09-Track配置
本章节下载: 09-Track配置 (213.5 KB)
Track的用途是实现联动功能。如图1-1所示,联动功能通过在监测模块、Track模块和应用模块之间建立关联,实现这些模块之间的联合动作。联动功能利用监测模块对链路状态、网络性能等进行监测,并通过Track模块将监测结果及时通知给应用模块,以便应用模块进行相应的处理。例如,在静态路由、Track和NQA之间建立联动,利用NQA监测静态路由的下一跳地址是否可达。NQA监测到下一跳不可达时,通过Track通知静态路由模块该监测结果,以便静态路由模块将该条路由置为无效,确保报文不再通过该静态路由转发。
如果应用模块直接与监测模块关联,由于不同监测模块通知给应用模块的监测结果形式各不相同,应用模块需要分别处理不同形式的监测结果。联动功能在应用模块和监测模块之间增加了Track模块,通过Track模块屏蔽不同监测模块的差异,将监测结果以统一的形式通知给应用模块,从而简化应用模块的处理。
联动功能的工作原理分为两部分:
l Track模块与监测模块联动
l Track模块与应用模块联动
Track模块和监测模块之间通过Track项建立关联。监测模块负责对接口状态、链路状态等进行监测,并将监测结果通知给Track模块;Track模块根据监测结果改变Track项的状态。
l 如果监测结果为监测对象工作正常(如接口处于Up状态、网络可达),则对应Track项的状态为Positive。
l 如果监测结果为监测对象出现异常(如接口处于Down状态、网络不可达),则对应Track项的状态为Negative。
l 如果监测结果无效(如NQA作为监测模块时,与Track项关联的NQA测试组不存在),则对应Track项的状态为Invalid。
目前,可以与Track模块实现联动功能的监测模块包括:
l NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)
l BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)
l 接口管理
Track模块和应用模块之间通过Track项建立关联。Track项的状态改变后,通知应用模块;应用模块根据Track项的状态,及时进行相应的处理,从而避免通信的中断或服务质量的降低。
目前,可以与Track模块实现联动功能的应用模块只有静态路由。
下面以NQA、Track和静态路由联动为例,说明联动功能的工作原理。
用户在设备上配置了一条静态路由,下一跳地址为192.168.0.88。如果192.168.0.88可达,则报文可以通过该静态路由转发,该静态路由有效;如果192.168.0.88不可达,则通过该静态路由转发报文会导致报文转发失败,此时,需要将该静态路由置为无效。通过在NQA、Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现实时监测下一跳的可达性,以便及时判断静态路由是否有效。
在此例中联动功能的配置方法及其工作原理为:
(1) 创建NQA测试组,通过NQA测试组监测目的地址192.168.0.88是否可达。
(2) 创建和NQA测试组关联的Track项。192.168.0.88可达时,NQA会将监测结果通知给Track模块,Track模块将该Track项的状态变为Positive;192.168.0.88不可达时,NQA将监测结果通知给Track模块,Track模块将该Track项的状态变为Negative。
(3) 配置这条静态路由和Track项关联。如果Track模块通知静态路由Track项的状态为Positive,则静态路由模块将这条路由置为有效;如果Track模块通知静态路由Track项的状态为Negative,则静态路由模块将这条路由置为无效。
为了实现联动功能,需要在Track与监测模块、Track与应用模块之间分别建立联动关系。
表1-1 Track配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置Track与监测模块联动 |
配置Track与NQA联动 |
三者必选其一 |
配置Track与BFD联动 |
配置Track与接口管理联动 |
配置Track与应用模块联动 |
配置Track与静态路由联动 |
必选 |
NQA测试组周期性地探测某个目的地址是否可达、是否可以与某个目的服务器建立TCP连接等。如果在Track项和NQA测试组之间建立了关联,则当连续探测失败的次数达到指定的阈值时,NQA将通知Track模块监测对象出现异常,Track模块将与NQA测试组关联的Track项的状态置为Negative;否则,NQA通知Track模块监测对象正常工作,Track模块将Track项的状态置为Positive。NQA的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NQA”。
表1-2 配置Track与NQA联动
进入系统视图 |
system-view |
创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间 |
track track-entry-number nqa entry admin-name operation-tag reaction item-number [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ] |
必选 缺省情况下,没有创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项 |
配置Track项时,引用的NQA测试组或联动项可以不存在,此时该Track项的状态为Invalid。
如果在Track项和BFD会话之间建立了关联,则当BFD判断出对端不可达时,BFD会通知Track模块将与BFD会话关联的Track项的状态置为Negative;否则,通知Track模块将Track项的状态置为Positive。
BFD会话支持两种工作方式:Echo报文方式和控制报文方式。Track项只能与Echo报文方式的BFD会话建立关联,不能与控制报文方式的BFD会话建立联动。BFD的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
配置Track与BFD联动前,需要配置BFD echo报文的源地址,配置方法请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
表1-3 配置Track与BFD联动
进入系统视图 |
system-view |
创建和BFD会话关联的Track项,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间 |
track track-entry-number bfd echo interface interface-type interface-number remote ip remote-ip local ip local-ip [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ] |
必选 缺省情况下,没有创建和BFD会话关联的Track项 |
接口管理用来监视接口的物理状态和网络层协议状态。如果在Track项和接口之间建立了关联,则当接口的物理状态或网络层协议状态为up时,接口管理通知Track模块将与接口关联的Track项的状态置为Positive;接口的物理状态或网络层协议状态为down时,接口管理通知Track模块将Track项的状态为Negative。
表1-4 配置Track与接口管理联动
进入系统视图 |
system-view |
创建和接口管理关联的Track项,监视接口的物理状态,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间 |
track track-entry-number interface interface-type interface-number [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ] |
二者必选其一 缺省情况下,没有创建和接口管理关联的Track项 |
创建和接口管理关联的Track项,监视接口的网络层协议状态,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间 |
track track-entry-number interface interface-type interface-number protocol { ipv4 | ipv6 } [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ] |
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。配置静态路由后,去往指定目的地的报文将按照管理员指定的路径进行转发。
静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化时,可能会导致静态路由不可达,网络通信中断。
为了防止这种情况发生,可以配置其它路由和静态路由形成备份关系。静态路由可达时,根据静态路由转发报文,其它路由处于备份状态;静态路由不可达时,根据备份路由转发报文,从而避免通信中断,提高了网络可靠性。
通过在Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现静态路由可达性的实时判断。
如果在配置静态路由时只指定了下一跳而没有指定出接口,可以通过联动功能,利用监测模块监视静态路由下一跳的可达性,并根据Track项的状态来判断静态路由的可达性:
l 当Track项状态为Positive时,静态路由的下一跳可达,配置的静态路由将生效;
l 当Track项状态为Negative时,静态路由的下一跳不可达,配置的静态路由无效;
l 当Track项状态为Invalid时,无法判断静态路由的下一跳是否可达,此时配置的静态路由生效。
表1-5 配置Track与静态路由联动
进入系统视图 |
system-view |
配置通过Track与静态路由联动,检测静态路由下一跳是否可达 |
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { next-hop-address } track track-entry-number [ preference preference-value ] [ description description-text ] |
必选 缺省情况下,没有配置Track与静态路由联动 |
l 静态路由关联的Track项可以是未创建的Track项。通过track命令创建Track项后,联动功能开始生效。
l 需要注意在静态路由进行迭代时,Track项监测的应该是静态路由迭代后最终的下一跳地址,而不是配置中指定的下一跳地址。否则,可能导致错误地将有效路由判断为无效路由。
l 静态路由配置的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Track的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-6 Track显示和维护
显示Track项的信息 |
display track { track-entry-number | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
Switch A、Switch B、Switch C和Switch D连接了20.1.1.0/24和30.1.1.0/24两个网段,在交换机上配置静态路由以实现两个网段的互通,并配置路由备份以提高网络的可靠性。
Switch A作为20.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Switch A上存在两条到达30.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Switch B和Switch C。这两条静态路由形成备份,其中:
l 下一跳为Switch B的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Switch A通过Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
l 下一跳为Switch C的静态路作为备份路由。
l 在Switch A上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,Switch A通过Switch C将报文转发到30.1.1.0/24网段。
同样地,Switch D作为30.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Switch D上存在两条到达20.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Switch B和Switch C。这两条静态路由形成备份,其中:
l 下一跳为Switch B的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Switch D通过Switch B将报文转发到20.1.1.0/24网段。
l 在Switch D上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,Switch D通过Switch C将报文转发到20.1.1.0/24网段。
图1-2 静态路由、Track与NQA联动配置组网图
(1) 按照图1-2创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.1.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.1.1.2 track 1
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.3.1.3,优先级为80。
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.3.1.3 preference 80
# 配置到达10.2.1.4的静态路由:下一跳地址为10.1.1.2。
[SwitchA] ip route-static 10.2.1.4 24 10.1.1.2
# 创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。
[SwitchA] nqa entry admin test
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[SwitchA-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置测试的目的地址为10.2.1.4,下一跳地址为10.1.1.2,以便通过NQA检测Switch A-Switch B-Switch D这条路径的连通性。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.2.1.4
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 10.1.1.2
# 配置测试频率为100ms。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动探测。
[SwitchA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。
[SwitchA] track 1 nqa entry admin test reaction 1
(3) 配置Switch B
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.4。
[SwitchB] ip route-static 30.1.1.0 24 10.2.1.4
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.1.1.1。
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.1.1.1
(4) 配置Switch C
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.4。
[SwitchC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.4.1.4
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.3.1.1。
[SwitchC] ip route-static 20.1.1.0 24 10.3.1.1
(5) 配置Switch D
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ip route-static 20.1.1.0 24 10.2.1.2 track 1
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.3,优先级为80。
[SwitchD] ip route-static 20.1.1.0 24 10.4.1.3 preference 80
# 配置到达10.1.1.1的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2。
[SwitchD] ip route-static 10.1.1.1 24 10.2.1.2
[SwitchD] nqa entry admin test
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[SwitchD-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置测试的目的地址为10.1.1.1,下一跳地址为10.2.1.2,以便通过NQA检测Switch D-Switch B-Switch A这条路径的连通性。
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.1.1
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 10.2.1.2
# 配置测试频率为100ms。
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动探测。
[SwitchD] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
[SwitchD] track 1 nqa entry admin test reaction 1
(6) 验证配置结果
# 显示Switch A上Track项的信息。
[SwitchA] display track all
Track ID: 1
Status: Positive
Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
Reference object:
NQA entry: admin test
Reaction: 1
# 显示Switch A的路由表。
Routing Tables: Public
Destinations : 10 Routes : 10
10.1.1.0/24 Direct 0 0 10.1.1.1 Vlan2
10.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.2.1.0/24 Static 60 0 10.1.1.2 Vlan2
10.3.1.0/24 Direct 0 0 10.3.1.1 Vlan3
10.3.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
20.1.1.0/24 Direct 0 0 20.1.1.1 Vlan6
20.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
30.1.1.0/24 Static 60 0 10.1.1.2 Vlan2
以上显示信息表示,NQA测试的结果为主路由可达(Track项状态为Positive),Switch A通过Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
# 在Switch B上删除VLAN接口2的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface2] undo ip address
Track ID: 1
Status: Negative
Reference object:
Reaction: 1
# 显示Switch A的路由表。
30.1.1.0/24 Static 80 0 10.3.1.3 Vlan3
以上显示信息表示,NQA测试的结果为主路由不可达(Track项状态为Negative),则备份路由生效,Switch A通过Switch C将报文转发到30.1.1.0/24网段。
# 主路由出现故障后,20.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与30.1.1.0/24网段内的主机通信。
[SwitchA] ping -a 20.1.1.1 30.1.1.1
PING 30.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms
--- 30.1.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
# Switch D上的显示信息与Switch A类似。主路由出现故障后,30.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与20.1.1.0/24网段内的主机通信。
[SwitchB] ping -a 30.1.1.1 20.1.1.1
PING 20.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms
--- 20.1.1.1 ping statistics ---
0.00% packet loss
Switch A、Switch B和Switch C连接了20.1.1.0/24和30.1.1.0/24两个网段,在交换机上配置静态路由以实现两个网段的互通,并配置路由备份以提高网络的可靠性。
l 在Switch A上通过静态路由、Track与BFD联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,BFD能够快速地检测到路由故障,使得备份路由生效,Switch A通过Switch C和Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
同样地,Switch B作为30.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Switch B上存在两条到达20.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Switch A和Switch C。这两条静态路由形成备份,其中:
l 下一跳为Switch A的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Switch B通过Switch A将报文转发到20.1.1.0/24网段。
l 在Switch B上通过静态路由、Track与BFD联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,BFD能够快速地检测到路由故障,使得备份路由生效,Switch B通过Switch C和Switch A将报文转发到20.1.1.0/24网段。
图1-3 静态路由、Track与BFD联动配置组网图
(1) 按照图1-3创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) 配置Switch A
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.2.1.2 track 1
# 配置BFD echo报文的源地址为10.10.10.10。
[SwitchA] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
# 创建和BFD会话关联的Track项1,检测Switch A是否可以与静态路由的下一跳Switch B互通。
[SwitchA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 10.2.1.2 local ip 10.2.1.1
(3) 配置Switch B
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.1,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.2.1.1 track 1
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.4.1.3 preference 80
# 配置BFD echo报文的源地址为1.1.1.1。
[SwitchB] bfd echo-source-ip 1.1.1.1
# 创建和BFD会话关联的Track项1,检测Switch B是否可以与静态路由的下一跳Switch A互通。
[SwitchB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 10.2.1.1 local ip 10.2.1.2
(4) 配置Switch C
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.2。
[SwitchC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.4.1.2
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.3.1.1
(5) 验证配置结果
Track ID: 1
Status: Positive
Reference object:
BFD Session:
Packet type: Echo
Interface : Vlan-interface2
Remote IP : 10.2.1.2
Local IP : 10.2.1.1
# 显示Switch A的路由表。
Destinations : 9 Routes : 9
10.2.1.0/24 Direct 0 0 10.2.1.1 Vlan2
10.2.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
20.1.1.0/24 Direct 0 0 20.1.1.1 Vlan5
30.1.1.0/24 Static 60 0 10.2.1.2 Vlan2
以上显示信息表示,BFD检测的结果为下一跳地址10.2.1.2可达(Track项状态为Positive),主路由生效,Switch A通过Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
Track ID: 1
Status: Negative
Reference object:
BFD Session:
Packet type: Echo
Local IP : 10.2.1.1
# 显示Switch A的路由表。
以上显示信息表示,BFD检测的结果为下一跳地址10.2.1.2不可达(Track项状态为Negative),备份路由生效,Switch A通过Switch C和Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
0.00% packet loss
# Switch B上的显示信息与Switch A类似。主路由出现故障后,30.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与20.1.1.0/24网段内的主机通信。
0.00% packet loss
