06-IP Source Guard命令
本章节下载: 06-IP Source Guard命令 (91.67 KB)
display ip check source [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定端口的动态绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的动态绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的动态绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
slot slot-number:显示指定单板上的动态绑定表项。其中slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。
【描述】
display ip check source命令用来显示动态绑定表项信息。
l 如果不指定任何参数,则显示所有端口的动态绑定表项。
l 如果不指定单板所在槽位号,则显示所有端口的动态绑定表项,全局口(例如VLAN虚接口)则仅显示主控板上的表项。
相关配置可参考命令ip check source。
# 显示所有动态绑定表项。
<Sysname> display ip check source
Total entries found: 2
MAC IP Vlan Port Status
040a-0000-4000 10.1.0.9 2 GigabitEthernet2/0/1 DHCP-SNP
040a-0000-2000 10.1.0.7 2 GigabitEthernet2/0/1 DHCP-SNP
表1-1 display ip check source命令显示信息描述表
Total entries found: |
查询到的绑定条目总数 |
MAC |
动态获取的绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址) |
IP |
动态获取的绑定表项的IP地址(N/A表示该表项不绑定IP地址) |
Vlan |
动态获取的绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项不绑定VLAN) |
Port |
绑定表项下发的端口 |
Status |
动态获取绑定表项的类型 |
display user-bind [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定端口的静态绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的静态绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的静态绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
【描述】
display user-bind命令用来显示静态绑定表项信息。
需要注意的是,如果不指定任何参数,则显示所有端口的静态绑定表项。
相关配置可参考命令user-bind。
# 显示所有端口的绑定配置。
<Sysname> display user-bind
Total entries found: 4
N/A 1.1.1.1 N/A GigabitEthernet2/0/1 Static
0001-0001-0001 2.2.2.2 200 GigabitEthernet2/0/1 Static
0003-0003-0003 N/A N/A GigabitEthernet2/0/1 Static
0004-0004-0004 4.4.4.4 N/A GigabitEthernet2/0/1 Static
表1-2 display user-bind命令显示信息描述表
查询到的绑定条目总数 |
MAC |
静态绑定表项的MAC地址(N/A表示没有配置MAC地址) |
IP |
静态绑定表项的IP地址(N/A表示没有配置IP地址) |
Vlan |
静态绑定表项的VLAN(N/A表示没有配置VLAN) |
Port |
静态绑定表项的端口 |
Status |
绑定表项的类型(Static表示静态配置的表项) |
ip check source { ip-address | ip-address mac-address | mac-address }
undo ip check source
以太网端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:表示绑定源IP地址。
ip-address mac-address:表示绑定源IP地址和MAC地址。
mac-address:表示绑定源MAC地址。
【描述】
ip check source命令用来配置动态绑定功能。undo命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的动态绑定功能处于关闭状态。
需要注意的是:端口如果加入聚合组,则不能配置端口的动态绑定功能。
相关配置可参考命令display ip check source。
# 在二层以太网端口GigabitEthernet2/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Snooping表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] ip check source ip-address mac-address
# 在Vlan-interface100上配置对报文的源IP和MAC地址的动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Relay表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Vlan-interface100] ip check source ip-address mac-address
user-bind { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
undo user-bind { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address ip-address:指定静态绑定表项的IP地址。其中ip-address表示绑定的IP地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
vlan vlan-id:指定静态绑定表项的VLAN。其中vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
user-bind命令用来配置静态绑定表项。undo user-bind命令用来删除当前端口配置的静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无静态绑定表项。
l 绑定策略:不支持一个端口上相同表项的重复绑定。但相同的表项可以在多个端口上绑定。
l 端口如果加入聚合组,则不能配置静态绑定表项。
相关配置可参考命令display user-bind。
# 在端口GigabitEthernet2/0/1上配置一条静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] user-bind ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
