首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4950 G5 MILAN BIOS(2024/2/4)
类型:
固件-BIOS
版本:
5.62
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4950 G5 MILAN服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了H3C UniServer R4950 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图B-1 导出BIOS配置
    图片 8
    B.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图B-2 HDM登录页面
    图片 5
    (1)登录到HDM主界面,从上方导航栏中选择“远程运维->固件更新”菜单项,点击进入“固件更新”页面,如图B-3所示。
    图B-3 远程运维
    图片 27
    图片 25
    (2)在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图B-4 固件更新
    图片 28
    (3)确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
    图B-5 固件信息
    图片 31
    (4)在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图B-6 确定升级
    图片 11
    (5)等待升级完成,如图B-7所示。
    图B-7 升级完成
    图片 225
    (6)执行主机重启操作。如在步骤(2)中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图B-8 手动重启
    图片 227
    (7)确认更新后的BIOS的版本号,如图B-9所示。
    图B-9 更新后的BIOS版本号
    图片 231
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G5系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4950 G5 Milan
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    1. 使用限制类
    (1)本版本适用于H3C UniServer R4950 G5(Milan CPU)。
    4.2 注意事项
    1. 注意事项类
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    版本号:5.62
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    M50-BIOS-5.62-signed.bin:99267e10e71a396804acd9c471ee73c8
    注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,本图中示例的版本号并非为本次发布的版本。
    图片 6
    表1 历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    升级建议
    5.62
    5.60
    2024.1.31
    正式版本
    建议升级
    5.60
    5.58
    2023.10.31
    正式版本
    建议升级
    5.58
    5.56
    2023.8.17
    正式版本
    建议升级
    5.56
    5.55
    2023.5.30
    正式版本
    建议升级
    5.55
    5.53
    2023.4.28
    正式版本
    建议升级
    5.53
    5.52
    2023.3.10
    正式版本
    建议升级
    5.52
    5.51
    2023.2.28
    正式版本
    建议升级
    5.51
    5.50
    2022.12.30
    正式版本
    建议升级
    5.50
    5.49
    2022.11.14
    正式版本
    建议升级
    5.49
    5.48
    2022.10.31
    正式版本
    建议升级
    5.48
    5.47
    2022.9.30
    正式版本
    建议升级
    5.47
    5.45
    2022.7.29
    正式版本
    建议升级
    5.45
    5.44
    2022.5.30
    正式版本
    建议升级
    5.44
    5.43
    2022.4.28
    正式版本
    建议升级
    5.43
    5.18
    2022.3.10
    正式版本
    建议升级
    5.18
    5.15
    2022.1.17
    正式版本
    建议升级
    5.15
    5.13
    2021.12.30
    正式版本
    建议升级
    5.13
    5.11
    2021.11.24
    正式版本
    建议升级
    5.11
    5.10
    2021.10.26
    正式版本
    建议升级
    5.10
    5.08
    2021.9.15
    正式版本
    可选升级
    5.08
    5.07
    2021.8.10
    正式版本
    建议升级
    5.07
    5.04
    2021.7.16
    正式版本
    建议升级
    5.04
    5.03
    2021.5.21
    ESS版本
    建议升级
    5.03
    N/A
    2021.4.30
    ESS版本
    首次发布
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表2 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    AMD MilanPI Version
    1.0.0.A
    AMI BIOS UCode Version
    B1 0x0A0011D1
    B2 0x0A001234
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    表1 H3C UniServer R4950 G5 Milan服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    5.62及以后版本
    HDM
    3.43及以后版本
    CPLD1
    V00E及以后版本
    CPLD2
    V00E及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表2 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    FIST
    2.00.25及以后版本
    FIST SMS
    1.03.25及以后版本
    iFIST
    1.01.25及以后版本
    备注
    1.6 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.62版本解决问题列表
    1.
    问题现象:IPMI命令clear CMOS后,使用SCE带内将启动模式由UEFI修改为Legacy模式不生效。
    问题产生条件:IPMI命令clear CMOS后做sce配置导入启动模式
    2.
    问题现象:AMI BIOS 增加对图片解析进行安全校验的功能来修复UEFI图像解析器漏洞。
    问题产生条件:依赖ami架构对图片解析逻辑的BIOS都可能攻击
  • 新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.62版本硬件特性变更说明
  • 版本:5.73(2026/3/11)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.73版本解决问题列表
    1. 202511100250
    问题现象:BIOS界面设置HDM IP地址网关的选项名称需要优化
    问题产生条件:BIOS界面设置HDM IP地址网关的原选项名称含义不够明确
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.10版本硬件特性变更说明
    新增下面的flash芯片的支持:
    FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主
    版本:5.72(2025/9/16)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.72版本解决问题列表
    1. 202507040478
    问题现象:HOST_LOG标志信息在所有cid下、debug mode和summary debug mode的开启和关闭都要打印
    问题产生条件:存在HOST_LOG标志信息的打印相关需求
    2. 202507240695
    问题现象:搭配BF2的机器,进行bootdev disk功能验证时,预期应该进入本地disk的os 实际进入云盘os
    问题产生条件:机器搭载BF2网卡
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.71(2025/7/10)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.71版本解决问题列表
    1. 202505291014
    问题现象:BIOS开放sharelink功能
    问题产生条件:存在BIOS开放sharelink功能的需求
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.70(2025/5/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.70版本解决问题列表
    202502240530
    问题现象:配置覆盖升级后,在使用装备命令恢复默认,网卡默认顺序发生变化
    问题产生条件:配置覆盖后在执行装备恢复默认配置的ipmi命令
    202502240530
    问题现象:BIOS中包的SecureBoot的默认PK需要使用H3C BIOS自己生成的,移除掉IBV提供的测试PK
    问题产生条件:SecureBoot功能对应的PK刷新需求
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.69(2025/4/3)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.69版本解决问题列表
    1. 202411191308
    问题现象:PI100G特性
    问题产生条件:AMD CPU厂商触发CPU固件版本更新需求
    2. 202410290418
    问题现象:json传CPU信息给BMC中增加TDP字段
    问题产生条件:新增CPU的TDP字段带外上报给BMC的需求
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.68(2025/1/10)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.68版本解决问题列表
    1. 202411191308
    问题现象:BIOS需适配合入解决NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P网卡legacy模式下进入pxe报“Parity Error”问题
    问题产生条件: NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P网卡legacy模式下进入pxe
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.67(2024/11/19)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.67版本解决问题列表
    1. 202410190267
    问题现象:接上TCM模块(0231A8KD),dmesg报错ERROR: Unable to locateIOAPIC for GSI -1
    问题产生条件:插TCM模块(0231A8KD)后OS下dmesg查看是否有报错
    2. 202411050998
    问题现象:PI100E升级特性合入主线
    问题产生条件:AMD CPU更新Codebase触发
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.66(2024/9/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.66版本解决问题列表
    1.
    问题现象:利用dmidecode -t processor无法查询CPU的SN。
    问题产生条件:OS下通过dmidecode查看 processor的SN
    2.
    问题现象:3s910网卡在多卡情况下,无法进入BIOS或BIOS资源不足告警。
    问题产生条件:3s910网卡插入多卡查看能否正常进入BIOS
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.65(2024/8/2)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.65版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Milan微码升级至0x0A0011D5。
    问题产生条件:Milan微码未升级0x0A0011D5微码
    2.
    问题现象:资产标签以及fru等信息获取不到的就显示N/A,不要显示to be filled by O.E.M。
    问题产生条件:FRU信息获取失败情况下BIOS setup下 显示
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.64(2024/5/8)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.64版本解决问题列表
    1.
    问题现象:网卡IB-MCX75310AAS-HEAT-200Gb-1P 在HDM上显示最大速率不对。
    问题产生条件:网卡IB-MCX75310AAS-HEAT-200Gb-1P 在HDM上查看速率
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.64版本硬件特性变更说明
    版本:5.63(2024/4/7)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.63版本解决问题列表
    1.
    问题现象:AMD G5 Milan机型PI升级至1.0.0.C版本。
    2.
    问题现象:BIOS的GUI模式界面各种选项的排版需要优化。
    问题产生条件: 当前阵列卡的配置菜单位于Advanced界面最下方,需要拉动滚动条才能看到配置菜单
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.63版本硬件特性变更说明
    版本:5.62(2024/2/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    2.
    新增功能
    版本:5.60(2023/11/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.60版本解决问题列表
    1.
    问题现象:【微码升级需求】MILAN-X的B2 CPU微码升级到0A001234。
    问题产生条件:当前BIOS 版本未将MILAN-X的CPU微码升级到11D1
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.60版本硬件特性变更说明
    版本:5.58(2023/8/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.58版本解决问题列表
    1.
    问题现象:进行固件更新/配置导入/恢复出厂设置操作后首次启动SCE导出配置和之后启动导出配置不一样 。
    问题产生条件:固件更新并做恢复出厂设置操作时再做sce导出配置
    2.
    问题现象:网卡pxe控制特性合入主线 。
    问题产生条件:新增PXE控制功能
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.58版本硬件特性变更说明
    版本:5.56(2023/5/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.56版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R4950 G5 B01/B02 新增24NVMe配置,主板CPLD、BIOS、BMC需适配 。
    问题产生条件:24Nvme新增配置需要适配开发
    2.
    问题现象:需支持BIOS下关闭共享口功能 。
    问题产生条件:BIOS未支持关闭共享口功能
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.56版本硬件特性变更说明
    版本:5.55(2023/5/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.55版本解决问题列表
    1.
    问题现象: R4950 milan bios需要适配新增HDM用户名和密码功能 。
    问题产生条件: 进入bios setup界面查看HDM用户、密码功能未开发
    2.
    问题现象:R4950 milan 主线适配24NVMe配置 。
    问题产生条件:插入3个8uni背板并满插入nvme盘不支持热插拔
    3.
    问题现象: 4950 Milan 24 NVMe配置Legacy模式下,PCIe网卡560T ,OCP网卡561F,无法进入PXE,将Above 4G关闭后可以进入,主线16块NVMe也无法进入PXE 。
    问题产生条件: 560T网卡没法进PXE
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.55版本硬件特性变更说明
    版本:5.53(2023/3/13)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.53版本解决问题列表
    1.
    问题现象:100G的 BF2网卡不支持preferred IO bus 功能 。
    问题产生条件:客户需要使用100G的BF2网卡preferred IO bus功能
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.53版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.53版本软件特性变更说明
    版本:5.52(2023/3/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.52版本解决问题列表
    1.
    问题现象: MILAN升级ucode至0x0A0011CE 。
    问题产生条件:客户需要将微码升级到最新
    2.
    问题现象:IPMI 黑白名单防火墙问题。
    问题产生条件: 打开白名单功能启动
    3.
    问题现象:【UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P、UN-NIC-ETH660F-3S-2P、UN-NIC-ETH1060F-LP-2P】Legacy模式下,网卡进入PXE时提示Parity Error 。
    问题产生条件:带这几种网卡legacy下进入pxe
    4.
    5.
    问题现象:安装ubuntu系统到BF2卡作为云盘启动,启动过程红屏卡死
    问题产生条件: 安装部分特殊客户的ubuntu系统
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.52版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.52版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.A特性合入主线特性
    Milan Codebase升级PI1.0.0.A特性合入主线。
    版本:5.51(2023/1/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.51版本解决问题列表
    1.
    问题现象:AMD平台PCIE Tree上报功能实现 。
    问题产生条件:客户对BIOS要上报PCIe tree给BMC的需求
    2.
    问题现象:HDM进入Uboot模式后,POST阶段显示CPLD Version字段为空 。
    问题产生条件: HDM进入Uboot模式
    3.
    问题现象:单口网卡在HDM下PCIe设备页面显示两个网口,产品信息中接口显示为2*100GE 。
    问题产生条件:单口网卡
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.51版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—PCIe Tree上报特性
    将PCIe的ACS、AER等相关寄存器信息上报给BMC
    版本:5.50(2022/11/14)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.50版本解决问题列表
    1.
    问题现象:增加内存CE漏斗机制控制内存故障上报。
    问题产生条件:客户对 内存CE上报机制需求变更。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.50版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—CE漏斗特性
    内存ce告警通过漏斗机制上报BMC
    版本:5.49(2022/11/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.49版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Milan主线版本CPU微码升级至11A8。
    问题产生条件:CPU微码升级。
    2.
    问题现象:开机过程判断100G网卡在位情况动态调整Preferred IO Bus提升100G网卡性能
    问题产生条件:适配自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.49版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.49版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性
    自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性合入主线。
    版本:5.48(2022/9/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.48版本解决问题列表
    1.
    问题现象:在识别测试过程中发现A16 GPU在OS下带宽为X16,在HDM中显示带宽为X4,两者信息显示不符,不满足信息一致要求,请解决。
    问题产生条件:带A16 GPU查看带宽。
    2.
    问题现象:PI1009升级合入Milan主线。
    问题产生条件:新增需求。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.48版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.48版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.9特性合入主线特性
    Milan Codebase升级PI1.0.0.9特性合入主线。
    版本:5.47(2022/9/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.47版本解决问题列表
    1.
    问题现象:装备测试需要跑内存压测时每条检出的CE都上报OS。
    问题产生条件:注错内存CE错误。
    2.
    问题现象:Combo CBS选项强制覆盖BIOS和load default结果不一致。
    问题产生条件:Combo CBS选项强制覆盖。
    3.
    问题现象:网卡IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P,无IPV6 PXE。
    问题产生条件:未适配IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P网卡
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.47版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.47版本软件特性变更说明
    版本:5.46(2022/8/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.46版本解决问题列表
    1.
    问题现象:注入内存 CE 错误时,事件日志需要精确到dimm,实际只精确到Channel。
    问题产生条件:注入内存CE错误。
    2.
    问题现象:Numa nodes per socket选项保留配置升级不生效且无法带外修改。
    问题产生条件:带外修改NUMA选项。
    3.
    问题现象:系统信息内存位宽字段显示为NA,BIOS未做适配。
    问题产生条件:HDM查看系统信息内存位宽
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.46版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.46版本软件特性变更说明
    版本:5.45(2022/6/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.45版本解决问题列表
    1.
    问题现象:开启串口重定向时,POST界面在KVM端和重定向端热键信息PXE Boot大小写不一样,两者应该保持一致,实际却不一致。
    问题产生条件:开启串口重定向。
    2.
    问题现象:PMU MBIST功能未合入Milan主线。
    问题产生条件:新增需求。
    3.
    问题现象:Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线。
    问题产生条件:特性合入需求
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.44版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.45版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线特性
    Milan Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线。
    版本:5.44(2022/4/29)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 M50-BIOS-5.44版本解决问题列表
    1.
    问题现象:milan主线需求合入Ucode升级。
    问题产生条件:MILAN的Ucode没更新
    2.
    问题现象:BIOS可通过识别定制化CPU型号设置主频
    问题产生条件:MILAN适配不同信号CPU设置主频。
    新增功能
    3.1 M50-BIOS-5.44版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Memoyr Correctable Error 阈值设置特性
    当前已经实现阈值累计功能,但是当前每次中断都会上报OS,达到累计阈值才上报BMC,带内带外上报不一致。本特性实现后,可以保证带内和带外上报机制一样。
    版本:5.43(2022/3/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.43版本解决问题列表
    1. 202202211321
    问题现象:服务器不带盘上电,使用root用户进入Red Hat 8.2系统内进行热插拔,接入USB键鼠后热插拔,系统内PCIe slot26、PCIe slot27槽位插入nvme硬盘,OS界面卡死无反应。
    问题产生条件:服务器不带盘上电,接入USB键鼠后,使用root用户进入Red Hat 8.2系统内进行nvme热插拔。
    2. 202202241414
    问题现象:CPU主频为2550MHz,当前CPU主频只能显示成100的倍数,显示为2500MHz,显示和实际不一致
    问题产生条件:BIOS 5.15版本、5.18版本,且CPU主频为非100的整数倍。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.43版本软件特性变更说明
    版本:5.15(2022/1/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.15版本解决问题列表
    1. 202111180954
    问题现象:故障类型为"Agesa Memory Test error "的故障内存,在POST阶段显示的故障内存槽位信息错误。
    问题产生条件:内存条触发"Agesa Memory Test error "故障。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.15版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.15版本软件特性变更说明
    PI 升级到 1.0.0.7版本。
    新增支持手动配置PCIE带宽功能。
    版本:5.13(2021/11/26)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.13版本解决问题列表
    1. 202111051288
    问题现象:开启PPR功能,当有DRAM ECC错误且进行修复了的时候,P1_C5通道未上报对应SEL修复日志。
    问题产生条件:开启PPR功能,当有DRAM ECC错误且进行修复了的时候。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.13版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.13版本软件特性变更说明
    版本:5.11(2021/10/29)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.11版本解决问题列表
    1. 202110160213
    问题现象:PXE轮询网卡过程中,未能稳定显示网卡的槽位号信息。
    问题产生条件:PXE轮询网卡过程中。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.11版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.11版本软件特性变更说明
    PI 升级到 1.0.0.6版本。
    版本:5.10(2021/9/16)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.10版本解决问题列表
    1. 202108111221
    问题现象:同一channel的黑白槽均为故障内存时,在POST界面下仅显示白槽故障。
    问题产生条件:同一channel的黑白槽均为故障内存时。
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    3.1 M50-BIOS-5.10版本软件特性变更说明
