H3C S3600系列以太网交换机 操作手册-Release 1702(V1.01)
07-GVRP操作
本章节下载: 07-GVRP操作  (222.23 KB)
07-GVRP操作
1 GVRP配置
1.1  GVRP简介
GVRP(GARP VLAN Registration Protocol,GARP VLAN注册协议)是GARP(Generic Attribute Registration Protocol,通用属性注册协议)的一种应用。下面首先介绍一下GARP的相关内容。
1.1.1  GARP简介
GARP提供了一种机制,用于协助同一个局域网内的交换成员之间分发、传播和注册某种信息(如VLAN、组播信息等)。
GARP本身不作为一个实体存在于设备中,遵循GARP协议的应用实体称为GARP应用,GVRP就是GARP的一种应用。当GARP应用实体存在于设备的某个端口上时,该端口对应于一个GARP应用实体。
1. GARP消息和定时器
(1)        GARP消息
GARP成员之间的信息交互借助于消息的传递来完成,主要有三类消息起作用,分别为Join消息、Leave消息和LeaveAll消息。
l              当一个GARP应用实体希望其它设备注册自己的属性信息时,它将对外发送Join消息;当收到其它实体的Join消息或本设备静态配置了某些属性,需要其它GARP应用实体进行注册时,它也会向外发送Join消息。
l              当一个GARP应用实体希望其它交换机注销自己的某属性信息时,它将对外发送Leave消息;当收到其它实体的Leave消息注销某些属性或静态注销了某些属性后,它也会向外发送Leave消息。
l              每个GARP应用实体启动后,将同时启动LeaveAll定时器,当该定时器超时后GARP应用实体将对外发送LeaveAll消息,LeaveAll消息用来注销所有的属性,以使其它GARP应用实体重新注册本实体上所有的属性信息。
Leave消息、LeaveAll消息与Join消息配合确保属性的注销或重新注册。
通过消息交互,所有待注册的属性信息可以传播到同一局域网内开启了GARP功能的所有设备上。
(2)        GARP定时器
GARP消息发送的时间间隔是通过定时器来实现的,GARP定义了四种定时器,用于控制GARP消息的发送周期:
l              Hold定时器:当GARP应用实体接收到其它设备发送的注册信息时,不会立即将该注册信息作为一条Join消息对外发送,而是启动Hold定时器。当该定时器超时后,GARP应用实体将此时段内收到的所有注册信息放在同一个Join消息中向外发送,从而节省带宽资源。
l              Join定时器:GARP应用实体可以通过将每个Join消息向外发送两次来保证消息的可靠传输,在第一次发送的Join消息没有得到回复的时候,GARP应用实体会第二次发送Join消息。两次Join消息发送之间的时间间隔用Join定时器来控制。
l              Leave定时器:当一个GARP应用实体希望注销某属性信息时,将对外发送Leave消息,接收到该消息的GARP应用实体启动Leave定时器,如果在该定时器超时之前没有收到Join消息,则注销该属性信息。
l              LeaveAll定时器:每个GARP应用实体启动后,将同时启动LeaveAll定时器,当该定时器超时后,GARP应用实体将对外发送LeaveAll消息,以使其它GARP应用实体重新注册本实体上所有的属性信息。随后再启动LeaveAll定时器,开始新的一轮循环。
l    GARP定时器的值将应用于所有在同一局域网内运行的GARP应用(如GVRP)。
l    Hold定时器、Join定时器和Leave定时器的值可以在每个以太网端口单独进行设置;而LeaveAll定时器只需在设备的全局进行设置即可,设置完成后,该值将在设备的所有端口上生效。
l    在全网有多台设备的情况下,各个设备的LeaveAll定时器的取值可能不相同,但各设备都将以全网时间段最小的LeaveAll定时器为准发送LeaveAll消息。因为每次发送LeaveAll消息时,其它设备接收到之后都会清零LeaveAll定时器,因此即使全网存在很多不同的LeaveAll定时器,也只有时间段最小的那个LeaveAll定时器起作用。
2. GARP运行过程
通过GARP机制,一个GARP成员上的配置信息会迅速传播到整个局域网。GARP成员可以是终端工作站或网桥。GARP成员通过声明或回收声明来通知其它的GARP成员注册或注销自己的属性信息,并根据其它GARP成员的声明或回收声明来注册或注销其它GARP成员的属性信息。当端口接收到一个属性声明时,该端口将注册该属性,如果端口接收到回收属性的声明,该端口将注销该属性。
GARP应用实体的协议数据报文以特定的组播MAC地址为目的MAC。设备在接收到GARP应用实体的报文后,会根据其目的MAC地址加以区分并交给不同的GARP应用(如GVRP)去处理。
3. GARP的报文格式
GARP的报文格式如下图所示。
图1-1 GARP报文格式
各个字段的说明如表1-1所示。
表1-1 各个字段的说明
含义
取值
Protocol ID
协议ID
取值为1
Message
消息,每个Message由Attribute Type、Attribute List构成
Attribute Type
属性类型,由具体的GARP的应用定义
对于GVRP,属性类型为0x01,表示属性取值为VLAN ID
Attribute List
属性列表,由多个属性构成
Attribute
属性,每个属性由Attribute Length、Attribute Event、Attribute Value构成
LeaveAll Attribute由Attribute Length、LeaveAll Event构成
Attribute Length
属性长度
2~255,单位为字节
Attribute Event
属性描述的事件
0:LeaveAll Event
1:JoinEmpty Event
2:JoinIn Event
3:LeaveEmpty Event
4:LeaveIn Event
5:Empty Event
Attribute Value
属性取值
GVRP的属性取值为VLAN ID,但LeaveAll属性的Attribute Value值无效
End Mark
结束标志、GARP的PDU(协议数据单元)的结尾标志
以0x00取值表示
1.1.2  GVRP简介
GVRP是GARP的一种应用。它基于GARP的工作机制,用来维护设备中的VLAN动态注册信息,并传播该信息到其它交换机。
设备启动GVRP特性后,能够接收来自其它设备的VLAN注册信息,并动态更新本地的VLAN注册信息,包括当前的VLAN成员、这些VLAN成员可以通过哪个端口到达等。而且设备能够将本地的VLAN注册信息向其它设备传播,以使同一局域网内所有设备的VLAN信息达成一致。GVRP传播的VLAN注册信息既包括本地手工配置的VLAN静态注册信息,也包括来自其它设备的VLAN动态注册信息。
GVRP的端口注册模式有三种:Normal、Fixed和Forbidden,各模式描述如下。
l              Normal模式:允许该端口动态注册、注销VLAN,传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
l              Fixed模式:禁止该端口动态注册、注销VLAN,只传播静态VLAN信息,不传播动态VLAN信息。该端口只允许静态VLAN通过,即只对其它GARP成员传播静态VLAN信息。
l              Forbidden模式:禁止该端口动态注册、注销VLAN。该端口只允许缺省VLAN(即VLAN1)通过,即只对其他GARP成员传播VLAN1的信息。
1.1.3  协议规范
GVRP在IEEE 802.1Q标准文本中有详细的表述。
1.2  GVRP配置
1.2.1  GVRP配置任务简介
表1-2 GVRP配置任务简介
配置任务
详细配置
启动GVRP
1.2.2
配置GVRP定时器
1.2.3
配置GVRP注册模式
1.2.4
1.2.2  启动GVRP
1. 配置准备
需要启动GVRP的端口已经配置为Trunk端口。
表1-3 启动GVRP
开启全局GVRP
gvrp
缺省情况下,全局GVRP处于关闭状态
进入以太网端口视图
开启端口GVRP
gvrp
缺省情况下,端口GVRP处于关闭状态
Trunk端口上使能GVRP后,交换机不允许用户改变端口的Trunk类型为其他类型。
1.2.3  配置GVRP定时器
表1-4 配置GVRP定时器
配置LeaveAll定时器
garp timer leaveall timer-value
缺省情况下,LeaveAll定时器为1000厘秒
进入以太网端口视图
配置Hold定时器、Join定时器和Leave定时器
garp timer { hold | join | leave } timer-value
缺省情况下,Hold定时器为10厘秒,Join定时器为20厘秒,Leave定时器为60厘秒
l              各定时器的取值必须是5厘秒的倍数。
l              各定时器的取值范围会由于与它相关的定时器取值的改变而改变。如果用户想要设置的定时器的值不在当前可以设置的取值范围内,可以通过改变相关定时器的取值实现。
各个定时器的取值范围之间的关系如表1-5所示。
表1-5 各个定时器的取值范围之间的关系
定时器
取值下限
取值上限
Hold定时器
10厘秒
上限小于等于1/2 Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
Join定时器
下限大于等于2倍Hold定时器的值,可以通过改变Hold定时器的取值改变
上限小于1/2 Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
Leave定时器
下限大于2倍Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
上限小于LeaveAll定时器的值,可以通过改变LeaveAll定时器的取值改变
LeaveAll定时器
下限大于所有端口Leave定时器的值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
32765厘秒
在实际组网中,建议用户将GARP定时器配置为以下的推荐值:
l    GARP Hold定时器:100厘秒(1秒钟)
l    GARP Join定时器:600厘秒(6秒钟)
l    GARP Leave定时器:3000厘秒(30秒钟)
l    GARP LeaveAll定时器:12000厘秒(2分钟)
1.2.4  配置GVRP注册模式
表1-6 配置GVRP注册模式
进入以太网端口视图
配置GVRP端口注册模式
gvrp registration { fixed | forbidden | normal }
缺省情况下,GVRP端口注册模式为Normal
1.3  GVRP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后GARP、GVRP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除GARP的统计信息。
表1-7 GVRP显示和维护
显示GARP统计信息
display garp statistics [ interface interface-list ]
display命令可以在任意视图下执行
显示GARP定时器的值
display garp timer [ interface interface-list ]
显示GVRP统计信息
display gvrp statistics [ interface interface-list ]
显示GVRP的全局状态信息
display gvrp status
清除GARP统计信息
reset garp statistics [ interface interface-list ]
1.4  GVRP典型配置举例
1.4.1  GVRP典型配置举例
l              为了使SwitchC和SwitchE上的VLAN配置能够应用到整个交换网络,需要在各交换机上启动GVRP,从而达到动态注册和更新VLAN信息的目的。
l              用户可以通过以太网端口注册模式的改变,实现交换网内部分VLAN的互通。
图1-2 配置GVRP组网图
(1)        配置SwitchA
# 开启全局GVRP。
[SwitchA] gvrp
# 将以太网端口Ethernet1/0/1配置为Trunk端口,并允许所有VLAN通过。
[SwitchA] interface Ethernet 1/0/1
[SwitchA-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan all
# 在以太网端口Ethernet1/0/1上开启GVRP。
[SwitchA-Ethernet1/0/1] gvrp
[SwitchA-Ethernet1/0/1] quit
# 将以太网端口Ethernet1/0/2配置为Trunk端口,并允许所有VLAN通过。
[SwitchA] interface Ethernet 1/0/2
[SwitchA-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan all
# 在以太网端口Ethernet1/0/2上开启GVRP。
[SwitchA-Ethernet1/0/2] gvrp
[SwitchA-Ethernet1/0/2] quit
# 将以太网端口Ethernet1/0/3配置为Trunk端口,并允许所有VLAN通过。
[SwitchA] interface Ethernet 1/0/3
[SwitchA-Ethernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-Ethernet1/0/3] port trunk permit vlan all
# 在以太网端口Ethernet1/0/3上开启GVRP。
[SwitchA-Ethernet1/0/3] gvrp
[SwitchA-Ethernet1/0/3] quit
(2)        配置SwitchB
# 配置过程可参见SwitchA的配置。
(3)        配置SwitchC
# 开启GVRP功能可参见SwitchA的配置。
# 配置VLAN5。
[SwitchC] vlan 5
[SwitchC-vlan5] quit
(4)        配置SwitchD
# 配置VLAN8。
[SwitchD] vlan 8
[SwitchD-vlan8] quit
(5)        配置SwitchE
# 配置VLAN5和VLAN7。
[SwitchE] vlan 5
[SwitchE-vlan5] quit
[SwitchE] vlan 7
[SwitchE-vlan7] quit
(6)        显示SwitchA、SwitchB和SwitchE上动态注册的VLAN信息。
# 显示SwitchA上的动态VLAN信息。
[SwitchA] display vlan dynamic
 Total 3 dynamic VLAN exist(s).
 The following dynamic VLANs exist:
  5, 7, 8,
# 显示SwitchB上的动态VLAN信息。
[SwitchB] display vlan dynamic
  5, 7, 8,
# 显示SwitchE上的动态VLAN信息。
[SwitchE] display vlan dynamic
 Total 1 dynamic VLAN exist(s).
  8
(7)        配置SwitchE的以太网端口Ethernet1/0/1的注册模式为fixed,显示SwitchA、SwitchB和SwitchE上动态注册的VLAN信息。
# 配置SwitchE的以太网端口Ethernet1/0/1的注册模式为fixed。
[SwitchE] interface Ethernet 1/0/1
[SwitchE-Ethernet1/0/1] gvrp registration fixed
  5, 7, 8,
  5, 7, 8,
[SwitchE-Ethernet1/0/1] display vlan dynamic
  No dynamic vlans exist!
(8)        配置SwitchE的以太网端口Ethernet1/0/1的注册模式为forbidden,显示SwitchA、SwitchB和SwitchE上动态注册的VLAN信息。
# 配置SwitchE的以太网端口Ethernet1/0/1的注册模式为forbidden。
[SwitchE-Ethernet1/0/1] gvrp registration forbidden
 Total 2 dynamic VLAN exist(s).
  5, 8,
  5, 8,
