01-正文
本章节下载: 01-正文 (255.64 KB)
Aolynk ET254-G无源光网络单元(以下简称ET254-G)和Aolynk ET254-G-AC60无源光网络单元(以下简称ET254-G-AC60)位于EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络)系统的ONU(Optical Network Unit,光网络单元)侧。它上行提供一个PON口,通过ODN(Optical Distribution Networks,光纤分布网)与OLT(Optical Line Terminal,光线路终端)进行连接;下行提供四个10/100/1000Base-T以太网端口,可与下层交换机配合组网。这为运营商开展FTTB(Fiber To The Building,光纤到大楼)业务接入提供了新的选择。
ET254-G和ET254-G-AC60两者的功能相同,主要区别在于ET254-G通过外接电源(AC 220V)供电,而ET254-G-AC60通过Cable线缆(AC 60V)供电。
l 符合IEEE 802.3ah EPON标准和IEEE 802.3ah 1000Base-PX20传输规格,且支持中国电信EPON互通标准;
l 采用了高性能的处理器,提供二层线速转发,具备强大的吞吐量和强劲的负载能力;
l 支持在OLT(以S7500E系列以太网交换机为主机)上用H3C iMC网管软件进行统一管理;
l 支持简单的命令行操作。
ET254-G/ ET254-G-AC60支持丰富的业务特性,如下表所示。
表1-1 业务特性
项目 |
以太网端口 |
l 支持端口隔离 l 支持端口报文统计 l 支持端口流量控制 l 支持全双工/半双工/自协商工作模式 l 支持10/100/1000Base-T工作速率 |
MAC地址表 |
l 支持MAC地址自动学习 l 支持MAC地址老化机制 l 最多支持8K MAC地址 l 支持MAC地址定时广播 |
EPON |
l 支持ONU注册机制 l 支持动态带宽分配 l 支持前向纠错功能 l 支持链路加密 |
VLAN |
支持符合CTC2.1标准的VLAN |
QoS |
l 支持802.1d、DSCP优先级 l 支持每端口4个优先级队列 l 支持SP、WFQ队列调度 l 支持端口限速 |
STP |
支持STP |
回环检测 |
支持单端口回环检测 |
设备维护 |
l 支持网络性能参数查看 l 支持告警信息上报 l 支持特定报文检测 l 支持Console口 |
ET254-G/ET254-G-AC60当前不支持Web管理,您可以通过登录OLT设备对ET254-G进行上述功能的配置管理。
您可以在局域网内通过Console口本地登录ET254-G/ET254-G-AC60进行简单的命令行操作。
通过Console口本地登录设备前,需要您先搭建配置环境,相关操作请参见“2.1 通过Console口搭建配置环境”。
ET254-G/ET254-G-AC60为您提供以下简单的命令行维护:
表2-1 命令行索引
命令行 |
请参见 |
display version |
显示系统版本信息 |
display device manuinfo |
显示设备硬件信息 |
display interface |
显示设备所有接口信息 |
reboot |
重新启动设备 |
quit |
与设备断开连接 |
将管理计算机的串口通过配置线缆与ET254-G的Console口相连。
操作步骤如下(以Windows XP系统为例):
(1) 打开管理计算机,在管理计算机Windows界面上单击[开始/所有程序/附件/通讯],运行终端仿真程序。在“名称”文本框中键入新建连接的名称,比如:H3C,单击<确定>按钮 |
(2) 在“连接时使用”下拉框中选择进行连接的串口(请确保选择的串口应与配置线缆实际连接的串口相一致),单击<确定>按钮 |
(3) 在串口的属性对话框中设置相关参数,如右图所示,单击<确定>按钮 |
(4) 选择[文件/属性/设置],进入如右图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为自动检测,单击<确定>按钮 |
(5) 回车后,即可登录ET254-G,且终端上显示命令行提示符<H3C> |
(1) 在任一视图下,键入<?>获取该视图下所有的命令及其简单描述。
display Display information
quit Terminate the session
reboot Reboot system
(2) 键入一命令,后接以空格分隔的“?”,如果该命令行位置有关键字,则列出全部关键字及其简单描述。
<H3C>dis ?
device Display device informatio
interface Display interface information
version Display version information
(3) 键入一字符串,其后紧接<?>,列出以该字符串开头的所有命令。
<H3C>di?
display
(4) 键入命令的某个关键字的前几个字母,按下<Tab>键,如果以输入字母开头的关键字唯一,则可以显示出完整的关键字。
<H3C>di ¬按下<Tab>键
<H3C>display
下文中界面打印信息仅为示意,请以实际显示为准。
您可以使用以下命令查看设备系统版本信息。
表2-2 显示系统版本信息
显示系统版本信息 |
display version |
display命令可在任意视图下执行 |
例:显示系统版本信息。
<H3C>display version
ET254-G Product Version 100
ET254-G Hardware Version A
ET254-G BootLoader Version 100
Build 17:11:43, Apr 29 2011
Copyright (c) 2011-2011 Hangzhou H3C Technologies Co.,Ltd.
All rights reserved.
ET254-G uptime is 0 week(s),0 day(s),0 hour(s),48 minute(s)
ET254-G with 220M ARM Processor
64M bytes SDRAM
8M bytes Flash Memory
Config Register points to FLASH
您可以使用以下命令查看设备的硬件信息。
表2-3 显示设备硬件信息
显示设备硬件信息 |
例:显示设备硬件信息。
<H3C>display device manuinfo
DEVICE: H3C ET254-G
DEVICE_SERIAL_NUMBER: 219801A08WM08B000290
MAC_ADDRESS: 0023-8900-0254
MANUFACTURING_DATE: 2010-11
VENDOR_NAME: H3C
当设备出现故障需要重新启动时,您可以使用以下命令进行重启。
表2-4 重新启动设备
重启设备 |
reboot |
例:重新启动设备。
<H3C>reboot
This will reboot device. Continue? [Y/N]
您可以使用以下命令查看设备的所有接口信息。
表2-5 显示设备所有接口信息
显示设备所有接口信息 |
display interface |
例:显示设备所有接口信息(以显示GE0/4为例)。
<H3C>display interface
GE0/1 current state: DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0023-8900-0254
GE0/4 current state: DOWN
Media type is twisted pair
Port hardware type is 1000_BASE_TX
10M speed mode, half duplex mode
Link speed type is autonegotiation speed mode, link duplex type is autonegotiation duplex mode
Inbound line-rate is disabled
Outbound line-rate is disabled
Flow control is disabled
The Maximum Frame Length is 1536
Port link-type: transparent
Input(normal): 0 packet(s), 0 byte(s)
0 broadcast(s), 0 multicast(s)
Input(error): 0 input error(s), 0 runt(s), 0 giant(s), 0 CRC,
0 frame, 0 abort(s), 0 ignored, 0 Jabber(s)
Output(normal): 0 packet(s), 0 byte(s)
Output(error): 0 output error(s), 0 abort(s), 0 deferred
0 collision(s), 0 late collision(s)
Vlan-interface1 current state: UP
Line protocol current state : UP
Internet address is 192.168.0.240/24
The Maximum Transmit Unit is 1500
当需要退出命令行时,您可以使用以下命令与设备断开连接。
表2-6 与设备断开连接
与设备断开连接 |
quit |
例:与设备断开连接。
<H3C>quit
表3-1 在OLT设备上可远程配置ONU的命令列表
功能 |
备注 |
开启ONU下行带宽策略监管 |
bandwidth downstream { policy | high-priority } enable |
配置ONU下行带宽范围 |
bandwidth downstream { max-bandwidth value | max-burstsize value } * |
配置ONU上行带宽范围和时延参数 |
upstream-sla { minimum-bandwidth value1 | maximum-bandwidth value2 | delay { low | high } } * |
将ONU和当前的ONU端口绑定 |
bind onuid onuid |
配置单个队列所对应的阈值 |
dba-report queue-id queue-id { active | inactive } threshold value |
配置ONU 发送的REPORT消息支持的队列集个数 |
dba-report queue-set-number queue-set-number |
取消ONU注册 |
deregister onu |
配置数据流加密 |
encrypt enable |
配置加密密钥 |
encrypt key key-value |
配置FEC功能 |
forward-error-correction enable |
重启ONU |
reboot onu |
配置ONU全自动绑定 |
onu bind auto [ slot slot-id ] |
配置ONU批量绑定 |
onu bind batch [ slot slot-id ] |
升级指定类型的所有ONU |
update onu onu-type onu-type filename file-url |
升级指定的ONU |
update onu filename filename |
配置IP地址 |
ip address { dhcp-alloc | ip-address mask gateway gateway } |
只支持静态IP地址 |
配置ONU的管理VLAN |
management-vlan vlan-id |
显示ONU所支持的协议信息 |
display onu-protocol [ stp | igmp-snooping | dhcp-snooping information ] |
只支持STP参数 |
配置ONU相关协议 |
onu-protocol { stp | dhcp-snooping | dhcp-snooping information | pppoe} enable |
只支持STP参数 |
配置ONU本地队列映射 |
qos cos-local-precedence-map cos0-map-local-prec cos1-map-local-prec cos2-map-local-prec cos3-map-local-prec cos4-map-local-prec cos5-map-local-prec cos6-map-local-prec cos7-map-local-prec |
配置ONU向OLT上报事件信息功能 |
onu-event { debug | log | trap } enable level severity |
缺省情况下,所有信息都不上报 |
显示ONU的注册和注销记录 |
display onu-event interface interface-type interface-number |
配置ONU信任DSCP |
qos trust dscp |
配置ONU队列调度方式 |
qos { sp | wfq } |
关闭ONU |
shutdown |
配置ONU端口的链路类型 |
port link-type {access | trunk} |
设置Access端口的缺省VLAN |
port access vlan vlan-id |
设置Trunk端口的缺省VLAN |
port trunk pvid vlan vlan-id |
显示ONU的全局信息 |
display vendor-specific information |
显示UNI端口当前状态信息 |
display uni-information uni-number |
关闭指定的UNI端口 |
uni uni-number shutdown |
VLAN透传模式 |
uni uni-number vlan-mode transparent |
VLAN标记模式 |
uni uni-number vlan-mode tag pvid pvid [ priority priority-value ] |
清空ONU端口的报文统计计数信息 |
reset counters interface interface-type interface-number |
清空UNI端口报文统计计数信息 |
reset counters uni [ uni-number ] |
VLAN Translation模式 |
uni uni-number vlan-mode translation pvid pvid [ priority priority-value ] { oldvid to newvid } &<1-15> |
oldvid/newvid不能和tag端口的pvid相同 |
配置UNI端口的VLAN操作模式为灵活QinQ |
uni uni-number vlan-mode qinq pvid pvid [ priority priority-value ] |
l 只支持在uni 1端口上配置,对所有uni端口生效 l priority选项不支持 |
配置外层VLAN标签 |
uni uni-number qinq vid vlan-id raw-vlan-id inbound { all | vlan-list } |
l 只支持在uni 1端口上配置,对所有uni端口生效。 |
配置流分类 |
uni uni-number classification-marking index index queue qid priority priority { selector operator matched-value } &<1-4> |
queue qid参数配置不生效 |
描述UNI端口 |
uni uni-number description text |
配置UNI端口双工状态 |
uni uni-number duplex { full | half | auto } |
和uni uni-number auto-negotiation命令互斥 |
开启UNI端口流量控制 |
uni uni-number flow-control |
配置UNI端口的MDI模式 |
uni uni-number mdi { across | auto | normal } |
配置UNI端口隔离 |
uni uni-number port-isolate |
配置UNI端口速率 |
uni uni-number speed { 10 | 100 | auto } |
开启UNI端口自协商功能 |
uni uni-number auto-negotiation |
强制UNI端口重新自协商 |
uni uni-number restart auto-negotiation |
配置UNI端口限速 |
uni uni-number port-policy { { inbound { cir cir-value | bucket-depth bucket-depth-value | extra-burst-size ebs-value }* } | outbound cir cir-value [ pir pir-value] } |
只支持CIR参数,粒度64Kbps |
