04-网络互通配置指导
05-环路检测配置
本章节下载: 05-环路检测配置  (540.93 KB)
05-环路检测配置
1 环路检测
1.1  环路检测简介
1.1.1  环路检测产生背景
环路检测能够及时发现二层网络中的环路,通过周期性的检查,使网络中出现环路时能及时通知用户检查网络连接和配置情况。当网络中出现环路时,环路检测机制通过生成日志信息(请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”)来通知用户,并可根据用户事先的配置来选择是否关闭出现环路的端口。
1.1.2  环路检测报文
设备通过发送环路检测报文并检测其是否返回本设备(不要求收、发端口为同一端口)以确认是否存在环路。若某端口收到了由本设备发出的环路检测报文,就认定该端口所在链路存在环路。
图1-1 环路检测报文以太网头的封装格式
环路检测报文以太网头的封装格式如图1-1所示,其中各字段的解释如下:
·     DMAC:报文的目的MAC地址,使用组播MAC地址010f-e200-0007。当设备开启了环路检测功能时,会将该目的地址的报文上送CPU处理,并在收到该报文的VLAN内将原始报文广播一份。
·     SMAC:报文的源MAC地址,为发送该报文的设备的桥MAC。
·     TPID:VLAN标签的类型,取值为0x8100。
·     TCI:VLAN标签的具体值,具体内容为优先级、VLAN ID等。
·     Type:协议类型,取值为0x8918。
图1-2 环路检测报文内部头的封装格式
环路检测报文的内部头的封装格式如图1-2所示,其中各字段的解释如下:
·     Code:协议子类型,取值为0x0001,表示环路检测协议。
·     Version:版本,取值为0x0000,目前保留。
·     Length:报文长度(包括环路检测报文的头部,但不包括以太网头部)。
·     Reserved:保留字段。
环路检测报文的内容以TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值)格式进行封装,环路检测支持的TLV类型如表1-1所示。
表1-1 环路检测支持的TLV类型
TLV名称
携带要求
End of PDU
结束TLV,用来标志PDU结束
Device ID
设备标识TLV,表示发送设备的桥MAC地址
必须
Port ID
端口标识TLV,用来标识PDU发送端的端口索引
Port Name
端口名称TLV,用来标识PDU发送端的端口名称
System Name
系统名称TLV,表示设备的名称
Chassis ID
框号TLV,表示发送端口所在的框号
Slot ID
槽位号TLV,表示发送端口所在的槽位号
Sub Slot ID
子槽位号TLV,表示发送端口所在的子槽位号
1.1.3  环路检测时间间隔
由于网络时刻处于变化中,因此环路检测是一个持续的过程,它以一定的时间间隔发送环路检测报文来确定各端口是否出现环路、以及存在环路的端口上是否已消除环路等,这个时间间隔就称为环路检测的时间间隔。
1.1.4  环路检测处理模式
环路检测的处理模式是指当系统检测到端口出现环路时的处理方式,包括以下几种:
·     Block模式:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会禁止端口学习MAC地址并将端口阻塞。
·     No-learning模式:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会禁止端口学习MAC地址。
·     Shutdown模式:当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外,还会自动关闭该端口,使其不能收发任何报文。
缺省情况下,系统不采用上述任何一种模式,当系统检测到端口出现环路时,除了生成日志信息外不对该端口进行任何处理。
1.1.5  端口状态自动恢复
在Block模式和No-learning模式下,当设备检测到某端口出现环路后,若在三倍的环路检测时间间隔内仍未收到环路检测报文,就认为该端口上的环路已消除,自动将该端口恢复为正常转发状态,并通知给用户。这个过程就是端口状态的自动恢复过程。
在Shutdown模式下,出现环路的端口先被自动关闭,然后在shutdown-interval命令(请参考“设备管理命令参考”中的“设备管理”)所配置的时间之后自动恢复。如果此时环路尚未消除,该端口将被再次关闭,然后恢复……如此往复直至环路消除。
提示
当网络中存在环路时,为防止大量报文的冲击,设备会丢弃部分报文。而如果环路检测报文也被丢弃,设备在端口状态自动恢复功能的作用下会误判定环路已消除。在这种情况下,建议将环路检测的处理模式配置为Shutdown模式,或当设备提示出现环路时通过手工排查来消除环路。
1.2  环路检测配置任务简介
环路检测配置任务如下:
(1)     开启环路检测功能
¡     全局开启环路检测功能
¡     在端口上开启环路检测功能
(2)     (可选)配置环路检测处理模式
¡     全局配置环路检测处理模式
¡     在接口上配置环路检测处理模式
(3)     (可选)配置环路检测时间间隔
1.3  开启环路检测功能
1.3.1  配置限制和指导
配置环路检测时,需要注意:
·     设备全局或者端口开启环路检测功能,当设备上任一端口收到设备发送的任一VLAN的环路检测报文时,会触发该端口的环路保护动作。
1.3.2  全局开启环路检测功能
(2)     全局开启环路检测功能。
loopback-detection global enable vlan { vlan-id-list | all }
缺省情况下,环路检测功能处于全局关闭状态。
1.3.3  在端口上开启环路检测功能
(2)     进入二层以太网接口/二层聚合接口视图。
(3)     在端口上开启环路检测功能。
loopback-detection enable vlan { vlan-id-list | all }
缺省情况下,端口上的环路检测功能处于关闭状态。
1.4  配置环路检测处理模式
1.4.1  配置限制和指导
用户可以在系统视图下全局配置环路检测的处理模式,也可以在接口视图下配置当前端口的环路检测处理模式。系统视图下的配置对所有端口都有效,接口视图下的配置则只对当前端口有效,且接口视图下的配置优先级较高。
1.4.2  全局配置环路检测处理模式
(2)     全局配置环路检测的处理模式。
loopback-detection global action shutdown
缺省情况下,当系统检测到端口出现环路时不对该端口进行任何处理,仅生成日志信息。
1.4.3  在接口上配置环路检测处理模式
(2)     进入接口视图。
(3)     在端口上配置环路检测的处理模式。
loopback-detection action { block | no-learning | shutdown }
不同接口下支持配置处理模式不同,具体支持情况请参见命令手册。
1.5  配置环路检测时间间隔
当开启了环路检测功能后,系统开始以一定的时间间隔发送环路检测报文,该间隔越长耗费的系统性能越少,该间隔越短环路检测的灵敏度越高。用户可以通过本配置调整发送环路检测报文的时间间隔,以在系统性能和环路检测的灵敏度之间进行平衡。
(2)     配置环路检测的时间间隔。
loopback-detection interval-time interval
缺省情况下,环路检测的时间间隔为30秒。
1.6  环路检测显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后环路检测的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 环路检测显示和维护
显示环路检测的配置和运行情况
display loopback-detection
1.7  环路检测配置举例‌
1.7.1  环路检测基本功能配置举例
·     Switch A、Switch B和Switch C组成一个物理上的环形网络。AP通过Switch A接入网络,为了防止在该网络中产生环路,网络管理员通常会将Switch B的端口Interface1手工关闭。
·     通过在AP上配置环路检测功能,使由于配置失误而导致环路产生时,可以通过打印日志信息和发送告警信息以通知用户检查网络。环路检测功能不仅可以提示用户,还能自动关闭端口来避免设备处于环路中。
图1-3 环路检测配置组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Ten-GigabitEthernet1/0/1
Interface2
GigabitEthernet1/0/2
Interface3
GigabitEthernet1/0/3
(1)     配置AP
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,创建并允许VLAN 100通过,同时开启端口下环路检测,当发现环路时丢弃该端口收到报文。
<AP> system-view
[AP] vlan 100
[AP-vlan100] quit
[AP] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[AP-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AP-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[AP-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[AP-Ten-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection enable vlan 100
# 配置环路检测的处理模式为Shutdown模式。
[AP-Ten-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection action shutdown
[AP-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置环路检测的时间间隔为35秒。
[AP] loopback-detection interval-time 35
(2)     配置Switch A
# 创建VLAN 100。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA–vlan100] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
(3)     配置Switch B
# 创建VLAN 100。
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB–vlan100] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
# 关闭端口Ten-GigabitEthernet1/0/1以防止环路的产生。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
(4)     配置Switch C
# 创建VLAN 100。
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC–vlan100] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 当配置完成后,使用display loopback-detection命令可以查看各设备上环路检测的运行情况, 查看AP上环路检测的运行情况。
[AP] display loopback-detection
Loopback-detection is enabled.
Loopback detection interval is 35 second(s).
No loopback is detected.
由此可见,AP上正在运行环路检测功能,且尚未检测到有端口出现环路。
# 显示Switch A上环路检测的运行情况。
[SwitchA] loopback-detection global enable vlan all
[SwitchA] undo loopback-detection global enable vlan all
[SwitchA] display loopback-detection
Loopback-detection is disabled.
# 显示Switch B上环路检测的运行情况。
[SwitchB] loopback-detection global enable vlan all
[SwitchB] undo loopback-detection global enable vlan all
[SwitchB] display loopback-detection
# 显示Switch C上环路检测的运行情况。
[SwitchC] loopback-detection global enable vlan all
[SwitchC] undo loopback-detection global enable vlan all
[SwitchC] display loopback-detection
由此可见,Switch A、Switch B和Switch C上都没有运行环路检测功能。
此后,Switch B上原本被关闭的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1被网络管理员错误地打开。AP通过环路检测报文发现端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上产生环路,于是立即将该端口自动关闭。同时,AP等待一段时间(通过shutdown-interval命令可指定定时器时长)后,系统将关闭的接口恢复,此时将打印如下日志信息:
%Feb 24 15:04:29:663 2013 AP LPDT/4/LPDT_LOOPED: Loopback exists on Ten-GigabitEthernet1/0/1.
%Feb 24 15:04:44:243 2013 AP LPDT/4/LPDT_RECOVERED: Loopback on Ten-GigabitEthernet1/0/1 recovered.
此后,AP设备将循环上述流程,直到环路故障排除。
5. 配置文件
·     AP
 sysname AP
vlan 100
 port link-mode bridge
·     SwitchA
 sysname SwitchA
vlan 100
·     SwitchB
 sysname SwitchB
vlan 100
·     SwitchC
 sysname SwitchC
vlan 100
