首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4950 G5 MILAN BIOS(2022/9/30)
类型:
固件-BIOS
版本:
5.48
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4950 G5 MILAN服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了H3C UniServer R4950 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图B-1 导出BIOS配置
    图片 8
    B.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图B-2 HDM登录页面
    图片 5
    (1)登录到HDM主界面,从上方导航栏中选择“远程运维->固件更新”菜单项,点击进入“固件更新”页面,如图B-3所示。
    图B-3 远程运维
    图片 27
    图片 25
    (2)在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图B-4 固件更新
    图片 28
    (3)确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
    图B-5 固件信息
    图片 31
    (4)在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图B-6 确定升级
    图片 11
    (5)等待升级完成,如图B-7所示。
    图B-7 升级完成
    图片 225
    (6)执行主机重启操作。如在步骤(2)中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图B-8 手动重启
    图片 227
    (7)确认更新后的BIOS的版本号,如图B-9所示。
    图B-9 更新后的BIOS版本号
    图片 231
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G5系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    1. 使用限制类
    (1)本版本适用于H3C UniServer R4950 G5(Milan CPU)。
    4.2 注意事项
    1. 注意事项类
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
  • 解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.48版本解决问题列表
    1.
    问题现象:在识别测试过程中发现A16 GPU在OS下带宽为X16,在HDM中显示带宽为X4,两者信息显示不符,不满足信息一致要求,请解决。
    问题产生条件:带A16 GPU查看带宽。
    2.
    问题现象:PI1009升级合入Milan主线。
    问题产生条件:新增需求。
  • 新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.48版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.48版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.9特性合入主线特性
    Milan Codebase升级PI1.0.0.9特性合入主线。
  • 版本:5.73(2026/3/11)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.73版本解决问题列表
    1. 202511100250
    问题现象:BIOS界面设置HDM IP地址网关的选项名称需要优化
    问题产生条件:BIOS界面设置HDM IP地址网关的原选项名称含义不够明确
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.10版本硬件特性变更说明
    新增下面的flash芯片的支持:
    FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主
    版本:5.72(2025/9/16)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.72版本解决问题列表
    1. 202507040478
    问题现象:HOST_LOG标志信息在所有cid下、debug mode和summary debug mode的开启和关闭都要打印
    问题产生条件:存在HOST_LOG标志信息的打印相关需求
    2. 202507240695
    问题现象:搭配BF2的机器,进行bootdev disk功能验证时,预期应该进入本地disk的os 实际进入云盘os
    问题产生条件:机器搭载BF2网卡
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.71(2025/7/10)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.71版本解决问题列表
    1. 202505291014
    问题现象:BIOS开放sharelink功能
    问题产生条件:存在BIOS开放sharelink功能的需求
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.70(2025/5/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.70版本解决问题列表
    202502240530
    问题现象:配置覆盖升级后,在使用装备命令恢复默认,网卡默认顺序发生变化
    问题产生条件:配置覆盖后在执行装备恢复默认配置的ipmi命令
    202502240530
    问题现象:BIOS中包的SecureBoot的默认PK需要使用H3C BIOS自己生成的,移除掉IBV提供的测试PK
    问题产生条件:SecureBoot功能对应的PK刷新需求
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.69(2025/4/3)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.69版本解决问题列表
    1. 202411191308
    问题现象:PI100G特性
    问题产生条件:AMD CPU厂商触发CPU固件版本更新需求
    2. 202410290418
    问题现象:json传CPU信息给BMC中增加TDP字段
    问题产生条件:新增CPU的TDP字段带外上报给BMC的需求
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.68(2025/1/10)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.68版本解决问题列表
    1. 202411191308
    问题现象:BIOS需适配合入解决NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P网卡legacy模式下进入pxe报“Parity Error”问题
    问题产生条件: NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P网卡legacy模式下进入pxe
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.67(2024/11/19)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.67版本解决问题列表
    1. 202410190267
    问题现象:接上TCM模块(0231A8KD),dmesg报错ERROR: Unable to locateIOAPIC for GSI -1
    问题产生条件:插TCM模块(0231A8KD)后OS下dmesg查看是否有报错
    2. 202411050998
    问题现象:PI100E升级特性合入主线
    问题产生条件:AMD CPU更新Codebase触发
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.66(2024/9/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.66版本解决问题列表
    1.
    问题现象:利用dmidecode -t processor无法查询CPU的SN。
    问题产生条件:OS下通过dmidecode查看 processor的SN
    2.
    问题现象:3s910网卡在多卡情况下,无法进入BIOS或BIOS资源不足告警。
    问题产生条件:3s910网卡插入多卡查看能否正常进入BIOS
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.65(2024/8/2)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.65版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Milan微码升级至0x0A0011D5。
    问题产生条件:Milan微码未升级0x0A0011D5微码
    2.
    问题现象:资产标签以及fru等信息获取不到的就显示N/A,不要显示to be filled by O.E.M。
    问题产生条件:FRU信息获取失败情况下BIOS setup下 显示
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    版本:5.64(2024/5/8)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.64版本解决问题列表
    1.
    问题现象:网卡IB-MCX75310AAS-HEAT-200Gb-1P 在HDM上显示最大速率不对。
    问题产生条件:网卡IB-MCX75310AAS-HEAT-200Gb-1P 在HDM上查看速率
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.64版本硬件特性变更说明
    版本:5.63(2024/4/7)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.63版本解决问题列表
    1.
    问题现象:AMD G5 Milan机型PI升级至1.0.0.C版本。
    2.
    问题现象:BIOS的GUI模式界面各种选项的排版需要优化。
    问题产生条件: 当前阵列卡的配置菜单位于Advanced界面最下方,需要拉动滚动条才能看到配置菜单
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.63版本硬件特性变更说明
    版本:5.62(2024/2/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.62版本解决问题列表
    1.
    问题现象:IPMI命令clear CMOS后,使用SCE带内将启动模式由UEFI修改为Legacy模式不生效。
    问题产生条件:IPMI命令clear CMOS后做sce配置导入启动模式
    2.
    问题现象:AMI BIOS 增加对图片解析进行安全校验的功能来修复UEFI图像解析器漏洞。
    问题产生条件:依赖ami架构对图片解析逻辑的BIOS都可能攻击
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.62版本硬件特性变更说明
    版本:5.60(2023/11/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.60版本解决问题列表
    1.
    问题现象:【微码升级需求】MILAN-X的B2 CPU微码升级到0A001234。
    问题产生条件:当前BIOS 版本未将MILAN-X的CPU微码升级到11D1
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.60版本硬件特性变更说明
    版本:5.58(2023/8/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.58版本解决问题列表
    1.
    问题现象:进行固件更新/配置导入/恢复出厂设置操作后首次启动SCE导出配置和之后启动导出配置不一样 。
    问题产生条件:固件更新并做恢复出厂设置操作时再做sce导出配置
    2.
    问题现象:网卡pxe控制特性合入主线 。
    问题产生条件:新增PXE控制功能
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.58版本硬件特性变更说明
    版本:5.56(2023/5/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.56版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R4950 G5 B01/B02 新增24NVMe配置,主板CPLD、BIOS、BMC需适配 。
    问题产生条件:24Nvme新增配置需要适配开发
    2.
    问题现象:需支持BIOS下关闭共享口功能 。
    问题产生条件:BIOS未支持关闭共享口功能
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.56版本硬件特性变更说明
    版本:5.55(2023/5/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.55版本解决问题列表
    1.
    问题现象: R4950 milan bios需要适配新增HDM用户名和密码功能 。
    问题产生条件: 进入bios setup界面查看HDM用户、密码功能未开发
    2.
    问题现象:R4950 milan 主线适配24NVMe配置 。
    问题产生条件:插入3个8uni背板并满插入nvme盘不支持热插拔
    3.
    问题现象: 4950 Milan 24 NVMe配置Legacy模式下,PCIe网卡560T ,OCP网卡561F,无法进入PXE,将Above 4G关闭后可以进入,主线16块NVMe也无法进入PXE 。
    问题产生条件: 560T网卡没法进PXE
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.55版本硬件特性变更说明
    版本:5.53(2023/3/13)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.53版本解决问题列表
    1.
    问题现象:100G的 BF2网卡不支持preferred IO bus 功能 。
    问题产生条件:客户需要使用100G的BF2网卡preferred IO bus功能
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.53版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.53版本软件特性变更说明
    版本:5.52(2023/3/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.52版本解决问题列表
    1.
    问题现象: MILAN升级ucode至0x0A0011CE 。
    问题产生条件:客户需要将微码升级到最新
    2.
    问题现象:IPMI 黑白名单防火墙问题。
    问题产生条件: 打开白名单功能启动
    3.
    问题现象:【UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P、UN-NIC-ETH660F-3S-2P、UN-NIC-ETH1060F-LP-2P】Legacy模式下,网卡进入PXE时提示Parity Error 。
    问题产生条件:带这几种网卡legacy下进入pxe
    4.
    5.
    问题现象:安装ubuntu系统到BF2卡作为云盘启动,启动过程红屏卡死
    问题产生条件: 安装部分特殊客户的ubuntu系统
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.52版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.52版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.A特性合入主线特性
    Milan Codebase升级PI1.0.0.A特性合入主线。
    版本:5.51(2023/1/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.51版本解决问题列表
    1.
    问题现象:AMD平台PCIE Tree上报功能实现 。
    问题产生条件:客户对BIOS要上报PCIe tree给BMC的需求
    2.
    问题现象:HDM进入Uboot模式后,POST阶段显示CPLD Version字段为空 。
    问题产生条件: HDM进入Uboot模式
    3.
    问题现象:单口网卡在HDM下PCIe设备页面显示两个网口,产品信息中接口显示为2*100GE 。
    问题产生条件:单口网卡
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.51版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—PCIe Tree上报特性
    将PCIe的ACS、AER等相关寄存器信息上报给BMC
    版本:5.50(2022/11/14)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.50版本解决问题列表
    1.
    问题现象:增加内存CE漏斗机制控制内存故障上报。
    问题产生条件:客户对 内存CE上报机制需求变更。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.50版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—CE漏斗特性
    内存ce告警通过漏斗机制上报BMC
    版本:5.49(2022/11/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.49版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Milan主线版本CPU微码升级至11A8。
    问题产生条件:CPU微码升级。
    2.
    问题现象:开机过程判断100G网卡在位情况动态调整Preferred IO Bus提升100G网卡性能
    问题产生条件:适配自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.49版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.49版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性
    自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性合入主线。
    版本:5.48(2022/9/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    2.
    问题产生条件:新增需求。
    新增功能
    版本:5.47(2022/9/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.47版本解决问题列表
    1.
    问题现象:装备测试需要跑内存压测时每条检出的CE都上报OS。
    问题产生条件:注错内存CE错误。
    2.
    问题现象:Combo CBS选项强制覆盖BIOS和load default结果不一致。
    问题产生条件:Combo CBS选项强制覆盖。
    3.
    问题现象:网卡IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P,无IPV6 PXE。
    问题产生条件:未适配IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P网卡
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.47版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.47版本软件特性变更说明
    版本:5.46(2022/8/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.46版本解决问题列表
    1.
    问题现象:注入内存 CE 错误时,事件日志需要精确到dimm,实际只精确到Channel。
    问题产生条件:注入内存CE错误。
    2.
    问题现象:Numa nodes per socket选项保留配置升级不生效且无法带外修改。
    问题产生条件:带外修改NUMA选项。
    3.
    问题现象:系统信息内存位宽字段显示为NA,BIOS未做适配。
    问题产生条件:HDM查看系统信息内存位宽
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.46版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.46版本软件特性变更说明
    版本:5.45(2022/6/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.45版本解决问题列表
    1.
    问题现象:开启串口重定向时,POST界面在KVM端和重定向端热键信息PXE Boot大小写不一样,两者应该保持一致,实际却不一致。
    问题产生条件:开启串口重定向。
    2.
    问题现象:PMU MBIST功能未合入Milan主线。
    问题产生条件:新增需求。
    3.
    问题现象:Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线。
    问题产生条件:特性合入需求
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.44版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.45版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线特性
    Milan Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线。
    版本:5.44(2022/4/29)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 M50-BIOS-5.44版本解决问题列表
    1.
    问题现象:milan主线需求合入Ucode升级。
    问题产生条件:MILAN的Ucode没更新
    2.
    问题现象:BIOS可通过识别定制化CPU型号设置主频
    问题产生条件:MILAN适配不同信号CPU设置主频。
    新增功能
    3.1 M50-BIOS-5.44版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Memoyr Correctable Error 阈值设置特性
    当前已经实现阈值累计功能,但是当前每次中断都会上报OS,达到累计阈值才上报BMC,带内带外上报不一致。本特性实现后,可以保证带内和带外上报机制一样。
    版本:5.43(2022/3/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.43版本解决问题列表
    1. 202202211321
    问题现象:服务器不带盘上电,使用root用户进入Red Hat 8.2系统内进行热插拔,接入USB键鼠后热插拔,系统内PCIe slot26、PCIe slot27槽位插入nvme硬盘,OS界面卡死无反应。
    问题产生条件:服务器不带盘上电,接入USB键鼠后,使用root用户进入Red Hat 8.2系统内进行nvme热插拔。
    2. 202202241414
    问题现象:CPU主频为2550MHz,当前CPU主频只能显示成100的倍数,显示为2500MHz,显示和实际不一致
    问题产生条件:BIOS 5.15版本、5.18版本,且CPU主频为非100的整数倍。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.43版本软件特性变更说明
    版本:5.15(2022/1/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.15版本解决问题列表
    1. 202111180954
    问题现象:故障类型为"Agesa Memory Test error "的故障内存,在POST阶段显示的故障内存槽位信息错误。
    问题产生条件:内存条触发"Agesa Memory Test error "故障。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.15版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.15版本软件特性变更说明
    PI 升级到 1.0.0.7版本。
    新增支持手动配置PCIE带宽功能。
    版本:5.13(2021/11/26)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.13版本解决问题列表
    1. 202111051288
    问题现象:开启PPR功能,当有DRAM ECC错误且进行修复了的时候,P1_C5通道未上报对应SEL修复日志。
    问题产生条件:开启PPR功能,当有DRAM ECC错误且进行修复了的时候。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.13版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.13版本软件特性变更说明
    版本:5.11(2021/10/29)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.11版本解决问题列表
    1. 202110160213
    问题现象:PXE轮询网卡过程中,未能稳定显示网卡的槽位号信息。
    问题产生条件:PXE轮询网卡过程中。
    新增功能
    2.1 M50-BIOS-5.11版本硬件特性变更说明
    3.1 M50-BIOS-5.11版本软件特性变更说明
    PI 升级到 1.0.0.6版本。
    版本:5.10(2021/9/16)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 M50-BIOS-5.10版本解决问题列表
    1. 202108111221
    问题现象:同一channel的黑白槽均为故障内存时,在POST界面下仅显示白槽故障。
    问题产生条件:同一channel的黑白槽均为故障内存时。
    新增功能
    新增下面的flash芯片的支持:
    3.1 M50-BIOS-5.10版本软件特性变更说明
