05-三层技术-IP路由命令参考
13-策略路由命令
本章节下载: 13-策略路由命令  (122.09 KB)
13-策略路由命令
1 策略路由配置命令
l         本章只包含PBR方式策略路由的相关命令。
l         通过QoS策略方式实现策略路由相关的流分类、流行为及QoS策略的配置命令,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
1.1  策略路由配置命令
1.1.1  apply ip-address default next-hop
apply ip-address default next-hop ip-address [ track track-entry-number ] [ ip-address [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address default next-hop [ ip-address [ ip-address ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:缺省下一跳的IP地址。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
【描述】
apply ip-address default next-hop命令用来设置报文的缺省下一跳。undo apply ip-address default next-hop命令用来取消已设置的报文缺省下一跳。
l            本命令对匹配的IP报文设置转发的缺省下一跳,最多可以指定两个下一跳地址。
l            配置undo命令时,如果指定了下一跳的IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果没有指定下一跳的IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
相关配置可参考命令apply ip-precedence和apply ip-address next-hop。
# 设置报文的缺省下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address default next-hop 1.1.1.1 track 1
1.1.2  apply ip-address next-hop
apply ip-address next-hop ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address next-hop [ ip-address [ ip-address ] ]
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
【描述】
apply ip-address next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。undo apply ip-address next-hop命令用来取消下一跳的设置。
l            本命令对匹配的IP报文设置转发的下一跳,最多可以指定两个下一跳。
l            配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
相关配置可参考命令apply ip-precedence和apply ip-address default next-hop。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.3  apply ip-precedence
apply ip-precedence value
undo apply ip-precedence
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
value:IP报文优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个IP优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入IP优先级类型。对应关系如下表:
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
【描述】
apply ip-precedence命令用来设置IP报文优先级。undo apply ip-precedence命令用来取消报文优先级设置。
相关配置可参考命令apply ip-address next-hop和apply ip-address default next-hop。
# 设置IP报文优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-precedence critical
1.1.4  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip policy-based-route命令用来显示系统和接口应用的所有策略路由的信息。
# 显示系统和接口应用的策略路由的信息。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy Name             interface
pr02                    local
pr01                    Vlan-interface 1
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy Name
策略的名称
interface
应用的策略路由
l      local:应用本地策略路由
l      接口:应用接口策略路由,例如Vlan-interface1
1.1.5  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number | local } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:显示指定名称的已经应用的策略路由的设置情况,为1~19个字符的字符串。
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的策略路由的设置情况。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
【描述】
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由的设置情况。
# 显示接口Vlan-interface1上的已经应用的接口策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup interface Vlan-interface 1
Interface Vlan-interface1 policy based routing configuration information:
 policy-based-route pr01 permit node 1
 if-match acl 3101
 apply ip-address next-hop 10.10.10.1
表1-3 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
接口Vlan-interface1上的接口策略路由的设置情况
策略名为pr01,匹配模式为允许,有一个节点1
if-match acl 3101
满足访问列表3101的报文被匹配
已经匹配的报文指定下一跳为10.10.10.1
1.1.6  display policy-based-route
display policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略名,唯一标识一个策略路由,为1~19个字符的字符串。
【描述】
display policy-based-route命令用来显示已经配置的策略路由。
如果不指定policy-name,将显示所有已经配置的策略路由;如果指定policy-name,将显示指定的策略路由。
# 显示已经配置的策略路由。
<Sysname> display policy-based-route
policy-based-route : aaa
  Node  1  permit :
表1-4 display policy-based-route命令显示信息描述表
策略名为aaa
Node  1  permit :
节点1的匹配模式为允许
1.1.7  if-match acl
if-match acl acl-number
undo if-match acl
策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
l            基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
l            高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
【描述】
if-match acl命令用来设置ACL匹配条件。undo if-match acl命令用来删除ACL匹配条件。
# 设置满足访问控制列表2010的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2010
1.1.8  ip local policy-based-route
ip local policy-based-route policy-name
undo ip local policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip local policy-based-route命令用来应用本地策略路由。undo ip local policy-based-route命令用来删除本地策略路由的设置。
缺省情况下,没有配置本地策略路由。
l            在应用本地策略路由时,只能引用一个策略。
l            本地策略路由是对本地产生的所有报文进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
相关配置可参考命令policy-based-route。
# 应用本地策略路由,策略名称为aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
1.1.9  ip policy-based-route
ip policy-based-route policy-name
undo ip policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip policy-based-route命令用来在接口上应用策略路由。undo ip policy-based-route命令用来删除接口上已有的策略路由。
缺省情况下,没有配置接口策略路由。
l            在应用接口策略路由时,一个接口只能引用一个策略。
l            接口策略路由是对本接口收到的所有报文进行匹配。
相关配置可参考命令ip local policy-based-route。
# 在接口Vlan-interface1上应用接口策略路由,该策略名称为aaa。
[Sysname] interface Vlan-interface 1
[Sysname-Vlan-interface1] ip policy-based-route aaa
1.1.10  policy-based-route
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
【缺省级别】
2:系统级
deny:指定所定义的策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定所定义的策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点。node-number取值范围为0~65535。node-number的值越小优先级越高,优先级高的先进行匹配操作。
【描述】
policy-based-route命令用来创建策略或一个策略节点,并进入策略路由视图。undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
缺省情况下,没有创建策略或策略节点。
相关配置可参考命令if-match acl。
# 配置一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略路由视图。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10]
