首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
NIC-ETH531F-LP-2P(2023/7/31)
类型:
固件-网卡
版本:
224.1.102.0.00
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件为Broadcom H3C-BCMCD网卡224.1.102.0.00版本固件升级程序。
  • 安装步骤
    1 Linux系统
    (1)使用管理员账户登录系统;
    (2)将固件包(nvmUpgrade_xxx_H3C_Vxx_xxx)上传到系统可访问路径下;
    (3)执行以下命令
    unzip nvmUpgrade_xxx_H3C_Vxx_xxx ##解压文件
    (4)cd nvmUpgrade_xxx_H3C_Vxx_xxx/   ##进入解压后的文件中
    (5)执行以下命令:
    chmod 777 –R *       ##赋予权限
    ./install.sh--vpd --force      ##执行固件升级脚本
    (6)等待固件升级成功后,将服务器下电重启使新固件生效;
    (7)重新开机进入系统之后:
    a)执行ethtool -i <网口>命令查看网卡固件版本是否为:224.0.158.0/pkg 224.1.102.0
    b)执行lspci –vvv –s <bus号>命令查看网卡固件版本是否为:224.1.102.0.00
    2 Windows系统
    (1)使用管理员账户登录服务器操作系统下
    (2)将固件包(AutoUpgrade_windows_xxx_H3C_Vxx_xxx)上传到系统可访问路径下。
    (3)解压固件包。
    (4)双击auto_upgrade_with_vpd.bat,按照提示进行安装。
    (5)等待固件升级成功后,将服务器下电重启使新固件生效。
    3 VMware系统
    (2)将固件包(nvmUpgrade_ESXi_xxx_H3C_Vxx_xxx)上传到系统可访问路径下,如/vmfs/volumes/datastore1/目录下
    (3)执行以下命令
    unzip nvmUpgrade_ESXi_xxx_H3C_Vxx_xxx ##解压文件
    cd nvmUpgrade_ESXi_xxx_H3C_Vxx_xxx /    ##进入工具文件夹
    (4)执行以下命令:
    chmod 777 -R *         ##赋予权限
    (5)等待固件升级成功后,将服务器下电重启使新固件生效;
    (6)重启进入系统之后: 执行esxcli network nic get -n vmnicX命令查看网卡固件版本是否为:224.0.158.0/pkg 224.1.102.0
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer B5700 G3
    H3C UniServer B5700 G5
    H3C UniServer B5800 G3
    H3C UniServer B7800 G3
    H3C UniServer E3200 G3
    H3C UniServer R2700 G3
    H3C UniServer R2900 G3
    H3C UniServer R4300 G3
    H3C UniServer R4300 G5
    H3C UniServer R4330 G5
    H3C UniServer R4330 G5 H3
    H3C UniServer R4500 G3
    H3C UniServer R4700 G3
    H3C UniServer R4700 G5
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4900 G3
    H3C UniServer R4900 G5
    H3C UniServer R4900 G6
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    H3C UniServer R4930 G5
    H3C UniServer R4930 G5 H3
    H3C UniServer R4950 G5
    H3C UniServer R4950 G5 Milan
    H3C UniServer R4950 G5 Rome
    H3C UniServer R4950 G6
    H3C UniServer R5300 G3
    H3C UniServer R5300 G5
    H3C UniServer R5500 G5 AMD
    H3C UniServer R5500 G5 Intel
    H3C UniServer R6700 G3
    H3C UniServer R6900 G3
    H3C UniServer R8900 G3
    H3C UniServer R5350 G6
    H3C UniServer R6900 G5
    H3C UniServer R5500 G6 AMD
    H3C UniServer R5500 G6 Intel
    H3C UniServer R5300 G6
    H3C UniServer R5500LC G5 Intel
    H3C UniServer R5500 G5 HYGON
    H3C UniServer B5700 G6
    H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900LC G5
    H3C UniServer R4700LC G5
    H3C UniServer R4930LC G5 H3
    H3C UniServer R4300 G6
    H3C UniServer R4500 G6
    H3C UniServer R6700 G6
    H3C UniServer R6900 G6
    H3C UniServer R5330 G7
    H3C UniServer R5500 G7 Hygon
    H3C UniServer R4930 G7
    H3C UniServer E3300 G6
    H3C UniServer R3950 G6
    H3C UniServer R4330 G7
    H3C UniServer R4950 G7
    H3C UniServer R3950 G7
    H3C UniServer R3350 G7
    H3C UniServer R4900 G7
    H3C UniServer R4700 G7
    H3C UniServer R3900 G7
    H3C UniServer R4300 G7
    注意事项
    (1)在更新软件版本之前,强烈建议您了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
    (2)目前VMware8.0系统暂无工具支持固件升级,推荐使用LiveCD升级固件。
    版本信息
    7.1 推荐驱动列表
    操作系统
    建议配套驱动版本
    备注
    Windows
    224.0.159.0及以上
    Linux
    1.10.2-224.0.157.0及以上
    VMware
    224.0.149.0及以上
    7.2 固件版本列表
    部件型号
    Firmware
    Boot Code
    MBA
    UEFI UNDI
    NIC-ETH531F-LP-2P
    224.1.102.0.00
    224.0.158.0
    224.0.155.0
    224.0.155.0
    NIC-ETH630F-LP-2P
    224.1.102.0.00
    224.0.158.0
    224.0.155.0
    224.0.155.0
  • 解决问题
    (1)修复IPv6 CNP数据包可能被标记为RoCE优先级的问题(DCSG01174544)。
    (2)在使用64k QPs运行RoCE IO并在交换机上执行链路切换或PFC切换时观察call traces(DCSG01172607)。
    (3)修复在部分平台上加载UEFI HII配置延迟造成Advanced页面卡顿的问题(220版本引入)。
  • 新增功能
    1、默认开启SMBus ARP支持
  • 版本:234.1.124.0.00(2025/12/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)修复了从损坏固件重置后 niccli recovery失败的问题(DCSG-41552)。
    (2)修复了在启用软件untag VLAN时更新固件后的通信问题(DCSG-41528)。
    (3)修复了当active image和pending image的版本相同时,PLDM 固件更新不显示待更新image的问题(DCSG-40211)。
    (4)修复了最新PLDM时间不能发送到BMC的问题(DCSG-37593)。
    (5)修复了过早的发送PCIe VDM MCTP消息可能导致系统挂起的问题(DCSG-18324)。
    (6)修复了OCP Chain pins的GPIO多路复用值,以便可以映射OCP Chain pins并正确用于温度警告(DCSG-31638)。
    (7)修正了fastboot recovery问题,当lockdown enable时不允许fastboot recovery(DCSG-30725)。
    (8)修复了从eeprom读取的收发器温度良好,但is_temp_valid标志表示它无效的问题(DCSG-29165)。
    (9)修正了LLDP转发问题,现在始终将LLDP数据包转发给BMC(DCSG-29361)。
    (10)修复了VM中获取不到DHCP IP的问题(DCSG-13760)。
    (11)如果NCSI路径上启用了DCBX,则拒绝LLDP禁用请求(DCSG-3220)。
    (12)Whp:Mgmt:使用微秒计时器调整超时计算,以避免 FIFO 已满时固件崩溃(DCSG-01769683)。
    (13)将定期更新心跳的任务交由其它进程处理以防止固件崩溃。
    新增功能
    (1)添加支持,具有相同目标MAC地址的流量可以在标记或不标记VLAN的情况下发送(DCSG-17231)。
    (2)添加了将端口(RoCE+L2)上的流量镜像到RoCE接口的功能(DCSG-10816)。
    (3)添加了启用/禁用CQ溢出检测的支持(DCSG-9084)。
    (4)添加dbg_cfg参数支持(DCSG-15689)。
    版本:231.1.162.1.00(2024/12/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)丢弃所有与 ntuple 不匹配的数据包(DCSG01664630)。
    (2)修复了在 SRIOV VF 上尝试运行 RoCE hammer 时,FEC 计数器出现问题造成的崩溃问题(DCSG01684380)。
    (3)修改了应用程序可能因最大重传次数而无法正常终止的问题(DCSG01678522)。
    (4)修复了ethtool –m命令可能在端口断开的主机上失效的问题(DCSG01686458)。
    (5)修复了当带默认 vlan 的 VF 接口关闭时,父 PF 和 VFS 仍可接收所有 mcast 数据的问题(DCSG01693223)。
    (6)修复 TRP_UPDATE_INACTIVE 致命中断问题(DCSG01687265)。
    (7)修复了启用 lldp/dcbx 时启动到 vaux 时崩溃循环的问题(DCSG01702613)。
    (8)修复了使用旧版ESXi驱动搭配最新固件时 RoCE 流量会失败的问题(DCSG01694707)。
    (9)修复了删除VM时固件断言导致主机Crash的问题(DCSG01689222)。
    (10)修复了RoCE流量因discard而被drop的问题(DCSG01731818)。
    (11)修复了在 VF 数量较多的情况下多播资源耗尽的问题(DCSG01743357)。
    (12)修复了RSS哈希流量创建出错的问题(DCSG01736621)。
    (13)修复了RoCE测试时资源不足的问题(DCSG01752647)。
    (14)修复了主机在检测到 PCIe 错误时重启的问题(DCSG01766369)。
    (15)修复了固件因 DCBX 配置无效而崩溃的问题(DCSG01773046)。
    (16)修复了卸载 RoCE 驱动程序时,观察到 “hwrm req_type 0x3a” 消息(DCSG01665809)。
    (17)修复了在少数平台上进行热重启测试时出现 NIC 丢失的问题(DCSG01729324)。
    (18)修复了多个设备同时使用时启动时间过长的问题(DCSG01709336)。
    新增功能
    (1)在启用 DCBX 时拒绝 LLDP 禁用请求(DCSG01687210)。
    (2)将默认拥塞控制从 DCQCN P 更改为 DCQCN D(DCSG01659194)。
    (3)增加资源以同时处理 NC SI 命令(DCSG01539845)。
    (4)允许 SMBUS #1 在 RX 处理队列上排队 MCTP pkts (DCSG01705453)。
    (5)增强模块故障检测功能(DCSG01702165)。
    (6)支持每个 PF 的最小带宽速率限制器(DCSG01687212)。
    (7)NIC 返回channel 0 的已配置 BMC MAC 地址(DCSG01730202)。
    (8)通过NC SI over MCTP over SMBus or PCIe向BMC发送LLDP数据包(DCSG01684535)。
    (9)添加了报告环回统计的功能(DCSG01709535)。
    (10)支持通过 NIC 启用/禁用以太网供电(DCSG01685910)。
    (11)在固件更新过程中启用固件内联验证(DCSG01716979)。
    (12)在接收到每个 NCSI OEM 接收以太网帧命令时,始终发送最后收到的 LLDP 帧(DCSG01751397)。
    (13)在 Auto-Neg 和 Media-Auto-Detect 启用时,禁止FEC mode选项。
    版本:228.1.111.0.00(2024/6/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)UEFI驱动程序被修改为不读取FMP GetImageInfo功能的NVM内容,从而避免了对NVM的非必要调用(DCSG01545904)。
    (2)修复了MTU更改时的RoCE流量故障问题(DCSG01494948)。
    (3)固件现在将首先检查mctp payload的类型。如果payload类型为mctp控制消息,则Eid验证将减缓(DCSG01507302)。
    (4)修复了BMC强制关机有几率导致网卡端口链路异常中断而无法Link Up的问题。
    新增功能
    (1)在端口统计中为RS FEC符号错误添加了新字段(DCSG01484026)。
    (2)增加了对支持自动速率感测的双速率模块的支持(DCSG01475831)。
    (3)增加了对PLDM的支持,以接受多个管理地址参数,用于修补其LLDP传输字段(DCSG01483141)。
    (4)添加对RSS CAM的支持以增强RSS功能(DCSG01361734)。
    版本:225.3.41.0.00(2023/11/29)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)修复在N425G DC reboot测试BIOS启动超过10分钟问题(DCSG01435828)。
    (2)如果PM在异常状态则重做PM探测(DCSG01496962)。
    (3)删除Legacy BIOS下热键进入网卡OptionRom配置项的接口,不再支持Legacy BIOS下配置网卡。
    新增功能
    (1)RDMA支持64k页大小(DCSG01487008)。
    (2)支持bnxtnvm设置total_host_port_control,实现软件down物理链路同步断开功能(DCSG01486920)。
    (3)增加1000BASE-LX支持(DCSG01489550)。
    版本:224.1.102.0.00(2023/7/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    1、默认开启SMBus ARP支持
