H3C S7503[S7506][S7506R] 配电盒安装说明书(V1.01)
02-H3C S7503[S7506][S7506R] 配电盒安装说明书
本章节下载  (1.71 MB)
第1章  H3C S7503-S7506-S7506R以太网交换机 配电盒安装说明书
1.1  交流配电盒外观
1.1.1  S7503双输入交流配电盒
图1-1 S7503双输入交流配电盒外观图
(1) 电源开关
(2) 电源线防脱钩
(3) 接地螺钉
(4) 电源输入插座
图1-2 S7503双输入交流配电盒正面板图
1.1.2  S7506/S7506R单输入交流配电盒
图1-3 S7506/S7506R单输入交流配电盒外观图
(1) 电源线防脱钩
(2) 电源开关
(3) 接地螺钉
(4) 电源输入插座
图1-4 S7506/S7506R单输入交流配电盒正面板图
1.1.3  S7506/S7506R双输入交流配电盒
图1-5 S7506/S7506R双输入交流配电盒外观图
(1) 电源开关
(2) 电源线防脱钩
(3) 接地螺钉
(4) 电源输入插座
图1-6 S7506/S7506R双输入交流配电盒正面板图
1.2  直流配电盒外观
1.2.1  S7503直流配电盒
图1-7 S7503直流配电盒结构示意图
(1) 电源开关
(2) -48V端子
(3) 接地螺钉
(4) RTN端子
(5) 固定螺钉
图1-8 S7503直流配电盒正面板图
1.2.2  S7506/S7506R直流配电盒
图1-9 S7506/S7506R直流配电盒外观图
(1) 电源开关
(2) -48V端子
(3) 接地螺钉
(4) RTN端子
(5) 固定螺钉
图1-10 S7506/S7506R直流配电盒正面板图
1.3  如何安装配电盒
(1) 配电盒的固定螺钉
(2) 接地螺钉
(3) 交流配电盒
(4) PoE外置电源输入
图1-11 S7506机箱背面图(以S7506 XGbus PoE交流机箱为例)
配电盒安步骤如下:
第一步:佩戴防静电手腕。
第二步:双手握住配电盒的两端,对准配电盒槽位,从机箱后面缓慢插入。
第三步:分别将四个固定螺钉插入到螺钉插孔中,用螺丝刀拧紧。
第四步:安上接地线(详细步骤可参见《H3C S7500系列以太网交换机 安装手册》相关章节),用螺丝刀拧紧配电盒上的接地螺钉。
第五步:将电源模块从机箱正面推入插槽,用螺丝刀拧紧电源模块上的固定螺钉,装上黑色防尘网。
第六步:对于交流配电盒,将交换机随机所带交流电源线一头插入交换机电源插座,用电源线的防脱钩钩住电源线插头。将电源线的另一头插到交流插座或交流防雷插排上,该插线排与交换机所在房间的交流电源相连。对于直流配电盒,具体请参考“1.5  如何安装直流电源线”。
第七步:打开电源开关,确认交换机可以正常上电。
1.4  如何拆卸配电盒
(1) 电源模块的固定螺钉
图1-12 电源模块固定螺钉位置示意图
&  说明:
上图单板英文描述含义如下:
SRPU:Switch & Route Processing Unit,交换路由板
LPU:Line Processing Unit,线路处理板(简称业务板)
PWR:Power,电源模块
FAN:风扇框
配电盒安装步骤如下:
第一步:佩戴防静电手腕。
第二步:关断机箱上的电源开关。当使用交流配电盒时,从机箱上拔下交流输入电源线;当使用直流配电盒时,将直流电源线线拆下,具体步骤请参考“1.6  如何拆卸直流电源线”。
第三步:用螺丝刀松开机箱正面电源模块上的固定螺钉(如图1-12所示),取下黑色防尘网,防尘网后面有拉手可以将电源模块拉出。
第四步:用螺丝刀松开机箱后面配电盒上的接地螺钉,取下接地线。
第五步:用螺丝刀松开机箱后面配电盒上的4个固定螺钉。
第六步:沿插槽从机箱后面拉出配电盒。如果较紧不易取出,可以从机箱正面电源模块插槽处深入手去推出。
  注意:
如果有电源模块插在配电盒上,会造成配电盒拆卸困难,因此拆卸配电盒前需要先将电源模块取下。
1.5  如何安装直流电源线
  注意:
安装直流电源线时,请切断交换机的所有电源。
直流电源线安装步骤如下:
第一步:佩戴防静电手腕。
第二步:松开直流电源配电盒上的接线端子盖板的固定螺钉,打开盖板。
第三步:用套筒螺丝刀松开接线端子的固定螺母。
第四步:将交换机随机所带直流电源线的-48V端子(其导线颜色为蓝色)插到标有-48V的端子上并拧紧固定螺母。
第五步:将交换机随机所带直流电源线的GND端子(其导线颜色为黑色)插到标有RTN的端子上,并用套筒螺丝刀拧紧固定螺母。
第六步:盖上接线端子盖板,拧紧固定螺钉。
第七步:将直流电源线的另一端,连到为交换机提供电源输入的接线端子上。
1.6  如何拆卸直流电源线
直流电源线拆卸步骤如下:
第一步:佩戴防静电手腕。
第二步:断开直流电源线与交换机电源的连接。
第三步:松开直流电源配电盒上的接线端子盖板的固定螺钉,打开盖板。
第四步:用套筒螺丝刀松开-48V端子上的固定螺母,将直流电源线的-48V端子(其导线颜色为蓝色)拔下,重新拧紧固定螺母。
第五步:用套筒螺丝刀松开RTN端子上的固定螺母,将直流电源线的GND端子(其导线颜色为黑色)拔下,重新拧紧固定螺母。
  注意:
l      为了保证人身及设备的安全,必须为交换机提供良好的接地。交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
l      考虑设备防雷击要求,引入S7500系列交换机的交流电需经过外接的防雷装置。
