升级建议
建议升级
解决问题
(1)修复了从损坏固件重置后 niccli recovery失败的问题(DCSG-41552)。
(2)修复了在启用软件untag VLAN时更新固件后的通信问题(DCSG-41528)。
(3)修复了当active image和pending image的版本相同时,PLDM 固件更新不显示待更新image的问题(DCSG-40211)。
(4)修复了最新PLDM时间不能发送到BMC的问题(DCSG-37593)。
(5)修复了过早的发送PCIe VDM MCTP消息可能导致系统挂起的问题(DCSG-18324)。
(6)修复了OCP Chain pins的GPIO多路复用值,以便可以映射OCP Chain pins并正确用于温度警告(DCSG-31638)。
(7)修正了fastboot recovery问题,当lockdown enable时不允许fastboot recovery(DCSG-30725)。
(8)修复了从eeprom读取的收发器温度良好,但is_temp_valid标志表示它无效的问题(DCSG-29165)。
(9)修正了LLDP转发问题,现在始终将LLDP数据包转发给BMC(DCSG-29361)。
(10)修复了VM中获取不到DHCP IP的问题(DCSG-13760)。
(11)如果NCSI路径上启用了DCBX,则拒绝LLDP禁用请求(DCSG-3220)。
(12)Whp:Mgmt:使用微秒计时器调整超时计算,以避免 FIFO 已满时固件崩溃(DCSG-01769683)。
(13)将定期更新心跳的任务交由其它进程处理以防止固件崩溃。
新增功能
(1)添加支持,具有相同目标MAC地址的流量可以在标记或不标记VLAN的情况下发送(DCSG-17231)。
(2)添加了将端口(RoCE+L2)上的流量镜像到RoCE接口的功能(DCSG-10816)。
(3)添加了启用/禁用CQ溢出检测的支持(DCSG-9084)。
(4)添加dbg_cfg参数支持(DCSG-15689)。
版本:231.1.162.1.00(2024/12/31)
升级建议
建议升级
解决问题
(1)丢弃所有与 ntuple 不匹配的数据包(DCSG01664630)。
(2)修复了在 SRIOV VF 上尝试运行 RoCE hammer 时,FEC 计数器出现问题造成的崩溃问题(DCSG01684380)。
(3)修改了应用程序可能因最大重传次数而无法正常终止的问题(DCSG01678522)。
(4)修复了ethtool –m命令可能在端口断开的主机上失效的问题(DCSG01686458)。
(5)修复了当带默认 vlan 的 VF 接口关闭时,父 PF 和 VFS 仍可接收所有 mcast 数据的问题(DCSG01693223)。
(6)修复 TRP_UPDATE_INACTIVE 致命中断问题(DCSG01687265)。
(7)修复了启用 lldp/dcbx 时启动到 vaux 时崩溃循环的问题(DCSG01702613)。
(8)修复了使用旧版ESXi驱动搭配最新固件时 RoCE 流量会失败的问题(DCSG01694707)。
(9)修复了删除VM时固件断言导致主机Crash的问题(DCSG01689222)。
(10)修复了RoCE流量因discard而被drop的问题(DCSG01731818)。
(11)修复了在 VF 数量较多的情况下多播资源耗尽的问题(DCSG01743357)。
(12)修复了RSS哈希流量创建出错的问题(DCSG01736621)。
(13)修复了RoCE测试时资源不足的问题(DCSG01752647)。
(14)修复了主机在检测到 PCIe 错误时重启的问题(DCSG01766369)。
(15)修复了固件因 DCBX 配置无效而崩溃的问题(DCSG01773046)。
(16)修复了卸载 RoCE 驱动程序时,观察到 “hwrm req_type 0x3a” 消息(DCSG01665809)。
(17)修复了在少数平台上进行热重启测试时出现 NIC 丢失的问题(DCSG01729324)。
(18)修复了多个设备同时使用时启动时间过长的问题(DCSG01709336)。
新增功能
(1)在启用 DCBX 时拒绝 LLDP 禁用请求(DCSG01687210)。
(2)将默认拥塞控制从 DCQCN P 更改为 DCQCN D(DCSG01659194)。
(3)增加资源以同时处理 NC SI 命令(DCSG01539845)。
(4)允许 SMBUS #1 在 RX 处理队列上排队 MCTP pkts (DCSG01705453)。
(5)增强模块故障检测功能(DCSG01702165)。
(6)支持每个 PF 的最小带宽速率限制器(DCSG01687212)。
(7)NIC 返回channel 0 的已配置 BMC MAC 地址(DCSG01730202)。
(8)通过NC SI over MCTP over SMBus or PCIe向BMC发送LLDP数据包(DCSG01684535)。
(9)添加了报告环回统计的功能(DCSG01709535)。
(10)支持通过 NIC 启用/禁用以太网供电(DCSG01685910)。
(11)在固件更新过程中启用固件内联验证(DCSG01716979)。
(12)在接收到每个 NCSI OEM 接收以太网帧命令时,始终发送最后收到的 LLDP 帧(DCSG01751397)。
(13)在 Auto-Neg 和 Media-Auto-Detect 启用时,禁止FEC mode选项。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)UEFI驱动程序被修改为不读取FMP GetImageInfo功能的NVM内容,从而避免了对NVM的非必要调用(DCSG01545904)。
(2)修复了MTU更改时的RoCE流量故障问题(DCSG01494948)。
(3)固件现在将首先检查mctp payload的类型。如果payload类型为mctp控制消息,则Eid验证将减缓(DCSG01507302)。
(4)修复了BMC强制关机有几率导致网卡端口链路异常中断而无法Link Up的问题。
新增功能
(1)在端口统计中为RS FEC符号错误添加了新字段(DCSG01484026)。
(2)增加了对支持自动速率感测的双速率模块的支持(DCSG01475831)。
(3)增加了对PLDM的支持,以接受多个管理地址参数,用于修补其LLDP传输字段(DCSG01483141)。
(4)添加对RSS CAM的支持以增强RSS功能(DCSG01361734)。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)修复在N425G DC reboot测试BIOS启动超过10分钟问题(DCSG01435828)。
(2)如果PM在异常状态则重做PM探测(DCSG01496962)。
(3)删除Legacy BIOS下热键进入网卡OptionRom配置项的接口,不再支持Legacy BIOS下配置网卡。
新增功能
(1)RDMA支持64k页大小(DCSG01487008)。
(2)支持bnxtnvm设置total_host_port_control,实现软件down物理链路同步断开功能(DCSG01486920)。
(3)增加1000BASE-LX支持(DCSG01489550)。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)修复IPv6 CNP数据包可能被标记为RoCE优先级的问题(DCSG01174544)。
(2)在使用64k QPs运行RoCE IO并在交换机上执行链路切换或PFC切换时观察call traces(DCSG01172607)。
(3)修复在部分平台上加载UEFI HII配置延迟造成Advanced页面卡顿的问题(220版本引入)。
新增功能
1、默认开启SMBus ARP支持
