务器访问与查询权限。该权限允许对端设备向本地设备同步和控制查询,但本地设备不会同步到对端设备。
l              peer:完全访问权限。该权限既允许对端设备向本地设备同步和控制查询,同时本地设备也可以同步到对端设备。
NTP服务的访问控制权限从高到低依次为peerserversynchronizationquery。当设备接收到一个NTP服务请求时,会按照此顺序进行匹配,以第一个匹配的权限为准。
1.6.1  配置准备
在配置对本地设备NTP服务的访问控制权限之前,需要创建并配置与访问权限关联的ACL。ACL的配置方法请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
1.6.2  配置访问控制权限
表1-12 配置对本地设备NTP服务的访问控制权限
配置对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限
ntp-service access { peer | query | server | synchronization } acl-number
缺省情况下,对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限为peer
配置对本地设备NTP服务的访问控制权限,仅提供了一种最小限度的安全措施,更安全的方法是进行身份验证。
1.7  配置NTP验证功能
在一些对安全性要求较高的网络中,运行NTP协议时需要启用验证功能。通过客户端和服务器端的密码验证,保证客户端只与通过验证的设备进行同步,提高了网络安全性。
1.7.1  配置准备
配置NTP验证功能可以分为配置客户端的NTP验证和配置服务器端的NTP验证两个部分。
在配置NTP验证功能时,应注意以下原则:
l              对于所有同步模式,如果使能了NTP验证功能,应同时配置验证密钥并将密钥设为可信密钥,即如果执行了ntp-service authentication enable命令,则必须同时执行ntp-service authentication-keyid命令和ntp-service reliable authentication-keyid命令。否则,无法正常启用NTP验证功能。
l              对于客户端/服务器模式和对等体模式,还应在客户端(对等体模式中的主动对等体)将指定密钥与对应的NTP服务器(对等体模式的被动对等体)关联;对于广播服务器模式和组播服务器模式,应在广播服务器或组播服务器上将指定密钥与对应的NTP服务器关联。否则,无法正常启用NTP验证功能。
l              对于客户端/服务器同步模式,如果客户端没有成功启用NTP验证功能,不论服务器端是否使能NTP验证,客户端均可以与服务器端同步;如果客户端上成功启用了NTP验证功能,则客户端只会同步到提供可信密钥的服务器,如果服务器提供的密钥不是可信的密钥,那么客户端不会与其同步。
l              对于所有同步模式,服务器端的配置与客户端的配置应保持一致。
1.7.2  配置过程
1. 配置客户端的NTP验证
表1-13 配置客户端的NTP验证
使能NTP身份验证功能
缺省情况下,NTP身份验证功能处于关闭状态
配置NTP验证密钥
ntp-service authentication-keyid keyid authentication-mode md5 value
缺省情况下,没有配置NTP验证密钥
配置指定密钥为可信密钥
缺省情况下,没有指定可信密钥
将指定密钥与对应的NTP服务器关联
客户端/服务器模式:
ntp-service unicast-server { ip-address | server-name } authentication-keyid keyid
可以将不存在的密钥与NTP服务器关联。但是若想成功启用NTP验证功能,则必须在关联密钥后,配置该密钥,并将其指定为可信密钥
对等体模式:
ntp-service unicast-peer { ip-address | peer-name } authentication-keyid keyid
客户端使能NTP验证功能后,必须配置与服务器端相同的验证密钥,并且必须声明该密钥是可信的,否则无法与服务器同步。
2. 配置服务器端的NTP验证
表1-14 配置服务器端的NTP验证
使能NTP验证功能
配置NTP验证密钥
缺省情况下,没有配置NTP验证密钥
配置指定密钥为可信密钥
缺省情况下,没有指定可信密钥
将指定密钥与对应的NTP服务器关联
广播服务器模式:
ntp-service broadcast-server authentication-keyid keyid
组播服务器模式:
ntp-service multicast-server authentication-keyid keyid
服务器端的NTP验证配置步骤与客户端的相同,并且两端必须配置相同的密钥。
1.8  NTP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NTP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-15 NTP显示与维护
显示NTP服务的状态信息
display ntp-service status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示NTP服务维护的会话信息
display ntp-service sessions [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示从本地设备回溯到主参考时钟源的各个NTP时间服务器的简要信息
display ntp-service trace [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.9  NTP典型配置举例
1.9.1  配置NTP客户端/服务器模式
为了实现Device B的时钟与Device A的时钟同步,需要进行以下配置:
l              在Device A上设置本地时钟作为参考时钟,层数为2;
l              Device B工作在客户端模式,指定Device A为NTP服务器。
图1-7 配置NTP客户端/服务器模式组网图
(1)        按照图1-7配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)        配置Device A
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[DeviceA] ntp-service refclock-master 2
(3)        配置Device B
# 同步前查看Device B的NTP状态。
<DeviceB> display ntp-service status
 Clock status: unsynchronized
 Clock stratum: 16
 Reference clock ID: none
 Nominal frequency: 64.0000 Hz
 Actual frequency: 64.0000 Hz
 Clock precision: 2^7
 Clock offset: 0.0000 ms
 Root delay: 0.00 ms
 Root dispersion: 0.00 ms
 Peer dispersion: 0.00 ms
 Reference time: 00:00:00.000 UTC Jan 1 1900 (00000000.00000000)
# 设置Device A为Device B的NTP服务器。
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
# 以上配置将Device B向Device A进行时间同步,同步后查看Device B的NTP状态。
[DeviceB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Root delay: 31.00 ms
 Root dispersion: 1.05 ms
 Peer dispersion: 7.81 ms
 Reference time: 14:53:27.371 UTC Jan 19 2011 (C6D94F67.5EF9DB22)
此时Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
# 查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device A建立了连接。
[DeviceB] display ntp-service sessions
      source      reference   stra  reach  poll  now  offset  delay  disper
[12345] 1.0.1.11  127.127.1.0    2    63    64    3    -75.5    31.0  16.5
note: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured
Total associations :  1
1.9.2  配置NTP对等体模式
为了实现设备之间的时钟同步,需要进行以下配置:
l              Device B工作在客户端模式,指定Device A为NTP服务器;
l              Device C工作在对等体模式,将Device B设为对等体。Device C为主动对等体,Device B为被动对等体。
图1-8 配置NTP对等体模式组网图
(1)        按照图1-8配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)        配置Device A
(3)        配置Device B
[DeviceB] ntp-service unicast-server 3.0.1.31
(4)        配置Device CDevice BDevice A同步后)
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为1。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ntp-service refclock-master 1
# 本地同步后,设置Device B为对等体。
[DeviceC] ntp-service unicast-peer 3.0.1.32
以上配置将Device B和Device C配置为对等体,Device C处于主动对等体模式,Device B处于被动对等体模式,由于Device C系统时钟的层数为1,而Device B的层数为3,所以Device B向Device C同步。
# 同步后查看Device B的状态。
 Clock stratum: 2
 Reference clock ID: 3.0.1.33
 Clock offset: -21.1982 ms
 Root delay: 15.00 ms
 Root dispersion: 775.15 ms
 Peer dispersion: 34.29 ms
 Reference time: 15:22:47.083 UTC Jan 19 2011 (C6D95647.153F7CED)
此时Device B已经与Device C同步,层数比Device C的层数大1,为2。
# 查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device C建立了连接。
[245] 3.0.1.31  127.127.1.0    2    15    64   24   10535.0  19.6   14.5
[1234] 3.0.1.33   LOCL          1    14    64   27    -77.0   16.0   14.8
Total associations :  2
1.9.3  配置NTP广播模式
Device C作为同一网段中多个设备的NTP服务器,同时同步多个设备的时钟。为了实现该需求,需要进行以下配置:
l              在Device C上设置本地时钟作为参考时钟,层数为2;
l              Device C工作在广播服务器模式,从VLAN接口2向外发送广播报文;
l              Device A和Device B工作在广播客户端模式,分别从各自的VLAN接口2监听广播报文。
图1-9 配置NTP广播模式组网图
(1)        按照图1-9配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)        配置Device C
[DeviceC] ntp-service refclock-master 2
# 设置Device C为广播服务器,从VLAN接口2发送广播报文。
[DeviceC] interface vlan-interface 2
[DeviceC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server
(3)        配置Device A
# 设置Device A为广播客户端,从VLAN接口2监听广播报文。
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
(4)        配置Device B
# 设置Device B为广播客户端,从VLAN接口2监听广播报文。
[DeviceB] interface vlan-interface 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
Device A和Device B接收到Device C发出的广播报文后,与其同步。
# 以Device A为例,同步后查看Device A的状态。
[DeviceA-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Root dispersion: 8.31 ms
 Peer dispersion: 34.30 ms
 Reference time: 16:01:51.713 UTC Jan 19 2011 (C6D95F6F.B6872B02)
此时Device A已经与Device C同步,层数比Device C的层数大1,为3。
# 查看Device A的NTP会话信息,可以看到Device A与Device C建立了连接。
[DeviceA-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
[1234] 3.0.1.31  127.127.1.0   2   254     64    62   -16.0    32.0   16.6
1.9.4  配置NTP组播模式
Device C作为不同网段中多个设备的NTP服务器,同时同步多个设备的时钟。为了实现该需求,需要进行以下配置:
l              Device C工作在组播服务器模式,从VLAN接口2向外发送组播报文;
l              Device A和Device D工作在组播客户端模式,Device A从VLAN接口3监听组播报文,Device D从VLAN接口2监听组播报文。
图1-10 配置NTP组播模式组网图
(1)        按照图1-10配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)        配置Device C
# 设置Device C为组播服务器,从VLAN接口2发送组播报文。
[DeviceC-Vlan-interface2] ntp-service multicast-server
(3)        配置Device D
# 设置Device D为组播客户端,从VLAN接口2监听组播报文。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] interface vlan-interface 2
[DeviceD-Vlan-interface2] ntp-service multicast-client
由于Device D和Device C在同一个网段,不需要配置组播功能,Device D就可以收到Device C发出的组播报文,并与其同步。
# 同步后查看Device D的状态。
[DeviceD-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
此时Device D已经与Device C同步,层数比Device C的层数大1,为3。
# 查看Device D的NTP会话信息,可以看到Device D与Device C建立了连接。
[DeviceD-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
[1234] 3.0.1.31  127.127.1.0   2   254     64    62   -16.0    31.0   16.6
(4)        配置Device B
由于Device A与Device C不在同一网段,所以Device B上需要配置组播功能,否则Device A收不到Device C发出的组播报文。
# 配置组播功能。
[DeviceB] multicast routing-enable
[DeviceB-Vlan-interface2] pim dm
[DeviceB-Vlan-interface2] quit
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-vlan3] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] igmp enable
[DeviceB-Vlan-interface3] igmp static-group 224.0.1.1
[DeviceB-Vlan-interface3] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] igmp-snooping static-group 224.0.1.1 vlan 3
(5)        配置Device A
[DeviceA] interface vlan-interface 3
# 设置Device A为组播客户端,从VLAN接口3监听组播报文。
[DeviceA-Vlan-interface3] ntp-service multicast-client
# 同步后查看Device A的状态。
[DeviceA-Vlan-interface3] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 Root delay: 40.00 ms
 Root dispersion: 10.83 ms
 Reference time: 16:02:49.713 UTC Jan 19 2011 (C6D95F6F.B6872B02)
[DeviceA-Vlan-interface3] display ntp-service sessions
[1234] 3.0.1.31  127.127.1.0    2   255     64    26   -16.0    40.0   16.6
组播功能的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“IGMP”和“PIM”。
1.9.5  配置带身份验证的NTP客户端/服务器模式
为了实现Device B的时钟与Device A的时钟同步,并保证时钟同步的安全性,需要进行以下配置:
l              Device A和Device B上同时配置NTP验证。
图1-11 配置带身份验证的NTP客户端/服务器模式组网图
(1)        按照图1-11配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)        配置Device A
(3)        配置Device B
# 在Device B上启动身份验证。
[DeviceB] ntp-service authentication enable
# 设置密钥。
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 aNiceKey
# 指定密钥为可信密钥。
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将Device B向Device A进行时间同步,但由于Device A没有使能NTP身份验证,所以,Device B还是无法向Device A同步。
现在,向Device A增加以下配置:
# 在Device A上启动身份验证。
[DeviceA] ntp-service authentication enable
# 设置密钥。
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 aNiceKey
# 指定密钥为可信密钥。
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
此时,Device B可以向Device A同步。
# 同步后查看Device B的状态。
 Clock stratum: 3
可以看出,Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
1.9.6  配置带身份验证的NTP广播模式
Device C作为同一网段中多个设备的NTP服务器,同时同步多个设备的时钟。Device B要求对时钟源进行验证,以保证时钟同步的安全性。为了实现上述需求,需要进行以下配置:
l              在Device C上设置本地时钟作为参考时钟,层数为3;
l              Device A和Device B工作在广播客户端模式,从VLAN接口2监听广播报文;
l              在Device B和Device C上配置NTP验证功能。
图1-12 配置带身份验证的NTP广播模式组网图
(1)        按照图1-12配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)        配置Device A
# 设置Device A为NTP广播客户端,从VLAN接口2监听广播报文。
(3)        配置Device B
# 使能NTP验证功能,创建ID为88的NTP验证密钥,密钥值为123456,并将密钥88指定为可信密钥。
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 123456
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Device B为NTP广播客户端,从VLAN接口2监听广播报文。
(4)        配置Device C
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为3。
[DeviceC] ntp-service refclock-master 3
# 设置Device C为NTP广播服务器,从VLAN接口2向外发送广播报文。
[DeviceC-Vlan-interface2] quit
# Device A接收到Device C发出的广播报文后与其同步。在Device A上查看NTP服务的状态信息,可以看到Device A已经与Device C同步,层数比Device C的层数大1,为4。
 Clock stratum: 4
[1234] 3.0.1.31  127.127.1.0  3   254     64    62   -16.0    32.0   16.6
# 由于Device B上使能了NTP验证功能,Device C上没有使能NTP验证功能。因此,Device B无法向Device C同步。
[DeviceB-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock stratum: 16
 Nominal frequency: 100.0000 Hz
 Actual frequency: 100.0000 Hz
 Clock precision: 2^18
 Root delay: 0.00 ms
 Reference time: 00:00:00.000 UTC Jan 1 1900(00000000.00000000)
# 在Device C上使能NTP验证功能,创建ID为88的NTP验证密钥,密钥值为123456,并将密钥88指定为可信密钥。
[DeviceC] ntp-service authentication enable
[DeviceC] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 123456
[DeviceC] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Device C为NTP广播服务器并指定关联的密钥编号为88。
[DeviceC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 88
# 在Device C上使能NTP验证功能后,Device B可以向Device C同步。在Device B上查看NTP服务的状态信息,可以看到Device B已经与Device C同步,层数比Device C的层数大1,为4。
 Clock stratum: 4
[DeviceB-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
# 在Device C上配置NTP验证功能后,不会对Device A造成影响。Device A仍然处于同步状态。
 Clock stratum: 4
1.9.7  配置采用客户端/服务器模式实现MPLS VPN网络的时间同步
PE 1和PE 2上同时存在两个VPN:VPN 1和VPN 2。CE 1和CE 3是VPN 1内的设备。为了实现在VPN 1内CE 3的时钟与CE 1的时钟同步,需要进行以下配置:
l              在CE 1上设置本地时钟作为参考时钟,层数为1;
l              采用客户端/服务器模式实现CE 3向CE 1进行时间同步。
目前只有单播方式(客户端/服务器模式或者对等体模式)的NTP时间同步支持MPLS L3VPN,组播和广播模式的时间同步暂时不支持MPLS L3VPN。
图1-13 配置MPLS VPN网络的时间同步组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Vlan-int 10
10.1.1.1/24
PE 1
Vlan-int 10
10.1.1.2/24
CE 2
Vlan-int 20
10.2.1.1/24
Vlan-int 30
172.1.1.1/24
CE 3
Vlan-int 50
10.3.1.1/24
Vlan-int 20
10.2.1.2/24
CE 4
Vlan-int 60
10.4.1.1/24
PE 2
Vlan-int 50
10.3.1.2/24
P
Vlan-int 30
172.1.1.2/24
Vlan-int 40
172.2.1.2/24
Vlan-int 40
172.2.1.1/24
Vlan-int 60
10.4.1.2/24
在下面的配置之前,MPLS VPN的相关配置必须完成,CE 1和PE 1之间、PE 1和PE 2之间、PE 2和CE 3之间都必须有路由可达。MPLS VPN的配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
(1)        按照图1-13配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)        配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] ntp-service refclock-master 1
(3)        配置CE 3
# 设置VPN1中的CE 1为CE 3的NTP服务器。
<CE3> system-view
[CE3] ntp-service unicast-server 10.1.1.1
# 经过一段时间之后在CE 3上可以查看NTP的会话信息、状态信息等,可以看出CE 3已经同步到CE 1了,层数为2。
[CE3] display ntp-service status
 Clock stratum: 2
 Reference clock ID: 10.1.1.1
 Nominal frequency: 63.9100 Hz
 Actual frequency: 63.9100 Hz
 Root delay: 47.00 ms
 Root dispersion: 0.18 ms
 Reference time: 02:36:23.119 UTC Jan 19 2011 (BDFA6BA7.1E76C8B4)
[CE3] display ntp-service sessions
[12345]10.1.1.1       LOCL         1    7   64   15    0.0   47.0    7.8
[CE3] display ntp-service trace
 server 127.0.0.1,stratum 2, offset -0.013500, synch distance 0.03154
 server 10.1.1.1,stratum 1, offset -0.506500, synch distance 0.03429
 refid 127.127.1.0
1.9.8  配置采用对等体模式实现MPLS VPN网络的时间同步
PE 1和PE 2上同时存在两个VPN:VPN 1和VPN 2。为了实现在VPN 1内PE 2的时钟与PE 1的时钟同步,需要进行以下配置:
l              在PE 1上设置本地时钟作为参考时钟,层数为1;
l              采用对等体模式实现PE 2向PE 1进行时间同步,并指定VPN为VPN 1。
图1-13所示。
(2)        配置PE 1
<PE1> system-view
[PE1] ntp-service refclock-master 1
(3)        配置PE 2
# 设置VPN 1中的PE 1为PE 2的被动对等体。
<PE2> system-view
[PE2] ntp-service unicast-peer vpn-instance vpn1 10.1.1.2
# 经过一段时间之后在PE 2上可以查看NTP的会话信息、状态信息等,可以看出PE 2已经同步到PE 1了,层数为2。
[PE2] display ntp-service status
 Clock stratum: 2
 Reference clock ID: 10.1.1.2
 Root delay: 32.00 ms
 Root dispersion: 0.60 ms
 Reference time: 02:44:01.200 UTC Jan 19 2011 (BDFA6D71.33333333)
[PE2] display ntp-service sessions
[12345]10.1.1.2       LOCL          1    1   64   29    -12.0   32.0    15.6
[PE2] display ntp-service trace
 server 127.0.0.1,stratum 2, offset -0.012000, synch distance 0.02448
 server 10.1.1.2,stratum 1, offset 0.003500, synch distance 0.00781
 refid 127.127.1.0
