首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4950 G5 ROME BIOS(2022/8/2)
类型:
固件-BIOS
版本:
5.46
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4950 G5 ROME服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了H3C UniServer R4950 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 4
    A.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 HDM登录页面
    图片 16
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如所示。
    图4 固件更新
    图片 25
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图5 固件更新
    图片 31
    (4)确认固件版本,如所示,单击“下一步”按钮。
    图6 固件信息
    图片 226
    (5)在弹出如所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图7 确定升级
    图片 224
    (6)等待升级完成,如所示。
    图8 升级完成
    图片 225
    (7)执行主机重启操作。如在步骤中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图9 手动重启
    图片 227
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如所示。
    图10 更新后的BIOS版本号
    图片 228
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    1. 使用限制类
    (1)本版本适用于H3C UniServer R4950 G5(Rome CPU)。
    4.2 注意事项
    1. 注意事项类
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-5.46版本解决问题列表
    1.
    问题现象:注入内存ECC与UECC类型错误个数达到阈值,告警上报的sds日志中未精确到槽位。
    问题产生条件:在达到风暴阈值和累计阈值时没清时间戳
    2.
    问题现象: BIOS下未实现新增、删除BMC用户。
    问题产生条件:BIOS未实现新增BMC用户添加和删除功能
    3.
    问题现象:进行BIOS版本配置保留和配置覆盖刷新时,进度条显示到99%处就发生重启。
    问题产生条件:配置保留升级和配置覆盖刷新操作时
  • 新增功能
    2.1 BIOS-5.46版本硬件特性变更说明
    无。
    3.1 BIOS-5.46版本软件特性变更说明
    无。
  • 版本:5.50(2026/6/12)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.50版本解决问题列表
    1. 202512101395
    问题现象:SMBIOS type39电源不在位时plugged显示为yes。
    问题产生条件: SMBIOS type39电源不在位时查看hotplug。
    2. 202308221885
    问题现象:bios setup SMT Control选项下enabled乱码。
    问题产生条件: 在bios setup SMT Control选项下查看enabled。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
    无。
    版本:5.49(2023/10/18)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.49版本解决问题列表
    1.
    问题现象:网卡NIC-iETH-MBF2H516C-CESOT问题汇总。
    问题产生条件: 插入NIC-iETH-MBF2H516C-CESOT网卡查看smbios type9
    2.
    问题现象:在slot11、13、15、17、19上插网卡,进入Advnaced-Network Configuration-PCIE NIC Configuration,NIC 5:Slot 17 显示为 NIC 5:Slot 16。
    问题产生条件: 插入相关网卡后setup下查看对应slot显示是否正常
    3.
    问题现象:【微码升级】ROME升级微码至0830107A。
    问题产生条件: 微码升级
    新增功能
    2.1 BIOS-5.49版本硬件特性变更说明
    无。
    版本:5.48(2022/11/2)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.48版本解决问题列表
    1.
    问题现象:OCP网卡在Legacy模式下无法进入IPXE安装操作系统。
    问题产生条件:OCP网卡在Legacy模式下安装操作系统。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.48版本硬件特性变更说明
    无。
    3.1 BIOS-5.48版本软件特性变更说明
    无。
    版本:5.47(2022/8/31)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.47版本解决问题列表
    1.
    问题现象:装备测试需要跑内存压测时每条检出的CE都上报OS。
    问题产生条件:注错内存CE错误
    2.
    问题现象:CXMT RDIMM内存条适配Intel 2P G5机型。
    问题产生条件:带 CXMT RDIMM内存条启动查看确认SN号是否包含18/19 位SN号规则
    3.
    问题现象:网卡IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P,无IPV6 PXE。
    问题产生条件:带网卡IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P引导启动,BIOS未适配该网卡
    4.
    问题现象:FRB-2 Timer timeout选项强制覆盖BIOS和loaddefault结果不一致,该选项强制覆盖BIOS后默认值是10mintes,load default后默认值又是15mintes。
    问题产生条件:对FRB-2 Timer timeout选项做强制覆盖查看和loaddefalut结果
    新增功能
    2.1 BIOS-5.47版本硬件特性变更说明
    无。
    3.1 BIOS-5.47版本软件特性变更说明
    无。
    版本:5.46(2022/8/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    2.
    3.
    新增功能
    无。
    无。
    版本:5.45(2022/6/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 BIOS-5.45版本解决问题列表
    1.
    问题现象:开启SOL重定向时,在post界面热键Boot Menu拼写有误。
    问题产生条件:BIOS setup下面的选项,开启SOL重定向。
    2.
    问题现象:SMT control选项帮助信息英文(“Auto”)与实际选项值(Enabled)不一致,且中文信息翻译缺少一句话。
    问题产生条件:正常开机就可以看到,在setup选项右侧的帮助信息里面。
    3.
    问题现象:带外redfish导入Determinsim Slider=Power,配置不生效。
    问题产生条件:带外redfish导入Determinsim Slider=Power。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.45版本硬件特性变更说明
    无。
    3.1 BIOS-5.45版本软件特性变更说明
    无。
    版本:5.44(2022/4/29)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 BIOS-5.44版本解决问题列表
    1.
    问题现象:PI100D升级合入主线。
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象:内存CE注错达到CE阈值上报SEL功能合入。
    问题产生条件:不支持内存CE注错达到CE阈值上报SEL功能。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.44版本硬件特性变更说明
    不涉及。
    3.1 BIOS-5.44版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Memoyr Correctable Error 阈值设置特性
    当前已经实现阈值累计功能,但是当前每次中断都会上报OS,达到累计阈值才上报BMC,带内带外上报不一致。本特性实现后,可以保证带内和带外上报机制一样。
    3.1.2 新增特性—PI coadbase升级特性
    ROMEPI升级为AGESA PI version : RomePI 1.0.0.D,对应Source Control Label: 5.14_RomeCrb_0ACMK023
    版本:5.37(2021/10/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.37版本解决问题列表
    1. 202109240878
    问题现象:RTC时钟初始化需要进一步优化。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.37版本硬件特性变更说明
    不涉及。
    3.1 BIOS-5.37版本软件特性变更说明
    无。
    版本:5.34(2021/9/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.34版本解决问题列表
    1. 202108110743
    问题现象:SPI FLASH频率需要进一步优化。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.34版本硬件特性变更说明
    新增下面的flash芯片的支持:
    FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主
    3.1 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
    无。
    版本:5.12(2021/3/3)
    升级建议
    N/A
    解决问题
    6.1 BIOS-5.12版本解决问题列表
    1. 202012221310
    问题现象:OS系统dmesg里未体现CE故障内存的位置。
    问题产生条件:系统中出现内存CE故障。
    2. 202101050770
    问题现象:错误上报 CPU1的内存UCE故障。
    问题产生条件:同时满足下面条件:
    CPU1未安装。
    CPU0上存在MCE故障上报和内存UCE故障上报。
    3. 202101141611
    问题现象: OS系统下的内存访问时延长。
    问题产生条件:进入OS后,对内存进行访问。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.09版本硬件特性变更说明
    不涉及。
