升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.50版本解决问题列表
问题现象:SMBIOS type39电源不在位时plugged显示为yes。
问题产生条件: SMBIOS type39电源不在位时查看hotplug。
问题现象:bios setup SMT Control选项下enabled乱码。
问题产生条件: 在bios setup SMT Control选项下查看enabled。
新增功能
2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
无。
版本:5.49(2023/10/18)
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.49版本解决问题列表
1.
问题现象:网卡NIC-iETH-MBF2H516C-CESOT问题汇总。
问题产生条件: 插入NIC-iETH-MBF2H516C-CESOT网卡查看smbios type9
2.
问题现象:在slot11、13、15、17、19上插网卡,进入Advnaced-Network Configuration-PCIE NIC Configuration,NIC 5:Slot 17 显示为 NIC 5:Slot 16。
问题产生条件: 插入相关网卡后setup下查看对应slot显示是否正常
3.
问题现象:【微码升级】ROME升级微码至0830107A。
问题产生条件: 微码升级
新增功能
2.1 BIOS-5.49版本硬件特性变更说明
无。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.48版本解决问题列表
1.
问题现象:OCP网卡在Legacy模式下无法进入IPXE安装操作系统。
问题产生条件:OCP网卡在Legacy模式下安装操作系统。
新增功能
2.1 BIOS-5.48版本硬件特性变更说明
无。
3.1 BIOS-5.48版本软件特性变更说明
无。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-5.47版本解决问题列表
1.
问题现象:装备测试需要跑内存压测时每条检出的CE都上报OS。
问题产生条件:注错内存CE错误
2.
问题现象:CXMT RDIMM内存条适配Intel 2P G5机型。
问题产生条件:带 CXMT RDIMM内存条启动查看确认SN号是否包含18/19 位SN号规则
3.
问题现象:网卡IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P,无IPV6 PXE。
问题产生条件:带网卡IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P引导启动,BIOS未适配该网卡
4.
问题现象:FRB-2 Timer timeout选项强制覆盖BIOS和loaddefault结果不一致,该选项强制覆盖BIOS后默认值是10mintes,load default后默认值又是15mintes。
问题产生条件:对FRB-2 Timer timeout选项做强制覆盖查看和loaddefalut结果
新增功能
2.1 BIOS-5.47版本硬件特性变更说明
无。
3.1 BIOS-5.47版本软件特性变更说明
无。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.46版本解决问题列表
1.
问题现象:注入内存ECC与UECC类型错误个数达到阈值,告警上报的sds日志中未精确到槽位。
问题产生条件:在达到风暴阈值和累计阈值时没清时间戳
2.
问题现象: BIOS下未实现新增、删除BMC用户。
问题产生条件:BIOS未实现新增BMC用户添加和删除功能
3.
问题现象:进行BIOS版本配置保留和配置覆盖刷新时,进度条显示到99%处就发生重启。
问题产生条件:配置保留升级和配置覆盖刷新操作时
新增功能
2.1 BIOS-5.46版本硬件特性变更说明
无。
3.1 BIOS-5.46版本软件特性变更说明
无。
升级建议
建议升级
解决问题
8.1 BIOS-5.45版本解决问题列表
1.
问题现象:开启SOL重定向时,在post界面热键Boot Menu拼写有误。
问题产生条件:BIOS setup下面的选项,开启SOL重定向。
2.
问题现象:SMT control选项帮助信息英文(“Auto”)与实际选项值(Enabled)不一致,且中文信息翻译缺少一句话。
问题产生条件:正常开机就可以看到,在setup选项右侧的帮助信息里面。
3.
问题现象:带外redfish导入Determinsim Slider=Power,配置不生效。
问题产生条件:带外redfish导入Determinsim Slider=Power。
新增功能
2.1 BIOS-5.45版本硬件特性变更说明
无。
3.1 BIOS-5.45版本软件特性变更说明
无。
升级建议
建议升级
解决问题
8.1 BIOS-5.44版本解决问题列表
1.
问题现象:PI100D升级合入主线。
问题产生条件:无。
2.
问题现象:内存CE注错达到CE阈值上报SEL功能合入。
问题产生条件:不支持内存CE注错达到CE阈值上报SEL功能。
新增功能
2.1 BIOS-5.44版本硬件特性变更说明
不涉及。
3.1 BIOS-5.44版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—Memoyr Correctable Error 阈值设置特性
当前已经实现阈值累计功能,但是当前每次中断都会上报OS,达到累计阈值才上报BMC,带内带外上报不一致。本特性实现后,可以保证带内和带外上报机制一样。
3.1.2 新增特性—PI coadbase升级特性
ROMEPI升级为AGESA PI version : RomePI 1.0.0.D,对应Source Control Label: 5.14_RomeCrb_0ACMK023
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.37版本解决问题列表
1. 202109240878
问题现象:RTC时钟初始化需要进一步优化。
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 BIOS-5.37版本硬件特性变更说明
不涉及。
3.1 BIOS-5.37版本软件特性变更说明
无。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-5.34版本解决问题列表
1. 202108110743
问题现象:SPI FLASH频率需要进一步优化。
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 BIOS-5.34版本硬件特性变更说明
新增下面的flash芯片的支持:
FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主
3.1 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
无。
升级建议
N/A
解决问题
6.1 BIOS-5.12版本解决问题列表
1. 202012221310
问题现象:OS系统dmesg里未体现CE故障内存的位置。
问题产生条件:系统中出现内存CE故障。
2. 202101050770
问题现象:错误上报 CPU1的内存UCE故障。
问题产生条件:同时满足下面条件:
CPU1未安装。
CPU0上存在MCE故障上报和内存UCE故障上报。
3. 202101141611
问题现象: OS系统下的内存访问时延长。
问题产生条件:进入OS后,对内存进行访问。
新增功能
2.1 BIOS-5.09版本硬件特性变更说明
不涉及。
