H3C S3500-EA系列以太网交换机 安装手册(V1.01)
01-正文
本章节下载  (1.34 MB)
01-正文
  录
第1章 产品介绍
1.1 概述
1.2 S3528TP-EA交换机
1.2.1 前面板
1.2.2 后面板
1.2.3 电源系统
1.3 S3528P-EA交换机
1.3.1 前面板
1.3.2 后面板
1.3.3 电源系统
1.4 S3528P-EA-D交换机
1.4.1 前面板
1.4.2 后面板
1.4.3 电源系统
1.5 S3528F-EA交换机
1.5.1 前面板
1.5.2 后面板
1.5.3 电源系统
1.6 S3552P-EA交换机
1.6.1 前面板
1.6.2 后面板
1.6.3 电源系统
1.7 S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机
1.7.1 前面板
1.7.2 后面板
1.8 S3500-EA系列以太网交换机系统特性
第2章 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
第3章 安装
3.1 交换机的安装
3.1.1 安装交换机到19英寸机柜
3.1.2 安装交换机到工作台
3.2 电源线及地线连接
3.2.1 交流电源线的连接
3.2.2 直流电源线的连接
3.2.3 地线的连接
3.2.4 多电源输入
3.3 配置(Console)电缆连接
3.3.1 配置电缆
3.3.2 配置电缆连接
3.4 可选接口模块安装
3.4.1 可选接口模块的安装
3.4.2 可选接口模块的拆卸
3.5 安装完成后检查
第4章 交换机初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置电缆
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
第5章 BOOTROM和主机软件的加载
5.1 加载方式简介
5.2 本地加载
5.2.1 BOOT菜单
5.2.2 通过Console口利用XModem完成加载
5.2.3 通过以太网口利用TFTP完成加载
5.2.4 通过以太网口利用FTP完成加载
5.3 远程加载
5.3.1 通过FTP实现远程加载
5.3.2 通过TFTP实现远程加载
第6章 维护与常见故障处理
6.1 加载失败的处理
6.2 口令丢失情况下的处理
6.2.1 用户口令丢失
6.2.2 交换机BOOTROM口令丢失
6.3 电源系统故障处理
6.4 配置系统故障处理
第7章 可选扩展卡
7.1 8端口100Base-FX单模/多模模块
7.1.1 模块面板与面板指示灯
7.1.2 模块接口光纤
7.2 8端口10Base-T/100Base-TX模块
7.2.1 模块面板与面板指示灯
7.2.2 模块接口电缆
7.3 百兆SFP模块接口属性
7.3.1 模块面板与面板指示灯
7.3.2 百兆SFP模块接口
第1章  产品介绍
1.1  概述
H3C S3500-EA系列以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的一系列L2/L3层线速以太网交换产品,是为要求具备高性能、较大端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
H3C S3500-EA系列以太网交换机目前包含型号如下:
表1-1 S3500-EA系列以太网交换机
型号
供电电源
总业务端口数
100M端口
1000M上行端口
配置口
S3528TP-EA
采用交流/直流电源
28
24个固定的10Base-T/100Base-TX以太网端口
2个千兆SFP端口
2个10/100/1000Base-T以太网端口
1
S3528P-EA
采用交流/直流电源
28
4个千兆SFP端口
1
S3528P-EA-D
采用交流/直流电源
28
4个千兆SFP端口
1
S3528F-EA
采用交流/直流电源
28
24个百兆SFP接口
2个千兆SFP接口
1
S3552P-EA
采用交流/直流电源
52
48个固定的10Base-T/100Base-TX以太网端口
4个千兆SFP接口
1
S3552F-EA
采用交流电源
根据选插的扩展卡决定,最多52个
根据选插的扩展卡决定,最多48个10/100M电口或48个100M SFP口
4个千兆SFP端口和4个10/100/1000M电口(Combo)
1
S3552F-EA-DC
采用直流电源
1
1.2  S3528TP-EA交换机
1.2.1  前面板
1. 前面板示意图
提供有24个10Base-T/100Base-TX以太网端口、2个千兆SFP接口、2个10/100/1000Base-T以太网端口和1个Console口,其前面板图如下所示:
(1): 百兆以太网端口状态指示灯
(2): 千兆SFP接口状态指示灯
(3): 千兆以太网端口状态指示灯
(4): Console口
(5): 七段数码显示灯
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): 端口模式切换指示灯
(8): 电源指示灯
(9): 直流电源指示灯
图1-1 S3528TP-EA前面板示意图
2. 前面板指示灯说明
为方便用户监控交换机的运行情况,S3528TP-EA交换机前面板上有1个电源指示灯、1个直流电源指示灯、1个模式指示灯、1个7段数码显示灯、24个10/100M端口状态指示灯、2个SFP接口状态指示灯和2个10/100/1000M端口状态指示灯。指示灯的含义见下表:
表1-2 S3528TP-EA交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
模式指示灯
Mode
速率模式
绿色常亮
端口指示灯指示端口速率
双工模式
黄色常亮
端口指示灯指示端口双工模式
电源指示灯
PWR
绿色常亮
交换机正常工作
绿色闪烁(1HZ)
交换机正在进行系统上电自检,或正在进行软件加载
(1)当进行系统上电自检的同时,在七段数码管上会显示正在进行的自检项的编号,显示如下:
(2)当进行软件加载的同时,在七段数码管上小短线顺时针方向逐个被点亮,显示如下:
红色常亮
交换机风扇故障
此时七段数码管显示“F”
红色闪烁
交换机系统上电自检失败、故障
此时在七段数码管上会闪烁自检失败的自检项的编号,显示如下:
黄色闪烁(1HZ)
部分端口上电自检失败、功能失效
交换机断电
直流电源指示灯
RPS
绿色常亮
交流部分正常,直流输入正常
黄色常亮
直流输入正常,交流部分故障或交流输入未连接
未连接直流输入
七段数码管显示
Unit
上电自检过程中
显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败
闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载
软件加载过程中小短线顺时针方向逐个被点亮
风扇故障
数码管显示“F”
10BASE-T/100BASE-TX端口状态指示灯
速率模式
绿色
端口工作在100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色
端口工作在10Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
双工模式
绿色
端口工作在全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色
端口工作在半双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
1000Base SFP端口状态指示灯
速率模式
绿色
端口工作在1000Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
双工模式
绿色
端口工作在1000Mbps全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
10/100/1000Base-T端口状态指示灯
速率模式
绿色
黄色
端口工作在10/100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3HZ)
端口上电自检失败
端口没有连接
3. 前面板固定百兆以太网端口属性
表1-3 固定百兆以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
24
接口属性
10M半双工/全双工
100M半双工/全双工
符合标准
IEEE 802.3u
介质与传输距离
采用5类双绞线,支持100m传输距离
4. 前面板支持的千兆SFP接口
S3528TP-EA以太网交换机前面板提供2个千兆SFP接口(第25、26端口),可以接千兆SFP光口模块也可以接SFP电口模块。
SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
用户可根据自己的需要,选择SFP模块。
表1-4 S3500-EA系列以太网交换机支持的千兆SFP模块
项目
具体型号
千兆SFP光模块
l      SFP-GE-SX-MM850-A
l      SFP-GE-LX-SM1310-A
l      SFP-GE-LH40-SM1310
l      SFP-GE-LH40-SM1550
l      SFP-GE-LH70-SM1550
百兆SFP光模块
l      SFP-FE-SX-MM1310-A
l      SFP-FE-LX-SM1310-A
l      SFP-FE-LH40-SM1310
l      SFP-FE-LH80-SM1550
千兆BIDI模块
l      SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
l      SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
百兆BIDI模块
l      SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
l      SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
SFP电口模块
SFP-GE-T
&  说明:
l      各SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
l      SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
5. 前面板固定千兆以太网端口
S3528TP-EA交换机前面板提供有2个10/100/1000Base-T以太网端口(第27、28端口),端口属性见下表:
表1-5 千兆以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
2
接口属性
l      10/100M半双工/全双工
l      1000M全双工
l      MDI/MDI-X自适应
符合标准
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
介质与传输距离
采用5类双绞线,支持100m传输距离
6. 配置口(Console)
S3528TP-EA交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的配置口(Console),通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。
表1-6 配置口(Console)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bit/s(缺省)
支持服务
与字符终端相连
与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
1.2.2  后面板
S3528TP-EA交换机后面板如下图所示,依次排列有交、直流电源插座、接地螺钉。
(1): 交流电源插座
(2): 直流电源插座
(3): 接地螺钉
图1-2 S3528TP-EA交换机后面板示意图
1.2.3  电源系统
1. 交流电源输入范围
l              额定电压范围:100~240V AC;50/60Hz
l              最大电压范围:90~264V AC;50/60Hz
2. 直流电源输入范围
l              额定电压范围:-48 ~ -60V
l              最大电压范围:-36 ~ -72V
1.3  S3528P-EA交换机
1.3.1  前面板
1. 前面板示意图
提供有24个固定的10Base-T/100Base-TX自协商以太网端口,以及4个千兆SFP接口、1个Console口,其前面板图如下所示:
(1): 百兆以太网端口状态指示灯
(2): 千兆SFP接口状态指示灯
(3): Console口
(4): 七段数码显示灯
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮
(6): 端口模式切换指示灯
(7): 电源指示灯
(8): 直流电源指示灯
图1-3 S3528P-EA前面板示意图
2. 前面板指示灯说明
为方便用户监控交换机的运行情况,S3528P-EA交换机前面板上有1个电源指示灯、1个直流电源指示灯、1个端口模式切换状态指示灯、1个7段数码显示灯、24个10/100M端口状态指示灯、4个SFP接口状态指示灯。指示灯的含义见下表:
表1-7 S3528P-EA交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
模式指示灯
Mode
速率模式
绿色常亮
端口指示灯指示端口速率
双工模式
黄色常亮
端口指示灯指示端口双工模式
电源指示灯
PWR
绿色常亮
交换机正常工作
绿色闪烁(1HZ)
红色常亮
交换机风扇故障
此时七段数码管显示“F”
红色闪烁
交换机系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1HZ)
部分端口上电自检失败、功能失效
交换机断电
直流电源指示灯
RPS
绿色常亮
交流部分正常,直流输入正常
黄色常亮
未连接直流输入
七段数码管显示
Unit
上电自检过程中
显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败
闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载
风扇故障
数码管显示“F”
速率模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
1000Base SFP端口状态指示灯
速率模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
3. 前面板固定百兆以太网端口属性
表1-8 S3528P-EA交换机固定百兆以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
24
接口属性
10M半双工/全双工
100M半双工/全双工
符合标准
IEEE 802.3u
介质与传输距离
采用5类双绞线,支持100m传输距离
4. 配置口(Console)
S3528P-EA交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的配置口(Console),通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。配置口属性参见表1-6
5. 前面板支持的千兆SFP接口
S3528P-EA以太网交换机前面板提供4个SFP接口,该接口上使用的模块类型可以自由选配。
用户可根据自己的需要,选择SFP模块请参考表1-4
&  说明:
1.3.2  后面板
S3528P-EA交换机后面板如下图所示,依次排列有交、直流电源插座、接地螺钉。
(1): 交流电源插座
(2): 直流电源插座
(3): 接地螺钉
图1-4 S3528P-EA交换机后面板示意图
1.3.3  电源系统
1. 交流电源输入范围
2. 直流电源输入范围
l              额定电压范围:-48 ~ -60V
l              最大电压范围:-36 ~ -72V
1.4  S3528P-EA-D交换机
1.4.1  前面板
1. 前面板示意图
(1): 百兆以太网端口状态指示灯
(2): 千兆SFP接口状态指示灯
(3): Console口
(4): 七段数码显示灯
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮
(6): 端口模式切换指示灯
(7): 电源指示灯
(8): 直流电源指示灯
图1-5 S3528P-EA-D前面板示意图
2. 前面板指示灯说明
为方便用户监控交换机的运行情况,S3528P-EA-D交换机前面板上有1个电源指示灯、1个直流电源指示灯、1个端口模式切换状态指示灯、1个7段数码显示灯、24个10/100M端口状态指示灯、4个SFP接口状态指示灯。指示灯的含义见下表:
表1-9 S3528P-EA-D交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
模式指示灯
Mode
速率模式
绿色常亮
端口指示灯指示端口速率
双工模式
黄色常亮
端口指示灯指示端口双工模式
电源指示灯
PWR
绿色常亮
交换机正常工作
绿色闪烁(1HZ)
红色常亮
交换机风扇故障
此时七段数码管显示“F”
红色闪烁
交换机系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1HZ)
部分端口上电自检失败、功能失效
交换机断电
直流电源指示灯
RPS
绿色常亮
交流部分正常,直流输入正常
黄色常亮
未连接直流输入
七段数码管显示
Unit
上电自检过程中
显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败
闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载
风扇故障
数码管显示“F”
速率模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
1000Base SFP端口状态指示灯
速率模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
3. 前面板固定百兆以太网端口属性
表1-10 S3528P-EA-D交换机固定百兆以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
24
接口属性
10M半双工/全双工
100M半双工/全双工
符合标准
IEEE 802.3u
介质与传输距离
采用5类双绞线,支持100m传输距离
4. 配置口(Console)
S3528P-EA-D交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的配置口(Console),通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。配置口属性参见表1-6
5. 前面板支持的千兆SFP接口
S3528P-EA-D以太网交换机前面板提供4个SFP接口,该接口上使用的模块类型可以自由选配。
&  说明:
1.4.2  后面板
S3528P-EA-D交换机后面板如下图所示,依次排列有交、直流电源插座、接地螺钉。
(1): 交流电源插座
(2): 直流电源插座
(3): 接地螺钉
图1-6 S3528P-EA-D交换机后面板示意图
1.4.3  电源系统
1. 交流电源输入范围
2. 直流电源输入范围
l              额定电压范围:-48 ~ -60V
l              最大电压范围:-36 ~ -72V
1.5  S3528F-EA交换机
1.5.1  前面板
1. 前面板示意图
提供有24个百兆SFP接口、2个千兆SFP接口、2个10/100/1000Base-T以太网端口和1个Console口,其前面板图如下所示:
(1): 百兆SFP接口状态指示灯
(2): 千兆SFP接口状态指示灯
(3): 千兆以太网端口状态指示灯
(4): Console口
(5): 七段数码显示灯
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): 端口模式切换指示灯
(8): 电源指示灯
(9): 直流电源指示灯
图1-7 S3528F-EA前面板示意图
2. 前面板指示灯说明
为方便用户监控交换机的运行情况,S3528F-EA交换机前面板上有1个电源指示灯、1个直流电源指示灯、1个端口模式切换状态指示灯、1个7段数码显示灯、24个百兆SFP接口状态指示灯、2个千兆SFP接口状态指示灯和2个千兆以太网端口状态指示灯。指示灯的含义见下表:
表1-11 S3528F-EA交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
模式指示灯
Mode
速率模式
绿色常亮
端口指示灯指示端口速率
双工模式
黄色常亮
端口指示灯指示端口双工模式
电源指示灯
PWR
绿色常亮
交换机正常工作
绿色闪烁(1HZ)
红色常亮
交换机风扇故障
此时七段数码管显示“F”
红色闪烁
交换机系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1HZ)
部分端口上电自检失败、功能失效
交换机断电
直流电源指示灯
RPS
绿色常亮
交流部分正常,直流输入正常
黄色常亮
未连接直流输入
七段数码管显示
Unit
上电自检过程中
显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败
闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载
风扇故障
数码管显示“F”
100Base SFP端口状态指示灯
速率模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
双工模式
绿色
端口工作在100Mbps全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
1000Base SFP端口状态指示灯
速率模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
速率模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3HZ)
端口上电自检失败
端口没有连接
3. 前面板支持的百兆SFP接口
S3528F-EA以太网交换机前面板提供24个百兆SFP光口(第1-24端口)。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
用户可根据自己的需要,选择SFP模块。
表1-12 S3500-EA系列以太网交换机支持的百兆SFP模块
项目
具体型号
百兆SFP光模块
百兆BIDI模块
&  说明:
4. 前面板支持的千兆SFP接口
S3528F-EA以太网交换机前面板提供2个千兆SFP接口(第25、26端口),可以接SFP光口模块也可以接SFP电口模块。
用户可根据自己的需要,选择SFP模块,请参见表1-4
5. 前面板固定千兆以太网端口
S3528F-EA交换机前面板提供有2个10/100/1000Base-T以太网端口(第27、28端口),端口属性见表1-5
6. 配置口(Console)
S3528F-EA交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的配置口(Console),通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。配置口属性参见表1-6
1.5.2  后面板
S3528F-EA交换机后面板如下图所示,依次排列有交、直流电源插座、接地螺钉。
(1): 交流电源插座
(2): 直流电源插座
(3): 接地螺钉
图1-8 S3528F-EA交换机后面板示意图
1.5.3  电源系统
1. 交流电源输入范围
2. 直流电源输入范围
l              额定电压范围:-48 ~ -60V
l              最大电压范围:-36 ~ -72V
1.6  S3552P-EA交换机
1.6.1  前面板
1. 前面板示意图
提供有48个固定的10Base-T/100Base-TX自协商以太网端口,4个千兆SFP接口和1个Console口,其前面板图如下所示:
(1): 百兆以太网端口状态指示灯
(2): Console口
(3): 七段数码显示灯
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 端口模式切换指示灯
(6): 电源指示灯
(7): 直流电源指示灯
(8): 千兆SFP接口状态指示灯
图1-9 S3552P-EA前面板示意图
2. 前面板指示灯说明
为方便用户监控交换机的运行情况,S3552P-EA交换机前面板上有1个电源指示灯、1个直流电源指示灯、1个模式指示灯、1个7段数码显示灯、48个10/100M端口状态指示灯、4个SFP接口状态指示灯。指示灯的含义参见表1-7
3. 前面板固定百兆以太网端口属性
详细内容请参见表1-3
4. 前面板支持的千兆SFP接口
S3552P-EA以太网交换机前面板提供4个千兆SFP接口,该接口上使用的模块类型可以自由选配。
&  说明:
5. 配置口(Console)
S3552P-EA交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的配置口(Console),通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。配置口属性请参见表1-6
1.6.2  后面板
S3552P-EA交换机后面板如下图所示,依次排列有交、直流电源插座、接地螺钉。
(1): 交流电源插座
(2): 直流电源插座
(3): 接地螺钉
图1-10 S3552P-EA交换机后面板示意图
1.6.3  电源系统
1. 交流电源输入范围
2. 直流电源输入范围
额定电压范围:-48 ~ -60V
最大电压范围:-36 ~ -72V
1.7.1  前面板
1. 前面板示意图
&  说明:
S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机的前面板完全相同,下面以S3552F-EA为例进行前面板的介绍。
S3552F-EA/S3552F-EA-DC前面板提供有6个插槽,可选配8端口百兆单模模块、8端口百兆多模模块、8端口10Base-T/100Base-TX模块以及8端口百兆SFP模块,其前面板图如下所示(以6个插槽插满8端口百兆单模模块为例):
(1): 交流电源插座
(2): Console口
图1-11 S3552F-EA前面板示意图
  注意:
H3C S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机前面板的接口模块不支持热插拔操作,请在主机断电后进行安装。具体安装方法请参见3.4  可选接口模块安装
2. 前面板指示灯说明
S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机前面板只提供了电源指示灯。在插入扩展卡的情况下,用户可以通过查看各扩展卡上的状态指示灯来了解端口的工作状态。各款扩展卡的指示灯说明请参见第7章  可选扩展卡
3. 前面板支持的扩展卡
l              8端口100Base-FX多模模块
l              8端口100Base-FX单模模块
l              8端口10Base-T/100Base-TX模块
l              8端口百兆SFP模块
&  说明:
有关接口模块的详细内容,请参见第7章  可选扩展卡
4. 配置口(Console)
S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的配置口(Console),通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。配置口属性请参见表1-6
1.7.2  后面板
1. S3552F-EA交换机后面板示意图
S3552F-EA交换机后面板如下图所示,依次排列有接地螺钉、交流电源插座、RPS直流冗余电源插座、固定扩展卡。
  注意:
请不要自行拆卸H3C S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机后面板的固定扩展卡。
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源插座
(3): RPS直流冗余电源插座
(4): 固定扩展卡
图1-12 S3552F-EA交换机后面板示意图
2. S3552F-EA-DC交换机后面板示意图
S3552F-EA-DC交换机后面板如下图所示,依次排列有接地螺钉、直流电源插座、RPS直流冗余电源插座、固定扩展卡。
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源插座
(3): RPS直流冗余电源插座
(4): 固定扩展卡
图1-13 S3552F-EA-DC交换机后面板示意图
额定电压范围:-48 ~ -60V
最大电压范围:-36 ~ -72V
3. 固定扩展卡
在S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机的后面板上,安装有一个固定扩展卡,这块扩展卡不能够拆卸。该卡上具有4个千兆SFP端口和4个10/100/1000M的以太网端口,每个SFP端口和对应的以太网端口组成一个Combo口。组成Combo口的两个端口在同一时刻只有一个可以使用。
在固定扩展卡上组成Combo口的SFP端口和以太网端口对应关系如表1-13所示。
表1-13 Combo口对应列表
SFP端口
以太网端口
49
53
50
54
51
55
52
56
在固定扩展卡上支持的SFP模块如表1-4所示。
表1-14 S3500-EA系列以太网交换机系统特性
项目
H3C S3500-EA系列
外形尺寸(宽×高×深)
S3552P-EA
440×43.6×260mm
S3528P-EA
S3528P-EA-D
S3528TP-EA
S3528F-EA
440×86×420mm
重量
S3552P-EA
3.8KG
S3528P-EA
3.6KG
S3528P-EA-D
3.6KG
S3528TP-EA
3.7KG
S3528F-EA
3.8KG
8.5KG
管理端口
1个Console口
业务端口描述
S3528P-EA
24个10/100M电口和4个千兆SFP口
S3528P-EA-D
S3528TP-EA
24个10/100M电口,2个千兆SFP口和2个10/100/1000M电口
S3552P-EA
48个10/100M电口和4个千兆SFP口
S3528F-EA
24个百兆SFP口,2个千兆SFP口和2个10/100/1000M电口
根据选插模块决定,最多48个10/100M电口或48个100M SFP口,后面板固定4个千兆SFP口和4个10/100/1000M电口
输入电压
H3C S3500-EA系列以太网交换机支持交流电源输入和直流电源输入。
AC:
额定电压范围:100~240V AC ;50/60Hz
最大电压范围:90~264V AC ; 50/60Hz
DC:
额定电压范围:-48 ~ -60V
最大电压范围:-36 ~ -72V
功耗(满负荷时)
S3552P-EA
45W
S3528P-EA
35W
S3528P-EA-D
35W
S3528TP-EA
40W
S3528F-EA
60W
110W
工作环境温度
0~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
第2章  安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l              在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l              请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l              请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l              应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l              交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
l              为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
2.2  检查安装场所
S3500-EA系列交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l              确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l              确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l              确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l              确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度,参见表1-14。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m³
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l              交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l              交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l              必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l              接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
S3500-EA系列以太网交换机属于1类激光设备。
S3500-EA系列以太网交换机的光接口若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
  注意:
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
2.3  安装工具
l              一字螺丝刀
l              十字螺丝刀
l              防静电手腕
  注意:
S3500-EA系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
第3章  安装
  注意:
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  交换机的安装
3.1.1  安装交换机到19英寸机柜
S3500-EA系列以太网交换机可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式可选择以下三种:
l              前挂耳安装方式
l              前挂耳和托盘配合的安装方式
l              前挂耳和滑道配合的安装方式
&  说明:
l      前挂耳为标配,托盘和滑道请选购。
l      当交换机的宽度大于300mm时,前挂耳只对交换机起固定作用,不能用来承重。
l      安装设备时,请保证相邻设备间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
l      从H3C公司选购的滑道仅适用于我司深度为1000mm的标准机柜,如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其他支撑物用来代替滑道。
1. 挂耳介绍
以太网交换机的前挂耳外观如图3-1所示。
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔
图3-1 前挂耳外观示意图
2. 滑道介绍
滑道外观如图3-2所示。
腰形孔1:滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据交换机的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整
散热孔:用于交换机和滑道之间散热
腰形孔2:滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔
图3-2 滑道外观示意图
3. 采用前挂耳安装
  注意:
S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机在安装时不能仅使用前挂耳来安装,必须配合托盘或滑道进行安装。
采用前挂耳安装交换机的过程如下:
第一步:带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-3所示。
图3-3 前挂耳安装示意图
第三步:将交换机水平放置于机柜的适当位置,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-4所示。
图3-4 前挂耳安装示意图二
4. 采用前挂耳和托盘配合安装
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
第二步:将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。
第三步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-3所示。
第四步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-4所示。
5. 采用前挂耳和滑道配合安装的过程
采用前挂耳和滑道配合安装的过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳的一端到交换机上,如图3-3所示。
第三步:通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜的两侧的立柱上,如图3-5所示(下图仅供参考,请根据机柜的实际情况进行安装)。
图3-5 滑道安装示意图
第四步:左右手分别抓住交换机的两侧,根据实际情况,将交换机沿机柜滑道轻轻推入机柜至合适位置,如图3-6所示。需要注意的是:交换机推入后,保证固定在机柜上的滑道的下折边与交换机的底部紧密接触。
图3-6 前挂耳和滑道配合安装示意图
第五步:通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和滑道将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-7所示。
图3-7 前挂耳和滑道配合安装完毕示意图
3.1.2  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,操作中,只要注意如下事项即可:
l              保证工作台的平稳性与良好接地。
l              交换机四周留出10cm的散热空间。
l              不要在交换机上放置重物。
3.2  电源线及地线连接
3.2.1  交流电源线的连接
1. 交流电源插座(建议)
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能微机电源插座。电源的中性点在建筑物中要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
图3-8 建议使用的电源插座
2. 交流电源线连接
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:将交换机的电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:检查交换机前面板的电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
交换机上电之前,必须先连接好地线。
3.2.2  直流电源线的连接
1. S3552F-EA-DC直流电源线的连接
(1): 螺钉1
(2): 螺钉2
(3): RTN(+)工作地
(4): NEG(-)直流电压输入(-48V~-60V)
图3-9 S3552F-EA-DC直流电源输入端子示意图
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端拧到交换机后面板的接地螺钉,另一端就近良好接地。
第二步:用一字螺丝刀将直流输入端子上自带的螺钉1、螺钉2拧松,将连好外部直流电源的工作地电源线插入RTN(+),直流电源的电源输出电源线插入NEG(-),然后分别拧紧螺钉1、螺钉2,以固定电源线。
第三步:检查交换机前面板电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
l      交换机上电之前,必须先连接好地线。
l      直流电源线的长度要小于3m。
2. S3552F-EA/S3552F-EA-DC 12V-RPS直流电源线的连接
Pin Number
Designation
Pin Number
Designation
1
GND
8
GND
2
9
3
12V
10
RPS_pres
4
12V
11
5
12V
12
6
12V
13
Control Pin
7
GND
14
GND
图3-10 12V-RPS直流电源插座示意图
第二步:连接12V-RPS直流电源。
(1)        图3-11所示,先将12V-RPS直流电源插座防尘罩两侧的固定螺钉拧下,取掉防尘罩。(不使用12V-RPS直流电源时,需要把直流电源接口的防尘罩重新安装好。)
(1): 防尘罩
(2): 固定螺钉
图3-11 S3552F-EA/S3552F-EA-DC 12V-RPS直流电源插座示意图
(2)        将RPS设备提供的直流电缆一端插到交换机机箱后面板的冗余电源插座上,另一端插到RPS设备的直流输出插座。
(3)        将RPS电源模块自带的交流电源线一端接到RPS电源模块的电源插座上,另一端接到外部的供电交流电源插座上。
第三步:检查交换机前面板的RPS直流电源指示灯是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
l      交换机上电之前,必须先连接好地线。
l      直流电源线的长度要小于3m。
l      12V-RPS直流电源及电源线只能使用H3C推荐的RPS直流电源及电源线。
3. S3528TP-EA/S3528P-EA/S3528P-EA-D/S3528F-EA/S3552P-EA直流电源线的连接
+:-48V工作地
-:-48~-60V
NULL:保留不用
图3-12 交换机电源插座部分外观(直流电源)
图3-13 固定RPS插头到机箱示意图
第二步:将插头组件直接插进机箱对应的直流插座上,用小一字批将插头自带的螺钉1、螺钉2固定在机箱插座上相应孔的位置,如图3-13所示。
第三步:检查交换机前面板电源指示灯(RPS)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
  注意:
l      交换机上电之前,必须先连接好地线。
l      直流电源线的长度要小于3m。
3.2.3  地线的连接
  注意:
交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下:
l              当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地端子
(3): 保护接地电缆
(4): 机房接地排
图3-14 机房有接地排时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,以太网交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地端子
(3): 保护接地电缆
(4): 大地
(5): 角钢
图3-15 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
(1): 交流电源输入
(2): 接地端子
(3): 电力变压器
(4): PE保护地线
(5): 交流电源输入采用三芯电缆
(6): 以太网交换机
图3-16 利用交流PE线接地时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时,应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
(1): AC/DC电源柜
(2): -48V母排
(3): -48V
(4): RTN母排
(5): RTN
(6): PGND母排
(7): 接地
(8): 保护接地电缆
(9): 接地端子
(10): 以太网交换机
(11): 直流电源输入
图3-17 利用电源柜PGND接地时接地安装简图
3.2.4  多电源输入
  注意:
S3500-EA系列交换机有直流和交流两个电源输入。因此在关闭电源时务必断开所有电源连接。
3.3  配置(Console)电缆连接
3.3.1  配置电缆
配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如下图所示:
图3-18 配置口电缆示意图
表3-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
3.3.2  配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的微机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
  注意:
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
&  说明:
在交换机带电的情况下,当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB9端到PC机,再连接RJ45到交换机;在拆下时,先拔出RJ45端,再拔下DB9端。
3.4  可选接口模块安装
&  说明:
本小节内容适用于H3C S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机前面板接口模块的安装和拆卸。
  注意:
进行本小节的操作之前,请一定要确认交换机断电,避免器件的损坏。
3.4.1  可选接口模块的安装
第一步:佩戴防静电手腕,将交换机断电。
第二步:拆下模块插槽上的假拉手条。
第三步:将需要安装的接口模块板远端边角与交换机底座面板上的开口边缘对齐。
第四步:将接口板向交换机内部推进,直到接口板与交换机后面板紧密接触为止。
第五步:用功能模块接口板的紧固螺钉将接口板固定在交换机上。
  注意:
请妥善保存拆卸下来的假拉手条。
3.4.2  可选接口模块的拆卸
第一步:佩戴防静电手腕,将交换机断电。
第二步:用一字螺丝刀拧开可选接口模块两侧的紧固螺钉。
第三步:将接口板向操作者身前方向拖动,直到接口板完全脱离交换机底座。
  注意:
拆卸/安装可选接口模块时,应注意如下事项:
l      拆卸/安装模块时,请不要在操作中用力过猛,也不要用手直接触摸模块表面元件。
l      若模块拆卸完成后无须安装新的模块,请及时安装假拉手条,以防止灰尘进入,保证交换机的正常通风。
3.5  安装完成后检查
l              检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l              检查地线是否连接;
l              检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
l              检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
第4章  交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考下图):
l              终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
4.2  连接配置电缆
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
4.3  设置终端参数
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows95/Windows98/Windows NT/ Windows2000/ Windows XP的超级终端)。
第二步:设置终端参数(以Windows XP的超级终端设置为例)。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1)        点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
图4-2 超级终端连接说明界面
(2)        在连接描述界面中键入新连接的名称,单击[确定]按纽,系统弹出如下图所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
图4-3 超级终端连接使用串口设置
(3)        串口选择完毕后,单击[确定]按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
图4-4 串口参数设置
(4)        串口参数设置完成后,单击[确定]按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
图4-5 超级终端窗口
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击[确定]按钮。
图4-6 属性设置窗口中终端仿真的设置
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l              电源线连接是否正确。
l              供电电压是否与交换机要求的一致。
l              配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
S3500-EA系列以太网交换机的BOOTROM风格一致,本文以S3552P-EA的BOOTROM为例来说明。
System is starting.................
            *             H3C S3552P-EA BOOTROM, Ver 212                *
            Copyright (c) 2004-2010 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
            Compiled Date       : Dec 24 2010
            CPU Clock Speed     : 200MHz
            Memory Size         : 128MB
            CPLD Version        : 002
            PCB Version         : Ver.B
            The switch Mac is: 000F-E236-1010
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 1
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供1秒的等待提示:
l              若在这1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BOOT菜单;
l              若在1秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。
系统自动启动界面如下:
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,                                 *
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
&  说明:
H3C 系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S3500-EA系列以太网交换机  操作手册》和《H3C S3500-EA系列以太网交换机  命令手册》。
第5章  BOOTROM和主机软件的加载
传统的交换机软件加载方式为串口加载方式,但该方式速度慢,耗时长,同时不具备实现远程加载功能,操作不便。为解决这些问题,交换机引入了TFTP及FTP模块,通过以太网口实现便利的软件加载与文件下载。本章将介绍交换机的远程加载和本地加载两种方式。
5.1  加载方式简介
远程加载方式包括:
l              通过FTP实现远程加载
l              通过TFTP实现远程加载
本地加载包括:
l              通过Console口利用XModem完成加载
l              通过以太网口利用TFTP完成加载
l              通过以太网口利用FTP完成加载
&  说明:
在加载BOOTROM和主机软件的时候,请注意保持BOOTROM和主机软件的版本匹配。
5.2  本地加载
用户的终端和交换机直接相连,可以通过本地加载的方式加载交换机的BOOTROM和主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接。
&  说明:
加载BOOTROM和加载主机软件的过程相比,除了系统给出的提示有所区别外,其他过程完全一样。下面描述的加载过程以加载BOOTROM为例说明。
5.2.1  BOOT菜单
            Memory Size         : 128MB
            CPLD Version        : 002
            PCB Version         : Ver.B
此时,请键入<Ctrl+B>,系统提示:
Password :
要求输入BOOTROM密码,输入正确的密码后(交换机缺省设置为没有密码),系统进入BOOT菜单:
         BOOT  MENU
1. Download application file to flash    ¬下载应用程序到Flash中
2. Select application file to boot       ¬选择启动文件
3. Display all files in flash          ¬显示Flash中所有文件
4. Delete file from flash              ¬删除Flash中的文件
5. Modify bootrom password             ¬修改BootROM密码
6. Enter bootrom upgrade menu          ¬进入BootROM升级菜单
7. Skip current configuration file       ¬设置重启不运行当前配置文件
8. Set bootrom password recovery         ¬恢复BootROM密码
9. Set switch startup mode             ¬设置交换机启动模式
0. Reboot                              ¬重新启动交换机
Enter your choice(0-9):
1. XModem简介
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过Console口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
2. 加载BOOTROM
第一步:进入BOOT菜单后,如果需要对BOOTROM进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入“6”后回车,进入BOOTROM加载和主机软件的加载菜单。
Bootrom update menu:
1. Set TFTP protocol parameter
2. Set FTP protocol parameter
3. Set XMODEM protocol parameter
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
然后可以选择不同的协议来对BOOTROM进行加载。
第二步:在下载程序菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成BOOTROM加载和主机软件的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
0. Return ¬返回下载程序菜单
Enter your choice (0-5):
第三步:根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready  ¬波特率更改完成后,请键入回车
&  说明:
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第四步和第五步操作,直接进入第七步的操作。此时系统不给出上面的提示。
第四步:进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮,进入Console口配置对话框,将速率配置115200bps。
图5-1 进入属性对话框
图5-2 Console口配置对话框
第五步:配置终端的波特率设置完成后,做一次终端的断开和连接操作,波特率设置才能生效:单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和交换机的连接,点击[呼叫]按钮,则重新建立超级终端和交换机的连接。
图5-3 呼叫按钮和断开按钮
&  说明:
终端的波特率更改后,要做一次终端仿真程序的断开和连接操作,新的设置才能起作用。
第六步:然后键入回车即可开始程序的下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol.
If you want to exit, Press <Ctrl+X>.¬若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>
Loading ...CCCCCCCCCC
第七步:此时,从终端窗口选择[传送\发送文件],在弹出的对话框(如下图)中点击[浏览]按扭,选择需要下载的软件,并将下载使用的协议改为XModem。
图5-4 [发送文件]对话框
第八步:选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图5-5 正在发送文件界面
第九步:程序下载完成后,系统界面如下:
Loading ...CCCCCCCCCC done!
&  说明:
如果下载的速率选择为9600bps,用户不用重新调整超级终端的速率,此步骤没有必要。此时系统不给出“Your baudrate should be set to 9600 bps again! Press enter key when ready”的提示,而是提示“Bootrom is updating now.....................................done”。
第十步:此时重新将超级终端的波特率调整为9600bps,过程请参考前面的第四步和第五步,然后根据提示按任意键,系统将给出下面的提示,表示加载成功。
Loading........................done
Download bootrom to flash
Erasing flash......done!
Programming flash......done!
Checking flash......done!
3. 加载主机软件
第一步:如果用户要加载交换机的主机软件,直接在BOOT菜单中选择选项1,系统会出现以下提示。
1. Set TFTP protocol parameter ¬设置TFTP协议参数
2. Set FTP protocol parameter ¬设置FTP协议参数
3. Set XMODEM protocol parameter ¬设置XMODEM协议参数
0. Return to boot menu¬返回BOOT菜单
Enter your choice(0-3):3
然后可以选择不同的协议来对主机软件进行加载。
后续的步骤和加载BOOTROM完全一致,区别在于:系统给出的提示是加载主机软件的提示而不是加载BOOTROM的提示;用户加载的程序是主机软件程序而不是BOOTROM程序。
1. TFTP介绍
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,该协议承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务。
2. 加载BOOTROM
第一步:在交换机上选择一个用于下载的以太网口,交换机通过该端口与下载文件所在微机相连(需要知道该微机的IP地址),同时交换机通过配置口外接一台微机(此微机与下载文件所在微机可以是同一台)。
第二步:在与下载以太网口相连的微机上运行TFTP Server程序,并指定加载程序的文件路径。
  注意:
H3C 系列交换机不随机提供TFTP Server程序。
第三步:在与配置口相连的微机上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BOOT菜单,然后进入加载协议选择菜单。
第四步:在加载协议菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议完成BOOTROM加载或主机软件的加载,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置:
Load File name    ¬交换机要下载的文件名
Switch IP address ¬交换机IP地址(该地址与下载文件所在PC的IP地址在同一网段)
Server IP address ¬下载文件所在PC的IP地址
第五步:根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统界面如下:
Are you sure to update your bootrom?Yes or No(Y/N)
第六步:键入<Y>,系统开始文件下载;键入<N>,系统将返回下载程序菜单。以键入<Y>为例,回车后,系统开始程序加载,下载完成后,系统开始自动加载BOOTROM的操作。当加载操作完成后,终端界面出现如下信息,表明下载和加载完成:
3. 加载主机软件
1. FTP介绍
通过以太网口,交换机也可担当FTP服务器(Server)或客户端(Client),为用户提供另一种系统程序软件和配置文件的途径,下面以交换机作为FTP客户端为例进行说明。
2. 加载BOOTROM
&  说明:
在加载BOOTROM过程中交换机只能作为FTP客户端。
第二步:在与下载以太网口相连的微机上运行FTP Server程序,配置了FTP用户名和密码,并指定加载程序的文件路径。
第四步:在下载程序菜单中,键入<2>,选择采用FTP协议完成BOOTROM加载和主机软件的加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置:
FTP User Name  ¬登陆FTP server的用户名,与FTP server上配置的用户名保持一致
FTP User Password ¬登陆FTP server的用户口令,与FTP server上配置的用户密码保持一致
第六步:键入<Y>,系统开始文件下载;键入<N>,系统将返回下载程序菜单。以键入<Y>为例,回车后,系统开始程序加载,下载完成后,系统开始写Flash(闪速存储器)的操作,当写操作完成后,终端界面出现如下信息,表明下载完成:
3. 加载主机软件
0. Return to boot menu               ¬返回BOOT菜单
5.3  远程加载
用户的终端和交换机通过网络相连,可以通过远程加载的方式加载交换机的BOOTROM和主机软件。
5.3.1  通过FTP实现远程加载
用户在本地计算机上运行FTP Server,注意配置了用户名和密码,以及正确的文件所在目录(假设IP地址为10.10.110.1)。同时用户通过Telnet远程登录到交换机上,利用FTP将主机程序传送到交换机上。
假设主机程序为SWITCH.bin,BOOTROM程序为SWITCH.btm。在用户通过Telnet远程登录到交换机上后,进行下列操作。
第一步:通过FTP将软件下载到交换机上。
<H3C> ftp 10.10.110.1
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):lyt
Password:
230 Logged in successfully
[ftp] get SWITCH.bin SWITCH.bin
[ftp] get SWITCH.btm SWITCH.btm
[ftp] bye
第二步,加载BOOTROM。
<H3C> bootrom update file SWITCH.btm
  This command will update bootrom file, Continue? [Y/N]y
  Now updating bootrom, please wait...
  BootRom file updating finished!
第三步,加载主机软件。
<H3C> boot-loader file SWITCH.bin
  This command will set boot file, Continue? [Y/N]:y
  The specified file will be used as a boot file at the next time!
<H3C> display boot-loader
  The current boot app is: s3500-ea.bin
  The app that will boot upon reboot is: SWITCH.bin
<H3C> reboot(重启前请确认其他配置是否保存,防止重启后造成配置丢失)
通过以上操作即可完成BOOTROM和主机软件的加载。需要注意的是,加载主机软件必须通过reboot命令重起交换机才能使加载成功。如果Flash memory空间不够,可以首先完成BOOTROM的加载,然后删除flash中的部分程序文件(建议删除已不使用的某主机程序),再将加载用的主机程序通过FTP上载到交换机来完成主机程序的加载。注意,在加载过程中不可断电。
5.3.2  通过TFTP实现远程加载
通过TFTP远程加载的方式和FTP类似,不同之处仅在于将软件远程下载到交换机上时使用的是TFTP协议。此时交换机只能作为TFTP client,从TFTP server上下载软件到交换机的Flash memory中。在下载完成后,操作过程和FTP远程加载中完全一样。
第6章  维护与常见故障处理
6.1  加载失败的处理
加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。
用户此时首先重新检查物理端口是否连接完好。如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。例如:
l              XModem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;
l              在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;
l              在使用FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
6.2  口令丢失情况下的处理
6.2.1  用户口令丢失
如果用户口令丢失,可以进入BOOT菜单:
       BOOT  MENU
0. Reboot
选择<7>,然后重新启动交换机,那么系统在启动后会跳过配置文件。
请与代理商联系。
6.3  电源系统故障处理
交换机可以根据前面板上的电源指示灯(PWR),来判断交换机电源系统是否故障:电源系统工作正常时,电源指示灯应保持常亮;当电源指示灯不亮时,请进行如下检查:
l              交换机电源线是否连接正确。
l              交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
6.4  配置系统故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l              电源是否正常。
l              配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
第7章  可选扩展卡
  注意:
l      光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
l      如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
l      光纤连接前,请确认光连接器类型与光纤种类的配套。
8端口100Base-FX多模模块为用户提供8个100Base-FX多模光接口。
8端口100Base-FX单模模块为用户提供8个100Base-FX单模光接口。
8端口100Base-FX多模模块和8端口100Base-FX单模模块的外观与面板类似,下面以8端口100 Base-FX单模模块为例进行介绍。
7.1.1  模块面板与面板指示灯
8端口100Base-FX单模模块面板图如下:
图7-1 8端口100Base-FX单模模块面板图
面板指示灯含义如下:
表7-1 8端口100Base-FX单模/多模模块面板指示灯含义
指示灯
指示灯状态说明
LINK
灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发,灯亮表示有数据收发
7.1.2  模块接口光纤
8端口100Base-FX单模/多模模块接口工作于百兆全双工模式下,接口属性参见下表。
表7-2 8端口100Base-FX多模/单模模块接口属性
属性
8端口100Base-FX单模模块
8端口100Base-FX多模模块
连接器类型
LC
接口数量
8
接口属性
100M
全双工
介质与最大传输距离
9/125μm单模光纤,传输距离15km
62.5/125μm多模光纤时,传输距离2km
7.2.1  模块面板与面板指示灯
8端口10Base-T/100Base-TX模块面板图如下:
图7-2 8端口10Base-T/100Base-TX模块面板图
面板指示灯含义如下:
表7-3 8端口10Base-T/100Base-TX模块面板指示灯含义
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
7.2.2  模块接口电缆
8端口10Base-T/100Base-TX模块接口采用RJ-45连接器,采用5类线连接。模块支持MDI/MDI-X自适应,可以工作在自协商、全双工、半双工模式下,接口属性参见下表。
表7-4 8端口10Base-T/100Base-TX模块接口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
8
接口属性
l      10M/100M半双工
l      10M/100M全双工
l      支持MDI/MDI-X自适应
介质与传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
7.3  百兆SFP模块接口属性
8端口百兆SFP模块为用户提供8个SFP接口。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
7.3.1  模块面板与面板指示灯
8端口百兆SFP模块面板图如下:
图7-3 8端口百兆SFP模块面板图
面板指示灯含义如下:
表7-5 8端口100Base-FX单模/多模模块面板指示灯含义
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
7.3.2  百兆SFP模块接口
8端口百兆SFP模块接口工作于百兆全双工模式下,用户可根据自己的需要,选择SFP模块,请参考表1-12
&  说明:
