13-三层技术-IP业务配置指导
10-IP转发基础配置
本章节下载: 10-IP转发基础配置  (175.31 KB)
10-IP转发基础配置
1 IP转发基础
1.1  IP转发表简介
FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表用来指导IP报文转发。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Route destination count: 4
Directly-connected host count: 0
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
10.2.0.0/16        10.2.1.1        U        GE1/0/1                  Null
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
FIB表中包含了下列关键项:
·     Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
·     Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
·     NextHop:转发的下一跳地址。
·     Flag:路由的标志。
·     OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
·     Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
·     Label:内层标签值。
1.2  开启备份上一跳功能
在IRF环境下,为了使对端设备到本端设备的正向流量和本端设备到对端设备的反向流量走相同的路径,可以在主设备的接口上开启转发保持上一跳功能,并在全局开启备份上一跳功能和会话热备功能(配置session synchronization enable命令)后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,会保存上一跳信息,同时将该上一跳信息备份到从设备,当反向流量报文到达从设备上时可以直接通过该上一跳信息进行转发。关于session synchronization enable命令的详细解释请参见“安全命令参考”中的“会话管理”。
(2)     开启备份上一跳功能。
last-hop backup enable
缺省情况下,备份上一跳功能处于开启状态。
1.3  开启基于VPN Peer的业务功能
开启基于VPN Peer的业务功能后,会基于FIB表中的路由信息的VPN Peer ID值进行业务处理。该命令需要和apply vpn-peer-id命令配合使用,关于apply vpn-peer-id命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(2)     开启基于VPN Peer的业务功能。
ip forwarding apply vpn-peer-id enable
缺省情况下,基于VPN Peer的业务功能处于关闭状态。
1.4  开启转发水平分割功能
通过开启转发水平分割功能,可以使从一个物理接口收到的IPv4、IPv6和MPLS报文不再从该接口向外发送,用于避免环路。
系统视图和以太网接口视图都可以配置转发水平分割功能,系统视图下为全局配置,接口视图的配置仅对该接口生效。系统视图和以太网接口视图任意一个开启本功能时,接口的转发水平分割功能生效;系统视图和以太网接口视图均关闭本功能时,接口的转发水平分割功能关闭。
建议需要全局开启本功能时,在系统视图下配置本功能,需要某个接口开启本功能时,在接口视图下配置本功能。
3. 配置步骤(系统视图)
(2)     开启转发水平分割功能。
forwarding split-horizon
缺省情况下,转发水平分割功能处于关闭状态。
4. 配置步骤(二层/三层以太网接口视图)
(2)     进入二层/三层以太网接口视图。
(3)     开启转发水平分割功能。
1.5  配置设备从VXLAN隧道收到指定协议类型的报文直接转发,不上送CPU
在EVPN分布式网关组网中,设备作为VTEP从VXLAN隧道口收到VXLAN封装的指定内层协议类型(VXLAN封装的内层报文的协议类型)的报文后,缺省情况会上送CPU进行处理。当指定内层协议类型的报文较多时,会被限速而导致丢包。这种情况下,VTEP的下行设备或终端可能因无法及时收到指定协议类型的报文,引发业务异常。
为避免此类情况,设备支持配置对VXLAN隧道口收到指定协议类型的报文直接转发,不上送CPU。
(2)     配置设备从VXLAN隧道收到指定协议类型的报文直接转发,不上送CPU。
forwarding vxlan-packet inner-protocol { ipv4 | ipv6 } *
缺省情况下,设备从VXLAN隧道收到指定报文后将会上送CPU处理。
1.6  配置FIB模块的告警功能
开启FIB模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件,例如FIB消息的队列长度超过阈值时,设备将此信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     开启FIB模块的告警功能。
snmp-agent trap enable fib
缺省情况下,FIB模块的告警功能处于开启状态。
1.7  IP转发基础显示和维护
1.7.1  IP转发表显示和维护
·     可在任意视图下执行以下命令,显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]  [ slot slot-number ]
1.7.2  对比并显示指定单板间FIB表项差异信息
1. 对比并显示指定单板间FIB表项差异信息
可在任意视图下执行以下命令,对比指定单板间FIB表项差异信息。
display fib prefix diff [ all | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] ] slot slot-number1 slot slot-number2
2. 对比并显示指定单板间FIB VN表项差异信息
可在任意视图下执行以下命令,对比指定单板间FIB VN表项差异信息。
display fib vn diff [ id id ] slot slot-number1 slot slot-number2
